このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年9月12日 12:13 | |
| 1 | 2 | 2013年1月29日 11:45 | |
| 1 | 7 | 2013年2月2日 23:11 | |
| 0 | 2 | 2012年11月9日 12:05 | |
| 1 | 13 | 2014年6月15日 20:14 | |
| 6 | 9 | 2012年9月11日 00:52 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA248Q [24.1インチ ブラック]
パソコンとDVIでつなぎ、ブルーレイとHDMIでつないだ場合、PinPできますか?
出来なければ、出来る条件を教えて下さい。
但し、HDMI端子はブルーレイ専用としたいので、パソコンとの接続をディスプレイポートにすればできるとか、PinP出来る場合のパソコンへの入力端子を教えて下さい。
ご回答を宜しくお願い致します。
マニュアルを見ただけですが。
PinP機能は搭載しています、ただしHDMIとDVIの組み合わせは不可のようです。
書込番号:16562530
早々にご回答をありがとうございます。
時代遅れな接続になりますが、D-SubでPCと接続し、HDMIでブルーレイと接続した場合はどうでしょうか?
もし、マニュアルがネットから取得できるのなら、アドレスを教えて頂けますでしょうか?
色々と注文ばかりで申し訳ないです。
書込番号:16562803
http://www.asus.com/Monitors_Projectors/PA248Q/#support_Download
↑からOSを適当に選ぶとManualが選択できるようになるので、Japanese EditionのGlobalを選べばダウンロードできます(別の他の言語でもいいのですが)。
PinPについては3-5に説明がありますね。
書込番号:16563461
大変よく解りました。
この表を見ると、どういう入力に対してPinPが出来るか一目瞭然ですね。
すっきりしました。
口耳の学さん、本当にありがとうございました。
書込番号:16563616
実機もっているので試しましたが、
HDMIとDVIではできませんでした。
デジタル入力同士だとダメというわけでもないので、
HDMIとDVIは回路が共通しているのかもしれません。
書込番号:16574666
ハシレケンタローさん、実機での確認をして頂いてありがとうございます。
やはり、マニュアルどおり、PinPが出来る環境は限られる見たいですね。
どうもありがとうございます。
書込番号:16575220
設定した時間通りに消えはするのですが、
電源が10秒程度ごとに点いたり消えたりします。
点いたあとは黒い画面にDVIの文字が出て、またそのまま消える感じです。
マルチディスプレイでは無く、先月まで使っていたXPパソコンでは
このような症状が見られなかったため、
windows7の設定がおかしいのかもしれませんが…
現在は電源が切れないように設定をしていますが、
出来れば自動で消える機能を使いたいので
原因などが分かる方がいたら、対処法などお教え頂ければと思います。
すでに終わっているようですが、一応これじゃないかと思うことを書いていきます。
多分、ASUSのモニタですと、PCに接続した際、モニタの電源LEDは白く発光し
起動後、PCをスリープへ移行→連動してモニタへの出力が無くなり、モニタオフ(画面に「DVI信号入力なし」が数秒表示。その後表示無くなります。
モニタの電源LEDはオレンジ)
PCのスリープを解除→連動してモニタ出力が復帰、というような流れになるバズです。
問題があるとすれば、OS設定、グラボ設定辺りが怪しいとおもいます。
書込番号:15686730
今日購入してさっそく設置してみました。
ところが黒背景の白文字の一部がピンク色で表示されています。
フォントサイズを大きくすると解消されるので、詰まっているところが赤くなるようです。
ノートパソコンでHDMI接続。
ノートでの表示、別のディスプレイ(HDMI接続)の表示では正常でした。
解消方法はあるのでしょうか?
それとも初期不良でしょうか?
アドバイスをよろしくお願いします。
画面解像度は1,920×1,200になっていますか?
