このページのスレッド一覧(全85スレッド)
5 | 3 | 2015年10月11日 13:52 |
6 | 5 | 2015年10月9日 00:54 |
5 | 6 | 2016年1月10日 20:30 |
0 | 2 | 2015年9月1日 22:15 |
6 | 8 | 2015年8月14日 04:42 |
2 | 4 | 2015年8月8日 14:28 |
CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー]
タイムドメインミニやライト(アクティブスピーカー)にパナソニックのポータブルCDプレイヤーを使用して音楽を聴いています.タイムドメイン社もソニーCD walkmanを推奨しております.
しかし,大手は生産から撤退して,よくわからないメーカの安い物しか販売されていません.それらの製品もすぐに壊れるなど評判がすこぶる悪いです.
というわけで,ポータブルではないですが,このCDプレイヤーをアクティブスピーカーであるタイムドメイン製品に接続するのはどうかなと考えた次第です.みなさんは,立派なオーディオシステムのCDプレイヤーとして購入されているのだと思うのですが,私の考える使用方法で音は出るのか,そして 普通に使用できるのか ご教授いただきたく質問させていただきます.
この製品のような単品CDプレイヤーではなく,コンポを購入したほうが いいのかも ご教授いただけると 喜びます. よろしくお願いいたします.
タイムドメインの両機種ともステレオミニの入力端子はありますので、ステレオミニケーブルで接続すれば接続は可能です。
ソニーを推奨していたのは営業上の関係かなと思いますね。まあ無理に使う必要はないかと。
コンセプトがコンパクトに聞くと言うものでしょうから、ポータブルを推奨しているのでしょう。
音楽を聞くだけなら好きなプレーヤーを選べば良いかと思います。ただこの機種を選ぶとコンパクトさはなくなるでしょうね。
書込番号:19217579
こういった機種はアンプでSPを鳴らして楽しむ人向けではありますが、
ヘッドフォンでのご使用でも、2万円以下のシンプルなコンポを使用されるより、
音質的な性能は有利だと思います。
コンパクトな面を気にされないのであれば、この機種を選択されるのは
悪くないと思いますよ。
現在お使いのポータブルCDプレーヤーからも音質は良くなると思います。
書込番号:19217651
ミントコーラさん 9832312eさん ご教授ありがとうございます.
タイムドメイン社はミニやライトに接続するのは,シンプルなポータブルCDプレーヤー,ipodが 音の修飾がないのでおすすめと書いています.
しかし,ipodより CDの方が音質がだんぜんいいです.この製品はみなさんの評価がすこぶるいいし,アクティブスピーカーでも使用できるなら値段もお手頃で買っておいたほうがいいのではと思い,質問しました.
コンパクトさはなくなりますが,持ち運びはしません.
ミニコンポとこの製品 どっちが いいのかなというのも わかりませんでした. 質問に答えていただき,誠にありがとうございました.とても参考になりました.
