このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年9月12日 12:13 | |
| 1 | 2 | 2013年1月29日 11:45 | |
| 6 | 9 | 2012年9月11日 00:52 | |
| 0 | 5 | 2012年8月31日 23:05 | |
| 1 | 3 | 2012年7月31日 19:10 | |
| 0 | 2 | 2012年7月15日 00:01 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA248Q [24.1インチ ブラック]
パソコンとDVIでつなぎ、ブルーレイとHDMIでつないだ場合、PinPできますか?
出来なければ、出来る条件を教えて下さい。
但し、HDMI端子はブルーレイ専用としたいので、パソコンとの接続をディスプレイポートにすればできるとか、PinP出来る場合のパソコンへの入力端子を教えて下さい。
ご回答を宜しくお願い致します。
マニュアルを見ただけですが。
PinP機能は搭載しています、ただしHDMIとDVIの組み合わせは不可のようです。
書込番号:16562530
早々にご回答をありがとうございます。
時代遅れな接続になりますが、D-SubでPCと接続し、HDMIでブルーレイと接続した場合はどうでしょうか?
もし、マニュアルがネットから取得できるのなら、アドレスを教えて頂けますでしょうか?
色々と注文ばかりで申し訳ないです。
書込番号:16562803
http://www.asus.com/Monitors_Projectors/PA248Q/#support_Download
↑からOSを適当に選ぶとManualが選択できるようになるので、Japanese EditionのGlobalを選べばダウンロードできます(別の他の言語でもいいのですが)。
PinPについては3-5に説明がありますね。
書込番号:16563461
大変よく解りました。
この表を見ると、どういう入力に対してPinPが出来るか一目瞭然ですね。
すっきりしました。
口耳の学さん、本当にありがとうございました。
書込番号:16563616
実機もっているので試しましたが、
HDMIとDVIではできませんでした。
デジタル入力同士だとダメというわけでもないので、
HDMIとDVIは回路が共通しているのかもしれません。
書込番号:16574666
ハシレケンタローさん、実機での確認をして頂いてありがとうございます。
やはり、マニュアルどおり、PinPが出来る環境は限られる見たいですね。
どうもありがとうございます。
書込番号:16575220
設定した時間通りに消えはするのですが、
電源が10秒程度ごとに点いたり消えたりします。
点いたあとは黒い画面にDVIの文字が出て、またそのまま消える感じです。
マルチディスプレイでは無く、先月まで使っていたXPパソコンでは
このような症状が見られなかったため、
windows7の設定がおかしいのかもしれませんが…
現在は電源が切れないように設定をしていますが、
出来れば自動で消える機能を使いたいので
原因などが分かる方がいたら、対処法などお教え頂ければと思います。
すでに終わっているようですが、一応これじゃないかと思うことを書いていきます。
多分、ASUSのモニタですと、PCに接続した際、モニタの電源LEDは白く発光し
起動後、PCをスリープへ移行→連動してモニタへの出力が無くなり、モニタオフ(画面に「DVI信号入力なし」が数秒表示。その後表示無くなります。
モニタの電源LEDはオレンジ)
PCのスリープを解除→連動してモニタ出力が復帰、というような流れになるバズです。
問題があるとすれば、OS設定、グラボ設定辺りが怪しいとおもいます。
書込番号:15686730
■環境
OS :Windows7 SP1
MB :ASUS P8Z68-V/GEN3
CPU:Core i7 2600K
GPU:内蔵GPU(HD3000)
MON:PA248Q x2台 ※最終的にデジタル2画面出力でデュアルディスプレイにする
■不具合
HDMIケーブル(PLANEX PL-HDMI01-QD)で接続しても何も表示されない
■検証
DVIケーブル、D-Subケーブル(両方とも付属品)で接続した場合:表示可能
→モニタの問題ではない?
HDMIケーブルで液晶テレビ(REGZA 37Z7000)に接続した場合:表示可能
→ケーブルの問題でもない?
