dynabook T552 T552/58FR PT55258FBFR [ルビーロゼ]
ノートPCの2012年夏モデル
dynabook T552 T552/58FR PT55258FBFR [ルビーロゼ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 5月25日
dynabook T552 T552/58FR PT55258FBFR [ルビーロゼ] のクチコミ掲示板
(891件)
このページのスレッド一覧(全98スレッド)
3 | 0 | 2016年7月12日 22:45 |
38 | 68 | 2016年4月29日 12:17 |
28 | 11 | 2019年2月24日 10:35 |
3 | 5 | 2014年7月27日 22:22 |
4 | 3 | 2014年3月30日 00:44 |
1 | 2 | 2014年2月9日 13:55 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル
皆様、こんばんは!
2010年に、東芝ノートパソコン TX77 を購入しました!
しかし、2016年6月頃から、調子が悪くなり、(メモリの片側がよくはずれる、インターネットの通信がよく途切れる、
シャットダウンが終わらない、
一番問題は、左キーボード付近がすごく熱くなる(手で触れないほど)など 不具合が出てきました!
修理業者に相談しましたが、工場出荷状態に戻しても、異常が出たので、買い替える決心をしました!
ちょうど、2012年式の 東芝ノートパソコン T552が あったので、安かったのと 自分の持っているTX77より
性能がよかったので、中古ですが、購入しました!
これから、大事に使っていきたいです!
2か月くらい前から特定のキーが打てないことが多くなってきました。
なんど叩いても出ないキーや強くおすと反応があるキーがあったり、しばらくすると普通に打てるようになるキーなど
キーボードの機嫌が変わってしまいとても使いづらいです。今はmが入力出来ないので外付けキーボード使ってます。
2012年の11月くらいに購入してもう3年、修理に出したほうがいいのかどうか、とても迷います。
具合の悪いキーは一度外して掃除してみたりしたんですが、変わりませんでした。
立ち上げのときにパスワードを入力出来ないときはスクリーンキーボードに切り替えて起動したりしています。
数か月に一度、ごくたまに突然再起動することがあって(青画面になって再起動)、もしかしてHDDもそろそろやばいのかなと思っています。
買い換えを検討すべきなのか、修理すべきなのか、アドバイスをお願い致します。
修理して使い続ける場合はHDDを換えたほうがいいだろうと思うのですが、Win7のリカバリディスクの造り方がわかりません・・・
13点
修理費用で新品が購入できるかと・・・
今のうちに,データー等のバックアップをお奨めします。
書込番号:19707255
マシュー先生となかまたちさん、こんにちは。
現在お使いのPCは、
液晶サイズ:15.6インチ
CPU:Core i7 3610QM(Ivy Bridge)/2.3GHz/4コア
HDD容量:750GB
メモリ容量:8GB
というスペックですので、最近のTDP抑えた新CPUに比べるとパワフルに
動いているのかと思います。
被疑部位としては、HDDよりマザーボード、メモリといったところでしょうか。
キーボードは交換要でしょうね。
買い換えとすると、スペック的にストレスがないところで、
以下から絞って行ってはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=39&pdf_Spec105=26&pdf_Spec107=13&pdf_Spec201=2400-2600&pdf_Spec301=14.5-16&pdf_Spec307=256-512&pdf_Spec309=4-&pdf_so=p1
書込番号:19707472
>沼さんさん
やっぱり買い換えですかね。。
>jm1omhさん
やっぱり同じくらいのスペックのものとなると、結構お高いですね。
痛い出費です。
書込番号:19707504
まずは費用のかからない方法を模索しましょう。
1.各部温度の確認 ( HWMonitor で確認できます。)
2.温度が高ければファンなどの清掃を実施
3.HDDを新品に替える(先々バックアップ用(クローンとかデータ用とか)として使えるので無駄ではない)
4.交換後は1回ディスクのエラーチェックと修復をかけておく
5.接触不良もあるかもしれませんが、そこまで確認できるか?
6.同じ機種のキーボードを中古で探してみる、あれば交換
あとは やる気のみ!
