α NEX-F3Y ダブルズームレンズキット [ホワイト]
「NEX-F3」と標準ズームレンズ「E 18-55mm F3.5-5.6 OSS」と望遠ズームレンズ「E 55-210mm F4.5-6.3 OSS」のキットモデル
α NEX-F3Y ダブルズームレンズキット [ホワイト] のクチコミ掲示板
(266件)このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 9 | 11 | 2013年12月6日 23:20 | |
| 17 | 11 | 2014年1月5日 22:44 | |
| 8 | 8 | 2013年7月30日 18:50 | |
| 1 | 2 | 2013年4月7日 05:23 | |
| 9 | 16 | 2013年9月22日 20:39 | |
| 9 | 7 | 2013年3月24日 19:55 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α NEX-F3Y ダブルズームレンズキット
AFが迷って3〜4回往復してやっと焦点が合うことが多いいのですが、皆さんはどうですか?ファインダーがないので仕方ないとも思うのですが、撮りミスが多くて困っています。何か良い方法があれば教えて下さい!
書込番号:16918325 スマートフォンサイトからの書き込み
どういうものを撮ってるのでしょうか(・・?)
私のは初代3ですけど、あまりAFが迷う、と感じたことはないです。
白い壁とかなら往復するかもですけどf^_^;)
サンプルあげた方が早いかもですね(^◇^;)
書込番号:16918378 スマートフォンサイトからの書き込み
AFが迷うのは、
レンズ性能(ズーム倍率/開放F値)。
コントラスト差の無い、AFの苦手な対象。
テレコンを使っている。
…とかになりますが、対象が風で揺れていても迷いますし、
確り保持していなくても迷います。
書込番号:16918422
被写体が景色とかふつうのもので
もしそのような状態なら、
歩留まりにもよると思いますが、
点検に出されたほうがいいかもしれません。
どれくらいの頻度なのでしょうか?
どのような被写体の場合、とかなんとなくでもパターンがあるのでしょうか?
書かれている内容からだけでは、判断できかねますが・・・・・・・・。
書込番号:16918517
対象は主に人物が中心です。一旦、ピントが合った後でも迷いだすことがあります。望遠だと迷いやすいんですかね?
書込番号:16919561 スマートフォンサイトからの書き込み
普通ありえないけど、もしかしてAF-Cになっていませんか?
というより動画のはなしですか?
皆さんの回答は静止画の話ですよね?
書込番号:16919598
>スレ主さん、
それはシャッターボタン半押しの時の話ですか?
それとも何もしてない時の話ですが?
NEXは何もしなくても常時AFが動くので、その事を言ってるのかぁ?(´・ω・`)ショボーン
書込番号:16919726
フォーカスポイントは何に設定していますか?
マルチですか?
中央1点やフレキシブルスポットの方が良いかと。
測距モードはAF-CなのかAF-Sでも変わってくるかと。
書込番号:16919852
静止画でシャッター半押しの時です。今、確認しましたらAF−Cになってました。(+o+) もしかしてこの設定のせいだったのでしょうか・・・・
書込番号:16919872
動いてる人物なら、AF−Cで良いかもですが、
ポトレとか止まってる人物でAF-Cは別のものに
反応して、AFがぴょこぴょこ動くときありますよ(;´・ω・)
書込番号:16921113
デジタル一眼カメラ > SONY > α NEX-F3K ズームレンズキット
このカメラで楽しく写真を撮らせて頂いてますが、最近カメラエラーが頻発します。
1日に1回の割合で発生。SDカード入れてそれほど経ってないタイミングで症状が起きます。
症状としてはシャッターを切った直後に液晶に「カメラエラー」というメッセージが出て、電源入れ直し(最悪だとバッテリー入れなおし)で復活し何事もなかったかのように稼働します。カメラエラー直前に撮ったデータはちゃんと残っていることが多いです。
最初、安物メーカーのカードで症状を確認しました。そのカードはPCとかでの読み込み不良も多かったため、カード側の問題として見ていたのですが、今日東芝のSDカードを入れた状態でも症状が確認できました。カメラ側の問題として今疑っています。
皆様のNEX-F3でカメラエラーは発生しますか?
