PENTAX K-30 ボディ [オーダーカラー] のクチコミ掲示板
(13893件)
このページのスレッド一覧(全536スレッド)
159 | 48 | 2014年4月28日 17:03 |
19 | 13 | 2014年4月25日 18:30 |
12 | 6 | 2014年4月21日 16:43 |
68 | 28 | 2014年4月13日 12:17 |
11 | 9 | 2014年4月12日 16:31 |
1 | 2 | 2014年4月1日 22:17 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-30 レンズキット
入学式で子供の写真を撮ったのですが、ほとんどの写真がピントが合っていませんでした。
外ではばっちりピントはあったのですが、体育館ではNGでした。
ピントが顔ではなく、服にあったりしていて、微妙にずれているものばかりです。
体育館とはいえ、かなり明るく、同じ位置でCANONのX5で撮影された方はきれいにピントが合っていました。
どちらも手持ちで、固定はしていません。
初心者でAutoで撮影したのですが、iphoneで撮るほうがきれいに撮れ、
一眼レフの良さを実感できませんでした。
このようなものなのでしょうか?
せっかくの入学式で残念な結果となりましたね。
推測とはなりますが・・
外ではピントがあっていた、すべてオートで撮影ということでK-30とレンズが微妙に前ピンになっている。
結果外ではF値が大きくなり被写界深度(大雑把に言うとピントの合う範囲)が深くなりピント範囲に入った。
屋内では外より暗くF値が小さくなり前にピント位置がきて顔出ないところにピントが合った・・と言うことでは無いでしょうか。
元論、手ぶれや被写体ブレが原因で無くピントオートで近くの子供などにピント位置が来ていたと言うことは無いという前提ですが。
念のため一度ピントのチェックをしてみた方が良いような気がしますね。
書込番号:17404670
メーカーのサービスセンターが遠くないなら、チェックしてもらうのがいいと思います。
書込番号:17404704
あいとゆうき!さん、こんにちは。
お手元のK-30ですが、昨年書きこまれていた
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001577/SortID=16871201/
この件で使われていたものと同じものでしょうか?
AFで自動で選択された測距点と実際にピントがあっていた
ところが異なっていたということであれば、ピントズレで
そうなったとも思われますので、調整に出されるなどされた方が
よいかもしれません。
書込番号:17404749
Auto屋外では、自動で絞られて被写界深度が深く取れ、くっきり撮れたのに、
屋内では暗いので、絞りが開いて被写界深度が浅くなって、合焦精度の悪い点が顕在化した。と、勝手な想像。
要調整かも知れません。
書込番号:17404770
フルオートは
当たるも八卦、当たらぬも八卦…
…と、までは申しませんが(;^_^A
…思い通りにいかない事も多々あるものです(/ ̄∀ ̄)/
書込番号:17404811
レンズは更新されましたか?
ボディの状態は如何なったのでしょうか?
前回の答えが分かりませんが...
顔認識があるカメラやスマホの方が ピントを外しにくいでしょうね。
X5をライブビューで使っていないにしても、キヤノンの(中央)AFの方が迷いが少ないでしょう。
K−30のオートで AFは任意の1点に合うのでしょうか(カメラ任せですか)?
