AirStation WHR-300
QRsetupに対応した無線LANルーターのエントリーモデル
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2013年12月21日 22:31 | |
| 2 | 12 | 2013年9月11日 21:24 | |
| 1 | 22 | 2013年9月10日 20:59 | |
| 0 | 33 | 2013年8月13日 18:31 | |
| 3 | 12 | 2013年7月6日 17:45 | |
| 1 | 6 | 2013年6月30日 10:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300
WHR-300を購入、nasneを有線接続させようと考えているのですが、上手くいきません
無線LAN親機(AOSS非対応)とこの商品を無線で接続、この商品とnasne、PS3を有線接続させたいです。
これが可能かどうか教えて頂きたいです
WHR-300は、バッファローの限られた無線LAN親機とは接続出来ますが、無線LAN親機(AOSS非対応)との事ですから、バッファロー製では無いですよね。
そうでしたら、残念ですが接続は出来ません。
書込番号:16983017
WHR-300を子機として接続したい場合は「無線LAN親機(AOSS非対応)」次第です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2,7310,7311
のタイプ2に属する親機ならOK。
それ以外はNG.
但しタイプ1の親機なら、子機として親機のWHR-300に接続は可能。
書込番号:16983018
親機はauのHOME SPOT CUBEですが、結果は変わらないでしょうね
それではこの場合はWHR-300を親機に、子機として使用できるものを新しく購入すればいいのでしょうか?
書込番号:16983169
HOME SPOT CUBは5GHzにも対応で最大150Mbps、WHR-300は2.4GHzのみ対応で最大300Mbpsですね。
干渉を考えるとHOME SPOT CUBを親機にして、5GHzで接続した方が良いかも知れません。
例えば、WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:16983225
親機HOME SPOT CUBEにWHR-300 は子機として接続は出来ません。
5GHz対応子機を中継機経由で接続することがある場合、WHR-600D。
WHR-300 --- WHR-600D +++ 子機
NASNE
--- :無線LAN(2.4GHz)
+++ :無線LAN(5GHz)
=== :有線LAN
WHR-300とWHR-600Dとは最大300Mbpsで接続可能で、
かつ実効速度の半減はしません。
2.4GHzのみの子機を中継機経由で接続することもある場合も、WHR-600D。
HOME SPOT CUBE +++ WHR-600D --- 子機
NASNE
HOME SPOT CUBEとWHR-600Dとは最大150Mbpsで接続可能で、
かつ実効速度の半減はしません。
他に無線LAN子機を接続しないのなら、WHR-300HP2。
WHR-300 --- WHR-300HP2
NASNE
書込番号:16983309
WLAE-AG300Nを購入することにしました。
nasneとPS3をWLAE-AG300Nに接続、無線LAN化させHOME SPOT CUBEに接続させる
という考え方で間違っていないでしょうか
何度も質問してしまい申し訳ありません。
回答よろしくお願いします。
書込番号:16983579
HOME SPOT CUBとWLAE-AG300Nの組合せならば、以下の構成。
HOME SPOT CUB +++ WLAE-AG300N === nasne
PS3
+++ :無線LAN(5GHz)
=== :有線LAN
書込番号:16983624
> という考え方で間違っていないでしょうか
nasneとPS3をWLAE-AG300Nに有線接続するのでしたら問題無いですよ。
書込番号:16983653
哲!さん、羅城門の鬼さん、二人ともありがとうございました。
お二人のお陰でなんとかnasneを利用できそうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:16983655
SOHOオフィスで使用しているのですが無線が不安定で困っています。
部屋の広さは約20畳程度のワンフロアで、建物はSOHO向けオフィスビル(総戸数20戸)です
構成はNTTから送られてきたルーター内臓モデム―有線― WHR300 ―有線― ファイルサーバー(Windows Home Server)
他のPC、複合プリンターは無線でアクセスしています。
PCの数は5台で常にファイルサーバーに皆でアクセスしているような使い方なのですが
ファイルサーバーにアクセスし中のファイルを編集していると接続が途切れて保存が一時的に出来なくなったり
インターネットにつないでもつながったり切れたりと不安定なのです。
データが壊れたりする可能性もあるので早急に対処したいのですが
ご教授ください。
ファームウェアが最新でなければ、アップしてみて下さい。
●WHR-300 ファームウェア for Windows Ver.1.96(2013年8月26日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-300_fw-win.html
書込番号:16569129
5台とも全て無線LAN接続なのでしょうか?
