WD10EZEX [1TB SATA600 7200]
- 容量1TBの3.5インチHDD。
- デスクトップやオールインワンPC向けに設計された「WD Blue」シリーズに属している。
- 無料でダウンロードできるソフトウェアにより、ドライブを複製し、オペレーティングシステム、アプリケーション、設定などのデータをバックアップできる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1143
WD10EZEX [1TB SATA600 7200]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥7,603
(前週比:±0 )
登録日:2012年 6月 4日
このページのスレッド一覧(全63スレッド)
2 | 5 | 2016年1月25日 16:32 |
2 | 7 | 2014年1月16日 08:44 |
1 | 0 | 2013年12月20日 22:45 |
0 | 14 | 2013年12月25日 10:14 |
4 | 8 | 2013年11月30日 20:08 |
7 | 4 | 2013年10月26日 23:39 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200]
このHDDを使って、WESTERN DIGITAL社が無償配付しているバックアップソフトのTrue Image WD版を使ってる人はいますか?
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp?swid=119&wdc_lang=jp
WESTERN DIGITALのHDDがPCに入ってるという条件で使用可能になるソフトなんですが
ソフトのインストール時にPCのWESTERN DIGITALのHDDの有無をチェックされて
WESTERN DIGITALのHDDが見つからないのでインストールできませんと言われてしまうのです。
ちゃんと読み書きもできているHDDで「見つからない」と言われて困ってしまいまして・・・
もちろんコントロールパネルでも認識確認できます。
プロパティのツールでエラーチェックしてもHDDに問題もなく原因がわかりません。
環境はWindows7 Home Premium の64bit版でSP1適用済です。
Core i5-4570、B85 Express チップセットで起動ドライブ(Cドライブ)はSSDで動作中。
このHDDは増設のDドライブとして普通にSATA接続して使っているだけです。
最新のTrue Image WD版をダウンロードしたんですが・・・
このTrue Image WD版自身のバージョンが古くて、このHDDを認識できないのかな?とか
このHDDを起動ドライブ(Cドライブ)として接続されてないと認識しなのかな?とか考えたのですが
どちらも理由としておかしいので、皆さんのお力を借りたいです。
C:東芝のSSD ←OS
D:Seagate
E:WESTERN DIGITAL
F:WESTERN DIGITAL
G:東芝
P:WESTERN DIGITAL
S:OCZ
U:Seagate
という構成ですが、試したところダウンロードしてTrue Image WD版(Acronis True Image WD Edition Software)のインストールは可能でした。
OSのあるCドライブを見ているようではないので何が原因でインストール出来ないのかは不明です。
書込番号:17079746
GPTは関係していませんか?True Image Home WD Editionのベースが2012なので、サポートされていないかも。
他にWDのHDDはお持ちではありませんか?古いのでもあれば、接続しておけばインストールできるのでないでしょうか。
書込番号:17079778
もし日本語版を使用しているとすると、可能性としてひょとすると日本語版のWDのデータベースが古いのかも。本家の英語版で試してみては。
書込番号:17080353
皆さん、アドバイスありがとうございます。
まさかとは思ったのですが、古いWDのHDDがありましたので
外付けドライブとしてUSB接続してからインストールをしてみましたら
今度は弾かれませんでした。
確かに起動ドライブである必要もないみたいです。
このHDDのみ入れている方からのレポートはありませんが
どうやらこのソフトのデータベースが古くて、
新型のHDDは認識できないという可能性が強いですね・・・
まさか自社のHDDを認識できないソフトを配付するなんていうミスはありえないと思っていましたのでビックリするばかりです。
私はたまたま古いHDDを持っていたから良かったのですが、PCを買ったばかりの人は困るでしょうね・・・
書込番号:17083604
とても参考になりました。
ちなみに、その後も外付けを付けておかないとソフトは使えないのでしょうか。
(はずしたままでも、毎日使え続けていますでしょうか)
聞いておきたく思いまして・・・よろしくお願いします。<(_ _)>
書込番号:19523887
フロンティア神代の2008年末版のウィンビスタSP1(リカバリディスクは)、SP2似あげてます。
なんですが、無事交換できますでしょうか?(もう発注しちゃったんですが)
前のHDDはWD5000AAKSです。
NANNKA注意とかいりますか?
書込番号:17025164 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSでハードディスクの設定が「IDE」なら大丈夫と思います。
書込番号:17025219
まだ届いてないんですが、初期フォーマットってNTFS?Fat32?
書込番号:17026336 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットどころかパーティション確保もされていない完全に空の状態です。
OSセットアップでその辺は行えるので気にしないでください。
書込番号:17028126
なるほどOSインストール時ですね。解りました。有り難うございました。
書込番号:17028630 スマートフォンサイトからの書き込み
無事交換できました。
有り難うございました。
でも不調の原因はUSBメモリでレディーブースとしてたんですが
USBメモリが原因だったようです。(有効に戻したらフリーズする)
でも稼働時間が1万時間超えてたから良しとします
書込番号:17044253
ポイントが10倍(635ポイント)付くようです。
先週も同様のセールがあったので、RAID1の保守用に2台購入しましたが、ポイントが
1,270ポイントとのことでした。
1台あたり 6,380 - 635 = 5,745
となるのですが・・・ポイントを購入していると言われれば、それまでなんですけどね。
ST3320418AS (320GB SATA300 7200)
このHDDからWD10EZEXに変えたいのですが、
SATAが600とあります。変えても問題ないのでしょうか?
問題ありません。
書込番号:16960747
SATA300とSATA600は互換性があるのでST3320418ASからWD10EZEXに変えても問題はありません。
その逆でも問題はありません。
書込番号:16960791
用途と OS が書かれていませんが、
単に増設なら問題ありません。
OS 起動となると OS によっては問題出るかもしれません。
書込番号:16961665
OSはWindows 7です。
今使っているPCがフリーズするようになったので変えなくては危険かなと思いまして・・・
バーコードみたいなのが出て完全に固まってしまいます。
増設ではなく丸ごと変えるので、越後犬さんのおっしゃるように起動ということになるんでしょうか?
書込番号:16962370
HDD以外にも何かの故障があるかもしれませんので、下記のHDD診断ソフトで調べてみて下さい。
何かありますと【注意】や【異常】と出ます。
CrystalDiskInfo
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:16962544
kokonoe_hさん
CrystalDiskInfoを使ってみたのですが正常でした・・・
あとは何を調べたらいいのかさっぱりです。
書込番号:16962649
現在のOS内の何かのドライバなどが原因でフリーズしたりする事もあります。
最近何かインストールしたことはありませんか?
(以前にウイルスバスターをインストールした突然落ちて再起動が連発したことがありました)
書込番号:16962736
kokonoe_hさん
思い当たる節といえば、
Adobe Premiere Elements 12とフォトショップ、VideoStudio Pro X6の体験版をインストールしました。
これが怪しいと思ってアンインストールしておさまったかと思ったのですが、今朝再びバーコードとともにフリーズしました。
今は落ち着いています。
書込番号:16962770
環境が書かれてないのでアドバイスしづらいですが、
Memtest し、メモリに不具合出なければ
電源コネクタ類を一度抜いてツメがかかるまできちんと刺す、
それで不具合が改善されなければ
お使いのパソコンがあるのでしたら今回のハードディスクを増設して
クイックではなく完全にフォーマット出来るか確認されたら良いかと思います。
そして自作機であるならば、
AHCI ドライバ読み込ませないで OS インストールし、
デバイスドライバは最新の物を充てる。
それでもまだ改善されなければ電源ユニットの不具合やマザーボードの劣化とか考えたら良いかと思います。
書込番号:16964196
リカバリーをしてOSをクリーンに入れても不安定なら、マザーボードやメモリー、ビデオカードなどの故障なども考えられます。
最近、急におかしくなったのなら、システムの復元で過去の状態に戻してみても良いでしょう。
書込番号:16964515
リカバリーは最後にします。
まずは本体を開けてチェックしようと思いました。
どうもありがとうございました。
書込番号:16968083
ケースを開けたら、ファン周りを中心に見ておいてください。
埃が溜まっているなら取り除いてください。
CPUクーラーの場合、ファンの下に埃が溜まっていて風が流れなくなっていることがあります。
こうなると冷却能力が一気に低下してしまいます。
CPUクーラーは通常ファンと一体化しているので見れば判ると思います。
書込番号:16971714
エアダスターを買いそびれたのですが、とりあえず開けちゃえと思って開けたら
そこそこ埃がたまってました。エアダスター買っておけば良かったと後悔しました(笑)
掃除機で吸いました・・・
マザーボードのバッテリーを外し忘れてました。
メモリーを挿し直したのと適当に他の線も抜いて挿してみたりしました。
それとコンデンサーをチェックしましたが特に異常は見当たりませんでした。
またしばらく様子を見ようと思います。
書込番号:16973329
その後の経過を書いていなかったのですが・・・
前にも書きましたが、
・マザーボードのバッテリーは触らず(うっかりしてました)
・中の埃をある程度除去
・メモリーを挿し直し
・他のよく分からないコードをひと通り挿し直し
・コンデンサーをチェック
これで様子を見ながらPCを使用しています。
今の所通常通りになってます。フリーズもおこってません。
書込番号:16996722
CPU: core i3 2125
mother: GA_H61M-USB3-B3
メモリ 16GB
HDD: もちろんこのwd10ezex
crystaldiskmark32bitと64bit
ちゃんとSATA3.0(6Gbps)に繋いでいる。
todo back upでやったが4096倍になっている。しかし、
説明 ディスク ドライブ
製造元 (標準ディスク ドライブ)
モデル WDC WD10 EZEX-00RKKA0 SCSI Disk Device
バイト/セクター 512
読み込まれたメディア はい
メディア種類 固定ハード ディスク
パーティション 2
SCSI バス 0
SCSI 論理ユニット 0
SCSI ポート 0
SCSI ターゲット ID 1
セクター/トラック 63
サイズ 931.51 GB (1,000,202,273,280 バイト)
シリンダー合計 121,601
セクター合計 1,953,520,065
トラック合計 31,008,255
トラック/シリンダー 255
パーティション ディスク #0, パーティション #0
パーティション サイズ 100.00 MB (104,857,600 バイト)
パーティション開始オフセット 1,048,576 バイト
パーティション ディスク #0, パーティション #1
パーティション サイズ 931.29 GB (999,962,149,376 バイト)
パーティション開始オフセット 240,123,904 バイト
Cドライブのパーティション開始オフセットが長い。
おまけにパーティション専用ツールで見てみると
Cドライブの前にいくつも不要そうなパーティションがある。
解決策を教えてください。SeqでreadとWrite190M位出したいです。
持ってませんけど、OS入ってるならそんなもんじゃないかなあと。
空の状態でどーなのか?とか。
あとH61にSATA3は付いてないんじゃないかなあとか…
todo back upのとこはよくわかりません。
書込番号:16899219
品名が微妙に異なりますけどその辺りのことはよく解っていませんが。
同社の1TB HDDです。
当方でもスレ主さんと同じような結果です(SATA 3に接続)
使用量は画像の通りです。
書込番号:16899257
そのezrxは遅いですよ。
Cドライブで190位出している人が沢山いるので、
BIOS設定が原因だったりなので教えてほしいです。
書込番号:16899269
OS入れてるんだからブート領域パーティションがあるのは当たり前ですよ
ベンチで一瞬の最高速を目指すなら使用容量0ではからなきゃ
書込番号:16899308
19%の173GB使用していればそのくらいの速度です。
問題ありません。
HDDは外周が速く、内周が遅いです。
もし最後の方まで使い切ったら100MB/sくらいになります。
例えば、Cドライブより前に領域を作成したら、その場所のベンチマークでは他の方のよう180〜190MB/s程度まで速度が上がります。
BIOSもマザーも何も悪くはないです。フォーマットして空の状態で測れば他の方のような速度が出ます。
あとは多少内部のファイルが断片化はしてますので、データが入っている状態ではベンチマークの速度が下がります。
一番速い外周 190〜180MB/s
一番遅い内周 110〜100MB/s
書込番号:16899321
ま、私の場合はHDDはデータ保存専用なので高速性はさして求めていません。
140→190MB/sに向上しても体感的には差異は感じないかと。
OSが収納されたドライブでそこまで速度を追及なさるならSSDの導入です。
書込番号:16899340
SATA 3 ポートじゃなくて、
intel の SATA 2 のポートの方が速いかもしれませんよ。
その場合 AHCI ドライバのバージョンでも速度変わるでしょう。
書込番号:16899427
私の上のレス
SATA 3は間違いです、正しくはSATA 3Gb/sに接続でした<(_ _)>
書込番号:16899735
XPのHDDのクローンを作成し、クローンHDDを8にアップグレードした場合、オリジナルのXPのHDDを使うことはライセンス違反になるのでしょうか?
ここで聞く内容じゃないかも知れませんがよろしくお願いします。
書込番号:16759163 スマートフォンサイトからの書き込み
ならないよ。
XPも8もライセンスを持っているわけだから。
8にアップグレードした後で、XPを別のPCにインストールしてもライセンス違反にならないのと同じ。
書込番号:16759186
アップグレードライセンスの場合、旧OSのライセンスと合わせて1ライセンスだと思いましたが
例えばWindowsXPにWindows8アップグレード版を入れた場合は合計1ライセンスかと。
書込番号:16759442
ライセンス数が足りているかどうかだけの問題です。
すでにアップグレード版のWindows8を買っているのであれば、ライセンス数は1ですから、使えません。
いわゆるDSP版やWindows8.1であれば、新規のライセンスが与えられますから、別々に使えます。
なおXPからWindows8へは、既存の環境を保ったままのアップグレードはできません。あえて手間暇かけてクローンを作る意味は少ないです。クリーンインストール後に必要なファイルをコピーする方が簡単じゃないですかね。
書込番号:16759450
Windows8のアップグレード専用パッケージの場合はXPのライセンスは使えません(ライセンス違反)。
事前に空の「windows」フォルダを作っておくとアップグレード専用なのに新規でインストール出来ちゃうので、穴があると言えば穴があるかな・・・
Windows8のアップグレードではない普通のパッケージの場合はXPも使えます。
書込番号:16759482
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
