ASUS Pad TF300T TF300-BL32
「Tegra 3」を塔載した10.1型Androidタブレット端末
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年7月24日 10:21 | |
| 1 | 8 | 2012年7月18日 16:42 | |
| 1 | 2 | 2012年7月22日 13:57 | |
| 1 | 8 | 2012年7月9日 11:26 | |
| 8 | 4 | 2012年6月24日 22:23 |
タブレットPC > ASUS > ASUS Pad TF300T TF300-BL32
私はバッファローの絶対気泡ができないというTF300専用の保護フィルムを使用しています。
謳い文句の通りで気泡は一切入ることはありませんでしたし、貼付けも簡単でした。
指の滑りもいい感じで、操作しやすいです。指紋も全くつかないことはないですが、つきにくくはなりました。
ただ、液晶の美しさは少し損なわれたように感じます。
私は画質重視なので、もったいないですが剥がしてしまおうか悩んでいます(笑)
書込番号:14842476
私はアマゾンで500円の非光沢を買って使用していますがスマホと違って画質が落ちてしまいますね。
ケースも買ったのでそんなにキズもつかないと思いますので様子をみて剥がす予定です。
書込番号:14849775 スマートフォンサイトからの書き込み
念願のTF300Tを購入して3日が経過しました。
使い勝手もよく、とても重宝していて満足しています。
色々と使い込んできたので、細かい事が気になってきました・・
本機は充電をすると、電源ON/OFFボタン部分が、橙色や青色に光る
とマニュアルに記載されているのですが、私の購入したTF300Tはその
ランプの点灯具合がほとんど見えず、筐体とON/OFFボタンの隙間から
辛うじてランプが点灯しているのが確認できる状態です。
しかも、筐体とボタンの隙間で(本体の中)で光っている状態なので
ランプの点灯状態は、筐体の角度を変えなくていけなく、不便なのです
が・・・
ON/OFFボタン部が全て点灯するようには思えないのですが、あまりにも
ランプ状態を確認するのが大変なので、ご購入された方は、みなさんも
このような状態なのですか?
アダプター電源だと電源ON/OFFボタンの左端に埋め込まれたインジケータ部分のみが光りますね。
0.5AのUSB電源だと全く点灯しませんし、充電もしませんね。
1.5AタイプのUSB電源だと充電はしてくれましたが、点灯はしません。
この点とマニュアル不備が欠点です。
それでも、3万未満で買えるので許せますわ。
ps:1番の1点評価の方は交換されて、どうなったか気になってます。
書込番号:14819946
!!-!!さん、早速の回答ありがとうございます。
USB充電では試した事がないのですが、その場合は
全くランプは点灯しないのですね・・・
USBでの充電は試していないので、とても参考になります。
ACアダプターの場合は、点灯は容易に確認する事が出来るのですか?
やはり、本体を傾けながら、媒体の内部を覗き込むようにしないと
ランプの点灯は確認できない状態ですか?
操作上問題もなく高速に処理もできていて、とても気にいっているのに
この充電ランプの確認がしずらいのが残念です・・・
確かに、3万円しない値段で、このスペックの物が手に入るので
何から何までというのは贅沢なのかもしれませんが・・・
ちなみに、今日も1日中操作していましたが、問題はありませんでし
たし、バッテリーも私の使い方では十分1日持ちました。
当初、プレビューでの評価が悪かった為に、人柱的に買ってみようと
思いましたが買って正解でした。
書込番号:14820235
ACアダプターでの充電時ですと
インジケータの点灯は電源ボタンを見るだけで確認できてます。
職業旅人さんのは不良かもしれませんね。
書込番号:14820830
インジケータ点灯画像です。
書込番号:14821239 スマートフォンサイトからの書き込み
!!-!!さん、画像の添付ありがとうございました。
私のTF300Tでも画像が取れたのでUPします。
画像を見て頂くと分かると思いますが、ランプは点灯
しますが、点灯している位置は本体カバーとスイッチの隙間で
蛍光灯の下などでは直接ランプの点灯を確認する事が
できず、手をスイッチ部にかざしながらでないと点灯は確認できません。
(画像はズームして撮影している為、ランプの点灯が分かりやすいです)
!!_!!の添付して頂いた画像は、照度があって一見してランプの点灯が
判断つきますね!!
