AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
「AOSS2」対応の無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-600DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年3月28日 14:46 | |
| 4 | 8 | 2013年3月23日 14:17 | |
| 1 | 9 | 2013年3月21日 15:34 | |
| 0 | 3 | 2013年3月11日 18:12 | |
| 0 | 6 | 2013年3月8日 10:11 | |
| 2 | 4 | 2013年3月6日 11:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
題名に書いたように現在auひかりマンションタイプ Aterm BL172HV でインターネットにつないでいます。
今度スマートフォンを買うのでwifiとついでに無線LANを使える環境にしたいのですが、
ルーターをどのようにつないだらよいかがよくわかりません。
今使っているPCは出来ればそのまま優先で繋ぎたいのですが、
(Aterm BL172HV)→(ルーター)→(PC)
無線
の用につなぐのか、もしくは
(Aterm BL172HV)→(PC)
(ルーター)→無線
の用にもつなげるのかがわかりません。
無線に触るのははじめてなので全くの素人です。
無線で使用したい機器は任天堂3DS、スマートフォン、sony reader あとはノートパソコンを少しつなげるかもしれない程度です。
また、今のところGiga WZR-600DHPを考えていますが、どのルーターが良いかも教えていただけるとありがたいです。
出来ましたらどなたかご教示ください。
有線LAN接続機器と無線LAN接続機器との間で複数の通信が発生する場合は、
実効速度的には前者の
> 無線
の方が良いです。
後者でも無線LANルータをブリッジモードにすれば、LAN機器間の通信自体も可能。
まずノートPCが5GHz対応なら5GHz対応の無線LANルータが良いです。
5GHz非対応のノートPCでも近所の親機が多い場合は、USBアダプタ等を追加してでも
5GHzで接続した方が実効速度的には良いです。
そして5GHz対応の無線LANルータとしては、
buffaloのWZR-600DHPまたはNECのWR8750Nあたりがコスパ的には良いです。
書込番号:15947558
返信有難うございます!
無線
のほうが早いのですか。
後者も一応可能とのことで、よくわかりました。
紹介されたどちらかを購入しようと思います。
有難うございました。
書込番号:15948706
現在、ケーブルTV回線で無線ルーター「WZR-HP-AG300H」を使用しPanasonicブルーレイレコーダー「DMR-BZT800」をサーバーとしてPanasonicテレビ「ビエラ」3台を無線DLNA接続しています。
しかしビエラ3台中、1台の受信感度が悪くコマ落ちしてしまうので困っています。
「WZR-HP-AG300H」はWDSに対応していませんが、「WZR-600DHP」を中継器として使用することはできますか?
当方、PC初心者にて御教授していただきたく書き込みました。
よろしくお願します。
無理です。
WZR-600DHPに中継機能がありません
書込番号:15913740
WZR-HP-AG300Hを親機にするという前提ならWLAE-AG300Nで中継する。
あるいは受信状態が悪いTVの無線子機の設置状態を見直す(専用USB子機なら延長コードで表に引き出すなど)か、
WLAE-AG300NをLANコンバータとして接続する。
http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:15913750
DMR-BZT800も無線LANで接続しているなら、ここを有線LANにすると、
かなり実効速度は改善します。
もしDMR-BZT800もビエラも無線LAN接続していても、
片方を5GHz接続、他方を2.4GHzにすれば、両方とも5GHzまたは2.4GHz接続よりも
実効速度は良くなります。
片方を5GHz接続、他方を2.4GHzにしてもコマ落ちするなら、
中継機はWLAE-AG300Nが良いです。
WZR-600DHPは中継不可。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2
書込番号:15914258
パーシモン1wさん、Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん
早速の回答ありがとうございます。
受信状態が悪いTVの無線子機の設置状態は見直しを試みましたが、うまくいきませんでしたので、WLAE-AG300Nを中継器として考えてみようと思います。
ただ羅城門の鬼さんが教えてくれたサイト
では、最下部に注意書きとして『中継機能に対応している製品同士でない場合、中継機能はご利用いただけません。』とあります。
現在使用している「WZR-HP-AG300H」は中継機能に対応していませんが『WLAE-AG300Nは、通常は、例外的にすべての当社製無線親機と接続し(子機ECモードにて)中継可能です。』とも書かれており不安に思っています。
「WZR-HP-AG300H」を親機、「WLAE-AG300N」を中継機として接続する事は可能なのでしょうか?
