AirStation WHR-300 のクチコミ掲示板
2012年 6月中旬 発売
AirStation WHR-300
QRsetupに対応した無線LANルーターのエントリーモデル
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥4,200
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WHR-300のスペック・仕様
  • AirStation WHR-300の価格比較
  • AirStation WHR-300のスペック・仕様
  • AirStation WHR-300のレビュー
  • AirStation WHR-300のクチコミ
  • AirStation WHR-300の画像・動画
  • AirStation WHR-300のピックアップリスト
  • AirStation WHR-300のオークション
AirStation WHR-300バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 6月中旬
(290件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WHR-300」のクチコミ掲示板に
AirStation WHR-300を新規書き込みAirStation WHR-300をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ395
返信12
電源ボタンが細かく点滅する
2013/02/24 10:03(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300
購入して、3ヶ月ほどです。
突然、利用できなくなり、本体をみると、
電源ボタンが、細かく点滅している状態になっていました。
パソコンからの設定ツールからも、認識しません。
(電源を入れなおしても、変化がありません)
これは故障でしょうか?
詳しい方、対処方法を、アドバイスお願いいたします。
書込番号:15809964
ナイスクチコミ!146
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42942件Goodアンサー獲得:9459件
2013/02/24 10:15(1年以上前)
電源ボタンや電源ランプは点滅しないはずです。
点滅しているランプの名前または位置は?
書込番号:15810012
ナイスクチコミ!38
クチコミ投稿数:20524件Goodアンサー獲得:3445件
2013/02/24 10:22(1年以上前)
WHR-300に電源ボタンは無いと思います。
電源LEDの間違いでしょうか。
コンセントからの給電に問題が無ければ故障だと思います。
書込番号:15810039
ナイスクチコミ!11
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/02/24 10:34(1年以上前)
以下の「各部の名称とはたらき」を参照
点滅しているのは、 DIAGランプ(赤)ですか?
2回点滅※1 フラッシュROM異常
3回点滅※1 有線LAN異常
4回点滅※1 無線LAN異常
5回点滅   IPアドレス設定異常
連続点滅※2 ファームウェア更新中
       設定保存中
       設定初期化中
※1 一度、ACアダプターをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。
再びランプが点滅している場合は、当社修理センター宛に無線親機をお送りください。
※2 連続点滅中は、絶対にACアダプターをコンセントから抜かないでください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012678-02.pdf
書込番号:15810084
ナイスクチコミ!12
2013/02/26 03:08(1年以上前)
みなさま
アドバイスありがとうございます。
すいません。うまく説明できていませんでした。
電源ボタンではなく、正面の一番上のパワーの部分が、点滅しています。
点滅は、一秒間に数回(ゲームで連射している様な感じです)の速さで光っています。
マニュアルを見てもこの様な状態は記載されていません。
やはり故障でしょうか?
書込番号:15818709
ナイスクチコミ!34
2013/02/26 07:54(1年以上前)
多分そのランプは電源ラインと繋がっているだけなので、
本当に電源が高速にオンオフしているのだと思います。
つまり完全に不良のようですので、購入店に連絡して交換してもらった方が良いです。
書込番号:15819048
Goodアンサーナイスクチコミ!18
哲!さん
2013/02/26 09:19(1年以上前)
購入されて3ヶ月経過だと、初期不良対応は難しいでしょうね。
量販店で購入された場合は、購入店へ持って行けば修理対応でしょうね。
ネットで購入された場合は、メーカーサポートへ連絡して指示を仰ぎましょう。
書込番号:15819275
Goodアンサーナイスクチコミ!13
2013/02/28 07:56(1年以上前)
みなさま。
やはり、故障ですか…
小型でかつ安価で気に入っていたのに残念です。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:15828178
ナイスクチコミ!16
2016/01/22 21:57(1年以上前)
ACアダプターの故障です。
本体は問題無いですよ!
