このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 59 | 13 | 2016年3月10日 22:44 | |
| 3 | 4 | 2014年2月5日 21:53 | |
| 1 | 10 | 2014年1月29日 20:23 | |
| 0 | 0 | 2013年8月13日 10:02 | |
| 0 | 2 | 2013年5月21日 22:56 | |
| 0 | 1 | 2013年5月9日 21:59 |
ホームシアター スピーカー > マクセル > MXSP-SB2000 [ブラック]
こんにちは。このスピーカーを購入しましたが、
テレビとレコーダーとの連動がうまくいかないので困っています。
どなたかアドバイスを頂けますでしょうか・・・。
<使用環境>
日立テレビ(L37-XV02)※Woooリンク(CEC)搭載 ※ARCは非搭載
パナソニックのBDレコーダー(DMR-BR500)
<現在の接続>
・スピーカーのHDMI出力端子から、テレビのHDMI入力端子につないでいます。
・スピーカーの光デジタル端子から、テレビの光デジタル端子につないでいます。
・BDレコーダーのHDMI出力端子からスピーカーのHDMI入力端子につないでいます。
<テレビのWoooリンク設定>
Woooリンク制御→「する」
音声出力設定→「TV」
※「アンプ」にすると今のところ音声が出なくなるため
<状況>
・スピーカーの入力切替を「OPTICAL」にすると音声が聞こえますが、
テレビリモコンで音声を変えてもスピーカーに連動しません。
・テレビのWoooリンク音声出力設定を「TV」から「アンプ」にすると、
テレビの次回電源ON時にスピーカーが連動してARCモードになりますが、
この状態だと音声が出ません。
(テレビのリモコンを操作するとスピーカーのランプは反応します)
また、スピーカーを「OPTICAL」に戻すと音声が出ます。
・BDレコーダーを使用したいとき、レコーダーの電源をONにしてテレビの入力切替を
「HDMI」にしても映像、音声が出ません。
わざわざスピーカーの入力切替を「HDMI」にする必要があります。
<質問>
理想的には、
@テレビの電源ONでスピーカーが立ち上がり、
Aテレビのリモコンでスピーカーの音声を操作し、
Bテレビの入力切替をHDMIにしたらスピーカーの入力もHDMIになってほしい
上記、全て実現できていません。配線や設定方法の変更で
解決できるものでしょうか?
><質問>
理想的には、
まず接続機器の HDMI CEC の設定がされていて、電源連動等が出来ていることを前提として、
連動設定についてはマニュアル参照
http://www.maxell.co.jp/dbps_data/_material_/localhost/htdoc/consumer/sound/pdf/mxsp_sb2000_mnl.pdf
@について
>音声出力設定→「TV」
を「アンプ}にすれば連動してスピーカが立ち上がります。
オーディオリターンを動作させるには、
上記の設定の他 TVとスピーカ間のHDMIケーブルが、ARC対応(バージョン1.4以上)が必要です。
Aについて
テレビの音声が、シアターサウンドに切り替われば、操作可能になります。
(Woooリンクボタン シアターサウンドに切り替えや接続機器を操作 → シアターシステム)
Bについて
HDMI CECに対応したほとんどの機器は、各機器の連動設定(HDMI CEC)が出来ていれば、
自動で切り替わりますが、相性が出る場合もあります。
書込番号:19665072
LVEledeviさん、早速の返信ありがとうございます。
色々試しているのですが、いまだ解決しておりません。
>オーディオリターンを動作させるには、
HDMIケーブルはこのスピーカーに付属されたものを使用していますので、
おそらくARC対応のものかと思います(記載がないので想像です)。
@について
>音声出力設定→「TV」
テレビの説明書には「アンプ」にすることで
テレビの電源ON時にシアターモードになるとあります。
私もこのモードにすることで間違いないと思い
「アンプ」にして色々試しているのですが、どうやっても音が出ないのです・・・
このときテレビリモコンで音声をいじると、画面ではアンプの音声を
上げているアイコンが出ます。しかし無音のままなのです。
ご指摘のWoooリンクボタン→シアターサウンドに切り替え の操作をすると
テレビの電源ONOFFをしなくてもシアターモードになりますが、同じ結果です。
以上の結果から、テレビをシアターモードにすることで
どうやら連動は出来ている様子ですので、ケーブルの問題はないかと考えるのですが、
とすると何か設定の問題でしょうか・・・
Bについては今のところ後回しにしようと思います。
(まさか干渉とかないかと思い、はずしたりしてるのですが)
書込番号:19665598
>パンダ2号さん
先ず 文章を読み落としていましたので、訂正します。
前レスは「テレビがARC対応」の場合の動作でした。