書込番号:19217693
2001年に購入したBOSE社のAMS-1IIというシステム(アンプ内蔵ステレオレシーバRA−12、CDプレーヤーCDA−12,スピーカーセットAM−5III)をこれまで使用してきました。
先日,CDを交換したところ,「NO DISC」との表示がされ,CDA−12からCDトレイが排出されてしまうようになりました。
初心者で,何が原因なのかも分からないのですが,15年も前のものであり,修理費用の方が高くついてしまうかも,と思い,CDプレーヤーの買い替えを検討しています。
CDプレーヤー以外の,RA−12,AM−5IIIについては,特に問題なく使用できているので,CDプレーヤーだけの買い替えを考えているのですが,オーディオ初心者のため,RA−12やAM−5IIIとの性能的なバランスをどうとるべきかが,よく分かりません。
AMS−1IIは,システム全体で10万円程度のエントリークラスのシステムでしたので,買い換えるとすれば,CDプレーヤーもエントリークラスの製品が性能的・価格的にバランスが良いかと思うのですが,考え方として間違っているでしょうか。
また,当方のRA−12と本機種とを接続するとした場合に生じうる問題や,そもそも,15年前のRA−12を使い続けることの是非についてのアドバイスなど,参考になる事項があれば,教えていただきたいと思います。
御示唆をいただければありがたいです。
音的なバランスが崩れるという事は無いと思います。ただフルサイズのCDプレーヤーと
レシーバーの組み合わせなので、見た目的な問題や設置等が気になるところです。
接続に関しては特に問題ないと思います。解決策として一度CDレンズクリーナーで清掃してみてください。
個人的には15年もご使用されたので、一つだけ新品にするよりは、ご予算を立てられる事が可能であれば、
全てを買い換えられても良いかなとは思います。
その方がバランスが良く、安心して楽しめるのではないかと思います。
デノン製品で以下の製品をご紹介しておきます。
レシーバー:デノンRCD-M40-SP
http://kakaku.com/item/K0000777208/
SP:DALI センソール1
http://kakaku.com/item/K0000264759/
フルサイズオーディオなら
プリメインアンプ:デノンPMA-390RE
http://kakaku.com/item/K0000376679/
CDプレーヤー:候補にされているこの機種、DCD-755RE
SP:同じくセンソール1、このクラスではかなり良く、現在最も人気の高い機種です。デノンとの相性も良いです。
どちらも現在の物より音質は向上出来ると思います。特にレシーバーとCDプレーヤーは15年でかなり進歩しています。
センソール1は11月に値上げの予定なので、決められるなら早いほうが良いと思います。
書込番号:19208389
n6h43mjさん
補足としてPMA-390REとDCD-755REも11月に値上げですね。
ですのでDCD-755REの購入を検討中なら今の\19,000ちょい
の価格で買える内に買っておいた方が良いかと。
本題であるバランスどうこうについては何とも言えません。
DCD-755REのレビューには既に目を通されていると思いますが、
その評価にはエントリーといえど年数を経て熟成に至る高性能=高音質
の享受を喜ぶ声を多く目にされると思います。
いささか乱暴ではありますが、まずはDCD-755REを導入し、それにより
AMS-1IIというシステムがバランスを崩された、と感じられたのであれば、
その時点でシステム全部刷新されてもいいのでは?と考えますが。
書込番号:19209224
>n6h43mjさん
非常に難しい質問ですので私の私見を述べさせて頂きますね。
(今回質問されているという事は音に興味があるという事を前提に記載します。)
要因
@CDP故障
Aアンプなどは使える
この現状ならばCDPだけを新しく買換えてアンプは既存の物でよろしいかと思います。
CDPに投資する金額はどこまで可能ですか?
案外10万円前後のCDPを入れるのも全然良いと思います。
※この場合はスペース確保が必要になりますのでコンパクトサイズがよろしければとばしてください
壊れたらその都度入替えるのが理想的です。
書込番号:19209592
ミントコーラ さま
デジタル貧者 さま
ケーキクーラー さま
スレ主です。
早速の御回答ありがとうございました。
まず,ミントコーラさまから御提案いただいた解決策として,CDレンズクリーナーを早速購入し,使用してみました。
しかし,状況は変わりませんでした。
※ 故障の状況は,CDを載せたトレイをトレイ開閉ボタンにより収納すると,少し読み込もうとした後,トレイが排出され,
再び開閉ボタンで収納すると,再び排出される,というやりとりを三,四回繰り返すと,ようやくCDを認識し,読み込み,
再生できるというものです。
