VAIO Sシリーズ SVS15119FJS [シルバー]
ノートPC「VAIO」の2012年夏モデル
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2014年4月7日 11:43 | |
| 1 | 8 | 2014年1月9日 01:58 | |
| 8 | 8 | 2013年3月17日 19:59 | |
| 3 | 7 | 2013年3月9日 00:52 | |
| 1 | 2 | 2012年12月9日 10:25 | |
| 0 | 2 | 2012年10月31日 01:39 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ SVS15119FJ
内蔵のブルーレイドライブを外して2.5inch SATA HDDを増設しようと分解してみたが、
コネクタ形状が異なり断念しました。
Webでいろいろ調べてはみたのですが、変換する方法がわかりません。
わかる方いらっしゃいますか?
下記のようなキットがあるみたいですが、キワモノなので自己責任で。
>サンコ- 光学ドライブをSSDやHDDにできちゃうキット DRBYHK25
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC-DRBYHK25-%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B3-%E5%85%89%E5%AD%A6%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%92SSD%E3%82%84HDD%E3%81%AB%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A1%E3%82%83%E3%81%86%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88/dp/B008KGOSSG
書込番号:17382052
大方SlimlineSATAだと思うけど、どの規格なのか『SlimlineSATA』でGoogle画像検索し確認してみた方がいいですね。
それと9.5oドライブなのかそれとも12.7oドライブなのか確認される事も必要です。
書込番号:17383303
早速の返信ありがとうございます。
ドライブは12.7oドライブ(UJ-267)です。
サンコ- 光学ドライブをSSDやHDDにできちゃうキット DRBYHK25を調べてみます。
書込番号:17383585
を購入しましたが、厚みが合いませんでした。
分解して変換コネクタのみを取り出して両面テープで固定することで取り付けできました。
動作も問題ないです。
書込番号:17388852
WIN7では、デザリングするとブルースクリーンになる症状が続いていたので、思い切って1テラのHDDを購入し、WIN8.1を新規インストールしました。
ディスプレイドライバなどいくつかのドライバは必要でしたが、インストール後は快適に動作、デザリングも5メガ程度のスピードが出ていました。
12月下旬、Winupdeteがディスプレイドライバのアップデートのお知らせIntel(R) HD Graphics 4000があり、アップデートをしました。
トラブルはインストル途中から始まりました。突然画面が真っ暗になり、そのままHDDだけがカリカリ音を立てているだけでした。
仕方ないので、電源スイッチ長押しで電源を落とし、Shift+F8を押しながら電源を押して起動。システムの復元機能を使って、Intel(R) HD Graphics 4000アップデート以前に戻すことで解決しました。ドライバーのダウンロード時に不具合かな?と思い、再度挑戦しましたが同じ症状は変わらずでした。
オプションプログラムの中アップデートなので、そのプログラムIntel(R) HD Graphics 4000は非表示にしています。
解決する方法がわかる方は教えてくれると助かります。
Windows 7/ 8 / 8.1* 64 ビット版用インテル Iris グラフィックス・ドライバーおよび HD グラフィックス・ドライバー
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=23405&lang=jpn&OSVersion=Windows%208.1%2C%2064%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88*&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
日付:2013/11/20
上記がintelが公開している最新ドライバです。
書込番号:17020273
早速の返事ありがとうございます。
残念ながら、指摘された方法はインストール時に行っていました。
今回、Winupdateに公開され、実施した内容は以下の通りです。
Intel Corporation - Graphics Adapter WDDM1.2, Graphics Adapter WDDM1.3 - Intel(R) HD Graphics 4000
インストール日時: ‎2013/‎12/‎25 10:24
インストール状態: 成功しました
更新プログラムの種類: オプション
Intel Corporation Graphics Adapter WDDM1.2, Graphics Adapter WDDM1.3 software update released in December, 2013
成功しましたと出ていますが、結果として、画面真っ黒です。
VAIO特有の問題かもしれません。
書込番号:17020411
VAIOのHPにもWindows8.1用の最新ドライバがないので、このPC特有の症状かもしれません。
Windows8.1ではメーカー製のPCの不具合が多いですね。
あちこちのクチコミでWindows8.1へのアップデート時の不具合を聞きます。
書込番号:17020462
現在対応策なし、インテルまたはSONYの対応待ち(SONYは対応するかはわかりませんが)ですかね。
ちなみに、SONY SVZ1311AJ (VAIO Z)でも、同様の症例があるようです。