やはり私の媒体は初期不良なのでしょうか・・・・
でも、ランプが全く点灯しないわけではないのでメーカーに相談するのも
難しそうですね・・・
書込番号:14823672
再度の画像送付ありがとうございます。
!!-!!さんの画像を見て、明らかに私の持っている媒体はおかしいと
判断がつきました。(ありがとうございます)
メーカーのサポートセンターに問い合わせ、長時間にわたり話を
した結果、メーカーでの引き取り確認となりました。
メーカーから回答がありましたら、引き続き報告させて頂きます。
書込番号:14823990
既定のブラウザの変更について質問させて下さい。
先日ようやくTF300Tを入手しましたので早速使い始めました。
ブラウザをandroid4.0の既定のブラウザからGoogle Chromeに変更したいと
思ったのですが、ネットで調べたやり方はどうやら4.0用ではないようで、
どのように変更したら良いか分からず困っています。
変更方法の分かる方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
ひとつの例です。他にも、いろいろ方法があると思います。
1. 自分宛にメールを送る。本文はwebページのアドレス(例:http://www.google.com)
2.そのメールを受信して、リンクになっているwebページアドレスをタップ
3.「アプリケーションを選択」ダイアログから「常にこの操作で使用する」をチェックする
4.chromeを選択
他のアプリが起動する場合は、[設定]>[アプリ]>[すべて]>[アプリの名前]>デフォルトでの起動内の「設定を消去」をタップすると、デフォルト設定に戻ると思います。
書込番号:14806125
しばらくネット環境から離れていて返答が遅れました。
無事設定することが出来ました。
書込番号:14841173
バッファローのリンクステーション(LS-QVLシリーズとLS-WXLシリーズ、ファームウェアは最新版)をDLNAサーバーとして、
TF300TのMyNet(DLNAクライアント機能)で動画を再生したいのですが、
音楽ファイルの一覧しか表示されません。
TF101 Wimaxでも同じ症状なのでハードウェアの不良とも思えません。
他メーカーのAndroid端末(タブレットやスマホ)では、AndroidマーケットからiMediaShareというDLNA対応アプリをインストールすると、リンクステーションの動画ファイル一覧が表示でき、もちろん再生もできています。
TF101 WimaxやTF300TにiMediaShareをインストールしても音楽ファイルしか表示されません。
TF300Tのファームウェアの問題だと思うのですが、同じ症状の方、あるいはリンクステーションの動画をDLNAにて再生できている方はいますか?
星の数ほどあるアプリを変えてみる、とか。
ファーム悪玉論はどうかな、性急な気が。
っつーか初代から一緒なら同じ状況では同じ症状が続く気が。。。
書込番号:14755865
Twonky Beam を使って DIGA-BWT2000の録画したものならDLNAを利用して見えています。
ただし、録画モードはHBで、DRで録画したものはダメでした。
プレインストールの MyNetでは見えませんでした。
参考になれば
書込番号:14758053
自分もブルーレイDIGAは持っていて、MyNet,iMediaShareで録画番組の一覧までは表示できていました。
(再生はできませんが、これはアプリがDTCP-IP非対応の為と思います)
ですので、リンクステーション側の問題の可能性もあるとは思いましたが、
他機種(シャープ、サムスン、京セラ、富士通など、合計10機種以上)とiMediaShareの組み合わせではすべて表示できていましたので、ASUS機のDLNA関連で使用するAPIの挙動がおかしい(仮に仕様書の規定内だったとしても一般的な動作とは異なる)のではないかと考えています。
とはいえ、ゴゴゴゴゴゴさんに教えていただいたTwonky beamを使用したところ、