症状が出た時に、無線LANが切断されているのか否か確認下さい。
コマンドプロンプトを起動し、
ping WHR-300のIPアドレス
で応答があるかどうか。
親機の応答がないようでしたら、
5台と云えど無線LANの負荷が重すぎたのかも知れません。
一部のPCを有線LAN接続にして様子を見てみたらどうでしょうか。
書込番号:16569234
早速のご返答ありがとうございます
ファームウェアは一番最初に最新にアップデートしました
5台のパソコンはすべて無線接続です。
その他スマートフォン、Ipadも各自持っているのでwifiに接続しているような状況です。
NTTからのモデムはV130というやつです。
書込番号:16569274
すみません
無線でつないでいるパソコンのOSは4台がwindows8 1台がwindows7です
書込番号:16569287
PCを有線でつなげばリスクは大幅に減る。
書込番号:16569306
> 5台のパソコンはすべて無線接続です。
無線LANで接続できる子機は約10台以内です。
ファイルサーバーにアクセスしているなら、負荷的にはかなりきついのかも知れません。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/326/kw/%E5%8F%B0/p/1,2,7042,7043
やはり一部のPCは有線LAN接続にするか、
もしくは親機をもう一台増やした方が良いのでは。
まずは切り分けのため、一時的にでも一部のPCを有線LAN接続に切り替えてみてはどうですか。
書込番号:16569366
今日の状況ですが
パソコン起動は2台、スマホ2台
サーバーは常時起動という形なのですが
サーバーの負荷が大きいということなんでしょうか?
法人向けのアクセスポイントとかでは解消しないものでしょうか
書込番号:16569452 スマートフォンサイトからの書き込み
事務所で全てのPCが無線LANというのはどうでしょうか?
他の事務所が19もあるのですから、当然電波干渉があります。
暗号化も完全なものではありません。
SOHO向けオフィスビルなら、普通はOAフロアで有線LANも
簡単にできるはずです。
わざわざリスクのある無線LANを選択する必要はないと思えますが。
私ならWeb Caster V130に全てのPCとサーバを有線で繋ぎ、
WHR-300は純粋にスマホやPAD用のアクセスポイントとして使用しますが。
書込番号:16569798
サーバーの負荷を問題にしているのではありません。
無線LAN区間での親機の負荷に問題があるのではないかと思うのです。
しかし
> パソコン起動は2台、スマホ2台
> サーバーは常時起動という形なのですが
ぐらいの台数で症状が出るのなら、別の要因なのかも知れません。
それでも問題の切り分けのために、
その2台のPCを一時的にでも有線LAN接続で試してみてはどうですか。
書込番号:16570229
ムリムリ。
数を減らしたら安定するんですか?
多分Noだと思いますが。
サーバベースで作業すれば、有線だろうと起きます。
無線LANでも安定していればそれはないけど、台数と関係ないと思いますけどね。電波環境が原因では?
それは、要員の訓練をすればいいですね。切れたときには対処のしようがあるので、壊す原因は切れたことではなくパニックなることです。
書込番号:16570284
ムアディブさん
> 数を減らしたら安定するんですか?
> 多分Noだと思いますが。
はい、PC2台とスマホ2台だけで現象が発生していることから、
単に無線LAN接続している台数だけの問題ではないと思います。
ただ問題の切り分けとしては、
全てのPCを有線LAN接続にして試してみることは有効だと思うのです。
書込番号:16572097
本日有線接続に切り替えてみました
ネットのつながりは全く問題なく行えるとともに
サーバーへのアクセスやファイルの移動などの速度も劇的に変わりました
無線はスマホと応接テーブルでの使用のみにしようと思います。
問題はOAフロアではないのでLANケーブルのまとめをどうしようかといった所です・・・
皆さまありがとうございます
書込番号:16572777
みなさんこんばんは。ぜひ助けていただきたいのですが・・
無線ルーターWHR−G301N/Nを使っていたら突然つながらなくなり、
修理センターに送ると、故障につき、こちらのWHR−300が送り返されてきました。
以前の機種は壊れる前は順調につながっていたのに、いざこちらの機種を設定したら
パソコンの無線がつながりません。。。有線にかえるとネットが使えるのですが無線にすると
「識別されていないネットワーク」とされて、つながりません。
アイフォンはつながってるのでこのVISTAのパソコンだけなんです(+_+)
他のサイトでもいろいろ検索してみましたが解決せずとても困っています。
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?涙
そのPCで症状が出ている時に、コマンドプロンプトを起動し、
ipconfig -all と入力すると、以下の項目はどのような値になってますでしょうか?
・IPv4アドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウエイ
・DNSサーバー
このPCはWHR-300と無線LAN接続した状態では、
一度もインターネットにアクセス出来ていないのでしょうか?
