Pocket WiFi LTE GL04P [ブラック]
LTE通信規格「UE Category4」に対応したWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2012年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全99スレッド)
3 | 7 | 2014年1月21日 15:25 |
2 | 5 | 2014年1月12日 21:14 |
2 | 3 | 2014年1月3日 10:11 |
1 | 2 | 2013年12月29日 19:59 |
4 | 3 | 2013年12月11日 20:05 |
0 | 11 | 2013年12月9日 20:38 |
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi LTE GL04P [ブラック]
家族がGL04Pを使用していて、とても早かったので(5M以上)WiMAXを解約して楽天WifiのGL04Pに変更しました。
しかし、同じ場所で使用していても、家族のGL04Pは速いのに、私のGL04Pは速度が出ません。(倍以上違います)
私のGL04Pが壊れているのか、イーモバイルと楽天Wifiで速度が違うのか、なぜなのか分りません。
楽天Wifiに聞いたら「イーモバと同じ」だと言います。
「設定を変えてみてください」と言われ、チャンネルを変えたり周波を変えたり、いろいろやってみましたが、
やはり家族のGL04P程の速さは到底出ませんでした。
機械の出来の良し悪しで速さの違いが生じるということはあるのでしょうか?
あまり機械やインターネットについて詳しくないので、わかる方がいらしたら教えて欲しいと思います。
端末によって出来不出来があるというのはあり得ますね。
交換によって、改善したというコメントをどこかで読みました。
また、同じ家庭で2つの端末を利用した場合、機器同士が干渉し合う場合があり、その場合
速度の低下があり得ます。
なので、ひとえにこれが原因だというのは難しいと思いますが、推測からして、両方
アリウルのではないでしょうか。
書込番号:16951605
アンテナなど特にアナログ部分のバラツキはある程度はあるでしょうが、
通常は出荷基準を満たしていない個体は出荷されないので、
基本的にはあまりバラツキは少ないはずです。
家族のGL04Pとご自分のGL04Pを交互に使って実効速度を各々複数回計測しても、
やはり倍ほどの違いがあるのでしょうか?
現在無線LAN接続しているのでしたら、USB接続にしたら少しは改善しませんか。
無線LANのCHが混雑しているとあまり実効速度は出ないこともありますので。
書込番号:16951647
早速、お答えいただきありがとうございます。
端末によって出来不出来があることも考えられるんですね。
もう一度家族のGL04Pと自分のGL04Pを
片方を電源切った状態で交互に速度を測ってみます。
それで、あまりに速度が違うようなら交換できないか楽天Wifiの方に聞いてみます。
書込番号:16951667
みなさま、いろいろ有難うございました。
楽天イーモバイルに修理にだし、調べてもらいましたが、
異常なしとのことで、修理も交換もなく戻ってきました。
全然使えないわけではないので、これを我慢して使うか、
解約するしかないようです。
ただ、修理に出す前より速度が出ているのが不思議です。。。
書込番号:16993376
解決済になっていますが、EMOBILE GL04P 設定ツールは
使用してますか?
まだでしたら、
ログインして
設定ー 無線LAN設定ー 無線LAN設定ー 共通設定 から
周波数帯域幅 を 40に WiFi MIMO を 有効に してみてください。
もう、してあったら ゴメンナサイ。
書込番号:17087871
回答有り難うございます。
周波をいろいろ変えたりはしたのですが、違いは良く分らない程度でした。
MIMOは有効のがいいんですかね?
やってみます。
有難うございます。
書込番号:17096752
Softbank007zの2年縛りが終わったので解約しました。
使用頻度もそれほどでないので、今後はsimフリーのモバイルルーターを購入して(新品、もしくは白ロム)、1,000円simで運用しようと思います
イーモバイルはdocomoと周波数が異なるので、docomo回線を使う格安simだとLTEが使えないということですが、007zもサブエリアのみで使用してきて速度上の不満はほとんど無かったので、3Gで十分という認識です。
そこで質問なのですが、
@ LTEと3Gを切り替える本機とGP02のような3G専用機とを比べた場合、安定性で後者が有利なのでしょうか?
A Wikipediaには
2013年8月中旬以降、順次、DC-HSDPAのエリアを削減し、
当該エリアをEMOBILE LTEの75Mbps対応エリアに転換する
方針を明らかにしており、
その後は、HSPA+のエリアとしてのみ利用可能な状態となる。
とありましたが、そうなると本機のようなDC-HSDPAを使用している機種よりもHSPA+のGP02の方が良いのでしょうか?
速度はだいぶ変わるとおもいますよ?