書込番号:19707542
キーボード交換の場合は、基本技術料金6,000円+部品代1,700円ですね。(税別)
https://www3.toshiba.co.jp/assistpc/repaircenter/re_list.htm
HDDは自分でSSDに交換して、Windows10に無料アップグレードすれば、SSD代だけで済みます。
書込番号:19707560
>1981sinichirouさん
HWMonitorなんですがフリー版をDLしたらノートンが安全じゃないといって削除してしまいました(^^;
HDDを新品に変えるのは出来ますが今のHDDからリカバリーメディアを作成して(作成方法のページ確認しました)HDDを付け替えてリカバリーすれば大丈夫なのでしょうか。容量は750GBでなくても大丈夫なのでしょうか。
それでもキーがなおらなかったらやっぱりマザーボード疑ったほうがいいのでしょうか。
キーボード付け替えはyoutubeで動画みたんですが私にはハードルが高い気がしています。
>あさとちんさん
キーボードを交換するだけで済むのなら東芝さんにお願いしたいところなんですが
マザーボードもとか言われたらきついですよね・・・
書込番号:19707738
特に再起動とかしていない状態なのですがさっきからmが打てるようになりました。ほかにもcとか
左のFnキーとかが効かない状態だったのですがいま全部打てる状態です。
キーボードの交換は考えたんですけどさっきも書きましたがどなたかがYOUTUBEにアップされている
動画を見てこれは私には難しいかなと思いました。
結構いろんなもの取り出さないとキーボードのところまで到達しないですよね。。。
そして本当にキーボードの表面的な接触不良の問題なのかというのもわからないですし、
例えば修理に出したとして、そのとき機嫌が良く異常なしで戻ってきてしまったらどうしようもないですよね。
この機種はWindows10にはメーカーとしては公式には対応していない機種ですし、
これからどうしようと思っていたのですが
無事に10にアップグレードした方のご報告を見ると本当ならまだまだ使えるマシンなのにと
買い換えるのが残念な気持ちにもなります。
これを書いている途中でまたmが打てなくなりました・・・。
書込番号:19707858
ウイルスではないのでインストールして大丈夫です。もし途中で他のソフトやアドオンなどインストールするように表示が出たらチェックを外せば良いです。
インストールする時は、ネットを遮断して、ノートンを一時停止にしてインストールしてください。
再起動させて温度など確認してみてください。
リソースや空き容量も確認
書込番号:19708295
「東芝PCあんしん点検 パソコン点検サービス」
http://dynabook.com/assistpc/anshintenken/anshin.htm
ですと、内部清掃や、キーボード交換も比較的安価でやってくれます。
T552/58Fは、かなりハイスペックなPCですので、メンテナンスを検討されたほうがいいかと思います。
リカバリディスクは、無料通話で、作成方法も教えてもらえますよ。
書込番号:19708368
持ち歩いたりしないなら、モニターを繋いでデスクトップとして使えばいいと思いますよ。
同じスペックのノート持ってますが移動しないし、2万円のWinタブレットでネットや動画は見れるので最近は使ってないですね。
HDDは750GBからSSD 180GBに3年前に交換して、半年前にWin10にしました。
書込番号:19708388
追伸
私の推奨は クローン です。
今のHDDから1TB以上(コスパの良いもの)の物にクローンを作成し、
フォーマットされていないエリアは将来の為にそのままフォーマットしてデータ領域として使用します。
旧HDDは正常に使える場合、そのまま保存しておけば、将来HDDが逝かれた時に使えます。
ソフトはこんなもの(フリーソフトで十分)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
書込番号:19708405
ちなみに
120GB〜525GBクラスのSSDに換装、クローンを作成する場合は、ちょっとだけテクニックを使います。