改めて御教授よろしくお願します。
書込番号:15914831
問題無く接続出来ますよ。
セット製品も販売していましたよ。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300h_ev/
書込番号:15914911
その組合せでの接続実績はあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000122839/SortID=13861791/
書込番号:15914942
不安は全て解消されました。
私の乏しい知識で御迷惑をかけ、返信して下さった全ての方々に感謝します。
書込番号:15915016
その前に、11n(5Ghz)で接続してますか?
あと「ビエラ」じゃなくて型番の記載も。
説明書に
「本機とアクセスポイント間の無線方式は、11n(5 GHz)を推奨します。
11a、11b、11g(2.4 GHz)でも通信できますが映像が途切れたり、接続が切れることがあります。」
と記載があると思いますよ。
書込番号:15927580
本器とバファロー外付けHDDのHD-LB1.0TU/Nを接続し、無線、有線PC4台でファイルの共有化を図
りたいのですが
1、両機器のマニュアル、サポート情報をいろいろ検索したのですが、うまくいきません
2、NAS設定の項目にあるフォーマットも済ませ、USBディスク情報も正常に表示されていますが、
ネットワークと共有センターにdisk1_pt1 が表示されません。
参考になるURL等ご存知の方、お教え願いませんか?
哲 様
早速のご教示ありがとうございます。
お教えいただいたマニュアルの該当ページに書かれていることは既に行いました。
マニュアルの P99 中段部の「共有ホルダー名について」 disk1_pt1 が表示されないので
困っています。
何が原因か私のスキルではわからず、悩んでいます。
宜しければ引き続きご教示願えればと思います。
書込番号:15915073
99ページの
『共有フォルダーが表示されない場合は、本製品の設定画面で「NAS」−「共有サービス」−「共有フォルダー機能」の「使用する」にチェックマークが付いているか確認してください。』
は、確認済みですか。
書込番号:15915096
当方の経験から気付きをあげさえて頂くと以下の通りです。
的外れかもしれませんので、違ってましたらご容赦ください。
マニュアルの99ページの上の方に記載、
『Webブラウザーのアドレス欄で「\\(本製品
のIPアドレス)」を指定し』・・・()は必要ありません!!!
てもだめですか?(たとえば、インターネットエクスプローラーで\\192.168.11.1)
これでdisk1_pt1(または別名かも?)がみえる(指定したアクセス可)といいですが。
フルアクセスを可としているなら読み書きできるかと。
PCのログオンID、パスワードと違う設定しているときは、IDとパスワードが聞かれるので、
WZR-600DHPで設定したユーザー、パスワードを入力する必要があるかもしれません。
(PCのログインユーザー、パスワード同じであれば、
PC起動直後からPCのHDD等と同じ感覚でアクセスできるではないかと思います・・セキュリティはともかく使い勝手として)
IPアドレスは、WZR-600DHPのLAN側IPアドレス:たとえばデフォルトでルーター機能を使用しているなら、
おそらく192.168.11.1
DHCPは別のルータに任せていて単純にAPとしてのみ使っている場合は、
baffaloのツールなどを使って設定画面を出した時のIPアドレスだと思います。
IPアドレス直接指定であれば、仮にAP、PCでNBTをブロックや無効にしていても認識するのではと・・・。
(NBTを許可(PCの設定では推奨の状態)にしていれば、おそらく名前のままの\\AP・・・・・でも基本的にはつながるはずだと思うのですが・・・)
書込番号:15915717
Exploreのアドレス欄に\\WZR-600DHPのIPアドレスを入力すると、
どのような表示になるのでしょうか?
