dynabook T552 T552/58FR PT55258FBFR [ルビーロゼ]
ノートPCの2012年夏モデル
dynabook T552 T552/58FR PT55258FBFR [ルビーロゼ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 5月25日
dynabook T552 T552/58FR PT55258FBFR [ルビーロゼ] のクチコミ掲示板
(891件)
このページのスレッド一覧(全79スレッド)
14 | 15 | 2016年12月27日 23:08 |
19 | 10 | 2016年12月2日 08:50 |
38 | 68 | 2016年4月29日 12:17 |
3 | 5 | 2014年7月27日 22:22 |
4 | 3 | 2014年3月30日 00:44 |
1 | 4 | 2013年11月15日 01:48 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル
現在、東芝…dynabook 型番…t552 58gwを使っています。
メモリ増設するにあたり、16gにしたいのですが、
DDR3 SO-DIMM 8GBx2
だと思いますが、あっているのか教えて頂けませんか?
価格コム↓
http://s.kakaku.com/item/K0000905162/?lid=sp_history
書込番号:20513650 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック表より、
>PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/120611t552/spec.htm
スペック表には1.5V対応のように見えますが、 Core i7-3610QMは低電圧のメモリーも使うことが出来ます。
W3N1600CM-8G [SODIMM DDR3L PC3-12800は使用することが出来ます。
普通使う分には8GB有れば十分です。
書込番号:20513676
このcrucialのW3N1600CM-8Gで問題なく使用出来ますよ。
低電圧仕様のSODIMM DDR3L PC3-12800でも普通電圧仕様のSODIMM DDR3 PC3-12800でもどちらでも使用可能です。
書込番号:20513852
>キハ65さん
お返事、ありがとうございます。
私はオンラインで使用したい為、PCを瞬間的にメモリを使う事があります。
もちろん、PCを新しいのも検討してますが、こちらも2台目としてスペックを上げておきたいと考えています。
低電圧用メモリがあるのは知りませんでした。
16GBが最大と仕様にも書いてありましたし、16GBで考えています。
またDDR4が今はありますが、そちらは未対応ですよね?DDR4のが性能が良いとは聞きます。
書込番号:20513855 スマートフォンサイトからの書き込み
ピン形状が違うので、メモリースロットに刺さりません。
書込番号:20513903
>kokonoe_hさん
お返事、ありがとうございます。
低電圧、普通電圧調べましたが、なるべく同じ電圧に揃えた方がいいみたいですね。
本当は、マザーボードの仕様に合わした方が良いのですか?
普通電圧↓
http://s.kakaku.com/item/K0000905152/
こちらですね?
書込番号:20513993 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
ピン形が違いますね、スロットに刺さらないですね。
分かりました。本当に丁寧にありがとうございます。
レイテンシ CLもメモリのデータ転送速度に影響あるとありますが、今回の場合、CL値までは記載ないですが、そこまで考える必要は無いのでしょうか?
