このページのスレッド一覧(全395スレッド)![]()
| 25 | 8 | 2013年11月27日 20:43 | |
| 46 | 12 | 2013年11月25日 00:28 | |
| 2 | 3 | 2013年11月24日 23:36 | |
| 46 | 12 | 2013年11月24日 02:50 | |
| 14 | 8 | 2013年11月22日 01:57 | |
| 13 | 7 | 2013年11月21日 22:33 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-30 18-135WRキット
一眼初心者でPENTAX K-30 18-135WRキットを購入したのですが、望遠レンズが欲しくなりました。運動会、風景を撮る予定です。
2万円以下の3種類があったのですが、違いを教えてください。
1:タムロン AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro 1:2
2:シグマ 70-300mm F4-5.6 DG MACRO
3:シグマ APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO
シグマのAPO付きのレンズは色収差を抑える特殊低分散ガラスレンズを多めに使用しており、APO無しレンズよりも画質が少し良いです。
1と2は違いはほとんどないでしょう。
いずれも値段なりのレンズ、という感じです。
画質にはあまり期待しないほうがいいかと思います。
書込番号:16881220
シグマはズームの回転方向がペンタックスとは逆なので、純正と併用だと戸惑うかもしれません。
書込番号:16881309 スマートフォンサイトからの書き込み
アナスチグマートさんと同意見です。
2と3を使ったことがありますが、APO有と無を比べても「うーん、そんなもんかな?」という感じでした。運動家くらいならそんなに不満は出ないと思いますが、風景だと細かい部分で不満が出るかもしれませんね。どちらもAFは遅めです。
純正のDA 55-300mn f:4-5.8 EDか廉価版のDA L 55-300mn f:4-5.8 EDの中古を検討してみては? 後者ならオークション等で12000円前後で良品が出品されていますよ。
書込番号:16881323
私も望遠ズームを買う時、1:タムロン AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro 1:2と3:シグマ APO 70-300mm F4-5.6 DG MACROを比べました。
買ったのは特殊レンズを3枚使っている3の方です。
モデル撮影で使ってましたが、色のりがこってりしていて好きでした。
欠点はDCモーターなのでAFが遅く、ブルーインパルスを撮る時に使った時に、一度ピントを外すとジーコジーコと唸りながら迷ってシャッターチャンスを逃がした事が何度か有って、速度の速い物は駄目だと思いました。
書込番号:16881448
私の経験から。型落ちのコーティング等の古いタイプです。
また、個体の問題を含んでいる可能性もあります。
どれも普通にきれいな写真は撮れます。
シグマのアポありとなしで画質にあまり違いを感じることはできませんでした。
タムロンとシグマではタムロンの方が色が暖かい感じ。シグマは寒々とした印象。
タムロンは合焦位置の手前に紫、奥に緑のフリンジが出やすいです。
運動会などでは問題になりませんが、光る水面などでは顕著です。
あまり重要ではないかもしれないですが、シグマのアポは(ノーマルは検証してない)、
ケンコーのテレプラス1.5xをつけると画質低下が激しいです。
タムロンはそれほどでもないです。使えます。
評判では純正55-300が良さそうなので、私も手に入れました。
まだ手元に届いてないので比較できませんが、週末にでもテストしたいと思ってます。
書込番号:16882039
キヤノンはボディにAFモーターを内蔵していないので、シグマ APO 70-300mm F4-5.6 のAF速度はペンタに比べると遅く、
参考にはならないような気がします。
キヤノンユーザーらしき人も
【シャッターラグ比較】
Full Autofocus, Single-Point AFラグ
60D 0.253秒
7D 0.131秒
5D3 0.120秒
K-r 0.105秒
K-5 0.104秒
Continuous AFラグ
60D 0.251秒
7D 0.127秒
5D3 0.122秒
K-r 0.099秒
K-5 0.093秒
のペンタックスの方が良い数値に対して、
PENTAXはボディ内モーター、CanonはSIGMAのレンズ内モーターじゃない?
