このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 6 | 12 | 2018年12月21日 20:24 | |
| 5 | 8 | 2015年2月4日 23:18 | |
| 0 | 4 | 2015年1月25日 14:49 | |
| 4 | 4 | 2013年12月14日 23:41 | |
| 2 | 4 | 2012年8月2日 12:11 | |
| 3 | 9 | 2012年7月31日 18:53 |
ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H52C/K
>Windows 10 の Bluetooth の問題を解決する
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/14169/windows-10-fix-bluetooth-problems
書込番号:22339316
フィードバック Hub 送信以外、できることありません。
こちらの機種をご使用中ですか?1809インストール済ですか?
書込番号:22339326
1.下記のドライバーを当ててみる。
Windows 10用はないので、Windows 8.1とか。
https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/support-product/4076?b=1
2.1809→1803へ戻す。
3.1803へ戻すことが出来ないなら、>あずたろうさんのように外付けBluetoothデバイスを使用する。
書込番号:22339393
1 デバイスが無いのでドライバーを当てられません。
2 アップデートしてから日が経っているので戻せません。
3 解決方法ではありません。
AtherosのWirelessモジュールにBluetoothが同居しているはずですが、無線LANのみ認識・動作しています。
同じく1809にて、別のPCでは、RealtekのBluetoothが認識されてWindows標準ドライバが入っていましたが、挙動がおかしく、PCメーカーサイトにて他機種向けの情報を確認、ドライバーを入れ替えて動作させました。
1809ではBluetooth周りに深刻なトラブルが多発している様子、これもそのひとつではないかと思いますが、対策方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
書込番号:22339427
システムイメージのバックアップなども取っていなかったり、Windows 8時代のUSB回復ドライブが無ければ、ダメ元でWindows 10の上書きインストールをする方法が有ります。
>Windows10を修復セットアップ(上書きインストール)する方法
https://windowsfaq.net/windowsupdate/repair-setup/
書込番号:22339486
それをやっても結局は1809です。
1803のインストールディスクは消去しました。
この機種で、1809で、他の方がBluetoothが動いているのであれば、クリーンインストールでもなんでもします。
書込番号:22339520
シフトキーを押しながら再起動してみてください。
デバイスマネージャにBluetoothデバイスが現れませんか?
もしくは、コマンドプロンプトを管理者権限で起動して次のコマンドを入力。(再起動します)
shutdown -r -f -t 0
書込番号:22339587 スマートフォンサイトからの書き込み
解決方法を見つけました!!!!!
[Fn]+[F3] これが、この機種のいわゆるエアプレーンモードのトグルでして、
これによって、Wireless LanとBluetoothがON/OFFされるのですが、
1回押すごとに両者同時にON/OFFされるはずが・・・
1回押すごとに、
Wireless Lan OFF、Bluetooth ON ⇒ Wireless Lan OFF、Bluetooth OFF ⇒ Wireless Lan ON、Bluetooth OFF ⇒ Wireless Lan ON、Bluetooth ON ⇒ Wireless Lan OFF、Bluetooth ON
こういうふうに変化するようになってしまっていることが確認されました。
しかも、Bluetooth OFF のときにはデバイスマネージャーからもBluetoothが消えるのです。
この状態になっていたので、Wireless Lanのみ使用でき、Bluetoothが使用できないのみならず、デバイスマネージャーからも消えていたようです。
ときどき使用程度ですが、1809アップデート前まではBluetoothが使えていたのは間違いないです。
[Fn]+[F3] これは、使う事が無いので、いつからこういう挙動をするようになったのか不明ですが、1809アップデート時にWireless Lan ON、Bluetooth OFF にされてしまったみたいです。
書込番号:22339609
過去に同じ質問があったんですね。。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000368439/SortID=14702786/
書込番号:22339763 スマートフォンサイトからの書き込み
[Fn]+[F3]のことは知っていたのですが、
デバイスマネージャーからBluetoothが消えていたこと、
操作時の動作が変わったこと、
いつのまにかWireless Lan ON、Bluetooth OFFになっていたことで、
今日になってから気づき、皆さんのお手を煩わせてしまいました。
ついでに、これまでWindows10をクリーンインストールしてからは入れていなかった、
Acerのキーボードユーティリテーソフト「LaunchManeger」をインストールしてみたところ、
[Fn]+[F3]が動作しなくなりました。(他のキーは動作します。)
変な動作で使いづらいので普通は要らないでしょうし、Windows10なら吹き出しマークから操作すれば良いですから、
V3-571をお使いの方は、インストールしておいて損はないかと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:22339975
新しいHDDに交換後リカバリを行いましたが、本来想定していた状態とは違う状態に復元されたので困っています。
具体的には、購入当初このPCはCドライブ以外にDドライブのパーティションと隠し領域(おそらくリカバリ領域)がHDD内に設けられていたのですが、誤ってCドライブのみの復元をした事に後で気づきました。
そこでHDDを一旦フォーマットしてもう一度リカバリしたいのですが、フォーマットの際に必要な道具など・気をつけるべき事など教えていただきたいです。
追記です
以前この製品の口コミでご指摘いただいた製品で接続したうえで、フォーマットは可能でしょうか?
