Pocket WiFi LTE GL04P [ブラック]
LTE通信規格「UE Category4」に対応したWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2012年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全166スレッド)
0 | 3 | 2012年11月4日 16:37 |
0 | 5 | 2012年12月12日 21:53 |
10 | 17 | 2012年11月27日 01:49 |
0 | 2 | 2012年10月27日 00:51 |
0 | 13 | 2012年11月6日 12:02 |
1 | 1 | 2012年10月23日 12:09 |
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi LTE GL04P [ブラック]
「Pocket WiFi LTE GL04P」と「Nexus 7 32GB」の購入を検討しています。
ここの掲示板で通信量が多いと帯域制限(スピード制限)?が掛かることが
あると読みました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000387658/SortID=15283128/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%91%D1%88%E6%90%A7%8C%C0#tab
366M以上のファイルをダウンロードすると帯域制限がかかるようですが、この366Mのファイルがどのくらいの通信量なのか見当が付きません
(一般的な動画等ならファイルサイズが分かればある程度検討が付くかもしれませんが・・・)
用途としては
1、GPS機能を使用したナビゲーション
(毎日では無く、週3日位終日、カーナビ替わりに利用を考えています。)
2、WEBメールの閲覧、簡単な返信
3、ネットサーフィン
YouTube等の動画閲覧は割とすると思います。
4、これは通信には関係無いと思いますが、自分で取り込んだPDFファイルの閲覧等を予定しています
帯域制限上限を超えてしまうようであれば、動画閲覧を控えるようしたいと思いますが、1のGPS機能を使用したナビゲーションでも366Mの上限を超えてしまうものなのでしょうか?
量販店の売り場の方に聞いても、帯域制限は事実上無いとおっしゃられる方も居れば、私が予定している使用方法で帯域制限上限を超えるか全く分からないとおっしゃられる方もおり、判断に困っています。
職場はLTE提供エリア
自宅はLTE未対応エリア
(自宅ではADSLを利用中)
ご経験や知識をお持ちの方がいらっしゃれば、お教え下さい。
まず帯域制限の基準はPPTP系の通信、ファイル共有ソフトが対象です。YouTube、ニコニコ動画閲覧、メール送受信、ブラウジング、Skype、Ustream等は対象外となっています。実際にYouTubeを1GB級午前4時頃閲覧して見て、その日の帯域制限時間である午後9時〜午前2時に速度調査してみましたが上下とも7Mbps程出ています。動画閲覧も特に問題ありませんでした。その24時間後も同様です。自分はPPTP系の通信もファイル共有ソフトもGL04Pでやるつもりは一切ありませんから気にした事はありません。自宅では固定の光ファイバーの無線がありますので
書込番号:15293376
T-800-ASP-さんの説明にもありますが、
http://faq.emobile.jp/faq/view/102242
に列挙されている通常の通信は基本的には影響はないです。
また、制限が実施される時間帯は、
http://faq.emobile.jp/faq/view/102247
に書かれている通り、夜間(21:00-02:00)のみです。
> 職場はLTE提供エリア
> 自宅はLTE未対応エリア
使用時間帯が昼間だけのようですので、実質影響はないかと思います。
書込番号:15293465
T-800-ASP-さん
羅城門の鬼さん
レス有難う御座います。
不安点が解消されました。
購入に向けて検討を進めていきます。
有難う御座いました。
書込番号:15294149
今まで接続できていたのですが、iphoneが本機(GL04P)を認識しなくなりました。
リセットボタンを押してリセットしてもダメです。
本機はアンテナ3本、LTEとなっています。
また、ディスプレイ下部に'WiFi WPA/WPA2 0'と表示されており、時々点滅しています。
これまでは自動でオフしていたのが今ではオフしません。
契約して1周間程で、これまでパソコンに繋いだことはありません。
以上、稚拙な文章で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いしますm(_ _)m
書込番号:15285034 スマートフォンサイトからの書き込み
>認識しなくなりました。
というのは接続自体不可能になったということか
という意味なのかどっちなのでしょうか