書込番号:20514097 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはどっちでも大丈夫ですよ。
搭載されているCore i7-3610QMは低電圧、普通電圧のどちらでも対応しています。
低電圧を2枚挿せば低電圧で、普通電圧を2枚挿せば普通電圧で、低電圧と普通電圧を混ぜると普通電圧で動作するかと思います。
標準の8GBと4GBを混ぜると8GB分がデュアルチャンネル、4GB分がシングルチャンネルで動作します。
8GBから16GBにしても、8GB分のメモリで常に足りているのなら16GBにしてもPC自体に何か効果はありません。
私も同世代のノートPCを16GBにしていますが自己満足の世界です(6GB以上使う事は滅多にないです)。
書込番号:20514195
普通のPC操作では体感出来ないレベルです。
シビアな使い方でもするのなら差が出ます。
書込番号:20514201
>kokonoe_hさん
分かりました。差があまり無いとの事なので気にせず購入します。
分かりました。普通電圧も低電圧も変わらないとの事でしたので普通電圧にします。
私はオンラインをやる際に8GBだといっぱいになってしまって高負荷をかけている為、16GBをと検討してます。明後日には決めようと思って色々見てました。
書込番号:20514693 スマートフォンサイトからの書き込み
-shoyamaさん-
i-GPUの性能引き出す為に、メモリーはデュアルチャネルにした方が良いと思いますよ。
動画関連でGPU支援を利用される時は、それだけで動作の良し悪しも現れますから・・・
オンラインで何をしているものかは察しませんけど。
書込番号:20515911
>ガリ狩り君さん
お返事、ありがとうございます。
デュアルチャンネルで同じGBの物を複数のが良いという事ですね、分かりました。
オンラインは、パソコンを暫く自動で動かすのに
メモリを消費してしまうのです…長期的な使用になるのですが、メモリ以外に何かアドバイスあればご教授下さい。
お願い致します。
書込番号:20517132 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアルチャンネルにするとメモリの速度が理論上2倍になるので、内蔵のグラフィックの性能がちょっとアップします。
動画のエンコードで内蔵のグラフィックを使う場合はその恩恵を受けて性能がアップします。
ワード、エクセルとかネットでダラダラ閲覧する分にはメモリ1枚でも2枚でも差は分からんです。
体感性能をアップさせるには、HDDをSSDに変更するとまるで別物のPCのようにサクサク動きます。
書込番号:20517164
>キハ65さん
お返事、ありがとうございます。
SSD換装は実施済みになります。
>kokonoe_hさん
お返事、ありがとうございます。
デュアルチャンネルについても勉強になります。
8GBを2枚積む事にします。
SSD換装は換装済みになります。
書込番号:20517225 スマートフォンサイトからの書き込み
勘違いされても困るので、念のため追記させていただきます。
メモリーのデュアルチャネルは、同じメーカーで同規格の同じ要領の製品で行うと良いでしょう。
例えると、8GBメモリー2枚入りの16GBパッケージが望ましいですね。
>オンラインは、パソコンを暫く自動で動かすのにメモリを消費してしまうのです…
>長期的な使用になるのですが〜
その不透明な「オンライン」って表現に違和感を感じますが、T552再利用目的とした簡易サーバー?
SSDは既に換装済みの様なので、必要ないのにメモリー容量を消費しているプログラムの停止と、長時間電源入れっぱなしで放置する場合は電断対策にUPS。
書込番号:20519226
T552/58FBJについてです。
年賀状作成に取り掛かろうと電源を入れたら起動しません。
ランプもつきません。
バッテリーを取り外しての起動も、取り外して直接アダプターと繋いでの起動も試しましたが、ランプもつきません。
充電アダプターの問題なのでしょうか。。。
東芝に幾度か電話するも繋がらず困っています。
購入して毎年年賀状作成で使用するくらいで使用頻度も少ないので不思議ですし大変困っております(>_<)
修理に出す前に確認できること、できることはないでしょうか。
ご存知の方、力をお貸しいただけると幸いです。
ACアダプターの電源ケーブル接続分が緩んでいないですか。長時間放置していたことでバッテリー上がりした可能性もありますし、電源も供給出来ません。
書込番号:20441065
PC工房で水曜日にワンコイン診断をやっているので(レデースデー)とか書いてありました。 CR2032の電池かもしれません。 ダメならオークションでバッテリーを買ってみるとか。 基盤は持って7年ぐらいが限界と聞いたことがあります。
書込番号:20441087
早速ありがとうございます。
確認してみましたが、残念ながら改善されないようです(>_<)
書込番号:20441089
既に試せる事は全て試されていると言った感じなので回答になっておらず、申し訳ないですが、少しでも参考になればと書き込みました。