私の質問の中で,提供する情報が不足していました。
現状で使用できているアンプやスピーカを使わずに全体を買い換えることについて,家人の理解を得ることは難しいです。
もちろん,最新のプレーヤーと現在のアンプ(RA−12)が規格的に接続できないとか,RA−12と最新のプレーヤーを
接続することはできるものの15年前のアンプと最新のプレーヤーを接続することが,音質等を考慮すればオーディオ界の
常識からしてナンセンスであるなどの事情があれば,全体の買い替え検討を交渉する余地もあるかと思いますが。
また,予算についても,システム全体の買い替えであれば格別,プレーヤー単体で10万円超という額については,
家人の理解を得られないものと思われ,CDプレーヤー単体の購入にしろ,システム全体の入れ替えにしろ,エントリー
クラスの商品から選ぶことにならざるを得ません。
なお,用途は,CD(クラシック)を聴く以外にはありません。
こちらの情報提供が不足していましたが,そのような中,みなさまからいただいた御提案をやや乱暴にまとめると,
1 本機種を含めた最新のCDプレーヤーを現在使用中のRA−12に接続することは 可能と思われる。
2 システム全体を最新にすれば手堅いが,予算的な制約があるのであれば,CD プレーヤーのみを購入して,
RA−12と接続し,実際に聞いた音に不満があるようであればアンプ等を最新のものに入れ替える,という手順もアリ。
3 来月値上げする機種もあるので,動くなら今月中がよい(?)。
と,いったところでしょうか。
このような理解でおおむね合っているようであれば,予算の関係もあるので,まずは,プレーヤーのみの入れ替えのセンで
家人の決裁を得るべく,本機種を中心として検討することとしたいと思います。
おって,「レシーバー:デノンRCD-M40-SP」という,ミントコーラさまから御提案いただいた商品の使途がよく分からないの
ですが,この商品は,アンプとCDプレーヤの機能が一体になっているような商品という理解でよろしいでしょうか。
書込番号:19210896
>n6h43mjさん
>トレイが排出され,再び開閉ボタンで収納すると,再び排出される,というやりとりを三,四回繰り返すと,ようやくCDを認識し,読み込み,再生
ピックには問題ないがトレーを感知する部品が故障しているのでしょうね。
CD-S2000で同様のケースを経験しております。
1度入れると排出され再び入れると排出される時とされない時、後者であればそのまま再生しました。
「貴方のために再生しているんじゃないんだからね」
まさにツンデレプレイヤーになりました。
それから修理後も相変わらずツンデレでしたが何度もトライすると機嫌を直してセカンドユーザーにてご愛用されております。
一体型モデル(CD再生付きアンプ)を選んだら了承されるのでは?
アンプとCDPが内臓したモデル
@http://kakaku.com/item/K0000635411/
Ahttp://kakaku.com/item/K0000794191/
Bhttp://kakaku.com/item/K0000698696/
クラシックならAのマランツが良さそうです。さらにこれネットワークオーディオも対応なのでスマートフォンやタブレットからNASにある音源をリスニングする事が出来ます。
これも同様にCD再生とアンプが一つになった一体型モデルです。これに既存のSPを繋げれば音がなります。
どうぞ参考までに
書込番号:19210943
この機種をお持ちの方へ質問です。
CDトレイをしめてから再生まで何秒かかりますか?
CDを頻繁に入れ替えて使用するため
読み込み速度が早い機種を探しております。
書込番号:19201163 スマートフォンサイトからの書き込み
時間までは判らないのですが、デノンは全体的に読み込み時間が長いです。
マランツやオンキョー等、他メーカーの物の方が速いですが大体同じ位です。
この価格帯でのお勧めは、パイオニアのPD-10が良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000387979/spec/#tab
読み込みの精度も良く、かつSACDやDSDディスクあとDVD(音源のみ)まで再生可能です。
この価格帯でSACDまで再生可能な機種は中々無いのでお勧めです。
書込番号:19201418
古い機種ですが、最近オクで手に入れました。
読み込みは恐るべき速さです。
瞬間で読み込み完了です。
この頃のSONYのものはどれも同じみたいです。
マランツのSA8004使ってましたが、確かに遅かった。
CD専用機なら早いと思いますが。
音もなかなかエネルギッシュで力強くて古めのロックなら、今のより相性よいかも。
女性ヴォーカルには向いてないとは思いますが(^_^;)
オークションで一万ちょいでした。
リモコンもダイレクト選曲もあったりで、むしろ使い勝手もよいですね!