後者だとしたらですが
http://faq.emobile.jp/faq/view/105764
>お買い上げ時(工場出荷時)、無線LAN接続数が 0 の状態で、10分間経過する
>と、無線LAN機能が自動でオフになるように設定されています。
設定を変えていなければこういう設定になっているはずですので
この設定が変わってないことが確認できたら
オフにならないということはiphoneが常時なんらかの通信を
していることを疑ってみてはいかがでしょうか
書込番号:15285454
本機を電源入れたり切ったりしていたら接続できました。
ありがとうございました(^^)
書込番号:15285564 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり度々上記の症状になります。
iphoneの接続云々ではなく、画面下の
文字が点滅していると、何も接続できません。
非常に困っています。
書込番号:15330181 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはり度々上記の症状になります
≒再現性が高いということであれば
お近くの直営店か販売店へ持ち込むほうが
ココで聞くより早いかと思いますが
お忙しいでしょうが
お時間を作られたほうがよろしいかと
書込番号:15330397
ご回答頂いた皆様ありがとうございました。
初期不良ということで交換してもらえました。
書込番号:15470317
別にイーモバイルに限った話では無いと思いますが
2年しばりですからね
よく調べること
注意事項の細かい字をよく読むこと
余計なことかもしれませんが一応です。
あと書いてないことでちょっとしたことですが
hi-hoは解約時書面のみ
解約用紙申請後電話がかかってくる場合があります
DTIは書面かwebでもできるようですね
参考までにイーモバイル本体の場合は書面か公式にのってる公式ショップで解約可能
DTIはわかりませんがhi-hoの解約書面請求とイーモバ本体のショップ解約は
以前したことがあります
どっちも解約しますって言えば当然解約できますが
たとえばこういう方法がありますやめるのやめませんか?
みたいなニュアンスで相手の人がトークはされました
(hi-hoの場合解約用紙申請後電話がかかってきまして…)
http://faq.emobile.jp/faq/view/100174
http://home.hi-ho.ne.jp/home/support/edit/e_quit.html
http://www-wp.dream.jp/search.php/?p=1118
書込番号:15283485
あと価格コムのショップということなので多分無いと思うのですが一応参考までに
イーモバイル本体で契約するとイーモバイルからセールスの電話がかかってきます
GP02がおされてるときに契約したのですが
LTEが発売開始された後からそれを売り込む電話だと思われるものが
着信するようになりました
書込番号:15283504
うーん、使えるんでしょうか?
エリア内でも通信状態にバラつきがあるそうです。
私は、ショップでレンタルして動作確認してから購入した方が良いと思います。
更に、今後ソフトバンクの買収で、回線の逼迫が予想されます。
解約金も凄いので出来れば来年度に入ってから様子を見て買った方が良いと思います。
電話やDMについては店舗やカスタマサポートにこちらから電話して、「してくるな!」、「送ってくるな!」と言えば手続きしてくれます。
一応GP02を使っているので、そこから学んだことです。
書込番号:15290531
あと追記ですが帯域制限についてはご存知ですか?
366M以上のファイルをダウンロードすると、21時から2時までスピードが極端におちます。
今日はたまたまダウンロードで使ったので、この時間帯こんなになってます。
== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 - Test Report ===
測定条件
精度:高 データタイプ:標準
下り回線
速度:118.1kbps (14.76kByte/sec) 測定品質:0.0
上り回線
速度:743.2kbps (92.91kByte/sec) 測定品質:70.4
測定者ホスト:*****************.pool.e-mobile.ne.jp
測定サーバー:東京-WebARENA
測定時刻:2012/11/3(Sat) 21:06
測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/
まあ余計なお世話ですが、なんとも厳しい数値です。
書込番号:15290616
レス有難う御座います。
ショップに電話して色々聞いてみました。
一応使ってみて必要な場所で受信できないなら返品も出来る所もあるようなので申し込みする事にしてます。
ただ、制限ですが、これはその日の21時までの利用量で決まるのですか?それとも24時間の使用量で決まるのでしょうか?