一度ソニーのサポートで見てもらったほうが良いでしょうか?それとも購入店のほうが宜しいでしょうか?ソニーのサイトで製品登録はしてあるので、一応近いうちにソニーストアのサポートへ持込を検討しています。
一度リセット=出荷状態に戻す ことが出来ましたらやってみてください。
書込番号:16915152
カードは、そのカメラでフォーマットしてますか(。´・ω・)?
撮影後にエラーが出る、なので書き込み周りな気はしますが、
カードに原因があるのか、カメラに原因があるのかは
切り分け難しそうですね(;´・ω・)
SC持ち込みも良いかもしれませんね。
書込番号:16915172
だいたい、こーゆーのって、SCとか販売店とかに持ち込むと症状でないんだよね。 (・-・*)
エラー画面、携帯とかで撮っておくといいかもね。 y(^ー^)y
書込番号:16915197
里いもさん
MA★RSさん
一度設定をリセットしました。これでも症状の出る場合はサポートに持ち込もうと思います。
症状がで始めたのはつい最近のことで、安物SDカードの不良が増してきたのとほぼ同じくらいの時期だったと思います。
安物SD側の問題なのか、本体側の問題なのか切り分けが難しいですよね。
リセットして症状が出たらソニーのサポート行ってみます。
書込番号:16915199
guu_cyoki_paaさん
SC持ち込む→症状現れない→「問題ありません」で終わりですよねw
今度症状が起きたらエラー画面を撮ってみることにします。
あと補足ですが、動体を撮る時によくエラーが発生しているような印象を受けます。
鉄道模型やミニ四駆などを撮ってる最中にやられました。
今日も走っている鉄道車両を撮ろうとしてやられました。
書込番号:16915214
動体を撮る割合が多いとか(;^ω^)
日時と状況と写真をセットにしておくと良いかもですね。
書込番号:16915233
リセット後はお持ちの中の信頼の置けそうなカードのみ使って症状を確かめたら、本体かカードか分ると思います。
書込番号:16915249
ひとまず、カメラ本体の初期化を試してはどうでしょうか?
それでも駄目な場合は、サポートセンターに電話で聞いてみる。
最終的には、サービスセンターで確認してもらうのが良いと思います。
書込番号:16915899
再発しました。
・今回は静物でした。
・SDカードは前回同様東芝です。
・今回も最初のショットで発生しました。
・guu_cyoki_paaさんのご指摘の通り、エラー時の画面表示を撮影。エラー時の画面表示は写真の通り「カメラエラー」と出るだけです。
>MA★RSさん
静物や風景が圧倒的に多いですが、時に鉄道や鉄道模型を撮影します。
>里いもさん
信頼性があると思われる東芝の8GBのSDHCカードでもエラーが発生している状況です。
>t0201さん
設定のリセット・初期化はしましたが改善しません。
来週名古屋に行く用事があるので、ソニストで診てもらう方向で検討しています。
書込番号:16956018
自分でも調べてみました。動画撮影ではないので、カメラ側の異常でしょうね。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278035162/?p=NEX-F3&q=%u30A8%u30E9%u30FC&rt=qasearch&srcpg=dslr
修理が必要でしょうか?
