このページのスレッド一覧(全18スレッド)
0 | 10 | 2012年10月14日 11:34 |
0 | 4 | 2012年9月26日 08:43 |
2 | 3 | 2012年9月9日 14:23 |
2 | 4 | 2012年7月30日 07:49 |
6 | 5 | 2012年9月7日 11:29 |
4 | 3 | 2012年8月2日 22:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/RSB [ブラック]
自宅で無線LAN環境があり、ノートPCで普段は80〜90Mbpsほど出ています。
外出先に有線LANしかない環境で使用しようと本製品を購入しましたが、
試しに自宅や友人宅で無線ルータ→本製品と有線で繋いで、PCを本製品に無線接続しても、3〜5Mbpsほどしか出ません。
速度調査はこちらで行っています。
http://www.usen.com/speedtest02/index.html
http://www.musen-lan.com/speed/
てっきり有線LAN接続時まではいかなくても、それなりの速度が出るものと思って購入したのですが、これでは所持しているLTEスマホでテザリングする方が速くて快適です。
この製品を所持している方、こういったモバイルルータの速度はこんなものなんでしょうか?
何かつなぎ方がおかしかったり、設定が必要だったりするんでしょうか。
また、同等の他の製品で、もっと速度が出てるよ、というものはありますでしょうか。
たぶん、以下のクチコミを見ても遅い様ですから、この機器での無線接続は遅いのでしょうね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000377536/SortID=15041595/
書込番号:15197675
問題を切り分けましょう。
まずはそのPCのリンク速度を確認してみて下さい。
Win機ならタスクマネージャのネットワークタブで確認可。
書込番号:15197727
お返事ありがとうございます!
リンク速度を見たところ、本製品とスマホのテザリングは65Mbps、自宅の無線LANは300Mbpsとなっていました。
リンク速度というのはルータPC間の通信速度のことですよね。
本製品は通信速度300Mbpsとパッケージに表記されてましたが、この部分も理論値と実測値の差ということでしょうか。
書込番号:15197802
YES。
直接接続された機器間での理論値です。
瞬間最大風速のようなものです。
電波状態は良いようで、各製品の仕様上の最大値で接続できているようですね。
概略的にはそうです。
どこがボトルネックになっているのか確認が必要です。
LAN-W300N/RSBのスループットは、
http://kausui.blogspot.jp/2012/07/logitec-lan-w300nrs.html
を見ると、25Mbps以上はあるようなので、
現段階ではどこがボトルネックなのか判りません。
色々と確認する必要があります。
まずは仕様確認です。
PCの型式は?
インターネットの回線種別は?(光?)
LAN-W300N/RSBを使う場合、インターネット側にルータ機能を持つ機器がありますか?
統計データと比較可能ですので、radishで計測してみて下さい。
本機を使った場合と使わなかった場合、各々どれほどの実効速度でしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:15197984
APへのモード切替ができないから2重ルーター状態で速度低下は仕方ない。
書込番号:15198656
羅城門の鬼さん
PCはNECのLZ550、回線種別はNTTの光ネクストハイスピードタイプです。
インターネット側にルータ機能を持つ機器、というのがよくわかりませんが、モデムの後に無線ルータ→本器とつないでいます。
radishによりますと、本器を使用したときは約3Mbps、使用しないときは約70Mbpsです。
Hippo-cratesさんのおっしゃるように2重ルータ状態が原因で、私の使用環境ではしょうがないのでしょうかね。。
本製品の設定画面では
「ルータモードで動作しています。」
と表示されていて、自動インターネット設定を行うと途中で
「上位にルータがあります。APモードに切り替えないと速度低下する恐れがあります。このままでもインターネットの使用はできます。」
と出るので、モード切替はどうするのかと調べると、
説明書の76ページには
「本製品で使用可能なモードはAPモードのみです。」
とありますし、87ページには
「本製品はAPモード、ポート転送、DMZ、DDNSの機能は搭載しておりません。」
とあり、よくわかりません。
↓説明書
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-W300NRSx_sm_v01.pdf
書込番号:15199022
LZ550は今年発売の機種ですよね。
http://121ware.com/navigate/products/pc/122q/07/lavie/lvz/spec/index.html
ですか。
すごい落差ですね。
二重ルータで説明するにはあまりにも落差が大き過ぎるような気がします。
有線LANのあるPCがあれば、LAN-W300N/RSBと有線LAN接続して計測してみて下さい。
どれほどの速度が出ますか?
