このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2015年3月30日 09:42 | |
| 4 | 6 | 2014年4月21日 11:02 | |
| 1 | 0 | 2013年11月17日 23:16 | |
| 1 | 7 | 2013年4月4日 03:41 | |
| 4 | 6 | 2013年4月2日 09:03 | |
| 3 | 4 | 2012年11月10日 22:46 |
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック]
最近HPのデスクトップPavilion 500-540jp を購入し、内蔵型のマルチドライブはつけなかったのですが、仕事でDVDを焼く機会が増え、もともと所有していた外づけのドライブのLBD-PME6U3LBKを使用してDVDを焼こうとしました。しかし、なぜか書き込み出して数十秒すると「トゥルトゥン」という音(デバイスと切断した音)がした後にすぐ「トゥットゥントゥン」という音(デバイスを読み込む音)がして、書き込みが失敗してしまいます。要するに書き込みの途中で外付けのLBD-PME6U3LBKとの接触が瞬間的に絶たれ、書き込みができない状況です。DVDだけでなく、CDを焼くときも同じ現象が起きてしまいます。ウルトラブックのVAIODUO11とLBD-PME6U3LBKを接続して同じようにDVDを焼くときは切断されずうまくいくのですが、これは外付けのLBD-PME6U3LBKに問題があるのでしょうか?それともHPのデスクトップに問題があるのでしょうか?よろしくお願いします。
考えられるのが、デスクトップPavilion 500-540jp のUSB端子のバスパワー不足です。
前面にあるUSB3.0端子に外付けのLBD-PME6U3LBKを接続してはどうでしょうか。
書込番号:18629172
電力不足かも・・・
ACアダプターを使用してみては如何でしょう。
書込番号:18629197
キハ65さん、沼さん、ありがとうございます。
今までは前面にあるUSB端子に接続していたのですが、背面にあるUSB端子に接続してみたら途中で切断することなく、最後まで書き込むことができました。前面にあるUSB端子は接触が悪いのでしょうかね?
とにかく問題は解決しました。迅速な返信ありがとうございました。
書込番号:18629306
前面のUSBのパネルの不良か、またはPC内部のUSBのマザーボードへのコネクタの半抜け?とかありそうですね。
通常は前面のUSB端子に挿してもどうさします。
前面はUSB3.0×2ですが、背面はUSB3.0×2、USB2.0×2となってますがどちらに挿しましたか?
書込番号:18629655
返信ありがとうございます。今挿しているのは背面のUSB2.0のほうです。それでもうまく動作しています。先ほどいろいろと調べてみたところ、背面のUSBポートの方が給電される方で、前面の方はUSBメモリーなど、給電の必要のない用のポートであるという情報がありました。前面のUSBポートは給電不足で途中で切断してしまうのでしょうかね?
書込番号:18629795
前面のUSBポートも全く電気が送られていないわけでは無いです。
もし仕様ならば比較的消費電力が少ない機器向けなのでしょう(USB3.0の規格自体は5V・900mAの4.5Wまで電気を送れます)。
逆にUSB2.0は規格自体は5V・500mAの2.5Wなので、USB3.0で接続するよりも給電する電気が少なく、読み書きする速度も低下するかと思います。
背面の方もUSB3.0で繋げば、このブルーレイドライブも今よりも高速に使えます。
書込番号:18629943
そうなんですね!いろいろと勉強になりました。
DVDドライブを接続するときはUSB3.0 の方に接続することにします。
書込番号:18630648
PC:Vista sp2
メモリ2GB CPU:Celelon430?
のPCを使っています。
本製品に同梱してあるアプリケーションソフト「ArcSoft ShowBiz」を利用して、ビデオ編集を試みております。
編集したいビデオデータは、
EverioのGZ-HM570-R
でとりためたビデオデータです。
ファイル形式は、「MTS」となっております。
本題ですが、ビデオデータを取り込み、編集作業をしたいのですが、ソフトでインポート作業まではでき、プレビューでデータの確認もできています。
しかし、編集パネル(ソフト下記部分)に取り込もうとすると、
「ファイル ¥取り込み場所\XXX(データ名).MTSを開くことができませんでした」と表示され、編集作業ができません。
詳しい資料もなく、途方にくれています。ヘルプなども確認するのですが、詳しいQAも載っておらず確認ができません。
データは、ローカルに落としたものおよび、カメラから直接取り込んでみても症状は変わりません。
データの取り込み場所および一時ファイル場所も初めはCドライブで作業をしていたので、Dドライブに変更をしてみましたが、状況は変わりませんでした。
編集作業をするためにはどのような手順などが必要になるのでしょうか?
