ASUS Pad TF300T TF300-BL32 のクチコミ掲示板
2012年 6月23日 発売
「Tegra 3」を塔載した10.1型Androidタブレット端末
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥33,143
画面サイズ:10.1インチ 画面解像度:1280x800 詳細OS種類:Android 4.0 ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:32GB メモリ容量:1GB CPU:Tegra 3/1.3GHz ASUS Pad TF300T TF300-BL32のスペック・仕様
  • ASUS Pad TF300T TF300-BL32の価格比較
  • ASUS Pad TF300T TF300-BL32の中古価格比較
  • ASUS Pad TF300T TF300-BL32のスペック・仕様
  • ASUS Pad TF300T TF300-BL32のレビュー
  • ASUS Pad TF300T TF300-BL32のクチコミ
  • ASUS Pad TF300T TF300-BL32の画像・動画
  • ASUS Pad TF300T TF300-BL32のピックアップリスト
  • ASUS Pad TF300T TF300-BL32のオークション
ASUS Pad TF300T TF300-BL32ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 6月23日
クチコミ掲示板 > パソコン > タブレットPC > ASUS > ASUS Pad TF300T TF300-BL32
(133件)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ASUS Pad TF300T TF300-BL32」のクチコミ掲示板に
ASUS Pad TF300T TF300-BL32を新規書き込みASUS Pad TF300T TF300-BL32をヘルプ付 新規書き込み
26
リンクステーションとのDLNA不具合
2012/07/02 17:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:224件
バッファローのリンクステーション(LS-QVLシリーズとLS-WXLシリーズ、ファームウェアは最新版)をDLNAサーバーとして、
TF300TのMyNet(DLNAクライアント機能)で動画を再生したいのですが、
音楽ファイルの一覧しか表示されません。
TF101 Wimaxでも同じ症状なのでハードウェアの不良とも思えません。
他メーカーのAndroid端末(タブレットやスマホ)では、AndroidマーケットからiMediaShareというDLNA対応アプリをインストールすると、リンクステーションの動画ファイル一覧が表示でき、もちろん再生もできています。
TF101 WimaxやTF300TにiMediaShareをインストールしても音楽ファイルしか表示されません。
TF300Tのファームウェアの問題だと思うのですが、同じ症状の方、あるいはリンクステーションの動画をDLNAにて再生できている方はいますか?
書込番号:14753676
クチコミ投稿数:4049件Goodアンサー獲得:97件
2012/07/03 01:26(1年以上前)
星の数ほどあるアプリを変えてみる、とか。
ファーム悪玉論はどうかな、性急な気が。
っつーか初代から一緒なら同じ状況では同じ症状が続く気が。。。
書込番号:14755865
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2012/07/03 17:26(1年以上前)
Twonky Beam を使って DIGA-BWT2000の録画したものならDLNAを利用して見えています。
ただし、録画モードはHBで、DRで録画したものはダメでした。
プレインストールの MyNetでは見えませんでした。
参考になれば
書込番号:14758053
クチコミ投稿数:224件
2012/07/03 19:10(1年以上前)
自分もブルーレイDIGAは持っていて、MyNet,iMediaShareで録画番組の一覧までは表示できていました。
(再生はできませんが、これはアプリがDTCP-IP非対応の為と思います)
ですので、リンクステーション側の問題の可能性もあるとは思いましたが、
他機種(シャープ、サムスン、京セラ、富士通など、合計10機種以上)とiMediaShareの組み合わせではすべて表示できていましたので、ASUS機のDLNA関連で使用するAPIの挙動がおかしい(仮に仕様書の規定内だったとしても一般的な動作とは異なる)のではないかと考えています。
とはいえ、ゴゴゴゴゴゴさんに教えていただいたTwonky beamを使用したところ、
問題なくリンクステーションの動画を再生することができました。
Twonky beamのDLNA周りのプログラムの作りが、MyNetやiMediaShareとは違うということなのでしょうけど、試してみてよかったです。
余談になりますが、DTCP-IPにも対応しているようでブルーレイDIGAの録画番組も再生できるようになり、喜んでいます。
今まで、iMediaShareを使用していて、このアプリが使えないというのは少し気にはなりますが、Twonky beamはApple TVにも対応していて機能的にiMediaShareと遜色ないようなので、このアプリを使用することで対応したいと思います。
ゴゴゴゴゴゴさん、良いアプリを紹介していただきありがとうございました。
書込番号:14758447
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:2件
2012/07/04 08:40(1年以上前)
【動画再生確認補足】
レコーダからの再生
DTCP-IPプロトコルはAndroid 4.0以降に対応しているみたいです。
●レコーダ東芝RD-BZ710の場合
アプリ
・Twonky Beam
レコーダー東芝RD-BZ710ではAVCモードで録画したコンテンツは再生できました。
(SPモードは再生できませんでした。)
・TF300TのMyNetでは(レコーダー東芝RD-BZ710は再生状態になりますが)読み込み再生できませんでした。
 ※アプリの作りが違うんでしょうね>対応待ち?