書込番号:19515019 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!47
SkyViewさん
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:5件
2016/10/15 15:59(1年以上前)
私も同様の事象になりました。
ACアダプターなんて故障するのか!?と思い、半信半疑で別のACアダプターをさしてみたら嘘のように直りました。
書込番号:20298143
ナイスクチコミ!25
クチコミ投稿数:8958件Goodアンサー獲得:1657件 AirStation WHR-300のオーナーAirStation WHR-300の満足度4
2016/12/14 00:37(1年以上前)
当方これを2012年初めから5年弱使ってきて、最近この症状が出ました。
電源ランプがパパパパパ・・の速い連続点滅となり、全機能ダウン。
添付のACアダプターは、純正補修部品として現在でもBuffaloから販売されてはいるようですが↓、
http://buffalo.jp/bihin/order/ac.html
しかし納期が受注後7日も掛かるのはとても待てないので、
自分は近所の電子パーツ屋で同等品のACアダプター↓を買ってきて復旧させました。
●アイコー電子 SW-1212E
- 出力定格12V 1.2A(付属純正品は12V 1.0A)、
- EIAJ4プラグ仕様(外径Φ5.5、内径Φ3.3、中心コンタクトピン径Φ1.0、プラグ長9.5mm)、
- ¥1414税込送別@マルツパーツ館
http://www.marutsu.co.jp/pc/i/110337/
通販で送料込みで出費するとなると、Buffalo純正も上記同等品も似たり寄ったりですが、
納期では同等品の方が圧倒的に早いでしょう。
上記ACアダプターで代替後は上のお二方と同様、
何事も無かったかのように復活しました。
まぁもっとも、いまどきこの程度のスペックの無線ルーターなら新品を一式買っても¥2000〜ですし、
わざわざACアダプターを単体で買い足してまで使い続けるべきモノかと言うと、微妙な所ではあるのですが 。。。(笑)
書込番号:20481515 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!20
2017/12/16 09:41(1年以上前)
追伸、すでにBuffalo純正品のACアダプターは在庫払拭で販売終了してますね。
どうしても復活させたいなら上記の類の互換品を入手するしか無さそうです。
まぁ今どきこの手のスペック以上の現行新型ルーター一式は¥3000〜5000程度で買えますから、
先を考えたらこの際延命を図るより、本体ごと買い換えたほうが堅実なのかもしれません。
書込番号:21435724 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
2018/04/17 10:05(1年以上前)
同等機種WHR-G301Nの同様不具合スレにリンクしておきます。
互換ACアダプター入手情報はこちら↓もご参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000071174/SortID=20118919/
書込番号:21758094 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかりTVとの使用で無線LANが使用できない
2014/12/27 17:58(1年以上前)
スレ主 海革さん
クチコミ投稿数:19件
2つの部屋(A,B)別々にひかりTVのチューナーがあり、部屋Aは直接NTTのルーターに繋いでいます。部屋BはNTTのルーターよりLAN有線→スイッチングハブ→AirStation WHR-300(ブリッジ) とひかりTVに繋いでいます。この状態でひかりTVがONになると無線LANが全く使用できなくなります。
Buffaloに聞いてもひかりTVに聞いても全く正しい解決策をくれません。
駄目元でLAN−W150n/APというホテルなどで有線LANを無線LANにするための製品をAirStation WHR-300の代わりに配置したら全く問題なく両方が使える状態になりました。
AirStation WHR-300の設定や配置方法で同様に使用できるようにならないものでしょうか?Buffaloの回答はブリッジで使用している以上解決策はない、でした。他メーカーでも良いのでこれを解決できるものはないでしょうか?貸別荘としてABを別々の部屋として貸し出す必要があり大変困っています。ちなみに物理的に部屋A,B間は複数のLANケーブルを引くのは無理な状態です。
どなたか知恵をお貸しください、よろしくお願い致します。
書込番号:18310421
哲!さん
2014/12/27 18:09(1年以上前)
その、ひかりTVは有線接続で、WHR-300(ブリッジ)と接続しているのですか。
そうでしたら、ひかりTVはWHR-300(ブリッジ)の手前のスイッチングハブに接続したら改善しませんか。
書込番号:18310448
2014/12/27 18:30(1年以上前)
WHR-300とひかりTVのチューナーとは有線LAN接続なのですよね。
それならば、ひかりTVのIPv6のパケットが無線LANにまで流れているので、
無線LANの帯域を食いつぶしているのだと思います。
IPv6のパケットが無線LANにまで流れ込まないようにする必要があります。
そのためには、ひかりTVのチューナーをWHR-300の上位側のハブに有線LAN接続し、
WHR-300をブリッジモードからルータモード(DHCPでWAN側のIPアドレスを取得)にすれば良いです。
ルータモードのデフォルト設定では、「フレッツIPv6サービス対応機能」が
使用しないになってますので、WHR-300のLAN側にIPv6パケットは流れて来ないようになります。
http://faq.hikaritv.net/faq/show/33
の図を参照して下さい。
WHR-300はルータモードだとIPv6ブリッジをオフに出来ます。
WHR-300をルータモードにするには、後面のスイッチをルータONにして下さい。
書込番号:18310497
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2014/12/28 12:26(1年以上前)
 典型的な、IPV6通信の混ぜこぜ通信が、無線LANルーター内部へ飽和状態になっている状態です。
 NTT光電話ルーターでのPPPランプ点灯(光電話ルーターでのPPPOE接続)の場合には、光電話ルーターのPPPOE接続設定を削除(PPPOEブリッジ機能は有効)、無線ルーターをルーターONに設定→無線ルーターにPPPOE接続設定を実施して下さい。
 光TVチューナーは、光電話ルーターのハブポートに接続して下さい。
 なお、この構成でも、光電話ルーターのIPV6通信仕様によって、プロバイダでの本来のPPPOE性能が出ない場合も有りますので、留意下さい。
書込番号:18312801
スレ主 海革さん
クチコミ投稿数:19件
2014/12/28 19:39(1年以上前)
哲!さん、羅城門の鬼さん、sorio-2215さん
コメント有難うございます、皆様の意見参考にさせて頂きます。
sorio-2215さんのおっしゃることはちょっと考えていました。NTTのルータをただのハブと考え、バファロー無線LANにプロバイダー情報を入力しブリッジスイッチをルーターにするということですね。その場合部屋Aはどうなりますか?現在NTTの無線LAN付きルータでまかなっています、それはそのまま使えますか?
