AirStation HighPower Giga WZR-300HP
「AOSS2」対応の無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-300HPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2019年8月29日 15:47 | |
| 4 | 3 | 2016年11月26日 08:51 | |
| 8 | 4 | 2015年6月29日 23:49 | |
| 5 | 5 | 2015年7月1日 10:34 | |
| 0 | 7 | 2014年4月2日 21:12 | |
| 0 | 10 | 2014年3月30日 17:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP
テレビとWi-Fiで繋げようと思いましたが繋がりません。
テレビ側ではSSIDも暗号化キーも入れて保存済みとなっていますが、それを選択してもインターネットに接続していない機器のような文が出て接続出来ません。もちろんスマホでは同じ設定でインターネットに繋がっています。
何故テレビでは繋がらないのでしょうか??
書込番号:22875858 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビまでWZR-300HPの電波が十分な強さで届いているのでしょうか?
書込番号:22875868
『テレビ側ではSSIDも暗号化キーも入れて保存済みとなっていますが、それを選択してもインターネットに接続していない機器のような文が出て接続出来ません。もちろんスマホでは同じ設定でインターネットに繋がっています。』
テレビとスマートフォンのネットワーク情報を確認して、IPアドレスの下位4桁目のみ異なった状態でしょうか?
1.IPアドレス
2.サブネットマスク
3.デフォルトゲートウェイ
4.優先/代替DNSサーバ
テレビのIPアドレスがリンクローカルアドレス(169.254.xxx.xxx)が割り当てられていませんか?
この場合、ネットワーク上のDHCPサーバからのネットワーク情報を正常に取得できない状態です。一旦テレビの本体側の電源スイッチを使って、電源OFFにして5分程度経過後、電源ONしてください。この状態でテレビの設定画面でインターネット接続テストを実施しては如何でしょうか?
書込番号:22875951
WZR-300HPはちゃんとインターネットに繋がっているようですね。
幾つかの要因が考えられます。
まずは、TVに親機の電波がちゃんと届いているかです。
TVの設定画面では、WZR-300HPのSSIDと接続状態になっていますか?
TVの設定画面で親機のSSIDの電波レベルが確認できるようでしたら、
どの程度の電波レベルになっていますか?
ちなみにTVと親機との距離はどれ程なのでしょうか?
もしも無線LAN接続出来ている場合は、
IPのレベルの設定が適切かです。
通常はTVはDHCPでIPアドレス等の設定をWZR-300HPまたはルータから取得しますが、
その辺りがどうなっているかです。
TVの設定画面でIPアドレスをまずは確認してみて下さい。
もしもWZR-300HPがルータモードならば、
TVのIPアドレスは192.168.11.xxとなっているはです。
WZR-300HPがルータモードでない場合でも、
TVのIPアドレスは192.168.xx.xxのようなIPアドレスになっているはずです。
もしもこのようなIPアドレスになっていない場合は、
TVのIPアドレスの取得がDHCPによる自動取得になっているのか確認ください。
書込番号:22876145
テレビの型番は?
それと、IPアドレススキャナーを使って、キチンとテレビも接続できているかの全体を把握するっす。('ω')
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
アドレススキャナーの結果画像を上げてもらうとわかりやすいっす。
そん時は、「MACアドレス」ってところは隠してくださいねー。
書込番号:22876461
この画像も上げてもらうと、へんな勘違いがなくっていいっすよ。
それと、テレビをWiFi接続するときに、テレビの設定画面で「親機の電波強度」はどんくらいで表示されていたっすか?
これも、画像があるといいっすね。
書込番号:22876469
早速のお返事ありがとうございます。
電波は近くにあるので大丈夫です。
自宅の話ではないので今度電源オフを試してみます。
書込番号:22876649 スマートフォンサイトからの書き込み
それでもダメな場合は、TVのDHCP(IPアドレス自動取得)の設定を確認してみて下さい。
ちなみにWZR-300HPはルータモードなのでしょうか?
