PMA-390RE(K) [ブラック]
- 「ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション」を採用したプリメインアンプ。外部の振動がトランスに伝わることを抑える。
- スクリュー式のスピーカーターミナルには、信号劣化が少なく音質に配慮した透明タイプを採用。スピーカーA、B、2系統の切り替えもできる。
- 「Advanced HC シングルプッシュプル回路」により、音質変化の大きい入力カップリングコンデンサーを排除、信号経路をシンプルにして鮮度の高い再生が可能。
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2014年2月11日 13:49 | |
| 12 | 4 | 2014年1月6日 01:44 | |
| 1 | 2 | 2013年12月10日 15:55 | |
| 0 | 4 | 2013年11月8日 08:33 | |
| 7 | 16 | 2013年10月12日 08:13 | |
| 6 | 4 | 2013年10月3日 21:30 |
プリメインアンプ > DENON > PMA-390RE(SP) [プレミアムシルバー]
現在、マランツPM7004を使っています。
しかし、接触不良のせいか、電源を落とすとスピーカーが片聞こえしたり全く音が出なくなり、スピーカーのon/offを何度か押すとやっと聞こえるようになります。
電源を落とさなければずっと聞こえるのですが停電が起きたり、何かの拍子で電源が落ちてしまったときにちゃんと聞こえるまで非常に苦労します。
修理をするにはそれなりの金額が掛かるので買い換えても良いかなと考えています。
今390REが人気のようで多少気になっていますが、本日某量販店に行ったらデノンの専門販売員からPM6005を勧められました。
PM60005はPM7004の1つ下のグレードですが、それでも390REよりは良いとまで言われてしまいました。
正直言って30万、50万、100万といった高級なプリメインアンプがあるので、2,3万円の差なんて大したことないと思うし、電子部品の差よりもメーカー毎の特色の方が大きいと思いますが、実際の所どうなのでしょうか。それとも幾ら掛かるか分からない修理を依頼するべきでしょうか。
実際に音聴かないとわからないというのは置いといて・・・
デノンの390REは、あくまで私の主観ですがかなり音はよいです。オーディオ的な美音も出せます。あんな値段でね・・・と思うくらい。
・スピーカーの低音にどれくらいアンプの性能(駆動力)が必要か?
・定位などの位相特性を必要とするか?
上記のようなものが必要ないのであれば、性能的には390REでも十分だと思います。ラウドネスやA・Bの切り替えスイッチもあり、かなり楽しめるアンプです。でもまあ、結局は買う本人が聴いてなんぼだと思います。コストパフォーマンスは高いですよ。
書込番号:17175840
取り敢えず修理見積を取ってみてからで良いんじゃないかな?
買い換えるにしてもグレードアップを狙ってる訳では無い様ですから、マランツとデノン聞き比べて気に入った方を選んで良いかと思います。
出す音のバランスが違うから好みの差が出易い比較に為ると思います。
書込番号:17176649
この手のことを掲示板で書いている人を見かけないので、あえて率直に書きますが、、、
私も、390IVを買って、2年もしないうちにボリュームの接触不良で、小音量では片チャンネルの音が出なくなりました。
調子が悪くなる部分は色々とあると思いますが、週末しか聞かないような(電源を入れないような)使い方では、早ければこのくらいでガタか来るのだと思います。かといって、使わない時にメンテのため、電源オフ時にボリュームを動かすのは面倒です。
私が次にプリメインアンプを買うとしたら、アナログボリュームの機種は避けたいです。
(オンキヨーのアンプでは、アナログ制御のスイッチ類が全くない機種があるように思います。)
この手の経年劣化の話も、あまり掲示板では出てこないので書きにくいのですが。。。
書込番号:17176677
自己レスです。
の部分は、誤りと思います。
自分がアンプを選ぶときは、メインボリュームの経年劣化だけは避けたいため、経年劣化の恐れがあるアナログボリュームの機種だけは避けたい思いで、極端に書いてしまいました。
オンキヨーの大部分のアンプは「経年劣化による接触不良の心配がない」とパンフレットに書いてあり、私自身もアンプのボリュームのガリに悩まされたのですが、アナログボリュームを個人的に避けたいだけで、特にオンキヨーのアンプを薦めているわけではありません。
音質と機能面など、アンプの機種選定にはいろいろな要素が絡むと思いますが、どうぞご自由に機種選定をされてください。
失礼しました。
書込番号:17176801
sanzi21さん、こんにちは。
むしろ普及価格帯アンプは2、3万円の差が大きく音質の違いに表れるように思います。普及価格帯の同ブランドの価格と音質は比例する場合がほとんどなのでダウングレードはやらない方が後々の後悔が少ないかと思います。
同感です。特に候補にされているマランツとDENONとでは音色がかなり違いますし、パンチが効き闊達に鳴るタイプのPMA-390REの方がマランツより好みということもあるかと思います。また、上記で2、3万円の差は音質に大きいとは書きましたが、音質と好みのどちらを優先するかも含めて、両者を比較試聴されてはいかがでしょうか。
4年ほど前にマランツ製品(CDプレーヤー)の修理をした際には、基本技術料1,2400円、送料1,000円にあと部品代が掛かりました。実際の修理の相場については直接サービスに問い合わせて見ても良いかと思います。
http://www.marantz.jp/jp/Support/Pages/ContactUs.aspx
書込番号:17177587
>家電大好きの大阪さん
視聴してみたところ、音自体は元気があって結構好みでした!