すみませんまだまだ素人なため頓珍漢な質問しているかもです。
書込番号:18314029
2014/12/28 21:15(1年以上前)
NTTのレンタル機器でのPPPoE接続を削除すると、
その機器でPPPoE接続できていないのですから、
そのレンタル機器直下の機器はWHR-300を除くと
インターネットには接続出来ないと思います。
書込番号:18314349
2014/12/28 21:21(1年以上前)
 フロアA及びフロアBの光TVチューナーは、光電話ルーターへの接続、インターネット接続は無線ルーター配下となりますので、それぞれのフロアへのネット配線は無線ルーター経由と考慮下さい。
 ケースにより、無線LAN子機も追加で必要になる事も考慮下さい。
書込番号:18314381
スレ主 OBEOBEさん
クチコミ投稿数:10件
WHR-300を購入、nasneを有線接続させようと考えているのですが、上手くいきません
無線LAN親機(AOSS非対応)とこの商品を無線で接続、この商品とnasne、PS3を有線接続させたいです。
これが可能かどうか教えて頂きたいです
書込番号:16982986
哲!さん
2013/12/21 19:47(1年以上前)
WHR-300は、バッファローの限られた無線LAN親機とは接続出来ますが、無線LAN親機(AOSS非対応)との事ですから、バッファロー製では無いですよね。
そうでしたら、残念ですが接続は出来ません。
書込番号:16983017
WHR-300を子機として接続したい場合は「無線LAN親機(AOSS非対応)」次第です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2,7310,7311
のタイプ2に属する親機ならOK。
それ以外はNG.
但しタイプ1の親機なら、子機として親機のWHR-300に接続は可能。
書込番号:16983018
スレ主 OBEOBEさん
クチコミ投稿数:10件
2013/12/21 20:35(1年以上前)
親機はauのHOME SPOT CUBEですが、結果は変わらないでしょうね
それではこの場合はWHR-300を親機に、子機として使用できるものを新しく購入すればいいのでしょうか?
書込番号:16983169
哲!さん
2013/12/21 20:49(1年以上前)
HOME SPOT CUBは5GHzにも対応で最大150Mbps、WHR-300は2.4GHzのみ対応で最大300Mbpsですね。
干渉を考えるとHOME SPOT CUBを親機にして、5GHzで接続した方が良いかも知れません。
例えば、WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:16983225
2013/12/21 21:08(1年以上前)
親機HOME SPOT CUBEにWHR-300 は子機として接続は出来ません。
5GHz対応子機を中継機経由で接続することがある場合、WHR-600D。
WHR-300 --- WHR-600D +++ 子機
           NASNE
--- :無線LAN(2.4GHz)
+++ :無線LAN(5GHz)
=== :有線LAN
WHR-300とWHR-600Dとは最大300Mbpsで接続可能で、
かつ実効速度の半減はしません。
2.4GHzのみの子機を中継機経由で接続することもある場合も、WHR-600D。
HOME SPOT CUBE +++ WHR-600D --- 子機
                 NASNE
HOME SPOT CUBEとWHR-600Dとは最大150Mbpsで接続可能で、
かつ実効速度の半減はしません。
他に無線LAN子機を接続しないのなら、WHR-300HP2。
WHR-300 --- WHR-300HP2
           NASNE
書込番号:16983309
スレ主 OBEOBEさん
クチコミ投稿数:10件
2013/12/21 22:12(1年以上前)
WLAE-AG300Nを購入することにしました。
nasneとPS3をWLAE-AG300Nに接続、無線LAN化させHOME SPOT CUBEに接続させる
という考え方で間違っていないでしょうか
何度も質問してしまい申し訳ありません。
回答よろしくお願いします。
書込番号:16983579
2013/12/21 22:24(1年以上前)
HOME SPOT CUBとWLAE-AG300Nの組合せならば、以下の構成。
HOME SPOT CUB +++ WLAE-AG300N === nasne
                 PS3
+++ :無線LAN(5GHz)
=== :有線LAN
書込番号:16983624
哲!さん
