このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2012年11月26日 16:25 | |
| 3 | 12 | 2012年11月23日 11:37 | |
| 4 | 5 | 2012年11月19日 12:30 | |
| 0 | 3 | 2012年9月16日 20:28 | |
| 2 | 4 | 2012年9月8日 09:06 | |
| 3 | 6 | 2012年7月16日 22:31 |
SSD > トランセンド > TS64GPSD320
パソコン:inspiron6000
HDD:2.5吋 IDE 厚9.5ミリ
今回こちらのSSDに差替えようとしています。
SSDの厚が7.4ミリでHDDと異なる事が判りました。
どなたか対処方法を教えて下さい。
2ミリ厚の厚紙とか入れとけば。
書込番号:15394397 スマートフォンサイトからの書き込み
7mmのSSDも9.5mmのHDDもネジの位置もコネクタの位置も一緒なので基本的にはそのまま使用できます。
もし固定が難しく浮くようなら、厚紙などを2.5mm分挟んでください。
もしくはクッション材でも詰め込んで下さい。
私のノートPCのHDDは9.5mmで入れたSSDは7mmですが、マウントの関係上隙間が出来てガタガタするのでクッション材を積めてます。厚紙でも可です。
書込番号:15394440
知人の2005年製の DELL Inspiron 2200のHDDのシステム領域不足で、新規のHDDへの換装をお願いされたのですが、どうせならSSDでも付けてみようということになりました。
IDE接続でのSSDはSATAのものに比べて高価ですが、こちらをチョイスいたしました。
外部USB接続機器を使用し、本体のHDDから各パーティションの移行(クローンニング)し、本体へ装着しました。
しかし、bootできる機器が接続さていないとのことで起動できませんでした。
接続はできているはずですので、BIOSを起動し調べたところ、Primary Hard Drive=none となっており、認識していませんでした。
そこで、このマシンのHDDはスロットイン形式ですので確実にコネクタに刺さっているかよくわからないので、筺体を開けて、接続を確認したのですがきちんと刺さっております。
BIOSのHDD関連の設定は手作業ではできないようになっており、途方にくれております。
IDE規格の接続で認識しないと言ったことがあるのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃれば助言お願いいたします。
DELL Inspiron 2200の 元のHDDの裏面 電圧仕様 何ボルトになっていますか?
3.3V仕様だと ピン曲げ(ネットで調べれば すぐ 判る)
5V仕様ならば そのままで OK. 接続不良 断線 などです。
書込番号:15375059
アドバイスありがとうございます。
元のHDDはFujitsu製HDDで+5V,0.6A仕様です。この辺りは私も確認しておりましたので大丈夫だと思っていたのですが・・・・。
因みにSSDのジャンパー設定はmaster、cableselect、slaveとすべて試しましたが駄目でした。
BIOSもA7の最終版にアップデートしてあります。
また、Inspiron2200はもう1台あり、都合2台を換装しますので、接触不良もありうるかと思い、他方で試しても同様でしたので、接触不良は考えにくく思いますがどうでしょうか。
DELL Inspiron2200が特殊なのでしょうか。
書込番号:15375144
SSDのジャンパー設定は master にセットして
認識されてないと 換装できないでしょうね。(ピンの接続が USB-IDE,元のIDE部が 微妙なのかもしれません)。
元のHDD を付けた状態で USB-IDE接続 では 認識されてますか?
認識されてないなら 他のPCでは どうですか?
ダメ元ですが、認識されているなら
SSDのジャンパー設定はmaster にセットして
このどれかの クローンで 手順に沿って 換装 試してください。
候補1.
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
候補2.