書込番号:22877067
皆さま書込みありがとうございます。
本日WPSで接続してみたら繋がりました。
書込番号:22886926 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、まずはオッケーってことで。
はじめは、SSID、パスワードは、「手入力」していたんすかねぇ。
おそらくっすけど、どっか違っていたんではないのかなぁと。
んでわ。!(^^)!
書込番号:22886938
初めて質問させていただきます。
現在この機種を使用中で、最近無線LANを非搭載のpcを購入しました。
その為新たに無線の子機を購入しようと思っているのですが、現行の子機ならどのタイプでも大丈夫でしょうか?
出来れば安い物で考えています。
無線LANは親機も子機も古い規格をサポートしていますので、
現在のラインナップの子機でしたらどれでもWZR-300HPと接続は可能です。
但し、WZR-300HPは2.4GHzしか対応していませんので、
5GHzにも対応した子機を購入しても5GHzでWZR-300HPに接続することは出来ません。
なので、2.4GHzしか対応していない子機でもWZR-300HPには充分です。
将来5GHzにも対応した親機に買い替えた時のことも考慮するなら、
5GHzにも対応した子機でも良いですが。
2.4GHzしか対応していない子機だとWLI-UC-G301N が妥当だと思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/
WLI-UC-GNM2などはアンテナ1本で最大リンク速度が150Mbpsですので、
WZR-300HPの性能を十分引き出すことは出来ません。
書込番号:20427455
WZR-300HPは2.4GHzの11g/n仕様で最大300Mbpsだから、11n対応の子機を選べばいい。
例:WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/
書込番号:20427465
早々に返信いただきありがとうございます!
わかりやすくて助かりました。安心して選べます。
また、何かあればよろしくお願いします。
書込番号:20427965 スマートフォンサイトからの書き込み
親機も中継機もWZR-300HPですが、中継機として機能しません。
WZR-300HPを中継機として使っている方はいますでしょうか?
「中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて」では中継できるように書いてあるのですが↓
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
手順について、
「無線親機を無線LAN中継機として使用する方法」
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12081
のとおりに行ってみても、
片方のルータースイッチをOFFにしてペアリングを行うと、OFFにしたほうの(つまり中継機の)SSIDが、孫機内臓PCのエアステーション設定ツールで検出されなくなってしまいます。
それぞれ親機として使う分には問題ありません。
解決策はありますでしょうか?
中継機として親機に接続された段階で、
中継機は親機からSSID等の設定を引継ぎますので、
中継機自身の元々のSSIDはなくなります。
それを踏まえても、中継機として機能していないのでしょうか?
中継機の設定画面に入り、ステータスで接続状態を確認下さい。
エアステーション設定ツールは親機用のツールですので、
中継機となったWZR-300HPには使えないのかも知れません。
中継機の設定画面に入るためには、中継機のIPアドレスをブラウザで入力して下さい。
中継機のIPアドレスは、PCにnetscanをインストールし、
IPアドレスを検索し、中継機のMACアドレスに対応したIPアドレスを見つけて下さい。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
書込番号:18921983
WZR-300HPを中継機として使う場合は以下の親機に接続可能
WZR-300HP/WZR-HP-G302HA/WZR-HP-G302H/WZR-HP-G301NH/WHR-300/WHR-300HP/WHR-HP-G300NA/WHR-HP-G300N(Ver.1.81以降)/WHR-G301NA/WHR-G301N/WHR-HP-GN
WZR-300HPが2台だったら中継は可能。
手順はリンク内容通りだが、文中に「本製品」と書いてあるのは中継機側のことだから間違えないように。
書込番号:18921988
早々のご回答感謝です。
>羅城門の鬼さま
> 中継機は親機からSSID等の設定を引継ぎますので、中継機自身の元々のSSIDはなくなります。
あ、そうなんですね‥。
確かにWindows8.1が自動検出したSSIDについては、「親SSID」と「親SSID」-1、のようなのが2つありました。
-1のほうが中継機のSSIDだったのか‥。
あー、そうか。エアステーション名とSSIDって同じ時もあり別の時もあるのですね。
エアステーション設定ツールには中継機のSSIDも表示されるはずなのかもしれませんが、
真っ白だったものですから。
親SSIDと-1の両方に接続してみても、インターネットにつながらなかったのですが、別の原因だったのかな?