問題なくリンクステーションの動画を再生することができました。
Twonky beamのDLNA周りのプログラムの作りが、MyNetやiMediaShareとは違うということなのでしょうけど、試してみてよかったです。
余談になりますが、DTCP-IPにも対応しているようでブルーレイDIGAの録画番組も再生できるようになり、喜んでいます。
今まで、iMediaShareを使用していて、このアプリが使えないというのは少し気にはなりますが、Twonky beamはApple TVにも対応していて機能的にiMediaShareと遜色ないようなので、このアプリを使用することで対応したいと思います。
ゴゴゴゴゴゴさん、良いアプリを紹介していただきありがとうございました。
書込番号:14758447
【動画再生確認補足】
レコーダからの再生
DTCP-IPプロトコルはAndroid 4.0以降に対応しているみたいです。
●レコーダ東芝RD-BZ710の場合
アプリ
・Twonky Beam
レコーダー東芝RD-BZ710ではAVCモードで録画したコンテンツは再生できました。
(SPモードは再生できませんでした。)
・TF300TのMyNetでは(レコーダー東芝RD-BZ710は再生状態になりますが)読み込み再生できませんでした。
※アプリの作りが違うんでしょうね>対応待ち?
●その他DLNAレンダラー(再生機器)
自宅サーバ(Ubuntu12.04LTS)にMediatombで確認しました。
アプリ
「Twonky Beam」と「TF300TのMyNet」は音楽、動画、写真のコンテンツは正常に再生できました。
動画をレコーダから持ち出したい場合はツールでTSファイルを抜いてPCで変換して
タブレットやDLNAサーバへコンテンツを移動して見ています。
TF300TでVPNでブリッジ接続でロケーションフリーのように
外から再生できそうですが確認していません。
※東芝のレグザタブレットのコンテンツ再生アプリとレコーダの変換用チップ(ハード)は必要ないかも(苦笑)
書込番号:14761087
ガスターDさん、再生確認ありがとうございます。
自分も、最初の質問の主旨から少しずれますが、Twonky Beamについて追記します。
ピクセル比を正しく認識できない動画ファイルがありました。
たとえば、DVD解像度の720x480ピクセルでピクセル比1.185:1のファイルの場合
16:9のワイド画面で表示されるはずですが、このピクセル比が1:1として再生されてしまう感じで、
1.5:1程度の比率で表示されています。
結果的に画面の横幅が足りず(たとえば顔が縦に伸びてしまっている)で再生されてしまい困っています。
同じフォーマットでも、正しく表示されているファイルもあり、エンコーダーのバージョンが変わったせいかもしれません。
ただ、どのファイルもMX動画プレイヤーでは正しく再生できていて、一概にエンコーダーの不具合とも言い切れない感じです。
Twonky Beamも外部の動画プレイヤーを呼び出せれば良いのですが、内蔵プレイヤーしか使えない仕様なのでDLNAでの再生にMX動画プレイヤーを使うことができないですし、ちょっと困っています。
書込番号:14761560
ラファアさん 始めまして。 横から失礼いたします。
デジタル放送を録画したファイルの再生をサポートしているのは国内メーカー製「DTCP-IP」対応タブレットをプリインストールアプリで再生するしか選択技がありませんでしたが、「Twonky Beam」の最新版と、「Android 4.0」の組合わせにより、海外メーカー製の「DLNA」のみ対応機でも「DTCP-IP」対応環境を手に入れる事が可能になったのは書かれている通りです。
ぶちゃけ、デジタル放送を録画したファイル以外の動画なら、「DLNA」対応のアプリは「おかず9さん」が書かれてる通り、星の数ほどありますし、普通に「ES ファイルエクスプローラー」で、「MX動画プレイヤー」を、選択再生で良いんじゃないでしょうか?
