α NEX-F3K ズームレンズキット [ブラック]
「NEX-F3」と標準ズームレンズ「E 18-55mm F3.5-5.6 OSS」のキットモデル
【付属レンズ内容】E18-55mm F3.5-5.6 OSS SEL1855
α NEX-F3K ズームレンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板
(677件)このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2013年2月27日 08:10 | |
| 2 | 12 | 2013年3月18日 13:25 | |
| 5 | 4 | 2013年2月20日 15:29 | |
| 0 | 9 | 2013年4月6日 08:15 | |
| 4 | 5 | 2013年2月17日 22:15 | |
| 1 | 0 | 2013年2月16日 21:04 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α NEX-F3K ズームレンズキット
初心者で初めてデジタル一眼ミラーレス購入検討中のものです!
SONYのカメラの画質色合いなどが気に入り購入検討してます!
しかし、この機種でいいのかも悩んでおります。。
また単焦点レンズで写真が撮りたいので
DT35mm F1.8 SAM SAL35F18のレンズを買い足したいのですが、こちらのカメラに装着はできるのでしょうか??
教えていただきたいです!
お願いします!!
書込番号:15809426 スマートフォンサイトからの書き込み
マウントが違いますのでアダプターが必要になります。NEX-F3KはEマウントでDT35mm F1.8はAマウントです。
マウントアダプターもお安くは無いので、Eマウントの標準域の単焦点かAマウントのカメラを購入されるのが現実的です。
書込番号:15809462
DT35mm F1.8 SAM SAL35F18はαAマウント用のレンズなので、そのままではNEXのαEマウントには装着できません。
マウントアダプターLA-EA2を使えばEマウントでも使うことができます。
Eマウント用にはE 35mm F1.8 OSS SEL35F18がありますので、こちらがおすすめです。
http://kakaku.com/item/K0000434056/
書込番号:15809563
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000434056_K0000140665
NEX用のEレンズがアルファ用ぐらいに安くなるといいのですが、
手ブレ補正をレンズに内蔵してますので、あまり安くならないのでしょうね。
書込番号:15809864
スレ主さん、こんにちは。
使ってみないとよく分からないところですけど、メーカー仕様のリンク貼りますね。
http://www.sony.jp/ichigan/products/NEX-F3K/spec.html
アンチダスト機能
画質モード、RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード
露出ブラケット、連続3枚、 ずらし量:1/3、2/3EVステップ選択可能
3.0型ワイド TFT駆動、921600ドット
設定値のリアルタイム反映、ON/OFF
ピント確認機能、●MFアシスト (4.8x,9.5x)
ピーキング、● (高/中/低/切)(色:赤/黄/白)
全画素超解像ズーム
シャッター速度範囲、1/4000-30秒、バルブ
フラッシュ内蔵
と、自分で抜粋してみてビックリするくらいにこの低価格にして主要機能が揃っています。
純正付属品もサポートされているので拡張性もあり、導入費を抑えて購入した後にファインダーを増やしたり、マウントアダプターを追加してAマウントレンズを使えるようにすることができたりと、なかなか魅力的に思えるカメラです。
LA-EA2というアダプタを追加購入すれば、SAL35F18を使えるようになります。
ただし、NEXシリーズはボディ内手振れ補正が採用されていないので、手振れ補正機能は使えません。
書込番号:15810518
クリームパンマンさん
アドバイスありがとうございます!
レンズもEマウントでわかれてたなんて知らなかったです。。。
Eマウントだと高いのですね。。
もう少し検討します!ありがとうございます!
書込番号:15819099 スマートフォンサイトからの書き込み
アナスチグマートさん
レンズがaマウントとわかれてるなんて知らなかったです。。アダプターも高くてびっくりしました。。Eマウントのレンズは高いのですね。。少し検討してみます!!
ありがとうございました!!
書込番号:15819108 スマートフォンサイトからの書き込み
じじかめさん
わざわざ比較までありがとうございます!!
本当にEマウントのレンズは高いですね。。買い足しするにもお金貯めてからというかんじですね。。ありがとうございます!!
書込番号:15819118 スマートフォンサイトからの書き込み
価格用ID-104さん
リンクまで貼っていただきありがとうございます!
そうですね、機能、画像とともに申し分ないですね!!
