Mac Pro MD770J/A [3200]
Xeonを搭載したMac Proのクアッドコアモデル
このページのスレッド一覧(全6スレッド)
2 | 10 | 2014年2月22日 21:35 |
3 | 17 | 2013年10月25日 03:06 |
6 | 10 | 2013年6月15日 22:31 |
6 | 5 | 2013年1月2日 20:15 |
8 | 5 | 2012年8月13日 02:46 |
5 | 7 | 2012年6月22日 20:55 |
Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MD770J/A [3200]
皆様こんにちは
@MD770J/A→汎用品モニター
AZ87 pro adition→汎用品モニター
このように二つ映像をそれぞれ同じモニターで出力させた所、MacProの方が映像のメリハリ、コントラストが圧倒的に高く高画質に見えました。
Aは自作PCでオンボードからの出力で@のMacは付属品のビデオカードからの出力になります。
ここで質問です。
これはMacだからという訳ではなく、Windowsの自作機でただビデオカードを入れずに映像を確認したからであり、Windowsにもビデオカードを入れれば同じように、それ以上にりょうがすることは可能でしょうか?
アドバイスのほうお願いします。
ここで議論されてます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8336715/
プラットホームに関わらず、デジタル接続でも ビデオカードの違いで色味は違いますね。初期設定の違いもあるでしょう。
アナログ接続での話なら D->A変換の味付けの差で分かった気になりますけどね。
モニタ毎に色味が違うのも、メーカの味付けの差という説明で納得いきます。
一台のモニタに違うプラットホームから信号を出したとき 色が違うのはなぜかというのは、結構面白いテーマだと思います。
例えば、赤(255,0,0)の色を Windowsが表示しようとして、それをドライバに依頼して、それをビデオカードが解釈して映像信号ケーブルに変調して出力するとき、その映像信号に差があるかどうかという事になります。
現時点では差があるという事でしょう。ここが本来は、どのメーカでも同じ信号が出るべきなのか否かとか、上手に調整すれば同じ信号にできるかどうかはオイラは分かりません。
将来的に、規格が統一されるか、チップの差がなくなって 色味がどのカードやGPUでも同じになったら 逆に面白味がなくなるかもしれませんね。
閑話休題。 Intel HD Graphicsでも標準で色味の調整は出来ます。コントラストが強く鮮やかな絵が好きな場合は、そちらの方向に調整したらいかがでしょうね。 それでも 足りない場合は、オイラは RADEON系が色乗りが好きですけど... あなたの好みは分かりませんので、好みのビデオカード探しの旅が始まるでしょう。
といっても、もはや、ほぼ RADEONと GEFORCEの2社しかない。ある意味、すでに、つまらない世界になってます。
書込番号:17203949
Early 2009を使ってますがRADEON HD 4870とGTX285ではRADEONがコントラストが高く
鮮やかな感じがします。
Z77の自作機にGTX680 、 GTX580 、 Quadro K4000を付けてもあまり変わらないので
FirePro V3750を付けると鮮やかな感じがするのでAMD(RADEON)をお使いになったらどうですか。
Early 2009にWin用のGTX680 GTX580 Quadro K4000は動作しましたが
FireProは動きませんでした。
書込番号:17204061
ポイントさきのスレ見たけど、単に混乱してるだけみたいに見えたけど。
まず、なんの話をしているかちゃんと限定したほうがいいよ。
動画の話をしているのだとすると、動画は各種フィルター処理をしないと、まず、正しい表示にならないというのと、フィルターはあくまで変換なので妥協や出来、不出来、チューンの巧拙が出てくる。量子化されてるものを、量子化情報に置き換えるんだから、誤差が出ないと思うほうがどうかしてるんだけど、一般の人のデジタル信奉なんてそんなものかと。
みんな日本のTVのレベルを当然と思ってるのかもしれないが、そんなわけないですから。
同じインテルでさえ、グレードによる違いが有るからね。