書込番号:15542103
1920x1200であることを確認しました。
ふと思いたち、解像度を下げてみたところ解消しました。
さらにカラーピッカーでみてみると文字に赤色が混じっていました。
どうやらwindowsのClearTypeがあやしいです。
解決策はまだわかりませんが、本機の問題ではなかったみたいです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:15542775
いやいやいや。
私はs24a850dを使用しています。
おそらくこの機種と全く同じサムスンのPLSパネルです。
そして黒い文字を打ち込むと打ち込んだ文字の所々が点々と赤くなっています。
それをマルチモニターの隣のモニターに移動させると赤は消えます。
モニターが犯人なのは特定です。
相性かもしれませんが、相性はいいわけでしょう。
win7とfirefoxを相性とは言わせない。
書込番号:15544869
原因特定できました。
DVIケーブルの指し方が甘かったようです。
それならとうなづけます。
というのも購入して一月とはいえ、機能からの現象だったからです。
しかしs24a850dwは閑古鳥だったのに、ほぼ同一製品のこれは人気ですね。
まあPCユーザーから見てASUS≫samsunなんでしょうけど。
実際asusuの方が応答性能など若干改善されているようです。
書込番号:15545697
>>siphaさん
同じような現象の方がおられましたか
解決したようで何よりです
私もケーブルを確かめてみましたが、効果なしでした
sharpnessの値を弄って目立たなくすることもできますが、どうしても赤がまじります
フォントによって出方が変わるようなので
小さい文字は目立たないものに変更して対処しています
カラーピッカーから #480000 #df9c48 #0074bf のような色が混ざっているのは確かなようです
これをディスプレイがどう表示するかの問題なのでしょうか
書込番号:15546362
ケーブルを変えてみたらいかがでしょうか。
替えがあれば良いのですが、、。
DVIケーブルからHDMIケーブルに変更したりするとより確実です。
書込番号:15553854
私もWordなどで文字の外が一部ピンクになる現象がありましたが、私の場合、
Menu→Image→Trace Free
の値をデフォルトの60から0に下げると大幅に消えました。
ご参考までに。
書込番号:15708529
取り説を見ると外せますね
重量は500g減った位かな?
書込番号:15305750
わざわざ測って頂きありがとうございます。ではパネルだけで6Kgあるということですね。
テーブルが縦45×横60cmなのでスタンド部分が邪魔になるので外して立てかけられないものかどうか思案中なのです。3枚を外側枠を革でくるんで止めて並べたいのですが。でもテーブルがホームワイドで購入した合板に金物の折り畳み脚をネジでつけたものなので重量が気になります。
やはりスタンドを使って並べたほうが無難ですかね。でもテーブルの真上にスクリーンがありスタンドを使って立てかけるとそれにかかってくるので映像の邪魔になるのです。スタンドを乗せる20cm程度のものを別に置くしかなさそうですね。
あと縦にしたとき、スタンドから液晶下まで何cmあるかわかりますでしょうか?
書込番号:15315687
PS3をHDMI接続したんですが、映像は問題なく出力されているのですが音声が出力される時とそうでない時があります。
後音声が出力されている時でもDVI等に変更後、HDMIに戻すと音が出なくなります。
これは、初期不良にあたりますか?
音声再生できなくなるのはPS3から2chPCM以外のフォーマットで出力するため再生できなくなるのでしょう。
PS3のサウンド設定で2chPCMのみで出力するよう固定してください。
書込番号:15140302
音声出力設定
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiooutput.html
ps3側の設定では?
書込番号:15140313
口耳の学さん、オジーンさん返信ありがとうございます。
・PS3の設定ですが2chPCMのみにしましたが変わりませんでした。
・PCをHDMI接続したさいは、問題なくは出てました。
・ケーブルも変更しましたが変わらず。
・テレビ接続は、問題なく音が出ます。
・後ディスプレイ電源を落として暫くして電源を入れると音が出るときがあります。
入力信号の切り替えや電源落とさない限りは、音は出てます。
何か他に原因の心当たりがあれば教えてください。
書込番号:15153927
2chPCM以外のチェックを外したのでしょうけど、音声同時出力の設定をして出力端子を光デジタルにしてはどうでしょう。
この方法でも2chPCMになります。
アップサンプリングしているようなら解除を。
書込番号:15154465
口耳の学さん、回答ありがとうございます。
出力端子を光デジタルに音声同時出力にしましたが変わらず・・
アップサンプリングですが、[Linear PCM 2ch 88.2kHz]と[Linear PCM 2ch 176.4kHz]を外せば良いんですよね。
上記の設定二つのチェックを外しましたが変わりませんでした。
もうこれは、合性の問題ですかね?
明日ASUSに問い合わせしたいと思います。
書込番号:15158555
自分も同じ症状で、PS3にHDMI接続した際、音が出る時と出ない時があります。
また、適切な音量で出たかと思えば、非常に小さい音量になる時もあります。
こちらの回答にそって、いろいろ試してみましたが、原因が分かりません。
スレ主様におかれましては、その後、問題は解決されましたか?
書込番号:15367158
nemo.さん 返信が遅れましたがその後経過お伝えします。
購入店に持ち込んで検証してもらいましたが問題無く音声は出ました。
検証の際は、初期型PS3を使用してました。
私の2代目120GBタイプで恐らく相性だと?。
nemo.さんも私と同型ではないでしょうか?