大きなスピーカーを使っているわけでもないので、390REが買い替えの予算的にもちょうどいいのです。
>LE-8Tさん
今のマランツは正直言ってバランスはあまり好みではなくなってきました。全体的に柔らかすぎるような感じがしまして。
前向きに390REを検討しています。
>sysanaさん
やはり壊れる人は壊れるのですね。店の人もいってましたが、すぐ壊れるのは使い方が悪かったのか、単純に運が悪かったと思うしかなさそうです。
僕はマランツにお呼ばれされて無い気がしたのでメーカー乗換えを検討しています。これでも壊れたらアンプではなくコンポにしようかな(笑
>のらぽんさん
グレードアップとなると、次は8000番台なので価格は10万円・・・他に結構お金を使う趣味を持っているので厳しいです。ですので、思い切ってメーカーを乗り換えようかと。価格は安くなってしまいますが、デノンの方が好みでした(家に持ち帰ると違って聞こえてしまうと思いますが)
参考例ありがとうございます!
書込番号:17177928
390REを購入しマランツPM5004と比較しますと、390REの方が圧倒的に音に迫力があります。本機をお持ちのユーザーに伺いますが、トーンコントロールをBASS、TREBLE共に最大にした時にラウドネスをONにしてもあまり音質に変化が無いのは正常でしょうか。よく聞くとわずかに効果が判るのですが。
ラウドネスは低域と高域を持ち上げていますが、トーンコントロール最大ほどに持ち上げておりません。
お書きの通り、最大の場合、はわずかに利いてるが正常でしょう。
書込番号:17037261
こんにちはです。
『トーンコントロールをBASS、TREBLE共に最大にした時にラウドネスをONにしてもあまり音質に変化が無いのは正常でしょうか。』
我が家の390RE君で、やってみましたが、トーンコントロールを最大状態で、ラウドネスのON/OFFでの変化は、ほとんどありませんでしたと言うか、変わった???状態でした。
トーンコントロールをセンター位置に戻して、ラウドネスON/OFFすると、こちらの変化は結構大きかったですね。
既に回答ありますが、ラウドネスは、小音量再生時に低音と高音を持ち上げる機能ですから、トーンコントロールですでに持ち上げているので、変化は少ないのが正常と考えます。
書込番号:17037375
継之輔さん
本来のラウドネススイッチの使い方が違うのでは?。人間の聴感は音量が下がってくると低音と高音が聞こえにくくなって
きます。つまり小音量の時に使う機能です。まっ、どう使おうと自由では有りますが・・・・。
書込番号:17040394
プリメインアンプ > DENON > PMA-390RE(K) [ブラック]
この機種はスピーカーの出力がA,Bとあり、切り替えがボタンを押して行うようなのですが、質問が3つほどあります。
A,Bと同時出力することは可能なのでしょうか。
またその場合のスピーカーは4Ωを選ぶべきなのでしょうか。
また4つ同時出力した場合音量は十分にとれますでしょうか。(店舗でのBGM用に考えております。)
この3点疑問に思いましたので質問させていただきました。
また他にオススメのアンプがあれば教えていただきたいと思います。予算は5万程度であれば大丈夫です。
書込番号:16939606 スマートフォンサイトからの書き込み
背面画像を見るとA+Bのモードがあり、8Ω〜16Ωと書かれています。
つまり同時再生するにはスピーカーは8Ω以上のインピーダンスから選ぶことになります。
インピーダンスが合わないなら、AVアンプに繋げてもいいですね、オールチャンネルステレオ(モノラル)モードのあるアンプなら使えます。
書込番号:16939662 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
8Ω以上のスピーカーですか、探してみます!
