dynabook T552 T552/36FW PT55236FBFW [リュクスホワイト]
15.6型ワイド液晶を搭載したノートPC
dynabook T552 T552/36FW PT55236FBFW [リュクスホワイト]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 6月15日
dynabook T552 T552/36FW PT55236FBFW [リュクスホワイト] のクチコミ掲示板
(197件)このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2015年9月17日 13:29 | |
| 1 | 3 | 2014年9月28日 15:01 | |
| 3 | 16 | 2014年5月19日 10:06 | |
| 16 | 7 | 2013年6月23日 09:17 | |
| 1 | 0 | 2012年11月29日 11:13 | |
| 5 | 3 | 2012年11月29日 11:16 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/36F 2012年夏モデル
液晶画面の四隅を止めてあるネジが取れました。
どうやって付けるのでしょうか?
ネジにドラーバーを入れる穴がなく、表面がツルツルなのですが・・・
家で修理できますか?
お店に持ち込まないとダメでしょうか。
ノートPCの液晶って、固定用のネジやそれ用の穴って、無いのが普通では。
ネジはあるが、隙間に−ドライバーで、開かないと見えてこないのでは。
書込番号:19147538
ネジじではなくプラ製の目隠しキャップだと思う。固定方法は現物を見ないと分からないけど。
書込番号:19147605
1個だけ?
キーポートなどに接触しないようにしている、スペーサーかなー?
書込番号:19147739
液晶の黒い枠の四隅に止めてあるネジです。このサイトの写真でも左上にうっすら○が見えます。
ネジの表面のツルツルは、よく見ると周囲と色を合わせるため?のシールでした。剥がしてねじを締めました。ありがとうございました!しかし、ネジの位置が、ドライバーがちゃんとした角度で入らない位置にありますね・・・
書込番号:19147810
この機種って、Microsoft Officeのメディアは同梱ありますでしょうか?
今回、空き箱と一緒に処分してしまったようなのです。
リカバリメディア未作成で、HDD故障対応の記録です。
ユーザーの皆さん、リカバリメディア作成または
バックアップイメージを作成しておきましょう。
東芝サポートセンターへの相談では、リカバリメディア単体販売無しでした。
webでの概算修理費用を見ると、3〜4万円(HDD交換、リカバリ)
今回、自前にて修理しました。(ユーザーは親戚)
・HDD交換(今回5400RPM、320GB使用、SSD128GBでもOK)
MS Office、筆まめ等入れて最終的に約20GBでした
・製品版Windows7HomePremiumx32導入
※ライセンスは、本体裏で認証できました
・各種ドライバー導入 注1
注1 ここが、一番大変でした
クリーンインストールだと、写真のようになります。
1.外付けLANアダプタ取付け
2.メーカーサイトよりドライバー導入
無線LAN、有線LANドライバ他 ※一部Windows8用が使えます
3.SM Bus Controller
Intel Chipset Utilityを使用して導入
4.東芝でのプレインストールソフト
Windows7では、提供が無いのでDL不可でした
※Windows8だとメーカーサイトからDLできます。
思い切ってWindows8にするもの選択肢の一つです。
プレインストールソフトは、一部入手不可でしたが、
MS Officeも別途用意して、通常使用可能となりました。
ドライバーも?マークは、無くなりました。
5.セットアップ完了し、Acronis True Image2014で
バックアップイメージを作成しました
補足です
写真では、有線LAN/無線LANは、OKとなっていますが、
Windows7導入直後は、どちらもNGでした。
外付け無線LANアダプタを使用しました。
書込番号:17989891
この場合 失敗は成功の元 ということわざは当てはまりませんね、
転ばぬ先の杖 を肝に銘じておきましょう。
書込番号:17990465
ノートPC 東芝 T552/36FBJ PT55236FSFBJ の型番に適するハードディスクを考えています。
こちらを購入しようと思っていますが、合いますでしょうか。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=13&sbr=405&ic=326725&lf=0
2,5インチHDDで規格は合っていますが、640GBから500GBにスケールダウンする意味が分かりません。
普通は容量アップしますが・・・
HDDは底面のメモリーカバーを外したらアクセス出来ると思います。
マニュアルを確認して実際にカバーを取り外して下さい。
書込番号:17527683
◎キハ65さん、ありがとうございます!
マニュアルを見たら640Gになっていました><
早々、検索するとチェック欄が600Gしかなかったので、
750Gをチェックして検索しました。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=13&sbr=405&ic=326726&lf=0
こちらのもので大丈夫でしょうか。
初めて交換するのでドキドキしています。
注意点などありましたらご教授いただけると嬉しいです。
◎フラッポさん ありがとうございます!