パーテーションを調整できるフリーソフト↓
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/aomeipartitionassistant/aomeipartitionassistant.html
書込番号:19708431
予算 リスク回避 周辺機器のラインナップ
PCスキル ノートPC使用目的
次第で買い替え 増設 修理 になります。
今後熱くなりますので HDDの熱暴走は避けられません
PC新調するにしても 今のデータはバックアップ必須です
書込番号:19710092
皆様色々とアドバイスありがとうございます。今キーボードは普通に使えてます。
>フラッポさん
こんなサービスがあるんですね。5日で帰ってくるのなら、利用を検討しようと思います。
>1981sinichirouさん
ありがとうございます。DLが終わった瞬間にノートンがチェックして削除してしまいました。DLするときにノートン止めないとだめですね。。
クローンのソフトもご紹介頂きありがとうございます。
>Cafe_59さん
そうしたいのはやまやまなんですが、そもそも置いておく場所がないのでノートを購入しているのでちょっと難しいです。毎日使ったあとは引き出しにしまってるような状態ですので。
>弥七の里さん
いまでも右の排気口?からそこそこ熱い空気が出てるのでそこには何も置けない状態です。買った時からです。
とりあえず、リカバリーメディアのつくりかたもわかったので、それを作ってから、一度買った状態に戻してみて、それでなおらなかったら、点検に出してみて
そこでキーボードを交換するかとか、検討してみようかと思います。
使い続ける場合にはHDDは絶対交換します。
書込番号:19711158
交換するならSSDですね。(次機種の選択としてもSSDを選択してください。)
現状の安心材料を確認するには、HDDの状態を S.M.A.R.T.を読んで
診断するソフトがありますので、状況を見てみましょう。
Crystal Disk Info
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:19714429
>一度買った状態に戻してみて
多分無理かも なぜならな ブルーバックは 熱暴走気味です。
Crystal Disk Infoでも 正常なHDDでも 異常表示する可能性が高いです。
バックアップが完了したら
手先が器用なら CPUグリスアップ+FAN掃除しないと
本当の 買った状態になりません。 自身が無い場合点検と清掃をお願いしましょう
書込番号:19715038
皆さんに色々とアドバイスを頂いて、色々やろうと思っているのですが
色々と多忙でなかなか進んでいません。
Crystal Disk Info は実は去年から入れていて、「注意」の状態になってます。
代替処理済のセクタ数1、代替処理保留中のセクタ数が8になってます。
今日ようやく、1981sinichirouさんにご紹介頂いたソフトをインストールしてバックアップを取ったりしてみたんですが
正直何から手を付けていいのかよくわからない状態になっています。
リカバリメディアは作成しました。
今考えているのは、
・HDDを交換したい(SSDに)
・東芝PCあんしん点検 パソコン点検サービスを利用してとりあえず内部清掃とかやってもらいたい
・キーボードを交換する必要があるなら上のサービスのときに交換したい
のですが、そもそものキーボードの不調の原因が何にあるのかよくわからない状態なので
(ちなみに今は正常です)、OSの不具合によるものなのか、それともキーボードの接触不良とかそういった
外的(?)要因なのか、それをどうやって絞ったらいいのやらという感じです
東芝PCあんしん点検 パソコン点検サービスを利用するにしても、勝手に(?)HDDをSSDに変えた後で
このサービスを受けられるのかどうか
というのも気になってます。
CPUグリスアップ+FAN掃除は自分では無理なのでやっぱりメーカーに点検お願いしようと思います。
SSDを買う場合におすすめのものはありますか?
