このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 8 | 12 | 2015年10月19日 21:25 | |
| 4 | 6 | 2013年10月20日 21:18 | |
| 2 | 7 | 2013年10月20日 14:19 | |
| 3 | 5 | 2013年8月29日 16:18 | |
| 3 | 6 | 2013年7月2日 20:15 | |
| 13 | 3 | 2013年7月2日 20:10 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD231J/A
softwareupdatedが常に500MB程度メモリを使っており、メモリが圧縮されている分も含むと1GB程度なのですが、これは正常なことなのでしょうか?正常でない場合は何か解決策等ありますか?
普段はあまり困りませんが、複数のアプリケーションを開いたり、メモリを食うアプリを起動するとすぐに動作が遅くなり困ります。使用に支障が出る程度です。
また、chromeやtwitter、メール等普段つかうアプリケーションを何個か起動すると、ウィンドウを閉じてもアプリケーションを完全に終了させないと重くなってきてしまうのですが、皆さんこのような感じなのでしょうか?お答えいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
メモリは4GBで、OSはOS X Yosemiteです。
一度NVRAM をリセットしてはどうでしょうか。
書込番号:19234987
software updated ってなんでしょう? Yosemiteには、ありませんでしたけど。。。
PRAMクリアが、ダメなら クリーンインストールかな?
書込番号:19235103
当方の環境でもそのプロセスはわずかな使用量です。
MacBook Pro Mid 2012, Yosemite 10.10.5
↓こちらの掲示板に同じような事例がありましたが、原因はよくわからないものの何かのソフトウェアがトリガーとなって起こるようなことも報告されています。
画面共有、Google Drive、GifGrabberなど様々のようです。
softwareupdated process high CPU usage
https://discussions.apple.com/thread/6438798
他にも…
Combo Updateで直ったという報告
http://apple.stackexchange.com/questions/193805/what-is-causing-softwareupdated-to-use-excessive-resources-and-kill-the-responsi
OS X アップデートで直ったという報告
Memory issue with softwareupdated process
https://discussions.apple.com/message/28487204#28487204
バックアップを取った上で、OS X Yosemite 10.10.5 をインストールされてみてはいかがでしょうか。
上書きインストールでダメな場合や、すでに10.10.5の場合は、★ジェシー☆さんが提案されるようにクリーンインストールになると思います。
書込番号:19235594
software updatedなるものは、私のEl Capitanには見当たりません。3度見回しました。 アクティビティモニタで検索もかけましたが、ヒットしませんでした。
Yosemiteも同様に見当たりませんです。
書込番号:19235743
>★ジェシー☆さん
アクティビティモニタを”自分のプロセス”ではなく、”すべてのプロセス”にしても見つかりませんでしょうか?
>iPtakaさん
当方の別のMacBook Pro(Early 2008, Yosemite 10.10.5, 物理メモリ4GB) を確認しましたところ、softwareupdatedプロセスが、メモリ:441.4MB, メモリ圧縮:367.5MB になっていましたので、時間のあるときにもう少し調べてみたいと思います。
書込番号:19235850
>ふじくろさん
今検索したら 出てきましたメモリで33.2MBです。 失礼しました。
書込番号:19235944
とりあえずキハ65さんの言う通りNVRAMのリセットを試してみたところ、softwareupdatedのメモリ異常消費はおさまりました。ありがとうございました。
ひとまずこの状態のまま1日程度様子を見てみます。
他の方も回答ありがとうございました。今回は一番最初に回答いただき、かつ試すのにも手間がかからなそうなキハ65さん提案の方法を行わさせていただきましたが、状況が悪化するようならまた他の方の提案も試してみます。本当にありがとうございました。
書込番号:19235964
当方のMacで様子を見てみました。
先ほどご報告した”そのプロセスはわずかな使用量”のMacでも、しばらく(数時間)してみるとメモリ:469.0MBまで使用するようになっていました。
この間、Safari,テキストエディット,Evernote,iPhoto,プレビューAppを使いましたが、
何をきっかけに10倍も使用量が増えるのかはわかりません。
そのまま普通に再起動しますと1/10程度(43MB)に減ります。
メモリの使用量が高いときでも、CPU占有率は0~1桁%です。
別のMacでも同じ現象でしたので、個人的にはこれはあまり気にする現象でもなさそうに感じました。
* CPU占有率も高いと勝手に思い込んでいましたが、関係ないようですね。
#19235594でご報告した事例はCPU占有率が高い場合ですので、これらの事例は参考になりませんでしたね。
失礼しました。
書込番号:19236191
>ふじくろさん
これからはsoftwareupdatedのメモリ消費が増えたら再起動等して一応対応して様子を見ようと思います。
書込番号:19237243
皆さんありがとうございます。
症状が再発する可能性もありますので、1週間程度様子を見てからベストアンサーを決めさせていただきたいと思います。
書込番号:19237250
>iPtakaさん
随分と偉そうな態度だな 何様のつもり??