レンズメーカー製のレンズ内モーターって遅いのが多いよね…。
これでCanonとPENTAXを比較するのはちと厳しい気がする。
と書かれていましたので。
ついでに、ペンタックス純正の55-300mmよりも画角は不便ですが、AFはシグマAPO 70-300mm F4-5.6 DG MACROの方が間違いなく速いです。
ニコンも使っていらっしゃる方の書きこみです↓
まだK-rを購入して半月も経たたず、ようやく慣れてきたところですが、鳥撮に十分使えそうな機種となっていますね。
いつもはニコン機を利用して鳥撮していましたが、
K-rにシグマAPO 70-300mm F4-5.6 DG MACROを装着すると、
ペンタックス純正の55-300mmよりも遥かに爆速に近く、ちょっと嵌りそうです(苦笑。
だそうです。
で、私もシグマAPO 70-300mm F4-5.6 DG MACROと純正の55-300mmを持っていますが同意見です。
画質もシグマの方がシャープです。
書込番号:16882071
ayuseriさん、おはようございます。
書かれた中でしたら、3のSIGMA APO70-300mmがいいと思います。
運動会は屋外での撮影、逆光気味になるシーンもあると思いますので、
ほとんど差はないとはいえ、やはり多少の出費での安心感を買いたいですね。
あとは、250mmまでであれば画質もかなりいいと思いますので、
純正のDA55-300mm(旧型やDALタイプなら安価で売ってるかと)、
こちらも55mm開始で、多少ですが広角側が広く、使い勝手もいいです。
(DA55-300mm使っていますが250mm〜300mm域は若干画質甘く感じます)
ちなみにDALは光学系はDAと同じで、写りは同じです。
プラマウントであったり、QSFSが付いていなかったりするだけです。
新型のDA55-300mmはHDコーティングでWR(簡易防滴)仕様になってます。
K-5IIs+DA55-300mm
http://yambophoto.blog91.fc2.com/blog-category-77.html
K-7+DA55-300mm
http://yambophoto.blog91.fc2.com/blog-category-36.html
K10D+DA55-300mm
http://yambophoto.blog91.fc2.com/blog-category-25.html
書込番号:16882155
回答をいただいた皆様ありがとうございました。
APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO か DA L 55-300mn f:4-5.8 EDを購入しようと思います、
本当に勉強になりました。
書込番号:16888173
初心者でレンズは18-135WRを使用しています。
不満な点がいくつかあります。
@画像の端の星が時折流れる。
Aファインダーを覗き込んでピンとあわせをしてもなかなか決まらず、2枚目のようにシャッターチャンスを逃してしまう。
Bピンとあわせの際、液晶の光で目が眩んでしまう事が多い。
これを改善するにはどのようなコツがいるのでしょうか。
また星撮り用にレンズを買い足すとしたらどのようなレンズが良いのでしょうか。
今日撮れなくってもアストロレーサー。 \( ^o^ )/
書込番号:16865122
18点
激ド素人さん、
こんばんは、・・・
思いつくままに、・・・
>@画像の端の星が時折流れる。
開放値に近いせいもありますが、
広角気味での撮影では、周辺部の星は追尾出来ない。
星であれば、MFで無限遠固定すれば、
毎回、AFさせる必要がないのでは、・・・
ボディ側の設定で、背面液晶OFFができます。
ただし、O-GPS設定や画像チェックでは、液晶表示表示が必要ですね。
書込番号:16865134
液晶表示表示>>>液晶表示
>星撮り用にレンズを買い足す
撮りたい画角にあった、
明るい単焦点MFレンズが、
撮り易いですね。
SMC-A系のレンズで有れば、
AF機能がないだけで、使い勝手は変わりません。
以下のページの下の方にあるAレンズを参照して下さい。
http://pentaxplus.jp/focus/lens/lens_acc/index1.html
書込番号:16865153
1に於いてはレンズの性能です。
周辺部はズームレンズの場合は特に歪みがあるため絵全体で追尾するのは不可能です。
2に於いては一度ピントを合わせば固定しましょう。
このレンズのことは分かりませんがズームすることでピントが変わるようでしたらズームすることを諦めて固定してしまう。どうしてもズームしたいならば一回一回ピントを合わせるしかないでしょう。ただレンズによってはズーミングしてもピント位置が変わらないものもありますのでこのレンズが当てはまるのかどうか?
3に於いてはライブビューでのピント合わせのことを言ってるのでしょうか?