レンズが装着できないのが盲点でした。。単焦点レンズのような写真がとりたくて、他のメーカーのも色々考えたのですがSONYに決めましたが、、、
レンズが高いので悩みます。。。
F3の前のC3のダブルレンズで単焦点の16ミリではありますがついているので、C3にしようかという悩みがでてきました。。。どれがいいか悩みます。。
ほんとうに皆様ありがとうございましたm(__)m
書込番号:15819139 スマートフォンサイトからの書き込み
Eマウントで安くて写りの良い単焦点もありますよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000355023_K0000355024
30mmの別マウントを使っていますが、F2.8と若干暗いのですが開放から解像してくれます。
書込番号:15821389
クリームパンマンさん
ご丁寧にありがとうございます!!SONYのレンズじゃなくてもこのようなものがあるのですね!!明るさが落ちてしまうのですね。。。参考にさせていただきますm(__)m勉強になりました。ありがとうございましたm(__)m
書込番号:15823754 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > SONY > α NEX-F3Y ダブルズームレンズキット
このF3では、互換バッテリーは使用できなくなったのでしょうか?
以前、ソニーα33を使っていたときに、NP-FW50の互換バッテリーを使っていたのですが、
F3に入れた時に、純正バッテリーを使用してくださいというメッセージが出て、
使えませんでした。何か、ソニーが対策を行ったのでしょうか?
ご存じの方がおられたら教えてください。
初代NEXの時にファームアップしたら
それまで使えてた互換バッテリーが使えなったという事例がありますので
諦めるしかないかと^^;
互換バッテリーって、カメラメーカー側からしてみたら海賊版そのものなので
排除したいのは当たり前です(笑)
書込番号:15808819
http://www.amazon.co.jp/dp/B004G91P2S
http://www.amazon.co.jp/dp/B004G91MWG
運もあるのではないでしょうか?
他の電池でも、NEX-F3は未対応。。という注意書きは
なさそうですし。。
書込番号:15808838
う〜ん、カメラにはバッテリ-が純正か社外品かを見分ける機能なんて無いと思うので、バッテリ-のセルバランス(セル間電圧)で判断しているのではないでしょうか・・・
憶測ですが、公称電圧7.2Vなら多分2セルで1パッケ-ジになっていると思うので2つのセルバランスが純正の規定値内に収まっているかどうかをカメラが判断しているのではないかと・・・
社外品だと、生産コストの関係でセルのマッチングまで行っていないと思います。
社外品でたまに充電中に破裂(爆発)したりするのも、セルバランスが悪くて片方のセルは満充電状態でも、もう片方のセルがあまり充電されていなければ、規定電圧に達していないと充電器が判断してしまい、既に満充電状態のセルもさらに充電されていく為、過充電状態となり爆発するのだと思います。
結局、高価ですが品質管理された純正バッテリ-を使って下さいって事ですね。
リチウム系バッテリ-は結構激しく燃えるので、安全面でも純正の使用をオススメします。
書込番号:15808850
パナはファームアップでどんどん非純正を使えなくするのがあたりまえだし
メーカーとしてはやりたくて当たり前のことだと思います
消費者としては残念ですが…
書込番号:15809047
よく見たら、AMAZONの互換バッテリーには、
NEX-F3で使えるのはなさそうですね(;^ω^)
互換バッテリー NEX F3
で検索できないです。
楽天の方には、NEX-F3対応、となってるのはあるようです。
NEX-F3対応と書いてる互換バッテリーが使えなくなったのか、
初めから、NEX-F3対応でない互換バッテリーを使ったのか
で変わってくると思いますよ('ω')ノ
書込番号:15809068
最近の充電池は安全面から、ICチップが付いてます。。
(充電回数の管理など)
端子もF3は知りませんが、3つか4つ付いてるでは?
そこら辺で判断してるのでは・・・
書込番号:15809153
皆さん、早速ご回答ありがとうございます。
同じNP-FW50互換バッテリーでも、機種やファームバーションによって
使えない場合があるのですね。
勉強になりました。これからは、やはり高くても純正が・・・
書込番号:15809410
その内、NEX-F3対応の互換電池も出る可能性があると思います。(イタチごっこ?)
書込番号:15810286
自分が持っていいる互換品の3個のうち2個は今まで通り使えますね。(nex-3→nexF3)
参考までに
使えているのは7.4V 2100mAh 15.5Wh
使えないのは7.2V 1080mAh
純正品は高すぎです。。
書込番号:15830133
nolie540さん、
二つある互換バッテリーを見たら、7.2V 1080mAhと7.4V 1100mAhと違っていました。
ちなみに、純正バッテリーは、7.2V 1020mAhとなっていました。
なお、使えなかったのは、7.2V 1080mAhのほうです。
また、このバッテリーは出し入れがスムーズではありません。
出す時に、カチッと飛び出してきません。接触不良でしょうか?