東芝にメールを夜にしておくと、翌日の夜までには返信が返ってくるので、電話が繋がらないようでしたらメールされるのも良いかと思います。(私はいつも東芝にメールで問い合わせています)
https://www.pcmail.toshiba.co.jp/ ←このアドレスから東芝にメールで問い合わせる事が可能ですので、メールで問い合わせると良いです。
また、東芝の別機種ですが、先日、私もさくらジャパンさんと同様の症状でノートパソコン(東芝 dynabook T451/34DW)が故障しました。
使用頻度的には、銀行振り込みと年賀状作成が主な用途で、年賀状作成しない時期は、Windowsの更新と銀行振り込みで主に使っていたのですが、5年程度の使用で故障しました。(年賀状作成の時期は、月に10時間程度の起動をしていましたが、それ以外は月に精々1時間程度の起動です)
そして、ノートパソコンが故障したので、復帰させる為に色々試し、その事を私の書いているブログにアップロードした所、訪問頂いた方から、電池の保護回路が故障して起動しなくなる場合があり、その場合、ACアダプターのみにすると、起動する事を教えて頂きました。(ただ、別の箇所が壊れているようでACアダプターのみにしても起動しませんでした)
からうりさんが書かれている、CR2032のコイン型の電池を交換すると言う事やメモリや内蔵ハードディスクを一旦取り外して、再取り付けすると言う事も一切効果がありませんでした。
また、今更修理に出す気が全く無かったので、分解→再組み立てと言う事をすると、復帰する場合もあるので、完全にノートパソコンを分解してから再組み立てもしましたが、復帰しませんでした。(修理に出す気がある場合は、分解しないで下さい。分解すると、恐らく修理受付をして貰えなくなります)
ACアダプターの故障の可能性もあると思いますが、ACアダプターは、故障の確率的には低めだと思いますので、違うかもしれませんが、修理に出した場合、恐らくマザーボードの交換と言う事になると思います。
https://dynabook.com/assistpc/repaircenter/re_list.htm ←東芝の修理料金目安が書かれています。dynabookのマザーボードの交換料金目安は、¥19,080(税込¥20,606)〜となっています。
http://wxw.at.webry.info/201611/article_10.html ←ノートパソコンの分解時の様子はこんな感じでした。興味があればどうぞ。
書込番号:20441990
>煌めく星さん
とても詳しくありがとうございます!
ひとまずアダプターを購入して試してみます。
ダメだったらマザーボードの故障の可能性が高くなりますよね。。。
実は2年前、液晶の修理に出しています。
54575円の修理料金が発生しました。
今回また不具合なので困ってしまいます(>_<)
因みに前回の液晶の故障も、特に落下などもしていないし、原因もなく起動したら上の方に線が入っていました。
東芝のPCは初めてですが、これまでソニーも富士通も使用頻度は今回より高かったのに不具合はなかったので
次回からは東芝は控えたいです。。。。。
書込番号:20443172
>実は2年前、液晶の修理に出しています。
修理に出すと、修理代金の案内があると思いますが、その時に、使用が少ない事や以前も故障した事を話し、修理代金が少しでも安くならないかメーカーの方に相談すると、わずかですが、修理代金が安くなる場合が多いです。
中を開ければ、使用が少ない事は、ノートパソコン内部へのホコリの侵入状況などである程度メーカーでも把握できるハズですので、修理に出す場合は、こう言う相談が抵抗なければメーカーの方に相談してみると良いかと思います。(特に怒ったりする必要も無く普通のトーンで言えば良いです)
ただ、個人的には何度も故障されているなら、「また故障するかも?」と不安を抱えながらノートパソコンを使うのも精神上良くないと思いますので、買い直す余裕があれば、別メーカーのパソコンを買い直した方が良いのかなとも思います。(年賀状作成が主な使用なら、それ程高性能なものを買う必要も無いと思います)
ちなみに・・・私の所の東芝のノートパソコンも落としたりと言う事もありません。
また、電源を切った後に画面を閉じますが、その画面を閉じる時の衝撃で画面などが壊れてもイヤなので、音を立てない感じでゆっくり画面を閉じていましたが、今回故障してしまいました。(バックアップは、普段から取るようにしているので、データは特に問題無かったです)
日本企業を応援する意味でも、日本企業の製品を買いたいと言う気持ちはあるものの、故障が頻発すると、どうしても他のメーカーの製品を買ってしまいますよね。。。
書込番号:20445057
>煌めく星さん
メーカーに修理依頼の連絡をする際にはその旨伝えてみようと思います。
買うなら良いものをと思い店員さんのお勧めもあり高価格帯のこちらを選びましたが、
残念です。
アダプターが届き電源が入ることを願う限りです。
液晶、、、
同じですか!?