書込番号:16534556
VistaのノートPCだったらファイヤウォール機能を一時停止し、
ワイヤレス設定の一覧でSSIDを選びパスキーを入力する(WHR-300底面にあるSSIDとパスキーを参照)。
書込番号:16534560
>羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん、
早々のご返信ありがとうございます!助かります涙
>羅城門の鬼さん
・IPv4アドレス 192.168.11.2(優先)
・サブネットマスク 255.255.255.0
・デフォルトゲートウエイ 192.168.11.1
・DNSサーバー 192.168.11.1
はい、無線では一度も識別してくれませんでした。
今もケーブルを抜き差しして、入力しています(*^_^*)
>Hippo-cratesさん
VistaのFUJITSUのデスクトップなのですが、
ファイヤウォール機能を一時停止し、
ワイヤレス設定の一覧でSSIDを選びパスキーを入力する の手順もためして
非常に強い接続先として、「正常に接続されました」という状態なのです涙
それなのにネットにはつながらないんです。。。
書込番号:16534662
補足なのですが、
もう一台VISTAのノートパソコンがあり、(こちらはVAIO)
そのパソコンも設定しようと思ったのに、有線も無線も設定いらず(付属のCDのインストールなど)
でつながったので、もう一回同じようにやってみようと思って、
こちらのパソコンも説明書の通りにCDRからインストールした
クライアントマネージャー?などのソフトなど全部削除しました。。
結果、有線は問題なくつながり、無線は識別されないままです。。
これって、、、設定いらなかったんでしょうか?
説明書の通りに頑張ってやったのに何もしないVAIOがつながるなんて。。。涙
書込番号:16534704
全て適正値ですね。
なので無線LAN自体は接続出来ているようです。
次にコマンドプロンプト上で、
tracert 74.125.235.146
と入力すると、何段目までは応答が返ってくるのでしょうか?
または何かエラー文言が表示されますか?
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
を参照下さい。
書込番号:16534705
74.125.235.146へのルートをトレースしています。
経由するホップ数は最大30です
1 * ponyako-pc レポート:宛先ホストに到達できません。
トレースを完了しました。
ちんぷんかんぷんです(+_+)涙
書込番号:16534741
その行にponyako-pcのIPアドレスも表示されてなかったですか?
ponyako-pcとはVista機(つまり自分自身)のことでしょうか?
書込番号:16534772
ごめんなさい!省略してしまいました!
PONYAKO-PC.zaq.ne.jp[192.168.11.2]レポート:宛先ホストに到達できません。
トレースを完了しました。
となっています!
ponyako-pc とはそうです!このパソコンのことです!自分自身です!
書込番号:16534820
つまりPC自身が74.125.235.146への到達性がないと判断したようですね。
どうもPC自身のルーティングテーブルがおかしいのかも知れません。
コマンドプロンプトで
netstat -r > text.txt
を実行するとカレントディレクトリにtext.txtと云うファイルが作成され、
結果がファイル出力されていますので、テキストエディタでファイルを開け、
IPv4ルートテーブルの部分をコピーペーストで書き込んでみて下さい。
また
ping 192.168.11.1
を実行すると、損失率はどのようになってますか?
書込番号:16534845
pcのルーティングケーブルですか?
パソコンの無線をうける機能がもしかしてこわれてます??
>コマンドプロンプトで
ごめんなさい・・・どこからどこをあけて何をしたらいいのか
まったくちんぷんかんぷんで・・・どうやったらいいですか?すみません涙
>また
ping 192.168.11.1
192.168.11.1にpingを送信しています32バイトのデータ:
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。
192.168.11.2からの応答:宛先ホストに到達できません。
要求がタイムアウトしました。
192.168.11.1のping統計:
パケット数:送信=4、受信=1、損失=3(75%の損失)
羅城門の鬼さん、夜遅くまでお付き合いありがとうございました!
申し訳ありませんが、また明日こちらでお世話になりたいと思います。
ほんとにありがとうございます!またよろしくお願いします(+_+)
書込番号:16534918
それでは、コマンドプロンプトで、
netstat -r
とだけ入力して下さい。
そしてIPv4ルートテーブルの部分を転記して下さい。
> pcのルーティングケーブルですか?
少なくとも起動時には無線LANは適正に動作していたようです。
書込番号:16535316
Windows VISTAをご利用のようですが、「ネットワーク上の場所」は[自宅]が選択されていますか?
ネットワーク上の場所を選択する
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-vista/choosing-a-network-location
書込番号:16535348
>羅城門の鬼さん
>netstat -r
とだけ入力して下さい。
入力すると添付画像のような文字がでてきました。
ということは・・私がCDRでインストールしたりなにやらしている間に
こわしてしまったのでしょうか?(T_T)そもそも
もう一台のパソコンは設定してないのにつながるのに
ソフトのインストールは必要なかったのでしょうか?
書込番号:16535892
>LsLoverさん
ネットワークの場所は有線の方はプライベートネットワーク
で無線の方はパブリックネットワークになっています!
これもネット検索でわからないなりに色々さわったので
おかしくなってしまっているのかもしれません(ToT)
書込番号:16535903
『ネットワークの場所は有線の方はプライベートネットワーク
で無線の方はパブリックネットワークになっています!』
ということですが、以下の手順を参考にして無線LAN接続のWindows VISTAを「パブリックネットワーク」->「プライベートネットワーク」に変更しては如何でしょうか?
