このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2014年1月7日 13:59 | |
| 1 | 5 | 2013年12月30日 11:30 | |
| 1 | 3 | 2013年12月21日 16:30 | |
| 0 | 2 | 2013年11月29日 08:58 | |
| 7 | 12 | 2013年11月29日 22:14 | |
| 0 | 4 | 2013年12月3日 22:10 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック]
ブルーレイドライブを欲しかったのですが、avcrecを再生できるソフトの付いていることが必須でした。
このサイトで「avcrec形式のDVDを再生できるでしょうか。」と言うクチコミがあり、そこでは「再生出来ました。」と言う結論になっていました。また、バッファローの下記サイトを見ると「CyberLink PowerDVD 10 BD edition」がバンドルされていて(ずっと下の方に)avcrecが再生できると書かれていました。これらが決め手で購入しました。
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pc6vu2/
ところが購入してみると添付のDVDのあったのは「CyberLink PowerDVD 10」 で、「BD edition」ではなく、インストールしてみてもavcrecは再生できませんでした。バッファローの「PowerDVD BD Edition」の無償ダウンロードサイトからダウンロードしようとしても対象機種ではなく、製造番号を入力してもはねられました。
マニュアルにもそれらしい記述はないのですが、どうすれば「PowerDVD BD Edition」が入手できるのでしょうか?
バッファローに問い合わせるつもりですが、年末年始で当分休みなのでお手上げです。
どなたかお分かりの方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
PowerDVDを単体で起動した画面にBlu-rayのロゴはないのですか?
それがあればBD Editionです。
ダウンロードは付属ディスクの省略されたものの為にあるので、ディスクが付属しているものならダウンロードは出来ないでしょう。
Blu-rayの再生が出来ないものが入っているなら話は別ですが、そうでないならアップデートを実行しましょう。
書込番号:17022063
DVD-AVCRECのディスクを入れて再生を試みてはいかがですか。
再生できるか、否かがわかります。
書込番号:17022662 スマートフォンサイトからの書き込み
>インストールしてみてもavc recは再生できませんでした。
と書かれておらられますね。
失礼いたしました。
やはり、メーカに購入前情報と異なることを知らせて、付属ソフトを交換させる必要がありますね。
書込番号:17023518 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人からのアドバイスをありがとうございました。
アップデートのチェックもavcrecの再生もトライ済みです。
やはり休み明けを待つことにします。
書込番号:17023747
uPD70116さんがレスされていますが、起動させたPowerDVDにAVCRECのライセンスロゴが表示されている場合は、
AVCRECの再生に対応しているPowerDVDになります。
(その場合「BD edition」の件とは別の原因が考えられます)
書込番号:17026037
正月休みが開けたのでバッファローに問い合わせようと思い、その前にもう一度ちゃんと手順を踏んでインストールし直してみました。その結果、無事にavcrecも再生出来ました。
前回と違うのはCyberLink Media Suiteのインストールに使ったドライブです。
前回はPCのDVD multi driveからインストールしたのですが、マニュアルに「ユーティリティDVDを本製品に挿入します」とあったので今回は念のため購入したドライブからインストールし直してみました。その結果、最初にBDやavcrecなどのロゴも表示されるようになりましたし、ムービーも再生出来ました。
どうやらインストールに使うドライブに合わせて機能を選択するのではないかと思います。
お騒がせしてすみませんでした。アドバイスいただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:17045102
PC(NEC製VN370/E)のHDDに保存ていた映像をBRXL-PC6VU2-BKを使用してBD-REに書き込みました(書き込みはPCの附属ソフトの「Roxio Creator LJ」を使用)。その後BRXL-PC6VU2-BK経由で同PCだと再生出来るのですが、自宅のBD内蔵TV(ソニー製KDL-40HX80R)で再生しようとすると”タイトルがありません”という表示になってしまい再生出来ません。BD-REだと再生できると思ったのですが違うのでしょうか?
この年末にたまった映像をBD化しようと思っているので教えてもらえると助かります。宜しくお願いします。
PowerProducerを使う。
書込番号:17013098
ショタロウさん
Roxio Creator LJ を使ったことがないので、はたしてこのソフトがBDMVまたはBDAV形式に動画ファイルを編集できるのか(オーサリング機能があるのか)と疑問に思っていたのですが、
この比較表
http://www.roxio.jp/jpn/support/windows7/oem/dlorbuy_nec.html
によると、Roxio Creator LJ はオーサリング機能を持ちません。
ただのパソコン用のデータを書き込む機能だけがあります。
そこで、手動でオーサリングするのは大変ですので、オーサリングソフトとして
TMPGEnc Authoring Works 5
http://kakaku.com/item/K0000348123/
をお勧めします。
書込番号:17013660
皆さん
早速のご回答ありがとうございます。
お奨めいただいたオーサリングソフトの購入を検討します!