書込番号:17404856
オートで撮ったせい
腕のせいですね。
比較してる機材の性能さはない。
書込番号:17404938 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
グリーンのAUTOだと、比較的広い範囲でピント合わせをしますので
今回のようになってしまった可能性が高いと思われます。
解決策としては、半オートモードのSCN(シーン)モードに変更し
表示される、撮影の条件に近いものを選び撮影するのが良いと思います。
このモードだと、AFのピント合わせをする測距点を1点だけとするピンポイントに
することが出来るので、比較的難しい設定をしなくても目的のところにピントを
合わせ撮影することが可能だと思います。
書込番号:17404967
もしもiPhoneで撮った画像で満足できるようであれば、
無理して一眼レフを使わなくてもいいと思います。
書込番号:17405053
一度メーカーに見てもらい調整してもらったのですが、なかなか上手く撮れませんでした。
腕のせいもあるかもしれませんね。
まだ一眼レフははやかったのかもです。
手放すのも視野に検討してみます。
書込番号:17405099 スマートフォンサイトからの書き込み
ピントが、合わないように見えるのは、
被写体ブレ。
手ぶれ。
ピント位置_選択をカメラに任せていた。
被写界深度_ピントの合う範囲が浅い。
AF 不良。
対策は、
AF ピントチェック(?であれば、レンズ&ボデイを点検依頼)。
絞り優先で、被写界深度に留意した絞り値でシャッタースピード(手振れ、被写体ブレ)に注意して撮られたら良いです。
ピント位置は、フォーカスポイント1点で確り自分で狙います。
シャッタースピードを、稼げない時は ISO 感度を上げて対処するか、使用可能であれば外着けフラッシュを使うようにします。
ピントチェックは、
画像のように、箱とスケールを組み合わせ人物がファインダー一杯に成る位の距離とかでも撮って見て下さい。
0の位置から、ボケの感じが均等で有ればOKですが、違う場合は前ピン、後ピンの判断をします。
書込番号:17405105
kissで撮った方は同じようにオートでキットレンズ使用だったのでしょうか?
せっかく良いカメラを購入されたのに、上手く撮れない理由も分からない内に手放すのはもったいないです。
最初のカメラがフルサイズという人も普通にいますから一眼レフに早い遅いは無いと思います。
基本的な事を理解すれば今回の撮影もそう難しくなかったような気がしますが。
書込番号:17405183
AUTOでなく、
レンズの絞り解放、シャッター速度(SS)を速くして、
ピンボケになるか試されると良いですね。
絞り解放・・・・被写界深度が最も浅く、AFずれが分かります。
高速SS・・・・・手振れ回避
戸外で問題無しと言うことなので、
明るいと言っても、光量不足で
絞り開放気味、低速SSになったのが原因でしょう。
また、AFポイントはしっかり被写体に合わせていましたか?
おそらく、機材の問題で無く、
取り手側の要因だと思います。
デジカメなので、撮影途中で
画像を再生・拡大すれば、チェックできるので、
ピンボケ、手振れであれば、
AUTOでなく、別の設定にする必要があると思います。
書込番号:17405647
AFの測距点を中央一点にしてもダメですか?
多点にすると顔より手前の胸やお腹に合ったりします。
KISSとはその設定が違ったりして。
書込番号:17405725 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズやF値、ISO、AF設定、AFのズレと要因は幾つかありますが、単純に暗所でのピント性能の違いかもしれません。
K-rからK-5Usに買い替えたら、今までピントで悩んで調整やらしていたのが嘘のようにピントをはずしにくくなりました。
書込番号:17405939 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、いろんな設定がどうなっているのか…
測距モードはどうなっていたか、
シャッタースピードは…
いろんなことが分かりませんので何ともです。
書込番号:17406317
今晩は はじめまして
入学式での撮影は本当に残念でした。
私もK-30を愛用していますが、入門機とは言え
しっかり撮るにはある程度の一眼レフ経験を要求する
カメラである事も確かであると思います。
以前レンズの基部が激しく破損した書き込みを拝見して
案じておりましたが、ほんの少しAVモードで練習されて
みてはいかがでしょうか。パソコンのモニターで見比べると
スマホのカメラとは全くの別世界が眼前に広がると思います。
書込番号:17406615
その方に撮影データーを見せてもらい比較してはどうでしょうか?