ネットワーク上の場所を選択する
書込番号:16536173
画像を確認しました。
ルーティングテーブルは適正ですね。
特にはおかしい個所はないです。
ネットワークと共有センターで「診断と修復」を行うと、
どのようなメッセージが表示されますでしょうか?
http://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/tips/archive/windows/tips/236.aspx
書込番号:16537103
>LsLoverさん
パブリックからプライベートへも変更してみましたが変化なしでした(TOT)
>羅城門の鬼さん
おかしい個所ないんですか?そうですかぁ・・・
もうあきらめた方がいいのかなぁ。。
みなさんにご迷惑をかけてるし。。。
診断と修復もすべてやってみましたが変化なしです涙
書込番号:16538353
「診断と回復」の結果は、あまり解決のヒントにはならないようですね。
IPv4プロトコルスタックがうまく機能していないのでしょうかね。
自分自身へのpingで応答するか確認してみませんか。
ping 127.0.0.1
や
ping 192.168.11.2
では応答返って来てますでしょうか?
書込番号:16538407
羅城門の鬼さん
時間があいてしまってごめんなさい!
添付の画像のようになりました!
ご迷惑をおかけしてすみません。T_T
諦めてバッファロー以外のルーターを新調しようかと迷っています。もったいない…
書込番号:16551985 スマートフォンサイトからの書き込み
> 添付の画像のようになりました!
プロトコルスタックは壊れていないようですね。
手詰まりになって来ましたが、以下のURLは参考になりませんか。
http://pctrouble.lessismore.cc/network/cannotconnect_windows7.html
書込番号:16552597
現状も「パブリックネットワーク」ではなく「プライベートネットワーク」と表示されていますか?
書込番号:16553055
>羅城門の鬼さん、LsLoverさん
みなさまご心配とご迷惑をおかけしてすみませんでした。
なんのご縁か、故障して交換してもらったものと同じ機種を
知人から譲りうけ、ためしにつなげてみると、なんのインストールもなく
無線がさくさくつながっております。
故障した機種なのでまた壊れるかもしれないし、信用はしていませんが・・(+_+)
特に羅城門の鬼さんには昼夜問わずご返信いただき、非常に感謝しております。
お手間をとらせ、すみませんでした。
ありがとうございました!!!!!!!!!!!
書込番号:16568331
全くの初心者です。
現在、マンションの壁の回線口ーNTTのVH-50VEーパソコンを有線でつないでいます。
こちらの機器を購入すれば、無線でインターネットに接続できるようになるでしょうか??
パソコンを無線でというより、主にスマホを無線で接続できるようにしたいです。
また、何か他に用意するものや、注意することがあれば教えていただけると助かります。
書込番号:16420471 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
多分現在はPCのフレッツ接続ツール等でPPPoE接続していると思います。
このPPPoE接続は必ずどれかの機器で行わないとインターネットに接続出来ないですが、
複数の機器でPPPoE接続するのも駄目です。
なので、複数の機器と接続するためにWHR-300にPPPoEの設定を行う必要がありますが、
PCにインストールされているフレッツ接続ツール等は削除した方が良いです。
つまり
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012675-02.pdf
P2の「3.インターネットに接続する」を参照し、
PPPoE設定にてプロバイダ情報(ユーザ名とパスワード)を設定して下さい。
ちなみにVH-50VEを使った例があったので参考にして下さい。
http://beetmania.at.webry.info/201006/article_1.html
書込番号:16420536
PCは有線接続でスマホは無線接続ですか。
スマホの機種が良く判りませんが、11a/n(5GHz)に対応していれば、無線ルーターも11a/n(5GHz)対応機種が良いかも知れません。
書込番号:16420538
>羅城門の鬼様
ご親切にリンクまで貼っていただきありがとうございます。
まだ購入しておりませんので、購入しましたら早速ご教授頂いたように試してみたいと思います。
聞き慣れない言葉ばかりですので、またこちらで質問させていただくかもせれません。
書込番号:16423257 スマートフォンサイトからの書き込み
>哲!様
パソコンは古くて重いので、最近はあまり使用しておりません。専らスマホです。
ネットの料金も毎月支払っている状態なので、きちんと活用したいなと思いまして…。
スマホはauのHTC-J butterfly です。
この機種ではふさわしくないでしょうか??
