PMA-390RE(K) [ブラック] のクチコミ掲示板
2012年 6月中旬 発売
PMA-390RE(K) [ブラック]
  • 「ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション」を採用したプリメインアンプ。外部の振動がトランスに伝わることを抑える。
  • スクリュー式のスピーカーターミナルには、信号劣化が少なく音質に配慮した透明タイプを採用。スピーカーA、B、2系統の切り替えもできる。
  • 「Advanced HC シングルプッシュプル回路」により、音質変化の大きい入力カップリングコンデンサーを排除、信号経路をシンプルにして鮮度の高い再生が可能。
定格出力:50W/8Ω 対応インピーダンス:8Ω/4Ω 再生周波数帯域:5Hz〜100kHz アナログ入力:5系統 アナログ出力:1系統 PMA-390RE(K) [ブラック]のスペック・仕様
  • PMA-390RE(K) [ブラック]の価格比較
  • PMA-390RE(K) [ブラック]のスペック・仕様
  • PMA-390RE(K) [ブラック]のレビュー
  • PMA-390RE(K) [ブラック]のクチコミ
  • PMA-390RE(K) [ブラック]の画像・動画
  • PMA-390RE(K) [ブラック]のピックアップリスト
  • PMA-390RE(K) [ブラック]のオークション
PMA-390RE(K) [ブラック]DENON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 6月中旬
クチコミ掲示板 > 家電 > プリメインアンプ > DENON > PMA-390RE(K) [ブラック]
(1495件)
このページのスレッド一覧(全133スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PMA-390RE(K) [ブラック]」のクチコミ掲示板に
PMA-390RE(K) [ブラック]を新規書き込みPMA-390RE(K) [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
返信16
初心者 スピーカーとの接続について
2020/01/05 17:27(1年以上前)
プリメインアンプ > DENON > PMA-390RE(SP) [プレミアムシルバー]
クチコミ投稿数:21件
【使いたい環境や用途】
親戚から譲り受けたDP-50Mというレコードプレイヤーで聴けるようにするため、購入を検討しています。
家では、Harman KardonのSOUNDSTICKS Bluetoothスピーカーでテレビとヘッドホン端子で接続しています。
【質問内容、その他コメント】
家にある上記スピーカーに、このアンプを買うことでレコードプレイヤーから音楽を聴くことは出来るのでしょうか?またはアンプ無しでも聴くことはできますでしょうか?
将来的にはダリのスピーカーを検討していますが予算に余裕がないため、今は手持ちのスピーカーから再生できればと思ってます。
ご教示お願いします。
書込番号:23150589 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2020/01/05 17:38(1年以上前)
要はプレイヤーをアンプのphono端子で繋ぐ、ヘッドフォン端子からスピーカーに繋ぐという事ですか?
書込番号:23150610
2020/01/05 18:17(1年以上前)
アンプを内蔵しているタイプのスピーカーをプリメインアンプに接続することはできないことはないですがお勧めはしません。
ですが一時的な利用ということなら音を出すことは可能でしょう。
プリメインアンプがなくても再生できるのですが、プレーヤー側にイコライザ機能がないようなので別途フォノイコライザーが必要です。
書込番号:23150692
クチコミ投稿数:77件Goodアンサー獲得:5件 PMA-390RE(SP) [プレミアムシルバー]のオーナーPMA-390RE(SP) [プレミアムシルバー]の満足度5
2020/01/05 22:47(1年以上前)
質問者さんも想定しておられるのだとは思いますが、「レコードプレーヤー+アンプ」を「テレビ」のように使えばいいです。
音声出力は、上でも言われるようにアンプ前面のヘッドホンを使うことになると思いますが、おそらく、いまテレビのヘッドホン端子に差し込まれてるミニプラグは径が細いんじゃないかと思われるので中継用のアダプターなり、両端が大小になったものを買う必要があるでしょう。
プラグやアダプターなら実店舗で買ってもそんなに高いものではないので、店員さんに相談して買えば間違いもないでしょうね。
もう一つの方法として、このアンプにはプリアウト端子もついているので、ミニプラグ+ピンジャック(片側が赤白の二本に分岐していてもう片方はスピーカ用のミニプラグ一本になっています・・・「EAC-1002」などでググってみてください・・・)を使えば音を出せると思います。
オーディオ道的には「お勧め」ではないのかもしれませんが、スピーカーのアンプをパワーアンプと考えればいいので問題はないんじゃないでしょうか。
いずれにしても「アンプなしで聴く」ことはできないと思います。
Phonoイコライザーだけをつけても増幅してやらないといけませんので、なにがしか「アンプの機能」を持ったものは必要でしょう。
(大昔の白黒テレビにはレコードプレーヤーをつなげられましたが・・・・)
書込番号:23151307
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2020/01/06 03:44(1年以上前)
としお813さん、こんばんは。
将来的にスピーカーをつなげる予定なので、
プリメインアンプを購入したい、ということでしょうか。
>DP-50Mというレコードプレイヤー
レコード再生にはフォノイコライザーが必要です。
PMA-390REにはフォノ入力とフォノイコライザーアンプはありますが、
対応はMM型だけで、MC型を使う場合はヘッドアンプなどが必要になります。
ヘッドホン端子だとかプリアウトだとかの回答がありますが、
なにもパワーアンプ出力を使う必要などありません。
PMA-390REのプリアウトはパワーアンプ出力の抵抗分割で正しい意味での
プリアウトではないし、ヘッドホン出力も同様に抵抗分割です。
現状はTVのヘッドホン出力をアナログ入力につないでいるということですね。
では、以下のように接続して、スピーカー購入までは、
PMA-390REをフォノイコライザー+セレクターとして使います。
接続には、3.5mmステレオミニ−RCAステレオ、というケーブルを2本使います。
PMA-390REと入力機器
DP-50M(直出しRCA)→PMA-390RE(PHONO入力)アース線も接続
TV(ヘッドホン端子)→3.5mmステレオミニ−赤白RCA→PMA-390RE(TUNER等ライン入力)
PMA-390REとスピーカー
PMA-390RE(RECORDER REC)→赤白RCA−3.5mmステレオミニ→SOUNDSTICKS Bluetooth(ライン入力)
このように接続して、入力は入力セレクターで切り替えます。
これならPMA-390REのボリュームを通らないので、二重ボリュームにもならないです。
音量調整はスピーカー側で行うので、PMA-390REの音量は絞っておきます。
ただし、PHONO出力はライン出力に比べて音が小さいことが多いのので、
音量差には気をつけてください。(TVの音量出力で調整可能かもしれません)
しかし、プリメインアンプを買うのでしたら、
などといわずに、ハードオフとかオークションとかで、
小型でも定評のある、DENON SC-M37〜41あたりとか、
ONKYO D-102、202シリーズあたりの入手を考えても良いのではないかとは思います。
書込番号:23151576
クチコミ投稿数:21件
2020/01/06 19:14(1年以上前)
>kockysさん
そのように想定していましたが、他の方法もあるのかと思い質問させていただきました。
書込番号:23152610 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2020/01/06 19:18(1年以上前)
>口耳の学さん
不勉強で申し訳ございませんがこれはどうしてなのでしょうか?