本当にありがとうございます!
書込番号:16939812 スマートフォンサイトからの書き込み
素人です。このたび初めてプリメインアンプを買おうと思っています。
主にレコードを聴きます。スピーカーは「サンスイSP-50」です。たまたま実家から見つかりました。
レコードプレイヤーはテクニクスです。
せっかくなのでレコードだけでなくTV、コンポとつないでスピーカーから音を出したいと思っています。
・TV…P42-XP05
・onkyo…CBX-Z20
上記のものに接続できますでしょうか。
接続方法、アドヴァイスなどご教示をよろしくお願いいたします。
テレビについてはアナログの音声出力端子があれば接続できます、背面の録画出力端子でもいいのですがテレビで録画中はその番組の音声になってしまうかもしれません。
ヘッドホン端子ならその心配は無いでしょうけど、音質は落ちるかもしれません。
光デジタルを使う方法もありますが、デジタル信号をアナログに変換するDAコンバータが別に必要になります。
コンポも同様にアナログ出力があればコンポの音声をPMA-390REで再生できるのですが、ヘッドホン端子だけのようなのでステレオミニをRCAピンに変換して接続することになるでしょう。
書込番号:16798715
口耳の学さん
お答えをありがとうございます。
コンポにはauxが付いていますが、それとプリメインアンプを接続する…という方法で音は出ますか。
いずれにせよ電気店で接続コードを購入すれば、TVもコンポもサンスイのスピーカーで音が出る…という理解で問題ないでしょうか。
書込番号:16801964
CBX-Z20の背面にあるLINE端子のことなら入力端子なので繋げても再生できないです、つまり外部のプレーヤー等を繋げてCBX-Z20で再生するための端子です。
やはりヘッドホン(PHONES)端子に↓のようなケーブルで接続する他ないでしょう。
http://www2.elecom.co.jp/cable/av/av-swr/index.asp
書込番号:16802830
はじめから発泡スチロールが割れていたことはないですが、取り出しの際自分で割ってしまったことはあります。
それに発泡スチロールは普通に落としたとしてもへこむだけで割れないと思いますが。
気になるのであれば、メーカーまたは販売店への問い合わせを行ったほうがいいのではないでしょうか。
書込番号:16651904
以前、PMA-390SE、PMA-1500SE、DCD-755SE、DCD-1500SEを購入しましたが、発泡スチロールが割れていたなんてことはなかったですよ。
書込番号:16651963
寿司キチさん
>初期不良で交換してもらいましたが、前回同様にまた割れていました。
アンプその物が初期不良だったのですね?。梱包材の発泡スチロールが最初に購入した時も、交換してもらった時の梱包材
も割れていたのですね?。
・・・普通に考えればメーカーで梱包時に割ったのであれば、再梱包すると思います。考えられるのが流通業者です。取り
扱いが雑なのでしょう?。段ボールに運送会社のシールは有りませんか?。割れていた発泡スチロールの段ボールの外側に
損傷は有りませんか?。発泡スチロールも簡単には割れませんから、考えられるのは「ひどく落とした」「投げた」でしょう!。
デノンの品質部に一言報告した方が良いかも知れません。御社が使っている運送業者に問題ありませんか?、と・・。
運送業者の本当の末端の実際に荷物を取り扱っている者も、教育を受けるとは思いますがアルバイト、という可能性もあり
ます。なんだ、このクソ重い荷物は!で扱いが雑で静かに置かなかったり、場合によっては投げたりよほどひどい場合は梱
包段ボールに足跡が付いていたりして・・・??。
書込番号:16660428
最初の初期不良はRCA端子を止めているネジ全部が不良品で塗装が剥がれ、ねじ山が潰れている物で最悪でした。
最初も今回も箱にダメージは全く無いので梱包する際に発泡スチロールを力任せにはめて割れたように思えます。
またデノンのサポート担当者も最悪でした発泡スチロールとネジを送ってくれと言ったら自分で梱包材なりネジを用意しろと言う始末。
いくらピッチが合うネジがホームセンター等であったとしても、もし故障で修理する際に違うネジが付いていたら分解しただろうと疑われるのは私ですよと言ったら、こちらでは時間がかかるからとしか言わず話にならないので、しかたなく販売店の2週間入荷待ちなりました。
デノンのホームページのカレンダーには電話が繋がり易い難いと書いてありましたがそんなに混雑するのでしょうか?