書込番号:16423298 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の機種ですね。
http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/htl21/spec/
一応、5GHzにも対応している様ですが、スマホのみ接続で、スマホを使用する場所も無線ルーターの近くでしたら、
よっぽどの住宅密集地で隣近所の無線電波が沢山届かなければ、WHR-300でも良いかと思います。
書込番号:16423343
連投ごめんなさい。
もし、5GHz対応機種が良い場合、以下の様な機種もあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000274631_K0000347321
書込番号:16423365
Soy24さん 思い出しました。
auスマホをお使いですから、条件を満たせば無料で5GHz対応無線ルーターが利用出来ますよ。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/
書込番号:16428117
>哲!様
いろいろ詳しくありがとうございます。
auのHOME SPOT CUBU、実はもっているのですが、
初日からうまくつながらなくて、サポートセンターに問い合わせて
言うとおりにしてみても、結局つなげることができず…いろいろ調べてみたのですが…
壊れているのかなと思い、今回購入を検討した次第です。
書込番号:16428643
auのHOME SPOT CUBUは、以下の方法で出来ませんか。
http://blog.livedoor.jp/pimts/archives/51805762.html
この設定を行う時、PCのフレッツ接続ツール等は無効状態にして下さい。
インターネットに接続出来たら、PCのフレッツ接続ツール等を削除。
スマホの無線接続は、以下の「STEP2」を参照。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/setting/smartphone-android/
書込番号:16428705
>哲!様
貼っていただいたリンクを見て、挑戦しようと思うのですが、CUBEのLANポートとパソコンを繋いで、ブラウザを開くとのことですが、
CUBEとパソコンを繋いだらパソコンとモデム?はどう繋ぐ(ネット接続する)でしょうか?
もう1本LANケーブル必要なのでしょうか??
説明がうまくできず申し訳ありません。
書込番号:16430079 スマートフォンサイトからの書き込み
最初は、CUBEとPCだけをLANケーブルで接続して、モデムと接続する必要はありません。
この設定時は、インターネットに接続出来なくても問題ありません。
最後の
「6.NTTのONUと、CUBEの「WAN」ポートをLANケーブルで接続して完了。」
これは、モデムと、CUBEの「WAN」ポートをLANケーブルで接続して完了。の事です。
書込番号:16430128
>哲!様
本当に疎くて申し訳ありません。
CUBEとパソコンを繋いでブラウザを開き、アドレスにhttp:// 192.168.0.254/と入れても、Internet Explore では表示できませんとでます。
フレッツ接続ツール等を無効にというのは、ネットワーク接続というのを開いたとこにあるのを無効にすればよいということでしょうか?
このページの商品と全く関係ない話になってしまい申し訳ありません。
書込番号:16430220 スマートフォンサイトからの書き込み
CUBE本体のスイッチを「Router」に切り替えていますか。
書込番号:16430262
以下の「PPPoEの設定方法 (パソコンやiPhoneをご利用の場合)」を参照
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/line/
書込番号:16430288
ごめんなさい。
これが何を指しているのか良く判らないんです。
書込番号:16430297
そのローカルエリアは有効にして下さい。
1394接続も無効にしたのですか?
もし無効にしたのでしたら、多分それも元の状態で良いと思います。
書込番号:16430388
PCにフレッツ接続ツール等をインストールしていませんか。
スマホがインターネットに接続出来たら、PCのその接続ツールを削除して下さい。
書込番号:16430410
すみません、両方とも有効に戻しました。
有効にしても先程と変わらないです。
哲!さん、つまらないことでお付き合いさせてしまい、申し訳ございません。
書込番号:16430422 スマートフォンサイトからの書き込み
最後に、その状態でPCを再起動して、192.168.0.254 を行ってみましょう。
それでも駄目でしたら、HOME SPOT CUBが不良なんでしょうね。
書込番号:16430431
>哲!様
その接続ツールというのがよくわからないのです。
このマンションに越してきて、ネットの契約をしたとき、特に何もインストールはしていない気がします。
業者がモデムを持ってきて、ケーブルで繋いだだけでネットに接続できるようになりました。
書込番号:16430438 スマートフォンサイトからの書き込み
と言う事は、プロバイダーのユーザー名とパスワードも不明ですか?
書込番号:16430449
>哲!様
自分で決めたユーザーIDと業者からもらったパスワードならあります。
でもこれはおそらくメールを使用するときのものだと思います。
それ以外でそれらしいIDやパスワードは私にはわからないです。
書込番号:16430479 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたら、単純にCUBE本体のスイッチを「AP」にするだけで良いのかな?
書込番号:16430495
>哲!様
スイッチをAPにし、モデムとWANポートを繋ぐだけでOKということでしょうか??
正常であれば、CUBEのステータスランプが緑色に点灯するようなのですが、私のはオレンジの点滅になったり黄色(緑?)の点滅になったり一瞬赤点滅になったりするんです。
オレンジの点滅がIPアドレス未取得という意味らしく、緑点滅が起動中、赤点滅がエラーを意味しているようです。
やはりCUBE自体が不良なんでしょうか。
CUBEをレンタルした初日に店頭でスマホとCUBEのセッティングをしてもらい、家に帰って繋げたらすでに上記のような状態でした。
書込番号:16430533 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。
契約しているプロパイダーは、何処ですか。
書込番号:16430591
VH-50VEにはルータ機能はないようですので、
HOME SPOT CUBEを接続するのなら、ルータモードにすべきだと思います。
但し、HOME SPOT CUBEにPPPoE設定でプロバイダ情報(ユーザ名とパスワード)を設定要ですが。
今までのようにVH-50VEにPCを接続してインターネットにアクセス出来ている時は、
PCのコマンドプロンプトを起動し、ipconfig -all を入力すると、
イーサネットアダプタでのIPv4アドレスは192.168.XX.XXのような値なのでしょうか?