書込番号:16956040
後日談です。
SCに持ち込んで修理センターで見てもらったところ、シャッター部の不良ということでシャッターを無償交換していただきました。
ほんの数日で返ってきました。迅速な対応でした。
今のところ、エラーの表示は出ていません。
書込番号:17039763
撮影した画像の拡張子(JPG)が、すべて大文字になってしまいます。
小文字(jpg)にすることは可能でしょうか。
もし可能でしたら、その方法をお教え願います。
どうしても小文字にする必要があるのですが、一枚一枚大文字から小文字に変換するのが大変です。
JEIDA規格のファイル名の仕様ですので、小文字に設定する方法は無いと思います。
こちらの 11ページを参照して下さい。
http://www.clavis.ne.jp/~hre/files/dcfj.pdf
書込番号:16416064
WindowsからMS-DOSを立ち上げると、RENAMEでファイル名を一括変換することが可能です。「すべてのプログラム」をクリックすると、その中にMS-DOSがあります。
やったことはありませんが、RENAME E:*.JPG F:*.jpg で試してみてください。EとかFはドライブです。*は、どれでもすべて対象にするという働きをしてくれます。たぶん大文字と小文字の区別はできないかも知れませんので、ドライブはEとFのように変えないとダメだと思います(つまり同じドライブを指定できないと思います)。
書込番号:16416271
isoworldさん
REN(RENAME)コマンドは指定を間違てもそのまま突き進んで変更し巻き戻し出来ません。
「MS-DOS」なんて最近のOSにそんなショートカットはありませんよ。
しかもドライブを越えてのRENAMEは不可能です。
やれば一発で不可能なことが分かります。
危険なデメリットを紹介せず、
しかも間違った情報を確認もせずに提示する・・・
中途半端で不適切な情報は出さないようにしましょう。
書込番号:16418211
昨日
リネームソフトのFlexible Renamerをダウンロードして試しにやってみました
でも既に同名のファイル名があり変換できないとメッセージがでたので強行したら、拡張子は小文字になったような感じでしたがファイル名が通しナンバーになり、再度拡張子を大文字化しようとしたら今度はファイルが半分以上も消えてしまった(唖然)
バックアップとらずにやってしまいました。(泣)
スレ汚し
すみません
書込番号:16418258
もっと確かめてから正確な回答をすべきとのお叱りがありましたので orz 訂正を含めて詳しく説明いたします。
【MS−DOSの立ち上げ】
(1)Windowsの画面左下(通常)にある「スタート」をクリックすると、「すべてのプログラム」というメニューが現れ、そこにマウスのポインターを移動させると、そのメニューの内訳が出てきます。
(2)この内訳の中にある「アクセサリ」にポインターを移すと、コマンドプロセッサ(むかしで言うMS−DOSです)というのがあるはずです。それをクリックすればコマンドプロセッサ(MS−DOS)が立ち上がります。
※私の場合は、それをドローしてショートカットにし、名称をMS−DOSに変更してしまっていますので、元の名称が正確に分かりません(たぶんコマンドプロセッサだと思います)。
(3)MS−DOSを立ち下げるのには、プロンプト(以下の説明を参照)のところに exit と打ち込むか、右上の×をクリックします。
【ファイル名の変更】
ファイル名の変更は、このMS−DOSでRENAMEという一種のコマンドを実行すればできます。
(1)RENAMEの使い方は、DS−DOSのプロンプト(文字の打ち込みを促している点滅するカーソル)のところに、次のように打ち込めば簡単な説明が表示されます。打ち込む文字は半角の大文字でも小文字でもOKです。
HELP RENAME(リターン)
そうすると、次のような説明が画面に表示されます。
RENAME [ドライブ:][パス]ファイル名1 ファイル名2
ファイル名2には新しいドライブもパスも指定できないので注意してください。
(2)ファイル名1は変更したい元のファイル名(拡張子が大文字のJPGのファイル名)、ファイル名2は変更後のファイル名(拡張子を小文字にしたファイル名)です。
先の私の回答で訂正がいるのはここでして、変更後のドライブなどは新規指定ができないようです。
(3)私が実際に実行して試してみたところ、大文字と小文字は区別できるようです。したがって、プロンプトのところに次のように打ち込めば一括して拡張子の大文字(JPG)を小文字(jpg)に変換できます。これは例で、ドライブ(eと書いた部分)とパス(\CAMRAと書いた部分)はjpg写真データが入っているドライブとパスです。とんでもくんさんの実態に合わせて正しく入れてください。:や\はこの例のように入れてください。
RENAME e:\CAMERA\*.JPG *.jpg
なお、*はワイルドカードと言われるもので、存在するすべてのファイル名を指します。
これで拡張子が大文字(JPG)になっているすべてのファイル名が小文字(jpg)の拡張子に変わります。お試しください。