もし宜しければ教えてください。
366M以上というのもイマイチ解りづらいですが^^;
書込番号:15291342
http://faq.emobile.jp/faq/view/102246
何時から何時までの24時間かは書いてありません
イーモバイル本体については問い合わせたこと無いのでわかりませんすみません
http://home.hi-ho.ne.jp/hihomobile/pop_em_limit.html
参考までにhi-hoは300万パケットの具体的な計測時間も書いてあります
あと帯域制限についてはあると思ったほうがいいのは間違いないですが
http://weefee.jp/archives/101
http://weefee.jp/archives/365
こんなレポもあるので一概には言えません
書込番号:15292484
制限についてですが、24時間の利用によって制限されます。
366Mというのは300万パケットと言われる数字をMに直すとこの数字になります。
EMは調子がいいと10Mbps位は出るものなのでその落差に驚きます。
用途によりますが、ダウンロードサイトからアプリ購入とかをPCですると結構簡単に超えてしまうパケット数です。
あとオンラインゲームも同様です。
制限は、全てに対して掛かるものではありませんが、いきなり遅くなったりもします。
21時過ぎからダウンロードを始めて400Mのファイルをダウンロードする場合、366Mは通常通りの速度で落とせますが、残り34Mに関しては128Kbps程度まで速度が一気に落ちますので、気が付くと何十時間も掛かるなんてこともある場合もあります。
動画などは制限に引っかからない仕様に今の所はなっていますが、今後はどうなるかはわからないと言うのが正直な所です。
それはイーアクセス社がそう言っているので私の見解ではないです。
もし使えない場合は2週間以内に返品するのが原則のようなので気をつけてください。
あと使えてしまったら、速度は保証の限りではないので、販売店とイーアクセス社と購入者で会談の上、無償解約に応じてくれるかどうかが決まります。
制限数値を見てもらえば解るように、これでも使えてる訳で、事実上は無償解約の対象にはならないです。
気軽に解約は出来ない金額ですし、とり合えず買ってみると言うのは危ないかなとも思います。
基本使えるとは思うのですが、適当なことはいえませんからね。。。。
書込番号:15292512
レス有難う御座います。
よくよく考えるとパケットよりMBの方が解りやすいですね。
ファイルのダウンロードは自宅の回線使えばいいのであとはWeb閲覧と動画再生です。
今月からI Phone5を使ってますけどLTEの早さには驚きです。場所によっては25MBくらい出てますから自宅のマンションタイプのひかりと変わらないです。
ただこれだとこの端末しかネットに繋げられないしテザリングもありますけどネットの共有なので不便です。
料金が変わらないならルーター機能内臓の無線モデムの方が便利いいです。
SoftBankのI PhoneなのでSoftBankのモバイルルーターもありますけどあれも今は制限があるようであちらの板でも制限の話題で賑わってます。
イーモバイルの場合は24時間単位での制限なので考えようによっては昼間は制限が掛かりません。
繋ぎっぱなしの3Gが去年から報道されてるので制限がかかるのはしょうがないかなって思ってます。
WiMAXは制限は今のところ無いようですがお試しがクレカで無いと申し込みできないみたいです。
速度に関しても25MBに拘りは無いです。5MB前後出てくれれば有難い程度に思ってます。
今度の休みにまた業社に電話して細かく質問します。
結局どのキャリアも契約しばりがあるので慎重にいかないと契約したらその時点で終わりですからね。
この板で色々教えて頂いて助かります。
書込番号:15293021 スマートフォンサイトからの書き込み
その制限ですが表向きでは無いかもしれませんが内容してはPPTP系の通信とファイル共有ソフトが対象で、YouTubeやニコニコ動画、メールの送受信、ブラウジングは対象外となっています。ちなみに実体験ですが午前4時頃に1GB級の動画を閲覧し、その日の午後11頃速度計測をしましたが、7Mbps程上り下りとも速度が出ていました。動画、ブラウジングも良好でした。ちなみにその24時間後もドウヨウです。
書込番号:15293134
レス有難う御座います。