ありがとうございました。自分でもいろいろと調べてみますが、何か新しい解決策が見つかったら、お知らせください。
書込番号:17020516
Windows 8 、8.1 に限ったことではないのですが、Windows Update の緊急や重要( セキュリティ関連等 )でなければ、特にアップデートする必要はありません。( オプションや推奨は不要 )
書込番号:17021628
kazuosさん
WindowsUpdateでドライバを更新して、パソコンが不調になった場合には、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」で、当該の更新パッチを削除してください。
更新パッチは互いに関連することがありますから、当該の更新パッチを含む、それよりも新しい更新パッチの全てを削除し、その後、WindowsUpdateサイトにて当該パッチが適用されないよう、非表示にすると、その後は、当該パッチの適用が催促されることはなくなります。
メトロ画面でコントロールパネルの「プログラムの追加と削除」を表示するには、下を参考にしてください。
http://homepage2.nifty.com/nonnon/Chinamini/win8/win8-h014.html
書込番号:17022371
WindowsUpdateの項目で非表示にしておいた、Intel Corporation - Graphics Adapter WDDM1.1, Graphics Adapter WDDM1.2, Graphics Adapter WDDM1.3 - Intel(R) HD Graphics 4000
ですが、なぜか再びオプションプログラムの中アップデートに登場。
ダメ元で再度Updateをしてみました。
だめなときに備えて、復元ポイントを作成して行いました。
今回は、あっさり成功。何か改良があったのかな?
とりあえず、めでたしめでたし!!
書込番号:17050351
私のVAIO(SVS13118FJB)も同じ現象で悩んでましたが、今日、リトライしたらOKでした。何か変わりましたね。
別件ですが、Win8→8.1に上げてる途中も画面が真っ暗になりMicrosoftアカウント承認画面が表示されませんでした。
これも試行錯誤で分かったのは、Win8の時点でローカルアカウントにして他アカウントを入れないとWin8.1承認画面
まで行きませんでした。私のVAIOだけかも知れませんが、疲れます!!
書込番号:17051154
1.可能ならBIOSで無効にする。
2.BIOSに入って起動順位を1番最後にする。
3.DVDドライブを半開きで放置。
4.仕様って事で諦める
書込番号:15896305 スマートフォンサイトからの書き込み
スロットイン方式のドライブらしいので仕様でしょうね。
手持ちのBDR-TS04/UJ-265/CA10N/UJ-897はPCの起動時に音がする。
書込番号:15896370
私はその音気になりませんが、(この機種持っていませんが、)
気になるようでしたらマジ困ってます。さんがお書きになった通り
BIOS で光学ドライブの読み込みをしないようにすればいいと思いますよ。
書込番号:15898522
皆様、早速のご回答どうもありがとうございます。
仕様のようなので安心しました。
しかしながら仕様にしては多少音は気になっております。
BIOSを設定したことは無いのですが、起動時のみBDドライブの読み込みをしないような設定は可能なのでしょうか?初歩的な質問であれば申し訳ありません。
書込番号:15898951
BIOSの仕様に寄るが、光学ドライブを起動デバイスから除外することはできるはず。
ただ、今回の場合はドライブの仕様で通電時に音がすると思われるので効果は期待できないかな・・・
書込番号:15899246
S持ちです。音はします。
BIOSから停止するには、
シャットダウン、assistボタン、BIOSメニュー、Advancedタブ、optical disc driveをF5でDisebled、F10でyes。
ディスクは使えなくなります。マイコンピュータからも認識しません。普段使わなければこれでよいかと。戻し方は逆にすればよいです。
覚え書きなので、スペルが間違っているかもしれません。
書込番号:15902412 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、起動時のみということでしたね。
デバイス確認の動作なのでドライブを無視して起動して、ドライブを使うような都合のよいことは、出来ませんよ。
スロッインの宿命なのか、SONYがこのドライブを選択した為かはわかりませんが完全に仕様ですので、上記のように無効にするか、今日も正常だと思って使うしかないですね。
書込番号:15902461 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ教えていただき、どうもありがとうございました。
スロットイン方式とはこのようなものなのですね。
勉強になりました。
書込番号:15904260
今年の2月にHDDより サムスンSSD840MZ−TD250B/IT に換装したんですが、最近調子がおもわしくないと思っていたら断片化が10%近くも進んでいました。私は初心者程度の知識しか持ち合わせておりませんので、諸先輩方の知識を御教授願いたく投稿いたしました。仕事で使用していますので一日の使用時間は多少長いとは思いますが、エクセル等での書類の作成とCADを使用しての図面の作成くらいで、SSDにはプログラム及びドライバー等のみの使用で、他の物は外付けHDDでドライブしています。そんなに無理な使い方はしていないと思うのですが、やはりSSDは断片化が早いのでしょうか ?、それとも私の使い方が悪いのでしょうか ?。とりあえず今は最適化して快適にドライブしておりますが、諸先輩方の意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
SSDは最適化(デフラグ)すると寿命が縮ます。
このSSDは寿命が短いTLCのNANDフラッシュメモリーを使用しているので、なおさらしない方が良いでしょう。
SSDでは断片化をあまり気にされない方が良いかと思います(大きな速度低下は起こらないので)。
ちなみにお使いのOSはWindows7でしょうか?
書込番号:15861854
SSDで断片化は気にしないでください。
HDDでは、内周や外周と速度の違いであったり、円盤が回転しながらデータのある部位を読み込み・・・と断片化することで低速化を起こしますが、SSDではそれらがありませんから
書込番号:15861968
SSD上のデータは、もともと断片化しています。複数のメモリチップに分散して記録されますし。メモリの先頭から順番に書かれるという物でもありません。
よって、OS上から見た断片化率は意味ありません。
具体的に、どう調子が悪いのかを書かれた方がよろしいかと。たぶん、別の要因かと思います。
書込番号:15862182
早々とご回答有難うございます。皆様のご回答大変勉強になります。ちなみに・・・
kokonoe_hさん ちなみにお使いのOSはWindows7でしょうか?
に関しましては、Windows7 です。
KAZU0002さん 具体的に、どう調子が悪いのかを書かれた方がよろしいかと。たぶん、別の要因かと思います。
に関しましては、読み込み 書き込み 共に速度が低下し酷い時には固まってしまいます。
もし、原因の要素と どう対処すればよいかお解かりでしたら御教授願います。
宜しくお願いいたします。
書込番号:15862933
具体的に、どの程度まで下がったのでしょうか? また、そのときの空き容量は?
今時のSSDで、プチフリというのも考えにくいので。よほど空き容量が逼迫しない限りは、書かれたような症状は出ないと思いますし。出るとしたら、SSD本体、または接続部分の不良の可能性があります。
CrystalDiskMarkとCrystalDiskInfoのデータを貼っていただければ、何かしら意見が出るかと思います。
ソフト的な原因の可能性もありますが。とりあえずハードの診断を先にと言うことで。
書込番号:15863053
ご返答遅くなりまして真に申訳ありません。
現在、年度末・来たる新年度に向け何かと多忙で、すぐにご返事出来ない事をお許し下さい。
KAZU0002さん CrystalDiskMarkとCrystalDiskInfoのデータを貼っていただければ、
何かしら意見が出るかと思います。
に関しまして、当方[CrystalDiskMarkとCrystalDiskInfo]等の知識があまり無く、
今それを勉強する時間もあまり取れませんので、今一度勉強し直してから
新たに投稿させて頂きたいと思います。
皆様、貴重な時間をさいて頂きどうも大変有難うございました。
書込番号:15866478
勉強するのはベンチ採ってからで・・・
CrystalDiskInfoは、起動すれば現状把握できて終わりです。
CrystalDiskMarkは起動して「ALL」ボタンを押せばベンチが開始され、あとは待つだけです。
書込番号:15867169
7〜8年前のSONY製Bluetoothマウス、VGP-BMS30を使おうと思い、ドライバのインストール、初期設定を終え無事に使えるようになったのですが、次回以降の接続方法が良く分かりません。ガイドには次回以降はマウスのconnectボタンを押すだけで繋がるというような記述があったのですが、うまく認識されません。当方ずっとXPを使っていたので7は不慣れなのですが…皆さんはどのように使われていますか?
hotspring1126さん こんばんは。
Bluetoothマウスのconnectボタンは、ペアリングをするために最初に1回だけ使用します。
ペアリングが完了すれば、次回からは、Bluetoothマウスの電源をONにするだけで使えると思います。
逆にペアリング完了後は、connectボタンを押してはいけませんので、念のため。
書込番号:15273167
たこたこ3号さま
返信ありがとうございます!
2回目以降は電源を入れるだけでOKだったのですね…。
今までXP搭載機で使用していた際は、
デスクトップ上のマウスアイコンをダブルクリック → マウスの電源ON → マウスのconnectボタンを押す → OKボタンをクリックして使用していました
…7年間も(笑)
書込番号:15274629
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