書込番号:16865175
ピントリングの固定は
ホームセンターの塗料コーナーに置いてある、幅広の「マスキング(養生)テープ」があると便利ですよ(*゚▽゚)ノ
書込番号:16865244
>guu_cyoki_paaさん
その駄洒落好きだけど、astro tracerだよ。カタカナだけで見てると間違えやすい。
書込番号:16865342
昨日撮ってもアストロレーサー・・・なんちゃって(二番煎じ)
明るいレンズがいいようですね。
http://www.f3.dion.ne.jp/~p2k/digi-astro.htm
書込番号:16865375
あははー、以前にその事について、誰かに突っ込んだ事あるよん。
今度わ自分でまちがっちった。 f(^^;)
訂正
今日撮れなくっても明日撮ろ撮れるさー。 \( ^o^ )/
書込番号:16865926
1については原因が二通りあります。
1つ目はレンズ性能に起因するもので、絞り開放に近いほど周辺部では画像が乱れます。対策としては絞りを1〜2段絞ることで改善されますがその分撮影時間が必要になります。2つ目は自転により円周状に動いている星を、センサーの縦横の移動で無理に追尾しているため周辺部になるほど構図が回転して誤差が出ます。これは赤道儀を使わずに経緯台で追尾撮影したときと同じ理由なので、対策としては撮影時間をなるべく短くするしかありません。
2ですが、明るい星を使ってライブビューで拡大してピントを合わせるのが一番です。一度合わせたらマスキングテープなどで固定してしまうのも良いです。
なお、ライブビューで拡大してもピントが合っているかわかりづらい時は「バーティノフマスク」を使うのが一番です。レンズの前に一定パターンのマスクを置いたときに出る光条の形でピントの確認が出来るというものです。市販品もありますが自作も可能ですよ。
3ですが、事前に液晶画面の輝度を落としておくくらいしか対策はありません。
書込番号:16866034
えっ!? 「ト」がとれてて、ごめんちゃい!
書込番号:16866641
自分もアストロトレーサー持ちの初心者なんですが、
魚眼のsmc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmF3.5-4.5ED (IF)なんてどうでしょうか?
天の川全体とか撮るのに重宝してます!
やっぱり明るくて広角のレンズがいいですよっ!
書込番号:16868812
返信遅くなってすみません。
大変参考になりました。
早速実践してみようと思います。
PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mmも面白そうですね。
購入を検討していたのですが値上がりしたので中々手がだせなくなりました・・・。
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:16877485
ど〜も。以前もお世話になりました。
今回も「SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX」の問題です。
昨日K30で撮った写真(RAWデータ)をSILKYPIXで修正、現像すると赤が強く出力保存される様になってしまいました。
正確に言うと赤く出力では無く、突然SILKYPIXが青く表示する様になったのです。
SILKYPIXで良い感じに修正→出力は赤味が強い。
先日まで問題無く加工時と保存時の色味は同じだったのですが・・・
試しに今まで撮ってSILKYPIXで修正したRAWデータを表示させると青味が掛かって表示されました。
先日までは何ともなかったんです。
で、そのまま保存すると問題無く以前自分が修正した色味で出力保存されます。
またその出力された画像をSILKYPIXで表示すると青く・・・
また苦手なカラーマネージメントの問題なのでしょうか(汗)
皆様のお力お貸しください!
すみません。解決してしまいましたw
オプション→出力カラースペース を「現像パラメータの設定に従う」から「sRGBカラースペースで現像する」に。
これで出力結果も修正と同じで保存されました。
これで本当に良いのかはわかりませんが、結果良ければ何とやらで・・・
いままで「現像パラメータの設定に従う」で出力してたので根本的な解決ではありませんが。
解決と言う事でw
書込番号:16870594
すみません。私の勘違いで解決してませんでした。
カラースペース出力を「adobeRGB」にするとSILKYPIX上で色味が普通に表示されます。
で、出力カラースペースを「sRGBカラースペースで現像する」で出力保存すると修正した結果と同じに出ます。
ほかの「現像パラメータの設定に従う」や「AdobeRGBカラースペースで現像する」だと修正した結果と違います。
どなたかわかる方、宜しくお願いします。
書込番号:16870788
なんか独り言みたいになってしまいましたw
が、何度かPCを再起動したら直ってしまいました・・・
私のPCの調子が悪くてSILKYPIXに影響を及ぼしてるのでしょうかね。
ほかのRAWが使えるフリーソフトがあれば良いのですがね〜
書込番号:16877262
先週レンズキッドと単焦点を購入した一眼レフ初心者です。
まだカメラケースが届いていないため、布にくるんでカバンにいれて持ち歩いていたのですが、今日かがんだ拍子にアスファルトにぶつけてしまいました。
カメラを確認すると、本体とレンズの間に隙間ができており、レンズを取り外してみると根元部分が割れていました。
完全に割れているわけではなく、半分だけ割れている状態です。
レンズは、標準キッドの「smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6AL」です。
いちばん上のプラスティックの部分のみが割れているのですが、接着剤で付けても問題ないしょうか?