それとも最初の数字からして違うIPアドレスなのでしょうか?
書込番号:16430656
>羅城門の鬼様
IPアドレスは192.168.xxx.xxでした。
書込番号:16430710 スマートフォンサイトからの書き込み
http://web116.jp/shop/netki/vh503/vh503_01.html
の図を見ると、VH-50VEのインターネット側にルータが必ず配置されているのかも知れませんが、
Cubeなしの状態でも本来どのように接続すべきなのかがよく判らないですね。
プロバイダに問い合わせて確認してはどうですか。
VH-50VEのLAN側に無線LANルータを設置したい場合は、
無線LANルータはアクセスポイントモードにすべきか、ルータモードにすべきか。
ルータモードにした場合は、無線LANルータのインターネット側はPPPoE接続なのか、
DHCP接続なのか。
ちなみに今までの症状については。
まさしく"http:// 192.168.0.254/"と入力したのなら、スペース入ってますので駄目です。
「赤点滅」はエラーの場合もあるでしょうが、WANリンクダウンの場合もあり、
多分今回はWANリンクダウンではないでしょうか。
つまりCubeはDHCPでIPアドレスを取得しようとしたが、上位にDHCPサーバがいなかっただけ。
書込番号:16432112
>羅城門の鬼様
お返事が遅くなり申し訳ございません。
いろいろ詳しくありがとうございます。
私には少し知識が足りないようなので、一度プロバイダに問い合わせしてみようかと思います。
質問に親身になってお答えいただいた、羅城門の鬼様と哲!様に感謝致します。
書込番号:16444348 スマートフォンサイトからの書き込み
もう業者に相談されたかもしれませんが・・参考で。
今時の(XP以降)のOSではPPPoE機能が標準搭載されているので、
主さんが仰るとおり、業者は「フレッツ接続ツール」無しで、主さんのPCに接続設定していったのでしょう。おそらくですが。
となると、主さんのPCにはPPPoEを使わない(ふつうの)「ローカルエリア接続」の設定がそもそも存在しない/設定されてないのかもしれません。
故に、VDSLモデム以外のauのCUBEなりを繋いでもアクセスできなくて、ハマっているのではないか、と予想します。
この辺↓を参考に「ローカルエリア接続」を追加設定して「有効」にし、
いままで使っていた「接続」を「無効」にしたら、進展ありそうな気がします。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4906-0
もし未解決なら、お試しを。
書込番号:16465855 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、リンク先貼付ミスでした。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4906-0199
書込番号:16465871 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションでの無線LANの通信が不安定です。
詳しい方、助けてください。
初心者で機械音痴のため、説明不足があったらお許しください。
16戸以上入居可能なマンションに住んでおり、プロバイダ契約は、「ぷららのBフレッツ・マンションタイププラン2(VDSL 100Mbps)」です。
壁の電話線ジャック→ぷらら契約時(2009年)にレンタルしたNTTのルーター→無線LANルーター(バッファローAirStation WHR-300)で接続しており、
無線LANルーターから有線でノートPC一台、無線でiPhone5、Wii、auのXperia acro-HD各一台ずつ接続しています。
ノートPCは、無線に対応していないので有線での接続にしています。
iPhone5、ノートPCの接続はスムーズに感じるのですが、Wiiでのオンラインゲーム時(ドラクエ10)に、「サーバーからの応答がなく、接続がタイムアウト」になり、切れてしまうことがよくあります。
その時、NTTのルーターのLINK/ACTランプは正常に点滅していることもあれば、消えてしまっていることもあり、
無線LANルーターのWirelessランプは必ず消えています。
一旦ゲームを終了し、そのうちに各ルーターのランプが点滅をはじめ、ゲームにログインしなおすと接続できることが多いです。
安定しているときは切れない日もありますが、不安定なときは一時間に2,3回切れてしまいます。
また、auのxperiaでも、無線のアンテナ表示が4/4になっていても(バリ4?)ページが読み込めなかったり、アプリの通信が止まってしまい、落ちることがよくあります。
こちらはずっと不安定(毎日)で、あまり安定することがありません。
ワンルームなので、壁から末端の無線利用機器まで最長で5m以内で利用しています。
LANケーブルは、壁→NTTのルーター→無線LANルーターの二本とも、少し古いものかもしれません。
通信量が多すぎて不安定なのか、無線LANルーターとauのスマホ、Wiiの相性が悪いのか、ほかの部屋の無線の影響なのか…
原因がわからないので、Wiiを有線接続にしようか、無線ルーター自体を変えようか、LANケーブルをかえようか、プロバイダやプランをかえようか、対策に迷っています。
なんでも良いので、原因や対策など、アドバイスをお願いします。
わかりにくかったらすみません。長文失礼しました。
とりあえずルーター機能を手動でOFFにして下さい。
書込番号:16331060
仕様を確定させるためにNTTのルーターの型番を書いた方が良いです。
WHR-300のWirelessランプが消灯している時にも、iPhone5は無線LAN通信できているのでしょうか?