http://youwish.web.fc2.com/clonz.htm
書込番号:15375229
やっと 見つけました。 ちゃんと SSD換装できますね。
この方は リカバリーディスクから換装されました。
上の方法で できると思いますが、機種によっては 相性があるのかもですね。でも このSSDで できそうだと思いますが^_^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8896281/
書込番号:15375273
度々ありがとうございます。
元のHDD装着状態でInspiron2200にIDE-USB機器に接続した状態ではSSD自体は認識します。
CrystalDiskinfoでも確認できております。
また、HDDのクローニング自体をこの接続で行いました。
別のPCでもIDE-USB接続でSSD自体は確認できますし、パーティションの内容、ファイルも確認できます。
Inspiron本体から元のHDDを外し、SSDを本体のIDEインターフェイスを介して接続したときが駄目です。
やはり接触がいけないのでしょうか・・・
しかし、Inspiron2200のBIOSをマニュアル設定できれば、モードなど設定できますので何とかなりそうな気もするのですが・・・
書込番号:15375343
接続だと思いますが、、
ジャンパーピンが 当たって 完全に中に納まってないとか、、
元のHDDの寸法を測って どこまで 入ればOKか チェックして SSDの端位置が完全にはめ込まれるべき位置の差を 確認をしてみてください。
書込番号:15375383
http://bbs.kakaku.com/bbs/05370110098/SortID=13798637/
こちらはどうでしょう。
厚さが9.5mmやら7.4mmやら錯綜しているのでどれが本当か分かりませんが。
書込番号:15375487
you-wishさんベンクロさんありがとうございます。
サイズやらピン位置やらを再度確認しながら接続をしてみましたが駄目です。
しかし、成功事例のあるTS32GSSD25-MとこのTS64GPSD320との違いは何なのでしょう。
容量の違いはわかりますが、その他コントローラーが違うとかですかね・・・
メーカーのサイトで調べてみましたが、詳細の仕様が見当たらないのでよくわかりません。
書込番号:15375550
HDDのPIN番号 と SSDに記載されているPIN番号を 一度チェックしてみて。 裏 表 刺さってしまう物だと 間違いが 置きやすい。
書込番号:15375625
何故か理由が分かりませんが認識いたしました。
お騒がせいたしました。
駄目もとで、SSDを外部USB-IDEで別PCに接続しクローニングしたパーティションを全て削除し、初期状態と同じ状態にして、IDE接続させたら認識いたしました。
しかも、2台共とはどういうことなのか・・・
とりあえず、INSPIRON2200用XPのインストールCDでインストールできる状態になり、現在インストールの最中です。
しかし、何故クローンした状態だと認識しないのかがよくわかりませんが、ひとまずはよしといたします。(SSDに最適化したのがいけなかったのか・・・)
なお、新規インストール完了後、バックアップからリストアを行う予定ですがうまくいくものか、聊か不安材料もあります。
また、XPでインストールした後、面倒ですがSSD用の施しも行うつもりです。
先ずはアドバイスいただきましたことに御礼申し上げます。
書込番号:15376923
NAOsan001さん
良かったですね。オカルト予想ですが、その現象は DELLの特有のエリアが無いと 跳ねられたか または SSDのセキュリティ保護で SSDがfrozen状態になると BIOSでも跳ねられる そういった現象だったのかもです。実際は Linux-Parted-magicなどで SSDのpartition状態を見れば判断できた事柄ですが。
後は 上手く行きますように願ってます。
では (^J^)
書込番号:15377055
続報です。
漸く、インストール及びリカバリが終了しました。
こんなことなら最初からクリーンインストールから始めればよかったのに・・・です。
さて、各種調整も行い、従前よりも体感的な速度がかなりアップいたしました。
換装前は、電源オン後に一服できるほど時間がかかっていた起動も、換装後は満足のいく起動時間となりました。尤も古いPCですし、CPUも非力なので爆速とまでには行きませんが。
これならいらつくこと無く、作業開始ができるでしょう。
容量は40GBから64GBと若干ですが多くなり空きも増えたので、暫くは問題なしです。
また、この古いPCで、使用頻度の多いOFFICE2010関係の起動が、半分以下の時間で起動するようになったのは効果絶大です。
いろいろとアドバイスいただいたyou-wishさんありがとうございました。
USB起動のUbuntuにあるディスクツールを使用して調整を行ったりすることはあるのですが、今回のトラブルに関しては、そこまで気が回りませんでした。
今後、同様のトラブルに遭遇したときには確認をしてみます。
書込番号:15379109
インターフェース ultra ata100 40gb hddを使用しており、ssd化を検討してます。
電圧との問題とか色々あるようで判りません。
こちらの製品との相性は良いでしょうか?
40GBから64GBなら「容量の壁」にもぶつからないから交換は可能。
現状のHDDに比べれば起動が速くなると思うけど、これ以外のパーツはまったく変わらないわけだから、目を見張るほど速くはならない。そう考えるとコストパフォーマンスもそれほどいいとは言えない。
書込番号:15360051
>>こちらの製品との相性は良いでしょうか?
