AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
「AOSS2」対応の無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-600DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2012年8月16日 18:52 | |
| 0 | 12 | 2012年8月11日 15:07 | |
| 0 | 11 | 2012年8月12日 20:04 | |
| 1 | 4 | 2012年8月8日 15:49 | |
| 1 | 4 | 2012年7月26日 16:56 | |
| 5 | 2 | 2012年6月28日 22:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
wzr-hp-g300nh からの買い替えで、wzr-hp-g300nhでもNAS機能を使用しておりまして、その時に使用していたハードディスクを流用して(フォーマットせず)に使用しているのですが、毎秒1MBぐらいしか速度がでず困ってます。
WZR-600DHPは、アクセスポイント(ルータモードOFF)で使用してます。
これはWZR-600DHPの不具合なのか、初期不良なのか、はたまたハードディスクの故障なのかわからないので、NAS機能をご使用されている方のご意見をお願いしたいです。
追記です。
インターネットへのアクセススピードも8Mbpsしか出ていませんでした。
書込番号:14927625
『毎秒1MBぐらいしか速度がでず』ということですが、PCのローカルディスクのデータを簡易NASに書き込んだのでしょうか?
また、PCは有線LAN接続でネットワークに接続したのでしょうか?
無線LAN接続の場合には、リンク速度はどの程度の数値でしょうか?
転送速度は、どの程度と想定しているのでしょうか?
インターネット回線の種類と契約回線速度は、何でしょうか?
書込番号:14927759
LsLoverさん、返信ありがとうございます。
情報量が少なくてすみません。
無線でつないだ時も、有線でつないだ時も8Mbpsです。
ローカルネットワーク上のPCから書き込んだとき、逆に読み込んだ時です。
インターネットに接続した時も同様に8Mbpsしかでないです。
こちらの機種を使っているのは画像の図の1階です。
回線は、100Mbps光回線です。
書込番号:14927810
有線LAN接続のWindows PCのネットワークアダプタは、1Gbit/100Mbps何れでしょうか?
Switching Hubは、1Gbit/100Mbps何れでしょうか?
有線LAn接続のWinodws PCをWZR-600DHPのLANポートに接続しても、簡易NASへの書き込み速度は、変化しませんか?
書込番号:14927923
スイッチングハブもWindowsもMacもギガビット(1Gbps対応)です。
優先LANで接続しても同じです。
本機を使用せずにスイッチングハブとルーターを通して家庭内にあるiMacにデータを送信したところ、100Mbps出てました。(ルータが100Mbpsまで対応なので)
書込番号:14927953
『iMacにデータを送信したところ、100Mbps出てました。(ルータが100Mbpsまで対応なので)』ということですが、規格値100Mbpsまでどうして測定されるのだろう...?
どのように測定されたのでしょうか?
ボトルネックを調べるために、WZR-600DHPのLANポートにWinodws PCを有線LAN接続して、iMacにデータを送付すると、どのような測定結果になるのでしょうか?
書込番号:14928965
Windows機からiMacにデータを転送する時に、windowsのタスクマネージャのネットワークタブを見たところ、1Gbpsの内 9% 〜 10% 使用中になっておりました。
1Gbpsの10%となると、100Mbpsということがわかります。
本機を使用して、インターネット上の速度計測サイトで速度を計測すると、8Mbps〜9Mbpsとなり、この数値は有線LAN、無線LANともに同じ結果となりました。
家にあるもう一台(2階の無線LANルータ(ルーターモードOFF))に接続し、インタネット上の速度計測サイトにアクセスすると、40Mbps〜50Mbps弱は速度が出ていました。
LsLoverさんがおっしゃる通りにもやってみましたが、9Mbps弱しか出ていません。
書込番号:14928993
Windows機からiMacにデータを転送した場合、1Gbps×(9〜10%)=90〜100Mbpsとなるんですね。
因みに、転送データサイズは、どの程度なのでしょうか?
