おたっくす KX-PD601DW-W [ホワイト]
「見てから印刷」機能を搭載したファクス
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年3月18日 20:25 | |
| 0 | 3 | 2014年1月15日 22:18 | |
| 37 | 6 | 2013年1月12日 23:33 | |
| 9 | 5 | 2012年12月24日 04:52 | |
| 0 | 2 | 2013年1月29日 22:12 | |
| 14 | 5 | 2012年10月19日 19:33 |
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-W [ホワイト]
新居に必要な家電をまとめ買いしに行きました。
こちらの最安値を提示した所、ポイントと合わせて安くしてもらえました。
こちらの最安値22620円位で、ヤマダの購入金額は24800円+15%
実質21080円で購入出来ました♪
ご参考までに…
書込番号:15846970 スマートフォンサイトからの書き込み
カカクコムでは、 子機2台シルバーが5分ごとに1円ずつキレイに下がってますね。値崩れ感あり。すでに、最新の下位機種よりも安いです。
書込番号:15908371 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
この度、古くなったドアホンとFAX電話を更新するため
KX-PD601DWとVL-SWD301KLを購入し、接続しました。
さらに、既設の「ハイハイ店番EL23001K」をVL-SWD301KLの
コール機器として接続しました。接続自体はできました。
しかし、EL23001Kのチャイムが鳴ったとき、VL-SWD301KLの
子機は鳴りますがKX-PD601DW本体および子機は鳴りません。
どなたか、KX-PD601DW側で鳴らすことが可能かご存知で
しょうか?
テレビドアホンの取扱説明書のP.52〜を読んで、
設定してみてください。
書込番号:17074111 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビドアホンの取扱説明書のP.52〜を参照しながら、
電話機の設定をしてみてください。
書込番号:17074114 スマートフォンサイトからの書き込み
nan-tenさん、ありがとうございました。
早速やってみます。
ほとんどあきらめていました。
書込番号:17076750
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト]
今日購入して、早速先ほど取り付けました。
こちらからの発信はなんともないのですが、他からの着信音が鳴らず、画面も全く変わりません。
しかし、受話器を上げると相手側とはつながった状態になります。
音もならず、光もひからず、画面も変わりません。
これでは、電話がかかってきてもわからないです。
パナソニックに問い合わせをして色々試しましたが、機械の故障ではなく光回線のせいではないでしょうか?そちらに問い合わせてください。っとの事でした。
早く使いたいのですが、問い合わせをしようにも時間外でつながりません。
誰か対処の方法がわかる人がいましたら教えてください。宜しくお願い致します。
ちなみに内線や音量調節などは問題ないです。
光回線の種類とモデムの型番ぐらいは書いた方がよいかと。。。
書込番号:15603811
それからパナソニックに問い合わせをしているので、まさかないとは思いますが「おやすみモード」になってるなら「*」ボタンを3秒以上押して解除してください。(取扱説明書 P131)
書込番号:15603857
スレ主さん
光回線のルーターに問題がある可能性があります。
メーカーの指摘とおり、光回線業者に相談することをお勧めします。
書込番号:15605359
参考まで。
パナソニックのこの機種では無いADSL接続なのですが、ここ数ヶ月前後で回線の調子がおかしく、プロバイダ側か電話機かわからないものの、発信で受話器を取っても「ツー音」がせずに発信もできないことが頻発し、通話中に切れることも多く、その際に相手側がかけると受話器そのままで繋がるという奇怪な現象が起こってはいます。
ですから、たまに「ツー音」がしない発信のできない状況が無いかは気になるところです。
見ようと思うと頻度が下がっていて発生しないとかあるために切り分けできていないのですが、他の電話機でどうなのかを見られるのがよろしいのではないかと思います。
ただ、他の電話機で異常が無い場合に光とかの回線側に問題がゼロかと言えば、モデムの受信認識のレベルにおいて相性的に影響がある場合もあるかとか思います。
書込番号:15605394
みなさん、ご意見ありがとうございました。私は全くの素人でモデムさえもよくわからず使っていましたが本日、光に問い合わせ色々試してみました。
他の電話機では異常が無いのですが、こちらの KX-PD601DL-Wに変えるとモデムの受信認識のレベルにおいて相性的に影響があるようですね。
明後日業者の方に来ていただきモデムを交換することになりました。
せっかく買ったのに使えず、どうしようかと・・・悩んでいましたが、どうやら解決できそうです。
みなさん、本当にありがとうございました。
ホッと致しました。
書込番号:15608838
みやぽん777さん
15605394は、あくまでも経験からの憶測を含みます。
状況からは相互の相性と思われますが、モデムの設計と言うか作りにおいて交換品が同様であると改善しないケースもあるかとは思います。
そういったことや、他の電話にて問題無しということころも考慮しますと、本機側も機会があれば見ておいた方がいいかもしれません。
現地での確認が必要という意味では、状況によりフィールドサービスを行っている近隣のパナソニックテクニカルサービスに相談してみるのも手かもしれません。