書込番号:19241786
リコールらしき、内容が発表されましたね。私もこのパソコンに該当するか問い合わせしたところ、該当するとの事でした。来週、宅配業者が預かりに来てSSDの交換だそうです。どんな内容の問題ですか?対策は十分ですかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。ちなみに、ソニーのパソコンも持ち合わせていまして、起動などはソニーの方が大分早いです。
書込番号:16731450 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトを参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16728607/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000389913/SortID=16728874/#tab
月曜日になれば、Apple日本語サイトで正式通知をお待ち下さい。
書込番号:16731525
中のOSやデータが入っている記憶装置のSSDに不具合があり、SSDが壊れてMacBookが起動不能になる。データが消失すると言った深刻な不具合です。
MacBookの内蔵のSSDにはサムスン製と東芝製があり、今回の不具合は東芝製の64GBと128GBの製品になります。
サムスン製には問題はありませんのでリコール対象ではありません。
いつ起動不能になるかわかりませんので、データのバックアップなどをしておいてください。
この東芝製のSSDはApple用カスタム製品ですので、他のWindowsのPCで内蔵SSDが東芝製でしても問題ありません。
書込番号:16731586
そうなんですね。では、東芝製が付いていたんですね。それにしても起動がソニーと比べると大分遅いです。こんなものでしょうか?
書込番号:16731616 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。東芝製のSSD搭載品だったようですね。
その東芝の中のコントローラがSandForceでしたので昨年良く売れた製品の兄弟SSD?だったのかもしれません。
今(今年)の東芝のSSDはMarvellコントローラになりますので別の製品になります。
新型MacBookAirさんのSSDコントローラーチップ・・・
http://koozyp.blog118.fc2.com/blog-entry-1293.html
PCによってはいろいろあり起動の速度もまちまちですね。
私のHPのPCは電源オンから9秒でWindows8の画面になり操作可能です。
SSDの読み出し性能や内部のマザーボードが起動の速度が最適化された構成もありますので、甲斐犬たろくんさんの買われたSSDモデル?のソニーのパソコンの方が速かったようですね。
コントロール パネル
→すべてのコントロール パネル項目
→システム
→デバイスマネージャ―
→ディスクドライブ
↑でソニーのパソコンのSSDのメーカーや型番も分かりますよ。
書込番号:16731686
上のリンクからの引用ですが
>SSDモジュール(フラッシュストレージドライブ)は東芝とサムスンの2社があります。問題になっているのは、東芝の方です。
>システム情報でSSDの機種名のApple SSD TS****は東芝製なので要注意です。
システム情報でSSDの機種を確認して下さい。TSの頭文字が付いているはずです。
書込番号:16731995
本製品のストレージにおける不具合の可能性が発表されました。
早速フォームウェアのアップデートをしようとしたのですが,「お使いのコンピュータには、このアップデートは必要ありません。」という表示がなされます。
これは,私が利用している個体のストレージは不具合の可能性がないということなのでしょうか?それとも,アップデートそのものが行えず判断がつかない,あるいは異常のある個体であるということなのでしょうか?