さっきのメールも返信まで一週間以上も要しました。他社のオーディオメーカーや販売店に比べて遅すぎます。
音が良いだけに失望しています。
書込番号:16660549
130theater 2さん
>という可能性もあります。
昔似たような事を書いて注意を受けた事があります。
曰く社員でも乱暴な仕事をする人も多い。
バイトでも丁寧な仕事をする人は多い。
結局はその人の資質の問題だとね。
寿司キチさん
>またデノンのサポート担当者も最悪でした。
今デノンはサポート・修理を外部に委託してるとか?
デノンの最高級SACDプレーヤーの修理でも交換部品が不良品だったり、
責任をデノン本体と委託会社でたらいまわしにしたりとの話を見ましたね。
書込番号:16660667
寿司キチさん、今日は。
これが、D&M・DENON事業部の、現実です。
部販なる物は、一応国内に有りますが、部品管理在庫は香港がメインで行っているとの事。
国内部品在庫有りでも、入荷に2週間は、通例見たいです。
国内在庫なし、香港手配の場合は香港に在庫が有っても、1〜3か月は掛かる見たいですね。(私の体験)
今のD&M・DENONに、サポート・サービス・製品のクオリティーを期待しての購入は、考え物です。
30年以上前から(コロンビア・デンオン)、デノンが好きで、今もDENONの製品を20機種以上愛用していますが、愛用者としてはとても残念です。
時勢なのでしょうか。
書込番号:16664281
ikemasさん
σ=neμさん
130theater 2さん
デジタル貧者さん
1818さん
回答ありがとう御座います。
KENWOODのスピーカーは新品購入時にネジ山が潰れている事が多いので概観が気に食わないので交換分送って欲しいと言ったら何一つ言わず早急に対応してくれました。
以前、R-K1のスピーカー端子が壊れた際に個人にも関わらず部品を売ってくれました。
1818さん
入荷2週間は部品ではなく、最初の初期不良としての新品交換です。その時ちょうどどこも在庫が無かったらしいです。
今回も3日も経ってますが何の連絡もないです。
こんな事言うのも不謹慎ですが、このご時勢人など掃いて捨てるほど人が居るのだから真面目に仕事しない奴は淘汰されて欲しいです。
書込番号:16664363
1818さんの言う通りデノンにサービスを求めるのは愚行と言う言葉が相応しいですね。
デノンから一向にメールが来ないので購入した販売店に連絡した所、大至急取り寄せる事になりました。
販売店からデノンに連絡が入ったのを見計らったのか今更デノンからメールが届きました。
間違いないく販売店から電話が行かなければ無視でしょう。
メールの内容は信じられない物でした。
当初は対応しない所存でしたが、特例的に代替え品を送りますが、手続きに時間が要するとの事で、謝罪の言葉もなく、相変わらず担当者の名前もありません。
皆さんはデノン製品を購入する際は気を付けて下さい。
書込番号:16679376
お気の毒です。
で、梱包材の発泡スチロール割れと言うか、
〉最初の初期不良はRCA端子を止めているネジ全部が不良品で塗装が剥がれ、ねじ山が潰れている物
ネジ不良だったのですか?
で、2台目はどんな不良でしたか?
やはりネジ不良?
加えて発泡スチロール割れでしょうか?