不思議な現象ですね。
要因が何かは不明ですが、少なくとも2台の機器で通信が不安定なので、
まずはNTTのルーターとWHR-300の電源をオフオンしてみて下さい。
電源オンはNTTのルーター、WHR-300の順番。
そしてWHR-300のファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
それでも改善しないなら、Xperia acroにinSSIDerをインストールし、
近所の親機のCH分布を確認し、最も干渉の少ないCHを求め、
WHR-300に手動設定してみて下さい。
なお、±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metageek&hl=ja
CH変更方法はこちら。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/52/kw/CH%E5%A4%89%E6%9B%B4/p/1,2,7040,7041
書込番号:16331172
> ほかの部屋の無線の影響なのか…
多分、無線チャンネルが自動(初期値)で他の部屋の無線と干渉して、自動的にチャンネル変更時Wirelessランプが消えているかと思います。
羅城門の鬼さんが書かれている方法で、無線チャンネルを安定するチャンネルに変更して下さい。
書込番号:16331307
ルーターを手動でOFFとは、ルーターふたつともOFFにすればよいのでしょうか?
また、OFFにするというのはACアダプタを抜くということでいいのですか?
書込番号:16331684 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
そうです。
書込番号:16331702
当方もフレッツ光マンションVDSLにて、これWHR-300を無線アクセスポイントとして使っています。
まずは私もWHR-300のファームウェア更新と、更に言えばフレッツ光ルーターのファームウェアバージョン確認&最新版への更新をお勧めします(もし未確認でしたら、ですが)。
それでも解決しないなら気になるのは以下です。
・WHR-300の設定はどうやってしたのか(自動or手動)(→自動だと本来不要なルーター機能が勝手に有効設定されてしまうなどで、トラブル原因を自ら作り込んでいる場合がある)
・無線でWiiとの接続がおかしくなったとき、有線で繋いでいるPCのネット接続は正常に使えているのか(→WHR-300〜無線側だけの問題なのか否か)。
・同じとき、スマホなどWii以外の無線接続は正常に出来るのか(→対Wiiでだけの問題なのか)。
・WHR-300の設置場所、Wiiの設置場所はそれぞれ住居内の中央付近か、それとも窓際か(→どちらかが窓際だと隣家の電波の干渉を受けやすい→無線チャンネル切り替えが自動設定の場合、干渉が強いと勝手に切り替え動作が起きて一時的に無線が不通になることがある)
ご確認を。
書込番号:16331931 スマートフォンサイトからの書き込み
まずNTTのレンタルルーターの型番が必要。
それとルーターの上部にカードが刺さっていたり、上部カバー内にカードが入っていないか確認(レンタルの無線LANカード)。あとWHR-G300Nの背面スイッチの状態も確認。
書込番号:16332008
NTTのルーターとWHR-300のふたつのルータのうち、
少なくともどちらか一方はルータ機能を有効にしておかないと、
複数の機器でインターネットに接続することは出来ません。
型番が判らないので、推測ですが、
NTTのルーターのLINK/ACTランプが点滅していることから、
NTTのルーターはルータ機能が有効になっていると思われます。
なので、片方をルータオフにするのならば、
WHR-300の方をオフにした方が良いです。
切替が簡単なので。
ACアダプタを抜いてもルータはオフにはなりません。
WHR-300の後面のルータ切替スイッチを「オフ」にセットして下さい。
そして電源オフオン。
書込番号:16333130
これは電源OFFの事ではなかったのですね。
書込番号:16333155
VH-100<4>E<N>です。確認しましたが、こちらは最新なのでアップデートは必要ないようです。
不思議な現象ですね。
書き方があいまいですみません。NTTのルーターが消灯している場合はすべて接続できず、WHR-300のWirelessランプが消灯している場合はPC以外接続できません。
どちらの不具合も、Wiiかauを接続しているときに起こり、PCとiPhone5だけを接続しているときには起こりません。
手順どおり最新のファームウエアに更新しました。
それ以降、au、Wiiともに通信は安定しているようです。
もし調子がわるくなったら、auのCH設定、Wiiの有線接続で対応するつもりです。
WHR-300の背面のルータースイッチですが、通常使用しているときはAUTOとONのどちらにしておけばいいのですか?