大事な部分ですので、接着剤はNGかなとも思っていますが、この部分だけ購入はできるのでしょうか?
それともメーカー修理となるでしょうか?(金額はいくらくらい?)
最悪レンズだけで済めばよいのですが、本体にも何か影響は考えられますでしょうか?
一応単焦点レンズを取り付けてみると、正常に撮影することはできました。
過去に同じような経験をお持ちの方、詳しい方、よろしくお願いします。
その坊やたち(レンズとカメラ)を今すぐメーカーへ点検、修理に送り出しなさい。
もしカメラのミラーボックスがズレていたらフォーカス合わないし、レンズのマウントを接着剤で固定したところで光軸はずれているだろうから。
そして、なぜ「坊や」と呼ばせていただくのかは言わずもがな。
書込番号:16871244
あいとゆうき!さん、こんばんは。
ぶつけて損傷ということで、ご愁傷さまです。
クレジットカードのショッピングプロテクトや動産保険に加入して
いる場合は、保険の適用も可能なケースがありますので、接着剤で
処理する前に保険会社に申告等をされることが良いかと思います。
現金購入などですと、こういうケースでは高い勉強代になって
しまうようですね。
弱い部分が壊れて保護されたと思うこともありますが、カメラは
精密機械ですのできちんと診断を受けることをお勧めします。
書込番号:16871262
接着剤で着けても強度不足でしょうが(-_-)。修理に出して下さい。
書込番号:16871281
ご愁傷様です
緊急入院が必要です!
残念ながら・・・
書込番号:16871343
ちなみに経験はあります(爆)
20年ぐらい前だったか・・・
レンズ落として真っ二つに(笑)
で、瞬間接着剤でだましだまし使った悲しい思い出が・・・
書込番号:16871384
さぞかしショックと思います。同情します。
まず、レンズマウントが折れてるなら、大丈夫と思われますが、
カメラは、点検に出しましょう。
レンズは、修理してもいいですが、そのレンズ(DAL18-55)ならば、
新品や新古品が1万以内で入手できるはずですから、必要ならば、買い直しましょう。
思いきって、タムロン17-55oF2.8などの明るいレンズに買い替えるのもお勧めできます!!
明るいレンズならば、表現の幅がかなり拡がりますよ♪(*´∀`)
広角をあまり使わない、もしくは、人物が多いなら、同じくタムロン28-75oF2.8 もお勧めできます(私はこちらを持ってます)
キタムラなら、購入時、壊れたレンズを下取りで値引きしてくれるはずです。
下取りに出さない場合、
プラ用接着剤でしっかりつければ、
少しカタボケした描写を楽しめるレンズになりますから、
処分する前に、色々とったり、太陽が入るように撮ってハレーションを発生させたり試してみるのがいいですよ!!