いずれにしましても、続報がありましたら参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:15609508
10数年前に、PHSを子機に使える松下電器のFAX付電話機を初めて買い、それ以前は黒電話でした。
今回PHSのバッテリーが手に入らなくなり、仕方なく同じメーカーのインターフォン対応機に入れ替えました。
子機に新規で名前や電話番号を登録したのですが、PHSの時は名前の入力後、携帯・家電・FAX等を登録出来ましたが、この子機は名前一つに番号一つです。登録も使用時も不便です。子機の形も実際手に取って操作しようとすると背面が丸くなっているので片手で操作しようとすると、手の中で子機が回ってしまう、使う人の事を考えればこの形はあり得ない。確か携帯も作っている会社でしたよね。
例え親子であろうが、個人情報の漏洩に繋がると思いますので、
そういう事柄に配慮しているのだと推測します。
書込番号:15471556
レス有難う御座います。
メーカーがそのような配慮をしているとは思えません。
単にコストの削減が目的かと思います。
何故かと言うと、PHSや携帯の宛先登録件数が1,000件で、1件
につき家電・携帯・FAXその他を登録出来ますがこれは(他機種も
同様と思いますが)1件1番号で150件迄です。
それでいてナンバーディスプレー契約をすると登録以外着信拒
否の設定も可能なのです。
子機を2台追加しましたが(子機計4台)決して安くはありません。
家庭用電話機では消滅しましたが、企業向けには構内と外線共
用の子機が販売されていてリタイヤするまで職場でつかっており、
これを自宅で使えたらと思いました。
今にしてなおPHSの子機は便利でした。
書込番号:15511440
(余談失礼)
そもそも日本ではPHSが本領を発揮する自営3版の家庭向けがマイナーで、現在唯一のWILCOMも既にDDIポケットの時代に機能を削除してしまいました。
病院や企業の構内PHSで残るのみなのは、携帯業界との談合ではないかと疑いたくなるほどです。
おっしゃる様なPHSを子機とした電話やFAXはそれなりに価値がありますので、存在してしかりなのですが、PHSには完全に目をつぶってDICT、DICTと宣伝し、ユーザ不在で本来あるべきPHS子機を活用した製品化を全く行わない体質こそが今のパナソニックとか電機機器業界の不振に繋がっている様な気がいたします。
おっしゃるアドレス帳機能もしかりですが、黒や本体スピーカフォンも出すのだか出さないのだか。。。
特に、本体スピーカフォンやモニターなど、ソフト上のカスタムファンクションに盛り込めば良いだけのところ、全くそういった方向で製品化する気配もありません。
フラッシュメモリが暴落の中、初期の(ルーチン流用)開発費はかかるかもしれませんが、回収できないほどのハードコストにはならないはずで、ましてや個人情報の漏洩など、携帯やPHSより屋外へ持ち出さず、データ的に完全にオフラインなのですから関係無い話だと思います。
アナログG3より劇的に高速化したISDNのG4は廃れ、今や高速デジタル回線の時代で、世代交代の高速デジタルFAXが登場してもおかしくないところ、いつになってもFAXはアナログG3の9600bps。。。
FAXの機能的な面で、昔マイクロカセット保存があり、シャープでスキャナ取り外しがあった頃の方が明らかに思い入れというか活気があった様に思います。
FAX業界は既に脳死状態で「物作り」は死んでいる様な気がいたします。
書込番号:15512291
スピードアートさんレス有難う御座います。
固定電話を取り巻く環境が変わりすぎましたね、IP化したり携帯やスマートフォンしか必要としない人が増えたせいでNTTはNTTドコモの子会社に見えてしまいます。
そうですねFAXに明日はないのかもしれませんね。すっかりE-MAILに取って代わられてます。
だからと言ってメーカーが手を抜くようでは名が泣きます。
ユーザーは同じ機能であれば値札で決めますが、機能が充実してくると財布と相談します。ちなみに、以前使っていたPHS対応FAX・ドアフォン対応親機は20万円以上で値段は張りましたが決して高い買い物ではありませんでした。
書込番号:15520449
どこかの党も言っている様に、「いい物やいいサービスを作れば必ずや日本は再生する!」(高くても売れる→デフレ脱却)と信じて疑わないのですが、ここでそういった関連を投稿しても「金をかけずにいい物を作るのは実現不可能な夢物語」と最初から理想を捨てている様な回答しか返りません。。。(涙
まぁ、現場の設計レベルの方の回答という訳では無いのでしょうが、、、こういったことが安かろう悪かろうのデフレが克服されずに、日本の物作りは堕落の一途の一因と思います。
スマホなど、高かろう悪かろうなところさえありますよね。。。(苦笑
書込番号:15521822
3年前のSHARP製品 fappy UX-D82CWの調子が悪く、本日こちらの機種に変えました。
店の人がSDのデーターはホームページ見れば移動方法のっていますとうたっていたので、
深い確認はしませんでしたが、実際の方法が分かりません。
DAT fileになってしまいpanaのソフトでは読み込まないようですが、やり方が分かる方お教えいただければ幸いです。
エクセルで開けませんか?開けたら、コピー&ペーストで。
書込番号:15687381
実家の親用(老人)で注文しました。まだ届いてないです。
発着信内容のフル録音がしたかったのとボタン付という理由でこの機種にしました。
FAX 不要だけど電話機のみの現行機種でフル録音できるのが無かったのでこの機種に。(^^;
取扱説明書 PDF をチラチラ見てたんですが、あるのが当然と思ってた機能が
ありませんでした。私の見落としなんですかね?