ちなみにWZR-600DHPのIPアドレスは?
WZR-600DHPの設定画面にて、
[NAS]-[共有サービス]の「共有サービスステータス」は「使用可能」となってますでしょうか?
書込番号:15915761
人非聖人様
アドバイスありがとうございます。
お二方からいただいた貴重な情報を基に、基本から再確認したいと思います。
思い込みでの設定箇所があるかもしれません。
できるだけ早く結果を記載したいと思います。
書込番号:15915967
先ほど再設定いたしました。
結果:OKになりました。
原因:「\\(本製品のIPアドレス)」部を 192.168.11.1だとばかり思い込んでましたが
実際は 192.168.24.55でした。Disk_pt1 がようやく確認できるようになり、アイコンを
デスクトップにショートカットにし、無事ファイルの保存もできました。
ダウンロードした設定ツールからNAS設定をしたのが混乱した原因の一因かもしれません。
大変勉強させていただきました。
ご教示いただいた方々、本当にありがとうございました。
書込番号:15919726
アパートでネットに繋いでもらい
windows8のPCを購入しました
ADSLでルーターはSV-3になります
LANケーブルではネット接続確認済みなのですが
この無線LANを購入し説明書通りにやりましたが
PCに名前の解決ができませんと出てエラーになりました(:_;)
よろしかったらご教授願います
書込番号:15877499 スマートフォンサイトからの書き込み
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig -all
と入力すると、接続しているアダプタに関して、
・IPv4アドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウエイ
・DNS
はどのような値でしょうか?
またコマンドプロンプトで
ping 74.125.235.113
と
ping www.google.com
の結果(損失率)は?
SV-3のPPPランプの状態は?
WZR-600DHPの前面の5個並んでいるLEDの状態は?(特にはルータLED)
書込番号:15877557
WZR-600DHPの背面にあるルータースイッチを「OFF」にしても駄目ですか。
書込番号:15878754
SV-3はNTTのADSLモデム/ルーターで、WZR-600DHPがルーターとして機能していると2重ルーターの状態、”名前解決ができない”というのも2重ルーター状態でDNSが正常に機能してないから。
WZR-600DHPのルーター機能を切るには背面スイッチをOFFにする。
書込番号:15879153
元々ノートPCを「WHR-G54S」という古い無線ルーターを使って繋げていましたが、
PCとタブレットを同時接続する際に面倒臭い手順が必要だったので
(一旦タブレットのwifiを切ってからでないとPCが繋がらなかった)
それが解消できるのでは!?&速度も速くなるといいなぁ〜と期待して、
本機を購入しました。
初期設定はタブレットを使って行い、PC(WindowsXP)はクライアントマネージャーを
使って接続したものの、繋がっては切れ・・・の連続です。
ネットで調べたところ、「チャンネルを変えたら安定するかも!?」との記載がありましたので、
ブラウザから本機にアクセスして空いてそうな域のチャンネルに変更してみましたが、
途切れる現象は解消されません。
初心者でネットワークのことがわからないので、お手上げ状態です。
どなたか、アドバイスいただけませんでしょうか?
ちなみに、タブレットは安定して繋がっています。(Aに接続)
あと、タブレットで見ると、「*****A」「*****A-1」「*****G」「*****G-1」
とダブったネットワークがあるのも気になってます。
> 初期設定はタブレットを使って行い、PC(WindowsXP)はクライアントマネージャーを使って接続したものの、繋がっては切れ・・・の連続です。
PCの型番は?
PCとWZR-600DHPとの距離は?
途中の障害物は?
PCのタスクマネージャのネットワークタブでは
無線LANはどれほどのリンク速度になってますか?
PCにinSSIDerをインストールすると、
どれくらいの数のSSIDが検索されますか?