不思議ですよね!!
未だ謎です。。。
書込番号:20446243
2か月くらい前から特定のキーが打てないことが多くなってきました。
なんど叩いても出ないキーや強くおすと反応があるキーがあったり、しばらくすると普通に打てるようになるキーなど
キーボードの機嫌が変わってしまいとても使いづらいです。今はmが入力出来ないので外付けキーボード使ってます。
2012年の11月くらいに購入してもう3年、修理に出したほうがいいのかどうか、とても迷います。
具合の悪いキーは一度外して掃除してみたりしたんですが、変わりませんでした。
立ち上げのときにパスワードを入力出来ないときはスクリーンキーボードに切り替えて起動したりしています。
数か月に一度、ごくたまに突然再起動することがあって(青画面になって再起動)、もしかしてHDDもそろそろやばいのかなと思っています。
買い換えを検討すべきなのか、修理すべきなのか、アドバイスをお願い致します。
修理して使い続ける場合はHDDを換えたほうがいいだろうと思うのですが、Win7のリカバリディスクの造り方がわかりません・・・
13点
修理費用で新品が購入できるかと・・・
今のうちに,データー等のバックアップをお奨めします。
書込番号:19707255
マシュー先生となかまたちさん、こんにちは。
現在お使いのPCは、
液晶サイズ:15.6インチ
CPU:Core i7 3610QM(Ivy Bridge)/2.3GHz/4コア
HDD容量:750GB
メモリ容量:8GB
というスペックですので、最近のTDP抑えた新CPUに比べるとパワフルに
動いているのかと思います。
被疑部位としては、HDDよりマザーボード、メモリといったところでしょうか。
キーボードは交換要でしょうね。
買い換えとすると、スペック的にストレスがないところで、
以下から絞って行ってはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=39&pdf_Spec105=26&pdf_Spec107=13&pdf_Spec201=2400-2600&pdf_Spec301=14.5-16&pdf_Spec307=256-512&pdf_Spec309=4-&pdf_so=p1
書込番号:19707472
>沼さんさん
やっぱり買い換えですかね。。
>jm1omhさん
やっぱり同じくらいのスペックのものとなると、結構お高いですね。
痛い出費です。
書込番号:19707504
まずは費用のかからない方法を模索しましょう。
1.各部温度の確認 ( HWMonitor で確認できます。)
2.温度が高ければファンなどの清掃を実施
3.HDDを新品に替える(先々バックアップ用(クローンとかデータ用とか)として使えるので無駄ではない)
4.交換後は1回ディスクのエラーチェックと修復をかけておく
5.接触不良もあるかもしれませんが、そこまで確認できるか?
6.同じ機種のキーボードを中古で探してみる、あれば交換
あとは やる気のみ!