この手の事柄に詳しくないもので,ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
>>米Appleは17日(現地時間)、前世代MacBook Airのシステムで使用されている特定の64B/128GB フラッシュストレージが>>動かなくなる恐れがあるとして、同社の正規サービスプロバイダ(AASP)にて影響を受けたSSDの無償交換を受け付けると
>>発表した。
>>対象となるのは、2012年6月から2013年6月までの期間に販売されたMacBook Airのシステム。不具合の可能性がある場
>>合は、Mac App StoreでFlash Storageのファームウェアを1.1にアップデートすることで、影響があるかどうかのテス
>>トが行える。
MacBook Airではサムスン製のSSDと東芝製のSSD(台湾製)があるようです。
この不具合が出るのは東芝製のSSDです。
「お使いのコンピュータには、このアップデートは必要ありません。」と出るという事はサムスン製のSSDでしょう。
他の要因としてはすでにアップデート済みとか?かな。
もし影響があるかどうかのテストで問題ないと出る場合はサムスン製が入っているのでしょう。
書込番号:16729005
日本語訳では、ドライブがアップデートできない場合はAppleが無償で交換すると案内しています。
ファームウェアをインストールすることがアップデートでしょうが、ドライブがアップデート出来ないと「アップデートが必要ありません」では意味が曖昧であり、現時点では情報不足であるので、Appleの正式な日本語の見解を待ちたいものです。
>Apple has discovered that a small percentage of flash storage drives in these MacBook Air models have an issue that may result in data loss. This update tests your drive and, in the majority of cases, installs new firmware to resolve the issue. If your drive cannot be updated, Apple will replace it, free of charge
(Google翻訳)
>AppleはこれらのMacBook Airモデルでのフラッシュストレージドライブの小さな割合は、データが失われる可能性があり、問題を持っていることを発見した。このアップデートは、お使いのドライブをテストし、多くの場合、問題を解決するために新しいファームウェアをインストールします。あなたのドライブを更新できない場合、Appleは無償、それを取り替える
http://support.apple.com/kb/DL1690
書込番号:16729091
Apple サポートコミュニティによると、
>アップデータの中身を覗いてみましたが、TSで始まる型番の東芝製SSDのFirmwareが入っています。
>試しに、知人の MacBook Air Mid 2012(多分サムスン製 SSD:前回のアップデートで拒否されましたので)で App Store 並びにダウンロードモジュールからのアップデートを試みてもらったところ「対象外」との返答でした。ドライブメーカーのチェックはきちんと行なわれているようです。
SSD板では、
>Sandforce + 東芝 っていう書き込みが有りますね。
>割と 頻発していたようですね。
システム情報でSSDの機種名の
TSが付いていなければ、サムスン製なので問題はないでしょう。
(システム情報の例)
http://livedoor.blogimg.jp/applechinfo/imgs/4/b/4baa81ba.jpg
書込番号:16730405
お二人からご返信をいただき,少し気持ちが落ち着いてきました。ありがとうございます。
SSDが2社から供給されており東芝製にのみ問題があることや,サムソン製ではフォームアップのアップデートの必要が無いことなど,利用者を不安にさせないための説明をする責任がアップルにあるように思えてなりません。これだけ重要な問題が発生したわけですので企業側の都合で十分な情報が開始されないのはいかがなものかと考えているところです。
さて,それぞれの個体のSSDのメーカーを確かめる方法はあるものでしょうか?システム情報から除いても「Apple SSD」と表示されるのみで,企業名を発見できなかったのですが・・・。
また,Flash Storageのファームウェアのバージョンを確かめる方法も併せて教えていただけるとありがたいです。
「正解」がよくわからないのですが,「SSDがサムソン製で,フォームウエアのアップデートの必要が無かった」ということでけOKであれば安心できます。できればアップルからより丁寧な説明がなされることを望みます。