※BIOS(ASUS)の画面が表示されず、
American Megatrendsの画面が表示された後OS起動
↑気になる
1台をDVI接続、1台をHDMI接続した場合、グラフィックオプションには
デジタルディスプレイ(DVI接続側)とデジタルテレビ(HDMI側)が認識され
設定も参照可能
(HDMI側の解像度を1920x1020に変えてみたが変わらかった)
原因としては何が考えられますでしょうか?
ケーブルとモニタの相性?
それともモニタ自体の設定?
American Megatrendsは、BIOSがドライブや周辺機器の異常を知らせるために出したメッセージだそうです。
なので、モニタのHDMI部もしくはケーブルの不具合か、あるいは今回の件とは無関係に、ただ単にHDDなどが不調になったためということが考えられます。
表示されているエラーメッセージの内容で判断が可能みたいです。
それか、BIOSの初期化か更新を試してみてもいいかもしれません。
素人の浅知恵ですが、参考になればと思います。
書込番号:15028155
電源ケーブルを抜き、
マザーボードのボタン電池を抜いてしばらく置き、
ボタン電池装着後にパソコンを起動してみてください。
書込番号:15029752
私もデュアルモニターとして使っています。当初、PCのHDMI出力からこのモニターのHDMI入力につないで使用すると、一瞬消える不具合が発生しました。(1時間に1回程度)他のモニターのHDMIに入力した場合は、このような不具合は発生しません。初期不良を考えましたが、色々やってからにすることにし、
今度は、PCのDVI出力にDVI-HDMI変換コネクターを付け、このモニターのHDMIポートに接続したところ不具合現象は出なくなりました。ということで現在、グラボのHDMI出力からはもう一台のモニターのHDMIにつなぎ、このモニターのHDMIにはグラボのDVI出力にDVI-HDMI変換コネクターを付けて接続し、デュアルモニターを形成しています。
どうやら私のグラボHDMIとこのモニターのHDMIとは相性が悪いようです。現在PCを3台使用しており、HDMI切り替え器で切り替えてPC画像を出していますが、後2台はグラボのHDMIとこのモニターのHDMIを直結していても不具合が出ないことから、メインPCのグラボの不具合ではないかと思うことにしています。
しかし、もう一台ののモニターではそのような不具合は出ませんので不思議です。参考にならないと思いますが、このような現象があるということで書き込ませていただきました。
書込番号:15037836
>seru2580さん
書込みありがとうございます。
American Megatrendsが表示された件ですが、
表示されているメッセージを確認したところ
キーボードが認識できませんという内容でした。
確かにテレビに映るかどうかを確認するためだけに接続したので、
キーボードを挿していませんでした。
キーボードを挿して再度確認したところ、
メッセージは表示されませんでした。
お騒がせしてすみません。
ただ、BIOS画面はやはり表示されませんでしたが…
あとBIOSを最新に更新してみましたが、駄目でした。
Intelのグラフィックドライバも最新にしてみましたが、
結果は変わりませんでした。
また、BIOSの設定で
Initiate Graphic Adapter(初期値:Auto)と
iGPU Multi-Moniter(初期値:Disabled)を
IGFXとEnabledに変えてみましたが駄目でした。
>越後犬さん
書込みありがとうございます。
ボタン電池を抜くとどうなるのでしょうか?
BIOSの初期化でしょうか?
>オGーさん
書込みありがとうございます。
問題の切り分けをしたいので、
もし可能でしたら
PA248Qと相性のいいHDMIを持つグラボと、
相性の悪いHDMIを持つグラボを載せたPCのそれぞれで
グラボからではなく、オンボード出力させてPA248QのHDMIと接続して
どうなるか検証頂けませんでしょうか?
その結果によってPA248Q側かマザーボード側のどちらが悪いのか
わかるかなぁと期待しています。
いろいろ試して解決の糸口が見えないので、
HDMI to DVI変換ケーブルを買ってみようかとも思っていますが、
できるだけ無駄な買い物はしたくないので
もう少し足掻いてみようと思っています。
何か情報をお持ちの方がいらしたら、
書込み宜しくお願い致します。
書込番号:15040145
Rudeboy_Snufkinさん申し訳ないです。オンボード出力は持っていないPCばかりです。お役に立てず残念です。
書込番号:15040616
マニュアル P2-43によれば,デュアルディスプレイ機能は,Windows OS環境でのみのサポート
DVIとHDMIのデュアルディスプレイはOS上でのみ動作する,とされています。
UEFI BIOSやPOST時は,DVI出力のみ...
