※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2013年5月18日 22:47 | |
| 1 | 3 | 2013年5月5日 11:53 | |
| 5 | 7 | 2013年5月3日 18:01 | |
| 2 | 1 | 2013年4月17日 02:43 | |
| 1 | 5 | 2013年3月16日 10:49 | |
| 1 | 4 | 2013年3月11日 13:10 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D)
当機を購入してCDを再生して最後の曲が終わるとモニターにエラーが表示されます。
その後、再度再生しようとしてもメインSWを入れ直さないと再生出来ません。
どなたか同じ症状になる方はいませんか?
故障なのか最初からのプログラムなのか解りません。
教えて頂けると助かります。
通常のCDを再生して表示部にEr-CD※※※と出ているのなら、電源を一度切り、
それでも同じ症状が現れるなら、CDの動作に何らかの異常があるかもしれません。
解決するかは判りませんが、試しにコンポの初期化を試してみて下さい。
電源を切りスタンバイ状態の時に電源コンセントを抜きます。
30秒程したら、電源ボタンを押しながら電源コンセントを差し込みます。
表示部にResetと表示され初期化完了です。
これでCDを再生させて同じ現象が発生するか確認して下さい。
また他のCDでも起きるのか必ず確認して下さい。
もし同じ様な現象が現れるようなら、何か異常を起こしている可能性がありますので、
メーカーに問い合わせて下さい。
ご参考までに
書込番号:16141583
あさりせんべいさんへ
ご丁寧の教えて頂き有難う御座います。
お陰様で復旧しました。
大変助かりました。
また何かありましたらご教授願います。
有難う御座いました。
書込番号:16148397
まずは、(X‐N7XX)のコンポを買った理由が、今持っている、MDをUSBメモリーにコピーして、今後MDコンポが、壊れたら次はUSBメモリーで音楽を聞くことを思って購入したのですが…USBメモリーのクチコミに長期保存が出来ないとありました(教えてgooでも欠点とあり)それで、ダメ元でSDカードを(カードリーダー、MRーC18WH、エレコム)挿入してコピーしてみたら、SDカードにコピー出来ました。そこで、質問です。USBメモリーとSDカードでは、どちらが長期保存にむいていますかぁ?教えて下さい。
正直なところ誰にも判断はできないでしょう。
この手の不揮発性メモリは長期保存を考えるよりも、いつ壊れてもいいくらいの感じで割り切って使用した方がいいです。
それよりも信頼あるメーカーのDVD-R/RWなどを使用して、2次的な損失を避けるためにもバックアップを念頭に入れて
おいた方がいいでしょう。
個人的な経験では、SDカードの方が割と長生きしており、特にパナソニックやサンディスクのSDカードでは、
7年の月日が経ちますが、ケンウッドの機種で未だに読み込みに問題が起きた事はありません。
書込番号:16096177
USBメモリーもSDカードも、どちらもフラッシュメモリーという半導体を使っています。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/basic/20100513/1024861/
ですから、長期保存などの特性は同じと考えてよいでしょう。
音楽の記録だと、書換可能回数を超えて寿命になることはないでしょうから、あとは長期保存で電子が抜けてデータが消えることが心配になります。でも、常温だと普通10年は持つと思います。
それで、電子が抜けてきたら再注入してやればよいので、5年ごとくらいに一度データをPC(HDD)に吸い上げ、再びUSBメモリーに書き込んでやればよいでしょう。
でも、一番気にしないといけないのは、信頼のおける製品を使うこと。また、高温のところ(車の中など)に放置しないことです。
そして、静電気にも注意が必要です。その点、接点むき出しのSDカードよりはUSBメモリーの方がよいかもしれません。
書込番号:16096299
あさりせんべいさん、OSMVさん、ありがとうございます。USBメモリーのクチコミで(100年の耐久性、SanDisk)製品があるけど…信用しないでバックアップするのが良いのでしょうネ。30年ぐらい保存出来ればOKなのですがぁ!ちなみに、CD-R⇔〈USB.SD〉では、どちらが長期保存出来ますかぁ?
書込番号:16097121
ケンウッドの形K-531にクチコミ投函したのですが、皆さんからレスがないため、こちらの掲示板に投稿させてもらいました。
オンキョーの形X-N7XX(D)とこの形K-531とどちらを購入しようか迷っています。アナログのLPレコードをプレーヤ接続してUSBにデジタル録音するのが主な目的です。(もちろんチューナやCDも使います)
下記の4点の比較を教えてください。
1.K-531の定格には周波数特性が記載されていないので、X-N7XX(D)との再生周波数特性はどちらの方がよいでしょうか?