2013/12/21 22:30(1年以上前)
> という考え方で間違っていないでしょうか
nasneとPS3をWLAE-AG300Nに有線接続するのでしたら問題無いですよ。
書込番号:16983653
スレ主 OBEOBEさん
クチコミ投稿数:10件
2013/12/21 22:31(1年以上前)
哲!さん、羅城門の鬼さん、二人ともありがとうございました。
お二人のお陰でなんとかnasneを利用できそうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:16983655
返信12
スレ主 terusantaさん
クチコミ投稿数:14件
SOHOオフィスで使用しているのですが無線が不安定で困っています。
部屋の広さは約20畳程度のワンフロアで、建物はSOHO向けオフィスビル(総戸数20戸)です
構成はNTTから送られてきたルーター内臓モデム―有線― WHR300 ―有線― ファイルサーバー(Windows Home Server)
他のPC、複合プリンターは無線でアクセスしています。
PCの数は5台で常にファイルサーバーに皆でアクセスしているような使い方なのですが
ファイルサーバーにアクセスし中のファイルを編集していると接続が途切れて保存が一時的に出来なくなったり
インターネットにつないでもつながったり切れたりと不安定なのです。
データが壊れたりする可能性もあるので早急に対処したいのですが
ご教授ください。
書込番号:16569104
哲!さん
2013/09/10 23:29(1年以上前)
ファームウェアが最新でなければ、アップしてみて下さい。
●WHR-300 ファームウェア for Windows Ver.1.96(2013年8月26日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-300_fw-win.html
書込番号:16569129
2013/09/10 23:52(1年以上前)
5台とも全て無線LAN接続なのでしょうか?
症状が出た時に、無線LANが切断されているのか否か確認下さい。
コマンドプロンプトを起動し、
ping WHR-300のIPアドレス
で応答があるかどうか。
親機の応答がないようでしたら、
5台と云えど無線LANの負荷が重すぎたのかも知れません。
一部のPCを有線LAN接続にして様子を見てみたらどうでしょうか。
書込番号:16569234
スレ主 terusantaさん
クチコミ投稿数:14件
2013/09/10 23:59(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございます
ファームウェアは一番最初に最新にアップデートしました
5台のパソコンはすべて無線接続です。
その他スマートフォン、Ipadも各自持っているのでwifiに接続しているような状況です。
NTTからのモデムはV130というやつです。
書込番号:16569274
スレ主 terusantaさん
クチコミ投稿数:14件
2013/09/11 00:02(1年以上前)
すみません
無線でつないでいるパソコンのOSは4台がwindows8 1台がwindows7です
書込番号:16569287
2013/09/11 00:06(1年以上前)
PCを有線でつなげばリスクは大幅に減る。
書込番号:16569306
2013/09/11 00:18(1年以上前)
> 5台のパソコンはすべて無線接続です。
無線LANで接続できる子機は約10台以内です。
ファイルサーバーにアクセスしているなら、負荷的にはかなりきついのかも知れません。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/326/kw/%E5%8F%B0/p/1,2,7042,7043
やはり一部のPCは有線LAN接続にするか、
もしくは親機をもう一台増やした方が良いのでは。
まずは切り分けのため、一時的にでも一部のPCを有線LAN接続に切り替えてみてはどうですか。
書込番号:16569366
スレ主 terusantaさん
クチコミ投稿数:14件
2013/09/11 00:41(1年以上前)
今日の状況ですが
パソコン起動は2台、スマホ2台
サーバーは常時起動という形なのですが
サーバーの負荷が大きいということなんでしょうか?
法人向けのアクセスポイントとかでは解消しないものでしょうか
書込番号:16569452 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:484件Goodアンサー獲得:65件
2013/09/11 03:47(1年以上前)
事務所で全てのPCが無線LANというのはどうでしょうか?