今までは、ずっとAUTOのままで使用しています。
また、すべての機器は壁際に設置しており、窓からは2mほど離れています。
書込番号:16336839
AUTOまたはOFFです。
書込番号:16336889
AUTOでもONでもどちらでもOKです。
但しいちいち状況を判断する必要がないので、AUTOで良いのではないでしょうか。
一方OFFにするとインターネットに接続出来なくなります。
VH-100<4>E<N>にはルータ機能がありませんので。
無線LANのCHを設定するのは、子機ではありません。
親機のWHR-300です。
書込番号:16336944
ご教授下さい。
今まで有線で使用していたのですが
今度引っ越しで私の部屋に有線が引けないので無線LANで
子の機種を考えております。フレッツ光何ですが、部屋をまたぐ場合や
途中冷蔵庫、テレビなどありますが早さ的にはどうなんでしょうか?
有線よりも極端に速度が落ちたりしますか?
結構YouTubeなど見るのですがストレスなく見れるでしょうか?
お教え下さい
有線より速度は落ちますが、YouTube等は大丈夫だと思います。
ただ、無線ルーターと接続する機器が、ルーターから複数の部屋をまたぐのでしたら、ハイパワータイプが良いです。
また、契約している回線速度が100Mbpsを超える場合、ギガ対応機種の方が良いでしょう。
ハイパワータイプ WHR-300HP http://kakaku.com/item/K0000387153/
ギガ対応機種 WZR-300HP http://kakaku.com/item/K0000387150/
書込番号:16259890
キッチンには電子レンジもあるはず。これが電波洩れしてると11g/nと同じ2.4GHz帯なので電波干渉を起こすことがある。
洩れの具合を調べるには無線PCにinSSIDerをインストールし、周辺家屋からの電波状態をモニターしながら電子レンジをオンにしてみる。波形の一部、あるいは全体に大きな変化が起これば電波が漏れている証拠。
inSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider/ (OSバージョンによってダウンロードファイルが違う)
電波干渉があった場合の対策として一番有効なのは親機/子機とも11a/n(5GHz)にすること。
書込番号:16260149
> 今まで有線で使用していたのですが
有線LAN接続と比較するのならば、
フレッツ光の回線速度が1Gbpsなのか、
有線LAN自体が1Gbpsでリンク出来ているのかによって、
比較対象の有線LANの実効速度が変わって来ます。
無線LANの場合は、親機と子機の距離や途中の障害物の状況により実効速度は変わって来ます、
また2.4GHzの場合は、近所の親機の干渉の影響も受けます。
マンションだと近所の親機が非常に多いと思われます。
少なくとも親機の隣の部屋なら大丈夫だと思います。
また途中に一部屋あっても同じ階なら、大丈夫な可能性は高いと思います。
しかし、近所の親機がどれほどあるのか確認しておいた方が良いです。
非常に多いようだと、5GHzで接続した方が実効速度が出やすいです。
5GHzの場合、親機も子機も対応要ですが。
同じくマンション住まいですが、近所の親機が多いので、
2.4GHzの実効速度は5Ghzの半分程度です。
5GHz対応の親機は例えばbuffaloだとWZR-600DHP2。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp2/
書込番号:16260169
こんにちは。これWHR-300をマンションで使っています。
私見ながら結論から申せば、
他の「ハイパワー」な機種をお勧めします。
以下ご参考で。
我が家はフレッツ光ネクスト・マンションタイプVDSLで、在宅時にスマホやタブレットをWi-Fi接続するのに使っています。
設置場所は住居のほぼ中央、LDの一角で、各部屋には直線で3〜5mの距離、電波は石膏ボードの壁とクローゼットを透過して隣室に届く格好です。
試しにYoutubeのHD動画をタブレットで観ながら各部屋を移動してみると、途切れ無くスムーズに観れるのは、親機WHR-300が見通せるリビング内だけでした。
隣室では数秒動いては止まる・・の繰り返しでした。パワー不足で速度が出てないようです。
うちはスマホもタブレットも11b/g/nのみ対応なので11aに乗り越える余地もなし、
それにそもそも常用場所がリビングで、まぁたまに隣室で使ってもメールなりWebブラウジングなり出来れば充分、と割り切っていますので、特別不満は無いですが。
当初から隣室での使用がメインになると判っているなら、
最初からパワーがワンランクくらい?強めなものを選んでおいた方が、後悔しないような気がします。
ご検討を。
書込番号:16265619 スマートフォンサイトからの書き込み
現象が起きたので、
ウイルスソフトを停止しましたが、
状況変わらず。。。
tracert 173.194.38.116を実行しましたが、
大きな数値の差異無し。
上記を確認した(5分ほど経過)後、
ネットに繋がるようになってましたが、
またそのうち、放置していたりすると、
I.Eでネットを見ようとすると、
タグのところに、
待機中となり、繋がらなくなるものと思います。
今までも、繋がったりしましたが、
また再発しますので。。。
さっぱりわかりません。
涙。。。
書込番号:16311029
smalltown girlさん
違うスレッドに書いていますよ。
ここは、ひろわか31さんのスレッドですよ。
書込番号:16311405
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