書込番号:23152619 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2020/01/06 19:23(1年以上前)
>とちパパさん
ご教示いただきありがとうございます。とりあえず大小のアダプタとミニプラグ+ピンジャックを一つずつ準備しておきました。
これはどうしてなのでしょうか?よろしければ教えて下さい。
書込番号:23152626 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2020/01/06 19:38(1年以上前)
>blackbird1212さん
こんばんわ。詳しくて分かりやすいご返信ありがとうございます。
おっしゃるとおりです。
このレコードプレイヤーに追加でPMA-390REを購入する場合は下記にご提示いただいた接続例にさらに
ヘッドアンプという品も準備する必要があるのでしょうか?
>PMA-390REと入力機器
ここの間にヘッドアンプが無いと聴けないのでしょうか?
>しかし、プリメインアンプを買うのでしたら、ハードオフとかオークションとかで、
今手元にあるHarmanと上記に挙げていただいたスピーカーではやはり音質が大きく異なるものなのでしょうか?
オーディオに全く疎くて申し訳ございませんがもし宜しければご教示お願いします。
書込番号:23152653
kockysさん
2020/01/06 19:59(1年以上前)
認識通りの接続で問題ないですね。
カートリッジはMM型ですか?であればそのままいけるはずです。
blackbird1212さんが追加で接続方法を提案されてます。
私はテレビは無視してレコードに切り替えというスタンスでコメントしました。
差し替えだけで済みそうでしたので。。両立が良いですね。
書込番号:23152699
2020/01/06 20:10(1年以上前)
>としお813さん
言葉たらずだったようですみません。
「お勧めはしません」と書かれていたのを「止した方がよい」と読んでしまったので、
ボリューム回路を二回通すことになるので音質の劣化とかあるのかな?
でもまあ、ヘッドホン端子つかっても同じことだし、別に問題はないんじゃなかろうか?
と思っただけでした。
書込番号:23152729
2020/01/06 23:09(1年以上前)
としお813さん、こんばんは。
DP-50Mは、カートリッジ別売りの製品でしたので、
現状で、どのようなカートリッジがついているかわからないので、
注意事項として書いておきました。
必要かどうかは、カートリッジの型番を確認してください。
それを書いてくれれば、必要かどうかがわかります。
以下簡単に説明します。
カートリッジには、
MM(ムービング・マグネット)型とMC(ムービング・コイル)型、この2種類があります。
MC型はMM型に比べて出力が小さいので、
トランスやヘッドアンプで1度増幅してからMM型用のフォノイコライザーに入力する必要があります。
現在市販されている安いレコードプレーヤーで、カートリッジ付きのものは、
基本的にMM型が使われています。(VM型もMM型の一種です)
ですので、MM型のカートリッジがついているのならヘッドアンプは必要ありません。
また、上級機のPMA-800NEのように、MM/MC両対応のフォノイコライザー搭載の場合は、
トランスやヘッドアンプは必要ありません。
ということなので、使われているカートリッジ次第ということになります。
もちろん、MC型がついていたとしても、MM型に交換することも出来ます。
SOUNDSTICKSというのは、もともとはMac用の外部スピーカーとして、
20年くらい前に初代が発売されたのではないかと思います。
つまり、ジャンルとしては「PCスピーカー」であって
オーディオ製品ではないものと認識しています。
ですので、昔聞いたことはありますが、PCスピーカーとして聞いていますし、
音については覚えていませんから、評価はなんともですが、
かなり違うのではないかとは思いますが、
こればっかりは、個人の感じ方と経験も含む能力にもよりますので。
二重ボリュームについては、音質のこともありますが、
単純にいって使いにくいということがあります。
いちいち両方で調整するのは面倒ですから、
どちらかで調整するようになり、もう一方は固定になるのが普通です。
ですが、固定した方を無意識に自分で動かすとか、家族が動かすとか、
そういう可能性も考えられるので、都度の確認は必要ですが面倒です。
ということも考えると、音量調整は一カ所の方が使いやすいわけです。
書込番号:23153146
クチコミ投稿数:21件
2020/01/09 00:01(1年以上前)
>kockysさん
>とちパパさん
>blackbird1212さん
皆さんご親切にありがとうございます。返信が遅く申し訳ございません。
まだまだ分からないことだらけですが、ググっても不明だった点が少しずつ理解できてきたように感じます。
自分としてはSoundStickでもPrimeVideoをみていてテレビのスピーカーより良くなっていると思っているので、オーディオ用スピーカーに期待が高まります。
オーディオテクニカのAT12Eという針?が付いていたのでMM型のようですが正しいでしょうか?
年末に譲り受けたときはSONYの古いアンプから音が出ていたのですが、添付写真の針の状態だと交換しなければいけないのでしょうか?
何度も申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:23156451 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/09 08:48(1年以上前)
>としお813さん
>オーディオテクニカのAT12E
オーディオテクニカのVM型という方式ですが、
分類としては「MM型」になります。
ただずいぶんと古いものです。
1976年にAT12〜15のシリーズとして販売開始されたようですが、
1979年には、AT120〜AT150と3桁型番のものに置き換わっています。
AT15だけは、かなり後まで販売されていました。
写真がアップされていませんのでなんとも返事のしようが・・・。
書込番号:23156827
クチコミ投稿数:21件
2020/01/09 12:57(1年以上前)
>blackbird1212さん
詳しくありがとうございます。
ずいぶん古いとのことですが、もっと新しいカートリッジに替えた方が良いのでしょうか?