他の事務所が19もあるのですから、当然電波干渉があります。
暗号化も完全なものではありません。
SOHO向けオフィスビルなら、普通はOAフロアで有線LANも
簡単にできるはずです。
わざわざリスクのある無線LANを選択する必要はないと思えますが。
私ならWeb Caster V130に全てのPCとサーバを有線で繋ぎ、
WHR-300は純粋にスマホやPAD用のアクセスポイントとして使用しますが。
書込番号:16569798
2013/09/11 08:32(1年以上前)
サーバーの負荷を問題にしているのではありません。
無線LAN区間での親機の負荷に問題があるのではないかと思うのです。
しかし
> パソコン起動は2台、スマホ2台
> サーバーは常時起動という形なのですが
ぐらいの台数で症状が出るのなら、別の要因なのかも知れません。
それでも問題の切り分けのために、
その2台のPCを一時的にでも有線LAN接続で試してみてはどうですか。
書込番号:16570229
クチコミ投稿数:31715件Goodアンサー獲得:3177件
2013/09/11 08:52(1年以上前)
ムリムリ。
数を減らしたら安定するんですか?
多分Noだと思いますが。
サーバベースで作業すれば、有線だろうと起きます。
無線LANでも安定していればそれはないけど、台数と関係ないと思いますけどね。電波環境が原因では?
それは、要員の訓練をすればいいですね。切れたときには対処のしようがあるので、壊す原因は切れたことではなくパニックなることです。
書込番号:16570284
2013/09/11 18:50(1年以上前)
ムアディブさん
> 数を減らしたら安定するんですか?
> 多分Noだと思いますが。
はい、PC2台とスマホ2台だけで現象が発生していることから、
単に無線LAN接続している台数だけの問題ではないと思います。
ただ問題の切り分けとしては、
全てのPCを有線LAN接続にして試してみることは有効だと思うのです。
書込番号:16572097
スレ主 terusantaさん
クチコミ投稿数:14件
2013/09/11 21:24(1年以上前)
本日有線接続に切り替えてみました
ネットのつながりは全く問題なく行えるとともに
サーバーへのアクセスやファイルの移動などの速度も劇的に変わりました
無線はスマホと応接テーブルでの使用のみにしようと思います。
問題はOAフロアではないのでLANケーブルのまとめをどうしようかといった所です・・・
皆さまありがとうございます
書込番号:16572777
返信22
初心者 パソコンに無線でつながりません。
2013/09/01 23:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
みなさんこんばんは。ぜひ助けていただきたいのですが・・
無線ルーターWHR−G301N/Nを使っていたら突然つながらなくなり、
修理センターに送ると、故障につき、こちらのWHR−300が送り返されてきました。
以前の機種は壊れる前は順調につながっていたのに、いざこちらの機種を設定したら
パソコンの無線がつながりません。。。有線にかえるとネットが使えるのですが無線にすると
「識別されていないネットワーク」とされて、つながりません。
アイフォンはつながってるのでこのVISTAのパソコンだけなんです(+_+)
他のサイトでもいろいろ検索してみましたが解決せずとても困っています。
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?涙
書込番号:16534521
2013/09/01 23:15(1年以上前)
そのPCで症状が出ている時に、コマンドプロンプトを起動し、
ipconfig -all と入力すると、以下の項目はどのような値になってますでしょうか?
・IPv4アドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウエイ
・DNSサーバー
このPCはWHR-300と無線LAN接続した状態では、
一度もインターネットにアクセス出来ていないのでしょうか?
書込番号:16534556
2013/09/01 23:17(1年以上前)
VistaのノートPCだったらファイヤウォール機能を一時停止し、
ワイヤレス設定の一覧でSSIDを選びパスキーを入力する(WHR-300底面にあるSSIDとパスキーを参照)。
書込番号:16534560
クチコミ投稿数:16件
2013/09/01 23:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん、
早々のご返信ありがとうございます!助かります涙
>羅城門の鬼さん
・IPv4アドレス  192.168.11.2(優先)
・サブネットマスク 255.255.255.0
・デフォルトゲートウエイ 192.168.11.1
・DNSサーバー 192.168.11.1
はい、無線では一度も識別してくれませんでした。
今もケーブルを抜き差しして、入力しています(*^_^*)
>Hippo-cratesさん
VistaのFUJITSUのデスクトップなのですが、
ファイヤウォール機能を一時停止し、
ワイヤレス設定の一覧でSSIDを選びパスキーを入力する の手順もためして
非常に強い接続先として、「正常に接続されました」という状態なのです涙
それなのにネットにはつながらないんです。。。
書込番号:16534662
クチコミ投稿数:16件
2013/09/01 23:48(1年以上前)
補足なのですが、
もう一台VISTAのノートパソコンがあり、(こちらはVAIO)
そのパソコンも設定しようと思ったのに、有線も無線も設定いらず(付属のCDのインストールなど)
でつながったので、もう一回同じようにやってみようと思って、
こちらのパソコンも説明書の通りにCDRからインストールした
クライアントマネージャー?などのソフトなど全部削除しました。。
結果、有線は問題なくつながり、無線は識別されないままです。。
これって、、、設定いらなかったんでしょうか?