最初は良くて、使い切ったらのろまになりますが・・・
そして1000円だと更に使える容量は少ないのですぐ上限に達します。
その辺はわかってますでしょうか?
書込番号:17062455 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEのカバーエリアが充分でなく、エリアの端にいる場合は、
LTEと3Gを行ったり来たりすることは有りうるとは思います。
しかしLTEが安定したエリアでは、LTEの速度的な恩恵の方が大きいのではないでしょうか。
> A Wikipediaには
http://ja.wikipedia.org/wiki/HSPA
でのDC-HSDPAの説明にもあるように、DC-HSDPAはHSPA+を2つ束ねたようなものですし、
http://emobile.jp/products/gl04p/download/torisetu/GL04P_manual_all_V4_00.pdf
と
http://emobile.jp/products/hw/gp02/download/torisetu/GP02_manual_V2_00.pdf
の仕様表にもあるように、両方の機種ともにDC-HSDPAとHSPA+に対応していますし、
DC-HSDPAとHSPA+に関しては両機種とも特に違いはないのでは。
書込番号:17062480
>とよさん。さん
格安SIMのデメリッについては理解しているつもりです。
速度が変わるというのは、007ZとGL04PやGP02に格安SIMを入れたものを比較した場合ですか?
私としては、速度制限がかかるまではどちらでも同程度の速度ではないかと思っていたのですが、間違いでしょうか?
>羅城門の鬼さん
わかりやすい解説ありがとうございます。
各機のDC-HSDPAとHSPA+への対応については、価格コムのスペックしか見ていませんでした。
正規の仕様書で確認しないとダメですね!
それと、上記の質問とは別に、
非常に初歩的なことではっきりわかっていない点があります。
格安SIMでLTEと3Gの両方に対応しているもの(現在はほとんどこれだとおもいますが)の、
速度制限がかかるパケットの上限に関連してですが、
LTEで接続しているときも3Gで接続されているときも、使われるパケット量などに差は無いのでしょうか?
キャリアとパケットし放題で契約した場合は、LTEと3Gで月々の料金が異なるので、
格安SIMでも、使用状況によって上限に至るまでのパケットのカウントなどに差が出るのか、
知りたいのです。
たとえば3Gだけで使用していれば、LTEで使用しているより上限に到達しにくい、なんてことは無いのでしょうか?
書込番号:17063978
例えば1Mバイトのファイルをダウンロードした場合、
通信している中味は同じなので、基本的にLTEでも3Gでも同じパケット量となるはずです。
一方1.7GHz帯の15MHzがLTEに10MHz、3G(HSPA+)に5GHzが割り振られていると、
LTEは75Mbps、3G(HSPA+)は21Mbpsです。
実効速度がそのまま比例するとは限らないですが、LTEの方がほぼ3倍速近くになるでしょうから、
上記の1Mバイトのファイルをダウンロードするのに、LTEだと1/3の時間で済む訳です。
こちらは、パケット当たりの単価が異なると考えれば良いのでは。
書込番号:17064104
>羅城門の鬼さん
たびたび、ありがとうございます。
納得できました。
格安sim利用の場合は、実質的に3GとLTEの単価の差は無いのですから、
LTEを使えた方がトクなわけですね。
(イーモバイルのルーターに挿しても3Gしか使えないですが)
書込番号:17065004
電源を切り忘れて バッテリーがなくなってしまうことがあるので オートパワーオフ
機能がないかと思うのですが 設定の仕方が分かりません
回線をきるのでなくて 電源を 自動で(時間)切るのは
どうしたらいいですか?
教えてください。
> どうしたらいいですか?
Wi-Fiでは、接続している機器がなくなったら、オフにする設定があります。
デフォルトではオフにするのが有効になっていて、10分経過後にオフになります。
設定値を10分から5分に変更してみてはどうですか。
またLTE/3G側は設定した時間経過後に回線を切断するようになっています。
デフォルトの設定値は10分ですが、5分に変更してみてはどうですか。
のP76とP78,P79を参照下さい。
書込番号:17012383
取説135ページからの設定ツール設定一覧には、回線自動オフの設定はありますが、電源自動オフの設定は
見当たらないので、その機能は無いのだと思います。
書込番号:17013259
電源切り忘れないようにするしかないのですね。
その他のかたもありがとうです。
書込番号:17028846
今日、ヨドバシのEMOBILEの店員さんに、この端末にはロックがかかっているから、EMOBILE解約後は、もう使えなくなると言われたのですが、ロックとは何のロックでしょうか?
店員さんは簡単にiphoneが他で使えないのと同じようなもんですと言ってたのですが。
そう言われて、私の頭の中は???状態です。
ロックにも色々あるのでしょうか?
