AirStation HighPower Giga WZR-300HP
「AOSS2」対応の無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-300HPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2019年8月29日 15:47 | |
| 4 | 3 | 2016年11月26日 08:51 | |
| 8 | 4 | 2015年6月29日 23:49 | |
| 5 | 5 | 2015年7月1日 10:34 | |
| 0 | 0 | 2014年10月17日 22:01 | |
| 2 | 2 | 2014年10月12日 10:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP
テレビとWi-Fiで繋げようと思いましたが繋がりません。
テレビ側ではSSIDも暗号化キーも入れて保存済みとなっていますが、それを選択してもインターネットに接続していない機器のような文が出て接続出来ません。もちろんスマホでは同じ設定でインターネットに繋がっています。
何故テレビでは繋がらないのでしょうか??
書込番号:22875858 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビまでWZR-300HPの電波が十分な強さで届いているのでしょうか?
書込番号:22875868
『テレビ側ではSSIDも暗号化キーも入れて保存済みとなっていますが、それを選択してもインターネットに接続していない機器のような文が出て接続出来ません。もちろんスマホでは同じ設定でインターネットに繋がっています。』
テレビとスマートフォンのネットワーク情報を確認して、IPアドレスの下位4桁目のみ異なった状態でしょうか?
1.IPアドレス
2.サブネットマスク
3.デフォルトゲートウェイ
4.優先/代替DNSサーバ
テレビのIPアドレスがリンクローカルアドレス(169.254.xxx.xxx)が割り当てられていませんか?
この場合、ネットワーク上のDHCPサーバからのネットワーク情報を正常に取得できない状態です。一旦テレビの本体側の電源スイッチを使って、電源OFFにして5分程度経過後、電源ONしてください。この状態でテレビの設定画面でインターネット接続テストを実施しては如何でしょうか?
書込番号:22875951
WZR-300HPはちゃんとインターネットに繋がっているようですね。
幾つかの要因が考えられます。
まずは、TVに親機の電波がちゃんと届いているかです。
TVの設定画面では、WZR-300HPのSSIDと接続状態になっていますか?
TVの設定画面で親機のSSIDの電波レベルが確認できるようでしたら、
どの程度の電波レベルになっていますか?
ちなみにTVと親機との距離はどれ程なのでしょうか?
もしも無線LAN接続出来ている場合は、
IPのレベルの設定が適切かです。
通常はTVはDHCPでIPアドレス等の設定をWZR-300HPまたはルータから取得しますが、
その辺りがどうなっているかです。
TVの設定画面でIPアドレスをまずは確認してみて下さい。
もしもWZR-300HPがルータモードならば、
TVのIPアドレスは192.168.11.xxとなっているはです。
WZR-300HPがルータモードでない場合でも、
TVのIPアドレスは192.168.xx.xxのようなIPアドレスになっているはずです。
もしもこのようなIPアドレスになっていない場合は、
TVのIPアドレスの取得がDHCPによる自動取得になっているのか確認ください。
書込番号:22876145
テレビの型番は?
それと、IPアドレススキャナーを使って、キチンとテレビも接続できているかの全体を把握するっす。('ω')
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
アドレススキャナーの結果画像を上げてもらうとわかりやすいっす。
そん時は、「MACアドレス」ってところは隠してくださいねー。
書込番号:22876461
この画像も上げてもらうと、へんな勘違いがなくっていいっすよ。
それと、テレビをWiFi接続するときに、テレビの設定画面で「親機の電波強度」はどんくらいで表示されていたっすか?
これも、画像があるといいっすね。
書込番号:22876469
早速のお返事ありがとうございます。
電波は近くにあるので大丈夫です。
自宅の話ではないので今度電源オフを試してみます。
書込番号:22876649 スマートフォンサイトからの書き込み
それでもダメな場合は、TVのDHCP(IPアドレス自動取得)の設定を確認してみて下さい。
ちなみにWZR-300HPはルータモードなのでしょうか?
