HIGH SPEED EXILIM EX-ZR300GD [ゴールド]
12.5倍ズームレンズを搭載した「EXILIM」の最上位モデル
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年7月9日 17:56 | |
| 8 | 13 | 2012年7月8日 22:49 | |
| 1 | 3 | 2012年7月2日 22:36 | |
| 45 | 6 | 2012年6月20日 15:06 |
デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR300
ZR300とZR200のいずれかをねらっています。
現在わたしの住んでいる地域の家電量販店ではZR300が30000円程度、ZR200が21000円程度です。
おそらく9月か10月にはZR300も現在のZR200程度にはなると予想しているのですが、8月には購入して使いたいと思っていますので、8月上旬の価格がどのくらいになっているのかが非常に興味があるところです。
皆さんは8月上旬にどの程度の価格低下があるか予想をよろしくお願いいたします。
(もちろん、あくまでも予想ですので、実際に当たらなくても皆さんのご意見をいただけたらなと思っています。)
価格comの最安値だと発売から7ヵ月後位に2万円程度になるようですので
8月上旬だと21000円位かなと予想します。
もっともお近くの量販店の価格が、現在の価格comの最安値23999円と較べると6000円位高いようなので
量販店価格は27000円位にしかならないのではないでしょうか?
基本的に量販店は旧機種にならないと値段はあまり下がらないと思っていますが・・・
どうしても量販店で安く買いたい場合は交渉でがんばるしかないと思います。
書込番号:14779122
フェニックスの一輝さん、ありがとうございました。
やはりZR200程度の価格になるにはかなり待たなくてはいけないようですね。
価格差を埋めるほどの写真を撮るとは思えませんので、あきらめて7月中にZR200を買いたいと思います。
現在、近所のケーズさんでプライスボードでZR200+保護フィルム+SDカード4G+ケースで22000円ですので、何とか保護フィルム+SDカード付きで20000円を目指したいと思います。
書込番号:14785132
詳しい方、使われている方、ぜひご助力をお願いします。
200と300の大きな違いはナイトショットが付いているかいないかでいいのでしょうか?
その、ナイトショットの実際の力のほどがどれほどなのでしょう?
夜、道で立ち止まっている人であれば普通に撮れてしまうのでしょうか?
それとも、ブレブレで見るに堪えない写真になるのでしょうか?
キャンプなどをしていて、光が弱い状況でフラッシュを使わずに飲んでいるところなど、人が集まっていると事が、そこそこ撮れるようであれば300を買おうかとも考えているのです。
また、その他の200と300の違い(若干の速度以外)があれば教えてください。
値段的には200がいいんですけどね。
ぜひとも、参考意見をおきかせください。
北の鳳雛さん、こんにちは。
ZR300には、ナイトショットの他に、写真にさまざまなエフェクトを加える、アートショットといった機能も追加されてるようですね。
あとそのナイトショットですが、さすがに光の弱い状況下では、飲んでる人などを自然に撮ろうとしても、ブレブレ写真になってしまうと思います。
数秒間、ばっちりポーズをとって、動かずにいてくれれば別ですが・・・。
書込番号:14704328
他社デジカメに比べ、@電池の持ち、A快速シャッター、BHDRアート の魅力が大きく、購入検討中。ZR200に比べ価格差ほどの機能強化はないがカシオ最上位機種ということでZR300が良いと判断。青が無くなり残念だが、赤はぐっと上品な色に。この週末に28,000円台まで値切り、赤の購入を試みる。
(現在Z3000を所有、@Bの良さは強く実感。)
書込番号:14705307
secondfloorさん happy55beachさん
ナイトショットですがやはり、微妙なところでしょうね。
実際、どの程度使える使えるのか・・・。
私自身、もう手放しましたが、数週間前までZR100を使っていました。
しかし、カメラの起動にかかる時間がネックになり、買い替えを決めました。
当初200が安くなったときに、200にしようと思ってましたが、HSナイトショットがネックになり決めかねているのです。
う〜〜ん。
ぜひ、使った方のアドバイスが頂きたいところです。
書込番号:14707506
200が現品限りで19800だったので買おうとしたのですが気に入った色がなく店員さんから300を勧められました。表示価格が39800だったのですが27800まで下がったのでゴールドを購入しました。
今まで使っていた他社(5年歩で前のモデルですが)のと比べ画質、スピード、電池の持ちなど格段の進歩ですね。おそらく性能は200とほとんど同じだと思いますが気に入った色があったことと最新型がこの差額で買えたので満足しています。ナイトショットですがフラッシュなしで取れることは便利ですよ。画質は落ちますが機能がついているだけよいと思います。
書込番号:14707917
ナイトショットといっても別に特別なことをしてるわけではなく、連写と合成によって、ISO12800相当の感度を実現してるだけだと思います。
なので過去のキャンプのお写真を調べることで、ナイトショットで撮れるお写真の、おおよその見当はつくと思いますが、そのようなお写真は今もお持ちでしょうか?