アプリにはMTS対応と書いてありましたのでファイル形式は問題ないと思っています。
このソフトを動かすための最低動作条件を確認してみてください。それらを満たしていないとまず編集はできません。
AVCHDならなおさらです。OSは問題ない気がします。
書込番号:17435168
やっぱり傑作さん
ソフトヘルプで確認しても詳細な環境条件が書いておりません。
再生・書き込みの条件しか書いてなく、条件がわかりませんが、作業しているPCは
OS:Vista SP2
プロセッサ:Intel(R)Celeron(R)CPU 430@1.80GHz 1.80GHz
メモリ:4GB
32ビット
ビデオカード:NVIDIA GeForce7100/NVIDIA nForce 630i
となっています。
やはりスペック的に難しいということでしょうか・・。
では、一度別のファイル形式に変換してからの作業になるのでしょうか?
参考:パッケージにある再生・書き込みの場合の表記
CPU:Intel Core
2Duo E4600 2.40GHz/AMD Athlon 64x2 4800+2.4GHz
メモリ:2GB以上
VGA:NVDIA GeForrce 8600GT
ATI Radeon HD3600
Intel G45 ExpressChipset
ハードディスク:30GB以上
解像度:1280*1024
書込番号:17435204
問題は、
これがネックになっています。最新のCPUと比べても論外です。
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+430+%40+1.80GHz
書込番号:17435275
単純にお使いのPCのスペックが必要スペックに達してないだけ
残念ですが、PC買い換えたほうが早いと思います
書込番号:17435278
キハ65さん
参照先を確認しました。
全くの低スペですね!参考になりました!ありがとうございます。再度パソコンの購入を検討しますね。
書込番号:17435288 スマートフォンサイトからの書き込み
まさおみ71さん
確かに全く満たしていなさそうですね。
主人に相談してパソコンの購入を検討しますね。
書込番号:17435292 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3の 威力が 知りたくて 買いましたが、 パイオニアのBDR−TD05の、OEMなのは皆様ご存知ですので以下略。
ピクセラ チューナーで録画した番組を ダビングした実験検証です、参考程度。
先日放送の”フーテンの トラ”。
編集カットした番組が 11ギガ。
@ダビング中の 消費電力 たったの 5ワット、でして セッションのクローズ時のみ10ワット、ダビング時間
約40分。”””USB2の延長二股ケーブルですので、もしかしたら USB3の延長ケーブルでも 同じかも”””
A対して、 内蔵の パナの UJ240 の、場合 消費電力7ワット、ダビング時間25分。『理由が解らない』
かなり 良いです、再生ソフトを お持ちの方にとっては
そういうわけで、 総合評価、
評価 5に 変更させていただきます、別にロジテックの株など持っていませんよ、(省エネの極めというより安全志向かも) です、
それから、 インターネットに接続環境にない方方は、ライセンス許可おりないので、近所に方に 頼んでくださいませ。
C-60(RADEON HD 6290)では、BDも再生できる性能はあります。
YouTubeのHD動画も再生できます。
ただ・・・ブルーレイの再生ソフトが入ってないみたいです。
どうします?
書込番号:15965107
>kokonoe_hさん 早速ありがとうございます。
WinDVD BD for OnkyoというソフトがメインPCには入ってます。(というかドライブをデータようとしてしか使ったことなかった^^;)換装できるソフトだったら無問題ってことですかね?
書込番号:15965646
WinDVD BDがすでに入ってるならLBD-PME6U3LBK [ブラック]でブルーレイも再生可能です。
データ用として焼くならソフトのいらないですね。
書き込むソフトはフリーのImgBurnでも良いかと思います。
書込番号:15965983
ソフトの入っていないPCでは再生出来ません。
何がしたいのでしょうか?