書込番号:19768075
HDDが逝かれる前兆なので、推測ですが、それでマウスがフリーズしたりするのだと思います。
リカバリーディスクを作成したのなら、あとは新HDD(現HDDと同じか、おおきいやつを用意する。あっても先々使えるので無駄ではないでしょう。)を購入してそれにリカバリーをかけてください。
(直接SSDにインストールするのは無理だと思われますので)
正常に使えるようになったら、それからクローンを作ればよいです。
あとは温度やファン回転数なども確認してみてください。
書込番号:19768127
>1981sinichirouさん
ありがとうございます。温度は39度でした。回転数はよくわかりません・・・
とりあえずSSDじゃなくてHDDを買ってつけかえたほうがいいのでしょうか。
http://www.amazon.co.jp/%E6%9D%B1%E8%8A%9D-TOSHIBA-2-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81HDD-SerialATA-%E5%AE%B9%E9%87%8F-MQ01ABD100/dp/B008MUI6II/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1460081997&sr=1-2&keywords=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%80%802.5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%80%80ATA
東芝 TOSHIBA 2.5インチHDD(SerialATA)/容量:1TB/回転数:5400rpm/キャッシュ:8MB MQ01ABD100
とりあえずこれとかどうかなと思っているのですが。
ノートPCのHDD交換はThinkPadで10年ほど前にやったきりなので久しぶりです。。。
書込番号:19769245
それで良いと思います。
一度経験されているという事なので、
未経験者とは全然違いますね、
楽勝でしょう(^^)
書込番号:19769349
家のこのパソコンをWindows10にしてみました
アプリが動かない物が多いと思い
何も引き継がないで
アップデ−トです
ドライバ−はネットから自動的に落ちてきました
http://dynabook.com/assistpc/osup/windows8/manu/list/t552f.htm
上から
8用のアプリ
PCあんしん点検ユーティリティ(dvdドライブは点検出来なかった)
東芝ウェブカメラアプリケーション(動作しました自分の顔が映りました)
Roxio Creator LJ(一応起動だけ確認)
TOSHIBA eco ユーティリティ(64bit)(動くが画面が暗すぎるので消去)
東芝PCヘルスモニタ(64bit)(正常に動いているように見えた)
とりあえず
タッチパットも動くし「FN」キ−での明るさ調整ができるのを確認
USBでのプリンタ−が検出を確認
キ−ボ−ドも正常
全部動作確認はしてませんが
普通に使うには支障ないようです
私は旧7からアップデ−トすると関係ないファイルが出て嫌なので
再度クリ−ンインスト−ルしたので
その時の追加情報も書いておきます
何かの事情でOSが起動しなくなり
クリ−ンインスト−ルされる際は(一度旧OSのウィンドウズ上からメディアからアップデ−トしないとできません)
起動の際に表示される
F12を押して ODD(ブル−レイドライブ)を選択し
http://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
上記マイクロソフトのサイトから
インスト−ルの際に作ったメディアを入れてインスト−ルしました
その際
ご存じかもしれませんが
Windows10キ−を求められますが(旧7のキ−を入れてもはじかれます)
一回目は「スキップ」
もう一回求められるので「後で」
上記作業で
インスト−ル完了後ネットにつながっていて
一度旧OS上からアップデ−トしたことがあるなら
認証が自動的に終わり認証されます
注意:
領域が
元OSのバックアップ領域だと思われる物と
確かSYSTEMと書いてある所を消さずに
インスト−ルしましたが今のところ異常ないです
全部領域は消したことがないので
どうなるかわかりません
書込番号:19024682
初めまして、自分は色違いのdynabook T552 T552/58FR PT55258FBFRを使用しています。
Skylakeが出て、自作で1台組んだ後にアップグレードしようと思っていましたので助かりました。
書込番号:19025681
>ちろちろl君さん
やはり長く使いたいので
WIN10にしたいですよね
でも誰かやった人がいないと躊躇しますよね
私はこのノ−トパソコン(嫁のですが)を長く使いたい一心で
思い切ってアップしてしまいました
アップを保障してるWIN8だと元OSよりサポ−トが短いと言うありさま
WIN8のドライバ−を参考にドライバ−探すつもりでしたが
ネットにつないでいたらチップメ−カ−のドライバ−が勝手に落ちてきました
思ったより楽でした
躊躇してる人もいると思い参考になればと思い書いてしまいました
WIN8.1にするために環境を引き継いでしまい
エラ−が出て・・・って人もいたので