書込番号:14708048
cheekyfaceさん
やはり、そうですよね。フラッシュなしでの撮影は魅力を感じます。
そこに価格の差、1万を認めるかどうかってところですよね。
お持ちの方のご意見、ありがとうございます。
差支えなければ、HSナイトショットで撮った写真をアップしていただけると助かります。
secondfloorさん
しかし、残念なことに暗くなった時間ではフラッシュを使って撮影してしまっているので、フラッシュをたいていない写真はありません。
書込番号:14710187
北の鳳雛さん こんにちは。
ナイトショットですが被写体が動くとぶれます。
暗さにもよるのかもしれないですがフラッシュを使えないところでもそこそこ写りますくらいに思っていたほうがよいかもしれません。
押し入れの中でナイトショットで撮ってみました。ほとんど真っ暗でもこれくらいはうつりますが動くものだとぶれると思います。 もう少し光があればもっと明るくきれいに写ります。使う機会は限定されると思いますがついていて損はない機能だと思いますよ。
汚い写真ですみません (^^;
書込番号:14711463
私も、夜に撮った花火遊びの写真を見直してみたのですが、やはりHSナイトショットで撮ったとしても、ノーフラッシュでは、人がブレるか暗くなるかしてしまうような写真ばかりでした。
なので夜のキャンプでしたら、フラッシュを使うのが一番キレイに撮れる方法だと思うのですが、うまくいきませんでしょうか?
スローシンクロで露出を工夫すると、フラッシュを使っても、雰囲気のあるお写真が撮れると思います。
書込番号:14712248
完全な初心者なので機械やシステムなどの詳しい事はわかりませんが、私は室内でのペット撮影にナイトショットを使用する事があります。素人の私にホワイトバランスやIsoなどの設定はハードルが高く、撮影したい時すぐに撮影できないので、駄目もとで撮ってみましたら、フラッシュで撮影した時より意外に自然に撮れたので…。夜暗い所で人物などを撮影するのとはだいぶ違いますでしょうが、私は個人的に助かるモードではあります。ご参考にはならないかもしれません。すみません。
書込番号:14718290
cheekyfaceさん
参考写真の掲載、ありがとうございます。
その写真はかなり、光を絶って写したものですよね。
無いよりも付いていた方がっていう方向に決まってきました。
どうも有り難うございました。
secondfloorさん
スローシンクロ 初めて聞きました。
これから勉強してみます。
動きにはシャッタースピードから見てもかなり弱そうですね。
色々試してみます。
chi-paoさん
参考意見ありがとうございます。
ちょっと暗いけどフラッシュは使いたくないなんて場所でも使えそうですね。
みなさん、ありがとうございました。
300が値も下がり始めてきているので、いいところで購入したいと思います。
書込番号:14719578
EXILIM、特にEX−ZR系は超高速起動と高速なAF及び追尾能力を軽量コンパクトな筐体に収め、かつ価格を抑える事に重点を置いて開発されています。
いたずらに高感度能力や不必要な高精細を求めず、実用性能に絞って磨きをかけています。
その超高速起動能力やAFの能力は絶品で、動き回ってなかなかじっとしてくれない幼児やペットの
捕まえにくい瞬間を捕まえやすくなっています。
この手の用途に対しての性能はカシオが他メーカーを何歩もリードしていて、それを理解して購入した人のほとんどは納得満足しています。
所謂、じっちゃん、ばっちゃんやママにお奨めのカメラーですね。
書込番号:14732284
う〜〜ん、、ナイトショットですか・・・
私は一眼派で、ニコンD90をISO3200にして、VRレンズでかなり暗いところ(人間の目で見える範囲です)を手持ちでブレずに撮っているので、このコンデジでどの程度なのか興味ありますね。
こんど青森ねぶたに行くので、もし気楽にブレずに撮れるのならこのコンデジもと狙っています(^O^)
書込番号:14782260
ZR300では仕様の「その他撮影録音機能」欄に
動画撮影中の光学ズーム:あり
動画撮影中のオートフォーカス:あり
と書かれていますが、ZR200とZR20には書かれていません。動画撮影中のズームやピンとの追随はあったらすごく有り難いと思うのですが、ZR200とZR300を比較されている他のスレッドでも話題にすらなっていないようです。これってZR300の大きなウリになる機能では?