目で見て明るいと感じても、意外に暗いのが室内でのカメラの判断だと思います。
書込番号:17406782
使えないようなので、手放すのが一番精神的にもいい方法だと思います。コンデジやスマホで十分だと思います。
書込番号:17407259
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-30 ダブルズームキット
下の方で「不良なのか仕様なのか」とのタイトルで相談させて頂いたものです。
その後、担当者とメールでやり取りし、無償修理が適用されることとなり、本体とレンズを送りました。
そして本日修理から戻って参りましたが、不具合は下記の4以外解消されていませんでした。
修理依頼箇所として、最終的にはこの4点となりました。
1.AFに切り替えているのに画面ではMFと表示される時がある
2.メニューで設定中に画面が勝手に撮影ステータス画面に戻る
3.ライブビューに切り替えてもすぐ勝手にファインダーモードに切り替わってしまう
4.HDR撮影時複数回シャッターが切れるが切れるタイミングにばらつきがある
修理表の処置内容を見ると、マウント部清掃と関連部品の交換となっており、交換部品として
・上部中継フレキブロ
・ミラーボックス関連部品
・絞り制御ブロック
・メイン回路ブロック
と記載がありました。
不具合は出るときと出ないときがあったのでサービスセンターで再現されるか不安だったのですが、そのような事は無かったようで不具合は認識されていると思います。
今回は一年保証をわずかに過ぎていた所を無償にしてもらったのもあり、直っていない箇所に対して連絡入れようか迷っているところです…。有償でもいいのでしっかり直したいのですが、ネットで検索するとペンタの修理は品質がよくないとか直接新宿のフォーラムに持ち込んだ方が良いとか書かれている記事を見つけてしまいました。
今回の修理表と本体を持って新宿に行くのがベストなのでしょうか。
えとね
2の場合だと、設定操作中にシャッターボタン無意識に触ってるとかじゃないの? (?_?;
このカメラじゃないけど、わたしよくやるよ、それ。 (* ̄∇ ̄*)
書込番号:17441985
持って行く、行かないは、あなたの問題です。
これからも使うのは、貴方ですから。
書込番号:17441989
安定して不具合がでない場合は確認出来ない事もあると思います。
やり取りしていた担当者にお礼して。治った部分と、改善されてない場合を伝えると良いと思います。
メールと、電話でやり取りすれば良いと思います。
書込番号:17441997
修理部門は、一緒だと思いますが、・・・・・
軽微な点検・修理は、フォーラムでもできますね。
私が修理に出した時は、
途中での修理担当者との電話のやり取りもできました。
修理完了後の発送前の連絡も有り、
修理内容のきちんとした確認後の返送でした。
書込番号:17442028
無償保証の間の修理箇所での再度の不良は、保障延長になると思いますが。
メーカーによって違うでしょうが半年位つきます。
徹底的に直してもらいましょう。
某メーカーですけど複数回の修理でも改善しなく、新品交換してもらったことがあります。
決してクレーマーでは無いですよ。
書込番号:17442087
milk-boyさん、こんにちは。
修理箇所は延長保証対象になると思います。
直ってなかったと、再度連絡しましょう。
可能ならフォーラムに持ち込むのがいいと思います。
担当者と直接現象確認できると、更にいいですね。
フォーラムで直ったか確認してから返送してくれます。
自分は家から2h位ですが、何度か新宿に足運んでます。
再現性無いような現象でも、かなり親身になって対応頂けましたよ。
修理期間が延びる際に、使いたい日があると伝えたら、
貸出機の提案までしてくれました(その時はサブ機で過ごしましたが)。
ただ、ちょっと距離があり難しい場合には、
そこまでして出向く必要はないと思います。
書込番号:17442287
>4.HDR撮影時複数回シャッターが切れるが切れるタイ ミングにばらつきがある
HDRの複数回シャッターは露出を変えながら行われます。
絞り優先なら、シャッタースピードが変化しますので、タイミングがずれるときはありますよ。
例えば、1/60が適正露出の場合、1/125、1/60、1/30と連続してシャッターが切れますが、それぞれミラーアップしている間隔が違うので、同じリズムにはなりません。
カシャ、カシャ、カッシャンて感じになります。
すべてが高速シャッターで切れるときは、ほぼ同じリズムで切れると思います。
上記と異なる状況でしたらご容赦を。
不具合の可能性があると思います。
書込番号:17442342 スマートフォンサイトからの書き込み
guu_cyoki_paaさん
それは私もよくやるのですが、ひどいときだとメニューボタン押した直後や、カーソルで画面遷移途中に戻ったりということがあるのです…
MiEVさん
