ASUS Pad TF300T TF300-BL32
「Tegra 3」を塔載した10.1型Androidタブレット端末
このページのスレッド一覧(全53スレッド)
0 | 2 | 2012年10月18日 10:10 |
0 | 1 | 2012年10月6日 01:17 |
0 | 5 | 2012年9月29日 05:02 |
1 | 2 | 2012年9月20日 17:04 |
1 | 2 | 2012年9月15日 04:08 |
2 | 4 | 2012年9月12日 14:43 |
タブレットPC > ASUS > ASUS Pad TF300T TF300-BL32
今買うならacerのA200とasusのTF300どっちがいいですか?A200が2万円でTF300が3万円なので迷っています。用途は文章作成とゲームくらいです。どちらの機種がオススメでしょうか?
書込番号:15154597 スマートフォンサイトからの書き込み
用途からすると、ASUSのTF300のほうが適しているようには思います。
(参考)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20120615/1041520/?P=1
http://news.mynavi.jp/articles/2012/05/21/acer_iconia_a200/index.html
書込番号:15175644
TF300Tでは、機器内のアプリをSDカードへ移すことが出来ないのでしょうか。
App 2 SD を使ってますが、SDカードへ移せるアプリを移せません。
移し方を教えていただければ幸いです。
また、PIX-DT230-PE0で録画したデータをSDカードへムーブして、TF300Tで見る方法をご存知でしたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
アプリのSDカードへの移動については下記と同じではないでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375549/SortID=14739257/
書込番号:15166702 スマートフォンサイトからの書き込み
クロス・ファイアー・ボムといいます。
今月タブレットを買う予定で、いろいろ調べています。
電気屋でこちらのタブレットを触ってみたのですが。
YouTubeの動画再生で、ディズニーランドの動画を試してみたのですが。
途切れ途切れになり、見れない状態でした。
ほかの動画は動くものもあったのですが。。。
同じ動画を、ソニータブレットや、レグザタブレットでは、普通に再生されました。
アスースのタブレットに、マイクロSDカードはささっていません。
キャッシュのクリアは、方法がわからなくて試していません。
レグザのWIFI回線を、アスースに再設定してもらっても、やはり再生は同じ途切れ途切れでした。
みなさまのお使いの、アスースのタブレットは、ディズニーの動画がスムーズに再生されますでしょうか?
お手数ですが、一度試していただけないでしょうか?
あと、他に何をすれば再生がスムーズになるかご存知でしたら、ご教授ください。
○YouTubeのタイトル
「ディズニー・イースターワンダーランド 2012 初日前日初回 TDL 」
http://www.youtube.com/watch?v=R9iudcOOmOk
ご指定のディズニーランドの動画を再生してみましたが、Youtubeアプリと標準ブラウザーで
小窓表示とフルスクリーン表示、どちらもカクツキは感じませんでした。
Youtubeアプリはオプション設定に『高画質再生』がありますが、高画質再生モードで問題なく再生できました。。
そのお店はWi-Fi通信が遅いうえに、TF300Tだけ高画質再生モードになっていたのではないでしょうか?
初期設定ではYoutubeの高画質再生モードはオフになっているので、REGZAは再生できて、TF300Tだけはオンになっていたとかなら、そのような差がでる可能性もあるかと。
書込番号:15096598
ラファアさん
高画質モードというのがあるんですね。
それでもスムーズに動いたんですね。
YouTubeの高画質設定は、確認をしてみます。
WIFIは、通信のマークは全部ついていたので、それほど遅くないと思うのですが。
そこももう一度確認をしてみます。
ラファアさんのタブレットはスムーズに動くので、やはり電気屋の設定に何かあるんですね。
ご確認していただきありがとうございました。
このタブレットは、候補なので再生できると分かって、とても助かりました。
書込番号:15097462
追伸です。
Youtubアプリの高画質設定ですが、説明文に「モバイルデータ通信の・・・・」とあるので、スマホのように3G通信が使える機種の場合の設定で、Wi-Fi専用のTF300Tだとチェックオフしても高画質モードで再生しているような気がします。
(ブラウザ版ならHQモードとノーマルモードの切り替えはできると思いますが)
今もう一度ディズニー動画を再生したところ、2分程度進んだところで一度読み込みが発生しました。
その時に、Windowsパソコンのブラウザでも視聴し、最高画質の1080Pに設定したところ、やはり途中で止まることがありました。
我が家のネット環境は光ですが、それでも実測では5Mbpsを下回るときもあるので、そのようなタイミングだとフルHDの動画再生は間に合わないこともあるように思います。
端末の問題ではなくて、プロバイダーの回線速度の問題かと。
店頭のTF300Tにアプリをインストールできるようでしたら、SPEEDTEST.net というアプリをインストールしてダウンロード速度を測ってみたらどうでしょうか。
ただし、アプリの使用するサーバーが混雑していて計測できなかったり、計測できても
