このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2013年6月13日 20:27 | |
| 2 | 7 | 2013年5月29日 23:02 | |
| 7 | 6 | 2013年4月8日 23:12 | |
| 1 | 1 | 2013年5月8日 05:38 | |
| 3 | 2 | 2013年2月27日 18:14 | |
| 2 | 3 | 2013年2月28日 20:55 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック]
昨日購入した本機で、jpegのデータをブルーレイに書き込みを行った所、途中までは順調ですが、80%位の書き込みが修了した時点で突然PCがフリーズ状態となります。PCの画面には添付のコメントが表示されています。
3回試してみましたが、3回共に同じ状態です。
これは、本機の初期不良でしょうか?それともファームウエアのアップデートなどが必要なのでしょうか。
参考)
・パソコンスペック:windows vista メモリ4GB インテルcore2 Duo CPU
・本機でブルーレイディスクを再生して見ましたが、問題なし。
・本機の特徴であるブースタUSBも使い書き込みしてます。
・ドライブはパナソニック製でした
VistaのサービスパックがSP1ないしは無印の状態ならSP2まで上げる。
書込番号:16238242
shoutagonさん
色々な原因で同種の事象が発生し得ます。
(1)マザーボードまたはグラフィックカードの製造不良
(2)メモリ不良
(3)OSの状態の不具合
(4)アプリケーションの不具合
(5)メモリー不足
容易にテストできるのは(2)メモリ不良と(5)メモリ不足ぐらいで、他の項目が原因の場合には、結構やっかいです。
まずは、常駐ソフトをフリーソフトSmartcloseなどで停止(ウィルスチェックソフトを停止する場合はLANケーブルを抜いておきます)して、BDメディアに焼いてみてください。
書込番号:16238352
ありがとうございます。確認したらsp2でした。
書込番号:16238400 スマートフォンサイトからの書き込み
PCによってはUSBポートを二つ使っても電力が不足する場合があります。
規格で最大500mAと決まっていますが、それより少ないことも多々あります。
そもそもUSBポート二つ分ですら足りない場合も多いです。
このドライブも7.5Wですから、5V、1.5Aと多分に漏れず該当します。
USBタイプのACアダプター(1ポートの出力が1A未満でないもの)があるなら、そちらにBoostケーブルを繋いで見てください。
オプションのACアダプターがあるなら、そちらの方が良いでしょう。
書込番号:16239018
ずいぶんと 贅沢な使いかたをw
気になる点
・メディアはどこの何を使ったか
・書き込みソフトは何をどのように使っているのか
書込番号:16241623
何時の間にか「解決済」になっていますが、どの様に解決したのかを書くのは礼儀です。
書込番号:16248596
ディーガで地デジわ録画したBD-REを再生しようとすると、
対応していないフォーマットです
と出て再生出来ません。
どのようにしたら、再生出来るようになるのでしょうか?
OSはXPSP3です。
BD Advisorを使うのと、最新のPowerDVDまたはWinDVDの体験版を入れて再生してみて下さい。
体験版で再生できるならバンドルソフトが対応してないという可能性があります。
書込番号:16088904
内部エラー
このエラーコードは定義されていません。
http://support.cyberlink.com までお問い合わせください。お問い合わせの際は、エラーの詳細をご報告ください。
と出ます。
一体原因はどこにあるのでしょうか?
書込番号:16088911
いずれの体験版も、
CPRM ディスクの再生は無料体験版では行えません
と書いてありました。
書込番号:16089320
このドライブは非常にややこしい
OS Win7(64)
π5インチベイ(BDR-207JBK)
再生可能(地デジ BS 市販BD レンタル版BD ファイルR&RE)
BRXL-PC6VU2-RD
再生可能な場合(地デジ BS 市販BD レンタル版BD ファイルR&RE)
再生不可の場合(地デジ BS 市販BD レンタル版BD ファイルR&RE)
電源
USB3.0 USB2.0 PSP用ACアダプタ(全て試す)
再生ソフト
PDVD8(Ultra日本語版CPRM対応)(△)
PDVD9(OEM BD版)(x)
PDVD10(付属)(x)(○=アップデート後)
PDVD11(Ultra日本語版)(x)
MPC-HD(△ アクセス可能だったり駄目だったり。リードに問題がある)
WMP(Win7標準)(△ 同上)
書き込みソフト
TMPGEnc Authoring Works 5(△ BD-REの初期化で止まる)
ImgBurn(○)
ぶっちゃけ、初期レビューではそれなりと書きましたが
買うのは止めた方がいいですね。
上記ソフトやエクスプローラーは、π(BDR-207JBK)は全て正常に動くので
PDVD10(付属)もアップデートしなくても正常に動きます。
USBはIntel Z77(USB2.0 3.0)とPCI-E(USB3.0 ルネチップ)で全滅です。
相性もあるんでしょうけど、書き込み時のアクセス制御やリードの制御がうまくいかないんですよね。
著作権関係で引っかかってるんかな?