おっしゃる通りですね。ちょっと文章がおかしくなってしまいました。読みづらくて申し訳ないです。
t0201さん
そうですね。ひとまず最初に担当してくださった方にメールしてみようと思います
1641091さん
私も、ネットの記事を見て「修理する所は一緒なのでは」と思い混乱しかけました。
今回私の場合は特に連絡等は無かったです。事前連絡の有無がどういった基準で行われているのか少し気になりますね。
安物買いkazuさん
やはり強気で交渉しても大丈夫でしょうか。クレーマー扱いされてしまうのではと躊躇していましたが直っていないのは事実なので…
やむ1さん
幸い30分くらいで行ける距離に住んでいるので、メールや電話でのやり取り次第では直接出向こうかとも思っています(文句を言いに行くわけではなく)できれば直接口頭で相談したいですし…。
書込番号:17442343
あとたんさん
言われてみればたしかにそうですよね。何と言いますか、カシャ カ、カシャ カッシャ。
もたつく?つまづく?と言った様な感覚でしたが、これは明らかに改善されたなぁと実感しました
書込番号:17442357
メーカーからの連絡の有無ですが、ほんの少し前、具体的にはリコーペンタックスを名乗っていた頃までは
細かく連絡がありました。
こちらから発送した物が先方に届いた時、修理が完了して発送した時、には電話がありましたが、社名がリコーに
変わった頃から連絡はなくなりましたね。
書込番号:17442488 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度きちんと修理してもらうほうがいいと思います。
書込番号:17442507
青空と自転車大好きさん
その連絡なんですが、最初ネットで問い合わせをした時にメールで回答をもらい、本文中に「カメラが到着次第担当者からご連絡を入れさせて頂きます」と記載がありました。
結局連絡はなかったわけですが…ちょっと残念でした。
じじかめさん
そうですよね。私こういう時に強く出れない性格なんですが、ひとまず事の顛末をメールで問い合わせ中です。
書込番号:17442569
milk-boyさん
修理内容が同じなら延長保証対象です。
期間は、修理伝票に記載されていると思いますが半年間です。
症状が改善されていないと感じるなら、迷わず連絡をとられても全く問題ないと思いますよ。
担当にもよりますが、親身になって相談に乗ってくれるかも。
フォーラムに行けるようなので、修理伝票と実物を持って行かれる事をお勧めします。
あと、前回の修理の時に連絡がなかった旨もしっかり伝えておいたほうが良いです。
自分も修理をお願いしたことがありますが、リコーになってから前より色々な対応が悪くなっているように感じます。
なので、サービス改善のためにも不満点はお客様相談センターやフォーラムに判りやすくクレームを入れてますよ。
書込番号:17448608
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-30 18-135WRキット
本日AF360FGZIIを購入してK−30にはめるときにダイヤル回さずに入れてしまいました。
お互いの端子を見るとK−30の左上がなく、AF360FGZII同じ部分の右上が、銀色なんですが
これで正常なんでしょうか?つまらない質問で申し訳ございませんが、素人なもので
お解りいただける方いましたらよろしくお願いいたします。
これで正常なんでしょうか?
正常です
その部分はロックピンです
書込番号:17436028
僕のフラッシュ未使用で、初めて端子のキャップを外したKー5も同様です。
Kー10、Kー20、DS2も同様です。
仕様ですからご安心を。
書込番号:17436030
カケラとの接点は4つのようですね、両方とも4つありますので、壊れてはいないようです。
アダプターのネジをゆるめて装着してから締めてください。
電源オフの状態で装着して動作が正常であることをお確かめください。
書込番号:17436040
Tomato Papaさんさっそくのお返事ありがとうございました。
すっきりいたしました!感謝感謝です<m(__)m>
書込番号:17436045
松永弾正さん早速のお返事ありがとうございました!
私も松永弾正さんのようなカメラマンになれるよう努力します!<m(__)m>
書込番号:17436048
里いもさん早速のお返事ありがとうございました!
動作は正常に動いております。
今後気をつけたいと思います<m(__)m>
書込番号:17436054
今月K-30とシグマのズームレンズを買ったばかりの一眼初心者です。
今後ペンタックスからフルサイズ機が出るとしたらステップアップしたいと思うのですが
このKマウント継続でフルサイズ移行になるでしょうか?
もしそうなら安心して今の段階からレンズを揃えようと思います。
あまりお金がないので複数のシステム併用が出来ない悲しさ.......
