WD10EZEX [1TB SATA600 7200]
- 容量1TBの3.5インチHDD。
- デスクトップやオールインワンPC向けに設計された「WD Blue」シリーズに属している。
- 無料でダウンロードできるソフトウェアにより、ドライブを複製し、オペレーティングシステム、アプリケーション、設定などのデータをバックアップできる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1143
WD10EZEX [1TB SATA600 7200]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥7,603
(前週比:±0 )
登録日:2012年 6月 4日
このページのスレッド一覧(全63スレッド)
1 | 10 | 2013年7月19日 21:06 |
10 | 4 | 2016年11月9日 11:46 |
6 | 8 | 2013年6月10日 10:36 |
4 | 7 | 2013年10月15日 16:04 |
12 | 15 | 2013年5月18日 23:30 |
4 | 2 | 2013年4月13日 14:48 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200]
ネットでWD10EZEX 1TB SATA600 7200rpmを購入しましたが、
届いた製品の外箱に「外付向け」とあります。購入目的は内蔵でOSを入れるつもりで
購入しましたが、この製品では出来ませんですか?
間違いなくこの製品を買ったのなら大丈夫です。
1枚プラッタなのでOS向けにちょうど良いです。
書込番号:16382497
澄み切ったそら さん 書き込み回答有り難う御座います。済みません再度質問ですが、
内蔵に取り付けSAT6に繋げフォーマットすればOSを入れられますか?
書込番号:16382514
“フォーマット”はWindows(OS)が存在していない状態ではその作業はできませんね。
なのでDVDドライブからBootしてOSの新規インストールを行ってください。
フォーマット作業自体は不要です。
書込番号:16382525
ピンクモンキー さん 書き込み回答有り難う御座いました。
質問の説明が不足でした。Win7のOSを入れたHDDの容量不足になりそうなので
今回WD10EZEX 1TB SATA600 7200rpm のHDDを購入したのです。
OSは引っ越しソフト(完全ドライブコピー13)でするつもりです。
書込番号:16382572
引っ越しソフト利用ですか。
でしたら現用のマシンで先ずフォーマットを行ってください。
クイックフォーマットで充分です。
(と書けば『時間はかかるが完全にフォーマットを行って…』言われる方も居られますが)
書込番号:16382652
澄み切ったそらさん ピンクモンキー さん 再度済みません。
パソコンに詳しくないのでご教授下さい。
WD10EZEX は外付向き と外箱に記載が有りますが、これをフォーマットすれば
内蔵として引っ越しソフトでOSを引っ越しができますか? 現在OS(C)ドライブのHDD容量不足を
解消するため)フォーマットの方法はネットで調べます。
書込番号:16382654
>外付向き と外箱に記載が有りますが
何をもって外付け向き、と書かれてあるのかよく解りませんね。
5400rpm.型の、さして高速型でないタイプならその表記も理解できますけど、お買いになったHDDは高速型の部類ですから、OS用に充分使えます。
>内蔵に取り付けSAT6に繋げ
HDDですからSTA3.0に接続してもいいです。
書込番号:16382704
・・デスクトップPC、外付けHDD向けのような記載で、ずらりと用途が書いてあるだけです。
デスクトップPCでも外付けとしても使えます。
内蔵すなわち、「デスクトップPC」ですね。
書込番号:16383040
ピンクモンキー さん 澄み切った空 さん書き込み回答有り難う御座いました。
早速挑戦します。有り難う。
書込番号:16383183
3年保証のHGST HDS721010DLE630が驚きマーク不良のまま
SHOPに預けてあったのですが
「もうそろそろ代替品取りに来たら〜 」の電話で
覗きがてらに これをもらって来ました〜w
外付けHDDケースでTV録画に使いましょうか。
レビュもしていますが これで2台目ですね。
以前身内のを作った時にも快速でしたね。
今も元気に活躍しています。
SATA3接続でも USB3.0でも速いですね。
なかなか良いです 静かで熱も出ません。
また活躍してもらいましょう。
スレ主が挙動不審?
............ヘ(;‥)ノ 逃げろぉ〜!
書込番号:16373317
Ψ( ̄∀ ̄)Ψウヒヒ 少しは当たってるかも
根はまじめな好壮年なんだけどなぁ〜w
書込番号:16373385
少し・・・・・・かぁwww
WD Blueなのにはなにかこだわりが?