WZR-600DHPの分は除く。
http://inssider.softonic.jp/
> あと、タブレットで見ると、「*****A」「*****A-1」「*****G」「*****G-1」とダブったネットワークがあるのも気になってます。
それで正常です。
書込番号:15854436
・回線会社名と回線の名称、IP電話の有無
・回線会社からレンタルされている機器すべての型番
・PCとタブレットのメーカー/型番
・PCに回線会社の接続ツール(NTTだと”フレッツ接続ツール”)がインストールされているかどうか
最低これくらいの情報が必要。
書込番号:15854505
WHR-G54Sも古い機種ですが、WZR-600DHPと同様な一般的な無線ルーターですが、面倒くさい点順で接続していたとの事ですが、どんな手順ですか。
AOSSで接続設定を行うと「*****A-1」「*****G-1」のSSIDが作成されますが正常です。
後、WZR-600DHP ファームウェア Ver.1.91(2012年12月6日掲載)が出ています。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-600dhp_fw-win.html
書込番号:15855635
羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん、書き込みありがとうございます。
確かに情報が少なかったですよね。お許しください。
>>PCの型番は?
>>PCとWZR-600DHPとの距離は?
>>途中の障害物は?
PCはVAIOのVGN-FE90SというノートPCで、タブレットはiPad miniです。
ルーターはテレビの裏に置いており、PCまでの距離は3mぐらいです。
(ちなみに、前のルーターも同じ場所に置いていましたが、安定して繋がっていました)
全体で6部屋の集合住宅で、インターネットは、eo光100Mタイプを契約しており、
IP電話やeoテレビも利用しています。
他の情報は今出張中であるため不明です。
自宅に戻り次第、調べてみます。
書込番号:15858953
距離が遠いので不安定と云う訳ではないようですね。
VGN-FE90Sはオーダーメイド品のようなので、
5GHz対応子機内蔵 / 5GHz非対応子機内蔵 / 子機なし
のパターンがあるようですが、
短距離なので5GHz対応子機を内蔵している場合は5GHz(***A)で接続した方が良いです。
5GHz非対応子機内蔵の場合は、ソフトの干渉も有り得ますので、
クライアントマネージャを削除し、Windows XPの標準機能で接続してみて下さい。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=007106
また2.4GHz接続の場合は、inSSIDerをインストールし、
近所の親機のCH分布を確認の上で干渉の最も少ないCHに再設定してみて下さい。
±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。
書込番号:15859668
皆様、アドバイスありがとうございます。
クライアントマネージャーをアンインストールし、
標準機能で接続した結果、きちんと繋がり途切れることなく安定しています。
ソフトが影響するというのもあるんですね?
皆様、ありがとうございました。
少ない情報から色々とアドバイスいただき感謝しております。
書込番号:15864048
今まで他の親機で11nで接続していて不安定だったので
この機種に買い替えて11a接続としたところかなり良くなりました。
子機はLogitec製の11a対応品に買い換えました。
疑問が一つ出てきました。
11aは54Mbpsのはずだと理解していましたがWindowsの接続状態のダイアログや
inssiderの表示などが300Mbpsと表示されるのが不思議です。
11aで接続しているのは間違いないと思うのですが。
私の理解がどこかで間違っているのでしょうか。
11n/a(5GHz)で接続されていますね。
この機種は、2.4GHz最大300Mbps+5GHz最大300Mbpsです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp/
書込番号:15855874
11aが54Mbpsだったのはかなり昔の規格です。
11n規格には11n/gと11n/aがあります。
11n/aで繋がれてる訳なので300Mbpsでリンクしても不思議はありません。
書込番号:15855879
ご回答をいただきありがとうございました。
私が11aと思っていたのは11n/aだったのですね。
おそらく11n/bというものは存在しない。
通常11nと言われているものは11n/gのことである。
という理解で間違いないでしょうか。
書込番号:15855989
厳密には、n/a(5GHz)とn/g/b(2.4GHz)で、接続する子機によってa(5GHz)とg(2.4GHz)54Mbps、b(2.4GHz)11Mbps/22Mbpsだと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
書込番号:15856013
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