書込番号:15545580
ベルXYZさん、返信いただきありがとうございます。
自分の型番はCECH-3000Aなので、第5世代目?になるでしょうか。
ベルXYZさんと同様な症状だと思います。
ASUSに問い合わせたところ、製品の不具合ということで交換機を送っていただきましたが、その交換機でも同様の症状でした。
再度問い合わせたところ、テクニカル担当へ一旦確認しますとの返事のまま、未だ(4週間ほど)連絡がありません。
どうやら、相性問題のようですね。
この点以外は、自分の用途に適したモニタだったので、少し残念です。
原因がはっきりわからなかったので、助かりました。経過を教えていただきありがとうございます。
書込番号:15550981
nemo.さん
私のPS3の型番はCECH-2000Aでした、CECH-3000Aとの違いはHDD,消費電力ぐらい見たいですね。
あれからASUSさんからの回答はありましたか?
書込番号:15713345
>ベルXYZさん
初期型のみ、PS2のソフトもプレイできる互換チップが内蔵されていたそうなので、初期型とそれ以降の新型機とでは仕様面がだいぶ違うのかもしれません。
その後についてですが、一ヶ月過ぎても連絡がなかったので、再度問い合わせてみたところ、ASUSさんの回答では、改善用のファームウェアを作成し、日本サイドにてチェックを行っている、とのことでした。
改善次第報告いただけるとのことですが、3週間ほど経ちました今日現在では、まだ連絡がない状況です。
書込番号:15723792
>nemo.さん
なるほどありがとうございます、ASUSさんの改善用のファームウェアで解決すればいいですね。
また結果が分かれば教えてくださいね。
後調べたら、PA248QをHDMIセレクターで繋いだら行けるかも知れません確証は無いですがw
書込番号:15731892
>ベルXYZさん
そういったものがあるんですね。
症状が改善されない場合は、何か別の方法を考えないといけないので、教えていただいてありがとうございます。
HDMI-AEXというものもあるようですが、これでうまくいくかは自分も確証はないです。
なんとかASUSさんの方で改善してもらえるといいのですが。。。
何か進展がありましたら、こちらにまた書き込ませていただきますね。
書込番号:15752538
ASUSからの連絡を待っておりましたが、1年が過ぎても一向に連絡がなく、こちらも雑事でばたばたとしており、先日やっとこちらから連絡を入れてみました。
その結果のご報告をさせていただきます。ご報告が遅くなり、申し訳ありません。
結果としては、ASUSによる返金対応ということになりました。
当初こちらから問い合わせたところ、1年以上経っているためか、テクニカルサポートへ状況を確認の後に返答ということで少し日数がかかりました。その後の回答では、ファームウエアの更新では直らず、部品の交換にて修理対応ということになり、モニタを送付。しかし修理後、動作確認すると不具合は直っておらず、再度問い合わせると、再度ASUS側にて不具合を確認し、購入金額の返金にて対応するとのことでした。不具合の原因や詳しい説明はありませんでした。
自分としては、PA248Qのデザインや性能など、不具合以外の点では不満はありませんでしたが、なるべくひとつのモニタで用を足せたらと思いましたので、今回は返金にて対応いただきました。
他サイトでのレビューでも、このモニタや後継となるPA248QJでも同様の不具合が何件かありましたので、個々の環境による問題ではないでは?と推測します。なので、同様の症状が出ているということでメーカー側から何かしら説明があってもいいのでは、と思いました。
以上、ご報告を。長々と失礼いたしました。
書込番号:17630410
■環境
OS :Windows7 SP1
MB :ASUS P8Z68-V/GEN3
CPU:Core i7 2600K
GPU:内蔵GPU(HD3000)
MON:PA248Q x2台 ※最終的にデジタル2画面出力でデュアルディスプレイにする
■不具合
HDMIケーブル(PLANEX PL-HDMI01-QD)で接続しても何も表示されない
■検証
DVIケーブル、D-Subケーブル(両方とも付属品)で接続した場合:表示可能
→モニタの問題ではない?
HDMIケーブルで液晶テレビ(REGZA 37Z7000)に接続した場合:表示可能
→ケーブルの問題でもない?
※BIOS(ASUS)の画面が表示されず、
American Megatrendsの画面が表示された後OS起動
↑気になる
1台をDVI接続、1台をHDMI接続した場合、グラフィックオプションには
デジタルディスプレイ(DVI接続側)とデジタルテレビ(HDMI側)が認識され
設定も参照可能
(HDMI側の解像度を1920x1020に変えてみたが変わらかった)
原因としては何が考えられますでしょうか?
ケーブルとモニタの相性?
それともモニタ自体の設定?
