AirStation HighPower Giga WZR-450HP
「AOSS2」対応の無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-450HPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 6月中旬
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年11月15日 10:53 | |
| 0 | 5 | 2012年11月7日 21:52 | |
| 0 | 10 | 2012年11月12日 09:45 | |
| 0 | 5 | 2012年10月24日 21:44 | |
| 3 | 6 | 2012年10月21日 17:21 | |
| 0 | 2 | 2012年10月16日 18:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP
先日450HPを購入したのですが、簡易NASへのファイルアクセスが遅く、
フォルダを切り替えていたりするだけで450HPからモデムへの通信が切れ、数秒後に450HPへの接続(wifi)も切れます。
これは450HPの能力的にNASに頻繁にアクセスされることで限界点を迎えてしまっているように思えます。
皆様はどうでしょうか?
windows7 / ファーム1.91 / WPA/WPA2 mixed PSK / WD1.5TB /
自分のもUSBメモリーですがPS3のメディアサーバーで音楽を数曲聞いていると同じように落ちてしまいます。
初期不良と思い今日交換品が届いたので早速試した所変わりませんでした。
スレ主さんはUSB外付けHDDでしょうか?
書込番号:15333092 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから設定画面内でUSBメモリーをFAT32にフォーマットしなおしたらルーターが落ちる現象がなくなりました。
書込番号:15336184 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます!
当方は外付けHDD(1.5TB)です。
フォーマットはFAT32にわざわざしたので問題ないはずなのですが…
450HPにつないで頻繁に落ちていた事件の末、使いものにならないので450HPから外し、
PCに直にUSBで繋ぎ直したのですが、HDDに修復できるぐらいのエラーがありました。
読み書きのところでハングアップしてエラーになったように推測できますが、
これから利用を検討されている方は必ずバックアップ、もしくはテストをされてからの運用をお勧めいたします。
書込番号:15342971
古いノートパソコン(VAIOPCG-FR820、海外製、OS WINDOWS XP Home)を
無線LAN親機WZR-450HPと古い無線LANカードWLI-CB-G54を使ってつなぐ事は可能でしょうか。
以前はAirStasion G54とつなぐ事はできました。
WZR-450HPに買い換えたら、VAIOで親機を認識してないようです。
WZR-450HPにはCDも付いてないですし、設定の仕方がわかりません。規格の違いでそもそもつなぐこともできないのでしょうか。
どなたか、お分かりになられる方がいらっしゃいましたらお願いします。
以下の[仕様][制限事項]を見ても、WLI-CB-G54と接続出来ないとはなっていません。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-450hp/#spec
XP標準の接続設定でも、WZR-450HPのSSIDは検索出来ませんか。
http://faq.emobile.jp/faq/view/102459
(イーモバイルのサイトですが、接続設定方法は一緒です)
書込番号:15308356
原則として11g対応PCならOSの無線接続を使えば接続可能のはず。
ただどこにでも例外があってPC内蔵の無線チップによっては接続できないこともある。
次の手順で確認を
・PCのワイヤレススイッチがオンになっているか
・別メーカーの無線接続ツールがインストールされていないか
・XPの無線接続設定を開き無線一覧にWZR-450HPのSSIDがないか
(WZR-450HPのSSIDは本体のシールにある)
これでもダメな場合は無線子機を購入するしかないかも。
書込番号:15308420
さっそくの返信ありがとうございます。
コントロールパネルやネットワーク接続などいろいろ開いてみても、
まったく無線を認識していないようです。
ちょっとハードルが高そうです。
書込番号:15308535
以前はbuffaloの11gの親機に接続出来ていたとのことなので、
11n関連の最近の機能を出来るだけオフに設定してみてはどうでしょうか。
例えば、
[Internet/LAN]-[アドレス変換]-[高速アドレス変換]:使用しない
[無線設定]-[基本]-[倍速モード]:20MHz