お試し済みなら,無視して下さい。
書込番号:15040979
>越後犬さん
書込みありがとうございます。
>オGーさん
書込みありがとうございます。
とんでもありません。
情報参考になりました。
相性の可能性が強いと踏んで、
変換ケーブルを買う踏ん切りがつきました。
>沼さんさん
書込みありがとうございます。
マニュアル確認しました。
確かにそう書いてありますね。
読み込みが足りませんでした。
HDMIでBIOS画面表示されないことについて納得です。
前回の書込み後、いろいろ調べてみましたが、
結局有力な情報を掴めず
最後の手段でHDMI to DVI変換ケーブルを買ってみました。
結果としては見事に成功!
結論としては、
"マザーボードのHDMIとモニタのHDMIの相性が悪かった"
ということになるんでしょうか。
同様の症状が発生している方にとっては参考になるかは微妙ですね…
申し訳ありません。
兎に角、無事に目的を達成できました。
書込み頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:15049031
> ASUS の画面が表示されず、
> ↑ 気になる
これは解決されたのでしょうか?
書込番号:15049208
購入を検討しています。
スペック表を見ると
D-Subx1
DVIx1
HDMI端子x1
USBx1
Displayportx1
となっていましたが、
それぞれのケーブルは付属してきますか?
付属品については下記に記述があります
http://www.asus.co.jp/Display/LCD_Monitors/PA248Q/#specifications
書込番号:14999674
ピンクモンキーさんが書かれているので、
おまけに
ブログに書かれている方がおられます。
http://extasy.at.webry.info/201206/article_14.html
書込番号:14999716
>ピンクモンキーさん
>オジーンさん
調べが甘かったようで、お手数お掛けして申し訳ありませんでした。
HDMIケーブルが付属していないとのことで、
また質問ができました。
現在、このモニタと以下の環境でデュアルディスプレイ環境を検討しています。
OS Win 7 SP1
MB ASUS P8Z68-V/GEN3
CPU Core i7 2600K
GPU 内蔵GPU HD3000
端子は以下のようにしようと考えていますが、問題点などはないでしょうか?
またこの環境で最適なHDMIケーブルはありますか?
(HDMI1.3仕様ならどれでもOKでしょうか?)
プライマリ⇒ HDMI
セカンダリ⇒ DVI-D
書込番号:14999814
ちょっと気になった表現
仕様に「sRGB 100%」とあるが「AdobeRGB」と紛らわしい。
AdbeRGBとsRGBでは色表現がこれだけ異なります。
誤解の無いよう(笑)
書込番号:14999824
タイトルと質問内容がずれてしまったので、
一旦解決済みにさせて頂きます。
お騒がせ致しました。
書込番号:15005283
IPSパネルですから。
IPSは開口率が低い分、輝度を確保するには消費電力があがる傾向にあります。
最近のIPSはそれでもずいぶん改善されていますが、これはそうした省エネパネルではなく、DTP向けに画質や解像度を優先した設計、ということでしょう。
なお、消費電力はあくまで輝度100%の値ですから、実用上はもっと低くなります。
書込番号:14859592
P577Ph2mさん有難うございます。IPSパネルだからですか。納得しました。先ほどASUSのサポートに電話し、バックライトはLEDですか?と訪ねたら、LEDではありませんとの答えで、そのせいかと思っていましたら、この書き込みにLEDが使われていると書かれており、単純にそれにしては消費電力が・・・と思い、お聞きしました。スッキリしました。
現在ほとんどが在庫なしのようなのでもう少し待って、色々比べ購入したいと思います。それにしても解像度がWUXGAのものが少ないですね。パソコンで使うのなら1920×1200の方が私は使いやすいと思いますが・・・
書込番号:14859684
