HIGH SPEED EXILIM EX-ZR300GD [ゴールド]
12.5倍ズームレンズを搭載した「EXILIM」の最上位モデル
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年7月21日 14:12 | |
| 0 | 3 | 2013年7月15日 13:43 | |
| 0 | 0 | 2013年6月2日 21:58 | |
| 1 | 7 | 2013年5月24日 00:03 | |
| 1 | 6 | 2013年5月20日 21:31 | |
| 1 | 0 | 2013年5月19日 18:40 |
デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR300
しばらく使っていて気になる事が3つあります。
1 日付を写し込んで撮影する時、カメラを縦にして写すと
日付が縦撮影用の場所でなく横撮影用のままの場所に映り込む
(CANONのIXY410Fは縦撮影は縦用に日付の位置も移動する)
2 マニュアル撮影でフォーカスを無限遠、ISOを1600にして撮影したとします。
一旦レンズが収納されて再び電源をONにすると
フォーカスはAFに戻り、ISOは80になる。
3 液晶の明るさですけど、
撮影時、液晶設定をオートにすると明るい場所だと液晶も明るくなり
暗い場所だと液晶も暗くなりますが、
再生時、液晶設定をオートにしても暗い場所でも液晶が明るいままです。
最後に、6月に買ってまだそんなに使ってないのに
起動時、レンズエラー2とか表示されるようになってしまいました。
これは単なる故障だと思いますが、
上記3つは仕様なのでしょうか??
1. これはそういう仕様と思います。私はタイムスタンプは使わないのですが、確かにおっしゃる通りですし、これ意外に設定もできなさそうですね。
2. モードメモリー設定を変更すれば良いと思います。
MENU ---> 撮影設定 ---> モードメモリー と選択し、前条件を保持したい項目を「入」に変更すればいいです。
3. こちらも仕様かと。多分ですが、明るさはカメラ部で判断していると思います。再生時はカメラは機能していないと思いますので明るさを判定しようがないのでは?
書込番号:16387367
レンズエラー2についてはQ&Aがありました
>カメラを落としたり、カバンの中などで強い衝撃が加わった時など、レンズユニットの一部に不具合が生じると画面に【レンズエラー2】が表示されます。撮影は可能ですが、ピントが合わなかったり、撮影した画像の隅が黒く欠ける場合がありますので、できるだけ早く修理お問い合わせ窓口にお問い合わせください。
http://support.casio.jp/answer.php?cid=001020006016&qid=81296&num=2
書込番号:16387598
1ですけどこの機能は他機種でもいつもONで撮影しているのでもう1台でキチンと写し込まれているので少し残念ですね。ま、これはこれでいいです。
2ですけど、そこに設定があったんですね! 最近のデジカメは機能が多いから説明文も長くて見たつもりで見落としてました
3、これも仕様ですか。撮影時だけオートが利いて再生はオートが利かないんじゃオートの意味があまりないですよね。暗い所で再生してたらやけに眩しくて気付いたんですけど、オートと+2が同じ最大照度なんて・・・うーん、、設定は0にしておくのが無難なのか・・・
最後のレンズエラー2なんですけど特に乱暴に使ったり衝撃加えてないんです。他に3台のコンデジを使い分けしてますけど同じ条件で持ち歩いて、エラーはこの機種だけです。それも必ずエラー表示が出るのでなくて、昨日はずっと出ていたエラー表示が今日は出ません。こういう再現性の無い故障は修理に出したとき確認できませんでしたで返送される事があるので困りものです。
一応問い合わせてみます。
書込番号:16388797
私は屋外で子供や動物をよく撮影するのですが
画像が白っぽくなってしまいます。
因みにHDRで撮影しています。
どうやったら綺麗な色味で撮影できるか教えて下さい!
書込番号:16367879 スマートフォンサイトからの書き込み
露出補正をマイナスにして少しアンダー気味に撮ると良いかもしれません。
書込番号:16367930
陽が強い時はマイナス、そうでないときは標準にしたら綺麗に撮影できました!
助かりましたありがとうございます(^-^)
書込番号:16368075 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
力になれて良かったです
書込番号:16368133
本日YAMADA電気池袋総本店にて13800円で売っておりました。店員さんに確認したところ、シャンパンは在庫なし、白1、赤10程度でした。ZR400も既にこなれて来てますので。この辺りが底値ですかねぇ。
書込番号:16208481 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
こちらのカメラで撮影した後、NECのWindows7のパソコンにUSBケーブルをつなげて画像を保存しようとした所、静止画は「マイピクチャ」に保存されるのですが、動画はパソコンのどこにも保存されません。
以前使用していたIXYのカメラは、USBケーブルをつなげば、特に何も設定しなくても静止画も動画も「マイピクチャ」に保存されていました。
このカメラでどうしたらパソコンに動画を保存できるでしょうか。
カメラの電源をONにしたままで、PCと
USBケーブルをつなぎ、
PRIVATE → AVCHD → BDMV → STREAM
のように辿っても動画ファイルはござい
ませんか?