車で30分ほど離れた親せき宅なので、また週末に行って試してみます。
> Hippo-cratesさま
ですよね。でもそもそもエアステーション設定ツールが真っ白でなにも表示されないのです。
Windows8対応版なのですが、8.1だから?
親機については遠すぎたのかもしれませんが、でもWindows8.1は自動検出していたので不思議‥。
なるほど。お二人ともありがとうございます。
書込番号:18922123
自己レスですが‥。
> エアステーション設定ツールが真っ白
ファイアーウォールの影響だったかもしれませんね、そういえば‥。
書込番号:18922133
IO DATAの製のHDL-c500をUSBにて接続しています。調子がいい時は問題ないのですが、メディアサーバーとしてDLNA対応の機器には認識され、再生も可能なのですがNASとしてアクセス出来ないことが多々あるので、その都度設定からUSBデバイスの再認識を行っております。
やはり簡易NASなのでこの程度の不安定さは仕方ないのでしょうか?
また、そろそろこのHDDも古いので新たに買い替えを検討しています。
正常に使えている方がいましたら、使用しているHDDと環境を教えていただけませんか?買い替えの参考にさせていただぎす。
書込番号:18916155 スマートフォンサイトからの書き込み
HDL-c500
http://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl-c/
って単体でNASだよね、ルータの非力簡易NASを使う理由が分からぬ。
書込番号:18916366
>LaMusiqueさん
このNASにはDLNA機能が無いのでルーターの簡易NASを使ってメディアサーバーとして利用したい感じです。
書込番号:18916374 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAといった負荷の高い通信用途(メモリ消費の激しい)で、無線ルーターの機能を併用するのは、無線通信とデータ保存機器の負荷分散の観点から、お勧め出来かねます。
現実的には、IODATA製「HDL2-A2.0RT」、Buffalo製「LS220D0202C」などの選択になるかと。
無線ルーター搭載の簡易NAS機能は、文字通り簡易的な機能になります。オマケと考えた方が良いです。
書込番号:18922369
>sorio-2215さん
ありがとうございます。有線LANで接続しているWindows8.1のPCからこの簡易NASにアクセスしようとすると「ローカル デバイス名は既に使用されています。この接続は復元されませんでした。」とエラーが出ることがあります。このときメディアサーバー(AirstationMediaServer)としてアクセスすることは可能です。再生もできます。
不具合かと思っていましたが、オマケならその程度だとして割り切るしかなさそうですかね...
書込番号:18923376
無線ルーターの簡易NAS機能は、無線ルーターのOSのファイル共用サービス(SMBサービス)、DLNAサービス等の挙動によっての動作となります。当然、無線ルーターのOSの稼働は、ルーターの内蔵メモリやCPU占有率が高い用途になると、サービス機能の機能低下等の現象が出ます。
無線ルーターのCPUやメモリは、普段無線通信やインターネット接続でのNAT処理に性能を使う形になっていますので、無線通信とデータ保存等の複数機能を併用する場合には、機能劣化は仕方ないです。
よってNAS機能は、専用NASでの制御にされた方が、負荷分散と機器安定性から推奨されます。
ちなみに、専用NASにおいても、内蔵HDDの仕様によって1日の稼働時間での平均寿命の限定が有ります。低価格NASですと、1日の稼働時間(5〜6時間)にて2年から3年のHDDモデルと、24時間稼働での3年モデルが有ります。
HDDメーカーとしては、NASとして利用するHDDのタイプとしては、Western-Digital系で言えば、WD-Redタイプを推奨している形(24時間で3年保証)になっておりますが、家庭用NASの大半は、WD-Greenタイプが大半ですので、24時間通電稼働ではなく、1日8時間(実働5〜6時間)で2〜3年の稼働保証モデルが殆どです。
IODATA製「HDL2-A2.0RT」等も、内蔵HDDはWD-Greenタイプになっております。
書込番号:18925582
本製品とUSB外付けHDD、ネットワーク対応のプリンタを使って簡易NASを構築しようとしています。
ルーター機能をオフにして、パソコン側で認識、3ケタのセキュリティキーを入力しました。
で、デフォルトゲートウェイなどの設定からよくわからず進めなくなってしまいました。
同じようなことをしている方、設定方法を教えていただけたら幸いです。