でロジック系の話をしているなら、ガンマ、色域などディスプレイ毎に違う。これを昔のWindowsは管理してなかった。
今は管理してるのでプロファイルが正しくインストールされてるなら差異はないはずだけど、文字打つロジックはハードウェアだっりするのでグラボに依存してる可能性はある。
もちろん、OSが違えばこの辺の処理が違うのは当然。
一応WinはMacを研究してるとは思うけど、MSのこの辺の鈍感さは犯罪的と言っていいほどなので何があっても不思議ではない。
あとはフォントスムージングしないと文字がギザギザになるし太さのコントロールもできない。言うまでもないが、これらはデジタルという蹴せを嵌められたアナログ的な処理だから、作る人の感性や努力にかかってる。
書込番号:17204216
記事ネタは古いですが、MacとWindowsのディスプレィの画質の発色を合わせるは、両OSのガンマ値を統一すればいいらしい。
>Windows環境とMac OS環境の発色を合わせるには、両OSでガンマ値を統一すればよい。ただし、Mac OSではガンマ値を簡単に変更できるが、Windowsにはそのような機能が標準で用意されていない。Windows上ではグラフィックスカードのドライバで色調整したり、別途色調整のソフトウェアを使うことになるので、意外に面倒な作業がともなう場合がある。Windows環境で使用しているディスプレイに「ガンマ値」を調整する機能があれば、そちらを使うほうが簡単かつ正確な結果が得られるだろう。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0907/13/news001.html
書込番号:17204225
メリハリ、コントラストが圧倒的に高いのが高画質に見えるという、その認識は改めたほうがいいと思いますが。
書込番号:17204236
今はガンマは確か同じだったと思うけど。
繰り返しになりますが、ガンマは今のWinでは管理されてます。
もちろんNTSCとは違いますので動画の場合は変換処理が入ります。
書込番号:17204351
皆様ご回答ありがとうございます。
本文に不適切な語句があったこと申し訳ございません。
訂正 コントラストが圧倒的に違う傾向に見えました。
今回の話はどちらかといえばロジック的な話です。AVセレクターを通してマックからWindowsに切り替えるだけで画面コントラストの傾向が変わります。
プラットフォームでの違いを見るのであればマックプロにブートキャンプでWindowsをいれてあげればよいのだと思いますが今はパティエーションを消してあります。本当にプラットフォームの違いで変化があるかが気になるところですが、この自作Windows機にグラボを入れてみるのが早そうですね。
グラボはamdにしようと思います。3万円ほどで検討しております。
ムアディブさん
いつも的確で素敵なご回答ありがとうございます。またよろしくお願いします。
ニコン富士太郎さん
いつもご回答ありがとうございます。実際体験した意見が聞けるのは大変貴重です。またよろしくお願いします。
クアドトリチケールさん
ご回答ありがとうございます。ケーブルは短いほうが映像ノイズは受けにくいという話を聞きますが色彩の製作意外では好みの色にするのが適切かもしれませんね。
キハ65さん
いつもご回答ありがとうございます。
ここはキャリブレーションをやったほうが良いのかもしれません。この記事は貴重です。こういった変化は自分で考察していても、販売員に聞いても中々難しい質問です。ガンマ調整が出来るのであれば試す価値はありそうですね。またよろしくお願いします。
ピンクモンキーさん
ご忠告ありがとうございます。高画質の解釈は様々ですが難しい所です。
書込番号:17223920
一般家庭じゃどうかな? オイラは、プロジェクタまで 15m延長してるけど、違いは分からないよ。
オーディオケーブルで音の方だと劣化が分かるけどなぁ。
書込番号:17223958
クアドトリチケールさん
HDMIケーブルでも丸いやつよりはフラットの方がノイズ影響受けにくことはたぶん確かだと思います。
スピーカーケーブルで8メートルというのはノイズの影響がどの程度あるか気になります。
クリーン電源はアタック感が薄くなるという話はききます。
書込番号:17223998
オイラHDMIは最大 5mまでだけど、1mとの違いが全く分からないです。具体的に どういう影響が出るものですか?