アップロード出来ていませんでしたので、改めて添付します。よろしくお願いします。
書込番号:23157219 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/09 14:05(1年以上前)
としお813さん、こんにちは。
その写真だと、針が折れて無くなっているように見えますね。
針がついている状態は以下のリンクで確認してください。
https://www.hifido.co.jp/sold/12-71617-71053-00.html
写真からだと、カートリッジ本体もかなり劣化しているように見えます。
レコードプレーヤー本体は大丈夫なのか心配になります。
その状態を見る限りでは、カートリッジは買い換えた方が良さそうです。
ピンキリなので予算次第というところです。
まずは、オーディオテクニカの安いのを選ぶのが無難かもです。
といってもシェル付きだと、ヨドバシで9400円(ポイント940)くらいです。
AT-VM95C/H [ヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ]
https://www.yodobashi.com/product/100000001004102807/
書込番号:23157312
クチコミ投稿数:21件
2020/01/09 20:52(1年以上前)
>blackbird1212さん
こんばんわ。何度もありがとうございます。
カートリッジってお高いんですね。ご提示下さったオーディオテクニカでも1万円もするんですか!
DP-50MはMC型のカートリッジでも使えるのでしょうか?
書込番号:23157950 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
Blue tooth
2019/10/15 04:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
ど素人質問すいません。
本機で音楽を楽しんでおります、J-POPど真ん中世代の40代前半です。
夜中に嫁、子供の耳を盗んでこっそりと愉しむ時はヘッドホンを使用しています。
現在はオーディオテクニカのATH-AD500で聴いていますが、新しいモノに目移りしだしました。
コード長が3メートルあり重宝しておりましたが、最近のヘッドホンはBluetoothが多く中々良いものがありません。
質問ですが、本機でBluetoothヘッドホンは接続できるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:22988553
2019/10/15 06:10(1年以上前)
Blutoothは非搭載なので、別にBlutoothの送信機が必要になります。
送信機を追加するなら使用可能でしょう。
書込番号:22988594
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件
2019/10/15 10:00(1年以上前)
>Jr.ウエストさん こんにちは
Bluetoothアダプターがあります、アマゾンへ1Mii BO3 PRO の型番で約6000円です。
テレビやアンプのイアホンへアダプターを付けて飛ばし、イアホンやヘッドホンで受けるオーデオ用となってますから音質も
考慮されてるようです。
書込番号:22988804
クチコミ投稿数:2552件Goodアンサー獲得:712件
2019/10/15 23:22(1年以上前)
皆さんご指摘の通り、Bluetooth再生をするのには別途送信機が必要ですね。
Bluetoothで音楽を聴かれるので有れば、スマホやPC等を利用されて再生されることをお勧めします。
Bluetoothはワイヤレスでとても便利ですが、音質面では有線ヘッドホンにはかないません。
有線ヘッドホン最近は新製品が少ないのも事実ですが、優良なモデルが揃っています。
例えば、「ATH-A900Z」、「DT1770 PRO」はJPOPにも向いているかと思います。
より音質を重視されるので有れば、ヘッドホンアンプ利用されることをお勧めします。
書込番号:22990117 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5023件Goodアンサー獲得:409件
2019/10/16 07:03(1年以上前)
>Jr.ウエストさん
もう答えはでてますように、Bluetooth トランスミッター送受信タイプを接続ください。
最近のBluetooth イアホン は完全ワイヤレスでもかなり良い音の物があり私はAVIOT のを通勤途中で利用してます。ケーブルも無く耳周りの圧迫感などもなく60分内なら耳も疲れにくいのでお薦めです。
書込番号:22990415 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ73
返信21
初心者 ONKYO D-77NEを鳴らせますか?
2019/07/19 11:58(1年以上前)
スレ主 USA1188さん
クチコミ投稿数:1205件
ONKYO D-77NEを友人より貰えるのですが、アンプはこの製品で鳴らせますか?
不可であればコスパの良いアンプを教えていただけると嬉しいです。
できるだけ価格を抑えたいですが、スピーカーに相応したアンプを探しています。
書込番号:22807910
kockysさん
2019/07/19 12:16(1年以上前)
鳴らせますよ。
ですがスピーカーに対して不釣り合いだとは思います。
https://www.jazz.co.jp/audio/seminar2.html
この限りではないですが言われている事です。
更に私は鳴らしきるならスピーカー以上に費用は掛けて選ぶべきと思ってます。
ちなみにプレイヤーはどうされますか?
書込番号:22807938 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2019/07/19 12:23(1年以上前)
>USA1188さん こんにちは
友人から頂けるのはD-77NEだけでしょうか、それともスタンドも一緒でしょうか?スタンドも欲しいと思います。
以前D-77MRXを数年間使ってましたので、ご参考までに書いています。PMA-390REで鳴らせないことはありませんが、'
77NEの持ち味を発揮させるには物足りない気がします。
当時はヤマハのA-2000という重量25Kgもある大型のアンプでしたので、十分鳴ってくれました。
ONKYOのSPとDENONのアンプの組み合わせはベストかと思います。
出来れば当方も現用中のPMA-2500NEが欲しいところですが、PMA-1600NEで我慢でしょうか。
スタンドはダイヤトーンの硬い木製中古がおすすめです。
書込番号:22807945
kockysさん
2019/07/19 13:32(1年以上前)
http://www.audiounion.jp/ct/detail/used/163313/
中古ですがこの辺りはいかがですか?
予算を抑えてある程度スピーカーを活かすとなるとこの辺りかと思います。
書込番号:22808057 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 USA1188さん
クチコミ投稿数:1205件
2019/07/19 15:32(1年以上前)
みなさまアドバイスありがとうございます。
やはりアンプは10万円コースですか。
プレーヤーですが、ハイレゾデジタルコンテンツなのですが、セットで買う必要があります。
プレーヤーも含めて10万円以内に抑えたいのですが、無理な話ですかね・・・
折角良いスピーカーをいただけるのに、私には宝の持ち腐れですね。
お断りしましょうかね。。。
書込番号:22808213
kockysさん
2019/07/19 16:02(1年以上前)
ちょっと別観点からコメントです。
このスピーカーは実際聴いたことはあるのですか?友人という事ですからどうなのかなと。
聴いた上でどう感じますか?さらにどのようなアンプで鳴らしているのでしょうか?