それと親機のマルチセキュリティを許可したら、
VAIOでWEP用のSSIDが見えたりしませんか。
書込番号:15309025
返信ありがとうございます。仕事で海外にいたときに買ったものなので、こまかな設定のときに、文字化けも多く、なかなか上手くできないところもあります。
いくつかできる範囲で試してみますが、ちょっと無理そうなので有線LANで使うか、
お蔵入りになるか、ということになりそうです。
いずれにしても、アドバイスいただいた方、ありがとうございます。
いろいろ試してうまくいったらまたご報告します。
書込番号:15309102
はじめまして。初の書き込みです。
現在バッファローのWZR-450HPを使用しています。
パソコン自体は有線で接続しており、wifi環境の中で、【iphone4s×2台】・【新しいipad×1台】
・【iphone5×1台】を使っています。
iphone5以外の機器は家中のどこでもwifiを受信していて途切れる事なくネットが出来ています。
しかしiphone5だけはルーターから3m程離れると受信しなくなり3G回線に戻ってしましいます。
WZR-450HPは2階に設置しています。
同じような症状の方居られましたらご意見お聞かせ下さい。
iphone側の故障かと思いAppleにも聞いたのですが、特に改善されませんでした。
当方あまり詳しくないので、優しい回答お待ちしています。
無線LANルータから離れた部屋で、iPhone4Sでは正常に使える範囲にて、iPhone5で無線LANルータの存在を受信できるかを確認することですね。
無線LANルータは見つけているが3Gになってしまうのか、電波が弱くなり受信できないため3Gに切り替わってしまうのかにより、対処法は変わると思いますy
iPhone5は他(iPhone4sなど)と同じSSIDで接続していますか?
書込番号:15301245
iphone5ではwifiの電波さえ見つけれない状態です。
4Sやipadでは問題なく使用出来ています
書込番号:15301249
WZR-450HPの方はiOS6がらみで修正が掛かってますが、更新済みですか?
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-450hp_fw-win.html
書込番号:15301820
ダメです…。
ブルブル((((((*´・ω・`)))))
書込番号:15302789 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも他の場所でもiPhone5では親機(WZR-450HP以外)から3m以上離れると
SSIDが検索できなくなるようでしたら、ハードかファームかは判りませんが、
少なくともiPhone5の問題の可能性が高いです。
今一度Appleまたは購入店に問い合わせるしかないと思います。
書込番号:15304033
iPhone5ではいくつかwifiについて問題となっていますのでiPhone5側の障害が可能性大です。
http://www.danshihack.com/2012/10/05/junp/iphone5-network-reset.html
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10116219?start=0&tstart=0
http://d.hatena.ne.jp/kobonemi/20120924/iPhone5WiFiIssue
書込番号:15329520
■概要
速度が出ない 安定しない
ドラゴンクエスト10がプチプチ切れる。※他オンラインゲームの経験なし
この原因の切り分けと対応法を教えて下さい。
■回線
NTT西 フレッツネクストファミリーハイスピード
modem to modem 600Mbps
■環境
・一体型ONUから本機まで
カテゴリー6の有線で接続
※距離0.3m/ケーブル長1.0m/同ONUから他に接続はなし
・本機から
有線)PC宛に1ポート使用
※普段はONUからPC接続。今回はAirStationに入るため。
無線)Wiiまでの距離は約2.0m 遮蔽物なし
・参考 パソコンでの実測値
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :12/10/23 18:12:40
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:OCN
下り速度 :100.8M(100,775,242bps)
上り速度 :4.3M(4,300,123bps)
※LANカード10M/100Mの古いPCで計測 XP-SP3 MTU等調整済
■本機の設定(AirStationSettings)
現状、私にはAOSSを使用しての問題の切り分けが出来ないので、
この質問の前に初期化し、SSIDや事前共有キーを入力しての設定をしました。
無線機能:使用する
無線チャンネル:自動
現在のチャンネル:6
倍速モード 帯域:20/40 MHz 自動選択