ARCも双方の機器が対応していないと動作はしませんので、電源連動等(HDMI CEC)は可能ですが、ARCの連動は不可になります。なので手動操作(シアター機の入力切替)になります。(ARCもHDMI CEC制御のなかの機能)
書込番号:19666831 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
たびたびありがとうございます。
つまり、CECはうまく働いてアンプへの電源連動は
できているものの、ARCはCECの機能のひとつなので、非対応のテレビだと音声の連動はどうやってもできないということですね。
CECとARCは別物だと思っていました。
電源は連動して毎回手動でopticalに切り替えないとだめということなので、一手間増えますので、
むしろ普段はスピーカーをopticalにして電源ONのままにしといたほうがいいのかな?とも考えます。
いろいろとありがとうございました。
一応メーカーにも確認しまして、
何か発見したらまた書き込むようにします。
書込番号:19669123 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI-CEC対応で光デジタル入力がスピーカーにあるので連動動作するはずなんですがねぇ。
ARCは拡張機能なので、CECとARCの両方必要なわけではありませんよ。
それは、僕が以前使っていたパナのTVとヤマハのAVアンプがそうでしたが、ちゃんと電源連動してましたし、音声も切り替わりました(光デジタル接続です)。
スピーカーには設定がありませんのでTVの設定を再度確認ですね。
<テレビのWoooリンク設定>
Woooリンク制御→「する」
音声出力設定→「TV」
とのことですが、設定はやはりアンプにしないとだめですね。
そこで確認してほしいのが光デジタル出力がPCMになっているかどうか。
初期設定ではどうなっているかわかりませんが、マクセルのスピーカーの説明では「リアルPCM」←リニアPCMの間違いですね^^;
にしないと音が出ません。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/hv02_4_a.pdf
のP20に変更する所が記載されていますので、それを確認してください。
・・・・・・・と書いてましたらマクセルのスピーカーの取扱説明書にこんな記載が・・・
P16の注意書きに、「光デジタル接続の場合は動作しません」っと・・・・
デジタル出力の設定がPCMでも音が出ないのであれば、これはマクセルのスピーカーの仕様ですね。。。
どうしても連動させるなら、アナログ接続という手がありますよ。
説明書には、「RCAやステレオミニプラグ接続の場合、スタンバイモード中にテレビの音声が入力されると自動で電源オンとなります。」とありますので。
書込番号:19669913
>リライアントさん
テレビの設定はちゃんとPCMになっています。
(ためしにAACにしたらスピーカーがopticalでも
音がなくなります。。。)
確かにスピーカーのマニュアルには光デジタルでは
連動しないと書いてありますね・・・
でも気になるのは、そうであれば全然連動しないはずが、
中途半端に連動していることです。
追記ですが、次の方法を試してみました。
テレビをシアターモードにする
(「アンプ」と連動して音声が消える。
このときスピーカーはopticalからARCモードに自動で切り替わっている)
このあと、スピーカーの電源をOFF→ON
すると、スピーカー電源ON時になぜか音声がopticalで復活します。
つまり、スピーカーの電源ONに連動して、
テレビがシアターモードでなくなり、スピーカーはARCじゃなくなるのです。
何か解決のヒントになりますでしょうか。
RCAかステレオプラグは最後の手段と考えています。
光デジタルケーブルが意外と高かったのと、
せっかく高音質にしたくてスピーカーを買ったので。。。
書込番号:19670163 スマートフォンサイトからの書き込み
内容拝見しました。
ちょっとこれ以上の策が心当たりがありません。お役に立てずすみません。
書込番号:19671908 スマートフォンサイトからの書き込み
>リライアントさん
>LVEledeviさん
いえいえ。
皆さま、ご親切にありがとうございました。
テレビメーカーからの回答は、
アンプ連動が出来ているのでテレビの配線、設定は
問題がないだろう、ということと、
テレビ側のリセット、コンセントを抜いて30分後に
電源ONを試してみてはということでしたが、
やはり改善しませんでした。
何か変化があれば備忘録としてまた書き込もうと思います。
書込番号:19672898 スマートフォンサイトからの書き込み
少し別の話題になりますが、追加で質問させてください。
ちゃんとした連動ができないので、BDレコーダーからスピーカーにつないでいたHDMIケーブルを、
元通りBDレコーダーからテレビの配線に戻そうと思います。
この場合、BDレコーダーの音声はテレビを経由して、
スピーカーから光デジタルで聞くことになりますが、
テレビを経由することで前者の直接配線と比べて音質が落ちますでしょうか?