利用環境にもよるのでしょうね。
オーディオケーブルの方は、もう、これはノイズというより、ケーブル自体に味付けがあるから仕方がないです。アナログですからね。何やっても変わりますから。
書込番号:17224563
Windows7をいれて解像度は何とか1920x1080で出せるようにしたのですが、画面全体より一回り小さい表示でトップ画面が出てきます。
まるで24インチを使っているのに表示画面だけでは21インチみたいな感覚です。
これはどうすればいいのでしょうか?
macpro→RX-a3010→eizo ev2336w
MacProとモニタを直結してみるとどうでしょう?
書込番号:16695905
Mac ProのグラフィックディスプレィがATI Radeonの場合、BootCampで黒枠が出る場合があります。
これは、Windowsでも知られている問題で、Catalyst Control Centerをインストールすれば解決します。
>Bootcamp で Win7 使用時 HDMI で黒枠が出る
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000273078/SortID=13314104/
>ATI RadeonシリーズでHDMI接続時に黒枠が表示される場合
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
書込番号:16695957
追記
上記のCatalyst Control Centerでは解決出来ないようです。
下記の口コミを参考にして下さい。
書込番号:16696039
この世の果てさん
本来ならばそれが一番良いのかもしれませんが、設置状況から難しい次第です。
キハ65さん
対応したドライバーを入れてスケーリングオプションで0にしたらなんとか黒枠はなくなりました。
ただ、ドライバーをダウンロードする時にネットーワーク障害で一部適応されない箇所もありましたがこれはいかがなものでしょうか?
書込番号:16696505
追加ですが、ブートキャンプして、システム環境設定から起動ディスクを選んでwindowsの選択で再起動後、windowsで立ち上がりますが、
windows側からMacosx起動をかけても再びwindowsに戻ってしまいます。
これはどうすればいいのでしょうか?
書込番号:16696509
Mac Pro 2012なら、AMDの日本語サイトでATI Radeon HD 5770のドライバをダウンロードして再インストールして下さい。
http://support.amd.com/ja-jp/download
Windows側からMacOSに起動をかけるということは、具体的にはどういうことでしょうか?
書込番号:16696960
キハ65さん
Windowsの場合、ブートキャンプコントロールパネルからMacintoshHDを選択して、適用ボタンを押し、再起動かけると、MacintoshのosにはならずそのままWindowsのosで再起動されます。
何度か繰り返しましたが同じ症状でした。
再インストールはしたほうがよろしいのでしょうか?
そうすると一度アンインストールしたほうがよろしいでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
書込番号:16697223
対処法として、Optionキーを押しながら電源キーを押す。又は、再起動でOptionキーを押し続ける。そうすると、Macintosh HD、Windowsの選択画面が出てくるので、Macitoshn HDを選択。
後は、システム環境設定 → 起動ディスク → Macintosh HDを選び、再起動。
これで解決しなければ、BootCampの再インストールしか考えれません。
書込番号:16697323
キハ65さん
考える時間があったら再インストールした方がお早いのかもしれません。
本当にすいませんが、再インストールの手順を教えていただけるとありがたいです。
書込番号:16697329
BootCampアシスタントで「Windows 7 またはそれ以降のバージョンを削除」でBootCamp領域を削除し、改めてBootCampを作成することになります。
書込番号:16697397
キハ65さん
これはつまりまたすべて一からやり直しということでしょうか?