上で紹介されたHPでも同様の事が記載されてました。今のところはイーモバイルが1番私には合ってる気はします。
書込番号:15293167 スマートフォンサイトからの書き込み
辞めた方がいい。
3月に会社が変わるので、待った方が得策ですよ。
書込番号:15377484 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにSoftBankのイーモバイル買収の件ですが、イーモバイルと言う名前は無くならないみたいですよ。あくまでもイーモバイルと言う名の株名が無くなるみたいだけで。よく、悪くなるんじゃないかと言われてますが、100%そうとは限らないと思います。
書込番号:15379646 スマートフォンサイトからの書き込み
悪くならないんじゃないかと流布する人も居ますが、基本的にイーモバイルの設備投資能力では良くなりようがないです。
カスタマサポートの偉い人と話したときも、「何で悪くならないように努力していますと言えないのか?」との問いに「何も現実的な話は決まっていないからです」との事でした。
ただ、トップ会談では現行ユーザに不利益が及ばないようにするとの取り決めもあるそうで、利用料金だけは変らないでしょうとそれだけは断言してました。
なので、様子見が出来るわけです。
私の場合は養分にされる可能性を若干覚悟しています。
解約交渉は実害でてからします。
まあ主様は買ってしまった方なので、実害でても解約交渉は不可能だとは思いますが。
買収決まってこれだけ実害出るかもよって言われている中買ったので知ってて買った事になりますから。
書込番号:15388456
すいません勝手に私を被害者扱いするのはやめて下さい(爆
私を買う前にここで相談した上で納得して買いましたし、もう一週間毎日使いまくってましけど満足してます。
2週間以内なら違約金解約金一切掛からず返品も可能ですが解約する気は全くないです。
こんなに便利が良くて使い易い物なら言う事なしです。
書込番号:15388683
このレスはひどくないですか?。
>になりますから。
契約文言にはソフトバンクに買収されたら速度低下が発生するとは記載されておりませんし、風評を持って法的根拠とするのは(例え現実にそうなったとしても)、ありえないと思います。
どうなるかわからないのは事実でしょうけど、それはe-mobileに限った話ではないでしょう。
快適に使用できている利用者に対してまでレスで不安をあおることは望ましくないと思う次第です。
書込番号:15395861
そもそも、速度にかんする規定は有りませんよ。
まあ、イー・アクセスは表示が不当だと行政指導された珍しい会社ではありますが、契約書には少なくとも決まりはありません。
ですから、速度低下による、無料解約は認めない立場です。
快適なら快適でいいじゃないですか。
問題はこれからですからね。
快適を維持できるのか。
これがユーザにとって一番重要なことです。
ですが、いざその様な状態になった場合、イー・アクセスが応じるかと言えば答えは否です。
不安を煽ってる訳ではないです。
事実をかいているだけで。
理解して購入した方にはなんの問題もないとあらためて申し上げたい。
書込番号:15396342 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様。皆様こんばんは。
>スレ主様
満足に使えているようで良かったです。
私もWIMAXから当機種に乗り換えて大成功です!!
色々な意見があることは良いことだと思いますし、結局使用される方が満足ならばそれでよろしい事かと…
ただし「詐欺」と言うことを書き込まれるなら、それなりに堂々と訴えるなりされたらいかがでしょうか??
その結果を記載されればより多くの方々が救われることでしょう。
将来に関してもどの程度の信憑性があるのかは内容を見ればわかることだと思いますし、どうせそのうちにはっきりしますから。
まあ掲示板を利用される方が冷静に判断すれば良いことですので。。
我々満足しているユーザーからすれば、利用者が増加することによってトラフィックに影響が出るほうが悪い結果になるかもしれませんしね(笑)
書込番号:15397216
iPhoneとiPadで、接続しようと思ったのですが、iPadだけ接続出来きません。
いままでは接続出来ない出来ていました。
iPad、GL04Pの電源を落として再度試してみましたがiPadだけ接続が出来ません。
なにか要因があるのでしょうか?