つい環境を引き継ぎたい気持ちは分かりますがやめといた方がいいですよ
標準の元OSのWIN7からアップデ−トするとWindowsDVDプレイヤ−がWIN10にしたあと
自動的にアップデ−トでインスト−ルされますが
クリ−ンインスト−ルすると
DVD再生するためのソフトが買わないといけなくなるのでご注意を
(裏技でインスト−ルさせる方法もあるようですが書くのはやめときます)
書込番号:19025855
知ってるかもしれないけど
一応書いときます
Windows8のかたはWindows8.1にしてからでないと
アップデ−ト出来ませんので
説明不足かと思い追加します
書込番号:19029832
このスレッド見ると
心が揺らぎますw
とりあえず 昨日買ってきた500GBのSSD換装、
bios win8対応にアップデートして
から考えるかw
書込番号:19031711
>弥七の里さん
そうそうBIOSの更新も必要でしたね
これを見てるかたへ
知ってるって方は無視してください
無料版WIN10は一度やってから部品を交換(修理等)すると
無料版WIN10のライセンスが消えてWIN10が使えなくなるので
HDD等交換する方は実行前にお願いします(さすがに液晶の交換とUSBでつないでるものは大丈夫なはずですか)
でも失効してもリガバリ−で元の7等は使えるので(要リカバリ−メディア等作成)
無料のうちにもらっておきましょう
今のところ本当に不都合はないですよ
パソコンとしてはですが。。。
新OSで出たばかりなのでIEのツ−ルから行くWindowsアップデ−トのコマンドが実行できない(他の方法でできる)等の
誰でも起きる不都合はありますが
でもご安心、御覧のパソコンに詳しくない方
出たてのOSはいつもこうです
日がたてば概ね機能に支障が出るよなうなものは
アップデ−トが自動的に実行され
修復されます
設定を間違えて自動アップデ−トが無効になることもないです(出来ません)
いやなら戻せるので
無料のうちにもらっておきましょう(悪魔のささやき?)
書込番号:19031978
これも知ってるって方は無視して
パソコンに今一詳しくない方(家の嫁のような)
OSのサポ−ト期間(アップデ−トでセキュリティーのパッチ等提供してくれる期間)
以下の日付で危険な状態になり(他の人から見ると使わないでという状態になる)
Windows7 2020 年 1 月 14 日
Windows8 2016 年 1 月 12 日
Windows8.1 2023 年 1 月 10 日
Windows10 2025 年10 月 14 日(次のOS等により延長の可能性→参考サイトhttp://taisy0.com/2015/07/18/54770.html
引用
「Microsoftは、「Windows 10」はWindowsの最後のバージョンとなり、今後は既にリリースされているWindowsを数ヶ月ごとあるいは1年ごとに大幅アップデートをしていくと述べていますが、このアップデートに伴いサポート期間はその都度延長される可能性はあります」
今なら無料でパソコンが延命(悪魔のささやき?2)
書込番号:19032018
その後情報
まだ問題なく使えてます
勝手にドライバ−を交換されることがあるので、念のために
「コントロールパネル(大きいアイコン)」
「デバイスとプリンタ−」
「このパソコン」右クリック
「デバイスのインストール設定」
にて「いいえ」でドライバ−の変更防止しました(これは好み)
書込番号:19893900
その後・・・Win10CreatorsUpdateをインストールしたが無事にエラーなく終了
動かなくなるアプリもあるでしょうけど・・・起動はした
※「東芝PCヘルスモニタ」はタスクバ−には表示されてるけど
起動で表示の際に「biosがなんたら・・?」でエラー出たので消去
他にもあるかもしれませんが
SRS Premium Sound 3D(起動確認)
書込番号:20798455
4/11からWindowsアップデートで順次なんでしょうけど
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
↑から・・・もう公開されてました
書込番号:20798474
けっこう日にちが経ちましたが今日win10にしちゃいました。
勝手に Windows 10 October Update (Version 1809)になってました
TOSHIBA Function Keyのアップデート(2018年02月08日)もインストール
メールの設定はこれから
書込番号:22490095
詳しい方、ご教示頂ければと思います。
当方、この度ビデオカメラの購入を考えています。
できれば、高画質で撮影Blu-rayディスクに書き込み保存したいのですが、当初は現在利用中のBlu-rayレコーダーREGZA DBR-160ZにつなぎそのままBlu-rayに書き込もうと思っておりました。(機械全般とくにパソコンが苦手な為)しかし、購入を検討しておりますビデオカメラ(SONYまたはパナソニック)から、高画質の60Pモードでの呼び込みが当機ではできない為、PCでのBlu-rayでの書き込みにしようかと思っております。
そこで、質問なのですが当PCでビデオカメラで撮影したものを60PモードでPCに取り込み
60Pモードの画質のままBlu-rayディスクに書き込むことはできますでしょうか?