American Megatrendsは、BIOSがドライブや周辺機器の異常を知らせるために出したメッセージだそうです。
なので、モニタのHDMI部もしくはケーブルの不具合か、あるいは今回の件とは無関係に、ただ単にHDDなどが不調になったためということが考えられます。
表示されているエラーメッセージの内容で判断が可能みたいです。
それか、BIOSの初期化か更新を試してみてもいいかもしれません。
素人の浅知恵ですが、参考になればと思います。
書込番号:15028155
電源ケーブルを抜き、
マザーボードのボタン電池を抜いてしばらく置き、
ボタン電池装着後にパソコンを起動してみてください。
書込番号:15029752
私もデュアルモニターとして使っています。当初、PCのHDMI出力からこのモニターのHDMI入力につないで使用すると、一瞬消える不具合が発生しました。(1時間に1回程度)他のモニターのHDMIに入力した場合は、このような不具合は発生しません。初期不良を考えましたが、色々やってからにすることにし、
今度は、PCのDVI出力にDVI-HDMI変換コネクターを付け、このモニターのHDMIポートに接続したところ不具合現象は出なくなりました。ということで現在、グラボのHDMI出力からはもう一台のモニターのHDMIにつなぎ、このモニターのHDMIにはグラボのDVI出力にDVI-HDMI変換コネクターを付けて接続し、デュアルモニターを形成しています。
どうやら私のグラボHDMIとこのモニターのHDMIとは相性が悪いようです。現在PCを3台使用しており、HDMI切り替え器で切り替えてPC画像を出していますが、後2台はグラボのHDMIとこのモニターのHDMIを直結していても不具合が出ないことから、メインPCのグラボの不具合ではないかと思うことにしています。
しかし、もう一台ののモニターではそのような不具合は出ませんので不思議です。参考にならないと思いますが、このような現象があるということで書き込ませていただきました。
書込番号:15037836
>seru2580さん
書込みありがとうございます。
American Megatrendsが表示された件ですが、
表示されているメッセージを確認したところ
キーボードが認識できませんという内容でした。
確かにテレビに映るかどうかを確認するためだけに接続したので、
キーボードを挿していませんでした。
キーボードを挿して再度確認したところ、
メッセージは表示されませんでした。
お騒がせしてすみません。
ただ、BIOS画面はやはり表示されませんでしたが…
あとBIOSを最新に更新してみましたが、駄目でした。
Intelのグラフィックドライバも最新にしてみましたが、
結果は変わりませんでした。
また、BIOSの設定で
Initiate Graphic Adapter(初期値:Auto)と
iGPU Multi-Moniter(初期値:Disabled)を
IGFXとEnabledに変えてみましたが駄目でした。
>越後犬さん
書込みありがとうございます。
ボタン電池を抜くとどうなるのでしょうか?
BIOSの初期化でしょうか?
>オGーさん
書込みありがとうございます。
問題の切り分けをしたいので、
もし可能でしたら
PA248Qと相性のいいHDMIを持つグラボと、
相性の悪いHDMIを持つグラボを載せたPCのそれぞれで
グラボからではなく、オンボード出力させてPA248QのHDMIと接続して
どうなるか検証頂けませんでしょうか?
その結果によってPA248Q側かマザーボード側のどちらが悪いのか
わかるかなぁと期待しています。
いろいろ試して解決の糸口が見えないので、
HDMI to DVI変換ケーブルを買ってみようかとも思っていますが、
できるだけ無駄な買い物はしたくないので
もう少し足掻いてみようと思っています。
何か情報をお持ちの方がいらしたら、
書込み宜しくお願い致します。
書込番号:15040145
Rudeboy_Snufkinさん申し訳ないです。オンボード出力は持っていないPCばかりです。お役に立てず残念です。
書込番号:15040616
マニュアル P2-43によれば,デュアルディスプレイ機能は,Windows OS環境でのみのサポート
DVIとHDMIのデュアルディスプレイはOS上でのみ動作する,とされています。
UEFI BIOSやPOST時は,DVI出力のみ...
お試し済みなら,無視して下さい。
書込番号:15040979
>越後犬さん
書込みありがとうございます。
>オGーさん
書込みありがとうございます。
とんでもありません。
情報参考になりました。
相性の可能性が強いと踏んで、
変換ケーブルを買う踏ん切りがつきました。
>沼さんさん
書込みありがとうございます。
マニュアル確認しました。
確かにそう書いてありますね。
読み込みが足りませんでした。
HDMIでBIOS画面表示されないことについて納得です。
前回の書込み後、いろいろ調べてみましたが、
結局有力な情報を掴めず
最後の手段でHDMI to DVI変換ケーブルを買ってみました。
結果としては見事に成功!
結論としては、
"マザーボードのHDMIとモニタのHDMIの相性が悪かった"
ということになるんでしょうか。
同様の症状が発生している方にとっては参考になるかは微妙ですね…
申し訳ありません。
兎に角、無事に目的を達成できました。
書込み頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:15049031
> ASUS の画面が表示されず、
> ↑ 気になる
これは解決されたのでしょうか?
書込番号:15049208
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