書込番号:19202834 スマートフォンサイトからの書き込み
dkr296さん
おはようございます( ´ ▽ ` )ノ
DENONは再生に至るまで遅くもなく、早くもなくって印象です。
音質に拘らなければ…YAMAHAが早い(^ー^)ノ
ローターは静かだし、トレーの開閉も早い。
>りょうたこちゃん発見(≧∇≦)
ちゃっかりCDプレーヤーも新調したのねw
確かにマランツは劇遅ですねf^_^;)
私の15S1もいつになったら再生するのか?って感じ。
メインで使っているラックスが、DENONと同じで早くも遅くもない感じですm(_ _)m
書込番号:19203654 スマートフォンサイトからの書き込み
>dkr296さん
ヤマハは製品によって異なります。
CDS2000はそこそこ早くてすぐに曲を飛ばす事が出来ましたが3000番になると読込までの時間がちょっと長いです。
何枚も枚数があるのでしたら5枚CDが収納できるCDPとか何十枚も収納できるプレイヤーを検討した方が良いですね。
書込番号:19207854
使っております
ディスクトレイにCDを置き
そのまま再生ボタンを押しますと
当然ディスクは収納され
音がでるまで、概ね
9秒から9.5秒でした
書込番号:19250279 スマートフォンサイトからの書き込み
DENON 1650AE をかつて使用していましたが、ご指摘のとおり、非常にセッティングから読み込みまでが遅かったです。MARANTZの最低価格機種では快適です。かつてはSONYが読み込みが早いといわれていましたが、現在はわかりません。
書込番号:19478890
>情報はありますでしょうか?
そんな情報は業界関係者しか知りませんし、そういう人はまずこんなところで情報を明かしたりはしません。
まあ、今までのモデルチェンジのインターバルから考えると、そろそろ新型が出る頃ではないかと思います(断言はできませんけどね)。
書込番号:19081870
情報はありませんが、モデルチェンジは近いと思います。
サービスセンターに聞いてもこの類は話をそらされます。
機能的な面での追加が期待出来るかなとは思いますが、
コストを下げるために、逆に必要のないものは省かれて
シンプルな作りにされる可能性もあります。
このクラスの場合、時期モデルが必ず良くなるかは発表
されるまで判らない所ではありますね。
書込番号:19102783
ものすごく基本的な質問で申し訳ないのですが(重複質問が無いかざっと見ましたが見つかりませんでした)、この775へはiTunes(再生元がiPhoneの場合もMACの場合も有るのですが)からワイヤレスで音を飛ばす事が出来ないのでしょうか?
CDの利用とiTunesからの利用が半々ぐらいなのでの質問ですが、Airplay非対応 イコール ワイヤレスで音は入力へ飛ばせないという事でしょうか?
なお、私のアンプはパイオニアのSC LX86なので、Bluetoohで拾う場合には別途Bluetoothアダプターを購入する必要が有り、アダプター買うよりCDプレイヤの買い替えに併せてiTunesからの音をCDプレイヤー側で拾えると便利だなー考えているものです。
価格メリットや音質の評判が良いので775の購入を考えましたが、いちいち有線(USB)でアップル製品と繋ぐ必要が有るのであれば面倒にて、音質は未知数ですが、もし上記に理解が正しければAirplayのあるYamahaの301にすべきかなあなどと思案を巡らしている所ですので、上記の理解が正しいか、ご教示頂けると助かります。
この機種にはbluetooth機能がありませんね。
bluetoothに対応した機種を探せばワイヤレスで利用できますね。
書込番号:19048879
Airplay非対応ですし、ネットワークへの接続もできない機種なので不可です。
iPhoneの再生はUSBで有線接続したときだけです。
書込番号:19048886
お二人からの早速のご回答を有り難うございます。
Bluetooth対応のCDプレイヤーは実売10万円以下の廉価なレンジでは内容なので諦めています。
SC LX86へのアダプター購入も考えましたが、パイオニア純正(AD-T100など)は既に市場に無く、IO Dataなどの製品だと動作確認が無いなどから些か面倒だったので、CDプレイヤーの買い替えに併せてiTunesのワイヤレス利用を考えた物です。(最近はCDの購入は殆どしなくなっていますが、過去の遺産としての3000枚以上のCDも捨てがたいのでプレイヤーを書き換えざるを得ずなのです)
wifi経由のAIRPLAYに関しては、YAMAHA CD-N301が対応しているようなので(そもそも、この理解も間違っているかもしれず、確認中が必要ですが)、301ではワイヤレスでiTunesから音が飛ばせるが、この775では本当にダメなのか?を確認させて頂きたかった物です。
書込番号:19048903