MvnoのSimカード使えると思ってたので。
書込番号:17012211 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかすると、その店員さんは機種を間違えたのではないでしょうか。
> ロックにも色々あるのでしょうか?
「SIMカードロック」としてPINで本人だけ使えるようにするロックもあるようです。
http://faq.emobile.jp/faq/view/104266
実際にemobile以外の回線を使った例もありますね。
http://blog.goo.ne.jp/eiji352002/e/a1c6f23b793400e69c19d321603e5b9f
http://gadget-shot.com/gadget-review/9156
http://shimajiro-mobiler.net/2012/07/16/post11308/
書込番号:17012339
羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
そう言えば、何も機種名を聞かれなかったです。
pocketwifiとしか私も言わなかったし、なので、EMOBILEの端末は全てロックかかってると、印象を持ってしまいました。
羅城門の鬼さんの説明&リンク先を読んで納得です。
書込番号:17012548 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia z1を購入しxiになってから、色々考えた結果この端末を解約しました。
それで解約後の端末が勿体無いので、身内に譲ることを考えていますが、この端末をイー・モバイルで新規契約で使うことができるのでしょうか?
もし、できないとしたら、他のことに使えたりするのでしょうか?
例えば、光ルーターに繋いで、ホームネットワークの無線lanとして?使えたりするのでしょうか?
ネットで検索したり、ここの過去ログを検索したりしても、分かりませんでした。
どなたか、お教え頂けたら幸いです。
書込番号:16942065 スマートフォンサイトからの書き込み
イーモバイルは持ち込み新規が出来なかったと記憶していますし、出来たとしても月額が高くなりますからあまりメリットは無いと思いますよ。
白ロムとしては、既存ユーザーの代替機としての価値が主になるんじゃないでしょうか。
一番の需要は流行りのmvnoルーターとしてかもしれません。
xiも使えませんしプラスエリアも使えませんが、元々低速ですし都市部なら非常に有用だと思います。
書込番号:16942259 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくんさん、ありがとうございます。
Mvnoか、もしくは売ってしまうかしかないってことですね。
3万以上するものなのに、何だか、勿体無いですね。
書込番号:16942631 スマートフォンサイトからの書き込み
3万円で買った人もいれば一括0円で月額安く使ってる人もいますので、そこはまぁ仕方ないんじゃないでしょうか。
と言うか、お身内の方が契約するならその手の安い購入方法をおススメします。
書込番号:16944819 スマートフォンサイトからの書き込み
auのスマホ SHARP AQUOS PHONE SERIE SHL23をこちらでwifi接続している時、キャリアメールの送受信が出来ないのですが何か設定が必要なのでしょうか?
他のwifi接続でそういうことになったことがなく困っています。
GL04PがプライベートIP振られてたりしませんか??
書込番号:16915371
>のぢのぢくんさん
それって、どこでわかりますか?
書込番号:16915653 スマートフォンサイトからの書き込み
> それって、どこでわかりますか?
多分GL04Pのインターネット側(WAN)のIPアドレスだと思いますので、
GL04P設定ツールにて[基本情報]メニューの[WANステータス]のIPアドレスではないでしょうか。
書込番号:16915676
恐らく設定画面見てもチンプンカンプンでしょうから、イーモバイルのサポートに問い合わせてみるといいと思いますよ。
もしプライベートIPだった場合はグローバルIPを申し込めれば恐らく解決すると思います。
そんなオプション無いと言われたらご愁傷さまです。
書込番号:16915823 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅生門の鬼さん
>のぢのぢくんさん
なぜかhttp://pocketwifi.home/に入れないんですよorz
書込番号:16917918 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅生門の鬼さん
それもIE、Chromeともに入れないんです(T_T)
書込番号:16921946 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてそのPCは有線LAN等で光回線等の他の回線にも接続していませんか?
書込番号:16923665
>羅生門の鬼さん
そういうことでしたか(^^;)
入れました!
入れましたが、Wi-Fiで接続できないorz
画面上は接続されてて『強』なんですけどね・・・
書込番号:16935776 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiで接続出来たから、設定画面に入れたのではないのですか?
状況が理解できません。
書込番号:16936228
みなさん、ありがとうございます。
決して電波の弱い場所ではないのですが、接続が不安定になることがよくあるようです。
今はちゃんとネットも見られ、バックグラウンドでキャリアメールも届いています。
とりあえずは使えるようですので、またおかしいようならショップに行って聞いてみます。
何分、初めてのPocketWi-Fiで、言葉足らずで不快な思いをさせてしまいましたら申し訳ないです。
書込番号:16936554 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