使用することができるんですね。
買ってみて間違えてたらと思うと、、ここで質問して良かったです。
書込番号:17528602
上の750GBも、問題なく使えます
私は500GBでも容量不足を感じませんので、安い奴をいつも買います。
リカバリディスクさえ作成してあれば、さほど注意点はないですよ?
書込番号:17528620
フラッポさん早々の返信ありがとうございます!
リカバリディスクがなくて、東芝に電話したところCDの販売はしていないので修理に出してほしいということでした。
でも料金が5万ほどになるので、自力で直そうと思っています。
リカバリディスクを売っているお店知りませんか・・
やはり東芝の修理センターに出さないとリカバリ出来ないのでしょうか><
書込番号:17528640
思い出しました。
T552のウラ蓋ですが、
大きいので、外す時にツメを折らないようにやや注意が必要なのと、
メモリ交換と一緒で、バッテリを外して、静電気に注意して交換して下さい
書込番号:17528649
フラッポさん、追記です。
こちらの品番のリカバリディスクを、TOSHIBA T552/36FR(PT55236FBFR) Windows 7 Home Premium用
こちらの T552/36FBJ (PT55236FSFBJ)Windows 7 Home Premium に使えませんか。
少しでも品番が違うとダメなんでしょうか。
書込番号:17528655
T552/36FRのリカバリですが、
T552/36FBJでも使えます。
T552シリーズで、チップセットが同じであれば、ほぼ使えると思って大丈夫です。
書込番号:17528690
フラッポさん、ありがとうございます!
リカバリはハードディスク変えてからするんですよね?><
超初心者でごめんなさい・・・><。
書込番号:17528697
はい。
ハードディスクを交換してから、
リカバリディスクからリカバリしてください。
ちなみに修理代5万←何か他に不具合があったのでしょうか?
書込番号:17528718
フラッポさんへ
まずリカバリすると12000円ほど、
HDDを変えると13000円プラス部品代
17000円←これなんて言われたか忘れましたが金額は控えてあります。
あとプラス5400円。
その他不具合があればお金かかりますと言われました。
よって5万ほどかなぁと思いました。
東芝のサポートセンターです。
保守に入ってても金額はかかると言われました。
高いですよね・・・。少し足せば違うパソコン買えそうで・・・。
書込番号:17528741
¥17,000・・・なんでしょうね?気になりますね。
書込番号:17528771
はい、、17000円、、なんって言われたか忘れちゃって・・><
交換が終わり無事できたら、ご報告しますね。
とても速いレスポンスで助かりました!
なんだか、PCを触るのが楽しくなってきました^^
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:17528820
そもそも、何故HDDを交換する必要になったのか?
リカバリディスクの作成を自分で作らないのか?(作れないのか?)
交換手順とか、全て判った上での質問なのか?
等を書かれたほうが、適切な返信をもらえると思いますが?
書込番号:17529086
東芝の場合はWindows7の機種でリカバリーメディア作成行う際は、リカバリーメディア作成ツールがインストールされています。
なぜその様な事をスレ主は考えているのか、私の経験上の出来事を元に予想してみました。
まず考えられることは二通りの事が予想されます。
@故意にHDDのリカバリー領域パーティーションを削除してしまった。
AOS(Windows7)謹製の【システム修復ディスク+バックアップディスク】作成行う際は競合されるので、予測の範囲ですが東芝謹製リカバリーメディア作成ツールをアンインストールしてしまった。
上記の事態が要因となって、リカバリーディスクが作れなくなってしまったのではないでしょうか?
しかし、有料になるのですが、HDDのリカバリー領域を復活させる方法があります。
それは東芝PC工房へ送料自腹で送り、HDD内のデーターを初期化(ノートPCを工場出荷前状態)にして貰うサービスを使う方法です。
この方法を使うと送料込みで1万円を下回ります。
しかし、リカバリーディスクは自己責任で作る事になるのでお忘れなく。
書込番号:17530929
リカバリディスクは、最近のPCはユーザーで作成するようになっています。
>リカバリーメディア作成方法<dynabook T552/**Fシリーズ>
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/013272.htm
ただ、HDDのリカバリパーティションの削除、HDDの不調ではリカバリディスクの作成は出来ません。
東芝においては当初リカバリメディアがないPCについてはリカバリメディアを販売していないので、リカバリメディアによる初期化は諦めざるを得ません。
後は、プレインストール修復サービス(リカバリー) /あんしん点検・リカバリおまかせパックを利用しましょう。
http://dynabook.com/assistpc/pckobo/after.htm#rec
なお、HDDが不調でなければ、クローンディスクを作成して換装する方法があります。
書込番号:17532369
当方、パソコンもスマホも買ったばかりの超初心者です。auアンドロイドスマホを使ったテザリングの方法を教えてください。
まず、何から始めれば良いかすら解りません。取り敢えず、auでテザリング契約はしてきました。
機種はよくわからないが、マニュアルPDF
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/isw11m_torisetsu_08.pdf
KDDIのホームページ
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/tethering/type/
書込番号:16268363
テザリングは携帯/スマホが無線LANの親機の代わりをするものだから、接続方法も無線LANとほぼ同じ、
子機側から親機のSSIDを探してパスキーを入力するだけ。
※設定前に携帯/スマホのテザリング機能をオンにすることと、子機側のWiFiをオンにしておくこと。
書込番号:16268400
まずは、スマホで
You tubeで、テザリングの設定で調べられた方が
良いと思いますよ!