書込番号:16697619
上で示した方法は、一からやり直す方法です。BootCampの領域を広げたりする場合、私もしたことがあります。
なお、「Mac BootCamp上のWindowsを再インストールする」と言うサイトがありますが、この方法は試したことがありません。
http://clubsepc.seesaa.net/article/257887291.html
書込番号:16697699
早速再インストールしてみたのですが、現状は復帰せず
Windowsタスクバー→ブートキャンプ起動→osxで再起動→macのosで出ず。
ただし、トップ画面からオプションキーを押すと切り替えはできます。
書込番号:16699968
Appleサポートからの引用です
>NVRAM/PRAM に保存される情報は次の通りです。
>スピーカーの音量
>画面の解像度
>起動ディスクの選択
>最近起きたカーネルパニックの情報 (存在する場合
起動ディスクの選択情報が保存されているので、NVRAM/PRAMをリセットして下さい。
リセット方法は、下記のリンクをご参照下さい。
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=ja_JP
書込番号:16700345
キハ65さん
ご返信おくれました。申し訳ないです。
前提のキーを押して、2回起動音がなっても、Windowsからの切り替えは出来ませんでした。
念のためディスクを検証したらwindowsのboot,ini,ファイルを更新することが必要です。
とか出てきました。
この場合はどうすればいいのでしょうか?また関係はあるのでしょうか?
書込番号:16746603
boo.iniは検索してみれば、起動 (ブート) プロセスで表示されるオペレーティング システムのオプションを決定するファイルのようです。また、「Macでパーティションを変更したらWindowsXPが使えなくなった人へ」というサイトもありましたが、私のBootCampのWindows8ではboot.iniは見当たりませので、この方法は使えません。
(参考リンク)
http://niwatako.info/20110122/article711.html
Mac Proと私の使っているMac BookのRetinaモデルでは、MacOSに違いはないと思いますが、Mac ProサポートにBootCampについての詳細なサイトがありますので、ここのサイトを読んで再度BootCampを構築して下さい。
http://www.apple.com/jp/support/macpro/bootcamp/
Windowsパーティションの変更ですが、Windows パーティションの削除をBootCampアシスタントで行うよう記述しています。
>Windows をインストールした後に Windows パーティションのサイズを変更する方法は?
>Boot Camp アシスタントを使って Windows パーティションを削除し、Windows パーティションのサイズ変更をやり直す必要があります。はじめに重要な Windows ファイルをバックアップしてください。
http://support.apple.com/kb/HT5639?viewlocale=ja_JP
書込番号:16747538
キハ65さん
ご丁寧に細々とご教授していただきありがとうございます。
あれから、ハードディスクの入れてあるところを変えたら無事、Windowsからでも切り替わるようになりました。
以前、1、、、、2Windows用ハードディスク3、、、、、、4mac用ハードディスク
今回、1mac用ハードディスク2Windowsハードディスク3、、、、、4、、、、、、
念のため上のほうもやってみようと思います。
書込番号:16751096
みなさん、こんにちわ
以前、質問で「何かを購入するのみです」とかっこよくいいましたがもう少しだけ質問させてください。ほぼこちらに決めようと思っております。
以前の質問で耐久性についてお聞きしましたが、4コア、6コア、8コア、12コアとあるなか、やはり耐久性が良いのは12コアの物なんでしょうか?
今現在ではこちらのモデルで検討していますがお勧めがあれば教えてください。
長く使いたいのが本心なので出来るだけ延長保証が長いものがいいのですが、やはりパソコンの場合は3年間延長保証のみでしょうか?
他の電気店でも5年間保証があった場合、ここよりも高い可能性があるので、すべてのコストの面から凝視した場合どんなもんでしょうか?
本体に無線のキーボードがほしいのでアップル純正を購入するつもりですが、ディスプレイはさすがに予算オーバーです。
安いディスプレイでいいものはありますでしょうか?(できるだけコストパフォーマンス性能にすぐれているもの)
オーディオインターフェイスはたしか光出力があったと思うのでこちらにアンプを接続してスピーカー代わりにするつもりです。
主な作業としてイラスト、ネットサーフィン、動画編集ぐらいです。
あなたが何を、どれ位突っ込んでやるかで、必要スペックは変わってきますし、
あなた自身の満足度は、誰にもわかりません。
CPUの耐久性は、どれでもさほど変わりません。
プロレベルの映像制作するなら、8〜12コアが必須でしょうが、
それ以外ならば、4〜6コアでも快適だと思います。
メモリは最低8GB、できれば16GB積んだほうがいいでしょう。
自分で増設すれば、かなり安上がりにできます。
ディスプレイは、こだわりがなければ、
無難に24インチあたりを購入しておけばよいと思います。
15000円も出せばあると思います。
おそらく画質の差とかは、好みが大きく左右しますので、
分らなければ最低限のスペックのみ見て、あとはデザインで選んでください。
将来的に、デュアルモニターにするのも良いと思いますので、
ここ2年あたりに販売されているものを選んでみては?