書込番号:16730465
探しましたが見つかりませんでした。
なお、「MacBook Air Mid 2012 Flash Storage Firmware Update 1.1の情報まとめ」が下記のサイトにあります。
http://applech2.com/archives/34093387.html
書込番号:16730893
キハ65さんの2回目の書き込みに
と書かれている通り、Apple SSDの後の型番で察しが付きます。
サムスン製はSM****となっていると思います。
システム情報の「ソフトウエア」の項目内の「インストール」を選べばインストールしたアップデートの履歴があるので、そこでインストール済みかどうかの確認は出来ますが、正確なバージョン数までは分かりませんね。
まぁ、お気持ちも理解しますし、ちょっと分かりづらいのも確かですが、週末に被ったりで対応が追いついていないのでしょうね。
事が起きて慌てない、手遅れにならないために、日頃のバックアップが何よりも重要だと思います。
書込番号:16730985
皆様,ご親切にアドバイスしてくださいまして本当にありがとうございます。感謝申し上げます。
ふしぎつぼさんからご指摘いただいた,キハ65さんの2回目の書き込みの中の「TSとあれば東芝製・・・」という箇所を見落としておりました(よっぽど冷静さを失っていたのですね。申し訳ございません)。
早速自分の個体を確認しましたところ,「SM」となっておりましたので,サムソン製だったということですね。
個人的にはほっとしているところですが,不安に感じている方がたくさんいらっしゃるのではと思うと,人ごとには思えません。私のようにこの手のことには詳しくない方もいらっしゃるはずですので,何とか事態が無事に収束してくれることを願っているところです。
書込番号:16731251
このMacBook Airを使い出してから今日でちょうど1年が経ちました。
動作も少し重たいと思うようになり、SSDの空き容量も少なく感じてましたので
こちら http://gori.me/macosx/36867 を参考にMacをセーフブートで起動してみました。
その後に普通に起動したところ、Safariをフルスクリーンにして数秒で勝手にデスクトップに切り替わります。
そのまま放置しておくと数秒後に今度はSafariに切り替わります。
今の今までこのような現象はなかったのでどうしたらよいかサッパリわかりません。
どうしたらいいですかね?
やっぱAppleに問い合わせるしかないのかな…
書込番号:16520718 スマートフォンサイトからの書き込み
現象としては、こちら http://kjx130.blog19.fc2.com/blog-entry-3881.html が近いです。
ただ、私の環境にはNAS Navigator2は入れていないので、別の何かが影響していると思えます。
なんだろう・・・
書込番号:16520747
先ほどAppleサポートサイトでシリアル番号を入力したら期限が切れておりました。
購入日は昨年の8/29じゃなかったみたいです。
調べてみたら、ネットショップで購入していたので発送日=購入日となっているようでした。
どうでもいいこですが・・・。
なのでAppleサポートに頼ろうとすると、電話は1回4800円もするし、AppleStoreは遠くていけない。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんか〜
書込番号:16520807
Googleドライブの常駐アプリを終了したら改善しました。
ここ最近でアップデートでもあったのでしょうかね?
理由はよくわかりませんが、改善しましたので一旦クローズします。
(再発したらまたお願いします。)
キハ65さん、ありがとうございました。
書込番号:16520966
新機種がバッテリ-の持ち時間くらいしか(素人目には)優位性が感じられないので
コスト優先でこちらの機種の購入を考えています。
本来は256版を買えばよいのでしょうがやはりコスト優先で128版で不急のデーターは
SDカードに保管して利用しようかと考えてます。
そこで本機種を使用中の方に質問です。はたしてSDXCカード(64GBまたは128GB)は
本機種で使用可能なのでしょうか?新機種ははっきりとSDXC対応とうたっていますが
検索してみても旧機種ではできるできないと両方あってはっきりしません。
なお不急のデーターとは主にとりだめた動画や写真のデーターです。
SDカードをストレージ代わりに使うことに対してのご意見等もうかがえるとありがたいです。
Appleサポートコミュニティ(英文)
Google翻訳より
>>1。Macbook Airは2012年半ば13 "はユーザーガイドにはまだAppleのサイトから入手できませんが、MBA 2011年半ばのSDカードスロットは、SDやSDXCカードを受け入れることができます。MBA 2012が同じでなければなりません。