拡張チャンネル:1
ANY接続:許可する
隔離機能:空欄
SSID:値を入力済
無線の認証:WPA2-PSK
無線の暗号化:AES
WPA-PSK(事前共有キー):値を入力済
Key更新間隔:60分
■Wiiの設定
ネット接続に関する設定を削除後、新たに設定。
※無線を使用する他の機器も速度が遅かったため、Wii本体の初期化はしていません。
■これまでやった事
本機の電源ONOFFでも改善しなかったので初期化→上記設定
※この文中の測定データは全てその後で、他の無線機器は起動(或いは発信)させていません。
※電子レンジや固定電話等の2.4GHz帯機器は、計測中はコンセントから外しました。
以上が環境等です。
参考にして良いのか悩みますが、Wiiで利用出来るブラウザからスピードテストをすると、各サイト2Mbps程度。
※WiiからPINGを打つ方法を調べましたが、理解出来ずして行っておりません。
Tablet(Androiod)からOOKLAさんのアプリ、Speedtestを利用すると4Mbps程度。
拙宅の無線環境、ちょっと遅くないかな?と思っております。
普段は、Tablet端末で見るひかりTVやYouTubeが回線が落ちたり待機しても、本機に無線接続する機器が5台以上あるので混雑しているのかな?と思っていましたが、DQ10を遊び始めた孫が、このままではお友達とパーティーが組めないと嘆き…
そこで一緒に遊んでみましたが、確かに再現性があります。
主人公が立ち止まって、周囲をぐるっと一周見渡す時。
複数の敵を相手にしている時。
敵が呪文を唱えた時。
混雑している店で店員に話しかけた時。
ジャンプを繰り返しながら走っている時。
こんなものなのか、設定ミスなのか、故障なのか…自分で切り分け出来ません。
ご指南の程、お願い申し上げます。
※文中、ぶっきらぼうな書き方の部分がありますが、箇条書きの方が読みやすいと思い…ごめんなさい。
ネクストファミリーハイスピードだと一体型ONU(HGW)にはルーター機能がある。
そこに単純にWZR-450HPを接続すると2重ルーター状態になる。
だから背面スイッチはオフ(AP)にしておき、ルーターに関する設定はHGWで行い、無線機能の設定はWZR-450HPで行うことになる。
書込番号:15242663
>PING
これはパソコンからやったほうがいいです。
cmdでTracert www.google.comでトレースして最初の2つが192.168.X.Xだったら2重ルーターです。
また、これが1つだったら自動判別機能が働いています。
書込番号:15242777
無線LAN区間がボトルネックになっている可能性が高いように思います。
Android機にWiFi Analyzerをインストールし、近所の親機のCH分布を確認下さい。
そして、最も干渉の少ないCHにWZR-450HPのCHを手動設定してみて下さい。
書込番号:15243188
ここまで皆さんありがとうございます。
どうやら何かつまらない原因のようです。それは後述します。
■pingについて
ONUの設定画面にそれらしいものがあったのでやってみました。
Pingテスト中
通信に成功しました。
詳細結果
PING 192.168.1.6 (192.168.1.6): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.947 ms
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.736 ms
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.718 ms
--- 192.168.1.6 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.718/3.800/3.947/0.127 ms
これでしょうか?192.168.1.6はWiiのアドレスです。
やってみたものの、これが何を意味するのか私にはわかりません(笑)。
■二重ルーターについて
やり方をググってコマンドプロンプトからやりましたが、そのようにはなっていませんでした。
※192.168.?.?が2列以上表示されませんでした。
但し、アドバイス通りルータースイッチはOFFにしてからの計測です。
■干渉について
かなり他の方がいらっしゃったので、比較的少ないチャンネルを選びました。
但し深夜でしたので、孫が遊ぶ時間帯にもう一度確認しようと思います。
■その後
ONUと本機を今一度初期化し、ケーブル接続等も含めて最初から手順を踏みました。
そしてアドバイス頂いた内容を施した結果、Wiiもタブレットも深夜でしたが1Mbps台からは解放されたようです。
特にタブレットはUSENの測定サイトで平均20Mbpsに向上しました。
しかし未だにWiiは4Mbps台。そこで果たしてWiiにはどれ位のアベレージがあるのかググったら…
なんとWiiは、無線でも4Mbps程度しか出ない仕様なんですね…これを知っていれば…
確か54Mbpsまで可能な通信規格(?)を持っていたと思いますが。