説明書の通りに頑張ってやったのに何もしないVAIOがつながるなんて。。。涙
書込番号:16534704
全て適正値ですね。
なので無線LAN自体は接続出来ているようです。
次にコマンドプロンプト上で、
tracert 74.125.235.146
と入力すると、何段目までは応答が返ってくるのでしょうか?
または何かエラー文言が表示されますか?
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
を参照下さい。
書込番号:16534705
クチコミ投稿数:16件
2013/09/01 23:59(1年以上前)
74.125.235.146へのルートをトレースしています。
経由するホップ数は最大30です
1  *   ponyako-pc レポート:宛先ホストに到達できません。
トレースを完了しました。
ちんぷんかんぷんです(+_+)涙
書込番号:16534741
2013/09/02 00:06(1年以上前)
その行にponyako-pcのIPアドレスも表示されてなかったですか?
ponyako-pcとはVista機(つまり自分自身)のことでしょうか?
書込番号:16534772
クチコミ投稿数:16件
2013/09/02 00:18(1年以上前)
ごめんなさい!省略してしまいました!
PONYAKO-PC.zaq.ne.jp[192.168.11.2]レポート:宛先ホストに到達できません。
トレースを完了しました。
となっています!
ponyako-pc とはそうです!このパソコンのことです!自分自身です!
書込番号:16534820
2013/09/02 00:28(1年以上前)
つまりPC自身が74.125.235.146への到達性がないと判断したようですね。
どうもPC自身のルーティングテーブルがおかしいのかも知れません。
コマンドプロンプトで
netstat -r > text.txt
を実行するとカレントディレクトリにtext.txtと云うファイルが作成され、
結果がファイル出力されていますので、テキストエディタでファイルを開け、
IPv4ルートテーブルの部分をコピーペーストで書き込んでみて下さい。
また
ping 192.168.11.1
を実行すると、損失率はどのようになってますか?
書込番号:16534845
クチコミ投稿数:16件
2013/09/02 00:58(1年以上前)
pcのルーティングケーブルですか?
パソコンの無線をうける機能がもしかしてこわれてます??
>コマンドプロンプトで
ごめんなさい・・・どこからどこをあけて何をしたらいいのか
まったくちんぷんかんぷんで・・・どうやったらいいですか?すみません涙
>また
ping 192.168.11.1
192.168.11.1にpingを送信しています32バイトのデータ:
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。
192.168.11.2からの応答:宛先ホストに到達できません。
要求がタイムアウトしました。
192.168.11.1のping統計:
パケット数:送信=4、受信=1、損失=3(75%の損失)
羅城門の鬼さん、夜遅くまでお付き合いありがとうございました!
申し訳ありませんが、また明日こちらでお世話になりたいと思います。
ほんとにありがとうございます!またよろしくお願いします(+_+)
書込番号:16534918
2013/09/02 07:48(1年以上前)
それでは、コマンドプロンプトで、
netstat -r
とだけ入力して下さい。
そしてIPv4ルートテーブルの部分を転記して下さい。
> pcのルーティングケーブルですか?
少なくとも起動時には無線LANは適正に動作していたようです。
書込番号:16535316
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13211件Goodアンサー獲得:2023件
2013/09/02 08:05(1年以上前)
Windows VISTAをご利用のようですが、「ネットワーク上の場所」は[自宅]が選択されていますか?
ネットワーク上の場所を選択する
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-vista/choosing-a-network-location
書込番号:16535348
クチコミ投稿数:16件
2013/09/02 12:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>netstat -r
とだけ入力して下さい。
入力すると添付画像のような文字がでてきました。
ということは・・私がCDRでインストールしたりなにやらしている間に
こわしてしまったのでしょうか?(T_T)そもそも
もう一台のパソコンは設定してないのにつながるのに
ソフトのインストールは必要なかったのでしょうか?
書込番号:16535892
クチコミ投稿数:16件
2013/09/02 12:24(1年以上前)
>LsLoverさん
ネットワークの場所は有線の方はプライベートネットワーク
で無線の方はパブリックネットワークになっています!
これもネット検索でわからないなりに色々さわったので
おかしくなってしまっているのかもしれません(ToT)
書込番号:16535903
LsLoverさん
2013/09/02 13:46(1年以上前)
『ネットワークの場所は有線の方はプライベートネットワーク
で無線の方はパブリックネットワークになっています!』
ということですが、以下の手順を参考にして無線LAN接続のWindows VISTAを「パブリックネットワーク」->「プライベートネットワーク」に変更しては如何でしょうか?