書込番号:15830525
寸法がでかいとか。。
書込番号:15831926
バッテリー側に、バッテリーインフォが通信する回路が搭載されていて、そこでサードパーティ排除の為の初期認識をカメラが行っている為、ファーム変えると当然そこもカメラ本体側書き換わるので純正以外認識させないようにしてるはずです。今つかえても将来的に使える保証無いですね。
書込番号:15907024
NEX-3nとα58のスペックの噂がきてました。
2/20発表という噂もありましたが、来週2/25(月)発表とのこと。
(SR5) Full A58 and NEX-3n specs.
http://www.sonyalpharumors.com/sr5-full-a58-and-nex-3n-specs/
※SR5というのは、最も信頼できるソース(ほぼ確実)を意味するようです。
・16MP Exmor APS-C sensor (same as NEX-F3)
・ISO range: 200-16,000
・4fps
・Tiltable LCD screen
・Electronic zoom control
・BIONZ processor
・Built-in flash (GN6)
・Available in two colors: black and silver
・Price for body with 16-50mm kit lens $499
製品名称は小文字の3nになるのでしょうか?
この情報だとF3と同じセンサーになるようですね。
そうなるとタッチセンサーとファストハイブリッドAFも記載無いし、付かないのでしょうか。タッチセンサー(タッチパネル)位は欲しかったですが。
この噂からすると5Rとの差別化は明確にするみたいで、個人的には残念です(フラッシュの内蔵等はありますが)。
ネットに流れている製品リーク画像を見ると、コンパクトそうでデザインもあっさりめで、その点は結構好みかなと思っていたのですが。
文章一部修正です。書き込んだ後、気付きました(笑)。
修正前)
修正後)
そうなるとファストハイブリッドAFも記載無いし、やはり付かないのでしょうか。
タッチセンサー(タッチパネル)の記載がないですが、どうなるでしょうか。
書込番号:15786051
何だかボディばかり次々登場しているやうな…
書込番号:15786183
こうやって新製品が次々出るソニーですが・・・そのまえにやるべきことがたくさんあるような・・・レンズ、レンズ。
書込番号:15786312
EUのSONYでNEX-3Nのプレスリリースがあったようです。
当初の噂の方の20日でしたね。
http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=8310&NewsAreaId=2
http://digicame-info.com/2013/02/nex-3n-3.html
・センサー:Exmor APS HD CMOS センサー1610万画素
・ISO:静止画 200〜16000、動画 200〜3200
・大きさ:109.9 x 62.0 x 34.6mm
・重さ:ボディのみ210g、バッテリーとカード含め269g
・AF:コントラスト 25点
・連写:4コマ/秒
・液晶モニタ:3型46万ドット、チルト上180°,下?
・動画:Full HD AVCHD 50i/25p
・フラッシュ内蔵
・スームレバー付き
間違い等あれば、お願いします。
タッチセンサーは記載が無いので付かないのでしょうね。
5Rのスペックと結構差別化したみたいです。
F3は、アクセサリーシュー付きで液晶モニタも92万ドットなので、スペック的には3Nより魅力的に感じます。その分、サイズが少し大きいですが。
でも3Nのブラックの画像が結構格好良く、デザインは好みです。
書込番号:15791915
一眼レフ初心者です。
今までリコーのCX3を使っていましたが壊れてしまい、新しいカメラを買おうと思い電気屋さんに行きました。
来月から、海外に留学をします。
なので、一生に一度の思い出を残すため、前から欲しかった一眼レフを買おうと思って、
景色や建物はもちろん友人たちとの写真も撮りたい。
一眼レフに興味があるが初心者なため、難しい設定などができない。
ということを話したら、こちらの商品をすすめていただきました。
一度家に帰りSONYのサイトを見て調べました。
マイフォトスタイル?という、機能に惹かれたのですが、その機能は、撮る前に設定するものですよね?
たとえば、撮った画像を加工、トイカメラ風に、色調を明るくなどは出来るのでしょうか?