書込番号:16165553
もし先ほどのようなフォルダ階層になっていない場合は、
マイコンピュータ → リムーバブルディスク → DCIM
と辿り、「CASIO」という名前がついたフォルダに動画
ファイルがあると思います。^^
書込番号:16165620
メモリーカード直接覗いて、拡張子「.MOV」のファイルがありませんでしょうか?
動画の記録形式はAVCHDではないので、これはないと思われ。
書込番号:16165768
フライドONIONさん、お早うございます。
MOVファイルは添付図のフォルダーに収納されています。
もしパソコンが苦手で階層構造がよくわからないようでしたら、パソコンの検索機能をお使いになって、『*.mov』と『』内の文字を入力して検索すれば、ムービーファイルを見つけられますよ。
このとき、SDカードリーダーを介してデータ読み取りをされる方が、カメラ本体とPCを接続してデータやり取りをするよりも扱い易いですよ。
書込番号:16165773
フライドONIONさん、追伸です。
Casio付属ソフト、Photo Transportは、パソコンへの動画転送に対応していないようです。
先に書かせてもらったことを参考にPCに転送ください。
書込番号:16165791
windows7ではmov形式の動画データを扱うようにはなっていないのではないでしょうか。
ですので、jpgファイルは自動でコピーするが、movファイルは無視されるのだと思います。
対策としては他の方が仰っているように手動でのコピー操作をするのが良いでしょう。
補足として、ZR300のmovファイルは若干コーデックが特殊なようで、再生できるプレイヤーが少ないようです。
SMPlayerというソフトが動作も軽くてオススメですが、movの元祖?QickTimeでも再生は出来るので、もし再生が出来なかった場合はこちらを試しに使ってみてください。
因みに、ZR300は電源を入れなくてもUSBケーブルを接続するだけでリムーバブルディスクとしてPCに認識されます。
(自動で充電を開始する仕組みなのでこのようになっているようです。他のカメラはケーブル接続後、再生モードで起動するか、電源を入れる必要があります)
書込番号:16168718
皆様本当にありがとうございました。
USBでつなげた場合、マイコンピューター→リムーバルディスク→DCIM→100CASIO、
あるいはメモリーカードを装着した場合、マイコンピューター→DCIM→100CASIOとたどると、静止画、動画とも画像があり、それをすべてコピーし、自分がコンピューター内で写真を管理している場所(マイピクチャー等)に貼り付けることにより、静止画、動画とも保存ができました。
以前使っていたIXYのデジカメでは、windows7のパソコンに、USBをつなげると、自動再生→画像とビデオの読み込み、という順で、すぐにマイピクチャに日付ごとにフォルダに保存されていました。
このカシオのデジカメでは、USBをつなげると、ムービーフォトメニューというページが自動で立ち上がり、写真の取り込みはできるのですが、ビデオの取り込みのアイコンが選択できない状態になっていました。
今、改めてこの自動で立ち上がったムービーフォトメニューを見ていると、右下に、エクスプローラーでファイルをひらく、というアイコンがあり、それをクリックすると、同じようにDCIM→100CASIOとなり、コピー→貼り付けで保存できました。
どちらにしても、動画は手動でコピー→貼り付けをしないと保存はされない、ということですよね。
それでも、動画が保存できるとわかり、安心しました。
ちなみに、動画のファイルは、movというのではなく、QuickTimeムービーサイズというのになっていました。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:16169253
カメラ初心者で解らない事だらけなので皆さんのご意見を伺いたく投稿させて頂きました。
今、キャノンのPowerShot A2400ISを所持しております。
ですが連写出来ない事にストレスを感じ、買い替えを考えています。
そこで候補に挙がったのがZR300とH50です。
デザイン、倍率でH50に魅力を感じるのですが、
連写機能ではZR300に敵わないように思います(バッテリーの持ちも)
こちらの機種とH50のレビューを全て読んでみましたが、
H50の連写撮影枚数?が分かりません。
起動時間も不明です。
主な撮影対象はペットと風景画です。
今のキャノンと比べてカシオの画質は劣るのか?
そして私の様な初心者でも分かるように
H50とZR300の違いを教えて下さい。
AmazonのレビューやこちらのレビューでもH50の画質は良い様に思うのですが、
ZR300のHDRの処理の速さはこちらの方が優れているように思います。
カメラに詳しい皆様、どうかご教示下さい。
じじかめさん
朝早くからありがとうございます。
リンク先を拝見いたしましたが、やはりH50に連写はないようですね?