書込番号:22877067
皆さま書込みありがとうございます。
本日WPSで接続してみたら繋がりました。
書込番号:22886926 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、まずはオッケーってことで。
はじめは、SSID、パスワードは、「手入力」していたんすかねぇ。
おそらくっすけど、どっか違っていたんではないのかなぁと。
んでわ。!(^^)!
書込番号:22886938
初めて質問させていただきます。
現在この機種を使用中で、最近無線LANを非搭載のpcを購入しました。
その為新たに無線の子機を購入しようと思っているのですが、現行の子機ならどのタイプでも大丈夫でしょうか?
出来れば安い物で考えています。
無線LANは親機も子機も古い規格をサポートしていますので、
現在のラインナップの子機でしたらどれでもWZR-300HPと接続は可能です。
但し、WZR-300HPは2.4GHzしか対応していませんので、
5GHzにも対応した子機を購入しても5GHzでWZR-300HPに接続することは出来ません。
なので、2.4GHzしか対応していない子機でもWZR-300HPには充分です。
将来5GHzにも対応した親機に買い替えた時のことも考慮するなら、
5GHzにも対応した子機でも良いですが。
2.4GHzしか対応していない子機だとWLI-UC-G301N が妥当だと思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/
WLI-UC-GNM2などはアンテナ1本で最大リンク速度が150Mbpsですので、
WZR-300HPの性能を十分引き出すことは出来ません。
書込番号:20427455
WZR-300HPは2.4GHzの11g/n仕様で最大300Mbpsだから、11n対応の子機を選べばいい。
例:WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/
書込番号:20427465
早々に返信いただきありがとうございます!
わかりやすくて助かりました。安心して選べます。
また、何かあればよろしくお願いします。
書込番号:20427965 スマートフォンサイトからの書き込み
親機も中継機もWZR-300HPですが、中継機として機能しません。
WZR-300HPを中継機として使っている方はいますでしょうか?
「中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて」では中継できるように書いてあるのですが↓
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
手順について、
「無線親機を無線LAN中継機として使用する方法」
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12081
のとおりに行ってみても、
片方のルータースイッチをOFFにしてペアリングを行うと、OFFにしたほうの(つまり中継機の)SSIDが、孫機内臓PCのエアステーション設定ツールで検出されなくなってしまいます。
それぞれ親機として使う分には問題ありません。
解決策はありますでしょうか?
中継機として親機に接続された段階で、
中継機は親機からSSID等の設定を引継ぎますので、
中継機自身の元々のSSIDはなくなります。
それを踏まえても、中継機として機能していないのでしょうか?
中継機の設定画面に入り、ステータスで接続状態を確認下さい。
エアステーション設定ツールは親機用のツールですので、
中継機となったWZR-300HPには使えないのかも知れません。
中継機の設定画面に入るためには、中継機のIPアドレスをブラウザで入力して下さい。
中継機のIPアドレスは、PCにnetscanをインストールし、
IPアドレスを検索し、中継機のMACアドレスに対応したIPアドレスを見つけて下さい。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
書込番号:18921983
WZR-300HPを中継機として使う場合は以下の親機に接続可能
WZR-300HP/WZR-HP-G302HA/WZR-HP-G302H/WZR-HP-G301NH/WHR-300/WHR-300HP/WHR-HP-G300NA/WHR-HP-G300N(Ver.1.81以降)/WHR-G301NA/WHR-G301N/WHR-HP-GN
WZR-300HPが2台だったら中継は可能。
手順はリンク内容通りだが、文中に「本製品」と書いてあるのは中継機側のことだから間違えないように。
書込番号:18921988
早々のご回答感謝です。
>羅城門の鬼さま
> 中継機は親機からSSID等の設定を引継ぎますので、中継機自身の元々のSSIDはなくなります。
あ、そうなんですね‥。
確かにWindows8.1が自動検出したSSIDについては、「親SSID」と「親SSID」-1、のようなのが2つありました。
-1のほうが中継機のSSIDだったのか‥。
あー、そうか。エアステーション名とSSIDって同じ時もあり別の時もあるのですね。
エアステーション設定ツールには中継機のSSIDも表示されるはずなのかもしれませんが、
真っ白だったものですから。
親SSIDと-1の両方に接続してみても、インターネットにつながらなかったのですが、別の原因だったのかな?