書込番号:16419101
ひとつ前のスレ(↑)ですが、ネットで調べてみたら、「コマンドプロセッサ」ではなくて「コマンドプロンプト」になっているようです。これを立ち上げてRENAMEを実行してみてください。
書込番号:16419349
一眼デビュー予定で予算は6万円以内でダブルズームレンズキットを購入しようと考えています。そこで皆さんに意見を聞きたいです。SONYのα57、α37、NikonのD5100、D3100、D3200、CanonのX5。一番安いのはSONYのα37で\40,000を切る値段ですが・・・でも一眼はCanonかNikonの方が豊富なアクセサリーがあり次回からボディーだけ購入すれば良いと聞きました。撮影はその辺りに咲いている桜、自宅で飼っているミニチュアダックス、中学野球を行っている長男、陸上競技を行っている高校生の長女、来年の3月にある卒業式、夜景、風景等です。初心者なので本当に解りませんのでよろしくお願いします。
レンズのラインナップは、キヤノン、ニコンが圧倒的に有利です。
購入前からどの様なシステム(レンズ)を考慮すると、のちのちの事を考えると無駄のないと思います。
ただ、メーカーそれぞれの考え方が違うので、ご自身が気に入ったメーカーを購入すると良いと思います。
現状の被写体(撮影目的)等を考えると望遠レンズは必要だと思います。
金銭的な事もあるので、ズームで撮影して被写体が小さいと感じたらトリミングする事で対処出来ます。
メーカの特色はあまり分からないので他の方の意見を参考にして下さい。
書込番号:15986780
ミラーレス選びに悩んでいます。
長いので質問はしたにまとめてます。
D3000を持ってますが、いくらコンパクトな方とはいえやっぱり気軽に持ち出せないし
かといってコンデジは最近音やデザインが苦手になったのでNG
被写体は、植物8割、風景と動物、まれに人物(静止)です。
気軽に持ち運べるようになれば料理も。
(SNSによく写真をあげるので、今は仕方なくスマフォ撮影ですが
Wi-Fiや赤外線がついているといいな)
D3000はレンズキットでして、望遠レンズは大きい&重すぎて買う気にならず。
でも標準18-55mmでは木や遠目の動物などが思うように撮れないので
ミラーレスはキットのズームレンズも比較対象にしています。
予算は出来れば3万…というのも中古、アウトレット、オークションを前提としています。
安くてある程度いいスペックなら、型落ちを買って追加レンズ買って使い倒してレンズを次回に回そうかなとか。
安値情報などもあればお願いします。
どうにか絞り込んだ機種のうち、スペックと値段的にいいなぁと思ったのがNEX-F3で、
昨日桜を撮りに出掛けたら辿り着いたノジマでF3Y白、展示品処分が交渉結果
三脚、カメラバック、8GBメモカ、あと何か忘れましたが3800円相当がついて42,100円、F3Yのみで39,800円?
即決しかけましたが、α NEXシリーズの見た目はあんまりピンとこない…。買います!と言えるほど気に入らず。
タッチ依存してない分操作はしやすいのかな〜という印象。
5RYもいいなとは思いますが、重さとISO以外でそんなにF3と変わらないなら安い方がいい。
そういえばC3Dがソフマップで24,800円くらいで売っていてちょっと惹かれる。
そしてミラーレス購入欲に火を付けるきっかけとなったのがPEN Lite E-PL5 (と一応PM2)、
見た目がとても好きです。女性向けだなぁ、な印象。
ISOも優れてるし画素もF3と同等、ただ高い!でも、一番「欲しい!」と素直に思いました。
操作は…なんというか、慣れなのかな…な感じ。コンデジからの入門向けですかね?逆に難しい。
並んで気になるのがLUMIX DMC-GF5
これは操作がしやすくて(多分)、触った中では好印象。しかしズームレンズを追加で買うとなると高そう。
電動のレンズはなんか気持ち悪い…。
液晶はF3と同等だけどそれ以外のスペックは宜しくないですね(笑)
となると、G5もいいなーと思ってはいますが、コンパクトさに欠けるので微妙。
ちなみにGX1Wがソフマップで31,400円くらいだったような。
見た目がそんなに好きじゃないので買いませんでしたが…。
とりあえずこんな感じです。
スペックだけみるとEOS Mも気にはなりますが可愛くないのでイマイチ。あとズームレンズのキットがない?
質問などは以下の通りです。
・PEN Lite(mini)、LUMIX、NEXシリーズの型落ちでオススメあれば教えてください。
・望遠の数値がよくわかりません…
店でいじった感じでは、SONYの55-210mmがすごいな〜とは思いましたがぶれそう…
オリンパス、パナソニックの40-150mmでもいいかなとも思うのですが
例えば背の高い木の上の方の葉を撮りたい場合にオススメはどのくらいでしょう??
・パンケーキの使い途もよくわかっていません。
接写や料理に向きますか?
・レンズ買い足しを考えるとオリンパス、パナソニックどちらか…とは思うのですが
レンズを買い足して中級くらいにハマったのを想定した場合、
PEN LiteやDMCはどうなのでしょう?