『本機を使用して、インターネット上の速度計測サイトで速度を計測すると、8Mbps〜9Mbps』
と
WZR-600DHPのLANポートにWinodws PCを有線LAN接続して、iMacにデータを送付すると『9Mbps弱しか出ていません。』
などからすると、どうもWZR-600DHPの有線/無線LANにボトルネックがあり、8〜9Mbpsにスループットが抑制されるようですね。
『WZR-600DHPは、アクセスポイント(ルータモードOFF)で使用してます。』ということのようですが、ROUTERスイッチは「OFF」で設定されているのでしょうか?
万一、「AUTO」で設定している場合には、「OFF」に設定しては如何でしょうか?
らくらく!セットアップシート 設置・配線編
各部の名称とはたらき
H ROUTERスイッチ:無線親機のルーター機能の有効/無効/AUTOを切り替えます。
ON:ルーター機能有効(ルーターモード)
OFF:ルーター機能無効(ブリッジモード)
AUTO:INTERNET端子に接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替えます。(出荷時はAUTO)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012665-01.pdf
書込番号:14929172
データ容量は3GBぐらいのビデオデータです。
裏のスイッチ(ルーターモード選択するスイッチ)はOFFに設定しています。
やはり初期不良の可能性はあるのでしょうか?
書込番号:14929200
有線LANも転送速度が確保できないようですが、一応、Q&Aが公開されているので、無線LAN接続時の対処方法を確認しては如何でしょうか?(BUFFALOの窓口に相談する前には、Q&Aを確認する手順になっているようです。)
無線LAN無線接続が頻繁に切れたり、通信速度が遅かったりするときの対処方法
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8342/kw/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%8C%E9%81%85%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%96%B9%E6%B3%95/p/1%2C2%2C7038
『初期不良の可能性』については、判断しかねますが、通信速度が有線/無線を問わず8〜9Mbpsと言うのは、おかしいかと思います。
8/16から通常営業のようですが、問い合わせ窓口にアクセスした方が宜しいかと思います。
○お問い合わせ窓口一覧
http://buffalo.jp/toiawase/
書込番号:14929251
大変お騒がせしました。
購入店で交換してもらいましたが変化なかったので、家庭内のLANの問題かと思い、目に見える部分を再確認したところ、ケーブルが一部クロスケーブルとストレートケーブルが混じっており(片一方はストレートケーブル配線、もう片一方はクロスケーブル配線)、それを交換したところ本来の速度に戻りました。
書込番号:14943239
質問失礼します。
この度、こちらの無線LANの購入を考えています。
当初は有線ルーター購入して、複数の部屋にLANケーブルにて分配しようと考えていたのですが、無線ルーターにも有線ルーターの機能が備わっているものがあると知りました。
教えて頂きたい点は以下の2点です。
・こちらの機種は、プロバイダのIDなどを記憶させ(セッション?)、LANケーブルでつなぐだけで、ネットが使用できるか。(PPPoEという接続方法もあると聞いたのですが、ルーター側で設定できるほうがいろいろと簡単で、そういうものを探しております。)
・こちらの機種は3LDKの間取りだったら間取りの中心地点に置いた場合、距離的に全ての部屋に電波が届くか。(コンクリートなどで妨害されて届かない場合は除いて頂いて構いません。あくまで距離的に教えて頂けたら幸いです。)
よろしければご教授くださいませ。
>>・こちらの機種は、プロバイダのIDなどを記憶させ・・・
プロバイダのIDとPASSを記憶(入力)してPPPoEで接続できますので、別途有線ルータは必要ありません。LANケーブルを接続するだけでインターネットが出来ます。子機があればそれを設定するだけでインターネットが出来ます。
有線ルーターに高速な無線LAN親機機能が付いていると思ってください。
これよりも下位の機種を所有していますが、うちの 7LDK+離れ でも問題なく可能でした。
コンクリートではないようなので問題ないかと思います。
また、住宅密集地にお住まいでしたら、無線の子機は2.4Ghz帯の製品よりも5Ghz帯の製品をお選び下さい。電波の干渉が少なくトラブルも軽減できます。
書込番号:14917177
ルーター側にPPPoE設定が必要で、PC側のPPPoE設定は削除して下さい。
参考 http://lan-pc.pc-beginner.net/bb_router/bb_router_pppoe.html
大丈夫だと思います。
書込番号:14917255
連投すみません。
無線LANルーターとして販売されている機器は、他のメーカーも含めて全てにその機能が有ります。
書込番号:14917291
kokonoe_hさん
こちらの機種にIDやPASSを登録して使用できるとのことで安心致しました。
うちは3LDKのマンションなのですが、部屋の仕切りはコンクリートではないのですが、もしかしたら他の世帯の電波と干渉するのですね。
なにからなにまで質問して申し訳ないのですが、この機種に対応している5Ghz帯の子機とはどのようなものを購入すればいいのでしょうか?