発泡スチロール割れくらい大したことでは無いと言っては申し訳ありませんが、問題はネジ不良にも思えるのですが・・・・・・
書込番号:16680010
Strike Rougeさん
二台目は発泡スチロールが割れているだけで本体に問題はありません。
大量生産品なので不良があって仕方がないと思ってます。不良だからといって悪評価するほど鬼ではありません。私も以前は製造業だったので、
きちんと対応さえしてくれれば何の問題もありません。
それが自分で何とかしろ、こちらでは対応しないなど言うから問題になるんです。
他の方は元箱や発泡スチロールは製品さえ無事で届けられればゴミ捨て場行きですが、私の場合は出張などで頻繁に持ち歩きますので重要なんです。
書込番号:16680106
寿司キチさん、今日は。
代替え品ですか、微妙ですね。
届いたら製造年月日等は、良く確認した方が良いですよ。
代替え品とかセット交換と言うときは、新品で無い場合が有りますから。
私も、2度セット交換を致しましたが、1度目は1年前のロットでした。
これが読取り不良と言うより、全く読取らず再度セット交換に、2度目も最新ロットではなく少し前の物でした。
2度目の製品は、デスクを取り出す時にトレー内でカランと言う音が、サービス・客相に問い合わせると、クリアランスの問題で、使用上問題無いとの事でした。
この件に関してメールで、問合せもしましたが回答に10日掛かり回答内容が、下記の文面です。
<回答内容>
伺いました内容ですが、仕様になるかと思われます。
販売店に異音を確認してもらい、販売店もこれはおかしいとなり修理依頼に、出張修理で分解してみると異常個所が、それで再度セット交換に、今度は最新ロットの新品を検品してお送りしますとの事、これって今までのセット交換は、新品では無かったという意味になりますね。
それでもDENONファーンですし、地元のデノンサービスは下請けの下請けの下請けの下請けのサービスマンが、確りしているので当面はデノン製品を愛用して行くつもりです。
飛躍した考えですが先行きは、DENON製品等は国内自社販売が無くなっていくのでは、ないでしょうか。
D&Mが香港等に本社開発機能を移し、国内販売は代理店販売とか。
DENON製品だけを見ても、国内販売率は20%にも満たないと聞いた事が有ります。
海外特にアジア市場の伸びが、大きいとか。
書込番号:16680252
寿司キチさん
成る程、梱包箱、梱包材が重要な特殊ケースってことですね。
発泡スチロール割れが連発ってのもレアな感じはしますが・・・・
で、先方には、梱包材の重要性が正しく伝わっているかどうかですね。
ここに行き違いがあるかどうかですね。
自前でネジ買ってこいは論外ですが(^_^;)
書込番号:16680347
1818さん
Strike Rougeさん
故障箇所と内容が分かりにくかったので整理させていただきます。
1回目 本体のネジ不良+発泡スチロール割れ
最初に新品交換して貰おうと販売店に問い合わせるが在庫が無いのとネジと発泡スチロールだけが不良で本体に問題がないのでデノンにネジと発泡スチロールを送って欲しいとメールにて連絡するが自前で対応しろとの事で話にならないので販売店に再び連絡して2週間後に新品交換に。
2回目 発泡スチロール割れ
電話が繋がらないのでメールにて再び発泡スチロールの手配を要求したが1週間も連絡なし、しびれを切らして販売店に連絡した後にデノンから見計らったかのような速さで連絡が来て、特別対応してやるから有り難いと思えと言わんばかりの上から目線のメール内容。
先ほどサポートセンターの指導をしている担当者から謝罪の文面が届きました。
下記が謝罪の文面です。
日頃は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます
DENON/MARANTZサービスセンターおよびお客様相談センターの
管理、指導している本部部門のアフターサービスグループと申します。
PMA-390REの件で、お客様相談センターの対応に不備があり、ご迷惑お掛け
したこと大変申し訳ございません。
ご指摘いただきました内容を確認させて頂きましたが
発泡材についての問合せは、早期に確認しておりました。
しかしながら、その後のフォローが徹底されておらず、連絡が滞っておりました。
また、前回の件もお客様の状況についても、不十分な点がございました。
大変申し訳ございません。
お客様相談センター責任者への指導および作業改善を図るよう指示し、
今後、同じ事を発生させないよう徹底して参ります。
依頼のございました発泡材については、販売店様からも連絡があったと思いますが、
10/10着の予定で手配しておりますので、今しばらくお待ち願います。
この度は、多大なご迷惑とご不快の念をお掛けしてしまいました。
誠に申し訳ございませんでした。
社員一同、深くお詫び申し上げます。
株式会社ディーアンドエムホールディングス
アフターサービスグループ
何故今まで酷い対応だったのに今回上司が出てきて謝罪してきたのでしょうか?