確かに同じ機種の取り扱いは、載って無いかも
知れませんけど、動画で見るとそれだけでも
設定するのを、覚えますよ!
書込番号:16270897 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65サン、hippo-cratesサン、エグサと一緒にサン返信が遅くなり申し訳ございません。また有難うございます。
試してみて、途中までは上手く行く?のですが、スマホの電波はPCが認識している様ですが?電波状態が悪く開けませんと成ります。パスワードなどの設定orセキュリティ設定など有るのでしょうか?
書込番号:16277668
ssidとパスワードをの設定があっていればできます。
それができていて通信できないのならば、パソコンのネットワークの接続でパケットが増えているか確認してみましょう。
あとはスマホの電波が白色になっているとテザリングはできませんので、スマホを機内モードにして解除して電波の再取得をしましょう。
そもそもスレ主さんの家では電波がきてないということもあります。
もしwimaxでしたら契約前に電波の確認をする手もありました。
それとこういった質問をする場合は、面倒でも使用環境を開示するようにしてください。
回答者も一般的なことしか返せませんし、所有者からの回答も得にくいです。
何より回答者やスレ主さんに何度も手間が掛かって時間の無駄になります。
書込番号:16277958 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様有難うございます。
先ほど、やっと接続出来ました。スマホで、検索しまくっていたら設定方法の間違いに気付きました。
ワイヤレスモードなるものを、
IEEE802.11b/g/nからIEEE802.11/gに変更したら受信し始めました。
訳の解っておらぬ初心者にお付き合い頂き有難うございます。
書込番号:16285669
ここまで値段上がったら,F47買いますよね。
絶対にこの値段で買っちゃダメですね。
ピンクでよいなら,あさって12/1のビックカメラ特価を利用して購入することをお勧めします。
現在使用しているPCがTOSHIBA dynabook AX/55AM PAAX55ALVM 2007年春モデルです。
dynabook T552 T552/36F PT55236FBFを購入した場合、このパソコン移行ソフトは使用
出来るのでしょうか?
http://buy.jp/SHOP/FP5-2_IPP-102.html
OSはWindows Vistaですか?
それであれば使えると思います。
参考リンク
http://sukettopc.exblog.jp/14427632
書込番号:15402765
現在使用しているPCはWindows Vistaです。
皆さんはPCを買い替えた場合、セットアップ、インターネットの接続設定、メール再設定、古いPCからデーター移行などは自分で行っていますか?
これらはPCに詳しくない人は業者などにお願いした方がいいのでしょうか?
書込番号:15404593
私はリカバリーや新しいパソコンに移行するときは、
データーやファイルを大掃除するいい機会だと思っているので、
移行ソフトは使ったことがありません。
まっさらなパソコンに一からセットアップするのが、
余計なごみファイルを削除する一番の方法だと思っています。
セットアップは取説を読まなくても画面の指示通りやればできるものなので、
こんなことに金払うのは馬鹿らしいと思っています。
インターネットの設定は、
ルーターに設定が残っているので、有線だとケーブルを差し込むだけでつながっています。
無線は使用していません。
メールの設定はHotmailを使用しているので、
サイトにいって最初にIDとパスワードを入力するだけで使用できています。
データーの移行は、あらかじめUSBとCDにバックアップしたものの中から、
実際に使うものだけいれています。
不要なもののほうが多いので、おもいきって整理できて良いです。
基本的にはパソコンに詳しくなくても、
マニュアル通りにやればできるものです。
スキルアップを目指すのならば自分でやりましょう。
時は金なり、こんなことは他人任せで十分という人は、
有料サービスなどを利用してください。
書込番号:15407269
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