2.LPレコードをUSBに録音する時に、曲単位に分割録音する方法を教えてください?
3.好みもあると思いますが、音質の比較を教えてください。
4.皆さんならどちらの機種を選ばれますでしょうか?
なかなかレスがつかないですね。
当方がわかる範囲でお答えしたいと思います。
質問その1
周波数特性については特に気にする必要はないかと。実際に聞いてみて気に入った方を選んで下さい。
その2
曲分割ですが大半の方はPCで分割されると思います。当方はそんなに詳しくないので説明できませんが。
その3
オンキヨーはこもった感じです。スピーカーが悪いみたいでおいおい別の物に変えるといいかもしれません。
ケンウッドは今どきの音質かなと思います。J-POPがあうのではないでしょうか。レコードのようなマイルドな音にはマッチしないと思います。
その4
今後の発展性を考えますとオンキヨーが無難だとは思います。スピーカーをダリのセンソール1にしますと、ワンランク上の音質になりますよ。
書込番号:16067654 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ立てる前に、ご自身で調べられるところは調べられたのでしょうか?
K531の再生周波数特性は別として、ネット環境があればある程度調べられる筈です。
1 周波数特性はある意味アンプの音質の性格の決め手となるのですが、この数値も聴感上では非現実的な数値なので、
あまり気にする必要は無いと思います。
個人的にな感想としては、聴感上はX-N7XXの方が周波数特性は広く感じます。
2 K-531取扱い説明書
http://manual2.jvckenwood.com/files/505149137f473.pdf
P40〜P41を参照のこと
録音形式はMP3形式であり、192Kbps(HQ)128Kbps(SQ)の2モードを選択することができます。
自動分割についてですが、ラジオ/外部入力時の録音の場合、15分 30分単位での自動分割しかできません。
その為、曲ごとに分割する場合は、自動分割をOFFにして、手動でリモコンボタンにあるENTERボタンを押すしかありません。
X-N7XX取扱い説明書
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/x-n7xx.pdf
P93ページ参照のこと
こちらも録音形式はMP3であり、96Kbps 128Kbps 192Kbpsの3モードを選択することができます。
この機種は残念ながらラジオ/外部入力時は、USBメモリー録音時の自動分割および手動分割はできません。
MDならレベルシンク機能で自動的に入力検知して、自動分割します。
また、レベルシンク機能をOFFにすれば手動での分割も可能です。
3 あくまで個人的な感想ですが、X-N7XXの音質はシャープな音質でクリアです。
K-531は最近初めて聴いてみたのですが、フルデジタル構成だけあって解像度は高い印象です。
また両者共通して思うのが、低音がやはり物足りない印象です。
4 自分ならMDが不要になったので、K-531を選択します。
ソニーでさえMDを切り捨てましたからね。
いずれにしろ、選ぶのはスレ主さんが決める事です。
他人がどちらを選んだらと軽々しく言えません。
ご参考までに
書込番号:16067665
両機種とも使ったことはないのですが、一般にカタログにスペックが書いてない場合は、どうでもいいたいしたことのないことだから書いてない場合と、値が悪いから書いてない場合の2とおりが考えられます。
で、K-531 は謳い文句がホームページには「音楽信号に忠実な信号増幅を可能にする左右独立アンプ搭載・新開発フルデジタルプロセッシング」と書いてあり、少なくともデジタルアンプであることは間違いなく、フルデジタルかどうなのかはちょっと良く分かりません。
一般に、メーカーを問わず、デジタルアンプ(フルデジタルアンプは特に)はカタログに周波数特性を書いてないことが結構あって、これは値が悪いからだと私はなんとなく勘ぐっています。K-531 もこれに当てはまるのかなと思います。
ただ、仮に値が悪いと言っても、普通はそんなに気にするほどのものでもなく、アナログレコードやラジオ放送などの話が出てくるなら、レコードやFM放送の周波数特性のほうを気にするほうが先だと思います。ですから、アンプ(コンポ)の周波数特性はあまり気にしなくてもいいように思います。上述のように私は使ったことはないですが。
書込番号:16068306
「まなたんは腹ペコ」さん、「あさりせんべい」さん、「ばう」さん、早速のレスありがとうございます。
助かりました。
ケンウッドに直接質問したり、webから取説を入手したりしていろいろ確認したのですが、結局K-531の再生周波数範囲はわかりませんでした。