64GBの製品ですので、相性の問題は特にないかと思います。
性能的には、you-wishさんのクチコミのレビューを見る限りでは書き込み速度はあまり高速ではないですが、読み出し速度は当時の40GBのHDDとは比べ物にならないくらいマシかと思われます。
性能的からするとCSSD-PMM64WJ2の方が良いですね。
CFD
CSSD-PMM64WJ2
http://kakaku.com/item/K0000291302/
\9,150
書込番号:15360074
所有者ですが、
以前にも有りましたが、割と新しいIDE-SSDなので 大丈夫です。
ただ CPUの能力よりSSDが勝る場面では 待ちの状況はどうしても起きると思います。概ね 起動直後が そういう感じですね。その後は 大丈夫という感じです。結構キビキビ動いてくれています。
書込番号:15360091
大丈夫だとは思いますが、やってみないと分からないとも思います。
書込番号:15360670
早速のご返答ありがとうございます。
定年を迎え先も無いことから使ってるパソコンをSSDに替えて
レスポンスを少しでも向上させ延命してみたいと思います。
後、なにぶん歳をとりすぎた事もありHDDからSSDへのコピーも初めて
なので不安ですが調べながらやってみます。
皆さんご親切にありがとうございましたお礼申しあげます。
書込番号:15361298
ネット観覧専用としてibookG4を使ってきましたが、少しでも快適化にて延命をとこのSSDを購入しました。
あちこちのHPを参考に何とか取り付けましたが、認識してくれませんでした。
DVD起動はするのですが、インストール先に何も表示されず、終了。
交換時にIDEケーブルでも痛めたのかと思い元のHDに戻してみると、元通り。
本体:ibookG4 12インチ(M9164J/A)
OS:OS X v10.4 Tiger
SSDにジャンパーピンついてましたけど、Mac側のコネクターがすべてのピンの数あったもので
ジャンパーピン無しで突っ込みましたが、まずかったのでしょうか?
成功例はあちらこちらで見かけますが、この手の情報がなくてこちらに記入してみました。
べーたかむさんへ
クローン作成時には HDD--マスター側 SSD--スレーブ側 にピンセット
換装する時には SSD---マスター側にセットして 起動させる。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20081220/sp_ssd.html
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20081227/sp_ssd2.html
書込番号:14997572
有難うございます。
ジャンパピンをと思っていたのですが、本体にあるIDEケーブルが
何故か少し離れた4ピン分もあるコネクタだったので、仕方なくジャンパピン
無しで差し込みました。
なので、全てのピンがコネクタに刺さった状態でした。
ちなみに元々の富士通製のHDもその様になっていたもので、
Macはそんなものなのかと思っていました。
書込番号:14997761
認識していました。
知識不足で、OSX10.4をDVD起動させてインストーラーの画面が出るのですが、そのメニューバーから「ディスクユーティリティー」の選択が出来ることがわかりませんでした。
ユーティリティー起動後、SSDの領域をMac拡張のファイルシステムで難なく確保でき、普通にOSのインストールが出来ました。
お騒がせいたしました。
結果最初から問題なく認識できていた模様です。申し訳ありませんでした。
書込番号:15074811
このSSDの購入を検討している者です。
古いノートPCのHDDをこのSSDにしようと考えています。
そこで規格があっているか知りたいのですが、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
また、こっちのSSDの方がもっといいよ!というものがありましたら教えてください。
持っているPCのHDD規格は、80GB(Ultra ATA100対応)です。
東芝 ダイナブックのTX/450DSというモデルです。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/050111tx/spec.htm
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:15036424 スマートフォンサイトからの書き込み
規格は合っています。
予算次第ですが、多少の性能を求めるならCSSD-PMM64WJ2の方がいいかと。
書込番号:15036481
甜さん
ご回答ありがとうございます!
規格はあっているということで安心しました。
値段的に大きな差はないので、CSSD-PMM64WJ2を検討してみます!
どうもありがとうございました。
書込番号:15036507 スマートフォンサイトからの書き込み
ピロンM25星人さんへ
このTS64GPSD320 商品でも いいですよ。幾分か お値打ちですしね。
書込番号:15036528
you-wishさん
ご回答ありがとうございます!
確かにこの商品お値打ちな部分もありますよね。
この商品も含めてまた検討しなおしてみます。
書込番号:15036572
こちらは,IDE規格ですが宜しいでしょうか?
書込番号:14804761
新しい製品なのでプチフリは無いでしょう。
沼さんさんの言われているようにIDEという旧規格ですが大丈夫ですか?
今はSATAという規格が主流です。XPのPCの延命とかでしたら問題ない場合もありますが・・・
Silicon Power
SP064GBSS2T10S25 64GBで一番安いの
http://kakaku.com/item/K0000390145/
\3,944
書込番号:14804811
XPマシンにこれを使おうと思っています。
現在はSSDのPNM64WJ2で動かしていますが、
プチフリがあって、これに交換しようと思っています。
書込番号:14816918
gevividさん
交換後 よろしく報告願います。(#^.^#)
書込番号:14817274
あ!
TS64GPSD520 ----SLCタイプ もあるようです。情報待ったほうがいいですね。
http://www.transcend.co.jp/support/dlcenter/EDM/JP_ProductSheet_25-PATA.pdf
書込番号:14817339
う〜ん SLCだと やはり 高いですね。
TS32GPSD520 $316
TS64GPSD520 $559
http://www.compsource.com/pn/TS32GPSD520/Transcend_Usa_2452/Transcend-32-Gb-Internal-Solid-State-Drive--25
書込番号:14817393
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