・決算月とのことですが、
入学、卒業シーズンだからか値上がりしてますよね?
出てしばらく経ってる機種も多いし、急ぎじゃないのでいつ買おうかと悩んでしまいます。
入学シーズンが終わったあと安くなる可能性はありますか…?
ガクッと値下がりさえすれば
トイカメ感覚でQ10でも良いんですけどね…。高い。
すごくながくなり、読みにくくなりましたが
目を通してくださった方ありがとうございます。
書込番号:15951213 スマートフォンサイトからの書き込み
NEX-5Rユーザーです。
NEX-5Rはwi-fi搭載でスマホに簡単に画像を送れて便利ですよ。
付属のズームも小さくて携帯に便利です。
NEXなら5Rをオススメします。
が、予算3万となると厳しいですね。
PL5はいい機種だと思います。
ただ高いと感じるのであれば、一つ前のPL3にされてはどうでしょうか。
高感度性能はPL5に劣りますが、デザイン的にもPL5とそう変わらないですし、いいかなと。
PL3ならダブルズームキットで3万円台で買えます。
http://kakaku.com/item/J0000001540/
これでしたらダブルズームの望遠端で撮れば大丈夫じゃないでしょうか。
接写や料理に向きますか?
パンケーキは携帯するのに便利なレンズです。
接写は得意ではないですが、料理を撮影する分には問題ないと思います。
書込番号:15951322
はじめまして
NEXは初代3と5Rを使用しておりますのでNEXに関してご案内させていただきますね
f3は今が底値なのでお買い得だと思います
写りもいいと思いますし、機能も悪くないと思います
5R最後まで悩みましたが、デザインとwifiで5Rにしました
c3と比べるとf3は大きくなりましたが、望遠のお話しで言うと超解像ズームが以外と便利ですよ
今のf3のコスパはオススメです!
書込番号:15951375
早く買って桜撮りしませんか?
オリンパスの安い機種は液晶が動かないので不便を感じるかもしれません。パナの14-140を使ってますがやはり便利レンズで解像度の良いレンズではありません。でもデザインも大事だから買えば痘痕もエクボになります。
F3は使ってますがとても良いと思います。PL5と両方のレビューなど読んでみて下さい
明るいレンズF3なら35ミリF1.8 など1方あると室内、料理、子供撮りなどに活躍しますよ
書込番号:15951525
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000268486_K0000281852_10503511837&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1
NEXはボディは小さいのですが、レンズはD3000のレンズと同じぐらいの大きさ/重さです。
小型レンズにしたいのならマイクロフォーサーズがいいと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000049459_J0000002794_J0000001540_J0000001532&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,103_3-1-2,104_4-1
書込番号:15951584
アナスチグマートさんに1票です。E-PL3ダブルズームキットの新品がお勧めです。
>望遠の数値がよくわかりません
ちょっと難しくなりますが、カタログ等に記載されたレンズの焦点距離というのは、実はカメラのセンサーサイズによってまちまちです。なので、35mm判(フルサイズ)の規格に統一して考えたほうがわかりやすいのです。換算後の値を「〜mm相当」といいます。
例えば、SONYの55−210mmはAPS-Cサイズ用ですから(ニコンD3000も同じ)表記の×1.5倍、つまり82.5−315mm相当になります。標準ズームの18−55mmは27−82.5mm相当です。
いっぽう、E-PL5やGF5などに使える40−150mmはm4/3規格ですから表記の×倍、つまり80−300mm相当、標準ズームの14−42mmは28−84mm相当になります。
こうして比べてみるとわかりますよね。ダブルズームキットの場合は、そんなに違わないということになります。望遠効果もほぼ同じです。ただ、実焦点距離は元の数値のままですから、同じ条件ならボケ感はSONYやニコンのAPS-Cサイズ用のレンズのほうが大きい、ということです。
なお、オリンパスとパナソニックはm4/3という共通規格ですから、レンズを共用できます。ただ、オリンパスはボディ側手ブレ補正あり・レンズ側手ブレ補正なし、パナソニックはボディ側手ブレ補正なし・レンズ側手ブレ補正あり(一部ないものもあり)です。
>パンケーキの使い途もよくわかっていません。接写や料理に向きますか?