かなり遅い値しかでないこともあるので、何回か試したほうが良いと思います。
(プロバイダーが原因で遅い場合とWi-Fiが原因で遅い場合、アプリのテストサーバーが原因で遅い場合があります)
我が家は今試した感じだと4Mbps〜7Mbpsくらいでしたが、調子が良いときは20Mbps以上出たこともあるので、その時による感じです。(4Mbpsしか出てないときだとフルHDの動画が止まっても納得ですが)
書込番号:15098483
ラファアさん
また、回答ありがとうございます。
WIFI専用だと高画質だけなんですね。
2分程度で1回止まったのなら、全然いいと思います。
電気屋で確認したときは、数票動いてしばらく固まったまま、また数票動いて固まるの繰り返しでした。
5Mbpsを下回ると、フルHDでは間に合わないことあるんですね。
家の環境は、もうすぐ光のWIFIになるのですが、5Mbpsは出ると思っています。
電気屋で、教えていただいたアプリをいれてよいといわれたら試してみます。
たしかに速度ネックで遅いのか、問題の切り分けには実測値を知るのが一番ですもんね。
このタブレットは、ここでの評価も高いから、すごい気になりますね。
書込番号:15101622
ラファアさん
本日電気屋さんにいってきました。
在庫が全然ないとかで、早くて10月中旬にしか届かないとのこと。
手付金払いましたが、Nexus7か、ソニータブレットか、いろいろ迷っています。
どれも在庫が現状ないので、すべての在庫が届いてからもう一度吟味することになりました。
書込番号:15135609
先日から異様にパネルの反応が悪いような気がしていたのですが、今日になって勝手にアプリが開いたり、起動時のロックが外せなかったりしたので、開発者向けオプションでポインターの位置を確認したところ触ってもいない位置が反応し続けていました。
同じようなトラブルに遭われた方いらっしゃいますでしょうか?
コールセンターの受付時間が終了しているので、後日問い合わせ思いますが、買って一ヶ月でこのような不具合が出てしまったのでガッカリです…
使っているのはTF201ですが、キーボードドックに挿して、付属のケーブルで充電している時のみ
タッチした点の上下方向にずれた位置に、偽のタッチが入力されることがあり、シングル・タッチ
しかしていないのに、かってにピンチでズーミングなどします。
充電ケーブルを抜くと、症状が止まるので、わが家の電源からノイズが入っている可能性もあるか
と疑っている状況です。
まあ、ACから充電していなければ症状がでないので、当面そのような対処でしのいでいます。
書込番号:15085827
たまさかかりそめさん
ご返事ありがとうございます。
ASUSの公式ページで確認したところ販売店に相談してくださいとのことだったので、販売店に直接持って行き症状を確認してもらいました。
リカバリー等やいろいろな検証をしましたが、症状が改善しなかったので、初期不良とういことで返金処理してもらいました。
書込番号:15094587
以下に近いBluetooth仕様になっているとも考えられますが、機種が違いますので、
http://www.intomobile.com/tablets/asus/transformer-pad-300
正確に知るには、サポートに問い合わせるのが確実だと思います。
http://www.asus.co.jp/ASUS_Website_Information/about_asus_inquiry/
書込番号:15065237
TF300TL、TF300TG、TF300T のどれを見ても More Info に「QDID:B019137」とあって、
TF201 を指しているんだけど、それの対応プロファイルが TF300T にも適用されるとするなら、
SPPも対応しているっぽい。
"The Official Bluetooth SIG Member Website"
https://www.bluetooth.org/tpg/QLI_viewQDL.cfm?qid=19137
>Qualified Design ID (QD ID) B019137 | Export PICS
>Design Name Eee Pad Transformer TF201
Asus の jp/us .com/tw の各サイト見ましたが載ってなかったので、
Bluetooth の認証をしている Bluetooth Sig のサイトで探してみました。
あっ、あと「プロトコル」じゃなくて「プロファイル」ね。
SPP = Serial Port Profile (シリアルポートプロファイル)なので…。
書込番号:15066808
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
Android 4.0用をインストールして下さい。
自己責任で…
書込番号:15054268
アンドロイド向けのAdobe Flash配布は先月終了してます。
http://japanese.engadget.com/2012/06/29/adobe-flash/
アーカイブから落として来るしかないですね。
書込番号:15054715
Flash Player for Android 4.0 archives で探してみて下さい。
書込番号:15054731
おっしゃるとおりにした結果、問題解決です。ありがとうございました。
またレベルの低い質問をするかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:15054909
[タブレットPC]
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