正常に動作しなくても普通だと思います。
相性とも言えるし、再生ソフトの問題もありますし(付属がアップデートしないと駄目ですしね)
再生できない場合、書き込みが出来ない場合は、、、
諦めるしかないんでしょうね。
これ以上は馬鹿馬鹿しいので確認する気もおきません。
書込番号:16191679
>>ぴぴやんさん
私のOSはWin7になりますが、BRXL-PC6VU2と付属ソフトで、DIGA「DMR-BWT520」で録画したBD-REを再生できました。
BRXL-PC6VU2の内部ドライブはPanasonic「UJ-260」で、
使用したBD-REはPanasonicとビクターの日本製と、三菱の海外製になります。
内部ドライブとディスクの相性にもよりますが、
「対応していないフォーマットです」と表示される場合、ディスクに原因があるかもしれません。
質の悪いディスク(とくに海外製)では、PCや録画機で再生・フォーマットできないことが、やや多く感じます。
書込番号:16192969
このBDドライブを購入しました。
用途は、ビデオカメラの動画(子供の成長記録)をブルーレイレコーダーにてBDディスクにダビングし、そのディスクのバックアップ用としてパソコンで外付HDDに保存しようと思います。
持っている機械は古いものばかりです。
●ビデオカメラ:パナソニック NV-GS70(DVテープ)
●BDレコーダー:パナソニック DMR-BW770
●パソコン:DELLデスクトップ
OS:WindowsXPprofessional
CPU:Pentium4 3.0GHz
メモリ:1.20GBRAM
●このBDドライブ付属のCDよりソフトはすべてインストール
カメラよりDVケーブルにてレコーダーに簡単ダビングし、それをレコーダーでBDディスクにダビング(ファイナライズ済)
それをパソコンに接続したこのBDドライブに挿入してみたのですが、動画がパソコンで再生できません。
ディスクの方は認識しているようで、エクスプローラーで見ると「AACS」「BDAV」の2つのフォルダがあります。
長々と説明でしたがここからが本題です。
Q.このようにレコーダーで作成したディスクは、このドライブ・パソコン・ソフトでは再生できない物なのでしょうか?または、録画の方式が悪かったのでしょうか?
Q.本来の目的がバックアップなので、この2つのフォルダをHDDにコピーして元BDディスクにトラブルがあった場合、その2つのフォルダを新しいディスクにコピーしなおせば、またレコーダーでは再生できるものなのでしょうか?
Q.バックアップならもっと良い方法がありますか?(今ある機械で)
長文で分かり辛かったかもしれませんが、何かアドバイスをお願いします。
BDAVフォルダのSTREAMフォルダ内にあるm2tsファイルが動画ファイル本体です。
XPなら適切なスプリッタを入れないとWMPでは再生できないのでMPCHC等の他のソフトで再生して下さい。
ImgBurnでその二つのフォルダをUDF2.50フォーマットで焼けば家電でも再生できるはずです。
書込番号:15990969
ご自身で撮影されたものですから、
ISO にでもリッピングしてハードディスクに保存しとけばいいんじゃないでしょうか。
その保存しておいた ISO ファイルも、ライティングソフトで簡単に書き込めますしね。
書込番号:15991579
甜さん、越後犬さん
返信ありがとうございました。非常に参考になりました。
甜さんのおっしゃるとおり、MPC−HCというのをインストールしたらPCでも再生できました。
また、越後犬さんのおっしゃるようにISOにリッピングすればHDDに保存できるのですね。
お二方ともアドバイスありがとうございました。
ついでといっては何ですが、さらに質問させていただけないでしょうか?
私もISOにリッピングというのはDVDではやったことがあります。
「Shrink」「Decrypter」といったソフトを使っていましたが、ブルーレイの場合はどんなソフトを使用したらよろしいでしょうか。
またアドバイス願えたらと思います。
書込番号:15993001
「ブルーレイ」 もしくは 「Blu-ray」 「ISO」 「リッピング」
などの検索キーワードで Web で見てください。
いくつかございます。
書込番号:15993060
siku89さん、越後犬さん
アドバイスありがとうございます。
ImgBurnでやってみようと思います。
また、何かありましたら皆さんの知恵を拝借したいと思います。
書込番号:15994675
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー]
今更書いても遅いと思いますが、
メタリックシルバーを使っています。
4つのカラーの中で唯一のつや消しなので、
「クリスタル○○」のモデルと違って
指紋がベタベタ付くことは無いです。
書込番号:16108274
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WH [クリスタルホワイト]
DVDのdolby digital 5.1chはHDMIからパススルー出力されるのですが、Blu-RayのAAC 5.1chはLPCM 2chに変換されてしまいます。
これは添付ソフト、powerDVD10の仕様なのでしょうか?
AACやDTS HD等はUltraエディションでないと5.1ch出力に対応しないようなので
バンドルされているPowerDVDがUltra未満なんでしょう。
書込番号:15825612
当機を接続しスムーズに動作していたのですが、インターネットの動画ソフトのMicrosoft Silverlightを入れてから、DVDを認識しなくなりました。パソコンはDELLのVOSTRO 230です。
Microsoft Silverlightをアンインストールしてももどりません。どう対応すべきでしょうか?
システムの復元を実行するか、光学ドライブ自体が見えなくなっているなら下記ページの通りレジストリを削除してみて下さい。
http://d.hatena.ne.jp/jimbeam0203/20090219/1235057129
書込番号:15812724
システムの復元を実行しても、ダメでした。
一応レジストリを削除してみましたが、やはりDVDもCDも読み込まれません。
光学ドライブは認識してます。
DVDを入れ、読み込みはじめると光学ドライブの認識が消えます。
読み込む作業はしてるみたいで、HDDのあかりの点滅はしてますが、開けません。
書込番号:15825289
たまたま時期が近いだけで、直接は関係ない気がします。
単純にドライブの電力不足でしょう。
書込番号:15830654
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