ネットワーク上の場所を選択する
書込番号:16536173
2013/09/02 19:40(1年以上前)
画像を確認しました。
ルーティングテーブルは適正ですね。
特にはおかしい個所はないです。
ネットワークと共有センターで「診断と修復」を行うと、
どのようなメッセージが表示されますでしょうか?
http://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/tips/archive/windows/tips/236.aspx
書込番号:16537103
クチコミ投稿数:16件
2013/09/02 23:45(1年以上前)
>LsLoverさん
パブリックからプライベートへも変更してみましたが変化なしでした(TOT)
>羅城門の鬼さん
おかしい個所ないんですか?そうですかぁ・・・
もうあきらめた方がいいのかなぁ。。
みなさんにご迷惑をかけてるし。。。
診断と修復もすべてやってみましたが変化なしです涙
書込番号:16538353
2013/09/02 23:59(1年以上前)
「診断と回復」の結果は、あまり解決のヒントにはならないようですね。
IPv4プロトコルスタックがうまく機能していないのでしょうかね。
自分自身へのpingで応答するか確認してみませんか。
ping 127.0.0.1
ping 192.168.11.2
では応答返って来てますでしょうか?
書込番号:16538407
クチコミ投稿数:16件
2013/09/06 18:00(1年以上前)
羅城門の鬼さん
時間があいてしまってごめんなさい!
添付の画像のようになりました!
ご迷惑をおかけしてすみません。T_T
諦めてバッファロー以外のルーターを新調しようかと迷っています。もったいない…
書込番号:16551985 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/09/06 21:07(1年以上前)
> 添付の画像のようになりました!
プロトコルスタックは壊れていないようですね。
手詰まりになって来ましたが、以下のURLは参考になりませんか。
http://pctrouble.lessismore.cc/network/cannotconnect_windows7.html
書込番号:16552597
この後に2件の返信があります。
返信33
初心者 初めての無線
2013/07/30 23:29(1年以上前)
スレ主 Soy24さん
クチコミ投稿数:14件
全くの初心者です。
現在、マンションの壁の回線口ーNTTのVH-50VEーパソコンを有線でつないでいます。
こちらの機器を購入すれば、無線でインターネットに接続できるようになるでしょうか??
パソコンを無線でというより、主にスマホを無線で接続できるようにしたいです。
また、何か他に用意するものや、注意することがあれば教えていただけると助かります。
書込番号:16420471 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/07/30 23:43(1年以上前)
可能です。
多分現在はPCのフレッツ接続ツール等でPPPoE接続していると思います。
このPPPoE接続は必ずどれかの機器で行わないとインターネットに接続出来ないですが、
複数の機器でPPPoE接続するのも駄目です。
なので、複数の機器と接続するためにWHR-300にPPPoEの設定を行う必要がありますが、
PCにインストールされているフレッツ接続ツール等は削除した方が良いです。
つまり
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012675-02.pdf
P2の「3.インターネットに接続する」を参照し、
PPPoE設定にてプロバイダ情報(ユーザ名とパスワード)を設定して下さい。
ちなみにVH-50VEを使った例があったので参考にして下さい。
http://beetmania.at.webry.info/201006/article_1.html
書込番号:16420536
哲!さん
PCは有線接続でスマホは無線接続ですか。
スマホの機種が良く判りませんが、11a/n(5GHz)に対応していれば、無線ルーターも11a/n(5GHz)対応機種が良いかも知れません。
書込番号:16420538
スレ主 Soy24さん
クチコミ投稿数:14件
2013/07/31 21:05(1年以上前)
>羅城門の鬼様
ご親切にリンクまで貼っていただきありがとうございます。
まだ購入しておりませんので、購入しましたら早速ご教授頂いたように試してみたいと思います。
聞き慣れない言葉ばかりですので、またこちらで質問させていただくかもせれません。
書込番号:16423257 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Soy24さん
クチコミ投稿数:14件
2013/07/31 21:15(1年以上前)
>哲!様
パソコンは古くて重いので、最近はあまり使用しておりません。専らスマホです。
ネットの料金も毎月支払っている状態なので、きちんと活用したいなと思いまして…。
スマホはauのHTC-J butterfly です。
この機種ではふさわしくないでしょうか??