オリンパス17mmF2.8のことでしょうか? 料理くらいなら問題ないでしょうけど、接写にはあまり向いていません。標準ズームレンズのほうがまだましです。
>そしてミラーレス購入欲に火を付けるきっかけとなったのがPEN Lite E-PL5 (と一応PM2)、見た目がとても好きです。女性向けだなぁ、な印象。
第一印象というのはとても大切だと思います。特に女性の場合は。E-PL3はもう店頭にはないと思いますが、E-PL5やE-PM2からグリップをなくしてスリムにした感じです。人によっては、E-PL5になってデザインがダサくなった、という方もいます。
私の手持ちですと、GF1・E-PL1・E-PM1(E-PL3と同等の性能)に先日E-PL5と同等のE-PM2を買い足しました。たしかに高感度性能は良くなっていますが、1段程度かな?という印象です。夜景を手持ちでバリバリ撮る、というのでなければE-PL3でも十分いけると思います。私もD3000を持っていますが、少なくともE-PL3のほうが高感度性能は良いですよ。
なお、F3との比較ですが、センサーサイズ(F3のほうが大きい)にこだわるのならともかく、画素数=画質というのは大きな間違いです。センサーサイズに見合った、バランスの良い画素数が高画質を生むのです。
ペンタQについては、画質を求めるのならあまりお勧めできません。センサーサイズが小さ過ぎるのでボケにくいですし。ファッションとして持ち歩くのなら魅力的なカメラですが。
なお、カメラにあまり詳しくない(失礼)方が、中古やオークションに手を出すのは考え物です。品物を見極める目がないと、とんだ代物を掴まされる恐れがあります。できるだけ新品をお求めになったほうがよろしいかと。製造打ち切りのE-PL3ですが、新品なら購入後1年間は自然故障ならメーカー無償修理可能です。
参考までに。センサーサイズの違いです。一般的に大きいほうが画質が良いといわれます。
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera87.html
書込番号:15951588
忘れてました。
オリンパスの40−150mmも換算焦点距離はほぼ同じですので、手ブレの危険性も同様です。大きく重い55−210mmのほうが意外に安定してホールドできるのでブレにくかったりしますが。
いずれにせよ、ファインダーのないカメラで望遠というのは、ブレやすいというのを認識しておいてください。
書込番号:15951902
皆様ご意見やいろんな説明など本当に有難うございます!!
参考にさせていただき再検討しまして、今のところF3Y…と思っていますが、5RYもやっぱりいいなあ…な感じに。
E-PL3ダブルズームを安価で見かけることがあれば買ってしまうかもしれません。
ちなみに…安価(型落ち)Wズームキット+本命機種ボディorレンズキットという買い方は初心者には難しいでしょうか??
もちろん予算オーバーにはなると思いますが、レンズ単体よりもオトク感やつなぎのカメラとしての所持もいいかもしれないな〜と思っています。
以下個別返信です。
>アナスチグマートさん
素敵なお写真もありがとうございます!読んでいて5Rすごく惹かれました…。
今日改めて店頭で持ってみると持ちやすいしWi-fiもいいなあって思いました。
いつかボディが安くなったら是非手を出したい機種ですね
PL3に関しては私自身ずっと悩んでいるのですが、グリップがないとかわいくない(NEXと変わらない)のと、スペックもこれだ!って感じじゃないですし難しいところですねえ…
パンケーキに関してもありがとうございます、料理を撮るときに大きいレンズも嫌ですしね、なるほど…。
>hitpon69さん
今が底値…といわれると買う決心がついてきました。
店頭にも並ばなくなってますしね;
あ〜やはり5Rが良さそう、気になって来ました…
F3はやっぱりコスパがいいんですね!買って損はないんだろうなあと感じています。
>スキンシップさん
そうですねもう散りかけてますね;;
D3000は桜の時期だけフル出動してますが、どうせなら新しいカメラでも桜を撮りたいものです。
現時点でファインダーを覗くしかないので、液晶固定でも変わらないんじゃ…と思っていましたが
意外と頭上に上げたりしゃがんだりしたときに不便でした。可動液晶で考えたいと思います。
レンズについてもありがとうございます、購入検討します。
書込番号:15953037
>じじかめさん
比較ありがとうございます、これをみてから店頭でレンズを持ったら、やっぱりマイクロフォーサーズマウントは軽い…!!
コンデジ感覚でもちあるくならやはりそちらかなぁ…とは思うのですが
比較を見ていても、D3000はともかくNEXと比べるとやはりスペックがピンと来ない感じではありますね…
>みなとまちのおじさんさん
E-PL3票!いざ買ってしまえば比較機種がない限りPL-3で満足できそうですね。
詳しいご説明ありがとうございます!わかりやすく勉強になりました。
望遠効果があまり変わらないのであればいっそ軽いほうが…とおもいきや、
やはり綺麗に撮りたいなら大きいほうがいいのですね。なるほど…。
オリンパス・パナソニックの規格と手ブレの話もよく目にしますが、レンズ選びに幅がでるのが最大の魅力なんだろうなと認識しています。
実際はアダプターがあるので私にはもうわからない世界ですが…。
接写なら標準ズームがいいのですね、ありがとうございます。パンケーキは持ち運びに便利なのが魅力なのかな。
E-PL3まだまだ店頭で見かけます。
PL5・PM2の白ボディにベージュのグリップというデザインが好きでして
でもそれなら革かって貼ればいい話かもしれないと思い始めました!
う〜んそうですよね、使えればいいや程度ではありますがもし何かあった場合を考えるとちゃんとしたものを買うべきですね。
しかしE-PL3はきっとそろそろ中古・アウトレット市場が潤ってきているのではないかとおもっているので、新品で買うには抵抗がちょっとあるにはありますが;
なるほど、参考のURLもありがとうございました。
以前も見かけたページですが今まではわけが分からなかったのがようやくわかりました!
D3000に慣れている分、大きく重いほうがよさそうですね。
書込番号:15953040
ズームレンズを持っていなかったがために後悔した一例…
近づけば起こしてしまうので全然撮れませんでした。悔しい。
木に止まった鳥や柵で近づけないor背の高い木で綺麗に撮れない…というのがとても多くて。
ダブルズームはとにかく期待しています。
あとは一応、いつもこんな写真を撮っていますというものを。
植物が8割、の証明に笑
ミラーレスで撮るのが楽しみです!F3(未定)で世界が広がることを期待して。
下二枚が昨日のです。いい天気だったのは夕方頃だけでしたが…一応たくさん撮って来ました。
ところで、風景といいますか、街並みや道を入れての撮影がすごく苦手なのですが
コツなどがあればぜひご教授願いたいです。(あまりにひどいので今回載せてないです)
写真はだいぶ縮小しています。
書込番号:15953287
NEX-F3で撮影した写真です。何かの参考までに^^
開発途上のミラーレスですのでレンズのバリエーションが今後の課題ですが、
APS-Cを利用したカメラの方が今後の期待が高そうな気がします。
シグマやタムロンなどのレンズメーカーが、もっと種類を出してくれる事を期待したいです。
しかし、時期的にはいつになることやら(笑)
2枚目の写真は何故かアップ出来なかったので、高圧縮で容量を落としています。
書込番号:15953448
コツなどがあればぜひご教授願いたいです
私もご教授願いたいです。(笑)
単に街並みを入れてだけならそこそこ撮りますが、道を入れてとなるとうーん・・。
今夜はうなされて寝つけないかも。(笑)
書込番号:15954709
ズームレンズ欲しくてダブルズーム(F3Yの白)を買ったら今度は広角レンズが欲しくなるという悪循環真っ最中です。
参考になるかどうかは微妙ですが、身長189センチで手のひらが中指の先から手首まで約20センチありますが、当然ながらコンデジよりはデカいです。
気軽に持ち出そうと思えなくもないですが、バッグの大きさのせいであまり持ち出す気になれず…。
花見に行った際の写真やらを適当にあげときます。
しかし小猫3匹…羨ましいです。
あ、ちなみに一眼初心者(買ってまだ1ヶ月程度)なので技術のほうはお察しください(笑)
書込番号:15955260
>レンズを買い足して中級くらいにハマったのを想定した場合、PEN LiteやDMCはどうなのでしょう?
単焦点で描写が良いレンズがそろっているのはオリ・パナのほうかなあ。
パナ20mmF1.7はAFは遅いけど描写の良さでロングランを続けていますね。
パナ7−14mmという超広角ズームはこんな変わった表現ができたりします。高いけど・・。
書込番号:15956181
展示品はどういう展示をされたかにもよるのでできたら新品の方がおすすめです
NEXは撮像素子がおおきいのでレンズが大きめになるから、大きさ重さのバランスで考えるとマイクロフォーサーズが良いですしコンパクトなレンズも豊富。
望遠もついてお買い得なのはこれでしょう
OLYMPUS PEN Lite E-PL3 ダブルズームキット
書込番号:15956234
既に品が無くなっていることや時期的な物もあって高くなってきているのも
あるのかもしれませんがF3Yの展示品で
39,800だとしたらかなり高いと思いますのでやめた方がいいでしょう。
少し前には3万円台前半の新品を何か所かで見かけましたし
私は31,800で購入しました
ちなみに展示品ならカメラのキタムラで29,800で見たこともありますが
保障以外は実質中古であることを考えるとそれでも微妙かと思います。
せめて新品で35,000を割らないのであれば
もう別の機種を検討した方が良いでしょう。
スレ主様はどちらかというと画質よりはデザインと重量の方に
重点を置いておられるようなのでなんとか予算に都合が付けられるのであれば
E-PL5を、どうしても難しいようであればE-PL3の特価品を購入されるのが
満足度が高いと思います。
書込番号:15966783
スレ放置してしまっていましたが・・・
最終的にヤマダにいって店員さんとも話し、軽さと見た目でPL3ダブルズームキットにしました。
軽いしコンデジよりはきれいに撮れるので、D3000を持っていくのが嫌なときに本当に便利です。
気軽に持ち出せるミラーレス、買ってよかったです。
皆様有難うございました!
書込番号:16620013
ズームレンズキットとは、標準レンズではなく、遠望レンズだけがついているということですか?
初めてデジタル一眼を購入するのですが、撮りたいものは特に決めていないので、1番標準的なものが欲しいです…。
このキットでも大丈夫でしょうか?
書込番号:15933051 スマートフォンサイトからの書き込み
ズームレンズキットはE18-55F3.5-5.6OSSが同梱されてます。
いわゆる標準ズームズームレンズとボディのキットということになります。これで大丈夫かどうかは、あなたご自身が判断することでしょう。
書込番号:15933078
ズームレンズキットのレンズは、E 18-55mm f/3.5-5.6 OSS です。
ダブルズームレンズキットの、キットレンズは E 18-55mm F3.5-5.6 OSS + E 55-210mm F4.5-6.3 OSS になります。
レンズは、焦点域を揃えて準備をする!の観点からWズームキットが良いですよ。
或いは、ズームキットにして、先ずは撮って見て追加のレンズは後でゆっくり考えるのも有りです。
書込番号:15933090
一般的に望遠レンズのみがセットになっているものはありません
このカメラも標準ズームがセットになっているので安心してください
書込番号:15933101
一般にズームという言葉には遠くのものを拡大するというような感覚をもたれている方が多いと思いますが、写真関連でズームというとただ単に焦点距離が連続可変できるレンズという意味合いになります。
この両者の解釈がどう違うかというと、写真の世界で標準レンズと呼ばれるものは今で言うフルサイズ(FX)、ちょっと昔の銀塩フィルム135(まあ、普通の35ミリフィルム)の24*36mmのフォーマットに換算して焦点距離50mm相当の画角と考えてください。
一般の人はズームというとこれよりも望遠が効くもんだと思っていると思いますが、それよりも全然小さくしか写らないズームレンズもいっぱい存在しています。
そして、ズームキットと呼ばれるものに付属するレンズの場合は上記標準画角(当機の場合APS-Cフォーマットですので35mm前後が相当)を含み程好く広角側と望遠側にズームの効くレンズが付属しています。
望遠側焦点距離55mmを広角側焦点距離18mmで割ると大凡3倍のズーム比ですのでイマドキのコンデジとそこだけ見比べるとやや見劣りしますがね。
書込番号:15933247
みなさん、わかりやすい回答をどうもありがとうございました!
ズームレンズが望遠レンズだと勘違いしていたようです…^^;
助かりました!!!!!
書込番号:15933264 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
![α NEX-F3Y ダブルズームレンズキット [ホワイト]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo89/user88375/e/4/e474dfe3dc51a2a1833cd6f11e563ba9/e474dfe3dc51a2a1833cd6f11e563ba9_t.jpg