書込番号:17014816
ショタロウさん
ペガシス社のTMPGEnc Authoring Works 5 であれば
無料の試用版をダウンロードできます。
試用版である旨のロゴが入りますが、全機能を期間限定で使えます。
書込番号:17014839
付属の再生ソフト「PowerDVD10」を使って、SONYのBlu-rayレコーダ「BDZ-EW1000」でSRモード(標準)で録画した地デジ放送をBD-REに焼いた場合について、次の質問があります。
1.トレイにBlu-rayディスクを入れたところ、いきなり最初にBD-REに焼いた番組が再生開始しますが、そこで停止にしても番組タイトルの一覧表のような表示になりません。
一覧表示が出ませんが、これは仕様でしょうか?
複数番組をBD-REに焼いた場合、後の方の番組を再生しようとすると、何度も早送りボタンを押して飛ばしていく必要があり、とても使いにくいです。
2.地デジ番組の再生動画を見ると、動く場面で横縞の線が出て見にくい状態です。このソフトでは「インターレース解除」の設定はできないのでしょうか?(探しても見当たりませんでした)
以上、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
基本的にそういうものですね。
テレビを録画してみるという文化は、日本独特のもので、海外製のPowerDVDやWinDVDのようなプレイヤーでは、十分サポートされていません。いつまでたっても中途半端でトラブルがなくなりません。
タイトル一覧は、右クリックしてタイトル選択から選べるはずです。ただしタイトルがきちんと表示されたかどうか。
メーカー製PCなら、メーカーがある程度検証しますが、この手のバンドルソフトは、環境によって無数のトラブルがでます。インターレースについては、GPUやドライバとの兼ね合いでしょう。OSやドライバやそのバージョンや設定その他の環境など、複雑怪奇な条件を組み合わせてみるしかないです。
PowerDVD10は、だいぶ古いバージョンですが、バージョンアップしたり、環境を変えたりするたびに違ったトラブルが出るので、最新版だからといって出来がよくなるとは限りません。これは、はるか昔からちっとも変わっていません。たいていの人は、この手のソフトに期待することをやめて、PCでの再生もあきらめています。安いプレイヤーなどをつなげてみた方が、はるかに簡単で安定して見れます。
書込番号:16937108
PowerDVD10は持っていないので、PowerDVD13体験版をインストールしてみました。
メディアライブラリ → ムービー → BD/DVDムービー で、ドライブの選択表示は出ますが、録画の一覧表は出ません。
ただでさえ、ハイビジョン放送を見ても、動きが早い画面では圧縮ノイズが出ます。地デジを録画して番組をPCソフトで再生しても、綺麗に再生できるはずはありません、
また、ソフトによって画面が乱れることが気になりました。このPowerDVD13と私のPCの組み合わせで生じました。
書込番号:16937531
みなさん、回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
またよろしくお願いします。
書込番号:16982333
現在macbookproを使用しているのですが
Macでのリッピングなどは可能でしょうか?
ちなみにMacの中にはWindowsのOSも入っているのですがそちらでの動作は問題ないのでしょうか??