先輩の皆様はどうお考えでしょうか。
自分もKマウントが、そまま継続されることに期待しています。もし、マウントが変わったとしてもアダプターとかで使えるよう対処して貰えると信じています。
今、ペンタックスから多く発売されていますDAレンズは、APS−C専用なので、フルサイズでは使えないです。
FAレンズだとフルサイズでも使用出来ると思います。
書込番号:16292117
最近は…645マウントじゃないかと…想像しています
…で埋没式Kマウントアダプター(^皿^)
まぁ…想像ですよ(笑)
書込番号:16292195
ぷう痔郎さん、
こんばんは、・・・・
ペンタのことだから、マウントが変更になっても
アダプターで対応できるでしょうね。
ただし、AFまでは無理だと思います。
私は、AF機能のないsmc‐Aレンズで、準備してます。
デジタル対応で有りませんが、綺麗に写りますよ。
また、ツァイスのZKマウントは、デジタル対応でお勧めですが、
ディスコン&高価格です。
書込番号:16292497
短気な方にペンタユーザーは務まりません(^。^)
ここはFA31,43,77を購入して気長に待ちましょう(^o^)/
書込番号:16292529
こんばんは(^^)
皆さん仰る様にFAレンズが妥当でしょう。
でも、ボディーと一緒にレンズも新しいのがラインナップされると思います…
そのセットが一番売れると予想しますが、フルサイズはどのマウントでも資金が嵩みますよ(・_・;
私はPENTAXのフルサイズは楽しみですが、完成度の高いAPSにそれ以上の魅力を感じて使用してます。
書込番号:16292587 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルム機で実証された結果を見る限り、DAレンズでもフルサイズ機で使えそうなものが結構あるみたいですね。
FAレンズは言わずもがなだし。
やはりKマウントで出ることに期待したいですねぇ・・・
ま、私の場合希望が叶ったとしても購入できるのはず〜〜っと先のお話ですけど(苦笑)
フルサイズ機・・・きっとお高いのでしょうねぇ。
書込番号:16292660
Kマウントは元々フィルム用のマウントですから、フルサイズにしても問題は出ませんが、レンズ自体が問題ですね
デジタルになってからFAレンズはディスコンになって、今販売されているレンズのほとんどがAPS-C専用のDAレンズでFAレンズはわずかです
たぶんお持ちのレンズのほとんどもAPS-C専用レンズが多いのではないでしょうか
かと言って古いフィルム用として作られたFAレンズを揃えるのもどうかと思いますし
多分フルサイズ機が発売されたら、レンズも新しいものに一新されると思います
その方が光学性能も上でしょうし、当然デジタル対応でしょうからその時にフルサイズ用のレンズを買うのが一番だと思います
書込番号:16292769
645Dのセンサーを流用して、デザインはバケペン…
センサー流用だから価格も安くならんかな?
書込番号:16292782 スマートフォンサイトからの書き込み
レフ機フルフレームでKマウント以外が採用されたら
正気の沙汰じゃないと私は思いますね。
>1641091さん
ペンタックスはKAFマウントの詳細が分かっているのですから
最初からミラーレス用新マウントとアダプタをAF対応で設計するのは
そんなに難しいことじゃないと思いますよ。
書込番号:16292833
ぷう痔郎さん、おはようございます。
リコーも趣味や道楽でペンタックスを買ったわけではなく…
新規でマウントを立ち上げることの難しさを知っているからこそ、KマウントとKマウントユーザーを持つペンタックスを買収したと思っています。
ということでKマウント継続だと考えています。仮にマウント変更せざるを得ないとしても、Kマウントユーザーをつなぎとめる対策は打つのではないかと思います。
気休めかもしれませんが…(^^;
書込番号:16292863
新規マウントを起こした場合ですが…
Kマウントとの完全互換アダプターの設計自体は問題ないとは思います。
問題になるのは、情報接点・AF機構・絞り制御のうち、どこまで搭載するのか?
搭載した場合、価格はいくらになるのか?
いくらであればユーザーに受け入れてもらえるのか?