一つだけはっきりしたのは、K-531のCD等のデジタルアンプの周波数特性は決して悪くはないことでした。(K-531:1Hz〜24KHz、X-N7XX(D):10Hz〜20KHz)
やはり、皆さんからご指摘いただいた通り、周波数特性よりも実際に聞いて見て判断するしかないですね。
ただ、付属スピーカは両機種とも小さいため低音が悪いとの情報はよく聞きますので、スピーカは昔使っていた大きい3wayスピーカを使うかウーファーを追加したいと思います。
また、MDを使用するのでしたらX-N7XXに決めたいと思いますが、私はMDは最初から使用しませんので「あさりせんべい」さんからのコメントいただいたように、K-531の方がいいのかもしれませんね。
皆さんのコメントを参考に、この連休中にどちらを購入するか決めるつもりです。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:16069713
「K-531:1Hz〜24KHz」のほうは、おそらくそれは「Supreme EX」という機能の再生可能周波数であって、アンプの周波数特性とは直接の関係はないと思います。
また、「X-N7XX(D):10Hz〜20KHz」のほうも、CD/MDの再生可能周波数のことかなと思います。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/frseries/xn7xx/spec.htm
にはアンプの特性としては「周波数特性 10Hz〜100kHz/±3dB(TAPE)」と書いてあります。
とは書いたものの、前回述べたようにそれほど気にする必要はないと思います。
書込番号:16069769
「ばう」さん、
早速の連絡ありがとうございます。
承知しました。CDの再生可能周波数のことでしたか。
アンプの周波数特性はあまり気にしないようにします。
むしろ、スピーカの方を気にしたほうがよさそうですね。
書込番号:16069792
皆さん、レスありがとうございました。
たいへん悩みましたが、本日両機種を聞き比べて形XーN7XX(D)を発注しました。
MDは使用しないのですが、USBにLPレコードを一括録しても、PCにて一曲づつに分割ファイルしてくれるフリーソフトの「Slice Audio File Splitter」を使用することで、両機種の差異がなくなりました。
機種選定の決め手は下記のとおりです。
1.K531の音は柔ら感じのする音でしたが、X-N7XX(D)の音は皆さんが言われているように、大変クリアーな音で、中音が大変伸びやかに聞こえ、LPレコードを含めてボーカルを中心に聞く私にとっては、X-N7XX(D)の方が合っていました。
2.ケンウッドに再度確認したところ、やはり周波数特性はK-531の方が再生帯域は狭いとのことで、「あさりせんべい」さんの個人感想は正かったです。また、K-531のカタログに周波数特性スペックを記載していないのには下記のNo.3項にある事情もあるようで、「ばう」さんが勘ぐっておられる事は正しいのではないかと思います。(特に中国製品では顕著でした)
3.オーディオの設計をしていた友人に確認したところ、ミニコンポではコストを削減するためにスピーカを安い物にして、アンプで大幅な音質特性補正をしているとの事で、両社の設計思想ではX-N7XX(D)の方がアンプやスピーカは単品で特性補正しているのに対して、K-531ではアンプとスピーカをセットで特性補正しているため、スピーカを交換すると音のバランスが取れなくなります。(K-531のシリーズでもアンプ単品の商品を出しているが、メーカ直売でしか購入できず、結果的に高額になってしまいます)
4.アンプ、スピーカとも単品ではX-N77XX(D)の方が周波数特性の帯域が広く、スピーカの交換も自由。ただ皆さんがコメントされていますとおり、低音域はあまり出ないためウーファーを追加する事にしました。(またX-N7XX(D)のスピーカのウーファーの径は2cm大きいため低音もこちらの方が有利と思います)
5.両社の過去の事業経歴からオンキョーの方が、今後のメンテナンスを含め将来に安心できるメーカと思います。
書込番号:16089927
発売から3年以上経過している「X-S1ND」と購入を迷っています。価格は「X-N7XX」が28,450円、
「X-S1ND」が17,800円です。どちらも新品です。総合的に判断して、どちらを購入するのがよろしいですか?
スレ放置が多いですね。
掲示板、ルール&マナー集
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#13
PC環境があるなら、少しはご自身でお調べになったのでしょうか?