https://discussions.apple.com/thread/4021305?start=0&tstart=0
下記のブログ
>Macbook Air 13インチでSDカード使ってみる
http://blogs.yahoo.co.jp/enjoyrelaxlifeman/30848645.html
>MacBook Air Mid 2012 と Late 2010 の比較
>>Apple のサイトには明記されていませんが、SDXC カードに対応しているようです。
http://ameblo.jp/kurabeat/entry-11286895060.html
長々とリンクを貼りましたが、SDXCカードに対応しているようです。
書込番号:16247440
Appleのサポートページ
>SD および SDXC カードスロットについて
http://support.apple.com/kb/HT3553?viewlocale=ja_JP
書込番号:16247463
最後に。
ユーザーではありませんが、Mac Book AirにSDカードを刺しますと、全部カードがスロットに挿入されるのでなく、半分残ったままになります。
当然、このままの状態でモバイルでは使えませんし、SDカードの紛失のリスクを考えると、不急のデーターは外付けHDDなどに保存した方が良いと思います。
書込番号:16247532
キハ65さん 大変詳しい説明ありがとうございました。
とても参考になりました。
特にSDカードが半刺しになる件は初耳でした。
外付けHDDまたは大容量USBメモリーで対応することを
検討します。
書込番号:16247567
ユーザーですが(笑)
半ざしって言っても半分出ているというほどではなく
1/4ぐらい出ている感じです。
押し込んで取り出すタイプではないのでこのぐらい飛び出ていないと取り出せません。
気になる方には気になるかもしれませんが
挿しっぱなしでも折れたりもげたりする事はないので
時々挿したまま持ち歩いたりケースに入れていたりします。
メーカー推奨ではないかもしれませんがユーザーの自己責任でいいんでは???
書込番号:16297679
私もSDカードをうまく使ってデータを退避させたりしています。
ですが、みなさんのおっしゃるように、どうしても半分くらいが出てしまってジャマになってしまいます。
で、結局購入したのはマイクロSDXCカードとURLのあるNiftyDriveです。
ピッタリ収まるので、(挿しっぱなしでよければ)重宝するのではないかと思います。
なお、申し込みしてから数ヶ月時間かかりましたが・・。
ご参考までに。
書込番号:16321166
先日、ここのサイトから格安値で購入したのですが、新品にもかかわらず故障していました。
開封して電源を入れても電源つかずで、よくあるリセットの操作をしても何もできず…。
初期不良交換をしてないお店だったので仕方なくアップルストアへ持ち込み修理扱い…。
結局、マザーボード故障で交換されてかえってきました。
こんなことってあるんですね。
今まで使っていた白MacBookは故障と縁がなかったので本当にびっくりです。
なお…アップルに持ち込んだ故障の対応は早く、火曜日持ち込み→木曜夜には戻ってきました。
こちらは素早い対応でした。
書込番号:15306091 スマートフォンサイトからの書き込み
不良品売りつけられて、その店の名も出さないなど、
貧弱!貧弱ゥ!
書込番号:15313994 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状でした。マザーボード交換で3日で戻りましたが1ヶ月後に再度シャットダウンの連続で使い物にならず再度アップルストアに出して本日また戻って来ましたやはり同じくマザーボード交換。新品にはしませんよとのこと。曰く「マザーボード交換すれば基本は新品同様なので問題ないです、ストレステストもしたので。なので何度でもマザーボード交換にはなるかも。新品には交換できません」だって。洒落になりません。次になったらヤフオクに売り飛ばして新しいAirにしますっと考えてしまうので、辞めて欲しい。こんなサポートは酷いと思います。
書込番号:16320982
binbousamaさん
ちなみに、この後日談があるんですが・・マザーボードが最初っから故障していたために
iMovieなどのライセンスが有効に出来ない状況になりました。
一度はストアに持ち込んでいろいろやってもらいましたが、結局ダメで、ダメもとで電話でサポートに連絡したら、結局は本体交換でご提案してもらいました。
何度も…だったら一度電話に連絡したら(担当者の差かもしれませんが)いい提案が出てくるかもしれません。
書込番号:16321142
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