何事にも道具を使いこなして楽しむことです(*´ω`*)
書込番号:16871409 スマートフォンサイトからの書き込み
大変なことでしたねぇ〜・・・・・
自分だったら、そのレンズは あきらめます、 キッド・・・・ じゃない、キットのレンズではあるし・・・・・
この際、高い勉強代だったと自分に納得させて、もうちょい上のレンズをさがします、
ペンタ、シグマ、タムロン あたりの、17-70o をとりあえず、
レンズだけで 衝撃を吸収してくれていたらいいんですが、ひどい壊れようなんで ボディマウントの方も心配になりますね、
ボディは点検調整に出されたほうがいいと思いますよ f ( ^ ^ )
書込番号:16871462
私は、D100の時にはフローリングの床の上でしたねぇ。
レンズとボディの修理で5万程度だったかなぁ。
まあ過去には、α707+レンズ+フィルターで前玉から動物園の花壇の木に激突とか
バイク諸共にLX+レンズでアスファルトにスライディングとか
気が付かないうちにME-Superのマウントが歪んでいたり
それなりにお金はかかりますが、メーカーでの修理点検をお勧めします。
1週間〜3週間程度で帰ってきますよ。
でも、修理帰りにも自主点検を忘れずにしましょう。
α7Dで、電源が入らなかったことがあります。
本当に点検したのか怪しいですが、2回目は早かったです♪
書込番号:16871495
ボディ、レンズとも精密機械なので、
接着して、見た目や強度が大丈夫でも、
ダメだと思いますよ。
メーカーにて、ボディチェック、
レンズの光軸・AFチェックが必要ですね。
メーカーに送って、点検・修理見積もりを出したが良いです。
DALレンズの様ですが、おそらく修理するより、
ヤフオクで入手したが、安くなると思います。
書込番号:16871676
経験者は語る
一升瓶を背負い、酒を呑みながらスキーをしてて、転倒(>o<)
F4に装着のレンズ(タムロンの28-200)と鎖骨を骨折(T^T)
レンズがプラで助かった(^-^;
医療保険の差額で新しいレンズに買い換えました…
とっても痛い思い出です(x_x)
書込番号:16871737 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフオクで5000円くらいで買えますね。
カメラ本体は、一度点検に出されては?
書込番号:16871983 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントをいただいた皆さん、ありがとうございます。
ボディは点検に出した方がよさそうですね。
無事に撮影出来たので良かったと思っていましたが甘かったです。。。
メーカーに問い合わせてみます。
レンズの方は諦めた方がよさそうですね。
せっかくなので雪乃さんのおっしゃる通り、色々試してみたいと思います。
明日あたり、カメラケースが届きそうな気がしますが、使うのは当分先になりそうです。
あぁ、、、残念。。。
書込番号:16873143 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-30 ダブルズームキット
先日PENTAX K-30を無事購入しました(*^^*)まだ数日間しか使用していませんが、楽しんでいます。
先日一日中使っていた日があったのですが、夜になって手入れの前に少しいじっていたところ、モードを変えるダイヤルをMにしているはずなのに、TAVモードになってしまいます…
これは初期不良と呼ばれるものですかね?
それともなにか変更してしまったのでしょうか?
もし、同じ症状になったことがある方、対処を知っている方がいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:16863848 スマートフォンサイトからの書き込み
私もK-30を愛用しています。
発売と同時に購入しまして今までノートラブルです。
K10Dを買ったばかりの頃、短時間の間にレンズの脱着と
スイッチなどのオン・オフを繰り返しているうちに
機嫌を損ねたのか、似たような症状になった事がありました。
その時は一晩寝て翌日にはケロッと治っていた次第です。
カメラもコンピューター制御のものと思い納得した記憶があります。
一日置いても治らないようでしたら、販売店かメーカーに問い合わせを
する事が妥当であると思います。
書込番号:16863995
こんばんわ、 木になるリンゴさん
ISOがオートになってるとMモードでも
TAV表示になります。
書込番号:16864048
と、言うことで不具合でも何でもありません。
そのような仕様ということで安心してお使いくださいね。
書込番号:16864055
いちばの人さん
こんばんは!
短時間のレンズの着脱やオン・オフしてました…!あまりよくないことなのですね!
機嫌を損ねないように使いたいと思います(*^^*)
回答ありがとうございました(*^^*)
書込番号:16864075 スマートフォンサイトからの書き込み
ISO AUTOになっていませんか?
ISO設定を手動に変更するとM表示に変わると思います。
書込番号:16864078
毎朝納豆さんこんばんは!
確認してみたところ、ISOがオートになっていまして…毎朝納豆さんがおっしゃる通りでした…!おはずかしい!
不具合かと思って焦ってしまいました(・・;)よかったです(*^^*)
回答ありがとうございました!