車で30分ほど離れた親せき宅なので、また週末に行って試してみます。
> Hippo-cratesさま
ですよね。でもそもそもエアステーション設定ツールが真っ白でなにも表示されないのです。
Windows8対応版なのですが、8.1だから?
親機については遠すぎたのかもしれませんが、でもWindows8.1は自動検出していたので不思議‥。
なるほど。お二人ともありがとうございます。
書込番号:18922123
自己レスですが‥。
> エアステーション設定ツールが真っ白
ファイアーウォールの影響だったかもしれませんね、そういえば‥。
書込番号:18922133
IO DATAの製のHDL-c500をUSBにて接続しています。調子がいい時は問題ないのですが、メディアサーバーとしてDLNA対応の機器には認識され、再生も可能なのですがNASとしてアクセス出来ないことが多々あるので、その都度設定からUSBデバイスの再認識を行っております。
やはり簡易NASなのでこの程度の不安定さは仕方ないのでしょうか?
また、そろそろこのHDDも古いので新たに買い替えを検討しています。
正常に使えている方がいましたら、使用しているHDDと環境を教えていただけませんか?買い替えの参考にさせていただぎす。
書込番号:18916155 スマートフォンサイトからの書き込み
HDL-c500
http://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl-c/
って単体でNASだよね、ルータの非力簡易NASを使う理由が分からぬ。
書込番号:18916366
>LaMusiqueさん
このNASにはDLNA機能が無いのでルーターの簡易NASを使ってメディアサーバーとして利用したい感じです。
書込番号:18916374 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAといった負荷の高い通信用途(メモリ消費の激しい)で、無線ルーターの機能を併用するのは、無線通信とデータ保存機器の負荷分散の観点から、お勧め出来かねます。
現実的には、IODATA製「HDL2-A2.0RT」、Buffalo製「LS220D0202C」などの選択になるかと。
無線ルーター搭載の簡易NAS機能は、文字通り簡易的な機能になります。オマケと考えた方が良いです。
書込番号:18922369
>sorio-2215さん
ありがとうございます。有線LANで接続しているWindows8.1のPCからこの簡易NASにアクセスしようとすると「ローカル デバイス名は既に使用されています。この接続は復元されませんでした。」とエラーが出ることがあります。このときメディアサーバー(AirstationMediaServer)としてアクセスすることは可能です。再生もできます。
不具合かと思っていましたが、オマケならその程度だとして割り切るしかなさそうですかね...