無知なため質問ばかりしてしまい申し訳ありません。
書込番号:14917429
哲!さん
ご丁寧に参考URLまで貼り付けて頂いてありがとうございました。
とても参考になりました。
電波の距離の問題や、IDやPASSを登録できるとのことで安心致しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14917441
PCに接続するのであれば、
WLI-UC-AG300N http://kakaku.com/item/00774011030/
PA-WL300NU/AG http://kakaku.com/item/K0000089642/
デスクトップPCまたは、家電等に接続するのであれば
WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:14917456
無線ノートPCを持ってるか、あるいは借りられるならInSSIDerをインストールしてチェックしてみれば。
http://www.metageek.net/products/inssider/
このソフトで表示されるのが(自前の無線ルーター設置前)外部からの電波状態。ほとんど空で静かな状態だったら何の問題もないが、もし2.4GHz帯で大きな山があったり、すべてのチャンネルが埋め尽くされて空きチャンネルが無い状態だったら、自前の2.4GHzルーターを設置しても電波干渉が目に見えているから最初から5GHz帯を利用の方向で考えた方がいい。
書込番号:14917504
哲!さん
いろいろと例を挙げて頂きありがとうございます。
必要になった際には、哲!さんに挙げて頂いた候補から決めたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:14917934
Hippo-cratesさん
使用する予定のパソコンがノートPCで無線LAN内蔵タイプです。
子機は購入前に教えて頂いたソフトでチェックしたほうが良さそうですね。
大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14917939
とりあえず、今の電波で2.4Ghz帯のチャンネルが空いていればそのままで大丈夫です。
うちのように田舎だと電波がうちだけですが、都会だと結構混んでるみたいなので。
子機は哲!さんので構いません。定評のある子機ですので。
書込番号:14917973
kokonoe_hさん
了解しました。チェックしてみて、電波の干渉が確認できたら、哲!さんに教えて頂いた子機を購入しようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:14918325
みなさま、この度はご丁寧に教えて頂きましてありがとうございました。
みなさまのおかげで安心してこちらの機種を購入することができます。
本当にありがとうございました。
書込番号:14921809
今度、発売されるnasneを利用するために600DHPの購入を考えています。
現在の無線環境はWHR-G301N/Nを利用してるのですが、nasneがルーターと有線接続できません。
そこで、G301N/Nを中継器に変更し、600DHOへの変更を考えているのですが、それは可能なのでしょうか。
WDSっていう中継機能非対応だからできないハズですよ
というか、その使い方であればイーサネットコンバータでいいのでは?