というところじゃないでしょうか(^^)
書込番号:16292924
Kー01をやったメーカーですし、645もデジタルにしたペンタックスです。
基本的にはKマウントでしょうけどね。
ただ、フルサイズ願望があまりないので…出たときに考えます。
書込番号:16293043
個人的に敵意を持って書いているわけじゃないのでその点ご理解ください。
645マウントと言われれる方が時々いらっしゃいますが、
それじゃ35mmフルフレームじゃなくて
645Dちびフレームです。
645Dの廉価版としてやるなら存在意義が全然ないわけじゃないでしょうが
多くの人が待ち望んでいるカメラじゃないです。
ミラーボックスが必要なレフ機ではフランジバックを極端に短くできませんから
過去との互換性を犠牲にして新マウントを立ち上げるだけの利点が私には考えられません。
薄く軽いミラーレスを作るために新マウントをつくることは考えられますが
これもKマウントレンズの機能を犠牲にするなら
レンズの拡充と他社を凌駕する卓越した戦略を要求されるでしょうから
どちらを取るかですね。
書込番号:16293079
ぷう痔郎さん こんにちは
ペンタックスの場合 フィルム時代スクリューマウントからKマウントに変更した時 ユーザーからのクレームが凄く ユーザー減らした経緯があり
マウント変更に敏感に成っていますので ニコンと同じ路線で マウントこのまま行く可能性強いです。
それに ペンタックスのレンズフィルム対応(フルサイズ対応)レンズ今も沢山ありますし。
書込番号:16293216
フルサイズが発売されても、現状のレンズ(一部を除く)は使えるって聞きました。
取り急ぎ、必要なレンズがないなら、発売まで待っても良いと思います。
推測ですがボデー発売時に数本のレンズも同事販売されると思います。
書込番号:16293322
>秋葉ごーごーさん、
>新マウントとアダプタをAF対応で設計・・・・・・
私的考えなので、間違いや思い込みがあるかもしれませんが・・・・・
マウント変更(口径)変更の場合、
電気接点の接続は、容易でしょう。
しかし、絞り機構・AF機構の駆動伝達は、難しい気がします。
絞り機構
Aポジション搭載レンズ以降の
絞り機構が使えれば幸いだと思います。
Mレンズ使用での絞り操作・伝達機能がない状況での
操作感は、面倒です。
AF機構
AFに関しては、ボディ駆動を無くすかもしれませんね。
DC・SDM駆動だけ対応になり、
新マウントで、アダプターでもAF対応可能でしょう。
新レンズも、当然レンズ内駆動ですね。
そうなれば、FA系のAFは使えません。
FA☆系のメーカー修理は、部品切れ等で無理になってきてます。
そのような状況で、FA系を使うためAF機構の考慮するでしょうか。
口径が異なるマウントで、ボディの駆動力をレンズに伝えるのは、
接点情報が分かっていても、無理っぽい気がしますね。
ボディ駆動がなくなれば、
DA系のレンズもDC、SDMが少ない状況からして、
バッサリ、クロップ機能も切り捨てられる可能性もありますね。
物理的装着は可能で、MF,グリーンボタンを使っての撮影は、
どのレンズでも可能でしょうね。
追伸
リコー様、
K−5系の進化の方も、よろしく頼みますね!
書込番号:16293475
皆様親切なアドバイスありがとうございます。
アルカンシェルさん
やはりアダプタで対応になるんでしょうか....それでもせっかくのレンズ使えるだけでも我慢ですね。
ほら男爵さん
645ですか...あぁ目まいが...
1641091さん
私のような下手くそにはAFがきかないというだけで不安が....
arenbeさん
短気というよりモデルチェンジや汎用の波にうまく乗りたいみたいな(^^;)
といぷ-さん
仰る通りレンズ込みでフルサイズ投資を想像すると恐ろしいことに...
プルプル1号さん
私も同じく発売直後は買えずに値下がりを待ってとなりそうです。
Frank.Flankerさん
やはりレンズも一緒に買うというのが一番の理想ですよね....
狸の酒盛りさん
もしかして645Dユーザーですか? 羨ましい...
秋葉ごーごーさん
そうですよね!! Kマウント持ちとしては心強いご意見です!!
無宿人さん
いえいえ、気休めでもそう仰って頂くと心強いです。
やはり価格が心配ですね。
松永弾正さん
確かにK-01はかなりの冒険と私も思います。在庫があるうちにサブで欲しい(^^;)
もとラボマン 2さん
そのような過去があったのですね!!