この辺りを聴いてアドバイスを直接貰えないか気になりました。
更に、スピーカーと一緒にアンプもくれない?と軽く聞ける友人ですか?
書込番号:22808245 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 USA1188さん
クチコミ投稿数:1205件
2019/07/19 17:07(1年以上前)
友人のアンプはDENONの大きいアンプでした。いわゆるお金持ちですね。
アンプもくださいと? さすがにそれは・・・ 私が恥ずかしいです(^^;
書込番号:22808313
里いもさん
2019/07/19 17:39(1年以上前)
>USA1188さん
出て来る音にご不満がなければ、合計10万で揃えるのもアリでしょう。
書込番号:22808365
kockysさん
2019/07/19 17:42(1年以上前)
スピーカーをお譲りされる理由聞きましたか?
多分、買い替えられると思いました。
今はこのアンプでも鳴らせますので購入しておく。
更にアンプの相談もしておくのが良いと思います。
その際にスピーカー設置とアンプ接続と音出しの手伝いまでは友人に頼めるかと思います。如何でしょう?
次に友人がアンプを買い替えようとした際にアンプの譲り先にまず思いついてくれると思います。
このクラスのスピーカーですと価格基準にして最低は10万以上。スピーカーケーブルもそれなりのものを使いたいです。
書込番号:22808372 スマートフォンサイトからの書き込み
kika-inuさん
クチコミ投稿数:1000件Goodアンサー獲得:135件
2019/07/19 20:32(1年以上前)
>折角良いスピーカーをいただけるのに
スレ主さんのこれらの文面からすると、いくらかのお金を支払うと言うのでなく、無償で頂くと言う事だと思います。
にもかかわらず、安価なアンプで済まそと考えている様なら、貰わない方が良いと思います。
スレ主さんには、このスピーカーの良さ?(個人的にはこのクラスは興味がないので分からないが)が解らないのでしょうか。
定価ベースで35万するスピーカーをまともに鳴らすには同じくらいのアンプとプレーヤーが必要です。
このスピーカーを無償で頂くのなら、頂いた方に失礼のない様に、使いこなして行くスキルを身につける必要もあります。
コスパばかり気にして、安くあげようと考えているスレ主さんには、はっきり言ってこのスピーカーは宝の持ち腐れだと思います。
また、スピーカーをあげた側からすると、せっかく挙げたのに、『鳴ればいいや』程度のアンプやプレーヤーを合わせられたら、いい気分はしないでしょう。
結局は、ヒトから貰ったモノからは何の有り難みが感じられず、自分でお金払ってスピーカー買って、それに合わせたシステムにする方が、本気になれると言う事でしょうか。
書込番号:22808620 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2019/07/19 20:33(1年以上前)
PMA-1600NE
>USA1188さん
ご友人先でのこのスピーカーの音はお聞きになっておられることとお察しいたします。
いろいろなジャンルの音楽で特に印象に残ったものはありますでしょうか?
当方MRXで特に印象に残った音はギターの音が特に生生しく聞こえていました。
とても弾みのいい音で、響きも良かったと記憶しています。
他は割と一般的な音だったと記憶しています。
その程度の音なら390REでも可能じゃないでしょうか、1600NEは別システムへ使ってますが、これは主に夕食後にゆったりと
クラシックを聴くために使っています、スピーカーはモニターオーデオのフロアタイプです。
書込番号:22808622
fmnonnoさん
2019/07/19 20:37(1年以上前)
>USA1188さん
D-77NEより数世代前のD-77RXを利用している者です。アンプはONKYO TX-8250です。
このアンプでありませんが、TX-8250なら音源がハイレゾデータならかなり良い感じで鳴らせると思います。試聴等が可能なら試聴してみてください。
書込番号:22808630 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1472件Goodアンサー獲得:227件
2019/07/19 21:17(1年以上前)
質問者様の 素人度合いが分かりませんが(笑) 初めてのスピーカーなら 390REクラスで十分でしょうね。
そもそもD77シリーズは1986年に始まったモデルであり 当時の価格は¥59.800です。  (77NEは¥175.000だが)  この価格の違いは 世の物価に連動しただけです。  と言う事で それほど高価なモノではないのです。  ONKYOはコレの生産を維持する為に高価な値付けを必要としただけですから(笑)   まぁ− スピーカーと言うのは音色の好み次第ですから(個人の) 値段で決められるものではありません。
質問者様は セッティングを苦労されて D77NEが自分好みになる様に努力しましょう。  手が尽きたらアンプをグレードアップすればよいのです。
書込番号:22808716
クチコミ投稿数:5565件Goodアンサー獲得:585件
2019/07/19 21:34(1年以上前)
USA1188さん、こんばんは
とりあえずもらって、390の目一杯の音を聞いてみたらいかがでしょうか?
書込番号:22808755 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/07/19 21:45(1年以上前)
イロイロ意見が付いてますが、
最初は鳴らせれば良いと思いますよ。何も考えずにです。
価格的に高いと思われているかどうかですが?まぁ、極々、一般的なスピーカーです。
スピーカーは出口ですからその性格が一番出ます。このアンプで鳴らしても今までお使いのもの(ありますか?)よりよほど良いでしょう。
アンプの種類でメーカーの色が付加されます。価格帯があがればその色を持ったまま質感が上がっていきます。
そうすると、次にはプレイヤーの個性も見えてくるようになります。
更にケーブルの特徴がわかってくるようなシステムに育っていきます。どこまでのめり込んでみるかは自分次第です。
こののめり込んでいくのが楽しくなってきたらしめたものです。(ホントだろうか。。。)
最初は貰って鳴らせるものをと考えていらっしゃった。
まぁ、誰にでも最初の一歩があるのですからここから始めて良いと思うのです。
書込番号:22808788
LWSCさん
クチコミ投稿数:826件Goodアンサー獲得:139件
2019/07/20 00:22(1年以上前)
AT6091防震ゲルサンドの写真
>USA1188さん
機種によってそれぞれですが、スピーカーはある程度大きな音を出さないと実力を発揮できません。
この機種だとかなり大きな音になってしまうと思います。USA1188さんのお宅でそれくらいの音を出せるのか?がまず一番のハードルではないかと思います。
D-77NEのスペックを見ますと、定格出力が6Ω・150W・90dbとなっています。PMA-1600NEがおすすめに挙げられていましたが、スペック上これくらい必要だと思います。
私自身は旧型のD-77MRXをサラウンド構成で使用しています。
参考までに、私が使用しているスタンドがSB-135(今は新型のSB-946になっています)、インシュレーターは以前AT-6091を2個で防震ゲルを挟んだ物を使用していました。(写真参照、今は別の物を使用しています。)
3種類あるのはゲルの硬さの違いで音が変わるか試したからですが、残念ながら違いは感じられませんでした。
D-77NEとMRXが全く同じかどうか分りませんが、D-77NEを使用する場合は参考になると思います。
書込番号:22809081
2019/07/20 08:00(1年以上前)
確かに大きな音で鳴らせるのかもひとつのポイントですね。
私は同サイズのスピーカーを利用していましたが、マンション住まいで夜間の利用のために持て余していました。
大きな音で聴けるのであれば、迫力有るサウンドで楽しめるので良いですね。
プレーヤーにPCが利用出来るのであれば、USB接続で「PMA-1600NE」が利用可能です。
このアンプを購入されるのであれば、CDプレーヤーは「DCD-755RE」が良いですね。
書込番号:22809405 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 USA1188さん
クチコミ投稿数:1205件
2019/07/20 20:26(1年以上前)
みなさま、コメントならびにご教示いただきありがとうございます。
PMA-390REでも鳴らせるには鳴らせるとの事と理解しましたので、まずは手始めにHDDにある音楽ソースを予算内に奏でるよう下記の組み合わせで検討をはじめました。夏休みまでにじっくり考えたいと思います。
PMA-1600NEまでは予算が許しません・・・
PMA-800NE+DNP-800NE
書込番号:22810811
里いもさん
2019/07/20 20:44(1年以上前)
>USA1188さん 了解です、
HDDからのデジタル出力ですが、光か同軸で出せるなら直接PMAへ接続できますね。
USBで出力ならDNP経由になりますね。
書込番号:22810854
2019/07/20 23:37(1年以上前)
USA1188さん、こんばんは
いま決めず、現物をしっかり聞いてから検討されてはいかがでしょうか?
音の好みで選ぶアンプも変わります。
書込番号:22811214
スレ主 USA1188さん
クチコミ投稿数:1205件
2019/07/23 11:05(1年以上前)
昨晩友人が突然スピーカを運んできました。(新しいのが来るから邪魔だと・・・ うちは廃棄場かw) めちゃくちゃ重たいですね。
家にあるアンプと言えばYAMAHA RX-V775とKENWOOD R-7PRO。とりあえずYAMAHAのAVアンプ(プレーヤーはDIGA)で鳴らしてみました。(R-7PROのpureAでも鳴るんですね。ただかなり無理した感あり)
ピュア2chの音を愛される皆様には大変失礼で申し訳ないですが、素人耳の私には充分な音色に感じてしまいました。(良い音を知らないのである意味幸せなのかも。)
状況としてはkika-inuさんが言われる通りです。
今はまだのめりこんでおらず余裕もありませんから今段階ではコスパ優先となっています。
スピーカの性能を活かせてはいないと思いますが、今は自前のAVアンプで充分でした。ケーブルやスタンドはまだまだ先ですね。
将来的には山奥にある別荘に持ち込みそれなりのアンプとプレーヤを用いて山奥で大音量で聞いてみたいですね。その時にまた感動するのでしょうね。(今はいわゆる郊外住宅地で普通の一軒家ですから数メモリくらいしか出せませんしね。)
家のシアター環境でAVアンプが追いついていないので、これを値ごろになったAVR-X2500Hあたりに買い替えて、このスピーカーD-77NEにはRX-V775をあてがえて、来るべき時にはそれなり環境を揃えて更なる感動を味わいたいと思います。
みなさまご意見、ご指南ありがとうございました。(唐突なことが続き思いと裏腹な結果になり申し訳ございません)
書込番号:22815895
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ31
返信13
スピーカーとの相性
2019/02/11 00:23(1年以上前)
スレ主 凝り症さん
クチコミ投稿数:131件
現在下記のシステムで音楽を聴いております。
Mac(パソコン)→DA-USB300(DAC)→PMA-390RE(アンプ)→LEKTOR2(スピーカー)で音楽を聴いております。
しかし、ボリュームを10時くらいにしないと、求めている音質になりません。
8時くらいだと、音がこもっている感じがして迫力がありません。
ボーカルも弱くて、音が安定しません。
これは、やはりスピーカーの能率の問題なのでしょうか?
ビックカメラで
CDプレーヤー→PMA-390RE(アンプ)→OBERON1(スピーカー)だと
めちゃくちゃ良い音で鳴っていました。
スピーカーをLECTOR2→OBERON1に変えたら、小音量でも
綺麗な音で鳴ってくれますかね?買い替えを検討しています。
書込番号:22457676
クチコミ投稿数:3230件Goodアンサー獲得:259件
2019/02/11 00:55(1年以上前)
どうも。
デノンの悪口みたいになっちゃうのですが、
値段と音質は比例するメーカーっすよ、
上位機種になるに従い鈍くさい濁りが晴れてメリハリのある音になっていく
私なら思い切ってアンプを別のメーカーに変えちゃう
スピーカーの能率に作用されず、音作りに定評のあるパイオニアSX-S30とか、
マランツの人気機種PM6006でゴキゲンに鳴らすとか
デノンはある程度音量を上げないと美味しい味が出ないので厳しいかも
書込番号:22457734
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2019/02/11 08:08(1年以上前)
お早うございます。
 現在のシステムと店頭で聞かれたシステムの音を単純に比較は
 出来ないと思いますね。
 先ずSPが約10年前のモノと現行製品、再生機器がPC+DACとCDPですから
 同じ条件なのはアンプだけですしね。
<ボリュームを10時くらいにしないと、求めている音質になりません。
<8時くらいだと、音がこもっている感じがして迫力がありません。
<ボーカルも弱くて、音が安定しません。
 この原因がアンプ由来かPC+DACか或いはその両方かが考えられますが
 店頭での音が気に入ったと言う事で単純に考えるならばSPの交換?ですが
 再生系が異なるのでCDPの導入が必要になるかも?
 アンプ・SPの交換だけでは望む音に近づかない可能性もあると思います。
LEKTOR2に限らず「DALI」のSPは「能率が低め」なので駆動力の強いアンプを
あてがうと好結果を得られる!事が多いように思います。
「10時くらいにしないと満足出来ない、8時だと籠もる!」はコレが原因かと?
「ボーカルも弱く、音が不安定」はSPセッティングを含め部屋の条件がわからないので
特定は難しいです。
 私的にはPC±DACでは無くCDPでの再生をお薦めします。
 どの機種かは予算もわからないので何とも言えませんが個人的には
 PC±DACよりは音の安定感は増すように思います。
 アンプ交換と言う事であればDENONなら1500クラスか現行の1600かな?
 個人的にはYAMAHAのA-S801をお薦めします。
書込番号:22458073
クチコミ投稿数:341件Goodアンサー獲得:58件 創造の館
2019/02/11 09:15(1年以上前)
>凝り症さん
途中DACを挟んでるところが気になりますね・・どこかでDレンジかS/Nが落ちてるような気がします。
アンプの買い替えは有効な手段だと思います。デジタル入力付きのものにして、
Macとアンプをデジタル接続してWASAPIなどで伝送してやると、良い結果が得られる可能性があります。
>>LECTOR2→OBERON1
OBERON1はDALIの中ではいいユニットを使ってます。でもご不満の点に関しては、あまり変わらないかもしれません。
書込番号:22458215
スレ主 凝り症さん
クチコミ投稿数:131件
2019/02/11 11:26(1年以上前)
>創造の館さん
やはり、DENONの特徴なんですかね。
たまたまですが、DENONで揃えていたので、
DENONばかり見ていました 笑
他のメーカーさんも調べてみます。
書込番号:22458518
スレ主 凝り症さん
クチコミ投稿数:131件
2019/02/11 11:34(1年以上前)
>浜オヤジさん
そうなんです。プレーヤーの環境が異なるので一概には言えないんですよね。
近日中に、パソコンとDACをお店に持ち込んで、CDプレーヤーとの聴き比べを
させてもらうと思っています。
早く原因がどこにあるのか、特定したいです。
書込番号:22458543
スレ主 凝り症さん
クチコミ投稿数:131件
2019/02/11 11:38(1年以上前)
>創造の館さん
アンプの交換ですか。PMA−60あたりにしたら、改善が見込めますかね?
いろいろと研究してみます!!
書込番号:22458549
スレ主 凝り症さん
クチコミ投稿数:131件
2019/02/11 21:07(1年以上前)
店員さんに相談したところ、
B&W607のスピーカーに出会いました。
私的にはクリアで聴きやすい音だったのです!!
スピーカーを変えるだけで、音の印象ってガラリと変わりますね。
購入は検討しています。
書込番号:22459985
里いもさん
2019/02/12 14:25(1年以上前)
>凝り症さん こんにちは
当方は皆さんと少し違った見方をしています、DACとCDPの違いはほぼ無いと考えられます。
ボリューム8時頃での音痩せは、
1 アンプの直線性(浜おやじさんはお分かりのはず)レベルへ入る前かと思われる。
2 スピーカーの能率と重なり、音痩せする。
上記の対策としては、アンプのボリューム位置を9-10時にして、適正音量になるよう、PCのソフト或いはDACで調整が出来れば
それで下げる。
それでも解決されない場合は、スピーカーのお取替えです、DALIは2機種ほど使いましたが、どれも肌触りのいいソフトな音ですが
いずれはもっと音自体がはっきり聞こえるスピーカーへ買い換えたくなりました。
それの改善のためにバイワイアリング接続したくても出来ない作りです。
試聴やここでのユーザーレビューの結果、選んだのはいずれもブリテッシュサウンドのワーフェデールとモニターオーディオです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000973394_K0000793812&pd_ctg=2044
この二機種は165mmのウーハーを搭載してることもあり、音量を下げても音痩せしにくい特徴があり、しかも一音一音くっきり再生
しますので、どちらも一年以上使ってますが、聞き飽きしません。
是非ご試聴されてみてください。
PMA-390REが別物として聞こえるでしょう、更に向上させるにはバイワイアリング接続もあります。
書込番号:22461344
スレ主 凝り症さん
クチコミ投稿数:131件
2019/02/12 23:35(1年以上前)
>里いもさん
細かくありがとうございます。
DALIは良いと思ってたのですが、やはりこもって聞こえます!!
もっと、ハッキリと聴きたいです。
やはり、スピーカーなのですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:22462571
クチコミ投稿数:13002件Goodアンサー獲得:757件
2019/02/17 09:01(1年以上前)
>凝り症さん
おはようございます。長文失礼します。
私も同じ悩みを抱えています。私は自作PC環境で広めの机にPC2台分の作業環境とスピーカーを置いてます。
部屋は一応書斎というかPC部屋(引きこもり部屋w)
隣室がリビングのため、大音量にするとお嫁様から苦情が来ます。
雰囲気は以下参照ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000812047/SortID=22361561
以前は一般的なPC用の2.1chスピーカーを接続してたのですが、YouTubeで見かけたDALIのゼンサーの評判を聞いて、ピュアオーディオの世界に足を突っ込んでみたところです。
私の場合は幸いというかなんというか、地元に吉田苑さんという専門店があり、そこで試聴をすることが出来ました。
http://www.yoshidaen.com/
試聴はONKYOのCR-N765SEにスピーカーを繋いでもらって、手持ちのCD(マイナー女性ボーカル)を持ち込んで聞いてみました。
上記のデスクトップオーディオ想定で70cmほどの距離での試聴です。
結果、ゼンサー1はあまりよくなかったです。PCスピーカーと大差なく感じました。
その後、店頭にあったより小さなスピーカーを見つけゼンサー1の約3倍の価格にビビりながらもそちらに接続してもらって聞きましたら、、、、
目から鱗、です。全然違いますね、同じCD、同じアンプ、全く違います。同じくらいの音量でです。
先のリンク先でおわかりでしょうが、DALIのメヌエットです。
結局音の差、サイズの差が価格差を納得させて購入に至りました。
アンプのほうはCDやネットワーク機能に惹かれマランツのM-CR611です。
購入から1年少々経過して、最近耳が慣れてきたせいかやや物足りなくなっているところです。
DALIでこもって聞こえるというのはどのDALIでしょうか?
先述のとおり評判の高かったゼンサー1は全然だめでしたが、メヌエットはすごいいいです。
購入後にOPTICON1でもよかったかなぁ、、、とか思いましたが、価格差もわずかですし、サイズもちょっとだけメヌエットが小さいので良しとしました。
あまり参考にならなかったと思いますが、ご参考ください。
書込番号:22472742
スレ主 凝り症さん
クチコミ投稿数:131件
2019/02/18 00:10(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
丁寧な解説ありがとうございます。
やはり、スピーカーでかなり変わるのですね。
今持っているスピーカーはDALI のLEKTOR2です。
低音が素晴らしいという評価だったのですが、私的には
低音がうるさく、こもって聞こえ、ボーカルが弱く聞こえます!!
書込番号:22475131
クチコミ投稿数:670件Goodアンサー獲得:43件 PMA-390RE(SP) [プレミアムシルバー]のオーナーPMA-390RE(SP) [プレミアムシルバー]の満足度5
2019/02/26 01:07(1年以上前)
 凝り症 さん、初めまして。
 LEKTOR 2の出力音圧レベルは85dBなので、現代の小型スピーカーとしては標準的なものです。ボリューム位置が8時くらいくらいでは、充分な音圧が得られなくて当然でしょう。これは、スピーカーのせいではなく、人間の聴感の問題であり、小音量では高域と低域が聴き取りにくいという性質があります。
 これを補正するために390REにはラウドネススイッチがありますので、ピュアダイレクトスイッチをOFFにしてラウドネススイッチをONにすると、これがある程度補正されるように設計されています。(取説を参考になさってください。)
 さらに、トーンコントロールを使用して調整したり、スピーカーの設置位置を含めてスタンドやインシュレーターを工夫してみては如何でしょうか?
 どうしてもヴォリュームが8時の位置で充分な音圧を得たいのならば、オールホーンシステムのような超大型の高能率スピーカーと入れ替えるしかないと思いますが、現実的ではありませんね。
 スピーカーにあったスタンドを使用なさっていますか?デスクトップ等に直置きした場合や背面・側面の壁などから十分な距離が確保できない場合、そのような症状が出ます。
 LECTOR2の左右のバスレフダクトに、適当な吸音材(PC冷却ファン用の、汎用大判スポンジフィルター等が流用出来ます。)を適当な大きさに切って筒状に丸めて、片方だけまたは両方とも挿入したり、その挿入量を調節したりしながら音を追い込んでゆくことが可能です。(スピーカーのボイスコイルは、電気コンロのように高温になるので、通気性の少ない吸音材で塞ぐと寿命を縮めることがあります。また、吸音材を奥に押し込み過ぎてスピーカー内に落としてしまわぬようにご注意ください。)
 自分の思った通りの音が出ないと、つい機器のせいにして買い替えてしまいがちですが、まずは可能な限りセッティングを追い込んでみてください。そうやって経験を積んでゆくことで、良い音を出すことが可能になってゆきます。
 それでもだめなら、スピーカーの買い替えとなるでしょう。アンプの音質の違いは、スピーカーよりもはるかに小さいので、費用対効果が少ないです。390REは、小型ブックシェルフスピーカーのドライブには十分すぎる性能を持っていますので、よほどの低能率スピーカーでない限りは問題ないと思いますよ。
書込番号:22494292
クチコミ投稿数:1033件Goodアンサー獲得:4件
2019/03/09 05:45(1年以上前)
>凝り症さん
初めまして
お使いのスピーカは85dbのようなので8時の位置では音が小さいことでしょうね。
私は8時の位置でも十分な音量が出ますよ。
私のスピーカは自作で音圧は94dbなのです。
音圧が3db増えると音の大きさは約2倍になります。
貴方もスピーカを自作してみては?楽しいですよ。
書込番号:22518644 スマートフォンサイトからの書き込み
いつまで…?
2018/12/27 20:51(1年以上前)
今みたいな値崩れ状態でいつまで売ってるか気になります。
書込番号:22353817 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:189件Goodアンサー獲得:25件
2018/12/27 23:29(1年以上前)
拝啓、今晩は。
確か?、“800シリ―ズ”への移行で廃番でしょう!。
実質は流通在庫や店頭品が処分出来次第に終了なのでは?。
栄光の廉価AB級アンプの代名詞も!
D級アンプへの時代の流れには?、逆らえ無いらのかなァ〜〜〜!!。(涙)
悪しからず、敬具。
書込番号:22354180 スマートフォンサイトからの書き込み
旅日記さん
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:5件
2018/12/28 15:22(1年以上前)
メーカーを問わず
ほとんどのプリメインアンプが値崩れしてますね。
書込番号:22355306 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1177件
2018/12/29 12:19(1年以上前)
>素端麗-萌瀬爾さん
そういう事ですね…。
今のアンプもまだ現役で行けそうなので迷うところです。
>旅日記さん
オーディオが売れる時代じゃないですからね。
書込番号:22357167 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
返信13
AVアンプとの音質の差
2017/03/25 00:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
私はonkyo nr616という4万ちょっとで購入したAVアンプを使ってます。
音質にはわりと満足しているのですが、
いまだ買ったことの無いプリメインアンプでどこまで音が良くなるか気になってます。
そんな中値段のわりに評価の高いこの390REを購入してみるか悩んでます。
私がCD視聴で使用してる機材はパイオニアCLD919にonkyo NR616とJBL A850です
書込番号:20764675 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3328件Goodアンサー獲得:428件
2017/03/25 01:03(1年以上前)
>シアターmy loveさん
AVアンプとプリメインアンプは単純な比較は出来ませんが1ch辺りのコストが違うのが事実です。純粋に2chをソースダイレクトで楽しむならプリメインアンプが有利です。
※低価格のプリメインアンプならマランツのPM5005をオススメします。デノンの390と現物を比較すれば一目瞭然ですが数ランク位、作りがまるで違うのが分かります。試聴されれば分かりますが音も上品です。
書込番号:20764756 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2017/03/25 07:40(1年以上前)
vgp2017でPM5005も6006も390REもどれも受賞してますね!