書込番号:19707542
キーボード交換の場合は、基本技術料金6,000円+部品代1,700円ですね。(税別)
https://www3.toshiba.co.jp/assistpc/repaircenter/re_list.htm
HDDは自分でSSDに交換して、Windows10に無料アップグレードすれば、SSD代だけで済みます。
書込番号:19707560
>1981sinichirouさん
HWMonitorなんですがフリー版をDLしたらノートンが安全じゃないといって削除してしまいました(^^;
HDDを新品に変えるのは出来ますが今のHDDからリカバリーメディアを作成して(作成方法のページ確認しました)HDDを付け替えてリカバリーすれば大丈夫なのでしょうか。容量は750GBでなくても大丈夫なのでしょうか。
それでもキーがなおらなかったらやっぱりマザーボード疑ったほうがいいのでしょうか。
キーボード付け替えはyoutubeで動画みたんですが私にはハードルが高い気がしています。
>あさとちんさん
キーボードを交換するだけで済むのなら東芝さんにお願いしたいところなんですが
マザーボードもとか言われたらきついですよね・・・
書込番号:19707738
特に再起動とかしていない状態なのですがさっきからmが打てるようになりました。ほかにもcとか
左のFnキーとかが効かない状態だったのですがいま全部打てる状態です。
キーボードの交換は考えたんですけどさっきも書きましたがどなたかがYOUTUBEにアップされている
動画を見てこれは私には難しいかなと思いました。
結構いろんなもの取り出さないとキーボードのところまで到達しないですよね。。。
そして本当にキーボードの表面的な接触不良の問題なのかというのもわからないですし、
例えば修理に出したとして、そのとき機嫌が良く異常なしで戻ってきてしまったらどうしようもないですよね。
この機種はWindows10にはメーカーとしては公式には対応していない機種ですし、
これからどうしようと思っていたのですが
無事に10にアップグレードした方のご報告を見ると本当ならまだまだ使えるマシンなのにと
買い換えるのが残念な気持ちにもなります。
これを書いている途中でまたmが打てなくなりました・・・。
書込番号:19707858
ウイルスではないのでインストールして大丈夫です。もし途中で他のソフトやアドオンなどインストールするように表示が出たらチェックを外せば良いです。
インストールする時は、ネットを遮断して、ノートンを一時停止にしてインストールしてください。
再起動させて温度など確認してみてください。
リソースや空き容量も確認
書込番号:19708295
「東芝PCあんしん点検 パソコン点検サービス」
http://dynabook.com/assistpc/anshintenken/anshin.htm
ですと、内部清掃や、キーボード交換も比較的安価でやってくれます。
T552/58Fは、かなりハイスペックなPCですので、メンテナンスを検討されたほうがいいかと思います。
リカバリディスクは、無料通話で、作成方法も教えてもらえますよ。
書込番号:19708368
持ち歩いたりしないなら、モニターを繋いでデスクトップとして使えばいいと思いますよ。
同じスペックのノート持ってますが移動しないし、2万円のWinタブレットでネットや動画は見れるので最近は使ってないですね。
HDDは750GBからSSD 180GBに3年前に交換して、半年前にWin10にしました。
書込番号:19708388
追伸
私の推奨は クローン です。
今のHDDから1TB以上(コスパの良いもの)の物にクローンを作成し、
フォーマットされていないエリアは将来の為にそのままフォーマットしてデータ領域として使用します。
旧HDDは正常に使える場合、そのまま保存しておけば、将来HDDが逝かれた時に使えます。
ソフトはこんなもの(フリーソフトで十分)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
書込番号:19708405
ちなみに
120GB〜525GBクラスのSSDに換装、クローンを作成する場合は、ちょっとだけテクニックを使います。
パーテーションを調整できるフリーソフト↓
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/aomeipartitionassistant/aomeipartitionassistant.html
書込番号:19708431
予算 リスク回避 周辺機器のラインナップ
PCスキル ノートPC使用目的
次第で買い替え 増設 修理 になります。
今後熱くなりますので HDDの熱暴走は避けられません
PC新調するにしても 今のデータはバックアップ必須です
書込番号:19710092
皆様色々とアドバイスありがとうございます。今キーボードは普通に使えてます。
>フラッポさん
こんなサービスがあるんですね。5日で帰ってくるのなら、利用を検討しようと思います。
>1981sinichirouさん
ありがとうございます。DLが終わった瞬間にノートンがチェックして削除してしまいました。DLするときにノートン止めないとだめですね。。
クローンのソフトもご紹介頂きありがとうございます。
>Cafe_59さん
そうしたいのはやまやまなんですが、そもそも置いておく場所がないのでノートを購入しているのでちょっと難しいです。毎日使ったあとは引き出しにしまってるような状態ですので。
>弥七の里さん
いまでも右の排気口?からそこそこ熱い空気が出てるのでそこには何も置けない状態です。買った時からです。