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
まぁ金額は変わらないどころか高くなるかもですが・・
それか対応機器を買うしか無いですね
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10944/p/1,2,173,174/c/36,49
書込番号:14916366
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home_list.html
これは中継機能を持っていません。
ですのでLANケーブルを延ばしてくるか、イーサネットコンバータを購入してください。
書込番号:14916376
根本的に間違ってました。お互いに中継器として対応していないといけないんですね…
お二人ともありがとうございました。
書込番号:14916500
nasne自体は無線LAN子機を内蔵していないようですので、
中継器が必要なのではなく、イーサネットコンバータが必要です。
添付の図ではAP(親機)が2台もあるので、片方が中継機能要となってますが、
APが1台だけなら中継機能は不要であり、スレ主さんの場合も不要なはずです。
どうしてもnasneと親機を無線LAN接続したいのなら、
必要なのはイーサネットコンバータです。
Birdeagleさんが紹介したWLI-TX4-AG300Nでなくても、
有線LAN接続する機器が2台までなら、WLAE-AG300NでOK。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
書込番号:14916802
もう1台WHR-G301N/N、WHR-G301N、WHR-G301NA何れかを、追加して中継したら如何ですか。
一番安く実現出来るかと思います。
書込番号:14916834
みなさん、ありがとうございます。今考えてるのは以下のとおりです
無線:=====
有線:───
WHR-G301N/N ===== WLI-TX4-AG300N ─── nasne
PC──────┴────── PS3
WLAE-AG300Nの導入も考えましたが、PS3のメディアサーバー機能を使用したいと思っており、有線の方がスムーズに再生出来ると思い、WLI-TX4-AG300Nの購入しようかと思っています。
書込番号:14919304
WHR-G301N/N ===== WHR-G301N/N ─── nasne
PC──────┴────── PS3
でも良いと思いますよ。
どちらにしろ、g/n(2.4GHz)の接続になりますから。
中継器のWHR-G301N/Nは、WHR-G301N又はWHR-G301NAでも良いです。
書込番号:14919336
5GHzに対応しているのでWLI-TX4-AG300Nでもいいかと思います。
または、WLI-UTX-AG300+その辺のハブという方法もあります。
(WLI-UTX-AG300をずっと動かすためには100V電源をUSBに変換する機械が必要ですが・・・保証はできません。)
書込番号:14919474
WLI-TX4-AG300NかWHR-G301N/Nにしようと思っています。
しかし、これらの機器でPS3のDNLA機能を使用した際などで違いが出るものなのでしょうか?
書込番号:14926661
差は出ないと思います。
PC──────┴────── PS3
のWHR-G301N/Nを、WZR-600DHPのa/n(5GHz)で無線接続する場合は、WLI-TX4-AG300N等しか選択出来ませんが、
WHR-G301N/Nのg/n(2.4GHz)の接続ですから、WLI-TX4-AG300NでなくWHR-G301N/Nでも同様です。
書込番号:14926697
メディアサーバー機能に変更はありません。(デジタル放送などを再生するときはDTCP-IPを有効にしておいてください。)
5GHzの場合親機ごと変えなくちゃいけないのでコストはかなりかかります。
中継器だけ(2.4GHz)の場合は数千円で済みます。
僕はWZR-HP-AG300HとWLI-TX4-AG300Nを2.4GHzで通信してPS3のメディアサーバー機能を使用していますが、チャンネル干渉の問題等がないので音楽、録画番組を見ていてもコマ落ち等はありません。
書込番号:14926795
別商品で質問してこの商品を購入しました。
USBのHDDをつなげば簡易NASが使えるようですが(NASの意味が良く分かりません)
HD-AL2.0TU2Jぐらいが価格的にもいいのですがこれをつなぐだけでいいのでしょうか。
現在は600DHPにディーガDMR-BZ710-Kとレグザ42ZとスカパーHDのチューナー
パナソニックの物レンタルです。を有線接続しています。引越しを予定してそちらは宅内LANです。とりあえず有線でつなぐ予定ですがお風呂テレビや別室でディーガに録りためたものはNASでなくても見れるのでしょうか。
以下のページによると、WZR-600DHPでは、HD-ALU2シリーズ:○「動作見込み(推定OK)」としてリストアップされています。
○データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/
DMR-BZ710については、「お部屋ジャンプLink」対応のようですので、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)機器で視聴は可能となります。
