Latitude E6230 のクチコミ掲示板
Dellの直販サイトで購入するメリット
  • 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
  • すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
  • ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
画面サイズ:12.5型(インチ) Latitude E6230のスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • Latitude E6230の価格比較
  • Latitude E6230のスペック・仕様
  • Latitude E6230のレビュー
  • Latitude E6230のクチコミ
  • Latitude E6230の画像・動画
  • Latitude E6230のピックアップリスト
  • Latitude E6230のオークション
Latitude E6230Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 6月 5日
(39件)
「Latitude E6230」のクチコミ掲示板に
Latitude E6230を新規書き込みLatitude E6230をヘルプ付 新規書き込み
非力なCPUですが WIN11 24H2
2024/12/16 19:45(1年以上前)
ノートパソコン > Dell > Latitude E6230
クチコミ投稿数:2143件
E6230 / i5-3360Mに 24H2 インストールしてみました
結果としては、もうしばらく使えそうです。
書込番号:26002073
クチコミ投稿数:2143件
2025/09/08 16:50(6ヶ月以上前)
30WのPD充電器て゜起動できました。
12インチのパソコンで起動時の、電力も小さいので
30WのPD電源で、いけそうです。
書込番号:26284706
中古品を購入しましたが
2019/01/20 14:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:115件
E6230を中古品で購入し、SSDへと交換しようと思い、裏蓋を外しました。
まず目についたのがWi-Fiカードなのですが、Wi-Fiカードのケーブルを見るとカード本体の金属部分(シールド)と白のケーブル(アンテナケーブル?)の金属部分が接触していました。
とりあえず接触を避けるため白ケーブルの金属部分と、カード本体の金属(シールド)部分を離しておいたのですが、白ケーブルとカード本体の金属(シールド)部分って接触してるとショートしたりするのでしょうか?
こういうのに詳しいわけではないですが、カードに接続されている黒ケーブルが−、白ケーブルが+、カード本体の金属(シールド)が−となるかと思いますので、白ケーブル+が金属(シールド)部分−に当たってるとまずそうな感じがしました。
自分的にはただのメインアンテナ部分とサブアンテナ部分のケーブルなのかな?と思うので問題ない感じもしますが、ショートするんではないかと。
恐らく、DELLの生産工程の段階で配線の誤っていたのか、前ユーザーが弄って接触させてそのままだったのかわかりませんけど、やっぱりショートしますか?
電流が流れていなければ問題無さそうですけど。
ちなみにネットの画像検索で同機種で確認してみたら、どうやら個体(ロット)によって配線の仕方が違うらしく、接触を避けるように配線されている個体と、接触しているであろう個体の2パターンの画像が出てきました。
撮影した写真を載せておきます。
わかり辛かったらごめんなさい。
赤の矢印部分同士が接触していたという事です。
写真は接触してるところを直した後の写真になります。
書込番号:22407022
クチコミ投稿数:115件
2019/01/20 14:20(1年以上前)
写真が載ってませんでした。
失礼しました。
書込番号:22407030
クチコミ投稿数:39505件Goodアンサー獲得:6956件
2019/01/20 15:10(1年以上前)
白も黒も、単なるアンテナケーブルなので、プラマイは関係ないです。
Dell Wireless 1504と思われますが、11n300Mbpsのためアンテナ2本です。
ただ、同じようなケーブルがもう1セットある理由はわかりませんが。
書込番号:22407123
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:46件
2019/01/20 17:00(1年以上前)
接触していたのですか?
アンテナケーブルのコネクタが正常に接続されてなく、斜めになっていたりして基板上の金属面に接触していたのでしょうか?
それであれば正常に接続しなおした方が良いです。 この場合、コネクタのシールド部分が曲がっているかもしれないので、その曲がった箇所を元に戻さないと正常に接続できないかもしれません。
接触していたかどうかテスター等で確認しましたか?
接続しなおした後、コネクタが外れやすくなってませんか?
書込番号:22407371
クチコミ投稿数:574件Goodアンサー獲得:22件
2019/01/21 13:09(1年以上前)
今まで問題なかったのであれば問題が無いのでしょう。
書込番号:22409230
クチコミ投稿数:115件
2019/02/04 21:23(1年以上前)
返事が送れて申し訳ございません。
わかりにくくて申し訳ないですが、白のケーブルのコネクタの金属部分と、Wi-Fiカードのシールド金属部分が接触していました。
これ、見てみたらこのケーブルはプラスとマイナスではなく、一本が同軸のようになってるのでケーブルのコネクタ金属部分はマイナスであり、マイナス極性のシールドと接触してても問題ないのかな?とも考えてしまいました。
書込番号:22443223
2019/02/06 11:09(1年以上前)
WiFiカードのアンテナ線は同軸ケーブルで、見えているコネクター外側部分はアースです。金属ケースに接触していても問題ないと思います。アンテナは2個付いているので、同軸ケーブルも2本です。
書込番号:22446514
2019/02/06 11:35(1年以上前)
ついでに残っているアンテナ線は、WWAN(セルラー)カード用アンテナと、WiFiカードでも3本アンテナの物(ブルーツース兼用カードもある)用だと思います。
書込番号:22446557
ナイスクチコミ10
返信17
録音がしたい Windows10
2018/06/08 10:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:189件
使用環境は、Windows10をクリーンインストールした状態で使用しています。
最終的な目的は、ネットラジオのらじるらじるの内、聞き逃し番組を録音することです。
Windows10での録音方法が解らないので、Windows7の同機種で録音できることは確認できています。
この結果から、PC本体の性能ひは可能性がありそうだと思っています。
Windows10で録音できない状況を説明します。
Windows7の様にオーディオのアイコン(Win7の画面右下の通知領域にあるスピーカ)から見ることができるミキサーのメニューが表示しません。現状で録音できるのはマイクから入力される音です。
DellのHP上で、サービスタグを認識させた後ドライバーを検出させてみましたが、自動的な検知には不足は無い様子です。
以上よろしくお願いします。
書込番号:21881148
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2018/06/08 10:51(1年以上前)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6507
これかな?
右下のスピーカーアイコンからも表示できますが。
書込番号:21881174
shiba-mさん
クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:57件
2018/06/08 10:55(1年以上前)
銅メダル クチコミ投稿数:11472件Goodアンサー獲得:1949件
2018/06/08 11:10(1年以上前)
ステレオミキサーを有効にしたいということですか?
タスクトレイのスピーカーアイコンを右クリック ⇒ サウンド ⇒ 録音タブ で、
ステレオミキサーを右クリックして既定のデバイスに設定します。
ステレオミキサーが表示されていない場合は、何も無いところを
右クリック ⇒ 無効なデバイスの表示を行ってください。
既定のデバイスに設定したら、プロパティを開いて、レベル等の
設定を行います。
書込番号:21881214
クチコミ投稿数:189件
2018/06/08 13:40(1年以上前)
無効なデバイスの中にミキサーが表示されません。
不明なデバイスは、ブルートゥースです。
早速のアドバイスをたくさんの方からありがとうございます。
無効なデバイスを表示させていましたが、ここにミキサーは表示されていません。
書込番号:21881488
2018/06/08 14:12(1年以上前)
まずは、黄色三角!マークのついたデバイス用ドライバーを探して、入れることから始めましょう。
http://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpdhs1/sln129590/broadcom-ush%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89?lang=ja
など。
書込番号:21881524
クチコミ投稿数:189件
2018/06/08 14:32(1年以上前)
早速ありがとうございます。
これからやってみます。
書込番号:21881547
2018/06/08 18:07(1年以上前)
この機種のサウンドは、「IDT 92HD93 High-Definition Audio」で、
Windows 10標準ドライバで動作するようです。
Windows 7/8/8.1用ドライバをインストールして、ステレオミキサーが
表示されるか試してください。
・IDT 92HD93 High-Definition Audio Driver
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/drivers/driversdetails?driverId=C6HVR
書込番号:21881966
クチコミ投稿数:189件
2018/06/09 19:12(1年以上前)
@使用したドライバー
デバイスが認識され、そのデバイス名とこのプロパティー(全般)
デバイスが認識され、そのデバイス名とこのプロパティー(聞く)
らじるらじるを再生中の追加された再生キャプチャーの様子
まだ、完治しておりませんが、経過の報告致します。
行った経過事にキャプチャーで記録しています。
@ 紹介され、設定に使用したドライバーです。
A デバイスが認識され、そのデバイス名とこのプロパティー(全般)。
B デバイスが認識され、そのデバイス名とこのプロパティー(聞く)。
C らじるらじるを再生中の追加された再生キャプチャーの様子
ラジオを再生させるとスピーカーから音がでますが、使いされた「再生キャプチャ」の音量レベルメーターは動きません。
キャプチャーに見える「マイク配列」と云うデバイスを有効にすると、PC本体のマイクからの入力でレベルメーターが反応します。
マイク入力の音を録音するのが目的ではありませんが、マイクからの入力でレベルメーターが動くのを確認しながら、録音できるかをwindows10のボイスレコーダーで確認してみましたが、ボイスレコーダーでは入力を感知できない様子です。
症状の詳細の洗い出しが十分でないように思えますが、途中経過として返信いたします。
書込番号:21884473
2018/06/10 00:41(1年以上前)
・Microsoft Update カタログ
https://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx
で、「IDT」をキーワードに検索すると85件ヒットします。
その中に、Windows 10対応のドライバが数件ありますので、
試してみてください。
再生キャプチャが機能するものがあるかも知れません。
全滅の場合は諦めるか、他の方法を考えるしかないですね。
書込番号:21885153
クチコミ投稿数:3225件Goodアンサー獲得:566件
2018/06/10 02:45(1年以上前)
>ねくすぷれすさん
Windows7では無かったと思いますが
ストアアプリはプライバシーの設定でカメラやマイクの使用可/不可を任意に設定できます。
設定からプライバシ−と進み
左側の欄からマイクを選択し、右側の設定内容を確認してみてください。
「アプリがマイクを使用することを許可する」が全体のオン/オフですので、これがオンになっていますか?
また下側に各アプリごとの個別の設定がありますので「ボイスレコーダー」がオンになっているかも確認してみて下さい。
書込番号:21885280
2018/06/10 07:00(1年以上前)
>ねくすぷれすさん
書き忘れましたが
ですが、スピーカーのアイコンに禁止マークがついてますのでサウンド入力がミュート状態です。
そのボタンをクリックしてミュートが解除されてるか確認してください。
書込番号:21885424
クチコミ投稿数:189件
2018/06/10 14:31(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
助言ありがとうございます。
ドライバーの件、これから始めますので、報告はもう少しお待ちください。
>たく0220さん
助言ありがとうございます。
頂いた助言2件を確認しました。
1. マイクとボイスレコーダーのON/OFFは、共にONでした。
2. スピーカーアイコンの禁止マークですが、禁止でないとエコーがかかった音になってしまい、禁止にしている状態でキャプチャーを撮りました。 問題の録音が出来る/できないについては、この禁止マークの有無で差が起きませんでした。
書込番号:21886260
2018/06/10 21:32(1年以上前)
>ねくすぷれすさん
こんばんは、確認ありがとうございます。
>スピーカーアイコンの禁止マークですが、禁止でないとエコーがかかった音になってしまい…
その左隣の「聴く」タブを確認してみてもらえますか?
「このデバイスを聴く」にチェックがついていませんか?
このチェックを外して、レベルのミュートを解除してみてください。
エコーがかかったように聞こえるのは、通常の音声と「再生キャプチャ」のモニターアウトの音声がミックスされてる為かと思われます。
書込番号:21887229
クチコミ投稿数:189件
2018/06/12 10:21(1年以上前)
報告と進捗をお知らせします。
【報告】
・エコーは頂いた情報で解決しました。
【進捗】
・PCの再生音は、レベル表示だけでは無く「再生キャプチャー」で感知できることを確認できました。
確認できたのは、「Moo0 ボイス録音器」と云うソフトの使用後です。
 https://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se459049.html
「ボイスレコーダー」で、頂いた助言を満たしていると思いますが、再生キャプチャーで記録した
音を記録することができませんでした。
また、試しにマイク(PC内蔵)で感知しているものも、「ボイスレコーダー」で音を記録することができません。
「Moo0 ボイス録音器」で記録できたのは、PCの再生音だけで、マイク音はできていません。
(Moo0 ボイス録音器の入力切り替えを行っても不可)
ここまでの成果をまとめると以下の通りです。
・マイク入力は試したソフト共に使えていない。
(Skypeでマイクとして機能するかこれから試行の予定)
・PCの再生音は、他のソフトでなら記録できた。
「ボイスレコーダー」が使いこなせていないかも知れない。
「ボイスレコーダー」は、削除と再インストールを試したが効果ありませんでした。
今日までの成果は以上です。
書込番号:21890254
クチコミ投稿数:189件
2018/06/12 10:48(1年以上前)
改善しました。
「Moo0 ボイス録音器」マイク音の記録ができるようになりました。
なぜできるようになったのかが重要ですが、サウンドのマイクのプロパティー内の
各設定をもういちど動かした後からです。
動かす前と後では変化は無いと思っています。
Win10標準のボイスレコーダーでは機能しませんが、「Moo0 ボイス録音器」を
使えば、すべて満たせるようになりました。
書込番号:21890304
2018/06/12 13:06(1年以上前)
>ねくすぷれすさん
改善された様でよかったですね。
ボイスレコーダーで録音出来ないのは理由ははっきりしませんが
ドライバがMicrosoftの要求を満たしてないのかもしれません。
(Microsoft Update カタログの新しめのドライバはHp社のPC向けみたいです。)
「Moo0 ボイス録音器」は「Moo0 音声録音機」に名前が変わって新しいバージョンがあるようです。
Windows10向けに修正したバージョンみたいですので試されると良いかもと思います。
http://jpn.moo0.com/software/VoiceRecorder/
書込番号:21890555
クチコミ投稿数:189件
2018/06/18 23:46(1年以上前)
>たく0220さん
本来ならば、ボイスレコーダーで行ってみたいのですが、あまり時間をかけられないので、他のソフトを使うことで解決を急ぎました。
ボイス録音機の新バージョンの存在は存じておりますが、新バージョンのインストール時にMcAfeeの警告が出たのでインストールを中止して、ヴァージョン1.45を選択しました。この理由も先と同様で、1.45でもWindows10上で正常動作をしていると感じています。
>みなさん
多くの方に助言を頂きありがとうございます。
書込番号:21906170
スレ主 shiba-mさん
クチコミ投稿数:960件
ファームウェア アップデート
Dell Latitude E6230 System BIOS
バージョン A18
リリース日:2017年5月23日
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/Drivers/DriversDetails?driverId=X6N7T
書込番号:21078514
ナイスクチコミ24
メモリ 16GB (8GB x 2枚)
2016/10/26 14:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:178件
Silicon Power
SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]
上記メモリを、2枚、搭載しましたら、
無事認識しました!!!
http://www.dell.com/downloads/jp/products/latit/dell-latitude-e6230-specsheet-jp.pdf
上記サイトでは、上限8GBと表記されていますが、
16GB オッケーです!!!
書込番号:20332570
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:178件
2016/10/26 14:53(1年以上前)
このノートのスペックは、
●CPU
Core i5 3380M 2.9Ghz
●チップセット
intel QM77 Express
●Memory Type
DDR3
●マザーボード:QAM00 LA-7731P
DELL Latitude E6230用 e1 QAM00 LA-7731P Rev:1.0(A00) マザーボード 05P01May16
書込番号:20332579
2018/02/05 09:24(1年以上前)
古い書き込みですね。増設認識可能は理解できたのですが チャレンジはグットだったのか?おしえていただきたいです。
書込番号:21572119 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:178件
2018/02/05 11:52(1年以上前)
購入直後のWi-Fiカード
Wi-Fiカード交換【Intel(R) WiFi Link 5300 AGN】
パフォーマンス
メモリ交換後・裏面 撮影
このパソコンは、2016年春、中古・33000円で購入しました。
普段は、デスクトップで作業しておりますが、
屋外で仕事をするとき、現在も現役バリバリで使用しております。
OS:Windows7 Pro SP1
メモリ:16GB
SSD:Samsung SM841 2.5 7mm 256GB
メモリ・HDD の交換は、 裏の中央にあるネジ1本を外すだけで交換可能という手軽さ!素晴らしいです!
操作スピードも、問題なく使えています。
●Wi-Fiカードを下記製品と交換しました。
Intel WiFi Link 5300 (533ANHMW)450Mbps 802.11a/b/g/n 無線LANカード
http://amzn.asia/7ceZlWB
●オプションですが、こういうモノもあります。
▼Dell Latitude用ドッキングステーション E-Port SimpleポートレプリケータII
http://amzn.asia/6fSh5Ae
▼Dell E-Port Plusレプリケータ
http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&l=ja&s=bsd&cs=jpbsd1&sku=452-11531
書込番号:21572376
クチコミ投稿数:178件
2018/02/05 12:25(1年以上前)
裏面カバー
裏面カバーを外す方法です。
書込番号:21572438
2018/02/05 12:52(1年以上前)
早速の書き込み有難う御座います。わたしは OSはテン メモリー 4GB HD320GBにて Excel稼働の時
メインになりかけています。メモリーを増設するにあたり 8でいいか?16にするか?で悩み楽しんでいる次第です。アドバイスいただけますか?
書込番号:21572516 スマートフォンサイトからの書き込み
DHMOさん
クチコミ投稿数:4971件Goodアンサー獲得:587件
2018/02/05 13:50(1年以上前)
>フロドサムさん
必要なメモリの容量は人それぞれなので、処理が重いと感じる作業をしている瞬間、御自分でタスクマネージャーやリソースモニターを見て、判断することをお勧めする。
キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。
簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい。
重い処理をしている時のCPU、メモリ、ディスクの値(%)は、どのような値だろうか。
書込番号:21572652
2018/02/05 14:35(1年以上前)
DHMOさん おっしゃるとおりですね。 タスクマネージャにて 負荷を理解し 宝の持ち腐れがないように 増設かベストですね。アドバイスありがとうございます。
書込番号:21572739 スマートフォンサイトからの書き込み
TOUCHPAD Driver
2016/10/26 14:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:178件
01 感度
02 ボタン
03 ジェスチャー
04 スクロール_ズーム
タッチパッドドライバー
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/Drivers/DriversDetails?driverId=JXJ2F&osCode=W732&fileId=3292011221&languageCode=ja&categoryId=IN
上記サイトで、下記ファイルをダウンロードしてインストールしましたら、
添付画像の設定が可能になり、便利になりました!!!
ALPS_MULTI-TOUCH-TOUCHPAD_A05_JXJ2F_SETUP_ZPE.exe
以上報告です。
書込番号:20332556
クチコミ投稿数:178件
2018/02/05 12:18(1年以上前)
ドライバー詳細
ドライバー詳細2
追加です。
タッチパッド の ドライバー
【Input_Driver_JXJ2F_WN_8.1200.101.134_A05.EXE】
最新版を適用して下さい。
8.1200.101.134
書込番号:21572419
Latitude E6230
Dell
Latitude E6230
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 6月 5日
Latitude E6230をお気に入り製品に追加する <9