ロジテック ケーブル付HDDケース
LHR-PBGU2
書込番号:18438599
オリジナルの HDD があれば,
「AOMEI Backupper Standard 2.2.0」
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/aomeidatabackuper/aomeidatabackuper.html
辺りを使って,新HDDにクローン コピーが宜しいかと・・・
書込番号:18438642
以前のクチコミは解りませんが、外付けで領域解放すればOKのはずです。
書込番号:18438672
>沼さんさん
交換前のオリジナルHDDは保管しています。ただ、既にシステムがインストールされている新HDDにそのままクローンコピーは可能なのでしょうか?フォーマットしなくてもそのまま上書きコピーされるのでしょうか?
>流浪のテスターさん
基本的に外付けで接続できれば可能、ということですね。他の製品にはACアダプターが付属している場合がありますが、ACアダプタが付属している方がいいのでしょうか?ちなみにノートPCに接続してのフォーマットを考えています。
書込番号:18438892
上書きするか,削除するか,選択するようになっているかと・・・
できれば,予め初期化しておかれるのが安心です!
書込番号:18438929
沼さんさん、回答ありがとうございます。予め初期化すれば尚安心なんですね。
初期化=フォーマット、と解釈していいのでしょうか?
ただ私はHDDをパソコンに接続するためのケーブルを持っていません。どのような製品がいいのか分かりませんが、以下の製品は使用可能でしょうか?
ロジテック HDDケース(ケーブル付・USBバスパワー対応)
LHR-PBGU2
書込番号:18439608
ここで言う初期化は、パーティションを削除すると言う意味です。
領域解放という意味では、ドライブの仕切りを削除すると言うことです。
単にフォーマットというと、しきりの中を初期化するという感じです。
購入してきたバルクのHDDの状態に戻すとイメージして下さい。
>LHR-PBGU2
http://www.logitec.co.jp/products/hd/lhrpbgu2/index.php
補助電源付きなので、HDDの動作も大丈夫だと思います。
書込番号:18439785
流浪のテスターさん、回答ありがとうございます。
おかげで安心しました。明日以降ネットか電気店で購入します。
書込番号:18439926
発売時期からして MQ01ABD050 に変更可能です。
同じ500GBならハイブリッドタイプの方が快適ですよ。
東芝
MQ01ABF050H [500GB 7mm]
2.5インチハイブリッドドライブの7mm厚モデル
http://kakaku.com/item/K0000525103/
\6,390
書込番号:18403591
kokonoe_hさん、回答ありがとうございます。問題ないということですね。
ハイブリッドタイプのHDDも魅力的なのですが、今回はMQ01ABD050を選択します。
あと1つだけ気になるのですが、HDD交換後はマニュアル記載のリカバリー手順を実行すれば購入時と同じ状態にできる、考えていいのでしょうか?なお、リカバリ用DVDとアプリケーション・ドライバDVDは作成済みで、必要なデータのバックアップは済んでいます。
書込番号:18404949
はい、また真っ新にして綺麗に入れなおすのならリカバリDVDから新HDDに書き戻せば可能です。
また、今の状態をそのまま新HDDに移行するのなら、新HDDを外付けHDDケースに入れて、クローンソフトを使い完全なコピーを作ればそのまま引き継げます。
EaseUS Todo Backup Free(クローンソフト)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
ロジテック
LHR-PBGU2(外付けHDDケース) \700
http://kakaku.com/item/K0000170470/
書込番号:18405079
気になっていた事が解決し、スッキリしました。それだけでなく色々と有益な情報を教えていただき、ありがとうございます。
書込番号:18405201
この機種の仕様では対応メモリ「DDR3 PC3-10600」となっておりますが、クチコミで「DDR3 PC3-12800」を乗せる事も出来る様に書かれてますが問題無い物なのでしょうか?