今日、楽天市場で29500位、1400ポイントで出ていましたのでポチットしました。残念ながらもう売り切れました。来るのが楽しみです。
あるサイトに消費電力の実測値がでていました。
背面主電源オフ : 0.0 / 0.0 W
電源オフ : 0.3 / 0.3 W
電源オン(入力なし) : 1.2 / 1.2 W
白一色 : 22.8 / 33.2 W
黒一色 : 18.3 / 28.6 W
Windows7標準デスクトップ : 20.8 / 31.3 W
先に出ている値と後に出ている値は照度を変えたときの値らしいです。
調べてくれた方に感謝します。結構省電力で安心しました。
書込番号:14879950
この製品は2台以上のPCで共通して使う場合 入力信号(ソース)の切り替えはどのように
行われるのでしょうか? 2台のPCでそれぞれ2〜3台のモニタをつないで随時切り替えて
使用していますので、スペックはもちろんなのですがソースの切り替えがワンタッチで
できるディスプレイで1920x1200のモニタを探しています
DELLのU242は切り替えで何回もボタンを押すようなのであきらめました。
これは専用の切り替えボタンを持つようですが昔の2系統モニタと違って
入力が4系統もあるのでこのボタンを1回押すごとに4種類が切り替わっていくのかな?
それとも接続されているソースを判別して押すごとにつながっているソースだけが切り替わるのであれば最高なのですが。ご存知の方よろしくお願いします
ユーザーではありません。
切り替え時に不要(何もつながっていない)入力をパス(無視)する設定とか(今まで4台ほどモニターを使ってきた限りでは)があるはずです。
2個の入力に繋いだら切り替えは2個のみ、交互に切り替わる設定です。
書込番号:14803869
ご返事ありがとうございます 英語のマニュアルがweb上にあり、切り替えボタンの説明でHDMI/displayport cableなんたらという表記をみつけていやな予感はしたのですが、近くのPCショップで在庫1台ということで突撃してしまいました。 結果は微妙でした・・・
とりあえずご報告します。
まず入力切替は専用ボタンがありますが店で店頭品を触った限りでは押すごとに4系統が順番に切り替わっていきます。店頭品はVGAしかつながっていませんでした
持ち帰りDVIとディスプレイポートにそれぞれのPCをつないで切り替えてみましたが一度押すと現在の入力の表示・それから次に移ります。残念ながら接続は認識してないようで未接続を飛ばしてくれる機能は無い模様。 並んでいる順番の関係で3回連続でおすとDVIとディスプレイポートの切り替えができます。途中でHDMIやVGAが入るわけです。これがHDMIとディスプレイポートですと2回と4回という具合にボタンを押す回数が変わるわけです。 現在表示している入力のPCを切っても自動でもうひとつのほうに切り替わらず信号なしの表示のあと画面が消えるだけです
困るのはボタンを押さないと表示が出ないのでいまどのモードになっているのかわからなくなり切り替えボタンを連打する羽目になります。 DVIとVGAだけを接続した場合は表示中のPCを切るともうひとつの方が自動で表示されます。 HDMIかディスプレイポートのどちらかもしくは両方を使うと自動で切り替わらず画面が切れるだけです。どうやら英語マニュアルにあったHDMI/displayport cableなんたらという表記はこのことをさしていたようですTT (ちなみに付属CDの日本語マニュアルを読んでもそのまま直訳した感じで何を言いたいのかよくわからないので買う前に日本語マニュアルを手に入れたとしても結果は同じだったとおもうTT)
ショートカットを登録できるキーが2つついていますが入力切替には使えないっぽい(と思う)のでやはりDVIとディスプレイポートにつないで(アナログVGAは使いたくないので)3回連打で切り替えるしかなさそうです。こうなるとキーの耐久性が心配になります。商品自体はこの金額でこの性能ですので申し分ないのですがもし私のように頻繁に切り替えられる方は要注意です。まだざっと試しただけですのでもうすこしいじってみますがとりあえずご報告まで。
書込番号:14808331
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