初めて知りました。ありがとうございます。
t0201さん
現在のレンズがシグマ17-50mm f/2.8なのですが今後の継続を睨んで
200mmくらいの望遠レンズを高いものか安物を買おうか悩んでいます。
ちなみに私が現在の唯一持っているレンズはSIGMA17-50mm F2.8 EX DC HSMで
Kマウントがフルサイズで使えればSIGMA APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
使えないならば安めのSIGMA APO 70-300mm F4-5.6 DG MACROにしようかと迷っています。
書込番号:16294350
ぷう痔郎さん、
こんにちは、・・・・
昔々は、みんなMFでAFなんて夢のまた夢でしたが・・・・
写真を撮りだすと、MFが便利な場面も出てくると思います。
現行レンズ・ボディでも、QSFSやMFモードレバーが有りますね。
マクロ撮影時は、AFで迷うよりMFが早いです。
出来るだけ最短距離で撮りたい時も、当然MFで自分が前後移動です。
鳥撮の場合、小鳥が枝間にいる時も、AFでは手前の枝に合うので、
MFです。
私は、やや目の弱った上に、眼鏡着用ですが、
ペンタのファインダーは、見やすい方です。
別に難しいことは、有りませんよ。
フォーカスエイドを使えば、AF同様にフォーカス点で
赤い四角が点灯するので、そこでレリーズするだけです。
動体に対しては、難易度が上がりますが、
静物に対しては、逆にAF任せでない分撮った気がします。
一度、ボディ側で、MFモードに切り替えて、お試しあれ!
書込番号:16294487
Kマウントに対応しているならシグマの〜200F2.8ズームっしょ!
APSーCでも300ミリF2.8相当で使えちゃいますからね。値段的に気合いもいりますし。
先々、短い…とか、もっと長くて軽い奴…と思ったときに、財布に優しいAPO〜300ミリズームでよいんじゃないかな。
書込番号:16294819
>1641091さん
最初からAFを動かすことを考えて設計すればそれはそう難しいことではないと言いたかっただけです。
極論すれば、Kマウント形状のままフランジバックだけ短くしたマウントならAFを連動させることは容易です。
ソニーやキャノンのミラーレス用マウントをちょっと調べてみましたが、
レフ用と比較して口径は大きな変化はしていないですね。
ということは同径で作っても良いわけです。
まあ私は貧乏人なので、高価なレンズだけに対応するような変更をやったらもうついていかないよって感じかな。
現行の、特に安いレンズの大半はまだボディモーター用です。
http://www.pentax.jp/japan/products/lens/images/K_Mount_Lens.pdf
書込番号:16295344
表題の通りなのですが、すみません教えてください。適切な用語でない所があるかもしれません。
・AFに切り替えているのに画面ではMFと表示される時がある
・メニューで設定中に画面が勝手に撮影ステータス画面に戻る
・Mモードで撮影中、露出バーが勝手に動く
・ライブビューに切り替えてもすぐ勝手にファインダーモードに切り替わってしまう
説明書は見てみましたがどうも分からず。一体これらは不良なのでしょうか、仕様なのでしょうか。
書込番号:17402606 スマートフォンサイトからの書き込み
これは明るさが少しでも変われば動くので、仕様ですね。
それ以外は仕様では無いので、初期不良だと思います。
書込番号:17402622
ダブルズームで、レンズ二本でしょうか。
両レンズで、同症状であれば、
ボディの初期不良または、故障でしょうね。
一度、ボディでオールリセットをしても、
再発するのであれば、
購入直後であれば、
メーカーでなく、購入店と連絡を取り、
初期不良交換です。
ディスコンなので、
交換できるかやや疑問です。
購入直後でなければ、
メーカーに連絡を取って、
ピックアップサービスで、
メーカー修理です。
書込番号:17402751
>・AFに切り替えているのに画面ではMFと表示される 時がある
レンズが正常に装着されていないか、あるいは、接点の異常が考えられます。
>・メニューで設定中に画面が勝手に撮影ステータス画 面に戻る
操作ミスでなければ、異常かと思います。
シャッター半押しで測光中はそうなるのが正常です。
というか動いてくれないと困ります。
>・ライブビューに切り替えてもすぐ勝手にファインダ ーモードに切り替わってしまう