書込番号:15199256
メイン機のデスクトップの有線接続にかませてみたところ、9Mbpsしか出ませんでした。
普段は80〜90Mbps出ています。
やはり本製品の仕様のようですね。
書込番号:15200128
何となく二重ルータが要因と云うより、LAN-W300N/RSBのスループットが問題のような気がします。
LAN内の閉じた経路で計測してみませんか。
デスクトップPCとLZ550にjperf(iperf)をインストールし、
デスクトップPCはLAN-W300N/RSBに有線LAN接続し、
LZ550はLAN-W300N/RSBに無線LAN接続して、
実効速度を計測してみて下さい。
http://magumataishi.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/iperf-jperf-120.html
書込番号:15200230
羅城門の鬼さん
リンク先を見てみましたがちょっと私には敷居が高そうですね。。せっかくアドバイスを頂いたのに申し訳ありません。ですが、まあたまにしか使わないものですので、現状でよしとします。
その他のレスくれた方々も、本当にありがとうございました。
書込番号:15202137 スマートフォンサイトからの書き込み
異なるSSIDで接続したクライアント間で通信のやりとりをしたい。
「SSIDセパレータ機能」があるとホームページの製品仕様欄に記載あるが
「常にセパレートされる」ということ? あるいはセパレートしない使い方もできる?
サラッとですが、取説見ても設定項目はなかったです。
どうも固定のようですが、不思議ですね。
通常このような項目は切替できるはずですが。
書込番号:15120656
みなさん返信ありがとうございます。
提供頂いた情報から総合的に【推測】すると
@SSID/セキュリティともにセパレートONで動作(OFFにできない)
A同一SSID&同一セキュリティの場合に限り、相互通信可能
(できたという明示的な情報はないが・・・)
B有線と無線間は、無線のSSID/プライバシーにかかわらず相互通信可能
C有線/無線ともに、Internet側への接続ができる
※Aに関して、どなたか追加情報あればお願いします。
書込番号:15121367
[14735473] & [14739911] では、可能とメーカから説明を受けたが、
実際に購入してみると不可だと判ったと書かれています。
[14735473]では無線LAN接続機器間と無線LAN機器と有線LAN機器の2区間が書かれてますが、
[14739911] では多分両方とも不可と云う意味ではないでしょうか。
書込番号:15122392
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/RSW [ホワイト]
皆さん、こんにちは。
この製品を購入しました、説明書とおりに設定して接続しましたが、
インタネットのスピードがすごく落ちてる。
もともと有線では普通のweb pageは2-3秒で開くことができます。
これお使うと20-30秒かかるのです。
あと時には有線と同じようにスピード出せますが。
いったいどういうことなんでしょうか?どこか設定間違っているのでしょうか?
2回交換しましたが、全部一緒です。
ファームウェア・アップデータ
更新日 2012年8月21日
が出ている様ですのでアップデートしてみたら如何ですか。
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300nrsx.html#Chapter0
書込番号:15041625
無線LANで使用されているのでしょうか?
電波の強さはどのようになっていますか?
電波が弱いと、通信が遅くなるのでサイトの表示に時間かかりますy
有線、無線ともにネット速度測ってみてください。
書込番号:15041861
> これお使うと20-30秒かかるのです。
無線LANを使っていて、距離が遠かったり、
近所の親機が多いと実効速度が出ないかも知れません。
インターネット回線の種別やネットワーク構成はどうなっているのでしょうか?
書込番号:15041997
自宅で試しに携帯をWiFiでつなごうと試みたのですが、
まずQRでかんたん接続アプリでQRコード読み取りができませんでした。
(バーコード読み取りでは読み取れるので携帯がおかしいわけではなさそう)
そのためWPSを使って接続してみました。
画面上部に無線アイコンは現れるし、接続しましたコメントもでているのですが、
実際にはWebにつながりません。
何がおかしいのでしょうか?
どなたか教えてください。
先ず、LAN-W300N/RSBのセットアップが完了しているのでしょうか?
LAN-W300N/RSBのLANポートに有線LANケーブルでPCを接続してインターネットに接続できますか?
LAN-W300N/RSBのセットアップが完了後、Android携帯のWi-Fi接続を実施する必要があるかと思いますが...。
書込番号:14870130
以下のサイトを参照
[5設定ユーティリティについて]以降を参照して初期設定を行って下さい。
http://www.logitec.co.jp/MANUAL/w300nrsx/w300nrsx_3.pdf
書込番号:14870272
さっそくのレスありがとうございます。
初期設定をしたりやってみたのですがやはりつながらない。
そのため販売店に持っていき状況を説明すると交換してくれました。
交換品はきちんとつながります。
書込番号:14872638
初期不良だったようですね。
Android携帯もWi-Fi接続が完了したようで、何よりです。
書込番号:14874280
旅先でのご使用で、アクセスポイントで接続する理由は、何でしょうか?