その場合は、比較的容易に可能でしょうか?
もし、不可能でしたら、Blu-rayレコーダーをSONYまたはパナソニックのものに変える方がよいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示の程よろしくお願い致します。
書込番号:17775531 スマートフォンサイトからの書き込み
下記口コミによれば、Blue-rayへ60Pの1920×1080のフルハイビジョンでの書き込みが出来るようです。
>AVCHD 60p方式の動画をBDに書き出したい
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000348123/SortID=16091375/
書込番号:17775718
キハ65様
お忙しい中さっそく、ご回答頂きありがとうございます。
当PC機種でも60PのままBlu-rayディスクの書き込みができるのですね。
ノートパソコンではスペックの問題等で60Pの高画質の処理は難しいと思っておりました。
ビデオカメラの板でいろいろとご親切に教えて頂き、取り込みやBlu-rayディスクの書き込みは可能かもしれないが、60Pモードの再生や再生しながらの編集はスペック的に厳しいのではとご指摘頂きました。
60PモードでのPCへの取り込みや書き込みは
できたとしてもやはり、Blu-rayディスクへの書き込み等には、それなりに時間がかかるものでしょうか?
もし、処理に時間が必要であったり手間がかかるようでしたらBlu-rayレコーダー(SONYまたはパナソニック)の購入も検討しますが、REGZAのBlu-rayレコーダーもある為、できればPCでなんとかしたいと思っております。
まだ、ビデオカメラは購入しておりませんので試すことはできませんが、購入後勉強しながら試してみたいと思います。
書込番号:17775974 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の過去スレで、
>具体的には、TMPGEnc Authoring Works 5やEDIUSなどの、AVCHD 60P出力ができる編集ソフトで、AVCHD60P規格で書き出します。その後、TMPGEnc MPEG Smart Renderer4などで、Blu-rayに書き込むだけです。Smart Renderer4は、AVCHD規格のファイルとスマートレンダリングできますので、編集ソフトで書き出したファイルを、無劣化でBru-rayに書き込みできます。
スマートレンダリング採用とは言え、ビデオの編集はパワー勝負なのでノートPCでは時間がかかるでしょう。
書込番号:17776254
T552使っていますが BDへの書き込みは時間がかかります。
時間は気にしない方なので計測はしないです。
感覚的に録画の3倍くらい? 当然ecoモードはOFFにて使用。
最近熱暴走したので、ノートPCの下に置くFANを購入した。
データはLAN-DISKに保存し、編集したデータも保存。
マルチカムで録画しているので、3TのHDDじゃ物足りない。
書込番号:17776317
キハ65 様
具体的な利用方法の詳細ご教示頂きましてありがとうございます。
ビデオカメラ購入後試してみたいと思います。
弥七の里 様
実際の利用状況とても参考になりました。
やはり、ノートパソコンではそれなりに負荷がかかるのですね。
キハ65様 弥七の里様
休日の貴重な時間をいただき、ご回答頂きありがとうございました。
書込番号:17777163 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使っていますが、ブルーレイレコーダーで録画したBD-REディスクを付属
ソフトのTOSHIBA Blu-ray Disc Player(バージョンは1.0.5.130に更新しました)
で再生しようとすると、頭から順番に再生することしかできず、番組一覧が出せない
のが不満です。
DVD/BD再生ソフトを買ってきてインストールすれば、BD-REディスクの番組を番組一覧
から選んで再生できるようになるのでしょうか?
それで出来るのなら、この機種で使うのにおすすめのDVD/BD再生ソフトも教えて
いただけないでしょうか?
>おすすめのDVD/BD再生ソフト
定番はPowerDVDでしょうね。
ただ、その 標準の再生プレーヤの問題は東芝は 仕様 or 解決できない問題だと言ってるのでしょうか?
東芝自体が DVD/BD再生ソフトを開発するとは思えないですが、実体は Corel WinDVDのOEMですかねぇ... Corelが面倒見てるソフトだとそういう制約があっても不思議はないかも知れない...
