※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2013年6月8日 15:01 | |
| 3 | 5 | 2013年5月20日 06:25 | |
| 6 | 2 | 2013年5月18日 22:47 | |
| 1 | 3 | 2013年5月5日 11:53 | |
| 5 | 7 | 2013年5月3日 18:01 | |
| 4 | 2 | 2013年4月18日 19:12 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D)
CDからMDに録音の時に、通常の録音は良いのですが、倍速で録音すると、CDの部分から、ガラガラと雑音がします。はじめの一枚めは良いのですが、二枚から雑音がして、時には、録音しない時もあります!この場合、不良品になりますよネ?
いずれにしましても、保証がある内に、購入店かメーカーにご相談された方がよろしいかと思います。
先方で確認はされると思いますが、症状が出ない場合もありますので、
念の為、おかしな動作を、携帯やビデオカメラにでも動画で記録しておかれた方がいいと思います。
私見ですが、一応ご参考まで
書込番号:16158764
>この場合不良品になりますよね?
初期不良の事を指しているのか、単なる不良(故障)を指しているのか表現が曖昧なので、
スレを立てるならきちんと明確にした方がいいでしょう。
もし購入してから1〜2週間の初期不良なら販売店に今日にでも申し出て下さい。
購入して数ヶ月経つなら修理扱いになります。
サポートは引き取って動作確認しないと判らない言うのがオチでしょう。
>ガラガラと雑音がします。
高速時のみにガラガラ音が出てるなら、
単なるビビり音か回転メカ(ピックアップを含む)ノイズの可能性もあります。
音を直接聞いた訳ではないので断言はできませんが、
明らかに異常な音なら故障の可能性もあるでしょう。
>時には録音しない時もあります!
いちど初期化してみる。
電源を切りスタンバイ状態にします。
コンセントを抜き30秒程度放置します。
電源ボタンを押しながらコンセントを差します。
ディスプレイに「Reset」と表示され初期化完了です。
ガラガラ音は解決しないと思いますが、
いろんなCDで試してみて、録音を開始するか確認して下さい。
もし再び症状が再発するなら、故障の疑いが出てきます。
自分も過去に所有していたFR-Xシリーズで、CDからの異音は出なかったのですが、
CDからMDへ録音できないトラブルに見舞われたことがあります。
他の機種で録音したMDは再生できるのに、同機でCDから録音したMDだけが再生できないのです。
購入して3日目に判明し、サポートの電話はなかなか繋がらず回答も曖昧であったので、
販売店に持ち込み動作確認をしてもらい、初期不良と判断された経験があります。
メーカーの対応に呆れたので迷わず返品しました。
このメーカーの弱点はメカ系のトラブルが多いのも一つの特徴でしょうね。
旧機種ですが、こちらの過去スレです。
新品購入でMDの再生に不具合のあった方いらっしゃいますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000117028/SortID=13284782/
念の為に書き込み番号を記載しておきますね。
[13284782]
長文失礼しました。
書込番号:16161644
流星104さん、あさりせんべいさん、ありがとうございます。エラーの症状を携帯に録画をして、購入店に行き、交換してもらいました。あさりせんべいさん、初期不良です。すみません。ちなみに、4月18日に購入して、4月24日に初期不良(CDの開閉が出来ない)で交換と1ヶ月の間に二回しました。以前はパナソニックのコンポだったのですが、このようなことがなかったので…また不具合になるようで…不安です。
書込番号:16163201
CD→MDに高速録音時に、CD付近から音がするのは、
高速ダビング中に高速でCDが回転していますからCDディスクを固定する。クランパーという物とスピンドルモーターの(フェルト)間にCDが、磁石でモーターとクランパーがしっかり固定されていないのが原因だと思います。