書込番号:16423298 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2013/07/31 21:26(1年以上前)
以下の機種ですね。
http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/htl21/spec/
一応、5GHzにも対応している様ですが、スマホのみ接続で、スマホを使用する場所も無線ルーターの近くでしたら、
よっぽどの住宅密集地で隣近所の無線電波が沢山届かなければ、WHR-300でも良いかと思います。
書込番号:16423343
哲!さん
2013/07/31 21:31(1年以上前)
連投ごめんなさい。
もし、5GHz対応機種が良い場合、以下の様な機種もあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000274631_K0000347321
書込番号:16423365
哲!さん
2013/08/02 09:17(1年以上前)
Soy24さん 思い出しました。
auスマホをお使いですから、条件を満たせば無料で5GHz対応無線ルーターが利用出来ますよ。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/
書込番号:16428117
スレ主 Soy24さん
クチコミ投稿数:14件
2013/08/02 12:50(1年以上前)
>哲!様
いろいろ詳しくありがとうございます。
auのHOME SPOT CUBU、実はもっているのですが、
初日からうまくつながらなくて、サポートセンターに問い合わせて
言うとおりにしてみても、結局つなげることができず…いろいろ調べてみたのですが…
壊れているのかなと思い、今回購入を検討した次第です。
書込番号:16428643
哲!さん
2013/08/02 13:13(1年以上前)
auのHOME SPOT CUBUは、以下の方法で出来ませんか。
http://blog.livedoor.jp/pimts/archives/51805762.html
この設定を行う時、PCのフレッツ接続ツール等は無効状態にして下さい。
インターネットに接続出来たら、PCのフレッツ接続ツール等を削除。
スマホの無線接続は、以下の「STEP2」を参照。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/setting/smartphone-android/
書込番号:16428705
スレ主 Soy24さん
クチコミ投稿数:14件
2013/08/02 21:55(1年以上前)
>哲!様
貼っていただいたリンクを見て、挑戦しようと思うのですが、CUBEのLANポートとパソコンを繋いで、ブラウザを開くとのことですが、
CUBEとパソコンを繋いだらパソコンとモデム?はどう繋ぐ(ネット接続する)でしょうか?
もう1本LANケーブル必要なのでしょうか??
説明がうまくできず申し訳ありません。
書込番号:16430079 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2013/08/02 22:04(1年以上前)
最初は、CUBEとPCだけをLANケーブルで接続して、モデムと接続する必要はありません。
この設定時は、インターネットに接続出来なくても問題ありません。
最後の
「6.NTTのONUと、CUBEの「WAN」ポートをLANケーブルで接続して完了。」
これは、モデムと、CUBEの「WAN」ポートをLANケーブルで接続して完了。の事です。
書込番号:16430128
スレ主 Soy24さん
クチコミ投稿数:14件
2013/08/02 22:28(1年以上前)
>哲!様
本当に疎くて申し訳ありません。
CUBEとパソコンを繋いでブラウザを開き、アドレスにhttp:// 192.168.0.254/と入れても、Internet Explore では表示できませんとでます。
フレッツ接続ツール等を無効にというのは、ネットワーク接続というのを開いたとこにあるのを無効にすればよいということでしょうか?
このページの商品と全く関係ない話になってしまい申し訳ありません。
書込番号:16430220 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2013/08/02 22:40(1年以上前)
CUBE本体のスイッチを「Router」に切り替えていますか。
書込番号:16430262
哲!さん
2013/08/02 22:46(1年以上前)
以下の「PPPoEの設定方法 (パソコンやiPhoneをご利用の場合)」を参照
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/line/
書込番号:16430288
哲!さん
2013/08/02 22:48(1年以上前)
ごめんなさい。
これが何を指しているのか良く判らないんです。
書込番号:16430297
スレ主 Soy24さん
クチコミ投稿数:14件
2013/08/02 23:03(1年以上前)
>哲!様
スイッチはROUTERになっています。
わかりにくくてすみません。
この画面のことです。
書込番号:16430354 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2013/08/02 23:12(1年以上前)
そのローカルエリアは有効にして下さい。
1394接続も無効にしたのですか?
もし無効にしたのでしたら、多分それも元の状態で良いと思います。
書込番号:16430388
哲!さん
2013/08/02 23:17(1年以上前)
PCにフレッツ接続ツール等をインストールしていませんか。
スマホがインターネットに接続出来たら、PCのその接続ツールを削除して下さい。
書込番号:16430410
スレ主 Soy24さん
クチコミ投稿数:14件
2013/08/02 23:20(1年以上前)
すみません、両方とも有効に戻しました。
有効にしても先程と変わらないです。
哲!さん、つまらないことでお付き合いさせてしまい、申し訳ございません。
書込番号:16430422 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2013/08/02 23:24(1年以上前)
最後に、その状態でPCを再起動して、192.168.0.254 を行ってみましょう。
それでも駄目でしたら、HOME SPOT CUBが不良なんでしょうね。
書込番号:16430431
この後に13件の返信があります。
AirStation WHR-300
バッファロー
AirStation WHR-300
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 6月中旬
AirStation WHR-300をお気に入り製品に追加する <120