別PCであっても、既にドライブもあるみたいなので、そのPCで記録や再生をすれば問題ないと思います。
わざわざ買わないといけない理由が判りません。
書込番号:15966615
メインPCではBDを見るためには使ってないのです。サブの206をデータだけではなく再生できるように(もちろんデータもですが)ドライブを検討していて、このモデルが無難かなーと。そんな感じでした。ありがとうございます。
書込番号:15966661
ビデオ再生をするには再生ソフトが必要ですから、再生ソフトが添付されていないものを買う理由が判らないということです。
目的からしてもビデオ再生が目的でしょうから、再生ソフトが添付されたものが必要ということになります。
PCに組み込まれているバンドル版のソフトを他のPCで動作させることは出来ません。
今の所Blu-ray再生が可能なものは有償ですから、ソフトの添付されたものでなければソフトを購入する必要があります。
そうなると多少安い程度では何の役にも立ちません。
書込番号:15971768
>uPD70116さん
なるほど多少高くても再生ソフトのついてるものを選んだほうがいい(結果的に安いのかな)ということですね。
ありがとうございます検討してみます。
書込番号:15975476
BD再生ソフトはないようだが、それは大丈夫?
読書だけで良いなら、この機種で出来るけど。
書込番号:15572054
早速のアドバイスをありがとうございます!
BD&DVD再生ソフトはPowerDVD12を既にインストール済みです。
Win8を導入したもののメインプリンターEPSON/PM-A700の8用ドライバがないため非常に不便な思いをしています。
書込番号:15573217
「駄目で元々」と気合で買いました!
結果、Windows8で問題なく稼働しています!
Blu-rey映像ソフトもキチンと視聴できます。
ただしバスパワーでは電力不足のため、外部補助電源が必要です。
手元に5V供給コードを持ち合わせていない方は、ACアダプタも一緒に購入されたほうが良いでしょう。
書込番号:15587176
スレ主さんはもう買われたでしょうか。私はデルのInspiron 660 MTを使っていますが、ブルーレイは動きません。ごく最初の画面が出たところで止まってしまいます。チェックするソフトで調べてみたら、画像の通り2個所エラーがでています。しかし、グラフィックカードドライバーは、要求するようなアップグレードができず、お手上げです。バンドルされているソフトも64ビットには対応していないとか。
じらうとたらうさんはお使いになれているのですね。差し支えなければ、機種を教えていただけないでしょうか。デルの Inspiron 660 MTが特殊なのでしょうか。Windows8対応と書いているけど、おかしいじゃないかと文句を言おうと思っていたのですが、使える方もいらっしゃるとなると、買った機械がはずれだったのか?(^_^;)。
書込番号:15958176
アナログ出力が許可されていないので、HDMI出力を使ってください。
モニターがHDCPに対応していれば、DVI-Dへ変換しても構いません。
アナログモニターはそのまま使って、HDMI入力のあるTVとも接続し、そちらへ再生ソフトのウインドウを移して再生という方法もあります。
兎に角、HDMI端子側に接続したモニターを使って表示すれば問題ありません。
それでもビデオドライバーに問題があるなら、Intelから最新のドライバーを探して導入してください。
今後、こういうのは新規に聞いた方がいいです。
終わってしまった話題にスレ主が必ずしも興味を示すとは限りません。
書込番号:15959461
モニタに問題があるのですね。実はWindows7にもつないだのですがうまく生きませんでした。理由がわかった気がします。
投稿の仕方についても有り難うございました。
書込番号:15967832
UDB3.0に対応しているドライブとして、すごく気になっています。
ただ、HPを見る限り、起動ドライブとして使えるのか記述がないので、
ちょっと、購入に二の足を踏んでいます。
ご存じの方、実際に使ってらっしゃる方はいませんか?
ユーザーじゃなくてすみません。
起動ドライブに出来ます。
BIOS 見ると、 [USB-○○○] って出ると思います。
書込番号:15319081
USB2.0にも対応しているので、起動ドライブとして使えると思いますが、
パソコン側がUSBからの起動に対応している必要があります。
書込番号:15319689
越後犬さん&オジーンさん、お返事ありがとうございます。
一応、起動ドライブとして使えるんですね。
PC(VAIO Duo 11)のBIOSから外部ドライブから起動できる設定があるので、
大丈夫だと思います。
ただ、PCはUSB3.0のポートしかないので、もしUSB2.0の接続状態でなければ
起動ドライブとして使えないとなると、このPCで使えるのか少し不安になります。
USB3.0で接続した状態では起動ドライブとして認識しないのかな…?
書込番号:15319930
確かIntelのUSB3.0はUSB3.0のドライバーがなくてもUSB2.0として使えたと思います。
そうでなければ、多分USB2.0も付けたでしょう。
但し、うろ覚えですので確定情報を待ってからの方がいいと思います。
書込番号:15322768
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ブルーレイドライブ