http://www.tabroid.jp/app/business/2012/03/com.estrongs.android.pop.html
書込番号:14781083
Radeonが好き!さん返信ありがとうございます。
ESファイルエクスプローラーは使用したことがありましたが、ファイルの移動くらいしか使っていなくて、LANへのアクセス機能とMX動画プレイヤーを組み合わせるというのは失念していました。
PCのファイルにアクセスしたいときには使用してみようと思います。
ただ、リンクステーションにはバッファロー純正アプリでWebAccessAというのがありまして、このアプリでリンクステーションのファイルのダウンロードやMX動画プレイヤーなどの外部アプリでストリーミング再生することもできまして、WebAccessAの場合はLAN内だけでなく、外出先からインターネット経由でも接続できるので、タブレットやスマホのスクリーンで再生したいときはこちらを使用しています。
iMediaShareでのDLNA再生にこだわっていたのは、Apple TV経由でテレビで再生したいからです。
今のところ、Apple TV対応の動画プレイヤーとして、Double Twist Player(+Air Twist)、iMediaShare、Twonky Beamを試しましたが、Double TwistはAir Twist機能の使い勝手に難点があり、iMediaShareを使用していましたが、TF300Tの場合には、前記しましたような問題があり使用できませんでした。
その後、Double Twist PlayerをTF300Tにもインストールしてみましたが、Apple TVを認識せずApple TVへのストリーミング配信には使用できませんでした。
現状はリンクステーションの動画をApple TVを使用するときは別の機種(スマホ)で代用している状態です。
まとめますと、
テレビ録画した番組を再生するときはTwonky Beamを使用
リンクステーションの動画を再生するときはWebAccessAを使用
リンクステーションの動画をApple TVで再生するときは他機種(非ASUS機)を使用
Youtubeの動画をApple TVで再生するときはTwonky Beamを使用
書込番号:14783896
すみません、間違えがあったので訂正します。
Twonky Beamでの再生時に比率が変わってしまう不具合は内蔵スクリーンで再生するときだけで、Apple TVでの再生には問題がなかったです。
(1)テレビ録画した番組を再生するときはTwonky Beamを使用
(2)リンクステーションの動画を再生するときはWebAccessAを使用
(3)リンクステーションの動画をApple TVで再生するときはTwonky Beamを使用
(4)Youtubeの動画をApple TVで再生するときはTwonky Beamを使用
(2)以外はTwonky Beamで対応できそうです。
書込番号:14783923
ネットで情報を確認していると質感が悪く、前作より安っぽくなったとの書き込みを見ました。
そこで質問なのですが、この商品の背面は前作のようなアルミのような素材なのでしょうか?写真や情報を見ても載っていないようなのでご存知のかたがいらっしゃれば教えて頂きたいです。
書込番号:14703468 スマートフォンサイトからの書き込み
In fact the only obvious difference is that the TF300 is made entirely out of plastic. Though build quality would differ, if you're a fashionista, the TF300 comes in 3 different colors - Royal Blue, Torch Red and Iceberg White. This is courtesy of its plastic build of course.
完全にプラスティックですね。
後、かなりコストを下げているようで(201より)
画面の映り込みなんかもひどいみたいです。
http://www.hardwarezone.com.sg/review-asus-transformer-pad-tf300-prime-plastic
書込番号:14703514
フトマキ☆さんありがとうございました。
やはり販売価格を低くする分、コストをかなり削っているわけですね。素直に購入された方のレビューを見て検討するほうがいいようですね。
ちなみに発売日も20 23 30 など言われてますがメーカーサイト公表通り23日が有力なのでしょうか?
書込番号:14703914
201を使ったこたがないので比較できませんが
動作にはまったく問題ありませんが、
思っていたよりも重いのと
画面に映り込みがひどいのが気になります
それとGPSの制度がiphoneと比べて制度がイマイチかなと
それ以外には満足しています
書込番号:14721400
taku999さん
ありがとうございました。誘惑に負けてしまい本日ネットにて注文しまいました。
質問ばかりですみませんが、microsdカードは使用しておられますか?なんか飛び出ていると噂で聞いたものですから…
また、動画再生について気になる点などありましたでしょうか?
書込番号:14721536
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