書込番号:15560507
Mac Proを選択するということは、予算の制約が比較的少ないのだと思いますので、モニタはEIZOのIPS液晶のものを選んでおけば、後悔することはないでしょう。
自分なら、本体の予算を削ってでもモニタに投資します。
なぜなら、モニタは人と機械をつなぐ大切なインターフェイスですし、すぐに陳腐化する本体とは異なって、通常は本体よりも長く使うものだからです。
書込番号:15561541
写真の編集用はナナオですがネット用のを今年Dellのモニターに買い替えしました。
低価格のIPSですがスタンドの作りもよく、画質も必要十分で目の疲れが軽減されました。
DELL U2412M
http://shopdd.jp/blog-entry-1095.html
erly 2009:HD4870(Mini DisplayPort → DisplayPort変換ケーブル MINIDP-DP )
EVGA GTX 285 Mac Edition(DVI→ DVI)
書込番号:15563167
アーティスさん
hitcさん
ニコン富士太郎さん
モニターはナナオでほぼ決定です。
とくに制約はありませんが、できるだけ金額は押さえたいと思いましたので
DELLさんのモニターもいいですね。
細かな詳細教えてくださってありがとうございます。
ただ、マウントしなければいけないのでマウントできるのか自分で確認したいと思います。
購入直前になって2013年に新しいMacプロがでるとのことですがそこまで待った方がいいのでしょうか?
CPUも以前、教えてくださってように2010年製ですし、、、、
ご教授ください
短文ですが失礼します。
書込番号:15564238
私はXeon E5の新型を待っていますが
アメリカで生産されるMacは、Mac Proからになるみたいですよ。
http://link-man.net/apple/rumors/22000/
http://akiba-souken.com/article/pc-parts/13379/
書込番号:15564347
ニコン富士太郎さん
お値段がどうなっていくか見ものです。
今のこのMD770J/Aより高くなるのでしょうか?(予測)
20万円超えてしまうとやはりこの編が予算的にいっぱいかなぁと思っております。
書込番号:15564529
メモリーは底値から最近値上がりしてますが新機種は
同程度の価格じゃないかと予想してます。
書込番号:15564909
多分、冷却はペルチェ素子だろう。
あと、ヒートシンクの膨張かな。
書込番号:16250196 スマートフォンサイトからの書き込み
現行でもXEONの8コアが
低クロックでも15万以上 高クロックだと30万以上
GPUが10万は下らないのが2枚にSSD 拡張性は
会社とかなら運用はSANを使うようなこととして・・
個人的に持つのは 高値の花になりそうです。
まあ20年前なら100万位は当たり前でしたけど
今は40万を超えると厳しいです。
というわけで個人的には下位グレードが
出てきてくれることに期待しています。
書込番号:16255127
現時点の速度だけでいえば、マルチコアを生かせないものであればiMacの方が早いです。あとはソフトによっては、標準では足回りのせいでSSDを搭載したMacbook Airの方が早かったりします。さすがにCPUの性能はMac Proの方が上ですが、CPUが生かせない処理ネットサーフィンではMacBook Airの方が早いです。イラレの複雑ではない処理なら足回りの方が聞いてMacBook Airの方が早いかも。