オリエントブルーさんなだけに(^_^)
書込番号:16373458
なんか 誰かが 今これ私めにナイス入れてくれたようね。
3年以上前になると懐かしいですね〜
シニア突入したばかりでした〜
オークさんはまだ40代でしたね。
>全て遠き理想郷さん
おりましたね〜こういう人が(笑)
今はシルバー兄さんになっとりますが。
いや〜思い出します。
板汚しごめん∠(^_^)
書込番号:20376290
この度、データのバックアップの為こちらの商品購入しましたがPCで認識されません。
ご教授の程よろしくお願い致します。
現在 TOSHIBA製QOSMIO T750/T8A 型番PT750T8A BFR
のノートPCを使用していますが、archgonのHDケースに入れて使用したいのですが認識されません。
archgonのHDケース自体は認識されますがコンピューターから開くとドライブとして認識されていません。
他社製の SAMSUNG製 HD502HI(500G) では普通に表示されます。
当方ほとんどPCに関して詳しくないので宜しくお願い致します。
フォーマットはしましたか?
ほとんどのHDDは新品購入時はフォーマットはしてありません。
書込番号:16235986
JZS145さん、ご返信有難うございます。
申し訳ありませんがやり方をご教授願えませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:16236002
コントロールパネル>管理ツール>コンピューターの管理>ディスクの管理>
ここには表示されるはずですので、
ここで当該ドライブの中で右クリック>新しいシンプルボリューム だったかなからフォーマット
書込番号:16236027
申し訳ありませんが再度、ご教授下さい。
通常Eドライブとして表示されるはずですがこちらにも表示がありませんでした。
OS等を保存したCドライブ、各データ保存したOドライブは表示されますが、
通常USBで繋いだEドライブ自体が表示されていませんでした。
書込番号:16236062
フォーマットはまだしてないんでしょう?
しないかぎりコンピューターには表示されません。
それから、ドライブレターは空いてるアルファベットはどれでも選べます(A,B以外)し、後でも変更可です。
書込番号:16236082
だから、それは、
”外付けHDとして売られてるものは、”通常” WindowsPC用に予めフォーマットされてるのが多いから 繋いだだけでドライブが認識されてる”
という通常だ。
あなたは、裸のHDを買って自分で外付けケースに入れて使おうとしてるのだから、市販外付けHDでの”通常”には当てはまらない。
上の方が書かれてるように、自分で フォーマットして使えるようにしなさいという話です。
お分かり?
やり方は、文字でみるより、 Google検索して 図解してあるサイトを探すのがよいでしょう。
書込番号:16236085
返信された事項を先ずは試行してみましょう!
「教授」→「教示」
書込番号:16236124
JZS145さん、クアドトリチケールさん
ご教授有難うございました。
別のSATAケーブルで繋いだところご教授いただいた管理ツールからフォーマットに至りました。
貴重なお時間頂き解決に至ったこと感謝いたします。
書込番号:16236127
windows7 pro sp1 64bit
CPU i5-2500k
メモリ 8Gb
マザーボード P8Z68-M Pro
インテルSSD 120GBから容量が少なくなったため→HDD2TB(WD2003FYYS)へクローン
HDD2TB(WD2003FYYS)が温度が高くカリカリ音がするためHDD2TB(WD2003FYYS)をクローンにてWD10EZEXに変更
こちらの口コミを参考に開始オフセットを確認したところ、32,256バイトになってました。
アライメント?の調整をしようと何度か試みましたが上手くいかず、元のSSDからWD10EZEXへ直接クローン
したところ、開始オフセットが、1,048,576バイトになりました。
ベンチマークで測ってみたところ、HDD2TB(WD2003FYYS)より2割程度遅くなりました(涙)
WD10EZEXの接続先はSATA3です。
これで問題がないのか、問題があるとすればどちらを改善すれば良いかご教授ください。
AHCIモードではなくIDEモードになってたりしてたり・・・
IDEモードだと本来の速度が出ずに少し遅くなります。
82GB使用しているので最高速度まではいきませんが160MB/s台いきそうなんですけどね。
書込番号:16078207
kokonoe_hさんが的確なご意見を述べられているので、他の視点から。
挿しなおしや、同じ色のポートでも試しに隣ののポートに換えてみる。
あとはドライバの確認かな。
失礼ながら「ポートは間違えてはいないはず」と、先入観を持たず、今一度SATA2ポートとSATAポートをご確認を。
書込番号:16078232
グレーか薄青のSATAポートに接続していなかったらそちらのポートに接続して下さい。
3GbpsのSATAポートでも十分に速度が出ますので6Gbpsにこだわらなくて構いません。
BIOSでC1e〜C6 stateやEISTを無効にしたりコントロールパネルの電源オプションでプロセッサの最小値を上げたりしてみて下さい。
書込番号:16078335
QDが効いてるのでIDEはないでしょう。
SSDは断片化したままだろうから、そのままコピーしたら目いっぱい断片化してるような気が、、、
性能でなくて当たり前だと思うけど、HD Tuneで測定してみては?
書込番号:16078810
使っているHDDなら、こんなもんじゃ無いですか?
書込番号:16079387
kokonoe_hさん
確認したところ、AHCIモードの設定になっていました。
φなるさん
ドライバ、各接続口SATA3 SATA2 への入れ変えやケーブルの変更を試しましたが
いずれも良い結果にはなりませんでした。
甜さん
試した結果、現在は3GbpsのSATAポートに接続いたしました。
ムアディブさん
HD Tuneで測定してみましたが、緑色に染まって問題ないようでした。
KAZU0002さん
HDDのチューニングに1日使い果たしてしまいました。
体感的に少しでも速くなればといろいろいじってみましたが変化なし。
こんなものだとあきらめることにいたしました。
※今回、勉強になったこと。
windows7のバックアップ(イメージ?)は元のHDDより小さなサイズのHDDへは
リストア?できないということ。
また、windows7でフォーマットしても外付けHDDは、アライメントがズレルこと。
EASEUS Todo Backupには大変お世話になりました。
書込番号:16079898
電源出力は足りているのでしょうか?
足りないと、良くて強制的にデチューン(格下げ)。悪くて起動不能か、起動・リセットの繰り返しと言うケースが有るようです。
当方の環境では、電源交換以外全て試して尚、UDMA2病が治らなかったり、最小構成(システム以外のドライブ全て・内臓スピーカー・正面アダプタ・拡張ボードを全て外す)で漸く起動し、起動後に不足すれば再起動かブルースクリーンと言う症状が頻発し、電源を選別中です。
「皮算用計算機」か「電源用ワット数計算機」で確認されてみては?
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
http://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?ParentID=16078143&BBSTabNo=1&CategoryCD=0530&ItemCD=053025&MakerCD=84&SortID=16078143&ProductID=K0000385373&SortRule=1&ClassCD=&ViewLimit=0&Page=1
仕様上は足りている筈なのに、速度が上がらないのであれば、異常終了時にデチューンされてそのままか、或いは電源の異常の可能性も確認されては?
書込番号:16709692
ようやく部品の取り付けが終り、BIOS設定、Windows8のインストールまで一応行いましたが、ここで
一寸思いついたことがあり迷っています。
それは、これまで使用してきたパソコンはハードデスクをCとDの二つのパーテションに分割し、Cパーテションには主にソフト関係、Dパーテションにはその他のデータを保存して使用してきました。
しかし、今度の組み立てではHDDの分割の仕方の説明もどこにもありません。
今はHDDをパーテションに分割せずに全てをそのままハードデスクにインストールして使用しているのでしょうか。 よろしくお願い致します。
何かの本をみてやってるの?
最近は、128G程度の SSDに OS入れる人が多いから、区画を切らないんじゃないの?
1TのHDなら、書かれてる通りに
C : 100〜200G (OS)
D : 残り
程度に分けて使うのが保守上は便利ですよ。Cの適切な容量は PCの使い方に依存するでしょう。
C区画は、OSのインストール時に指定できます。Dは従来通り、インストール後コンピュータの管理で作れば良い。
書込番号:16061731
パーティションを分割しないでそのまま使われても問題は無いです。
物理的に1つのHDDを分けているだけなので、壊れる時は同時に壊れますし・・・
Windowsのインストール後にパーティション変更・結合ソフトで分割する事も出来ます。
HDDパーティション変更・結合ソフト
http://freesoft-100.com/review/aomei-partition-assistant.html
http://freesoft-100.com/review/easeus-partition-master.php
書込番号:16061797
保守上というのは、TrueImageなどのリカバリーイメージ等のことなんですけど。
2つに分ければ、CのイメージをDに保存とか簡単に出来ますからね。1Tのリカバリイメージなんて作るのも保存するのも大変ですよ。
書込番号:16061810
Windows 8のインストール完了後にパーティションサイズを変更することも可能です。
Windowsキーを押しながらRキーを押すと、ファイル名を指定して実行というダイアログが開きますので、diskmgmt.msc
とタイプすると「ディスクの管理」というウィンドウが開いて、現在のパーティションの状況がわかります。
未使用領域がなく新しいパーティションを作れない場合には、C:ドライブを選んで右クリックし、ボリュームの縮小を選べば、空きスペースを作ることができると思います。
書込番号:16061838
色々試してみたことがありますが、上にあるEASEUS Partition Masterが一番楽です。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeuspart/
書込番号:16061996
クアドトリチケールさん、kokonoe.hさん、赤井主水さん、キハ65さん 早速貴重なご意見、対応策を
教えていただき誠にありがとうございます。
パーテシヨンに分割しなくても使用はできるとは思いますが、HDDのクリーン作業などをする際には、パーテションに分割しておいた方が便利だろうと思っていました。
分割方法も教えていただき本当に助かります。 早速分割してみます。 有難うございました。
書込番号:16062243
PCショップから、[パーツが1式揃った組み立てセット]を購入されて組み上げられたのでしょぅか・・・?。
もしそうであれば、必ずしもパーティションを分割する必要が無いので説明が無かったのでしょうね。
ですが、小生が思うに、パソコンが起動不能に陥った場合のことを考えて、最低限2つのバーティションを作成し、Dドライブにはご自身が作成されたデータファイルや、収集した大切なファイルを保存します。
また、異常事態に対処するために[C-Drive]のリカバリー用のバックアップイメージを作成・保存しておかれるとよいと思います。
書込番号:16062257
もう遅いかもしれませんが、[パーティションウィザードブータブルCD 7.8]の解説&DLページを紹介します。
下記WebサイトにブータブルCDから起動してパーティションを分割する方法が解説されています。
そして、下部にある[Download now]ボタンをクリックすると[pwhe7.8.iso]というファイルを落とせます。
これをCD-Rに焼いてブートをすれば、インストールをしないで、パーティショニングが出来ます。
http://www.partitionwizard.com/partition-wizard-bootable-cd.html
書込番号:16062298
他の方が書かれてるように Windows8では、3rd Party製ツールは使う必要はありません。
標準機能でできますので。
書込番号:16062363
お節介爺さん、クアドトリチケールさん どうもありがとうございます。
今回の自作部品は組み立てセットではなく、同じ店で部品ごとに選択して揃えたものです。
ですから、組み立て用の説明書はないので各部品ごとのメーカー説明書を見て組み立てました。
皆様から戴いたご指導に基ずき実行してみます。 どうも有難うございました。
書込番号:16064558
アドバイスはほぼ出尽くしていますので「参考」ということで。
>パーテションに分割すべきかどうか
この点だけなら、(個人的には)物理的に別にHDD(あるいはSSD)を追加したほうが良いかなと。
(ひとつのHDDで分割していると、寿命やアクシデントで逝く特にはシステムもアプリケーションも同時に失うので。)
理想はシステム(OS)にSSD、データ(アプリケーション)にHDDって感じが多いみたいです。
私もこういう仕様です。
今後の参考になれば....。
書込番号:16079416
1台を複数に分割して、なんでも押し込めるとダメージの確率は上がるのは確率論的には当然です。
ただし、運用上の工夫で、ダメージを大幅に減らす事もまた可能ですね。
Windows7, 8の標準機能か TrueImage等でシステムイメージを適宜バックアップして戻せるようにしておけば、システムを失ってどうしようもなくなる危険性は大幅に下げられますよ。
1998年頃の DriveImageの時代からイメージツールは使い続けていますが、クラッシュによって全てを失う被害に遭遇した事は一度もありません。
データ部のバックアップは、SSD, HDD, パーティション分割の有無に関わらず、必要に応じてやるしかないですね。
僕は定期的なデータバックアップはあんまりしませんが、重要データは 多重保存してます。
書込番号:16080556
>クアドトリチケールさん
適切な手段だと思います。
お金持ちはRAID6とかやるんでしょうけど。w
書込番号:16081981
いろいろなご意見を頂き有難うございます。
やはり分割或いは二種類の記憶装置を装備した方が安全のために意義がありますね。
当面は分割して使用することにしました。
どうも有り難うございました。
書込番号:16082465
普通、分割してOS領域と区分けして使います。WIN95から使っていて、凝りに懲りて培われました!!!!
書込番号:16148588
メインのCドライブとして、使おうと思い買いました。QD32のREADがWRITEに比べて遅い気がします。何も入っていない空の状態で試せていないのでなんともいえないのですが。
cpu i5 2500k
Mother GA-H61MA-D3V
メモリ 4G×2
HDDを購入直後にWIN7をクリーンインストールして、計りました。
また、過去の質問をみて開始セクタも調べてみましたが、問題なかったです。
もしかしたらですが、普通にインストールしたのでIDEだから遅いとかですか?
AHCIでやればみなさんのように早くなりますか?
リードの速度のみ不満です。
これSSDでなくてハードディスクだからね、十分な性能ですよ。
レビューでベンチ上げてる人は、たいていは最良の状態を上げるもの。
OSも何も入れない、まっさらでハードディスクの最速部だけを使う。
あなたは試行回数が2回でしょう、5回位やれば結果はあがるかもしれない。
ただし、10M〜20MB程度 誤差の範囲、気にする必要ない。
どうしても高速にというのなら、SSDに行く時代です。
ただし、ベンチ結果ばかり気にしてると、何のためのpcかという事にもなるよ。
書込番号:16011119
普通にインストールしたのなら既にAHCIになっています。
HDDでの4Kランダムはこの程度が普通です。
重要なのはシーケンシャル性能の方なので気にすることはありません。
書込番号:16011137
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