なお、WZR-600DHP+HD-ALU2による簡易NASでは、DTCP-IPに対応していませんので、著作権保護のかかった番組は失調できません。
書込番号:14887733
すみません、誤記がありました。
【誤】著作権保護のかかった番組は失調できません。
【正】著作権保護のかかった番組は視聴できません。
書込番号:14887738
ディーガやお風呂テレビがDLNAに対応していれば、簡易NASは関係ありません。
NAS http://e-words.jp/w/NAS.html
WZR-600DHPは、USB HDD等を、無線LANや有線LANで接続出来る(NAS)機能があります。
書込番号:14890399
哲!さん
LsLoverさん
返事遅くなりました。
ディーガは対応ということで安心しました。
お風呂テレビはまだ購入していませんが対応機種を購入しようと思います。
簡易NASもディーガが対応している為録画後すぐにけしてしまう私にとっては必要ないですね。
書込番号:14910500
先日、WZR-600DHPを購入しました。
で、NAS機能を使おうとしたのですが、大容量HDDを認識してくれません。
容量は認識しますが、未フォーマットとなって、フォーマットしようとするとできません。
本機種のNAS機能はファイル形式はFAT32のみで最大容量は32Gまでしかつかえないのでしょうか。
USB HUBで4台までは接続できそうなので、32G×4大の128Gがやっても最大使える容量になるのでしょうか。
どなたかご存知の方がいましたらアドバイスをお願いいたします。
当方、PC環境はWindows7 64bit 環境です。
その認識できないという外付けHDDの製品型番を正確に書いて下さい。
FAT32では2TBのボリュームまで扱えます。
32GBというのはXP以降のWindowsが勝手にかけている制限のことで、本製品とは全く関係ありません。
2TB超過のHDDや以下のページで×になっている製品でないか確認して下さい。
書込番号:14857124
フォーマットはFATのみの対応のようですので、Windows7のディスクの管理でフォーマットされたのではないでしょうか。
Windowsの制限でFATでは32GBまでしかフォーマット出来ません。
FAT32フォーマットのツールを利用してHDDをフォーマットして下さい。
I-O DATA ハードディスクフォーマッタ
http://www.iodata.jp/lib/product/i/2107_win7.htm
Disk Formatter
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html/
書込番号:14857147
以下の情報は、参考になりませんか?
ハードウェア暗号化機能搭載の製品は、対応していないようですが...。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-cxtu2/
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-hxu3/
旧型のものも対応していない製品もあるようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-csu2/
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-mu2/
書込番号:14857960
みなさま早速の返信ありがとうございました。
とても参考になりました。
私が接続しようとしたHDDはDIU-80Gでしたので、サポートされていないようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/d/diu/index.html
サポートされているHDDを購入して再度チャレンジしようと思います。
また、fat32形式で大容量のHDDのフォーマットのやり方も教えて頂き、本当にありがとうございます。助かりました。甜さん、nari5300offさん、LsLoverさん 今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:14859571
少し古くて値段が安いWZR-HP-AG300Hと、新製品のこの機種を比較してみました。
この機種はスマフォでの使い勝手が良くなっているようですが、WZR-HP-AG300Hに比べて速度や飛距離については違いが無いように思えます。
まだ発売前ですからホームページやカタログでの情報しかありませんが、スマフォでの使い勝手以外に機能や性能でメリットがあるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら情報をよろしくお願いします。
この機種は、PCで無くスマートフォーンで初期設定が出来る機種で、他はWZR-HP-AG300Hとあまり変らないと思います。
書込番号:14737572
最近buffaloから WZR-HP-G450HA等のバックアップソフト添付シリーズ4機種や
WZR-600DHP等のAOSS2/QRSetup対応シリーズ5機種が立て続けに発売されてますが、
短期間にこれだけ(計9機種)の新規開発が出来る訳はなく、
無線LANの基本機能はシリーズごとの違いはないと思います。
書込番号:14737626
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