初心者丸出しの文で恥ずかしいのですが(笑)
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします(^-^)v
書込番号:15784611 スマートフォンサイトからの書き込み
NEXではマイフォトスタイルは撮影前にしか設定できません。
書込番号:15784754
この機種は所有していないのですが、たしかSONYのマイフォトスタイルやピクチャースタイルは、おっしゃるように撮る前に設定するようですね。
ところで、マイフォトスタイルの「背景ぼかし」は特別な機能ではなく、絞りを開け気味にしてボケ具合をコントロールするものです。また、「色あい」「明るさ」「鮮やかさ」も撮影時に限らず、撮影後にソフトを使って調整できるものです。「ピクチャースタイル」については、撮影後に変更するのはけっこう難しいと思います。
こういった機能に興味があって、カメラに不慣れな方にとっては魅力的な機能かもしれませんね。
提案ですが、オリンパス機はいかがでしょうか?
E-PL5・E-PM2は高感度性能も良くなっていますし、E-PL5は自分撮りもできます。また国際保証に対応していますので、留学先の国でもし不具合があっても、購入国に関係なくサポートが受けられるはずです。これはオリンパスだけのようです。
http://ascii.jp/elem/000/000/199/199090/index-3.html
E-PL5
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000418146/#tab
E-PM2
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000418150/
オリンパスの場合は、撮影時にアートフィルターを設定することもできますが、RAWという形式で撮っておけば、同梱のOLYMPUS Viewer2というソフトをインストールしたPCで「現像」時に好きなようにアートフィルター効果を適用・変更することが可能です。また、初心者さん向けにNEX-F3Kと同等の「ライブガイド」という機能が付いています。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/epm2/feature/index4.html#anc01
撮影後に画像加工を楽しみたい!というのなら、こちらのほうがお勧めです。
書込番号:15784814
失礼しました。
E-PM2はボディだけだったですね。レンズキットはこちらです。
http://kakaku.com/item/J0000002793/
なお、製造打ち切りで量販店にはありませんが、コスパ優先ならE-PM1という選択肢もあります。E-PL5とE-PM2に比べて高感度性能は見劣りしますが、夜景専門でなければ良い写りをしますよ。
http://kakaku.com/item/J0000001542/
私も持っていますが、軽くて薄く、女性にピッタリだと思うのですが。
ちなみに私もCX3を持っていますが、写りは雲泥の差です!
書込番号:15784881
>>友人たちとの写真も撮りたい。
自分撮りを含め、お友達と一緒に写真に納まりたい場合、
液晶が180度反転するのとしないのでは使い勝手に雲泥の差がありますので、
自画撮りが可能(液晶が動く)な機種(当機を含む)をお勧めします。
最近のカメラにはそういった方の為に、自動でシーンを認識して
くれる機能がありますので大丈夫です。色々と覚えてきたら、
自分の意図した写真を撮れるように設定する事も出来るのが
デジ一の良いところですね。
ピクチャーエフェクトなどは撮影前に設定してから撮るので、
後からの加工は出来かったと思います。(曖昧ですみません。)
専用のソフトがあれば可能かもしれません。
ちょっと難しいのですが、RAWというファイルで撮影すれば、
露出やコントラストなどを、撮影後にパソコンで調整出来ます。
>>一生に一度の思い出を残すため
アドバイスになるか分かりませんが、SDカードは評判の良い物
(サンディスクや。東芝など。)を使う事をお勧めします。
滅多にない事ですが、撮影したデータが消えたり壊れたりすると
滅茶苦茶へこみます。(苦笑)可能でしたらその日のデータは
その日のうちにバックアップを取られる事をお勧めします。
神経質になる事も無いですが、頭の片隅にでも置いておいて下さい。
書込番号:15786128
みなさま、お返事ありがとうございました(^_^)
こんなに早くお返事いただけると思ってなかったので、うれしいです(^.^)
加工は出来ないんですね。。
友達のデジカメ、確かニコンだったと思うのですが、撮ったあとに、色調?肌色?を明るくする機能があって、いいなあーと思ったのがきっかけだったんです(;o;)
オリンパスからも画面回転するものがあるんですね!