書込番号:16893381 スマートフォンサイトからの書き込み
規格上はこのようなUSBの外付けDVD・BDドライブはMacでも利用可能です。
MacでのCDからのリッピングも可能です。
MacはMac、WindowsはWindowsの方で動作しますので問題はありません。
書込番号:16893451
ハードはMacに対応しています。
書込番号:16893870
自力では解決できないため、お詳しい方にお知恵をお貸しいただきたく、投稿いたします。
昨日から突然HDMI接続ができなくなり、ブルーレイが見られなくなって困っています。
モニタでHDMIを選択しても真っ暗なままで、「PCからの信号なし」と表示されてしまいます。しかたなくいまはVGA接続しています。でもこれではブルーレイが再生できません。
直前になにかしらのソフトをインストールしたり等、環境を変えることはしていないので、原因が自分ではわかりません。
HDMIケーブルとモニタについては他のPCでHDMI接続可能を確認したので、問題ないと思われます。
HDMI接続ができなくなってからの変化は、いままで使っていたAMD High Definition Audio Deviceが急に消えてしまったことです。
グラフィックカード添付DVDから再インストールしたり、AMDのサイトからダウンロードしたりしたのですが、デバイスマネージャーでもオーディオデバイスの管理でもAMD High Definition Audio Deviceは表示されません。
(いまの規定のデバイスはSigma Tel High Definition Audio CODEC(for 64-bit Windows)です)
環境は次のとおりです
PC : DELL DIMENSION C521
CPU : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
GPU : AMD Readeon HD 6450
メモリ : 4096MB
OS : Windows 7
グラフィックカード : AMD Radeon HD 6450
ブルーレイディスクドライブ : BUFFALO BRXL-PC6VU2-BK
ソフトウェアプレイヤー : PowerDVD 10
ディスプレイモニタ: DELL S2240L
ディスプレイケーブル : SONY HIGH SPEED HDMIケーブル DLC-HJ10
この環境でHDMI接続をしてブルーレイを再生できるようにするには、どうしたらいいでしょうか?
お知恵をお貸しいただければ助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
>デバイスマネージャー でもオーディオデバイスの管理で もAMD High Definition Audio Devi ceは表示されません。
現在のドライバを削除して、正しいドライバを入れ直すしか、手はありません。
(別の、USBグラフィックアダプタを外付けする、などはハードウェア故障だと確定してからの対策です)
ドライバの入れ直しができないのであれば、データを保存した上、パソコンを購入時の状態にリカバリしてみてください。
書込番号:16861775 スマートフォンサイトからの書き込み
Blu-rayドライブとは全く関係ないですね。
ビデオカードの故障、ケーブルの接続不良か断線、モニターの故障の3点を確認しましょう。
先ずはケーブルがぬけかかっていないか確認を兼ねて挿し直しましょう。
それから今使っているPCを外し、何かしらのHDMI出力機器を接続します。
この時点で映らなければ、ケーブルかモニターの問題です。
それからPCを他のモニターに接続していましょう。
今のケーブルと別なケーブルで試せば完璧です。
モニターはHDMI入力のあるTVで十分です。
書込番号:16863164
ご教示ありがとうございます。
これは何度も「現在入っているドライバのアンインストール→AMD最新ドライバのインストール」を試したのですが、まったく入りません。
ありがとうございます。リカバリを考えてみようと思っています。
ありがとうございます。この3点のうち、投稿記事にも書いたとおりケーブルとモニターの正常は確認しております。
ビデオカードの故障は疑っております。
リカバリをしてみても正しくドライバが入らない場合、
グラフィックカード(ビデオボード)を交換しようと思います。
ご教示ありがとうございました
書込番号:16863567
こんばんわー
リカバリされるといわれてもHD 6450はあとから取り付けたものですよね?
でしたらあまり意味がないとおもいます。デバイスマネージャーからHD 6450は
見えていますか?ドライバが入らないようですので見えてないような気がします
通常であればデバイスマネージャーのディスプレイ アダプターにあると思います
見えていませんでしたら、PCのボンネット(うわぶた)を外して
↓のようなカードがあるはずですのでご確認してみて下さい
http://www.4gamer.net/games/128/G012838/20110508001/TN/002.jpg
C521のマニュアル・サービスマニュアルは↓でPDFが入手できます
http://www.dell.com/support/troubleshooting/jp/ja/jpdhs1/Product/dimension-c521
もしかしてホコリが原因かもしれません。ホコリがいっぱいありましたらー
屋外に出してエアダスターでホコリを飛ばして下さい
掃除機は静電気による破壊が生じやすいので避けた方がよろしいかと思います
書込番号:16863696
>しかたなくいまはVGA接続しています。
これは、オンボードの方でしょうか?
ドライバ自体はインストール出来るが、AMD High Definition Audio Deviceが入らないと言う事でしょうか。
ならHDMIが壊れたのかな。
PC内部を掃除しグラボを付け直してみたり、CMOSクリアしてみたり。
nForceのグラフィックドライバと競合しているとかはないかな。(でもオプションでRadeonのグラボが選べるのでそれはないかな)
書込番号:16863907
コメント本当にありがたいです!
おっしゃるとおりディスプレイアダプターにHD 6450がありません
あるのはNVIDIA GeForce 6150 LEです。
ありがとうございます。さっそく掃除します!
>これは、オンボードの方でしょうか?