ブルーレイで映画を良い音声で楽しみたいので、
前者の方がが音質が上ならば入力切換の手間は多くなりますがそのままにしようかと悩んでいます。
書込番号:19676130 スマートフォンサイトからの書き込み
音質は多分変わらないと思います。
HDMIも光も同じデジタルなので。
まぁ、TVを経由させるのでサラウンド感は落ちるかもしれませんね。
ただ、このスピーカーはドルビーHDでもDTS-HDでもないので変わらないかなと思います。
音声の連動の件は一度マクセルに電話なりメールなりしてみてはいかがですか?
解決策があるかもしれませんね。
書込番号:19676923
>パンダ2号さん こんにちは
>この場合、BDレコーダーの音声はテレビを経由して、 スピーカーから光デジタルで聞くことになりますが、 テレビを経由することで前者の直接配線と比べて音質が落ちますでしょうか?
音質もそうですが、こちらのTVを経由することにより スピーカーへのオーディオ入力は2ch(LPCM)になると思います。
(最近のテレビのなかには、DOLBY DIGITALもスルー出来る製品もありますが)
書込番号:19677536 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
テレビの説明書にはそのあたりの記載は見つけられませんでしたが、
6年ほど前に買ったテレビなので、スルーはできなさそうですね。
せっかくのdvd、ブルーレイとスピーカーなので、
レコーダーとの配線はこのままにしようと思います!
書込番号:19679760 スマートフォンサイトからの書き込み
>リライアントさん
サラウンド感が落ちるのなら、配線はこのままが良いと思っています。
連動ができない件はちょうどマクセルからメール返信が来まして、
ARC対応でないテレビなら、連動することはないので、
光デジタルケーブルのみにしてください、
レコーダーとの連動もできません、と、希望をそがれるような内容でした。
しかし前述のように一部連動していて、
(おそらく電源、入力切換は連動している)
音声だけ連動できない点はふに落ちず、もう少し問合せしてみます。
書込番号:19679791 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザ42J8にHDMI接続していますが、音がでません。
ARCと表示されてる場所に繋げてからの設定方法を教えていただければ幸いです。
書込番号:17155696 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとは連動できていますか?テレビの設定で優先スピーカーが「テレビスピーカー」になっていたら「AVシステムスピーカー」に変更します。
書込番号:17155786
AVスピーカーに切り替えてあります。
テレビからの音声も出ていません。
書込番号:17155793 スマートフォンサイトからの書き込み
ではテレビの光デジタル音声出力の設定がデジタルスルーやサラウンド優先になっているようならPCMに変更してみてください。
書込番号:17155933
PCMに設定したところ、無事に音声が出ました。
書込番号:17156605 スマートフォンサイトからの書き込み
先日MXSP-SB2000を購入しました。REGZA32ZP2にて使用していますが音に広がりが出て良い感じです。
ところで、この機器を使用してパソコンの音声を出力することはできないでしょうか。
基本的に音楽を聴くときだけ利用したいので、テレビと同時に音を出すことはしません。
HDMIケーブルで繋いでみましたがパソコン側で認識しないようです。
PCのHDMI端子から音声も出ているなら再生できるはずです、SB2000を通してテレビに映像は表示できているのでしょうか?