最近、iTunesを使い始めたのですがパフォーマンス警告で「高いCPU使用率」が表示される様になり、CPU-Zを導入してPCのメモリーを見たら「4G Single」で動作している事が分かりましたので取り合えずメモリーを8GB(4G×2)デュアルチャンネルにして見ようかと思っている次第です。
勿論、それで全てが解決するとは思ってはいない訳でCPUとかグラボの要因が大きい事は承知で、取り合えず出来るメモリーの増設(デュアルチャンネル)をと思っている所です。
CPUとかグラボは別世界の万年初心者です、詳しい方のご回答を宜しくお願い致します。
DDR3 PC3-12800を積んでもDDR3 PC3-10600で動作するので、規格としては問題ありません。
書込番号:16956258
DDR3 PC3-10600でもDDR3 PC3-12800でも問題なく動作します。
メモリにも規格がありますので互換性があります。
このPCはDDR3 PC3-10600の速度で動作していますが、少し高速なDDR3 PC3-12800を取り付けても自動的にDDR3 PC3-10600に速度を下げて動作します。
もっと高速なメモリでもちゃんと遅い方のDDR3 PC3-10600に合わせて動作しますので問題ないですよ。
書込番号:16956494
PC3-12800の方が高速なので、PC3-10600として使用しても問題ありません。
当然ながら逆はできません。
書込番号:16956673
朱雀不知火さん、kokonoe_hさん、あさとちんさんご回答ありがとうございました。
上位互換で動作する事、良く分かりました。
「DDR3 PC3-10600」の2枚セットを購入してデュアルチャンネルにする事と致しました。
皆様の迅速なご回答に感謝致します<m(__)m>
書込番号:16957179
題名の通り、内蔵の無線LANの速度が出ません。
USBで別途無線アダプタで測ったところ、40Mbps出ます。
(違うパソコンでも無線50Mbpsくらいあります)
ネットワーク接続では300Mbpsとなっており、正常かと思いますが、
実際測ったところ、 30Kbps ととても遅い速度しか出ません。
原因と対処を教えて下さい。
今、11nを使っていませんね。
接続先を間違えていませんか?
それと、無線LANの型名はなんでしょうか?
書込番号:14882119
親機はWN-G300DGR(IODATA)です。
接続先は間違っていないと思います。
「ネットワーク接続」にて300Mでてるということは11nにて接続しているということですよね?
書込番号:14882174
接続先はたまに、11nをサポートしていなっかったりということがあります。
もう、一度確認してください。
後、距離はどれくらいでしょうか?5GHzは短距離でも、そのようなことになってしまいますが、
2.4GHzの場合11nが有効になっていないように思えます。
もし、子機が11nになっていなかった場合、付属のユーキリティソフト使用するか、
デバイスマネージャー→子機の名前→詳細設定で「11nモード」などの名前があったら
「有効」なっているか確認してください。(アクセスポイントも)
子機の仕様がわかりません。(デバイスマネージャーで子機の名前探してググレば分かりま
す))また、初期段階では20MHz(150Mbps)だけになっていることがよくあるので、
それも、ユーキリティソフトまたはデバイスマネージャーで20/40MHz(300Mbps)にしてください。
書込番号:14884004
とりあえず、初期不良として交換の手続きをしました。
USB2.0の2つも認識しなかったので。。。
書込番号:14886703
使用用途によって違いますが
メモリーは増設した方が速くなります。
4g×2で8gあれば十分です。
書込番号:14876463
ぐいすーさんもおっしゃってるようにメモリを増設したほうがいいと思います。
最低でも2GB一枚を追加して4GBか、4GB二枚をつけて8GBあるといいと思いますよ。
書込番号:14876594
>>4Gをプラスして6Gの使用でも大丈夫ですかね?
特に問題無いですよ。
書込番号:14877145
デュアルチャンネルを
するなら同じ容量と
同じメーカーがおすすめです。
Amazonでも3〜5千円程度
本体より付属に若干投資必要です。
書込番号:14878099 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアルチャンネルとシングルチャンネルがあるみたいですが実際どのくらい違うのか(数値や体感速度など)教えて下さいm(_ _)m
書込番号:14878216
ウィンドウズビスタの頃のパソコンは、性能が低かったのでデュアルチャネルがマイクロソフト公認のウィンドウズのプリインストールの条件だった。
今は性能が向上したので、ゲームなどGPUを酷使しないと大して違わない。
書込番号:14878421 スマートフォンサイトからの書き込み