YAMAHAのCD-N301であれば、iPhoneやMacとCD-N301が同じ無線LANルーターに接続されていればAirplay可能です。
書込番号:19048909
エメマル様 アドバイスを有り難うございます。301の掲示板に下記のような質問を入れていますが、つまり答えは、”301はwifi機能を備えていて自ら無線ルーターに接続できる。”ということだったのですね。
そして、その同じルーター(同じホームネットワーク)にMACやiTunesを接続させればあたかもBluetooth搭載機(たとえばBlutoothスピーカー)への接続のごとく、iTunesの音を飛ばせるということだと理解しました。
非常に助かりました。ありがとうございました。
実売価格で1.5倍の違いが有り、775の音質の評判も良いので迷っていましたが、利便性重視で今回はヤマハに進みます。
音質に関しては、気になる事が有れば購入後にシェアさせて頂きます。
書込番号:19048935
下記のような質問を入れています、、、、の質問が漏れていましたので追記致します。
<<<この機種はAIRPLAY搭載との事ですが、iPhoneなどからiTunesにある音をワイヤレスで本機に飛ばして再生できるという事でしょうか?
つまり、あたかもBluetooth搭載機の様にワイヤレス入力利用が出来るという事でしょうか?
気になっているのはAirplayというのはWifi利用ということなので(私のAIRPLAYに関する理解が不十分です)、そうであれば本機がwifi機能を搭載していないといけないのですが、その接続が無全ルーターと無線で出来るかという点です。有線でLANと繋ぐ必要有りという事だと、本機とルーターのジャックを有線接続するのはルーターの設置位置と本機を設置する場所の位置関係から些か苦しいなあと考えています。>>>
書込番号:19048941
違います。CD-N301はWiFi機能は無いので有線で無線LANルーターに接続する必要があります。iPhone等のAirplayを利用するのに無線LANが必要です。
位置的に難しければイーサネットコンバーターを利用する方法もあります。
書込番号:19048971
エメルマ様 大変良く分かりました。適切なご助言を有難うございます。そうであれば、iPhoneなどと本機(775)をUSBで接続して聴くのと、どちらがコストメリットや音質評価も含めて有効かという思案になることが分かりました。一度、301に決めかかっていましたが、もう一度良く思慮してみます。重ねて御礼を申し上げます。
書込番号:19050089 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の購入を考えていますが、リピート機能とラジオはあったらいいなと思っています。
リピート機能は取扱説明書で検索したらできるようなのですが、ラジオは検索したらリモコンに「インターネットラジオ」のボタンがあるのはわかったのですが、これはインターネットにつないでいないと聞けないラジオなのでしょうか?
設置する場所にインターネット環境はあるので、インターネットラジオでもいいのですが、使ったことがないので、大丈夫かなと・・・。
お詳しい方教えてください。
〇取扱説明書
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/sacdcdplayers/dcd755re
リピートは出来ますが、残念ながらこの機種でラジオは聴けません。
そうではなくデノンのネットワークオーディオプレーヤーDNP-730RE等と接続した時に使える物です。
http://kakaku.com/item/K0000712234/
なのでリモコンは共有出来るという事で、この機種単体でのラジオ再生は不可能です。
書込番号:19031388
>ミントコーラさん
夜分にすぐのご回答をありがとうございます。
ラジオは単体では聞けないのですね・・・。
それでしたら、こちらの購入は見送ろうかと思います・・・。
評判も良さそうだったので、残念です。
買う前に教えていただき、ありがとうございます!
書込番号:19031394
インターネットラジオ付きCDプレーヤはヤマハ
WiHi環境が必要
美容室で音楽を流すようの・・・
一般のラジオはJASRAC等への支払いが不要らしい
インターネットラジオは必要
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20150615-00046687/
書込番号:19032977
>へま太郎さん
ラジオは、万が一地震等が起きた際に情報を得るためにあったら安心かなと。
もう少し探してみますね!
色々教えていただき、ありがとうございます!
書込番号:19035021
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
CDプレーヤー