ちなみに私のAVアンプも受賞モデルであります。どれくらい音が変わるのか興味はありますね。
書込番号:20765046 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:738件Goodアンサー獲得:105件
2017/03/25 10:47(1年以上前)
拝啓、お早うございます。
空くまでも主観ですが?。
* "NR616" ⇒ "390RE"
だと?、多分D級アンプ(?)から、AB級アンプへの入れ替える感覚だと想いますよ!。
勿論音色的な変化は起こると想うのですが?、
買い替えて迄のグレードアップ効果が享受して満足感を得られかは厳しいのではと?、私自身は少し不安感を覚えましたが!。
明らかに"A850"の音色は、
可なり影響されて変化して仕舞うと想いましたよ!。(ご注意)
僭越乍、参考迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:20765390
クチコミ投稿数:19件
2017/03/26 12:26(1年以上前)
>たなたかたなたかさん
NR616⇒ 390RE
だと?、多分D級アンプ(?)から、AB級アンプへの入れ替える感覚ですかー!
かなり音色も変化が期待出来るのは
とても興味が湧きます
書込番号:20768322 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/03/26 13:54(1年以上前)
拝啓、今日は。
ご返答を診て?、敢えて追加致します。
○ "NR616" ⇒ "390RE"で!、
◎ "D級?" ⇒ "AB(B?)級"の音色的な変化だと思いますが!、
私くしは?、どうしてもスレ主様の様に"楽観的な観測"に為れ無い感覚でしたよ!。
@ 一番の心配事が?、"AB級アンプの390番"だと、其れ程のボリューム位置を上げられず!特性的に欲しいレベルでの駆動域が得られ無いのでは?と、ヤッパリ不安なんですよね〜!。
A もう1つの心配は?、お持ちのスピーカーの"ベッキオ:A850"の音色的(癖)な特徴が、現行のJBL(43シリーズ・コントロールシリーズ)等と違う音色設計も有り!、どうしても"390番のAB級アンプの音色"との相性が?、可なり不安材料に為って来るので!、心配なんですよね…。(勿論空くまでも主観ですよ!笑)
*暫し呟きで!、お邪魔致しました。
悪しからず、敬具。
書込番号:20768540
ましーさん
クチコミ投稿数:936件Goodアンサー獲得:182件
2017/03/26 18:39(1年以上前)
シアターmy loveさん、こんにちは。
最近はトンとご無沙汰ですが、シアター/オーディオ兼用システム構築と言うことで、かつて多少試行錯誤したことがあります。
体験談的には、トランスマニアさんが仰っている様に、目的として特化している分、「音」はステレオアンプの方に軍配が上がります。
ただ、シアターの付随音声と、純音楽作品とでは、どうしても根源的に作法の異なる存在であると思うので、シアター目線で純音楽システムを、あるいは純音楽システム目線でシアター用途を単純に評価するのは如何な物かと思っています。
つまる所、向上させようとする成分に違いがあると思うのがわかり易いでしょうか?
そう言う意味では、ステレオアンプが同じ軸の延長にあると言う考え方は避けた方が良いと思います。
また、たなたかたなたかさんの発言に被る部分もありますが、オーディオメーカーはそれぞれ表現上重要とする視点の差がある物です。
純粋に表現品質の高低をただしたいのであれば、まずは同じメーカーであるONKYOのステレオアンプを、ご使用のスピーカーと近似である環境で試聴して見ないと、後ほど想定していない不具合が出る可能性もあります。
例えば、使用当初は違和感は無かったのに、常用して慣れだすと低音がうるさ過ぎたり、高音がキンキンしたりと言うことを感じ出したりなどあり得ます。
(まぁ、同メーカーでも後ほど想定外の違和感が出る事も普通にありますが)
特に、ステレオアンプのエントリークラスだと、投入コストの関係でどうしても大味なレベル止まりながら、雰囲気的にオーディオ感を稼ぐと言う事が無きにしも非ずなので、やはり何かしらの形で実物の音を聴いた上で、自分が求めたい方向の音を出す物を購入される努力をした方がよろしいのではないでしょうか?
書込番号:20769212
クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:155件 テスト
2017/03/28 04:55(1年以上前)
>シアターmy loveさんへ
ちょっとお伺いしたいことがあるのですが、AVアンプをゆくゆくは処分するつもりで、プリメインアンプを考えているのでしょうか?
プリメインアンプとAVアンプの併用ですと、パワーアンプダイレクトという機能が必要になります。具体的な運用については置いておくとして、2台のアンプを所有してつなぎ替えて使うのか、それともプリメインの方の音質が良ければAVアンプは処分するのか、これは通常のステレオとサラウンドを両方やるのか片方だけやるのかという質問なのですが、どちらでお考えでしょうか?
書込番号:20772911
クチコミ投稿数:19件
2017/03/28 09:36(1年以上前)
>たなたかたなたかさん
アドバイスありがとうございます。
そう言われるとかなり悩んできました(笑
もう少し考えてみたいと思います
書込番号:20773250 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2017/03/28 09:39(1年以上前)
>ましーさん
かなりの長文でアドバイスありがとうございます。皆さんのアドバイスで段々と方向性が決まってきました!
もう少し吟味して決断したいと思います。
書込番号:20773256 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2017/03/28 09:41(1年以上前)
>家電大好きの大阪さん
方向性としては、
2台のアンプを繋ぎ変えて使用すると思います
書込番号:20773258 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/03/28 10:57(1年以上前)
>シアターmy loveさんへ
なるほど、つなぎ替えて楽しまれるということですね。こちらのアンプもかなりの実力なので楽しめるかと思います。
書込番号:20773388
クチコミ投稿数:19件
2017/03/28 11:49(1年以上前)
>家電大好きの大阪さん
そう言って頂けるとかなり購入が楽しみになります!アドバイスありがとうございました!
書込番号:20773480 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:726件Goodアンサー獲得:11件
2018/12/28 21:18(1年以上前)
>シアターmy loveさん
その後どうなられたのかな?
最初の1台を選ぶならいざ知らず、音質差のためにプリメインアンプを購入するのならばPM-14S1クラスまで上げた方が良いと思いますよ。
書込番号:22355994 スマートフォンサイトからの書き込み
PMA-390RE(K) [ブラック]
DENON
PMA-390RE(K) [ブラック]
PMA-390RE(K) [ブラック]をお気に入り製品に追加する <137