書込番号:16864099 スマートフォンサイトからの書き込み
40FBさん
はじめまして、こんばんは!
確認したところ、ISOがオートになっていました!手動に戻したら、M表示になりました(*^^*)不具合じゃなくて一安心です!
回答ありがとうございました!
書込番号:16864108 スマートフォンサイトからの書き込み
> モードダイヤル不具合?
ドーモすいませんでした。
わたしが木にしすぎでした、by スレ主。 m(._.)m
書込番号:16865118
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-30 ボディ
K-30で一眼レフを楽しみ始めた初心者です。親指AFを使い始めたのですが、手ブレした写真が多いので原因を調べてみました。AF-CでAFボタンを押しっぱなしにしていれば手ブレ補正が有効になっているものと思い込んで、写したい時に一気にリレーズしていました。ですが、ファインダー内の表示を良く見るとAFボタンでの合掌では手ブレ補正ONの表示が出ていませんでした。リレーズを半押しして初めて手ブレ補正ONの表示が出ました。手ブレ補正を効かせる為には必ず半押ししてからリレーズしなければならないのでしょうか? これですと一瞬遅れた写真しか撮れなくなってしまうと思うのですが皆さんはどのようにされているのでしょうか? アドバイスを頂けると助かります。
K-30は以前の仕様を引きずっているのですね。
K20Dまでは同様の挙動でしたが、K-5からは AFボタンでも手ぶれ補正が作動するようになりました。
(K-7は購入していないので不明)
ミドル機との差別化ですかね。
さて、同様の挙動であった K20Dを使っている時はシャッターボタンを半押ししながらAFボタンを
押したり離したりしておりました。 これ、結構疲れるんですよね。
書込番号:16856279
確かにそのような仕様になっているようですが
対策としてはシャッター半押しでも親指AFでも
使えるモードにしておけば良いのでは。
メニューのボタンカスタマイズでAF作動1を選択
すればこの問題は解決できると思います。
書込番号:16856596
毎朝納豆さん
> 使えるモードにしておけば良いのでは。
これはシャッター半押しでもAFボタンでもAFが出来る様にすると言う事でしょうか?
そうであれば親指AFと呼ばれている動作にはなりません。
シャッター半押しのAFを切り、勝手にAFさせないのが親指AF最大のメリットですので。
書込番号:16856689
delphianさん
>親指AF最大のメリット・・・・・。
そうかもしれませんが、スレ主さんの問題を考えればこの方法で
あれば手振れ補正が常時作動状態になりますので。
K-30のボタンカスタマイズ
AF作動1(ボタンを押すとAFが作動します。)
AF作動2(シャッターボタンでのAFを無効にする)
AFキャンセル(ボタンを押している間はシャッターボタンでの
AFを無効にします。)
AEロック(ボタンを押した時点での露出を記憶します。)
それでAF作動1にしてAFボタンを押しっ放し状態でもシャッターボタンでの
状態でも撮影には全く支障をきたさないと思います。
K-5と仕様が少し異なるようですね。
書込番号:16857022
Delphianさん、毎朝納豆さん、
アドバイスありがとうございます。上位機種のK-5はAFボタンで手ブレ補正が効くのであれば、同様にしてくれれば良かったのですが、、、 これがK-30の仕様なのであれば仕方ありませんので、親指AFのメリットを生かして現状のまま(一瞬半押しして、手ブレ補正を効かせてからリレーズ)使うようにします。親切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:16857105
解決済みですが、親指AF-OFFという手もありますよ。delphianさんが書かれてるように、シャッターボタンを半押ししながらの親指AFは指がぷるぷるするので、親指AF-OFFの方が快適だと思います。人に撮ってもらうときも設定戻さなくて良いし。
以前からの要改善点がずっと放置されてるのは解せないけど、エントリー機でも親指AF-OFFが設定できるのはPENTAXの良いところ。
書込番号:16863169
gintaroさん、
アドバイスありがとうございます。いろいろ試して一番使いやすい方法を探してみます。
書込番号:16864452
![PENTAX K-30 ボディ [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo64/user63773/3/8/38570b48e48067048e7ebecbba5c3f14/38570b48e48067048e7ebecbba5c3f14_t.jpg