はい。オンボードのVGAで接続しています。
CMOSクリアがわかりませんでしたが(検索かけました)、内部の掃除とグラフィックカードの付けなおしをしようと思います。
本当に助かります。ありがとうございます。
書込番号:16863987
こんばんわー
↓にあるサービスマニュアルをご参考にボタン電池を外して付け直せば
CMOSクリア(内部設定の初期化)と同じです
ボタン電池の取り外しは竹串を補助に使われると作業がしやすいと思います
HD 6450 壊れてなければいいですね
書込番号:16864027
という事はドライバもインストール出来ないのですね。
何度もアンインストールとインストールを試したと書かれていたので、ドライバ自体はインストールできているものと思っていました。
なら、グラボが認識されていないようなので、グラボの付け直しからですね。
あとは、マザーの電源ケーブル部分(24pinと4pin)が緩んでないか。
電源交換していないなら、7年前の製品ですから電源自体のへたりとかもあるかもしれません。
書込番号:16864045
お返事遅くなってすみません。
コメント本当にありがとうございます。
助かります。慎重にやってみます。
HD 6450が壊れていないといいのですが(最悪買い換えを考えております)。
ドライバはインストールをしても認識されないというか表示されないというか、
いまのところ使える状態になっておりません。
グラボの付け直しは試すつもりです。
電源については考えておりませんでした。ありがとうございます。
書込番号:16867431
こんばんわー
だいぶ時間が経ってしまった製品ですから、ついでにマザーボード上のボタン電池の
交換もされてはいかがでしょう?
たぶんCR2302ではないかと思いますが、ボタン電池の刻印を確認されて電器店などで
購入されればよいと思います
書込番号:16867824
購入されればよいと思います
ボタン電池はCR2302でした。買って換えてみます。ありがとうございます。
書込番号:16868253
最初は、見ることが 可能だった、その後 出来なかった。
だったら、グラフイックカードと、マザーボードが 接触 不良だったりして。
DV端子でも反応が無いなら、グラフィックボードが破損だったりして、
教訓@ なるべく DV端子や、HDMI端子付きの パソコンを 買っておれば、良かったのにねー。
金銭的に四苦八苦している私が言うのも、問題だが、『『当 パソコン 古すぎますよー、。』
そういうわけで、グラボとマザボの接触不良と 判断しました。――よくあるんですよ(もしかして、メモリーが接触不良だったりして)パソコンが 反応しなくなったりして。
解決されると 良いですねーー、でも古いので、このパソコンの下取り価格 ゼロ円でしょうね、ソフマップでは
いちゃもん付けるので ゼロ円ですよ。
あら、また 関係ないこと 言っちゃたわ―私って バカよね。、すれ主様 御免なさいね。
書込番号:16896265
こちら、MacBook Pro (Late2012or2013)で使用されている方おられますでしょうか?
その際、電源はバスパワーのみUSBケーブル1本で使用できているか気になっております。
ACアダプタを繋げると安定性は向上すると思いますが、ケーブルが増えるので気になっております。
IODATA
BD-U6XL
http://kakaku.com/item/K0000420342/
\4,980
本製品は、パソコンとUSBケーブル1本で接続するだけで使えるバスパワー駆動に対応。ACアダプター不要なので、パソコンと一緒に手軽に持ち運んで、ご利用いただけます。
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/bd-u6xl/feature.htm
↑のアイ・オー・データの製品ですとUSB2.0ケーブル1本で可能なようです。
最悪はACアダプタも別途購入できます。
書込番号:16780560
ロジッテクの外付け光学ブルーレィドライブを使っています。
USBケーブル1本で安定して動作しています。
Mac BookのUSBバスパワーで質問されている機器は動作出来ます。他社のメーカーのドライブも問題ないでしょう。
書込番号:16780798
Mac取扱店、専門店での動作確認済みの物を買われては?
AC電源が基本だと思います。 最悪でも、USBポート2本挿し?
書込番号:16786829
kokonoe_hさん
申し訳ありません。IO-DATAも気になっていたのですが、シルバーで探していたので、残念ながら候補からはずしていました。結果、こちらのシルバーを購入いたしました。
キハ65さん
こちらも動作するということで、安心してこちらのドライブを購入できました。
カメカメポッポさん
やはり、安定感はACアダプタには適わないのですが、macの周りがケーブルだらけになるのが嫌でしたので、キハ65さんのコメントでこちらを購入いたしました。もしもの時もUSB2本あればなんとかなるかと思っております。
書込番号:16912384
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイドライブ
