このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2015年12月30日 17:28 | |
| 19 | 9 | 2015年10月11日 15:33 | |
| 59 | 3 | 2015年9月24日 16:22 | |
| 1 | 1 | 2015年1月12日 10:21 | |
| 11 | 5 | 2014年12月31日 20:18 | |
| 2 | 5 | 2014年12月29日 19:32 |
無償地図更新(2014年度版)の申請をしようとしたところ既に受付が終了していた為、
オークションで未使用品の無償地図更新ソフト(DVD)を購入しました。
早速、カーナービに更新用DVDを挿入し認証コードの入力を求められたので、
添付の認証コードを入力したところ、パスすることができません。
タイプミスの可能性も考慮して何回か入力したのですが、ダメでした。
無償地図更新の申請時にカーナビのデバイスIDを登録しているみたいなのですが、
これが原因で認証コードがパス出来ない状況となっているのでしょうか?
どなたかご存知の方、ご教示の程よろしくお願い致します。
>未使用品の無償地図更新ソフト
未使用の有償地図ソフトではなく、無償?
書込番号:19432292
〉無償地図更新の申請時にカーナビのデバイスIDを登録しているみたいなのですが、
BD1さんお使いのナビデバイスID(製造番号)が違いますので、その更新パスワードは使えません。
残念ですがゴミを買ったことなります。
書込番号:19432588 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポン吉郎さん
まさかと思っておりましたが、やはりデバイスIDが関係していたのですね。いい勉強になりました。
書込番号:19446768 スマートフォンサイトからの書き込み
電源(キー)をONにしてから約1〜2分間は全く問題なく視聴できるのですが、徐々に映像が途切れ途切れになり、しまいには真っ暗な画面で固まりチャンネル操作すらも出来なくなってしまいます。
そして、この日一日は再起動しても映りません。ところが一晩放っておくと翌朝また1〜2分間だけ映るといった不思議な具合です。
この間、車の移動はしていませんし、電波塔周辺でも試しているので電波状況は良好なはずですが、取付確認機能によると4チューナーともDTVアンテナが「なし」となり認識すらされていない状態です。
フィルムアンテナやコネクタの接触不良や取付不良も疑いましたが、ここは問題ないと断言できます。
こうなるとやはり本体側に問題があると言えるのでしょうか。
メーカーに問い合わせましたが現品を確認しなければ良く分からないとの返信でして、取り外して送付なんてそんな手間は掛けていられません。
似たような経験をお持ちのかたがいらっしゃれば対処法等を教えていただきたいです。
購入店で現状確認できなければメーカー送りでしょう。
書込番号:19169845
手間がかかるのでしょうが、メーカー修理に出さないと直らない故障だと思います。
書込番号:19169902 スマートフォンサイトからの書き込み
LCDのバックライトかそれを制御する回路の不具合かも知れませんね。
固まっているのではなく暗くて見えないだけとか。。。
いずれにしても御自分で何とかできるレベルではないかと。
手間ですが、修理に出すしかないと思います。
書込番号:19169986
>1985bkoさん
スレ主さんは詳しく書いていないけど、テレビの時だけ映らないのでは?
私はその認識でのレスです。
書込番号:19170216
>北に住んでいます さん
あくまでも推測ですので。TVだけなら違う原因でしょうね。
いずれにしても自分で手におえる症状ではないでしょうということです。
書込番号:19170308
みなさんありがとうございました。
オートバック○で見てもらうとやはり本体側が怪しいとのことでしたので、手間暇掛けて修理に出したいと思います。
詳細な原因や修理料金が分かりましたら後日また書き込みます。
書込番号:19178942
お久しぶりです、メーカーより修理見積もりが出ましたので追記いたします。
まず、不具合の原因はDTV基盤の故障でした。
起動後数分間は映るが、徐々に映らなくなり、固まる。これは熱が原因による症状で、一晩置くとまた映るようになるというのは熱が冷めるからだそうです。
この機種ではTVのCPUは別になっているようなので、TV以外の機能が正常だったのはそのためだったのでしょう。
修理内容はDTV基盤の取替え、費用は税込で約21000円です。
買い換えるよりは安いかと思いそのまま修理を依頼しました
ちなみに修理は三菱電機が行っているのではなく、その下請企業のまた下請企業が担当しているそうで、あちこち連絡しなければならず少々面倒でした。
請とはいえ他企業同士なので顧客の個人情報開示が出来ず、どうしても個別に連絡しなければならないようです。
書込番号:19206401
三菱車にこちらのナビが付いておりました。ナビのCDからSDカードへ録音し、音楽を聴いておりました。
この度車を買い換え、その音楽データをそのまま引き継ぎたいと思ったのですが、SDカードを新車のナビに入れてみましたが再生されません。
PCでSDカードの中身を見てみたところ、NR-MZ60で取り込んだデータは、*.SA1という拡張子になっています。
新車のナビはALPINEのもので、SDカードで再生できる音楽フォーマットは、mp3、wma、m4a とのことでした。
*.sa1→mp3などへデータ形式を変更することはできますか?
みなさん、車を買い換えたりしたとき、オーディオのデータ移行はどのようになさっているのでしょうか。
よろしくお願い致します
ナビ本体での録音には制約があり、通常、録音した機器でしか再生はできません。(オトナの事情です)
中には同一モデルあるいは同一メーカー内であれば持ち越し可能な場合もありますが(メーカーの判断による)、一般的には持ち越しはできません。
ですので普通はこの様な本体録音機能は使いません。カタログを飾るのに相応しい程度のオマケ機能なのです。
録りだめしたファイルは全て使えませんので、破棄するしかありません。
普通の使い方はPCで対応しているファイル形式にリッピングして、そのファイルをSDカードなどのメディアにコピーします。
データの移行という行為そのものは不要になります。
書込番号:19168817
25点
ナビでCDを録音した物は、そのナビでしか聴けません(同じメーカー同士なら聴ける可能性はありますが保証は無いです)
それがナビでCDを録音した場合の最大のデメリットです
諦めて最初から録音し直しましょう
PCを持っているのならば、CDはPCに録音して
それをコピーして聴くのが良いと思います。
書込番号:19168848 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>北に住んでいますさん
>yanagiken2さん
早速にご回答ありがとうございました。
そうだったのですね。
若い頃のように運転することが目的なドライブもしなくなり、車の中で聴く音楽もキッズソング中心なので
手間なく聞くことが出来ればいいか、というレベルで、深く考えたことがありませんでした。
一度、PCからSDカードに取り込んだことがあったのですが、プレイリストの使い勝手が今ひとつ好きになれず
ナビにCDを入れて直接SDカードに録音しておりました。
PCの外付けHDDには取り込んであると思うので、そこからSDカードへコピーしてみます。
勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:19169352
三菱ナビのホームページからナビの取説をみるとナビ裏の配線からステアリングスイッチ用の配線が2本しか出ていませんでした。
ST-REMOとST-REMO(G)です。Gはアースですよね?するとST-REMOが一本しかありません。この一本取るだけでで音量、チャンネル変更、モード切り替え、をすることはできるんですか?
書込番号:18360915 スマートフォンサイトからの書き込み
このナビのステアリングスイッチ端子は各自動車メーカーのステアリングスイッチ配線直結には対応していません。
アダプターを介しての接続が必要になります。
ですが三菱からはそのようなオプションは用意されておらず、対応しているのはガレイラの"アルコンコネクト"だけだと思います。
製品ページ→ http://www.alpharddiy.com/hanbai_alconplug_multi.htm
適合表→ http://www.alpharddiy.com/pdf/navitekigou.pdf
※5ページ目に三菱ナビの適合あり
書込番号:18361831
最近は通勤で往復60km以上週6日走ることが多くなり、走行軌跡が定期的に消えていることに気がつきました。
通勤開始から間もないので近いルートを試行錯誤で模索していますが、休み明けに消えていることが多いので何かと不便です。
早い時は2日で消えています。
説明書にはそういう記載もなくこちらで質問させていただきました。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:18320225 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルP.266に走行軌跡データ消去の設定がありますが
それが原因で定期的に消えるのでは?
消さない設定は・・・見た感じなさそうですね。
他の設定は「表示する/表示しない」などの2択に対し、消去は1択ですし。
書込番号:18320341
消えていかないと画面中点だらけになるから古いものから消えていくと思います。
たぶんですが…
書込番号:18320972 スマートフォンサイトからの書き込み
走行軌跡をメモリーするためには内部メモリーを使用します。
内部メモリーは無限ではありませんので、そのメモリー量により保存できる走行軌跡距離があってメモリーがいっぱいになれば古い軌跡から消えていくと考える方が自然ではないでしょうか?
書込番号:18321456
皆さんの言う様に走行軌跡が消えるのは、経過時間とかではなく走行軌跡の最大記録距離数が決まっているからですね。
最大記録距離数はメーカーや機種によって色々です。(100キロ程度から長くて1,000キロ程度でしょうか)
このナビの走行軌跡の最大記録距離数については、取説に記載がない様ですので正確な数字は分かりませんが、60キロ/日×6日と計算すると、概ね300〜400キロ前後でしょうかね?
私の使っている5年前の楽ナビは250キロ分までしか記録しないので、長距離旅行後に走行ルートを確認したくても出来ない場合が多いです。
ちなみに走行軌跡データは表示ON・OFFに関わらず常時記録しており、最大記録距離数を超えた分は一番古いデータから消えていきますので、この範囲内で使うしかなさそうです。
書込番号:18321757
返事遅れてすみません。
皆さんのアドバイスありがとうございます。
以前のHDDナビは容量が大きくて自動では消えずに手動で消していました。(サイバーナビ、ストラーダ900)
今回はメモリーナビなので容量とかの関連で走行距離で自動的に消えていくようですね。
おそらく、100km程度で消えているような感じです。
結構、短いのには不便も感じますね。
以前は帰省に片道600km以上使っていましたし。
最低でも1000kmは保持してもらいたいです。
書込番号:18324306 スマートフォンサイトからの書き込み
素人で知識がまったくないので教えてください。
メインはNR-MZ60で、スピーカーはアルパインのDDL-R170S、ウーハーはカロッツェリアのTS-WX22Aを使っています。フロントのドアはデッドニングしました。
とりあえず純正よりはいい音かなぁという気はしてますがまだ物足りない感じです。低音はまあ満足しています。
あとは、表現が難しいのですがボーカルが強調されて迫ってくるような感じて、臨場感ももっと欲しいです。
何をどうしたら良いのでしょうか?
音のセッティングを変えるだけでいいんでしょうか?その場合、どこをどう変えるとよいのでしょうか。
またはアンプなど追加した方がよろしいのでしょうか?
書込番号:18308037 スマートフォンサイトからの書き込み
グライコをイジればいいと思います・・・
適当に調べて試して調節すると楽しめるかと・・・
http://wayohoo.com/av/sq/equalizer.html
http://dtm-hakase.biz/508/
http://www.shimamura.co.jp/sp/shimablo/ohmiya/index.php?itemid=36388
http://mm-flavor.com/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E9%81%93%E5%A0%B4%E3%80%80vol-03
臨場感は、そんな感じの設定ないですか?バーチャルなんとかとか?取説良く読んでみてくださいね。
クラリオンですが、http://www.clarion.com/jp/ja/products-personal/navigation/NX714W/profile/sound/index.html
まぁ、こんな感じのものがあるかと・・・
一番手っ取り早いのは、お金がかかるけど、
まぁ、たぶん、たぶんおそらく、サウンドシャキットなるものを取り付けることかなぁ・・・
あ、私はアンチサウンドシャキット派ですのでお勧めしたくないですが・・・手っ取り早いので・・・
書込番号:18308187
お金はかかりますが、一番手っ取り早いのはカーオーディオのプロショップに行って調整料(1万円〜)を払って調整してもらうのがコストパフォーマンスはいいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18301703/#tab
↑はDEH−970の場合ですが、私の調整の方法を書いてみたので良ければごらんになってください。
サウンドナビでもできること、することは結構同じだとおもいます。
書込番号:18308376
ご回答ありがとうございます!
教えていただいたのを参考にイコライザーをいじってみました。
今までよりもボーカルが少し聞こえる感じにはなってきました。
ただ、もっとボーカルに迫力があって全体的にも耳に迫ってくる感じ?で、さらに臨場感も出したい場合、どうしたらいいんでしょうか?
ちなみによく聞くジャンルはJ-POP、R&Bです。
書込番号:18309960 スマートフォンサイトからの書き込み
私の前のカキコミを参照してください。
ボーカルの強調や臨場感を出すためならば、イコライザならば100〜500Hzあたりを曲を聞きながら、上げていきます。
(主にボーカル帯域の基音をしっかりさせることを主眼とします。)
ただ、100Hz台や200Hz台は反射で消えていたりするので、左右独立イコライザで音量をあわせるのは必須ですね。
またイコライザは部分的に下げることによってメリハリが出てきますが、スレ主さんの音の状態がわからないのでなんともです。
サブウーファーがパワードタイプなので、25cm口径のユニットタイプと大型の箱に変えるのも臨場感は増えます。
音質向上に予算はどれくらい出せますか?
お金をかけずにインスタントに好みの音に調整する方法はそんなにないかなと思ってます。
書込番号:18311274
ここで聞いても、 cocot_mさんが、なにを求めているかわからないので、
臨場感といっても、J-POP、R&Bにしても、スタジオレコーディングされたものとライブレコーディングじゃ違うでしょうし・・・ステレオでピュアオーディオっぽい音を目指したいのか・・・
映画館のような5.1サラウンドにしたいのか・・・
GTiO1979さんのおっしゃるように、
はカーオーディオのプロショップに行って調整料(1万円〜)を払って調整してもらうしかないのかなと思いますよ。
むしろ授業料だと思って、いろいろ聞きながら教えてもらうと良いかと・・・
商売なのでお金はとるけど、基本的に、好きでやっている人が多いと思うので、アレコレ料金以上のことを
やってくれたり、聞きもしないことまで教えてくれる人が多いように感じてます。
ま、中には、金だけの業者もいるでしょうけど・・・
それが、嫌なら、自分で、あらゆる調節を試行錯誤してみるしかないんじゃないでしょうか?
イコライザにしても、パラメトリックもありますよね?
リアスピーカーあるなら、フェーダー+タイムアライトメント使用して残響感出してみるとか・・・
私は、こういう音にしたいという見本(スマホ+ヘッドホンなどでの再生)聞きたい(聞こえていない)楽器やボーカルの周波数をピンポイントに上げて、他は思い切って下げるとかして見本に近づけてます。
まぁ私もプロじゃないのでジジィの戯言と思って聞いてくださいね。
書込番号:18317406
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