実際にお使いの方でこのあたり実際に動画撮影中の光学ズーム&AFについて使用感はいかがでしょうか?
ポンジュース(@価格コム)さん、こんにちは。
前にも話題になっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000311578/SortID=14593562/
記載がないだけで、ZR200でもできます。
なお、私はZR100を使っていますが、ZR100も動画撮影中に光学ズーム可能です。
AFは、半押ししなくても勝手にピント合わせてくれるので、私は録画ボタン押した後は放っています。
書込番号:14751827
ボケよりパンさん、じじかめさん
お返事ありがとうございます。
ZR200でも動画撮影中もズームできるということがはっきりして安心しました。
それならZR200を買おうかな。
書込番号:14755090
200を持っています。
広角撮影ができるので、20と迷いましたが200にしました。
主な使用は山歩きです。
18mmは左右に動かして3回で撮影します。殆ど失敗はありませんが、14mmは10回以上の撮影が必要で、なかなかうまく行きません。実用にはなりません。
300でも広角撮影は200と同じなのでしょうか?
書込番号:14698574 スマートフォンサイトからの書き込み
その言い方だと、何ができないのか
わかりにくいと思いますよ。
失敗すると、どうなってしまうのかを
具体的に書いていただければと思います。
書込番号:14698625
どういう意味でしょう??
”18mm相当の画角(100°余り)なら、3回動かせば撮影できるが、14mm相当の画角(114°余り)だと、画角が広がる分、ズレが発生してうまく合成できない。”と言われるのでしょうか?
私はこの機種を持って無く、具体的な事は分かりませんが、上記理由なら、撮影技術を高めるしか、方法は無いと思われます。
ZR200とZE300の取説をダウンロードして読みましたが、写真がモノクロからカラーに変わった程度で、内容は同じでした。
ZR300の取説は下記です。
http://support.casio.jp/pdf/001/EXZR300_FA_120423_J.pdf
ワイドショット機能でうまく合成できないなら、スライドパノラマ機能を使われたらいかがでしょう。
画角は60°刻みになり、18mmや14mmの画角にはなりませんが、120mmの画角から切り出せば良いのではないでしょうか?
私はソニーのHX100Vで、スイングパノラマ機能はよく使います。
カメラを振る方向を一方向にした方が、安定して振ることが出来ると思います。
書込番号:14698795
私は使用された方に違いを
「質問」しているのであって、300や200を使ったことのない方の「意見」を聞いているわけではありません。
書込番号:14698851
>私は使用された方に違いを
それならそうと、最初にお書きいただければよかったのに…
早速にご返信くださったお二人は、さぞご気分を害されたことでしょう
お聞きになりたいこと、ご返信いただきたい方
ご自身のご要望を正確にお伝えできなかったのに、お礼ではなく苦言を申される
ご希望に沿わなかったとはいえ、いささか筋違いではないでしょうか
書込番号:14700102
19点
メーカーに問いあわせたところ、300と200の広角14,18mmの撮影の仕組みは全く同じとのこと。 であれば、200に比べて300の「主な」メリットは立ち上がりのスピード(体感できるか?)を除けば、HSナイトショットだけということになりそうです。
書込番号:14703547
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルカメラ
![HIGH SPEED EXILIM EX-ZR300GD [ゴールド]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo165/user164053/d/8/d84fc35255d6f597e2106d1fe2696263/d84fc35255d6f597e2106d1fe2696263_t.jpg