磁石の力が弱いとなるとディスクが固定されずに高速で回転してしまうとディスクがモーターから抜けてしまい、本体内部で大きな音がして、災厄にはCDを損傷してしまうこともあります。取り出しできません。
もうひとつの問題は、スピンドルモーターの上にディスクが載りますがモーター台の上がフェルトのようなものでしっかりディスクが固定できていれば、 高速回転は、問題は無いです。つまり滑り止めもしっかりされていないといけません。
高速回転中にキュルキュルと音がなったりしてしまう場合は滑り止めの役割をしていません。使用中本体内部の発熱やらでフェルトが外れてしまう場合もあるでしょう。
CDラジカセなどにもあります。
ディスクを載せる真ん中の丸いモーターです。扉を閉めるふたの底部にあるガタガタしたクランパーです。これは磁石の役割をしてディスクを高速回転から保護します。
CD2枚目以上のダビングは、本体に内部が暑くなり、CDを固定するスピンドルモーターとクランパーがしっかり固定されず滑り止めの機能と磁石の機能どちらかひとつの原因が考えられます。これから夏にかけて本体も熱くなりますので
滑り止めできないのであればダビング中にキュルキュル音がしてダビングできないですね。
初期不良で対応いただいてよかったです。同じ現象が何度も発生するのであれば機種変更もお勧めします。
書込番号:16229187
数十曲入っているMDをSDカード、USBメモリにmp3 wmaで録音した場合ファイルはどのように分割されて録音されるのでしょうか。1曲づつのファイルになるのでしょうか。取り説を見てもその辺のことが記載がないようです。実際に録音された方教えてください。
説明書56ページ
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/x-n7xx.pdf
USB録音時に作成されるフォルダ、ファイルは次のようになります。
(001は1番から始まる3桁の連番です。)
ルートにRECORDフォルダができ、録音された ファイルはこの中にソースごとのフォルダに分か れて入ります。
RECORDフォルダの中に次のフォルダができま す。録音開始するごとに新たなフォルダができ、 録音されたファイルはその中に入ります。 CD:CDREC001 MD:MDREC001 FM:FMREC001 AM:AMREC001 その他:EXREC001
ファイル名は、入力名_T001.mp3となります。 (例)CD_T001.mp3
なお、MP3、WMAディスクから録音した場合は、 [元のファイル名]001.mp3または[元のファイ ル名]001.wmaとなります(元のファイル名は 25文字まで)が、ファイル名に英数字以外が含ま れているとFile_001.mp3またはFile_001.wma
となります。
書込番号:16149855
早速の回答有難うございます。
フォルダとファイルが出来るのは分かりました。
MDを再生して録音すると何曲でも停止するまで一個のファイルになるのですね。
1曲づつファイルに入れる場合は1曲づつ停止、録音を繰り返さなくてはならないのですか。
無音部分で区切るパソコンソフトが有るみたいですがそれを使った方が手間が省けそうですね。
書込番号:16150264
こんにちは。この機種の2代前のFR-N7EXを使っています。
取説も同じような説明なのですが、分かりにくいのかな???
MD1枚でフォルダが一つ作られ、その中に曲ごとのファイルになります。
(16曲ですと、16個のファイル)
つまり、1曲ごとにファイルで分けられるってことです。
書込番号:16150706
この機種で使えるのはUSBメモリだけです(SDカードリーダーは自己責任で)。
録音フォーマットはMP3のみで、ビットレートは96kbps、128kbps、192kbpsから選べます。
CDやMDをUSBへ録音したときは、1曲1ファイルになります。
FM/AMやDOCKなどからUSBへ録音したときは、録音開始から終了までが1ファイルになります。
書込番号:16150868
いろいろ教えていただき有難うございました。
MDで取り溜めたのが100枚位あるので、買って使いたいと思います。
書込番号:16153629
当機を購入してCDを再生して最後の曲が終わるとモニターにエラーが表示されます。
その後、再度再生しようとしてもメインSWを入れ直さないと再生出来ません。
どなたか同じ症状になる方はいませんか?