書込番号:18923376
無線ルーターの簡易NAS機能は、無線ルーターのOSのファイル共用サービス(SMBサービス)、DLNAサービス等の挙動によっての動作となります。当然、無線ルーターのOSの稼働は、ルーターの内蔵メモリやCPU占有率が高い用途になると、サービス機能の機能低下等の現象が出ます。
無線ルーターのCPUやメモリは、普段無線通信やインターネット接続でのNAT処理に性能を使う形になっていますので、無線通信とデータ保存等の複数機能を併用する場合には、機能劣化は仕方ないです。
よってNAS機能は、専用NASでの制御にされた方が、負荷分散と機器安定性から推奨されます。
ちなみに、専用NASにおいても、内蔵HDDの仕様によって1日の稼働時間での平均寿命の限定が有ります。低価格NASですと、1日の稼働時間(5〜6時間)にて2年から3年のHDDモデルと、24時間稼働での3年モデルが有ります。
HDDメーカーとしては、NASとして利用するHDDのタイプとしては、Western-Digital系で言えば、WD-Redタイプを推奨している形(24時間で3年保証)になっておりますが、家庭用NASの大半は、WD-Greenタイプが大半ですので、24時間通電稼働ではなく、1日8時間(実働5〜6時間)で2〜3年の稼働保証モデルが殆どです。
IODATA製「HDL2-A2.0RT」等も、内蔵HDDはWD-Greenタイプになっております。
書込番号:18925582
eo光の100Megaコースから1Gigaコースに契約を変更。AirStation HighPower Giga WZR-300HPはJOSHINのオンラインショップで2980円でした。送料は470円。合計金額は3450円でした。注文2日後に自宅に到着。CD-ROMなどには頼らず、手動入力で設定。すぐにつながりました。100Megaの製品と速度はさほど変わらず。配線かどこかがボトルネックになっている可能性があります。設定翌日の朝には有線、無線ともつながらなくなりました。電源コードを抜いてみて再起動するとつながりました。現状で問題なくつながっています。速度に関してはLANケーブルなどをすべてチェックしてみます。
この製品を去年に買い、USBしかないプリンタをパソコンに接続できるタイプですごく愛用していたのですが
今年に入った辺りから不具合が出てきました。
時々、突然SSIDが消えてしまうんです、しばらくすると復活するみたいでほったらかしにしていたのですが
イーサネットコンバーターを購入しテレビなどをネットにつなぐようになると、その症状がより顕著に表れ
症状が出るときにルーターを確認してみると、なんと「電源」「DIAG」ランプのみの点灯状態になっていました。(ルーターの初期状態)
そして、先月の中旬ぐらいにメーカーに確認してみると、本体の不良の可能性を疑われました。
(その前にコンセントは壁からのコンセントからの供給になっているかとか色々言われましたケドネ)
「これは購入店に相談か」と思い確認してみると購入してから1年1か月、症状が出たのが購入後半年。といっても自身の多忙でほったらかしにしていた非があるので、どうしようもありませんでした。
「1年しか使ってないけど買い替えか〜」と悔しさを胸にふと購入レシートを確認してみると「延長保証期限2018年」の文字が
すぐさま購入店に確認をとってみると「うちの店が修理しちゃう時もあるぐらいなんで〜、大丈夫だとは思いますよ」と言われ、とりあえず修理に出しました。
すると基盤の故障が確認できたみたいで修理ではなく、製品自体の交換をしてもらいました。
製品が「WZR-S600DHP」となって返ってきました。(同等レベルのルーター交換)
まさか新製品になって返ってくるとは微塵も思ってなかったので本当にびっくりしました。
BUFFALOの対応はいいですね、本当に延長保証はいってて良かったというレポートでした。
ルーターはBUFFALOばっかりです、ほかのメーカーだと基本3年持てば奇跡です(失笑
感動に水をさして、申し訳ありませんが、その対応はバッファローではなく、販売店の保証対応です。延長保証がついていたから、販売店よりメーカーへ修理にだし、新品の方が修理代が安く済むのでそのような対応になっただけです。メーカーは何一つ保証する必要なく、利益が出て、万々歳です。
書込番号:18042153
>hikaru-71さん
全く同じことを店の店長から説明がありました。
ただ、1年1か月しか使ってないのに壊れ途方に暮れ、助けてくれたのが保証ということを書きたかっただけです。
あと、購入金額云々もあえて書かなかっただけで(誤解など引き起こさないために)
別の店の店員に購入金額云々含めて全て話すと「お得に新製品をゲットしたんですね、いいじゃないですか」と言うぐらいなので実質、こっちの面でもお得だったんです。
此処では書き込みの削除など行えない為に必要部分しか書かなかったので誤解を受けてしまいましたね。申し訳ないです。
書込番号:18042271
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