書込番号:17372155 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトゲートウェイは親のルータのアドレスにすれば良いです。
DNSもルータのアドレスにして下さい。
例えば・・・
ルータ 192.168.0.1
WZR-300HP
IPアドレス 192.168.0.100
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.0.1
DNS(ネーム)サーバーアドレス プライマリー 192.168.0.1
DNS(ネーム)サーバーアドレス セカンダリー 無しで構いません。
書込番号:17372267
デフォルトゲートウェイの設定はPC側の事ですか。
WZR-300HPのルーター機能をオフにしていますから、別途ルーターが在る環境ですか。
別途ルーターが無い場合は、ルーター機能をオンにして下さい。
インターネットに接続するのですか。
しない場合は、以下のマニュアル11ページ以降を行うとWZR-300HPの設定画面が表示されます。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012688-04.pdf
書込番号:17372282
複数の機器をインターネットに接続するためにはルータが必要です。
もしもWZR-300HP以外にルータがない場合は、WZR-300HPのルータ機能を有効にする必要があります。
一方、WZR-300HP以外にルータがある場合でも、
IPアドレスやデフォルトゲートウエイやDNSサーバーの値は通常はDHCPにより
ルータ(DHCPサーバー)から自動取得する方が管理が楽です。
何か事情があってDHCPでの自動取得でなく手動設定する場合は、
デフォルトゲートウエイとDNSサーバーの値はルータのIPアドレスを設定します。
書込番号:17372805
・ワイヤレスネットワークで認識して、ブラウザを開いたときに出てくるアドレス欄に出てくるアドレス、
192.168.72.1
が本製品のIPアドレスでしょうか。
これをもとに、デフォルトゲートウェイやDNSを設定しました。
すると、BUFFALOサーバーの名前解決できませんでしたと表示されてしまい、そこから進まなくなってしまいました。
・エアーステーション設定ツールを立ち上げても無線親機が見つかりませんでしたと表示されます。
・インターネットには接続をしません。あくまで、無線ハブ、簡易NAS機能としてだけ使いたいと考えています。
書込番号:17373175 スマートフォンサイトからの書き込み
WZR-300HPをルーターモードにすると、192.168.11.1 が初期値ですよ。
PC側は自動取得にしていますか。
http://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00245.asp
書込番号:17373212
では、IPアドレスとサブネットマスクだけ設定しておけば良いです。
ネットワーク対応のプリンタには同じセグメントの固定IPをふっておいてください。
192.168.72.1はたぶん他の無線LANルータかと思われます。
WZR-300HPを管理用のPCを有線で接続して、例えばこのWZR-300HPに192.168.0.100とかのIPアドレスをふって、サブネットマスクを255.255.255.0にして下さい。
ただのアクセスポイントして使って簡易NAS化するので、デフォルトゲートウェイやDNSは特に何も設定しなくても良いかと思います(あまり意味がないし)。
書込番号:17373228
> ・インターネットには接続をしません。
それならば、尚更のこと、WZR-300HPはルータモードにした方が設定が楽です。
たとえインターネットに繋げなくとも、WZR-300HPがDHCPサーバーとして機能してくれます。
更に言えば、インターネットに接続しないのなら、
単一のネットワークセグメントで構成されますので、
デフォルトゲートウエイの設定は不要です。
> 192.168.72.1
> が本製品のIPアドレスでしょうか。
いいえ違います。
WZR-300HPの切替スイッチがBRIDGEならば、WZR-300HPのIPアドレスは192.168.11.100 です。
繰返しますが、他にルータがないのなら、、
WZR-300HPの切替スイッチはROUTERにした方が良いです。
その場合は192.168.11.1となりますが。
プリンタもPCもデフォルトではDHCPでIPアドレス等を自動取得してくれるはずです。
他にルータがある場合は、その機器がDHCPサーバーとして機能してくれているとは思いますが。
WZR-300HPとプリンタとPC以外にもネットワーク機器があるのなら、
何があるのか書いた方が良いです。他にルータらしき機器があるのかの確認のために。