なお、レンタルBD等だと フリーの MPC-HOMEでも再生できますが、BD-R/BD-REに録画した地デジは再生できません。
書込番号:17352498
画像はTOSHIBA Blu-ray Disc PlayerとPowerDVD 13です
操作はTOSHIBA Blu-ray Disc PlayerもPowerDVD 13も同じで
番組一覧は再生画面で右クリックで出ませんか?
TOSHIBA Blu-ray Disc Playerは番組名が「タイトル1」とかになってしまうので
もっぱらPowerDVDを使っています。
東芝製のBDレコで録画したものならきちんとタイトルが表示されるのかもしれませんが
手持ちのパナ、SONYのレコでは番組名が表示されません。
書込番号:17353080
クアドトリチケールさん:
>>おすすめのDVD/BD再生ソフト
>定番はPowerDVDでしょうね。
DVD/BD再生ソフトはWinDVDとPowerDVD位しか知らないのですが、PowerDVDの方がいい
のですね。
東芝には質問していませんでした。
どこが開発しているのかはさすがに分かりません。
レンタルBDやDVDはブルーレイレコーダーに繋いだTVで見たほうがいいと思っています
。BD-REには、たくさん録画するため画質を落としているので、ノートパソコンの
画面でもいいかという感じです。
B-202さん:
再生画面で右クリックですか。知りませんでした。ありがとうございます。
確かにタイトル1,2,…では何の番組か分からないですね。
三菱電機のブルーレイレコーダーで録画したBD-REディスクでもだめでした。次の
ブルーレイレコーダーはパナソニックにすることにしたので、どちらにしろだめ
ですね。
PowerDVD 13を検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:17359750
dynabook TX TX/65F PATX65FLPの口コミにもありましたが、
今日初めて、私も同じ症状になりました。
サポートの方にシステムの復元を、とアドバイス頂き、
一応元に戻ったと思ったのだけど、同じくスリープから復帰のタイミングでまた真っ白に。
本日お昼頃だった前回は電源も切る事が出来なかったし、
バッテリーを外してから電源ONしても真っ白状態のままで
システムの復元でやっと、でしたが、2回目の今は再起動で元に戻りました。
続くならもうこのPCはダメということかなあ。
買って1年半弱なんですが…。ハードな使い方もしてないと思うし。
もうどなたも見ていらっしゃらないかもしれませんが、
もしかして、同じ症状が多いのなら、特有の弱点なのかなあ?と思い、
書き込んでみました。
もっとも、私が見つけられたのは上記機種のカキコミだけなので、
単に運不運かもしれませんが。
症状が同じでも原因が一緒かどうかは分からないですが、
復元でダメならリカバリしてみましょうと言われています。
予防の為に自分でも何かできることがあるといいなあ。。。
もし、まだ見ていらっしゃる方がいらしたら、
そしてアドバイスなど頂けそうなら、よろしくお願いします。
こんばんわ
↓にBIOSのアップデートがありますけど未導入でしたら導入されてみてはいかがでしょう?
★BIOSのアップデート
dynabook B452/**F*、B452/**G*、BX/35H**T、EX/47F**T、EX/47G**T、EX/47H**T、T452/**H**、T552/**F**、T552/**G**、T552/**H**、T552/E47HW、Satellite B252/21F、Satellite B252/21G、Satellite B252/F、Satellite B252/G、Satellite B252/H、Satellite B352/W2*** シリーズ
更新日: 2013.7.25
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/dynabook/t552/xxg/bios/index_j.htm
あとはメーカーが出しているアップデートではありませんが↓にビデオドライバの最新版がありますので
導入で改善させるかもしれません
★Windows 7/ 8 / 8.1 インテル Iris グラフィックス・ドライバーおよび HD グラフィックス・ドライバー
64bit
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&changeLang=true&DwnldId=23405
32bit
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&changeLang=true&DwnldId=23406
書込番号:17145872
有難うございます。
BIOSとかその辺りのことは難しそうで一人ではできなさそう…なレベルの私ですので、
頂いたアドバイスを参考に、改めてサポートに相談しようと思います。
とっかかりが頂けるのはとてもありがたいです。
うまく元の調子に戻るといいなぁ。
書込番号:17170015
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