書込番号:15255351 スマートフォンサイトからの書き込み
> いままでは接続出来ない出来ていました。
「いままでは接続出来ていました」のタイプミス?
iPadからSSIDを検索すると、GL04PのSSIDは見つかるのでしょうか?
接続手順は
http://faq.emobile.jp/faq/view/104210
の通りやっていますか?
書込番号:15255476
自宅に帰りつないでみたらiPadもiPhoneも接続出来ました。原因はわかりませんでしたが、とりあえず解決?出来ました。ありがとうございます。
書込番号:15256375 スマートフォンサイトからの書き込み
GL04PはUSB接続は1台しかできませんが、
もう1台のPC(無線LAN機能無しVISTA)に接続するには、どうしたらいいでしょうか?
GL04P ⇒ BUFFALOの無線LANでは接続できませんでした。
以下の様なUSB無線子機を使用したら接続出来るはずです。
お勧めは、バッファロー製ですね。
http://kakaku.com/pc/wireless-adapter/
書込番号:15255051
Buffaloの「無線LAN」の型式は?
USBアダプタなら接続できるはずですが。
「無線LAN」だけ書かれても、USBアダプタなのか、無線LANルータなのか、
無線LANアクセスポイントなのか判りません。
書込番号:15255126
BUFFALOのAirStaition WHR-G/Uです。(4年前購入)
PCと接続できるのですが、「AirStaitionのサーバに接続するには
ユーザー名とパスワードが必要です」というタブが出てネット接続がブロックされています。
AirStaitionのパス、ユーザー名がわからず、立ち止まっています。
書込番号:15255220
GL04Pは無線LAN親機となるので、PCに必要なのは子機。
選択肢としては、
・USBアダプタ(哲!さん提示先)
・イーサネットコンバータ(有線LANと無線LANを橋渡し)
イーサネットコンバータの例としては、
BuffaloのWLAE-AG300N。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
書込番号:15255222
入れ違いました。
それは無線LAN親機ルータと無線LAN子機のセットなので、
その無線LAN子機を使えば、GL04PとPCを無線LAN接続可。
書込番号:15255238
昨夜、設定した時には、もう1台のPCにネット接続できたのですが
多分、PCのエラーだと思いますが、ネット接続できなくなりました。
書込番号:15255301
WHR-G/Uの子機を接続したPCで以下の様に、GL04PのSSIDを検索してKEYを入力すれば接続出来るはずです。
http://faq.emobile.jp/faq/view/102460
書込番号:15255307
こちらの「ネット接続」はLAN内で閉じてますが、
こちらの「ネット接続」はインターネットへの接続ですよね。
この時、LTE/3Gの受信レベルを示すアイコン(左上角)の状態は?
またWiFiのアイコン(左下角)の状態は?
書込番号:15255447
GL04Pは問題ありません(バリ3本、wifiマーク表示されています)
原因はインストールした無線LANソフトで、実は今日、ADSLを解約して不通になり
設定がADSLのままで、GL04P単独設定には対応できてないみたいです。
書込番号:15255560
状況が今一つ理解できません。
その「無線LANソフト」は何に付随していのでしょうか?
「設定がADSLのまま」の設定は具体的には何の設定なのでしょうか?
書込番号:15255590
解決しました。
夕方から7時間格闘してやっとつながりました。
自分も頭が混乱して、わけわからなくなりました。
お二人様、アドバイスありがとうございました。
自分も見習って困っている人がいたらヘルプできるような人間になりたいと
思います。(感謝)
書込番号:15255685
解決しました。
思います。(感謝)
書込番号:15302387
このGP04Pでは、海外旅行時にデータ通信用の現地のプレペイド式SIMを利用することができるのでしょうか?
GP02PだとSIMフリーと聞いたのですが、本機種でもSIMフリーなのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:15240665 スマートフォンサイトからの書き込み
オーストラリアの現地オペレータのSIMカードを挿したら利用可能というサイトを見つけた。
http://shimajiro-mobiler.net/2012/07/16/post11308/
それと、プレペイドではなく”プリペイド”だよ。
書込番号:15241164
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