書込番号:17126907
口耳の学 様
お返事ありがとうございます。
ただ今試したところ、MXPSを通してPC画面をTVに映すことができませんでした。
入力をHDMI(REGZALINK)に合わせても応答なしです。
MXPSを通さないで別のHDMI端子に接続すれば、TVにPCの画面を映すことができました。その際音声はMXPSから出ていました。
※接続:PC→MXSP(HDMI IN)→MXSP(HDMI OUT)→TV
書込番号:17126971
TVで見るなら、TVはそれでいいとして、PCはほとんどHDMI-CECに対応していないので、自動で切り替わりません。
当機側で、入力をPCを接続している入力に切り替えないと。
書込番号:17126993
DECS 様
お返事ありがとうございます。
言われてみればその通りですね、TV側をいくら操作しても意味は無かった…。
しかしMXPS側の入力をいろいろ切り替えてみたのですが、やはり音声の出力はなりませんでした。
PC側はRealtek HDMI Outputを既定のデバイスにしています。
もう少しいろいろいじってみます。
書込番号:17127201
テレビ直結では映像/音声とも再生できるのに、本機を通すと音声だけ再生できないのは変ですね。
既定のデバイスに設定した画面で音声再生すると右のインジケーターは上下するのでしょうか。
書込番号:17127512 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学 様
はい。画面右下のスピーカーアイコンを右クリック、再生デバイスを開くとRealtek HDMI Outputの右側のインジケーターが音に合わせて上下しています(既定のデバイスにチェックが入っています)。
書込番号:17127635
PCの詳細が不明ですが、HDMI端子が複数あり別の端子を既定に設定していることはないですよね?
書込番号:17127921 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学 様
PCは自作で、ビデオカードにはH577F1GD(http://kakaku.com/item/K0000064065/spec/)を使用しています。
このカードにはHDMI端子が1つしかないのでおそらく問題ないかと思います。
機器を経由してTVにPC画面を映すこともできませんし、根本的にどこか間違えてるのかもしれません…。マザーボードにHDMI端子が無いとダメとか…?
書込番号:17128030
画面が表示できていないのに画面右下とは??
PC側が当該機を認識できなくて、オンボードVGAに切り替わっているのでは。
書込番号:17128072
DECS 様
分かりにくくてすみません。
スピーカー切り替えを試みている際は画面の表示はできています。
PC画面をTVに映す際、MXPSを通すと画面が表示できなくなってしまうのです。
これかも!ちょっと調べてみます。
書込番号:17128493
DVDの映画の音質向上を望んで本製品を購入しました。
レグザ37z1にHDMIで接続しています。
音質的にこもった感じがして、正直テレビのスピーカーのほうが良い音に聞こえます。
また、SRSをONにしてみましたが、少々高音がシャリシャリするようになっただけのような気がするのですが
、こんなものでしょうか??
またBASSブーストを強の段階で、SRSをONにした際にはBASSブースト効果がなくなる気がします。
値段的にあまり期待していませんでしたが、テレビのスピーカーよりは音質が良くなると思っていましたので、
こんなもんでしょうか?
はじめまして。よろしくお願いします。
現在AQUOSの40型を使用していますが音質に不満があるためスピーカーの購入を予定しています。
そこで質問なのですが、本機をアパートで使用したいと思っております。
低音の調整も出来るようですが小やOFFにして音量を控えめにすれば使えますでしょうか?
本格的なシアターシステムは望んでませんし今よりいい音になればいいかなーと思う程度です。また、
本機はWiiからでも音は出せますか?
参考までに間取りなのですが、リビングから廊下とトイレを挟んだ向こう側がお隣さんになっており二階建てのテラスハウスで二世帯なので上下リビング側には他世帯はありません。
お隣さんとは仲良くやってます。
アパートでホームシアターは贅沢なのは承知ですがよろしくお願いします。
書込番号:16160579 スマートフォンサイトからの書き込み
>本機はWiiからでも音は出せますか?
Wiiの赤白端子を接続すれば再生できます、テレビが外部入力の音声を光デジタルやARC機能で出力できるならテレビにWiiを接続する方法でも再生可能です。
音量については個々の環境で変わるのでどの程度音漏れするかは不明です、低音の方が音漏れしやすいのでテレビのスピーカーよりは漏れやすくなるでしょうけど。
書込番号:16160647
早速の回答ありがとうございます。
PS3は大丈夫でしょうからWiiだけが心配だったので。再生出来るなら安心です。
低音はやっぱり問題ですよね。
最悪OFFにする予定ではあります。そんなに大きな音は出すつもりはないのでお隣さんに確認とかしてもらうのも良いとは思っています。
音楽は車のオーディオをカスタマイズしてあるからもっぱら車で聞くので家では主にゲームに使用したい感じですね。
書込番号:16160905 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビがARCに対応しない場合は光ケーブルの接続で音声を再生できるようになります。
書込番号:16114713
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ホームシアター スピーカー