とりあえず、リカバリーメディアのつくりかたもわかったので、それを作ってから、一度買った状態に戻してみて、それでなおらなかったら、点検に出してみて
そこでキーボードを交換するかとか、検討してみようかと思います。
使い続ける場合にはHDDは絶対交換します。
書込番号:19711158
交換するならSSDですね。(次機種の選択としてもSSDを選択してください。)
現状の安心材料を確認するには、HDDの状態を S.M.A.R.T.を読んで
診断するソフトがありますので、状況を見てみましょう。
Crystal Disk Info
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:19714429
>一度買った状態に戻してみて
多分無理かも なぜならな ブルーバックは 熱暴走気味です。
Crystal Disk Infoでも 正常なHDDでも 異常表示する可能性が高いです。
バックアップが完了したら
手先が器用なら CPUグリスアップ+FAN掃除しないと
本当の 買った状態になりません。 自身が無い場合点検と清掃をお願いしましょう
書込番号:19715038
皆さんに色々とアドバイスを頂いて、色々やろうと思っているのですが
色々と多忙でなかなか進んでいません。
Crystal Disk Info は実は去年から入れていて、「注意」の状態になってます。
代替処理済のセクタ数1、代替処理保留中のセクタ数が8になってます。
今日ようやく、1981sinichirouさんにご紹介頂いたソフトをインストールしてバックアップを取ったりしてみたんですが
正直何から手を付けていいのかよくわからない状態になっています。
リカバリメディアは作成しました。
今考えているのは、
・HDDを交換したい(SSDに)
・東芝PCあんしん点検 パソコン点検サービスを利用してとりあえず内部清掃とかやってもらいたい
・キーボードを交換する必要があるなら上のサービスのときに交換したい
のですが、そもそものキーボードの不調の原因が何にあるのかよくわからない状態なので
(ちなみに今は正常です)、OSの不具合によるものなのか、それともキーボードの接触不良とかそういった
外的(?)要因なのか、それをどうやって絞ったらいいのやらという感じです
東芝PCあんしん点検 パソコン点検サービスを利用するにしても、勝手に(?)HDDをSSDに変えた後で
このサービスを受けられるのかどうか
というのも気になってます。
CPUグリスアップ+FAN掃除は自分では無理なのでやっぱりメーカーに点検お願いしようと思います。
SSDを買う場合におすすめのものはありますか?
書込番号:19768075
HDDが逝かれる前兆なので、推測ですが、それでマウスがフリーズしたりするのだと思います。
リカバリーディスクを作成したのなら、あとは新HDD(現HDDと同じか、おおきいやつを用意する。あっても先々使えるので無駄ではないでしょう。)を購入してそれにリカバリーをかけてください。
(直接SSDにインストールするのは無理だと思われますので)
正常に使えるようになったら、それからクローンを作ればよいです。
あとは温度やファン回転数なども確認してみてください。
書込番号:19768127
>1981sinichirouさん
ありがとうございます。温度は39度でした。回転数はよくわかりません・・・
とりあえずSSDじゃなくてHDDを買ってつけかえたほうがいいのでしょうか。
http://www.amazon.co.jp/%E6%9D%B1%E8%8A%9D-TOSHIBA-2-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81HDD-SerialATA-%E5%AE%B9%E9%87%8F-MQ01ABD100/dp/B008MUI6II/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1460081997&sr=1-2&keywords=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%80%802.5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%80%80ATA
東芝 TOSHIBA 2.5インチHDD(SerialATA)/容量:1TB/回転数:5400rpm/キャッシュ:8MB MQ01ABD100
とりあえずこれとかどうかなと思っているのですが。
ノートPCのHDD交換はThinkPadで10年ほど前にやったきりなので久しぶりです。。。
書込番号:19769245
それで良いと思います。
一度経験されているという事なので、
未経験者とは全然違いますね、
楽勝でしょう(^^)
書込番号:19769349
詳しい方、ご教示頂ければと思います。
当方、この度ビデオカメラの購入を考えています。
できれば、高画質で撮影Blu-rayディスクに書き込み保存したいのですが、当初は現在利用中のBlu-rayレコーダーREGZA DBR-160ZにつなぎそのままBlu-rayに書き込もうと思っておりました。(機械全般とくにパソコンが苦手な為)しかし、購入を検討しておりますビデオカメラ(SONYまたはパナソニック)から、高画質の60Pモードでの呼び込みが当機ではできない為、PCでのBlu-rayでの書き込みにしようかと思っております。
そこで、質問なのですが当PCでビデオカメラで撮影したものを60PモードでPCに取り込み
60Pモードの画質のままBlu-rayディスクに書き込むことはできますでしょうか?