どちらを購入すればいいでしょうかなんて尋ねられても安易に回答できません。
お金を払って購入するのはスレ主さんですよ。
「X-N7XX」なら田舎の家電量販店でも展示していますから実際に試聴してみて下さい。
試聴して、どうしても「X-S1ND」が気になるのなら、そこでスレを立てればいいのです。
少しだけ触れておきます。
iPodをメインに使用するならデジタル接続による再生やリモコン操作、充電もできる「X-S1ND」です。
オンキョーサポート 動作確認済みiPod ND-S1
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/ipod_taiou/index.htm#nds1
MDも使用したい、USBメモリを使用してMP3などの音楽ファイルも再生したいなら「X-N7XX」です。
またこちらの機種でも、オプションのデジタルメディアトランスポート「ND-S10」を購入することにより、
iPod/iPhoneなどの音楽をデジタル接続による再生やリモコン操作、充電も可能です。
オンキョーND-S10(S) デジタルメディアトランスポート
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purecomponents/accessories/nds10/index.htm
両者の音質については、ご自身で過去スレなどを参考にして調べてみて下さい。
書込番号:16025187
このコンポについてのことではないんですが、どこで聞いたらいいかわからず一位のここをお借りして聞きます。
コンポのアンプ単体だけを探しています。
必要な機能。
光出力(コンポでのCDなどの音声出力)
RCA入力(赤白のアナログ入力)
サブウーハー出力端子(ピン)
USBかSDカードの中に入れたMP3が聞ける
RCA出力(できれば、なんでなくてもOK)
光入力(できれば、なんでなくてもOK)
CDが聞ける(できれば、なんでなくてもOK)
出来たらインターネット機能などの機能も欲しいです。
欲張りで申し訳ございませんが、こんな感じて高機能なコンポまたはプリメインアンプあるよなど教えてください!
あと出来ればスピーカー出力が大きいと助かります。
書込番号:15886649 スマートフォンサイトからの書き込み
希望に近い製品として、ONKYO CR-N755やFR-N9X、Kenwood R-K731 R-K531、DENON RCD-N8 RCD-M39はどうでしょう。
なかなか全ての条件に合致する製品はないですよね。
書込番号:15887601
R-K531がすべての条件を満たします(ネットワーク機能はありません)。
ただし、光デジタル出力できるのは音楽CD(CD-DA)のみです。
アンプ単体を探されているということは、手持ちのスピーカーをつなぎたいということですね。
その場合は、一般に売っているK-531ではなく、Kenwood ec direct限定のR-K531にした方がよいでしょう。
http://www.ec-kenwood.com/cgi-bin/omc?port=33971&req=PRODUCT&ett=20120824060138335205000000&parentpage=19432170&hier=20090714011353493713000000
K-531のレシーバーは、セットのスピーカーに合わせてチューニングされたCONEQをOFFにできませんが、レシーバー単体モデルは汎用的に使えるようCONEQをOFFにできます。
書込番号:15888772
口耳の学さん
調べて見ます!
ウーハーの端子を除けばまた候補が増えますでしょうか?
書込番号:15890262 スマートフォンサイトからの書き込み
msmvさん
なるほど、中々いいですねこれ。
でもSDまたはUSBの曲を光出力できないのでしょうか。
書込番号:15890271 スマートフォンサイトからの書き込み
R-K531で、光デジタル出力できるのはCDソースのみで、しかも音楽CD(CD-DA)のみです。
条件の中では、デジタル出力(光)があるのは稀です。次に、デジタル入力(光)があるのも少ないですし、RCA出力があるのも少ないです。安いものだと、入力端子はなく、出力端子はヘッドホンとスピーカーのみです。
書込番号:15898079
テレビと接続して高音質でテレビを楽しみたいのですが接続が難しかったり操作がややこしかったりしますか?
簡単操作、簡単接続ならしたいなと思ってます。
テレビは3年くらい前のシャープのテレビです。
後ろを見ると黄赤白の端子と光デジタル端子?がついてます。
このコンポの音声入力は下記のとおりです。
・ライン入力端子×1
・アナログ音声入力端子×1
・テープ入力端子×1
・光デジタル入力端子×1
高音質という点では「光デジタル入力端子」がよろしいでしょう。
テレビの背面に「光デジタル出力端子」があるのでしたら、
コンポの接続形状、テレビの接続形状をよく確認して、ケーブルを購入してください。
※写真に撮ると便利ですね。
書込番号:15873371
テレビの赤白黄の端子は入力ということもありますよ。
光デジタル出力があるなら光ケーブルで接続すれば再生できます。
テレビの音声出力設定はPCMにしてください。
操作自体は簡単ですが、操作の手順は少し多くなるでしょう。
手順を簡素化したいなら連動に対応したモデルを選ぶことになります。
書込番号:15873490
私もテレビ音声を音質良く(情報量多く)聴かれる事オススメします。
音楽番組だけでなく、世界遺産のような情報の多い番組を目からウロコ
で奥様も納得されるでしょう!
書込番号:15878301
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