書込番号:17373277
初めて投稿します。長くなりますがお願いします。現在自宅でWHR-HP-G300Nを無線親機として使用しています。中継機として本製品を購入しました。http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/whrg301n/nwds0001.html このサイトの通りに設定しこれまで不安定だった部屋でも安定して繋がるようになりました。ただこの時AOSSボタンを押す順番を間違えてしまい中継機のSSIDと暗号キーに統一されてしまいました。長くなりました、お聞きしたいのは親機と中継機を別のSSIDにしたほうがいいのか?と言うことです。漠然とですが親機、中継機両方から電波を飛ばしているので受け取る端末は電池消費が増えるのではないか?と考えています。また中継機をつける以前に問題なく電波を受け取れていた部屋での端末の電池消費も気になるところです。wifiに関して無知な部分が多いのでトンチンカンなことを言っているかもしれませんがアドバイスをもらえれば幸いです。
書込番号:17358803 スマートフォンサイトからの書き込み
消費電力の観点では、親機のSSIDと中継機のSSIDが同じか異なるのかは関係ないと思います。
一旦認証を終えて接続が完了すれば、接続先のMACアドレスも取得できますので、
もうSSIDを検索する必要はないですから。
しかし、中継機のSSID名を親機のSSID名と異なるものに変更しておいた方が、何かと便利です。
明確に接続先の機器(親機/中継機)を区別できますので、
ネットワークの問題が発生した時に問題の切り分けがしやすいですし、
ユーザの意思で接続先を切り替えることも可能となります。
書込番号:17358858
一般には、親機と子機とで同一のSSIDを使って中継します。
書込番号:17358859
羅城門の鬼さん。問題の部屋でも多少は親機の電波を受け取れるので、親機と中継機と接続を行ったりきたりすることで電池消費が増えるのではと思ってました。ただ以前も親機の電波を探してブツブツ切れていたような状態ですので電池消費に関してはあまり変わらないと考えていいですよね。SSIDは確かに別々のほうがいいんですね。またこれまで親機の電波を安定して受信していた部屋でも電池消費は変わらないと考えて良いのでしょうか?すいません聞いてばかりで、念のためですが中継機のSSIDと暗号キーに統一されてしまった点は問題ありませんか?最後になりましたがお返事感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:17358931 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん。一般的には同一なんですね。お返事ありがとうございました。
書込番号:17358941 スマートフォンサイトからの書き込み
AOSSを使うと、親機と中継機が同一SSIDを持つことになりますし、手動設定なら同じSSIDでも良いし、別のSSIDでも良いです。
AOSSを使う人が多いと思いますから、同じSSIDを使うのが一般的だと書きました。
書込番号:17358995 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん。そう確かに同じSSIDになりますよね。ありがとうございました。
書込番号:17360098 スマートフォンサイトからの書き込み
電池消費は、SSIDを同じ値にしても、違う値にしても変らないと思います。
SSIDを違う値にすると、親機、中継機、どちらに接続しているかが明確に判ります。
書込番号:17360828
哲!さん。お返事ありがとうございました。自分の考えが間違えていることが確認できてよかったです。
書込番号:17362426 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも親機からの電波強度も中継機からの電波強度も同じ程度に弱い場合は、
無線LANが切断された時に接続先の選択肢が基本的には増えるだけです。
SSID名自体は同じものが他に合ってもなくても、
消費電力は変わりないです。
親機のSSID名と中継機のSSID名を別々にした状態で、
各々のSSIDの暗号化キーが同じであっても何ら問題はないです。
書込番号:17362429
羅城門の鬼さん。詳しくありがとうございました。私の知識のなさによりトンチンカンな質問になってしまいましたが、答えていただき本当に感謝です。初めてこちらのサイトで質問しましたがとても親切にしていただき、ありがとうございました。
書込番号:17362461 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