その場合は、比較的容易に可能でしょうか?
もし、不可能でしたら、Blu-rayレコーダーをSONYまたはパナソニックのものに変える方がよいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示の程よろしくお願い致します。
書込番号:17775531 スマートフォンサイトからの書き込み
下記口コミによれば、Blue-rayへ60Pの1920×1080のフルハイビジョンでの書き込みが出来るようです。
>AVCHD 60p方式の動画をBDに書き出したい
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000348123/SortID=16091375/
書込番号:17775718
キハ65様
お忙しい中さっそく、ご回答頂きありがとうございます。
当PC機種でも60PのままBlu-rayディスクの書き込みができるのですね。
ノートパソコンではスペックの問題等で60Pの高画質の処理は難しいと思っておりました。
ビデオカメラの板でいろいろとご親切に教えて頂き、取り込みやBlu-rayディスクの書き込みは可能かもしれないが、60Pモードの再生や再生しながらの編集はスペック的に厳しいのではとご指摘頂きました。
60PモードでのPCへの取り込みや書き込みは
できたとしてもやはり、Blu-rayディスクへの書き込み等には、それなりに時間がかかるものでしょうか?
もし、処理に時間が必要であったり手間がかかるようでしたらBlu-rayレコーダー(SONYまたはパナソニック)の購入も検討しますが、REGZAのBlu-rayレコーダーもある為、できればPCでなんとかしたいと思っております。
まだ、ビデオカメラは購入しておりませんので試すことはできませんが、購入後勉強しながら試してみたいと思います。
書込番号:17775974 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の過去スレで、
>具体的には、TMPGEnc Authoring Works 5やEDIUSなどの、AVCHD 60P出力ができる編集ソフトで、AVCHD60P規格で書き出します。その後、TMPGEnc MPEG Smart Renderer4などで、Blu-rayに書き込むだけです。Smart Renderer4は、AVCHD規格のファイルとスマートレンダリングできますので、編集ソフトで書き出したファイルを、無劣化でBru-rayに書き込みできます。
スマートレンダリング採用とは言え、ビデオの編集はパワー勝負なのでノートPCでは時間がかかるでしょう。
書込番号:17776254
T552使っていますが BDへの書き込みは時間がかかります。
時間は気にしない方なので計測はしないです。
感覚的に録画の3倍くらい? 当然ecoモードはOFFにて使用。
最近熱暴走したので、ノートPCの下に置くFANを購入した。
データはLAN-DISKに保存し、編集したデータも保存。
マルチカムで録画しているので、3TのHDDじゃ物足りない。
書込番号:17776317
キハ65 様
具体的な利用方法の詳細ご教示頂きましてありがとうございます。
ビデオカメラ購入後試してみたいと思います。
弥七の里 様
実際の利用状況とても参考になりました。
やはり、ノートパソコンではそれなりに負荷がかかるのですね。
キハ65様 弥七の里様
休日の貴重な時間をいただき、ご回答頂きありがとうございました。
書込番号:17777163 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使っていますが、ブルーレイレコーダーで録画したBD-REディスクを付属
ソフトのTOSHIBA Blu-ray Disc Player(バージョンは1.0.5.130に更新しました)
で再生しようとすると、頭から順番に再生することしかできず、番組一覧が出せない
のが不満です。
DVD/BD再生ソフトを買ってきてインストールすれば、BD-REディスクの番組を番組一覧
から選んで再生できるようになるのでしょうか?