ライブビューは電気を食います。
バッテリーが残り少なくなると、発生します。
バッテリー満充電時にも発生するようなら、異常です。
書込番号:17402874 スマートフォンサイトからの書き込み
回答して頂いた皆様
ありがとうございました。自分が無知な点もあり勉強になりました。感謝致します。
恐らく不良と思われる箇所、放置するのもなんなので修理に出してみます。
しかし、一年保証の期限を確認したところ、購入日がH25年4月10日となっておりました。なんと1日前に切れておりました。
不良には数ヶ月前から気づいていたので痛いところですが、致し方ありません。(そもそも一年無料保証の規定に沿うかどうかわかりませんでしたが)
書込番号:17403791
Goodアンサー、ありがとうございます。
ボディで無く、レンズでしたが、
数日過ぎていても、保証が効きました。
現在は、どうか分かりませんが、
メーカーに電話したら、月単位で扱うので、
OKと言うことでした。
不具合現象は、以前からもあった思われるので、
早急にメーカーに電話して、
事情を話し、対応されたが良いと思います。
販売店経由で無く、直が良いと思います。
書込番号:17404270
1641091さん
心強いコメントありがとうございます。
購入箱をガサゴソとしていると購入店の5年保証がついていたことがわかりましたが、
その後すぐに、ダメ元でペンタックスのサポセンにメールを送りました。
初めての一眼レフカメラがK30な事もあり、思い入れのある一台です。写真の楽しみを教えてくれました。
たとえ有償修理となっても直して使いたいと思います。
書込番号:17404683 スマートフォンサイトからの書き込み
オーナーの都合もありますから、1日なら保証期間内扱いになると思いますな。
書込番号:17404829 スマートフォンサイトからの書き込み
>購入店の5年保証・・・・・
いろんなパターンがありますが、
販売店でなく、保証会社に連絡し、
承認後、メーカー直送もあります。
キタムラでは、
指定せずに出すと、メーカーで無いとこで、
修理される場合もありますので、
何処に出すか確認後、出されたが良いと思います。
リコペンでのメーカー修理の場合は、
リコペンの修理伝票が添付され戻ってきます。
また。修理個所は若干の保証期間延長があります。
出される場合は、レンズも共に出して、
AF精度点検やボディの清掃点検も依頼したが良いですよ。
おそらく、メーカー保証期間対応であれば、
ボディの不具合なので、無償になると思われます。
早く、不具合解消されると良いですね。
もしかしたら、ファームのアップのみで解消かもしれませんが、
前述のように、清掃点検もすれば、出す価値はあります。
私は、メーカー保証期間内に
ボディ、レンズの点検・整備に出すようにしています。
(送料片道分負担)
書込番号:17405606
fuku社長さん
だといいのですが…昨日ペンタックスのサポセンへメールしましたが返事はありません。
と思ったら今日は土曜日でしたね。返事は月曜日でしょうか。
1641091さん
色々と情報をありがとうございます。
DZキットを買いましたのでレンズ2本も一緒に送ろうと思います。
書込番号:17405894 スマートフォンサイトからの書き込み
集合写真を撮りたくて、ワイヤレスリモコンの購入を考えています。
第1候補は「ベルボン R3-UT」なのですが、ホームページの対応機種が更新されていないのかK-30は入っていません。
次に考えているのは「Aputure PRO COWORKER」。
こちらは対応機種なのですが受信機を取り付けないといけないので、できればベルボンを購入したいと思っています。
PENTAX純正品は使える距離が短いので考えていません。
ベルボンR3-UTとK-30をお持ちの方がもしいらっしゃれば使用できるのか教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:17370003 スマートフォンサイトからの書き込み
ryoko...さん、こんばんは。
ベルボンR3-UTはK-30でも使えますよ。
ご安心下さい。
書込番号:17370366
… 彩 雲 …さん
回答ありがとうございます!
おかげで安心して購入することができます。
ありがとうございました(*^^*)
書込番号:17370465 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