●その他DLNAレンダラー(再生機器)
自宅サーバ(Ubuntu12.04LTS)にMediatombで確認しました。
アプリ
「Twonky Beam」と「TF300TのMyNet」は音楽、動画、写真のコンテンツは正常に再生できました。
動画をレコーダから持ち出したい場合はツールでTSファイルを抜いてPCで変換して
タブレットやDLNAサーバへコンテンツを移動して見ています。
TF300TでVPNでブリッジ接続でロケーションフリーのように
外から再生できそうですが確認していません。
※東芝のレグザタブレットのコンテンツ再生アプリとレコーダの変換用チップ(ハード)は必要ないかも(苦笑)
書込番号:14761087
クチコミ投稿数:224件
2012/07/04 11:39(1年以上前)
ガスターDさん、再生確認ありがとうございます。
自分も、最初の質問の主旨から少しずれますが、Twonky Beamについて追記します。
ピクセル比を正しく認識できない動画ファイルがありました。
たとえば、DVD解像度の720x480ピクセルでピクセル比1.185:1のファイルの場合
16:9のワイド画面で表示されるはずですが、このピクセル比が1:1として再生されてしまう感じで、
1.5:1程度の比率で表示されています。
結果的に画面の横幅が足りず(たとえば顔が縦に伸びてしまっている)で再生されてしまい困っています。
同じフォーマットでも、正しく表示されているファイルもあり、エンコーダーのバージョンが変わったせいかもしれません。
ただ、どのファイルもMX動画プレイヤーでは正しく再生できていて、一概にエンコーダーの不具合とも言い切れない感じです。
Twonky Beamも外部の動画プレイヤーを呼び出せれば良いのですが、内蔵プレイヤーしか使えない仕様なのでDLNAでの再生にMX動画プレイヤーを使うことができないですし、ちょっと困っています。
書込番号:14761560
クチコミ投稿数:4502件Goodアンサー獲得:344件
2012/07/08 18:39(1年以上前)
ラファアさん 始めまして。 横から失礼いたします。
デジタル放送を録画したファイルの再生をサポートしているのは国内メーカー製「DTCP-IP」対応タブレットをプリインストールアプリで再生するしか選択技がありませんでしたが、「Twonky Beam」の最新版と、「Android 4.0」の組合わせにより、海外メーカー製の「DLNA」のみ対応機でも「DTCP-IP」対応環境を手に入れる事が可能になったのは書かれている通りです。
ぶちゃけ、デジタル放送を録画したファイル以外の動画なら、「DLNA」対応のアプリは「おかず9さん」が書かれてる通り、星の数ほどありますし、普通に「ES ファイルエクスプローラー」で、「MX動画プレイヤー」を、選択再生で良いんじゃないでしょうか?
