NR1603 [ブラック]
AirPlayやDLNA1.5に対応した実用最大出力80Wの7.1ch対応のAVアンプ
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2021年6月13日 12:41 | |
| 2 | 6 | 2014年2月14日 21:42 | |
| 13 | 4 | 2013年5月27日 17:21 | |
| 7 | 4 | 2013年5月11日 07:00 | |
| 6 | 6 | 2013年4月30日 19:03 | |
| 4 | 1 | 2013年4月22日 14:13 |
AVアンプ > マランツ > NR1603 [ブラック]
原因特定・解決のため、本機・TVの設定確認個所などのアドバイスをいただけると助かります。
【現象】
ある日から、HDMI-ARC接続した液晶テレビ(ソニーKJ-50W870C)からの音声入力が、本機側でアナログ認識されるようになり、本機に接続したスピーカから音が出ないようになりました。配線等は変更していません。
テレビ側を手動でPCM出力にしても同様。HDMIケーブルを交換しても同様。
この状態の時は、リモコン操作も全く連動されなくなります。
ただ、HDMIケーブルを抜き差ししたり、TVと本機の電源オンオフを繰り返しているうちに、突然デジタル(本機ディスプレイ上はPCM・DIG)認識され、本機からテレビの音が出力されるようになります。
この状態になると、リモコン操作も連動されるようになります。
しかし「復旧した」と思って翌日再確認すると、また戻ります。
なお、本機にHDMI接続したBDレコーダの音声はデジタル(本機ディスプレイ上はPCM・DIG)認識され、正常に出力されます。
別のテレビ(KDL-26EX420)で検証しても、同様の現象が発生します。
【予想】
本機はARC端子に何も接続していない状態では「ANA」(アナログ)表示されます。
TVを接続しても「ANA」のまま(添付画像参照)のため、本機側ARC端子の信号認識部分に不具合があるのだと予想しています。
対策としては…買い替えかなぁと。
>sfilnaさん
直る保証はありませんが、とりあえず本機とテレビの電源プラグ、および接続しているHDMIケーブルを抜き、2分後まずHDMIケーブルを差し込み、その後電源プラグを刺し込んではいかがでしょう?
書込番号:24162758
>Minerva2000さん
メダリストからアドバイスをいただき、恐縮です。
上記実行直後は、やはり同様で改善しませんでした。
その後、本機を初期化(電源オフ後、M-DAXボタンとZONE2ON/OFFボタンを押しながら電源オン)しTVから入力したところ、
本機のディスプレイには「ANA」も「DIG」も点灯せず、やはり音は出ませんでした。
ダメ元で本機の電源をオフ→オンすると、TVからの入力が「PCM」「DIG」扱いになり、TV音声が本機に接続のスピーカから出るようになりました。
上記の状態からTV電源をオフし(本機も同期して自動オフ)、1時間程度経過してからTVをオンしたところ、本機も同期し音もスピーカから出ています。
またこれが一定時間(一晩)経過すると、元の状態に戻ることを経験しているので、再発を待っている状況です。
書込番号:24163111
>Minerva2000さん
少し時間が経ってしまいましたが、一度改善したあと、翌日にはやはり現象が再発してしまいました
TVとのHDMI接続がされてない状態でも、本機の表示では「ANA」となっているのは、正常動作ではない気がしてきました
他のHDMI端子では、機器接続されていないときは音声信号表示は無表示で、機器が接続されたときにはじめて信号種類が表示されます
本機の設定で、HDMI ARC音声入力をアナログ固定で待ち受ける設定があるんでしょうか
書込番号:24171345 スマートフォンサイトからの書き込み
>sfilnaさん
そんな設定は無いと思います。
マランツに問い合わせてはいかがでしょう?