これなら有線LANの方が安定しているかも知れませんね。やはり5Mbpsしか出ないそうですけど。
いずれにせよ、拙宅の設定は環境に合っていなかったようです。
アドバイスがあったからこそタブレットは速くなりましたし、Wiiも低い位置なりに安定したかも知れません。
皆様、ここまで本当にありがとうございました。
もし他にもございましたら、以下へ記載をお願いします。宜しくお願いします。
書込番号:15247317
NTTのルータのデフォルトのサブネットは192.168.1.xx で、
バッファローのルータのデフォルトのサブネットは192.168.11.xx なので、
現状は二重ルータではないようです。
54Mbpsは瞬間最大風速のようなものですから、
実効速度はそこまは行かないです。
通常は良くても半分以下。
書込番号:15247424
BUFFALOの無線LAN親機WZR-450HPを導入後、簡易NASを構築しようと思い、
3TBのハードディスクを購入しました。
下記の通りつなげてみたのですが、HDDが認識されません。ハードディスクのフォーマットをFAT32にしても同様です。無線LANのUSBにもう少し容量の小さいHDDをつなげたところ、認識はされました。また、3TBのHDDもWindows7のPCでは認識されますので、ハードウェアの問題は無いはずです。
無線LAN親機:バッファロー WZR-450HP
SATA,USB変換ケーブル:SANWA SUPPLY IDE/SATA-USB変換ケーブル 0.65m USB-CVIDE2
HDD:Western Digital Caviar Green 3.5inch Intelipower 3.0TB
どなたか、解決方法をご存知のかたアドバイスを頂けますと幸いです。
ドライブあたり,2TBまでではないでしょうか?
使い悪いでしょうが,パーティションを切ってみてはいかがでしょう。
書込番号:15224268
以下のサイトには、以下の記載があります。
『1ドライブあたりの容量が2TB以下の場合のみ対応となります。2TBを超えるモデルを使用する場合、通常モード等で1ドライブあたりの容量を2TB以下にする必要があります。』
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/
書込番号:15224271
そもそもUSB-CVIDE2が3TBのHDDに対応しているのでしょうか?
Western Digital Caviar Green 3.5inch Intelipower 3.0TBは、Windows7のPCにUSB-CVIDE2を介して接続して、3TB認識されているのでしょうか?
認識されているとしても、沼さんや哲!さんが書かれている通り、WZR-450HPの方が2TBまでの対応でしょうけど。
書込番号:15224366
沼さん、哲!さん、ベンクロさん
早速のご回答、ありがとうございました。サイトで確認をしたところ、やはり上限があるようですね。2Tにフォーマットをし、再度トライをしてみようと思います。事前にしっかり調べずに買い物をしたわたしがお粗末でした。。。
書込番号:15228204
昨日はアドバイス、ありがとうございました。2TB以下にパーテーションを区切り、FAT32でフォーマットをしてもやはり認識されませんでした。うーん、相性の問題なのか。悩ましい限りです。
書込番号:15228697
ファームウェアを最新にされてはいかがですか?
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g450h_fw-win.html
・NAS機能で2TB以上のHDDが全容量使用できない問題を修正しました。
とあります。
書込番号:15233923
wiiのドラゴンクエスト10をオンラインでプレイする際、設定で注意する点等ありますか?回線はCATVで、ルーターの設定は現状はデフォルトのままです。
オンラインゲームが初めてなもので。
書込番号:15209104 スマートフォンサイトからの書き込み
同じくCATVと本製品でドラクエ10やってます。
特に設定は変えたりせず、WiiとはAOSSで設定しました。
一時期まともにプレイできないほど頻繁に切断が続いて
モデム、本製品、Wiiのどこに問題があるのかわからないまま
3製品の電源オフでのリセットで普通に繋がるようになりましたが、
今でも切断の連続がたまにあります。
ただ、ドラクエ10が繋がらなくてもWiiはネットに繋がってるし、
PCをはじめとする他の機器も普通に接続できたままなので本製品に問題はなく
ドラクエ10とモデムやプロバイダの相性などに問題があると推測してます。
表示されるエラーコードは DQ-100-018-X で、接続が確立されない時のコードみたいです。
たまに他のコードも出てきます。
蛇足まみれの体験談ですが、参考になれば幸いです。
書込番号:15212478
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