http://www.tabroid.jp/app/business/2012/03/com.estrongs.android.pop.html
書込番号:14781083
クチコミ投稿数:224件
2012/07/09 11:14(1年以上前)
Radeonが好き!さん返信ありがとうございます。
ESファイルエクスプローラーは使用したことがありましたが、ファイルの移動くらいしか使っていなくて、LANへのアクセス機能とMX動画プレイヤーを組み合わせるというのは失念していました。
PCのファイルにアクセスしたいときには使用してみようと思います。
ただ、リンクステーションにはバッファロー純正アプリでWebAccessAというのがありまして、このアプリでリンクステーションのファイルのダウンロードやMX動画プレイヤーなどの外部アプリでストリーミング再生することもできまして、WebAccessAの場合はLAN内だけでなく、外出先からインターネット経由でも接続できるので、タブレットやスマホのスクリーンで再生したいときはこちらを使用しています。
iMediaShareでのDLNA再生にこだわっていたのは、Apple TV経由でテレビで再生したいからです。
今のところ、Apple TV対応の動画プレイヤーとして、Double Twist Player(+Air Twist)、iMediaShare、Twonky Beamを試しましたが、Double TwistはAir Twist機能の使い勝手に難点があり、iMediaShareを使用していましたが、TF300Tの場合には、前記しましたような問題があり使用できませんでした。
その後、Double Twist PlayerをTF300Tにもインストールしてみましたが、Apple TVを認識せずApple TVへのストリーミング配信には使用できませんでした。
現状はリンクステーションの動画をApple TVを使用するときは別の機種(スマホ)で代用している状態です。
まとめますと、
テレビ録画した番組を再生するときはTwonky Beamを使用
リンクステーションの動画を再生するときはWebAccessAを使用
リンクステーションの動画をApple TVで再生するときは他機種(非ASUS機)を使用
Youtubeの動画をApple TVで再生するときはTwonky Beamを使用
書込番号:14783896
クチコミ投稿数:224件
2012/07/09 11:26(1年以上前)
すみません、間違えがあったので訂正します。
Twonky Beamでの再生時に比率が変わってしまう不具合は内蔵スクリーンで再生するときだけで、Apple TVでの再生には問題がなかったです。
(1)テレビ録画した番組を再生するときはTwonky Beamを使用
(2)リンクステーションの動画を再生するときはWebAccessAを使用
(3)リンクステーションの動画をApple TVで再生するときはTwonky Beamを使用
(4)Youtubeの動画をApple TVで再生するときはTwonky Beamを使用
(2)以外はTwonky Beamで対応できそうです。
書込番号:14783923
初心者 素材について
2012/06/20 14:38(1年以上前)
スレ主 mcgradyさん
クチコミ投稿数:85件
ネットで情報を確認していると質感が悪く、前作より安っぽくなったとの書き込みを見ました。
そこで質問なのですが、この商品の背面は前作のようなアルミのような素材なのでしょうか?写真や情報を見ても載っていないようなのでご存知のかたがいらっしゃれば教えて頂きたいです。
書込番号:14703468 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:93件Goodアンサー獲得:6件
2012/06/20 14:52(1年以上前)
In fact the only obvious difference is that the TF300 is made entirely out of plastic. Though build quality would differ, if you're a fashionista, the TF300 comes in 3 different colors - Royal Blue, Torch Red and Iceberg White. This is courtesy of its plastic build of course.
完全にプラスティックですね。
後、かなりコストを下げているようで(201より)
画面の映り込みなんかもひどいみたいです。
http://www.hardwarezone.com.sg/review-asus-transformer-pad-tf300-prime-plastic
書込番号:14703514
スレ主 mcgradyさん
クチコミ投稿数:85件
2012/06/20 17:22(1年以上前)
フトマキ☆さんありがとうございました。
やはり販売価格を低くする分、コストをかなり削っているわけですね。素直に購入された方のレビューを見て検討するほうがいいようですね。
ちなみに発売日も20 23 30 など言われてますがメーカーサイト公表通り23日が有力なのでしょうか?
書込番号:14703914
katu999さん
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:1件
2012/06/24 21:54(1年以上前)
201を使ったこたがないので比較できませんが
動作にはまったく問題ありませんが、
思っていたよりも重いのと
画面に映り込みがひどいのが気になります
それとGPSの制度がiphoneと比べて制度がイマイチかなと
それ以外には満足しています
書込番号:14721400
スレ主 mcgradyさん
クチコミ投稿数:85件
2012/06/24 22:23(1年以上前)
taku999さん
ありがとうございました。誘惑に負けてしまい本日ネットにて注文しまいました。
質問ばかりですみませんが、microsdカードは使用しておられますか?なんか飛び出ていると噂で聞いたものですから…
また、動画再生について気になる点などありましたでしょうか?
書込番号:14721536
ASUS
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 6月23日
ASUS Pad TF300T TF300-BL32をお気に入り製品に追加する <137