書込番号:24171445
>Minerva2000さん
この度はお世話になりありがとうございます。
結論から申し上げると、ヤマハのRX-V4Aが入荷してたので、買い替えてしまいました。
NR1603は、その後改善せず、TV視聴中に突然改善したりを繰り返していたため、やはり問合せを…と思っていましたが、上記の通り買い換えてしまいました。
RX-V4AではTVの音声が正常に出力されるようになり、TVやFireTVへの自動切換も正常にできています。
ただV4AにつないだBDレコーダ(BDZ-ZW1500)の操作をしても、ソースが自動で切り替わらないので、設定残があるのだと思います。
今回はありがとうございました。
書込番号:24186027
ヤマハのアンプスレにも書き込みましたが。
Fire TV がHDMIコントロールの妨げになって、ARCが使えなくなると、このアンプがアナログソースになり、音が出なくなるということになるかも。
書込番号:24186222 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問させて頂きます。
テレビを買い替えに伴い、オーディオシステムを変更。
先日NR1603を購入しました。
主にBlu-rayデッキでJAZZ・映画の鑑賞、XBOXでFPSで遊んでいます。
メインspでJBLコントロール5plus・サラウンドバック用にJBL CM52・センターなし・サラウンドフロントにJBL コントロール1Xを予定。
問題はサブウーファー、、、
音楽中心で考えたいのでフォステクスPM-SUBnと考えたのですが、皆さんはサブウーファーは何をお使いでしょうか?
また、接続方法ですが、プリアウトSWからRCAでサブウーファーに接続で合ってますでしょうか?
アンプからの出力がRCA1本なのでどうしたものか。
初心者な質問で申し訳ないですが、御教授くださいませ。
何卒、宜しくお願い申し上げます。ー
その方法でいいです、PM-SUBnの場合は入力がL Rと別れていますが、片側接続すれば使えるでしょう。
書込番号:17099151
口耳の学さん
アドバイス有難うございます。
フォステクスとヤマハで悩んで見ます。
まずは音を聴いてきます。
書込番号:17099880
ちょっとベイカ―さん。こんにちは(^o^)
参考になるかわかりませんが…
私は1403にデノンの300SGKをつないで使用していますが可もなく不可もなくです(^o^)
もっぱら視るのが映画より音楽メインですので、2.0chで鳴らす事が多いのですが…映画視聴時の5.1chでも問題なく満足しております(^o^)
書込番号:17100358 スマートフォンサイトからの書き込み
くぅぴぃさん
情報ありがとうございます。
DENONも明日視聴してきます(^^)
トランペット奏者のクリスボッティ氏のLIVEDVDを観て今回のシステム変更に勝手に盛り上がっています。
予算が2万円前後なので、それなりなのは覚悟してますが、良いシステムにしたいです。
書込番号:17100890 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、ヨドバシへ試聴に行ってきました。
オーディオコーナーでは、あちこちからサブウーファーの音がズンドコ聴こえてくるのでしっかりと吟味出来たわけではありません。
やはり、札幌でフォステクスのサブウーファーの試聴は置いてる店がないので購入断念。
くぅぴぃさんの助言頂いたDENON 300SGKが、我が家の空間的に適してると感じました。
音楽ではウーファーを切り、映画ではオンにしてみようかと思います(^^)
早速、ポチります。
楽しみです!
ありがとうございました
m(_ _)m
書込番号:17107471 スマートフォンサイトからの書き込み
300SGK買いました(≧∇≦)
誘惑に駆られてJBLの530CHの外観B級品と一緒に、、
バランス、繋がりも良いので満足しています。
書込番号:17191695
こればかりは体験していただかないと判断できないと思いますよ。
書込番号:16131108
バイアンプの方が音質が良いと思う人の書き込みが多いです。
他社機の場合は、ピュアダイレクトを切り替えた時ぐらいの差はあると思いますよ。
書込番号:16131191 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
既に解決済みのようですが、ご参考になれば・・・・。
SONYの古いTA-DA3200とYAMAHAのA-3010でJBLのフロアー型と中型ブックシェルフで試しました。
TA-DA3200+JBLフロアー・・・・幾分高低の分離が良くなるような気がするが?
TA-DA3200+中型ブック・・・・・殆ど変化を感じられない
A-3010+JBLフロアー・・・・・・低域に締まりが増加したようで、高域も中低域のカブリが減ったように。
A-3010+中型ブック・・・・・・全域に音の締まりは感じるが、全体としては音の豊かさが減るような。
私の環境では小型ー中型ブックシェルフ等では一概に「向上」するとは言い難く、アンプとSPの組合せ
でもその変化の差は出るかも知れない。
JBLは25cmウーファーx2・高域ホーンの2.5WAY・バスレフですがある程度大型で能率の高い
バスレフSPだと変化は低域に出やすい傾向があるように感じます。
低域が「締まる」は部屋の環境ともリンクするようで「痩せる」と感じる場合もあるかも?
私の所ではシングル接続だと高域が「曇る」様な印象だったのが低域が締まり、その影響か
高域の見通しが良くなったように思います。
TA-DA3200とA-3010を比較して感じるのは出力W数の大小より基本的な電源の強さが
音質に影響するのでは?と感じました。
手持ちのマランツアンプとSPで実際に試すしか、答は出ないと思います。
書込番号:16131303
NR1603をB&W CDM1にバイアンプ接続しています。能率の悪いスピーカーですが、それなりに鳴ってくれていると思います。
普通の接続に比べて、アンプ2台から4台に増えている訳ですが、アンプの出力が倍になったという感じはありませんが、音の分離が良くなった様な気分です。
追加のパワーアンプを買おうかと思っていたのですが、当面はバイアンプ接続で満足しています。
書込番号:16183741
薄型AVアンプを検討しています。
他にパイオニアのS500も検討中です。
私なりに調べてみましたがスペック等から総合的にマランツのこのモデルに決めようかと思っています。
好みなど色々なご意見ご指導ください。
7.1chまで拡張予定ならNR1603ですね、アナログ映像機器も接続するならビデオコンバート機能も搭載しています。
書込番号:16112144
nobu0418さま
全くおなじ悩みのものです(笑)
映画鑑賞以外の付加価値(ラジオ、ネットラジオ、ネット音楽等)に魅力感じてます。
以下参考になればと思います(間違ってたらゴメンナサイ)。
NR-365
・本体表示部が日本語標記に対応している
・USBやネットワークで再生できるフォーマットがS500より豊富(話題のハイレゾ等)
・USBが前後についている
・今流行り?のスマホ等のAndroidアプリで操作できる
・Air playは別売機器購入で対応
・HDMIがインスタプレビューという規格に対応している
・AM/FMがついていない、残念(が、Radikoに対応している)
・音楽のギャップレス再生に対応していない
・パッシブタイプのウーハーも利用できる
S500
・表示部が日本語標記に対応していない(と思う)
・5.1chに拘らなければ、バイアンプ接続などできる
・スマホ等のAndroidアプリで操作はない
・FM/AMチューナー内蔵
・ビデオコンバート、アップスケーリング
・音楽のギャップレス再生に対応していない(と思う)
・パッシブタイプのウーハーも利用できる
NR1603
・表示部が日本語標記に対応していない(と思う。ココで質問してますが回答なし)
・もともと7.1Chなので5.1chにしてもバイアンプ接続などできる
・Air play対応
・FMチューナー内蔵
・ビデオコンバート、アップスケーリング
・音楽のギャップレス再生に対応
・パッシブタイプのウーハーが利用できない
・マルチルーム対応
・4Kに対応した新製品(1604)がでる
書込番号:16117401
貴重な意見感謝いたします。
NR365はRadikoに対応してるんですねとても魅力的です。他に機器を購入しなくても簡単にできるのでしょうか?
操作方法等お分かりでしたら簡単に教えて頂けませんか。
それと Air play とは一体どの様な機能なのでしょうか?
書込番号:16119450
radikoはネットワークに接続すれば利用できるはずです、有線接続なら追加機器は不要ですが無線で接続するなら専用子機か市販イーサネットコンバータを使います。
AirPlayはネットワークを通じてApple製品内にストックしている音楽ファイルを再生する機能です、iPhone内の音楽ファイルを無線でアンプと接続して再生できたりします。
書込番号:16119684
ネットワーク接続によりパソコンに保存した音楽ファイルを再生しています。
WAVやMP3は問題なく再生できるのですが、FLACファイルを認識しません。
メーカーに問い合わせしたのですが原因がわからず、本体交換するも改善されません。
OSはWinndows7、プレーヤーはWindows Media Player 12を使用しています。
コーデックがインストールされていない可能性がございますので、
こちらをお試しください。
http://www.gigafree.net/media/codec/coreflacdecoder.html
書込番号:16064376
試してみましたがやはり認識されません。
他に何か考えられることはありますでしょうか?
書込番号:16067903
てっつ999さん、おはようございます。
生憎と専門家でもないし、同機オーナーでもないので大した助言はできないのですが、文脈的に一点不明を感じる部分があります。
これは、AVアンプの選曲リストまでは出てくるが、選曲するとサポート外として蹴られるのか、そもそもリストにすら現れないと言うのか、どちらでしょう?
前者の場合は、再生させようとするFLACファイルの保存レートが、AVアンプの取り扱い可能範囲であるか確認してみる必要があるかもしれません。
うちの場合は、MarantzSR7005で古い機種ですが、FLACは96khzまでとの上限がある関係で、CD規格の44khz系ソースを4倍アップサンプリングした174khzレートの物は、リストまでは出てきますが、最後の選曲で「File Format ERROR」として蹴られてしまいます。
今ざっとマニュアルを見て来ましたが、NR1603も上限は倍アップの96khzまでの様です。
おそらくこの辺りは、意図的に変更したものを用意するでもしない限り問題は無いと思いますが、可能性の一つとして助言しておきます。
それ以外の原因については、私にはちょっと分かりかねますし、全然的外れな事を口にしているかもしれませんので、その際はご容赦を。
書込番号:16068103
ましーさんへ
ご指摘ありがとうございます。
FLACファイルはAVアンプのリストに現れません。
パソコン内ではWAVやMP3と同じフォルダに存在しているのですが、アンプ上では一切表示されないのです。
再生可能なファイルの仕様については私もマニュアルにて確認済みです。
ちなみにファイルはネットからダウンロードした24BIT/96kHzのサンプル音源です。
もう少し調べてみようと思います。
書込番号:16070339
失礼いたしました。ネットワーク再生なのですね。
「Windows Media Player」を「DLNAサーバ」として利用されているのならば、
「FLAC形式」は非対応ですので、「FLAC形式」に対応した「DLNAサーバ」を
インストールすることで解決できます。
有名なところでは「Twonky Media Server」が「FLAC形式」に対応しています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:16071503
ёわぃわぃ さん
「Twonky Media Server」をPCにインストールしたところ、アンプ側でFLACファイルを認識し、無事再生することができました。
書込番号:16077695
搭載されるパワーアンプが5ch(NR1403)と7ch(NR1603)の違い
ネットワーク機能の有無(AirplayやDLNAを使用しなければなくてもよい)
ビデオコンバージョンの有無(480i/pや720pソースの再生が多くなければなくてもよい。またテレビがその代わりをしてくれる場合が多い)
マランツの場合AVアンプに搭載されるDACチップは上も下も同じ製品を使っているはずなので
NR1403とSR6007では音のクオリティで違いが出てくるかもしれませんが、NR1403とNR1603では大した違いは感じないしょうね。
書込番号:16046130
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
AVアンプ