12コアのものを長く使うのとiMacを適当に買い換えながら使うのとどっちが安いかっていう話になるかも知れませんね。次のモデルは今のものより足回りも良くなるので、だいぶ速くなりそうですけど。GPUがすべてFireProのデュアルならどのレベルののもを使うかにもよりますが、それだけで50万オーバな気が・・・まぁあのスペックは50万は超えそうですけど、最大があのスペックなら最低はそれほどではないですが・・・
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1121019188
ワークステーション向けなので、CPUの世代的には1世代前のivy Bridgeになりますね。まぁHaswellは省エネを主体において、あとは今後のスピードアップのための布石をいくつか打った感じなので、Haswellむけに最適化されたコードでも書かない限り、それほど速くもないみたいなので、影響ないとは思います。
CPUが壊れたっていうのは私はオーバークロックしたとか水没、地震とかそのくらいしか聞いたことがないので、耐久性という意味だとファンが異常な高温時はバイクのエンジン音のようになってでも回って正しく冷却できていれば壊れないです。
動画編集が軽いものならばデスクトップならMac miniでもいいですし、ノートならMacbook Airでも十分なスペックです。あとはソフト次第ですね。Mac Proのマルチコアを上手につかえないようなソフトの場合は、宝の持ち腐れになる可能性があります。その場合はiMacの方が現時点では有利です。
書込番号:16257631
こんにちわ
来年当たりパソコンを新調しようと思います。
実は私のMacBook Pro17 coir5 がハードディスクにエラーが出てしまった訳です。
そんなわけで来年初旬当たりかなぁと思っています。
レティナでも買うかぁと思っていましたが18万円からなのでこちらにしようという選択肢に行き着いた訳です。
そこで質問です。
@mac proって微妙に高いと思うのですが、自作PCをこの金額までもっていった場合
どちらが性能がいいのでしょうか?
一概に言えませんが、言える程度でお願いします。
A耐久性能はありますか?
出来るだけ、良い物を長く使いたいのが私の思考です。そのため感じました。
実は、今のMacintoshもハードディスク交換で2万円と言われて、自分でも交換できるのですが他のグラフィックボードも少し怪しいのです。レティナの場合は結構さらに費用がかかるとのことでしたのでもし壊れた時の修理費が少しでも安い方が良いのでこちらを考えた訳です。
Mac Pro(Early2009 X5570 x2)と自作機を使ってます。
1.2010年発売のCPUです。
MD770J/A(Xeon W3565)
ストアのカスタマイズモデルの6コア(Xeon W3680 3.33Ghz)と同じ
i7 980Xを持ってますがIVYの3770K(3.5GHz)の方が速いです。
Photoshopの静止画だとそれほどでもないですが動画の処理ですと
i7 980Xで10分かかるものが3770Kですと7分です。
Mac Benchmarks
http://browser.primatelabs.com/mac-benchmarks
2.メモリーやHDDを増設したり,USB3.0やeSATAカードも挿してますが
自作機で使っていたものが使えるのもいいです。
10.7.3以降ですとWin用のビデオカードも使えます。
ファンも静かで電源も良い物を使っているようなので耐久性はあると思います。
作業内容によってビデオカードを交換したりかなりハードは使い方を
してますが私のは3年間ノートラブルです。
来年には新型(Xeon E5シリーズ)が出るようです。
書込番号:15424008
どちらが性能がいいのでしょうか?
同額であれば自作PCの方が性能で言うなら良くなると思われます。(全て価格コムで仕入れれば。)
>A耐久性能はありますか?