SONY、オリンパス、どちらがより景色に向いてる、人物を撮るのに向いてるというのは、あるのでしょうか?(^^)
SDカードのアドバイスもありがとうございました!
wi-fi機能のあるSDカードの購入を考えています(^_^)/
書込番号:15796740 スマートフォンサイトからの書き込み
同梱のソフトを使えばこの程度の補正はできます。
ただ、一般的な画像形式であるJPEGですと補正−保存を繰り返すと画質が劣化しますので、1回で済ませたほうが無難です。
もし自分撮りを考えておられるなら、NEX-F3Kの可動液晶は上方向に約80度、下方向に約45度しか動きませんので難しいでしょうね。オリンパスでもE-PL3の可動液晶ではできません。E-PL5だけです。
どちらが向いているかということはありません。発色ですが、こればかりは好みの問題なので、SDカードを持参して量販店に行き、店員さんの許可をもらって両機で撮り、持ち帰ってご自宅のPC環境で比較されることをお勧めします。けっしてカメラの液晶で比較してはいけません。
その他、両機の大きな違いは、NEX-F3Kのほうがセンサーサイズが大きいので、キットズームレンズ同士で同じ条件で撮れば暗所に強く、比較的ボケやすいということはいえます。もちろん、他のレンズを使えば変わってみますが。
書込番号:15796931
みなとまちのおじさんさん
NEX-F3Kの液晶は180度動きますよ。よって自分撮りは可能です。
ちゃちゃあやさん
>>加工は出来ないんですね。。
ある程度の加工などは、付属のソフトで出来ますよ。
但し、みなとまちのおじさんさんの言うように、JPEGだと
加工を繰り返す度に劣化しますので、RAWというファイルもしくは
RAW+JPEGで撮影しておくといいです。
書込番号:15798378
ネゴシ・エーターさん、ご指摘ありがとうございます。
別のカメラと勘違いをしていました。(汗)
スレ主さま、お詫びして訂正します。
書込番号:15798774
とっても遅くなり申し訳ありません。。
留学生活バタバタしていました。。
留学する直前、F3を購入しました!!
オリンパスとも悩んだのですが、店員さんがカバー、保護シートなど含め、とっても安くしてくれたので、F3にしました!!
買ってみて。。。
いままで使っていたものとは、全然ちがい驚きです(笑)
凄く綺麗に撮れますね!!
ひとつ悲しかったのは、wi-fi付きSDを買ったのですが←撮った写真をスマートフォンに送り、家族にメールで送るために買いました。
それが、とっても!!転送スピード?が遅いのです。。
送ってるあいだに、スマートフォンのアプリの強制終了もしばしば。。
時間をつかえば、問題なくできるんですが(笑)
みなさん、回答ほんとうにありがとうございました(^_^)/
書込番号:15983199 スマートフォンサイトからの書き込み
Play Memories Homeからフェイスブックへの写真アップロードが全く出来ずに困っています。
mixiへは問題なくアップロード出来るのですが、フェイスブックへアップロードしようとすると「フェイスブックへのアップロード中にエラーが発生しました」となってしまいます。
cokkie削除なども試してみましたが、どうにもうまくいきません。
どなたかお分かりになる方いらっしゃいますか?
データ量が大きすぎるからかも…
書込番号:15778936 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダブルず〜む人さん
データ容量のほうは考えていませんでした(汗)
ちょっと小さいもので試してみますね!
取り急ぎお礼まで・・・。
書込番号:15779105
>ダブルず〜む人さん
先ほど1.5MBの写真と450KBの写真で試したところ、450KBのほうはアップロード出来ましたが1.5MBの写真はアップロード出来ませんでした。
やはり大きいものはダメなのかもしれませんね・・・。
一番初めにこのソフトでアップデートした写真だけは何故かうまくいったのですが、それは4MBほどあったので、ある程度の大きさがあっても出来るものだと思っておりました。
アドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:15779163
先ほどSONYのページでアップロードに関するQ&Aを確認しましたところ、1ファイルあたりの容量は200MBまでとなっていました。
それなのに私の写真がアップロードが出来なかったのは何故なんだろう・・・?と不思議です(汗)
書込番号:15779835
yura-raさん、返信ありがとうございます。
これ以上は私はわかりません。。。
失礼しましたm(__)m
書込番号:15779923 スマートフォンサイトからの書き込み
先週ソフマップ難波で34,800円の10%ポイントで購入しました。(レンズキットセット)
ソフマップではカメラを買うと、「カメラ買い取りクーポン」が貰えます。
デジタル一眼2,000円増、デジタルカメラ1,000円増。です。
オリンパスのLP1を売りましたが買い取りが9,000円+2,000円になりました。
金額的に小さいですが、、、情報まで
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
![α NEX-F3K ズームレンズキット [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo89/user88375/5/2/5288ccada3567c603a0f811fc57e03ae/5288ccada3567c603a0f811fc57e03ae_t.jpg