セキュリティを考えると、NATルータで外部と分離した方が良いのではと思うのですが...。
書込番号:14719115
PLANEXのMZK-RP150Nでは、アクセスポイントモードとルーターモードが自動切り替えなのでホテルの有線LANにつないでiPadでWi-Fi接続が簡単にできていました。USB部分が壊れたので代わりにLAN-W300N/RSBを購入し、すべて正常に設定しました。
しかし、Wi-Fi接続はできますがインターネットにはつながりません、ホテルのルータとこの機種のルーターが、かぶっているためと思います。この機種ではルーターを切り離すことができないとのことです。結局、旅先でIODATAのPR-01K/ECを購入しホテルの有線LANにつないでいました。
書込番号:14721634
なるほど、WAN側のネットワークアドレスとLAN側のネットワークアドレスが同じでは、ルータとして動作できません。LAN側IPアドレスをWAN側とは別のネットワークアドレス内のIPアドレスに変更するのは、運用上無理なのでしょうか?
書込番号:14722040
試行錯誤の結果、使えるようになりました。結局、APモードにできるようでした。
購入時に付属する「はじめにお読みください」の主な仕様の欄外に本製品はAPモード機能は搭載しておりませんと明白に書いているので信じてしまいました。
製品ホームページから詳細マニュアルをダウロードし見てみたところ、192.168.1.2から
認証後、インターネット接続ウィザードを起動して問題は解決しました。
製品には詳細マニュアルは付属しておらず、本体裏のの二次元バーコードも、小さすぎてiPadでは接写ができないため認識できず、(拡大コピー後認識可能)大変不親切な製品と思います。
簡単にルータ機能を切り離せないので、あまりパソコンに詳しくない人は、他社製品をおすすめします。
書込番号:14724555
papaabさんにお尋ねします。
当方でもマニュアルを舐めるように見直したのですが、
その箇所を見つけることが出来ませんでした。
インターネット接続ウィザードの中で
APモードに出来る箇所があるのかと探しましたが
回線の種別によって次の画面が変わることはわかるのですが、
どの画面でもAPモードを選べる画面とは巡り合えません。
大変申し訳ないのですが、APモードへの切り替え手順をお教え頂けないでしょうか?
書込番号:15033109
先日購入したばかりの当ルーターLAN-W300N/RSB、これを介した無線パソコン同士の通信ができない症状があり、メーカーサポートに問い合わせたお話です。
症状詳細
@当ルーターを介した無線PC同士の通信は、通信内容に関係なく一切できていない(例えばリモートデスクトップやWMP等でのメディア再生DLNA、地デジのiPhone転送など)。
A無線PCと本製品LAN側につなぐ有線PCの通信は、問題なし。
B当ルーターを介した2つの無線PCは、DHCPでちゃんとIPアドレスが割り当てられ、ルーターWAN側のモデムを介してインターネットにアクセスはできています。
C手持ちの他社製ルーターに切替えての無線PC同士の通信は、問題なし(つまりPC側のセキュリティソフトやファイアーウォール等の問題は低いと思われます)。
D当ルーターにはプライバシーセパレーターの有効・無効の設定項目がない。
メーカー回答
D症状は仕様である。使用用途を鑑みプライバシーセパレーターが有効onlyで変更できません。
EWeb上のスペック備考に「プライバシーセパレーター機能」とのみ記載している(取説にも見当たらない)。
えーーーーーーーーーーーーーーーーー!
旅行先で無線LAN付デジタルカメラから当ルーターを介してUltrabookへ転送、画像編集したのちメール添付やアップロードするのにも・・・・・・当然使えません!
話によれば、Aも来月以降にプライバシーセパレーター有効固定で×になる予定とか。
使えていた機能を「デフォルトでは使えない設定」にするのではなく、「まったく使えなくする」ってマイクロソフトやハードメーカーましてやユーザーのいったい誰が歓迎するんだろ。
Eで@を読み取れるならエスパー。
メーカーはEの記載の仕方が誤解を招いたことを認めて謝罪しましたが、返品には応じず。
Eや取説の早急の修正と「当ルーターではローカルネット内のすべての端末同士の通信は出来ません」と明記するようクレームはいいましたが・・・納得いかなかったのでこちらに流れ着きました。
上記を読んで同じく納得行かなかった方、コメントください。
※本日午後一度投降した内容ですが、なぜか削除されていたので再掲します。
当方も同様の内容で問い合わせてみました。
サポートからの回答は、結論として...
SSID「logitec-xxxxxx」に接続している場合は、接続している機器間及び当該機のLAN側に接続した機器間で通信可能。
SSID「logitec2nd-xxxxxx」に接続している場合は、他の機器への通信は不可。
との回答を頂きました。
書込番号:14735473
サポートからの回答が可能との事だったので購入し、試してみました。
結論は、出来ませんでした。
その後、サポートに問い合わせしたら、やはり仕様で出来ないとの事。
自分の場合は、購入前に問い合わせた内容及びサポート担当からの回答が
確認できた為、今回は返品/返金対応となりました。
因みに、LAN-W150N/RIP Series等であれば可能との事でした。
書込番号:14739911
買う前にここを見ておけばよかった・・・。
EYE-FIの通信用に購入したのですが、ゴミになりました。
書込番号:14888653
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