たまたま運悪く同じ担当者に当たってしまい、今回だけマトモな担当者で苦情のメールが来ていたからマズイと思い上司に報告して発覚したのでしょうか?
書込番号:16680488
寿司キチさん。
善処してくれることになって、良かったですね。
本来なら、直ぐに対応して頂きたいものです。
E・メールなら費用は掛かりませんが、客相への電話ですと繋がり難いし、回数が多いとフリーダイアルですから、場合によっては結構な金額になりますから。
書込番号:16684176
在庫切れに、発泡スチロール割れを連発・・
その販売店おかしくないですか?
書込番号:16695053
k・kkさん
在庫切れはその販売店だけではなく、メーカー在庫切れで価格コム全体が在庫切れでした。
書込番号:16695619
現在古いオンキョー のINTEC205(アンプA-905TX CDプレーヤーC-705TX) にスピーカーKENWOOD LSF-555の組合せですが、アンプとCDプレーヤーの 買い替えを検討しています。価格的には現行のINTEC205とあまり変わりませんが、音は良くなるでしょうか?
(フルサイズとコンパクトの差って どんなもんでしょう?)
CDプレーヤーはpioneer PD-10の予定です。
雑な質問でごめんなさい。
サイズによる違いよりもメーカーによる音の違いが大半だと思います。
ハッキリクッキリのオンキョー、ピラミッドバランスで音が太めのデノン。
まあ、感じ方は人其々だと思いますので、試聴されることをオススメします。
書込番号:16660330 スマートフォンサイトからの書き込み
A-905TXは聴いたことはないのですが、確かにアンプを替えると音も変わります。ただし、同価格帯の製品への更改ならば、大抵の場合は「音色」は変わっても「音質」はさほど違いはないと思います。
確実な音質アップを狙って買い換えるのならば、定価ベースで現用品の2倍以上のものを狙うべきだ・・・・というフレーズが昔のオーディオ雑誌に載っていたと記憶していますが、それはある程度今でも当てはまると思います。
>フルサイズとコンパクトの差
文字通り「サイズの違い」です。それと使い勝手ですね。音自体にはさほど関係ないです。
とにかく、まずはトピ主さんがお使いのLSF-555の音を気に入っているかどうかを再確認された方がよろしいかと。オーディオシステムで音の方向性を決めるのはスピーカーです。もしもLSF-555の音がイマイチだとお考えならば、まずはスピーカーの買い換えを視野に入れましょう。
書込番号:16660354
アナログパパさん 今晩はです。
INTEC205のA-905FX2とデノンのPMA390REを使ってます。
『音は良くなるでしょうか』
これについては、良し悪しではなくメーカーのカラーが違うと言った方が良いと思います。
組み合わせるスピーカーがかなりの大型とか、密閉型で鳴りにくいタイプとかだと、実際に鳴らしてみて差が出るかもですが…。
『(フルサイズとコンパクトの差って どんなもんでしょう?)』
写真載せましたが、ぶっちゃけ隙間が多いか少ないかじゃないですか?
やはり同じような価格帯では、差が出ないと思いますよ。
オマケで載せたPMA-2000SEまで行くと投入物量に大きく差が出ますので、やはりサウンドにも影響あるようですが…。
書込番号:16662118
みなさん早速のレス有難うございます。390REはかなりコスパの高い機種という事で期待したのですが、特に「良くなる」という訳ではなさそうですね。
ですか?だとするとLSF-555の音色から考えるとオンキョーの方が合ってるような気がします。
(長所を伸ばすならデノン、欠点を補うならオンキョー?)
今のシステムの音は ラヴェルのボレロなんか聞くと欠点が解りやすくて、途中までは良いんですが、終盤たくさんの音が重なると ごちゃ混ぜな感じになってしまいます。
元・副会長さんのおっしゃる通りスピーカーの買い替えを優先すべきかもしれません。
買い替えはもう少しじっくり検討してからにしようと思います。
書込番号:16662720
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリメインアンプ
