このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2013年7月26日 23:05 | |
| 1 | 4 | 2013年7月25日 20:50 | |
| 0 | 3 | 2013年7月24日 06:34 | |
| 7 | 5 | 2013年7月18日 21:51 | |
| 0 | 2 | 2013年6月26日 00:26 | |
| 6 | 7 | 2013年6月24日 23:09 |
昨年の11月から当ナビを使用しています。
車はセレナ(PC24)です。
スピーカーの設定について最近気が付いたのですが、
AV設定にある音設定のポジションでフロントを選択していますがリアから音がでます。
(画像を参照してください。)
こちらに替える前もイクリプスのナビを長年使用していましたが、
フロントに設定するとリアから音は出ませんでした。
リアからは音は出したくないので困っています。
音設定の仕方が違うのか、このナビはそういうものなのか、
取り付け時の設置の問題なのかさえ当方では判断できません・・・。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ポジションで設定するのでは無く、「FADER BALANCE」で調整するのだと思われます。
取扱説明書の236〜2367頁に記載されていますので、フロント側に目一杯調整してみて下さい。
書込番号:16406159
ポジション設定は聴く人の位置をどこにした時の鳴らし方にするかの設定です。
ようは聴く人の誰を重視して良い音で聴かせるかという設定ですね。
スーパーアルテッツァさんの記述の通り、フェーダーバランスの設定で解決します。
もしちゃんと設定しても左右、前後が逆になってしまう場合は、スピーカー線の配線間違いを疑ってみてください。
書込番号:16406283
スーパーアルテッツァさん
as1985さん
早急なお返事ありがとうございます!!
教えて頂いた通りに設定しましたところできました!
ポジションは前のナビの設定にもありましたが、
ずーーーっと間違えた認識だったようです・・・。(恥)
本当に助かりました、ありがとうございました。<(_ _)>
また何かありました際には宜しくお願いします。
書込番号:16406580
シエンタを契約し、今月までにナビなど付属品を渡してディーラーでの取付をお願いしているのですが、
ナビはAVN-Z02iかAVN-V02を購入予定でバックカメラをBEC111かトヨタ純正かで悩んでいます。
バックカメラについて色々調べてみると純正でないとセンターがずれて見づらいとか、加工しないといけないとか出てきて・・
シエンタだとどうかなと思い、調査しましたがわかりませんでした。
またナビもステアリングリモコンがない場合AVN-Z02iは不便かもと書いてる方がいたのでAVN-V02の方がシエンタには良いのか、
またETCはどれだとうまくナビと連動出来るのか、付属品なども何が必要なのか、、
質問ばかりで大変大変申し訳ないのですが、わかる方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと大変助かります(><)
どうぞよろしくお願い致します。
「ナビの機種が指定するETC車載器かDSRC車載器」が連動対象となります。
連動によりETC車載器は割引後の実際の通行料金がナビ画面に反映され、DSRC
車載器はETC車載器に加えてITSスポットより渋滞情報等をナビ画面に反映させる
ことができます。
http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/spot_dsrc/index.html
ただし、通行明細は走行から62日間インターネットで照会、印刷できますし、
スマホと接続して渋滞情報を得るナビもあるなど、2〜3万アップでETCやDSRC
車載器との連動が必要かはスレ主さんの判断に任せます。
書込番号:16398387
バックカメラの映りは純正とBEC111でほとんど変わらないです。
どちらの場合でも取り付け位置は同じで、中心より若干横にずれます。
センターよりずれていますので映像に多少の歪は出ますが、駐車に影響が出るほどではありません。
ステアリングリモコンの話は以前に自分が書いたと思いますが、
AVN-Z02iですとトラックアップダウンのボタンが無いので、
曲を再生中に変えるとかラジオのチャンネルを変える時に画面を一度タッチして、
そこから画面のアップダウンの表示に触れる動作ですので、直感的に操作できません。
逆にそのあたりの操作をあまりしないのであれば、気にしなくてもいいです。
ETC連動対応はイクリプス純正のETC111のみです、配線を自分でやればトヨタ純正の
一部機種も可能ですがディーラーではおそらくやってくれません。
書込番号:16400099
じんぎすまんさん
サイトまで載せて丁寧にご説明して頂いてありがとうございます。
サイトの内容を見てとても良くわかりました!
また、インターネットで印刷出来るのは便利ですね!!
書込番号:16402777
唐揚げチャーハンさん
カメラ位置など細かい情報をありがとうございます!!
探しても探してもそのような画像や情報が全然見つからなかったのでとても助かります!!
バックカメラはBEC111を購入しようと思います。
またナビは家族とオートバックスに行って唐揚げチャーハンさんに教えて頂いた内容を伝えて選んで貰う事にしました!
お二人の内容を拝見させて頂いてやっと解決出来ました!!
本当にありがとうございました!!
書込番号:16402815
↓のような4ピンをRCA端子に変換するハーネスキットがあればCY-RC90KDを接続出来ます。
http://item.rakuten.co.jp/t-plaza/935092/
書込番号:16396699
この市販品はお店とかでも売っているものなのでしょうか。
書込番号:16396738
カー用品店で販売しているかどうかは把握しておりませんが、おそらく取り寄せは出来ると思うのですが・・・。
書込番号:16397400
はじままして、
現在AVN6605HDを使用しています。これが壊れたので互換性を考慮して、AVN-Z02iを購入使用と考えています。
そこで質問ですが、ご存じの方お教えください。
AVN6605HDのコネクタ(特にスピーカーケーブルと電源ライン)は共通でしょうか?
いろいろ調査しましたがよく分かりません。
交換作業は自分で行う予定です。
または、コネクターはAVN-Z02i専用の物を購入する必要があるのでしょうか?
車は、オーリス初期型です。
こんにちは、AVN-Z01からAVNーZ02iへ交換しましたが、電源、スピーカー、GPS等まで全て同じ配線でした。
かなり前に使用してたAVN-5504Dはアンテナコネクタの形状に違いがあったくらいでした。
購入前に一応、AVN6605HDの取り付け説明書をお持ちであれば、イクリプスのホームページでAVNーZ02i取り付け説明書をダウンロードして各コネクタ形状を確認することをお勧めします。自分もZ01からZ02iへ交換前に配線図を見比べてから購入しましたので。
過去モデルの配線等も確認できますよ。
書込番号:16339654
spadasting さま、おはようございます。
アドバイスありがとうございます。
これらを確認するとAVN-Z02i側のコネクターと車両側のコネクターが違っていることが分かりました。
この部分を補完するのが車両毎に違うハーネスと判断しました。
自分で載せ換えをを行うので車両側はあまり触らなくてもOKそうです。
AVN6605を載せたのがかなり昔ですので割ったく忘れてしまいました。
書込番号:16339783
AVN6605HDとAVN-Z02iの電源コードは共に16ピン仕様のようですが、カプラー形状までが同一使用かどうかは分かりません。(ナビ本体との接続カプラー部分の色は白色→黒色に変更されているようです)
ただし、AVN-Z02iに付属の電源コードには純正ステアリングリモコンとの接続用の端子(コード)が追加されていますので6605HDでは空き端子だった場所にピン(コード)が増えているという違いがあります。
また、実物を見たわけではないので確実ではないのですがインターネットなどで掲載されている画像を見ると、6605HDとZ02iでは電源ケーブルのナビ本体との接続カプラー部分のピン配列も変わっているように思います。(スピーカー配線のピン配列の並びが6605は上段(ツメのある側)に横一列に並んでいますが、Z02iでは端に固まって配置されているように見えます)
現在、6605HDが車両に取り付けられている状態なのでしたら、車両側のハーネスカプラー(10ピン&6ピン)をそれぞれ1本1本のバラ線に変換する通称「オーディオ変換コネクター」という部品がすでに使われていると思いますので、その部品を再利用することによってAVN-Z02iの電源コードを接続することが可能なはずです。
※車両側のコネクターとナビ本体間の接続は現在、
[車両ハーネスカプラー(10ピン&6ピン)]⇔[オーディオ変換コネクター]⇔[ナビの16ピン電源ケーブル(6605HD付属)]⇔[ナビ本体背面・16ピンコネクター(6605HD本体)]
のようになっているはずです。上記の[オーディオ変換コネクター]⇔[ナビの電源ケーブル]の間の部分で切り離して、Z02iに付属の電源ケーブルと接続しなおしてご使用ください。ちなみに電源関係やスピーカー関係の配線色は現行機種ではメーカーを問わず規格で統一化されていますので、同じ色同士の配線の接続端子同士を接続すれば大丈夫です。また、スピーカー端子はプラスとマイナスがそれぞれオスとメスに別けられていますので間違うことはないと思います。(十数年前までは統一化されていませんでしたので、現在使用されているオーディオ変換コネクターの配線色が異なる場合は接続間違いにご注意ください。)
※コントロール電源端子(青/白コード)はは外部アンプ用のコントロール端子です。現在、外部アンプやアンプ内蔵サブウーファーなどを使用しておられない場合はこの接続端子は使用することはありませんが、ナビ起動時に12Vが出力されますのでショート防止のため端子部分にビニールテープなどで絶縁処理をして置かれることをお勧めします。また、純正ステアリングリモコン用の接続コードを接続されない場合は誤作動防止のためにあわせて絶縁処理をお勧めします。
6605HDからZ02iへの交換につきましては、本体サイズは6605HDもZ02iも共に同じ横幅180mmの一般的な2DINサイズとなりますので、オーリスへの取り付け時には現在6605HD本体の両サイドに取り付けられている黒色のプラスチック部品「エスカッション(サイドパネル)」も再利用して取り付けてください。
※上記の「エスカッション(サイドパネル)」とは、左右幅が180mmの一般的なDINサイズのナビ&オーディオを、取り付け幅200mmの通称「トヨタワイドサイズ」の車両に取り付けたときに生じる隙間を埋めるためのパーツです。また、サイドパネルをナビ本体側面に取り付けるためのネジと、ナビ本体をブラケット(車両への固定するための金具)に取り付るためのネジとはネジの長さに違いがあると思いますのでご注意ください。(パネルを取り付けるためのネジの方が共締めになる分だけ少し長いと思います)
※イクリプスのホームページ内の車種別適合情報のオーリスのページに
「1.クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221−52060、L側:86221−52050)が必要です。」
との記載があります。現在取り付けに使用しておられる上記の部品に傷があったりして交換される場合は、トヨタディーラーなどにお問い合わせ頂くか、カー用品店でも在庫をしている店舗もあるかと思いますのでご確認ください。
ラジオアンテナの接続端子は6605HDもZ02iも同じJASOプラグ端子ですので、そのまま差し替えるだけで大丈夫なはずです。
※電源ハーネス内にあるオートアンテナ電源端子(青色コード)の接続忘れにご注意ください。
車速信号やリバース信号などの車両信号をナビに入力するためのケーブルは接続カプラーが違うため現在6605HDに接続しているケーブル(接続コード24P)は流用できませんので、Z02iに付属の接続ケーブル(接続コード5P)に接続しなおしてからご使用ください。
また、AVN6605HDとAVN-Z02iとではシステムアップユニットの対応品が異なりますので、変換ケーブルまたはシステムアップユニットの買い替えなどが必要になる場合がありますのでご注意ください。
●現在、6605HDにETCユニット(ETC101、ETC104、ETC105、ETC107など)を接続しておられる場合、「ETC用Ei-LAN変換コード:KW-1300(1,575円)」が必要になります。
※ETC108、ETC111の場合はZ02iを含む現行機種と接続するカプラー端子の付いた電源ケーブルが同梱されていますので、現在これらの商品をすでにお使いでしたら特に別売り品など必要はなく接続することが可能です。
●現在、6605HDにVICSビーコン(VIX102、VIX104など)を接続しておられる場合、変換コード:VIXH104(2,100円)が必要になります。
※Z02iに対応したVICSビーコンはVIX110なのですが、違うのは接続カプラーの形状のみで旧モデルとの機能差はありませんので、旧モデル用のVICSビーコンであっても上記の変換コードで接続すれば同等の機能となります。
●現在、6605HDにCDチェンジャーなどのEi-LAN機器(丸13ピンのバス端子接続機器)を使用しておられる場合、現行機種はCDチェンジャーコントロール機能がありませんので、現在ご使用中のCDチェンジャーなどを接続することはできません。
書込番号:16343722
EL31 sx-i さま、こんばんは、
ご丁寧にありがとうございます。
ナビにとても詳しくびっくりしています。そして、とってもためになります。
自分としては手を抜いて且つ安価に行いたいと思いましたが、コネクタが違っていれば残念です。
またエスカッション(サイドパネル)」のことも知らなかったのでナットして読ませていただきました。
スピーカ等の色も各社統一情報もとっても有益でした。
でも何とかして流用箇所を多くしてチャレンジしたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:16344944
AVN6605HDからZVN-Z02iへの載せ換えは、16ピンコネクタが違うだけでその他は流用可能でした。
コネクタが違うといっても付属の16ピンコネクターに
電源系ケーブルとスピーカーケーブルのギボシ端子を接続するのみでした。
16ピンコネクタは、ハンドルスイッチに対応しているため仕方ない気がします。
簡単にできました。
実はこの当たりがとても心配でしたのでこちらで質問させていただきました。
それで決心が付いた次第です。EL31 sx-i さまありがとうございました。
それと困ったのはフィルムアンテナの張り方の説明書が非常に分かりづらいです。
6605HDはそれなりに貼りづらかったが、Z02iは簡単であったが説明書が分かりづらいので直してほしいと思いました。
いろいろ試行錯誤しながら出来たのは良かったです。
書込番号:16380188
BTを使って携帯の電話帳を登録し、電話をかけようとしたら携帯の電波アンテナは三本なのに ナビは圏外と表示。しかし、受信はできる。こちらからかけることが出来ない。(BTは接続完了になっている)。改めてBTを削除し、接続しなおすとアンテナが三本になった。しかし、3日後に確認するとナビ側は圏外に。一度も圏外になるところも行っていないのに。こんなことはありませんか?
正直よくわかりませんが、電話の着信は出来るが発信が出来ないのは携帯電話のダイヤルロック機能でも働いているのでしょうかね?
書込番号:16292372
ちなみに携帯はAUを使っています。AUはBTも強くて、他の携帯(ドコモやソフトバンク)よりもBTは良いそうです。しかし、たまに、ナビが圏外になります。圏外になっても電話を受けたり、携帯からの音楽を聴いたりはできます。かけることができません。
書込番号:16295981
今現在、プリウスα納車待ちです
予算の関係もあり、AVN-Z02iを購入しようと思っています
(取り付けは自分で)
バックカメラをきれいに取り付けたく思い、アルパインのバックビューカメラの購入を検討しています
(ステアリング連動は考えておりません)
そこで質問なんですが
@AVN-Z02iとアルパインのバックカメラを接続する場合、HCE-C900D+KTX-C40PRA だけで接続できますか?
A純正ナビのバックカメラの配線がプリウスαにはされているとディーラーで聞いたのですが
その配線を利用してバックカメラの取り付けは可能なのでしょうか?配線は利用できないのでしょうか?
(AVN-Z02i+アルパインのバックカメラの場合)(AVN-Z02i+BEC111の場合)
よくわからなかったので質問させていただきました
@ HCE-C900Dは、アルパインナビ専用の品番だと思いますので、他社製のナビで使用する場合は、汎用品である、HCE-C900が該当すると思います。
また、イクリプスナビのバックカメラ入力をRCA入力に変換する必要があると思います。
A 私はAVN-Z02iにトヨタ純正バックカメラの組み合わせで使用しています。
イクリプスのバックカメラは、トヨタ純正と互換性があります。
純正ナビのバックカメラの配線がインパネ裏まで来ているのが間違いなければ、ナビ側の接続は問題ないと思います。
カメラ側のカプラー形状も、確か同じだったはずですので、BEC111等イクリプス純正またはトヨタ純正カメラを加工なしで配線が可能なはずです。(自分で確かめたわけではありませんので、要確認)
アルパインのカメラ利用の場合は、ピンアサインを確認して、コンポジット信号を該当する配線に加工して接続する必要があると思います。
書込番号:16288543
早速の返信、ありがとうございます
素直にイクリプス純正のBEC111を買って取り付けた方が賢明だという事ですね
(純正バックカメラ配線がそのまま利用できるのか確認してみます)
この下のほうにある「このナビにトヨタ純正バックガイドモニターは使えますか?」と言う口コミ掲示板で
唐揚げチャーハンさんがプリウスαにAVN-ZX02iとアルパインのステアリング連動カメラの組み合わせで使ってます。
という書き込みをされているのを見て、もしかしてと思ったのですが・・・
加工されているんでしょうね
書込番号:16288758
はじめまして、
このナビとBEC111を使用してるものです。
か車は現行エスティマですが、純正のバックカメラより安かったので、なんのためらいも無くBEC111をつけましたが、取り付けがシックリせず、モニターに写し出されるカメラのセンターがずれてる上に上下の角度もやや下でちょっと見ずらいです。取り付けして頂いたディーラーで見てもらったんですが、これ以上角度を上げるなら加工しないといけないし、見た目も悪くなると言われましたが、そこまでする程の事もないので、そのままにしています。
センターがずれてる事も、角度がちょっと下な事も慣れれば、問題ないんですが、たまに嫁の車(純正バックカメラ)に乗った時は「見やすいな〜」と感じてしまいます。
純正バックカメラとは何万の値段の差はありますので、致し方ない事とは思いますが、もしもう一度やり直しが出来るなら私は純正バックカメラを選択致します。
これがそのままプリウスに当てはまるかは分かりませんが参考になればと思い書かせて頂きました。
書込番号:16290031 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合はステアリング連動タイプですので、その時とは配線方法は違ってきます。
結論から申し上げますとHCE-C900D+KTX-C40PRA以外にダイレクト接続ケーブルKWX-Y004VOが必要になります。
ケーブルは2本同梱されていますが、カメラ側のみ使用します。
ちなみにナビ側は車両から出た配線がそのままナビにポン付けです。
書込番号:16290317
ちなみにKTX-C40PRAの取付説明書を見ると、カメラのケーブルを引き込むのに穴を開ける
記載がありますが、ナンバー灯カバーの隙間から引き込めば作業が楽です。
自分は穴を開けましたが道具の用意とか大変でした。
ご存じかとは思いますが、HCE-C900D(黒)には白色タイプ(HCE-C900D-W)も有ります。
車体色に合わせてお選び下さい。
自分はHCE-C900Dを取り付けた後にそこだけ黒いのが気になってたら白色が発売されて、
さらにその後連動タイプが発売されたのでそのタイミングで交換しました(車体色パール)
書込番号:16291373
チヌさん、返信ありがとうございます
実は、今現在ウィッシュにイクリプスのナビとバックカメラを取り付けています(7年前のモデルですが)
この時もカメラの取り付けと角度が納得いかず、結局リアスポイラーの下に移設した経験があります
それもあって、バックビューカメラ パーフェクトフィットがあるアルパイン製をと思いました
純正が一番かもしれませんけど、ちょっとお高いので・・・
BEC111の経験談、ありがとうございました。
参考にさせてもらいます。
書込番号:16292148
唐揚げチャーハンさん、返信ありがとうございます
AVN-ZX02iとアルパインのバックカメラが車両配線を利用して使えるんですね
非常にありがたい情報です
[AVN-Z02i]--------車両バックカメラ配線---------[KWX-Y004VO][HCE-C900D]+[KTX-C40PRA]
と言う感じですね
引き込み用の穴を開けるのもちょっと躊躇してたんですが、ナンバー灯カバーの隙間が利用できるんですね
あわせて、情報提供ありがとうございます
もちろん色も車体色に合わせて選ぶつもりです
これで時間をかけずに楽に取り付けできそうです
後は部品調達と納車を待つのみ
書込番号:16292208
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