・発信履歴が無い。
着信履歴があるのに発信履歴が無い??
電話帳に登録してる相手でも発信履歴から選んだ方が早いですよね。
なぜ発信履歴が無いのか不思議です。
・おやすみモードの例外でグループ指定出来ない?
おやすみモードの例外として番号指定できるけど9件では少なすぎるような。
グループ指定で除外できるのかと思ってました。
「フリガナやグループから検索できる」とあるのでグループ指定も可能なのかも。
まあ、32GB の SDHC class10 と税送料込みで約1.5万円しかしなかったので
そう多くは望めないですが。簡単な事なのでもし本当に無いなら要改善かな?
返信が無い場合は、届いたらレポートを追記します。
>・発信履歴が無い。
「再ダイヤル」機能ではないでしょうか?
書込番号:15213418
ジェンツーペンギンさん
> 「再ダイヤル」機能ではないでしょうか?
ご指摘ありがとうございます。言われてみればリダイアルとか再ダイアルとも言いますよね。
PDF 内の検索で着信履歴で無かったので気が付きませんでした。(@@;
今自宅で使っている NEC の FAX 機は、一般的?な携帯みたいにカーソルキーの左で
着信履歴、右で発信履歴が表示されるので、どうするんじゃ〜と思ってました。
着信履歴、発信履歴、決定くらいはカーソルキー周辺にまとめた方が分かりやすい
ような気がしますね。(言い訳 ^^;)
書込番号:15213518
取説見る限りできなそうですね〜。個人なら9件でも充分だと思いますが、仕事関係で使おうとすると足りないかもしれませんね。
僕なら仕事関係なら急ぎの場合は携帯電話にかけてもらうでしょうね。おやすみモードは、時間だけで曜日とか祝日とか区別してくれないですし。
確かに携帯電話のような発信履歴、着信履歴のI/Fは使い易いですよね。携帯電話と違って、固定電話はもともと着信履歴という発想があまりないというか、オプション(できない or 有料サービス)なので昔からの設計(流れ)だとそうなってしまうのかな〜、と思います。
また、601の場合はテンキーが大きくなっているので、リダイアルとかその他のボタンが離れていたり、小さくなっているのは仕方がないかな〜、とも思ってます。
僕にとっては、FAX電話って電話がかけられて、留守電受けられて、FAXの送受信ができればいいので、テンキーが大きいのは大歓迎です。複雑な機能や(自分にとって)中途半端な機能は必要ないかな。。。その分安くなったり、壊れにくい方がいいです。
書込番号:15225492
届いたので簡単に触ってみました。
やはり「おやすみモード」の例外指定は番号単位のようです・・・残念。
思うに、親機と子機で電話帳が共用されていないのでグループ指定できないのかも?
親子で同期させてしまうと子機側で個別登録とかできなくなるからですかね。
おやすみモードの例外指定と似た?機能で「P123 #188 未登録着信の時刻指定OFF」で
何とかなる場合もあるかなと思いました。ただ、こちらだと拒否してしまうので
多少問題ありますが。
表示文字が大きすぎて設定時の表示情報が極端に少なく難儀しました。
情報量は表示文字の大きさを変えれば変わるのかもしれませんが。(未確認)
実家にはネット接続環境&PCが無いので PC ツール使えず。
旧来からの分かりにくい操作体系で、大きな画面のメリットを生かせてないです。
設定項目がツリー表示されて、カーソル移動で選択とか出来れば説明書要らないのに。
あと、久しぶりに候補の表示されない漢字変換を使いましたが疲れました。(笑)
PC や通常携帯に慣れてしまってると、やはり使い難いですね。
ただ、この辺は操作体系を変えてしまうと使い難いと感じる人もいると思うので
難しいところかもしれません。
設定さえ済んでしまえばコンパクトでカッコ良いし、コスパは良いと感じました。
親機はボタンや画面が大きいので老人にも使いやすそうです。
ジェンツーペンギンさん
> 個人なら9件でも充分だと思いますが
爺さん婆さんなので仕事用じゃないです。でも親戚関係は夜遅くでも鳴らしたいので
9件では少ないんですよね。めったに掛かってこないっちゃ掛かってこないですが。
書込番号:15225756
僕はスレ主さんと使い方も感覚も違うのに、的外れなカキコミをしてしまったようです。失礼しました。
書込番号:15225807
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