故障なのか最初からのプログラムなのか解りません。
教えて頂けると助かります。
通常のCDを再生して表示部にEr-CD※※※と出ているのなら、電源を一度切り、
それでも同じ症状が現れるなら、CDの動作に何らかの異常があるかもしれません。
解決するかは判りませんが、試しにコンポの初期化を試してみて下さい。
電源を切りスタンバイ状態の時に電源コンセントを抜きます。
30秒程したら、電源ボタンを押しながら電源コンセントを差し込みます。
表示部にResetと表示され初期化完了です。
これでCDを再生させて同じ現象が発生するか確認して下さい。
また他のCDでも起きるのか必ず確認して下さい。
もし同じ様な現象が現れるようなら、何か異常を起こしている可能性がありますので、
メーカーに問い合わせて下さい。
ご参考までに
書込番号:16141583
あさりせんべいさんへ
ご丁寧の教えて頂き有難う御座います。
お陰様で復旧しました。
大変助かりました。
また何かありましたらご教授願います。
有難う御座いました。
書込番号:16148397
まずは、(X‐N7XX)のコンポを買った理由が、今持っている、MDをUSBメモリーにコピーして、今後MDコンポが、壊れたら次はUSBメモリーで音楽を聞くことを思って購入したのですが…USBメモリーのクチコミに長期保存が出来ないとありました(教えてgooでも欠点とあり)それで、ダメ元でSDカードを(カードリーダー、MRーC18WH、エレコム)挿入してコピーしてみたら、SDカードにコピー出来ました。そこで、質問です。USBメモリーとSDカードでは、どちらが長期保存にむいていますかぁ?教えて下さい。
正直なところ誰にも判断はできないでしょう。
この手の不揮発性メモリは長期保存を考えるよりも、いつ壊れてもいいくらいの感じで割り切って使用した方がいいです。
それよりも信頼あるメーカーのDVD-R/RWなどを使用して、2次的な損失を避けるためにもバックアップを念頭に入れて
おいた方がいいでしょう。
個人的な経験では、SDカードの方が割と長生きしており、特にパナソニックやサンディスクのSDカードでは、
7年の月日が経ちますが、ケンウッドの機種で未だに読み込みに問題が起きた事はありません。
書込番号:16096177
USBメモリーもSDカードも、どちらもフラッシュメモリーという半導体を使っています。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/basic/20100513/1024861/
ですから、長期保存などの特性は同じと考えてよいでしょう。
音楽の記録だと、書換可能回数を超えて寿命になることはないでしょうから、あとは長期保存で電子が抜けてデータが消えることが心配になります。でも、常温だと普通10年は持つと思います。
それで、電子が抜けてきたら再注入してやればよいので、5年ごとくらいに一度データをPC(HDD)に吸い上げ、再びUSBメモリーに書き込んでやればよいでしょう。
でも、一番気にしないといけないのは、信頼のおける製品を使うこと。また、高温のところ(車の中など)に放置しないことです。
そして、静電気にも注意が必要です。その点、接点むき出しのSDカードよりはUSBメモリーの方がよいかもしれません。
書込番号:16096299
あさりせんべいさん、OSMVさん、ありがとうございます。USBメモリーのクチコミで(100年の耐久性、SanDisk)製品があるけど…信用しないでバックアップするのが良いのでしょうネ。30年ぐらい保存出来ればOKなのですがぁ!ちなみに、CD-R⇔〈USB.SD〉では、どちらが長期保存出来ますかぁ?
書込番号:16097121
ケンウッドの形K-531にクチコミ投函したのですが、皆さんからレスがないため、こちらの掲示板に投稿させてもらいました。
オンキョーの形X-N7XX(D)とこの形K-531とどちらを購入しようか迷っています。アナログのLPレコードをプレーヤ接続してUSBにデジタル録音するのが主な目的です。(もちろんチューナやCDも使います)
下記の4点の比較を教えてください。
1.K-531の定格には周波数特性が記載されていないので、X-N7XX(D)との再生周波数特性はどちらの方がよいでしょうか?
2.LPレコードをUSBに録音する時に、曲単位に分割録音する方法を教えてください?
3.好みもあると思いますが、音質の比較を教えてください。
4.皆さんならどちらの機種を選ばれますでしょうか?
なかなかレスがつかないですね。
当方がわかる範囲でお答えしたいと思います。
質問その1
周波数特性については特に気にする必要はないかと。実際に聞いてみて気に入った方を選んで下さい。
その2
曲分割ですが大半の方はPCで分割されると思います。当方はそんなに詳しくないので説明できませんが。
その3
オンキヨーはこもった感じです。スピーカーが悪いみたいでおいおい別の物に変えるといいかもしれません。
ケンウッドは今どきの音質かなと思います。J-POPがあうのではないでしょうか。レコードのようなマイルドな音にはマッチしないと思います。
その4
今後の発展性を考えますとオンキヨーが無難だとは思います。スピーカーをダリのセンソール1にしますと、ワンランク上の音質になりますよ。
書込番号:16067654 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ立てる前に、ご自身で調べられるところは調べられたのでしょうか?
K531の再生周波数特性は別として、ネット環境があればある程度調べられる筈です。
1 周波数特性はある意味アンプの音質の性格の決め手となるのですが、この数値も聴感上では非現実的な数値なので、
あまり気にする必要は無いと思います。
個人的にな感想としては、聴感上はX-N7XXの方が周波数特性は広く感じます。
2 K-531取扱い説明書
http://manual2.jvckenwood.com/files/505149137f473.pdf
P40〜P41を参照のこと
録音形式はMP3形式であり、192Kbps(HQ)128Kbps(SQ)の2モードを選択することができます。
自動分割についてですが、ラジオ/外部入力時の録音の場合、15分 30分単位での自動分割しかできません。
その為、曲ごとに分割する場合は、自動分割をOFFにして、手動でリモコンボタンにあるENTERボタンを押すしかありません。
X-N7XX取扱い説明書
P93ページ参照のこと
こちらも録音形式はMP3であり、96Kbps 128Kbps 192Kbpsの3モードを選択することができます。
この機種は残念ながらラジオ/外部入力時は、USBメモリー録音時の自動分割および手動分割はできません。
MDならレベルシンク機能で自動的に入力検知して、自動分割します。
また、レベルシンク機能をOFFにすれば手動での分割も可能です。
3 あくまで個人的な感想ですが、X-N7XXの音質はシャープな音質でクリアです。
K-531は最近初めて聴いてみたのですが、フルデジタル構成だけあって解像度は高い印象です。
また両者共通して思うのが、低音がやはり物足りない印象です。
4 自分ならMDが不要になったので、K-531を選択します。
ソニーでさえMDを切り捨てましたからね。
いずれにしろ、選ぶのはスレ主さんが決める事です。
他人がどちらを選んだらと軽々しく言えません。
ご参考までに
書込番号:16067665
両機種とも使ったことはないのですが、一般にカタログにスペックが書いてない場合は、どうでもいいたいしたことのないことだから書いてない場合と、値が悪いから書いてない場合の2とおりが考えられます。
で、K-531 は謳い文句がホームページには「音楽信号に忠実な信号増幅を可能にする左右独立アンプ搭載・新開発フルデジタルプロセッシング」と書いてあり、少なくともデジタルアンプであることは間違いなく、フルデジタルかどうなのかはちょっと良く分かりません。
一般に、メーカーを問わず、デジタルアンプ(フルデジタルアンプは特に)はカタログに周波数特性を書いてないことが結構あって、これは値が悪いからだと私はなんとなく勘ぐっています。K-531 もこれに当てはまるのかなと思います。
ただ、仮に値が悪いと言っても、普通はそんなに気にするほどのものでもなく、アナログレコードやラジオ放送などの話が出てくるなら、レコードやFM放送の周波数特性のほうを気にするほうが先だと思います。ですから、アンプ(コンポ)の周波数特性はあまり気にしなくてもいいように思います。上述のように私は使ったことはないですが。
書込番号:16068306
「まなたんは腹ペコ」さん、「あさりせんべい」さん、「ばう」さん、早速のレスありがとうございます。
助かりました。
ケンウッドに直接質問したり、webから取説を入手したりしていろいろ確認したのですが、結局K-531の再生周波数範囲はわかりませんでした。
一つだけはっきりしたのは、K-531のCD等のデジタルアンプの周波数特性は決して悪くはないことでした。(K-531:1Hz〜24KHz、X-N7XX(D):10Hz〜20KHz)
やはり、皆さんからご指摘いただいた通り、周波数特性よりも実際に聞いて見て判断するしかないですね。
ただ、付属スピーカは両機種とも小さいため低音が悪いとの情報はよく聞きますので、スピーカは昔使っていた大きい3wayスピーカを使うかウーファーを追加したいと思います。
また、MDを使用するのでしたらX-N7XXに決めたいと思いますが、私はMDは最初から使用しませんので「あさりせんべい」さんからのコメントいただいたように、K-531の方がいいのかもしれませんね。
皆さんのコメントを参考に、この連休中にどちらを購入するか決めるつもりです。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:16069713
「K-531:1Hz〜24KHz」のほうは、おそらくそれは「Supreme EX」という機能の再生可能周波数であって、アンプの周波数特性とは直接の関係はないと思います。
また、「X-N7XX(D):10Hz〜20KHz」のほうも、CD/MDの再生可能周波数のことかなと思います。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/frseries/xn7xx/spec.htm
にはアンプの特性としては「周波数特性 10Hz〜100kHz/±3dB(TAPE)」と書いてあります。
とは書いたものの、前回述べたようにそれほど気にする必要はないと思います。
書込番号:16069769
「ばう」さん、
早速の連絡ありがとうございます。
承知しました。CDの再生可能周波数のことでしたか。
アンプの周波数特性はあまり気にしないようにします。
むしろ、スピーカの方を気にしたほうがよさそうですね。
書込番号:16069792
皆さん、レスありがとうございました。
たいへん悩みましたが、本日両機種を聞き比べて形XーN7XX(D)を発注しました。
MDは使用しないのですが、USBにLPレコードを一括録しても、PCにて一曲づつに分割ファイルしてくれるフリーソフトの「Slice Audio File Splitter」を使用することで、両機種の差異がなくなりました。
機種選定の決め手は下記のとおりです。
1.K531の音は柔ら感じのする音でしたが、X-N7XX(D)の音は皆さんが言われているように、大変クリアーな音で、中音が大変伸びやかに聞こえ、LPレコードを含めてボーカルを中心に聞く私にとっては、X-N7XX(D)の方が合っていました。
2.ケンウッドに再度確認したところ、やはり周波数特性はK-531の方が再生帯域は狭いとのことで、「あさりせんべい」さんの個人感想は正かったです。また、K-531のカタログに周波数特性スペックを記載していないのには下記のNo.3項にある事情もあるようで、「ばう」さんが勘ぐっておられる事は正しいのではないかと思います。(特に中国製品では顕著でした)
3.オーディオの設計をしていた友人に確認したところ、ミニコンポではコストを削減するためにスピーカを安い物にして、アンプで大幅な音質特性補正をしているとの事で、両社の設計思想ではX-N7XX(D)の方がアンプやスピーカは単品で特性補正しているのに対して、K-531ではアンプとスピーカをセットで特性補正しているため、スピーカを交換すると音のバランスが取れなくなります。(K-531のシリーズでもアンプ単品の商品を出しているが、メーカ直売でしか購入できず、結果的に高額になってしまいます)
4.アンプ、スピーカとも単品ではX-N77XX(D)の方が周波数特性の帯域が広く、スピーカの交換も自由。ただ皆さんがコメントされていますとおり、低音域はあまり出ないためウーファーを追加する事にしました。(またX-N7XX(D)のスピーカのウーファーの径は2cm大きいため低音もこちらの方が有利と思います)
5.両社の過去の事業経歴からオンキョーの方が、今後のメンテナンスを含め将来に安心できるメーカと思います。
書込番号:16089927
ヤマダ電機で店頭表示(31500円)と書いてあり、店員にケーズ、コジマでは(28450円)なのですが!ヤマダさんは値引き出来ますかぁ?と聞くと一度裏にいき、28450円で無料延長保証付きでと回答。展示では無く、新品だったので!即決で買います!と言って4月25日に来ると言って、確保してもらっているのですが!今が買いどきですかぁ?
国内メーカー製も、何かで輸入と関係してるので、為替が円安の方向へ向かってるので、
値上がりの傾向にあります、いい買い物だったと思います。
買ったら今後は価格など見ないことです。
書込番号:16030409
里いもさん、ありがとうございます。為替の影響までは、考えていなかったです。新品で無料延長保証付きなので!仕事が終わったら、今日買いに行きます!
…明日の仕事前かもしれないけど…!
書込番号:16031112
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