ただレンズの枚数からしてZR300より画質は良いのでしょうか?
良いといってもこの価格帯で、しかもコンデジですから大差は無いのかもしれませんが。
いまのキャノンA2400ISがあまりにもモッサリなので、
処理速度、バッテリー持ちでZR300
デザイン、倍率でH50で悩んでおります。
それぞれの良いところ、ダメなところがもう少し解れば踏ん切りがつくと思っての投稿です。
わざわざ朝の早くから情報をありがとうございました。
書込番号:16153838
EX-H50の高倍率を選ぶか?EX-ZR300の起動、AF等の全体的な
動作の速さとこちらは連射機能がある点とCMOSで高感度
に強い点で選ぶか?ですね。
ズームを選ぶか動作の速さを選ぶか?ですよね。
ただ個人的には、希望からするとEX-ZR300だと思います。
後は、A2400ISとEX-ZR300では各社、写りで色合い等が
変わると思いますのでA2400ISに近い感じだと
EX-ZR300程、処理が高速ではないですが。
A2400ISよりは良いと思いますのでIXY610Fも
画質も考えられるなら1200万画素に抑えている点で
バランスも考えると良いのではないですか。
http://kakaku.com/item/J0000005952/#tab
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/ixy/610f/index.html
書込番号:16153994
ZR300は撮像素子がCMOSでハイスピード連射合成をすることが大きな特徴で夜間でも手持ち夜景での撮影が可能です。
昼間の撮影の場合は連射合成は頻繁に行われませんので、ストレスなくサクサク撮影できます。ダブルCPUのおかげでプレミアムオートの処理時間も非常に短くすみます。
ただし夜景撮影の場合はハイスピード連射合成の処理に負荷がかかりますので、連射は3枚までです。4枚目を撮影しようとしても5秒程度は間をおかないと次の撮影ができません。
H50は撮像素子がCCDでハイスピード撮影等の特殊なモードはない、いわゆる普通のデジカメです。昼間の撮影での画質はよいですが、夜間、室内の画質はよくありません。また夜景撮影は基本的に三脚が必要です。撮像素子がCCDなのでスミアがでやすいので動画撮影には不向きです。
一般的に使用頻度が高いプレミアムオート使用時の撮影間隔は5秒程度必要です。ストレスたまりますね。
メーカーのスペックは条件があるので実際に使用する場合と異なります。
ZR300は機能的にも最新の技術。H50は5年くらい前の技術の製品です。
ZR300をおすすめいたします。
書込番号:16154700
グリーンビーンズさん
>ズームを選ぶか動作の速さを選ぶか?
そうです。そこで一番悩んでました。
今回はカシオのPオートに惹かれてカシオ製を選んだので
IXYは選択肢に入りそうも無いです。
ですが貴重なご意見をありがとうございました。
XV1600さん
具体的な仕組みの違いの説明をありがとうございます。
良く理解できました。
多少の画質や本体デザインが良くてもやはりコンデジはコンデジ。
なら最新技術が詰まっている方が良い訳ですね。
光学24倍とデザインに惹かれておりましたが、
24倍の画像はやはり見るに耐えかねると言いますか、
一眼には遠く及ばない画像でしたから、
それなら処理能力の高いこちらの機種の方がサクサク撮れて
ストレスのない、楽しいカメラライフを送れそうですね。
H50のデザインは個人的にど真ん中のストレートだったのですが、
デザインで良い写真は撮れないので(笑)
皆様のご意見を参考に、こちらの機種で決めたいと思います。
初心者の私にも解り易い説明をありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16155184
H50はZR300と比べて日中は写りが良さそうですが、撮影枚数が圧倒的に少ないのが残念です。
ZR300のプレミアムオートは私は使いにくいと思っています。
シーンを自動で判断してくれるのは助かりますが、いかんせんピントが甘くなりがちで、通常のオートとHDRとプレミアムズームを使い分ける方が良いと思ってます。
とにかく直ぐ撮影したい時はオートで、急がない場合はプレミアムズームで画質を良くし、逆光などはHDRで・・・という使い方をしてます。
プレミアムズームは結構効果があったのでお勧めですよ。
拙い写真ですが、過去にアップしてます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000000558/SortID=16078974/
書込番号:16156276
一応、情報です。店舗在庫限りで16500円でポイント10%の表示で店頭にありました。ポイント還元を考えると価格.com.の最安値より安いと思いました。また、交渉次第ではもう少し安くなるかもしれません。
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
デジタルカメラ
![HIGH SPEED EXILIM EX-ZR300GD [ゴールド]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo165/user164053/d/8/d84fc35255d6f597e2106d1fe2696263/d84fc35255d6f597e2106d1fe2696263_t.jpg