それで出来るのなら、この機種で使うのにおすすめのDVD/BD再生ソフトも教えて
いただけないでしょうか?
>おすすめのDVD/BD再生ソフト
定番はPowerDVDでしょうね。
ただ、その 標準の再生プレーヤの問題は東芝は 仕様 or 解決できない問題だと言ってるのでしょうか?
東芝自体が DVD/BD再生ソフトを開発するとは思えないですが、実体は Corel WinDVDのOEMですかねぇ... Corelが面倒見てるソフトだとそういう制約があっても不思議はないかも知れない...
なお、レンタルBD等だと フリーの MPC-HOMEでも再生できますが、BD-R/BD-REに録画した地デジは再生できません。
書込番号:17352498
画像はTOSHIBA Blu-ray Disc PlayerとPowerDVD 13です
操作はTOSHIBA Blu-ray Disc PlayerもPowerDVD 13も同じで
番組一覧は再生画面で右クリックで出ませんか?
TOSHIBA Blu-ray Disc Playerは番組名が「タイトル1」とかになってしまうので
もっぱらPowerDVDを使っています。
東芝製のBDレコで録画したものならきちんとタイトルが表示されるのかもしれませんが
手持ちのパナ、SONYのレコでは番組名が表示されません。
書込番号:17353080
クアドトリチケールさん:
>>おすすめのDVD/BD再生ソフト
>定番はPowerDVDでしょうね。
DVD/BD再生ソフトはWinDVDとPowerDVD位しか知らないのですが、PowerDVDの方がいい
のですね。
東芝には質問していませんでした。
どこが開発しているのかはさすがに分かりません。
レンタルBDやDVDはブルーレイレコーダーに繋いだTVで見たほうがいいと思っています
。BD-REには、たくさん録画するため画質を落としているので、ノートパソコンの
画面でもいいかという感じです。
B-202さん:
再生画面で右クリックですか。知りませんでした。ありがとうございます。
確かにタイトル1,2,…では何の番組か分からないですね。
三菱電機のブルーレイレコーダーで録画したBD-REディスクでもだめでした。次の
ブルーレイレコーダーはパナソニックにすることにしたので、どちらにしろだめ
ですね。
PowerDVD 13を検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:17359750
T552/58FRの750GBのHDDを512GBのSSDに交換する予定です。分解手順、方法等の写真が掲載されているサイトはありませんか?ありましたら教えてください。
ハードディスクは、背面部のメモリーカバーを外したらありそうです
マニュアルPDF77ページ。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/manupdf/gx1c000yg210.pdf
価格COMで見つけた写真。
http://review.kakaku.com/review/K0000377236/ReviewCD=534325/ImageID=91598/
書込番号:16836868
連投失礼します。
交換方法の写真が無いのは残念ですが、下記のサイトがあります。
http://hit-m.sakura.ne.jp/T552.html
SSD換装後、予め作成したリカバリーメディアで復元するか(マニュアルPDF105ページ)、若しくはクローンソフト(Easeus Todo Backupのクローン機能など)などの方法が色々とあえいますので、情報収集して下さい。
書込番号:16837149
gbypr464さん
価格コムのレビューで紹介されますよ。
http://review.kakaku.com/review/K0000377236/ReviewCD=534325/#ReviewRevision-1
キハ65さんのご指摘通りメモリの横にHDDがあるようです。
書込番号:16837496
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