レティナは全てが一体型みたいなのでバラスのに手間らしいから高いみたいですね。
まぁハードコンディションで使用しなければ当たり外れはあるかもしれませんが最低限4-5年は持つかと。 それ以降は電源回りやらモニター当たりが悪くなりやすくはなると思います。
耐久性はなんともいえないとこですね(汗 役に立てなくすいません。
書込番号:15424039
intel Macではないですが筐体は同じなのでご参考までに。
我が家のはDual G5で、ファンの爆音はすごいものの常時
強でまわっているわけではなく、秒単位もしくは何か操作
するたびに回転が増す、そんな感じです。x86のCPUよりも
消費電力が無駄に大きいので、現行のMac Proのほうが静か
ではないでしょうか。
空気は前面から後ろへ文字どおり遮るものがなく流れるため
冷却性能は高いです。ボディは頑丈で板厚も厚いので重量も
かなりあります。またHDDの増設等内部へのアクセスはAT互
換機のような(電源部も含め)ケーブルで埋まっている状態
ではなく、すっきりしていて簡単にできました。
幸い修理に出したことはなく一応、現役で動いています。
製品の入っている箱が大きいので(中も重い)屋内への導入
は1人だと手こずるかもしれません^^;
書込番号:15427280
ご返信おくれて申し訳有りませんでした。
皆さんご回答ありがとうございます。
耐久性ですが、やはり何とも言えないのですね。
私の利用条件からではMac ProではなくMac miniでも大丈夫な感じですが、レティナ同様発熱の方が気になったわけです。
こちらで聞けて非常に助かりました。これで大体分かることが出来たので後は何を購入するかです。
書込番号:15521893
bookもmniも排熱に関して余裕が無いですからハードな負荷を与えるといつも目一杯働いてる感じがして、かわいそうになる時があります。
その点proはいつも冷静沈着で余裕で仕事をこなしてますね。
そういう意味ではproが長寿命なのは信じて疑いませんが、同じような躯体のG5Dualは5年でCPUとグラフィクボードが駄目になり修理しましたから、個体差もあるし使用環境によってはあまり差が無いとも言えます。
proは未だ修理に出してないのでわかりませんが、G5の時は故障の大小場所にかかわらず修理費用は一律50,000円でした。
これまた故障場所によって運不運が分かれる微妙な設定になっているようです。
書込番号:15560917
http://www.vintagecomp.com/shop/shopdisplayproducts.asp?id=738&cat=%83%81%83%82%83%8A+Mac+Pro%3Cbr%3E%0D%0AMid+2012%3Cbr%3E%0D%0A%8D%C5%91%E548GB%2F96GB
http://www.akibakan.com/mac_memory_typeselect/#macpro
書込番号:14787763
↑同じくVINTAGE COMPUTERで 4GBx4 を購入し、Mid 2010で使用中。
アメリカからなので多少時間はかかりますが、商品的には問題無いですよ。
書込番号:14790132
皆さん貴重なご意見有り難うございます。自作の経験は一度もありません。やっぱり無理なようですね。
先ほどアップルに同様の質問をしたところ、アップグレードのMac Proを直接Apple Storeから買った方が安上がりです、とのことでした。自分で換装すると、CPU代金約5万円と危険がつきまとうが、Storeのアップグレードだと4万円強プラスの26万円で済むとの事でした。こちらの方向で検討することになりました。
ちなみに、メモリー32GBを予定していますが、こちらはどのくらいの追加投資が必要でしょうか?
書込番号:14927255
SASは、無理かと。
たぶん、intel5520+ICH10Rだと思いますので。
もし、使用するなら別途SASカードの増設が必要に
書込番号:14701991
ありがとう、ございます。
intel5520+ICH10Rだと電源の換装は可能なように思うのですが、
MAC PROの筐体のつくりがわからないのですが、どうで
しょうか。
書込番号:14702068
電源は不可ですね。独自のコネクタですから
書込番号:14702080
eraly2009を使ってます。
2009までのは販売してますがそれ以降のはないようですが
使えそうな感じもしますが。
VINTAGEさんに問い合わせたらどうですか。
書込番号:14702554
>市販ATX電源に換装可能でしょうか
きちんと読まずに回答して失礼しました。
Macの電源は特殊でHDD4台、スーパードライブ2台、
GPU用6Pinx6Pinです。
10.7.3以降ですとWin用のGTX580が使えるいう記事を見つけ
自作機でつかっているGTX470,GTX285を挿し動作しました。
GTX580は6Pinx8PinなのでATX電源につないでいる人もいました。
書込番号:14702627
>オーディオ、ビデオ専用PCとしてカスタマイズしたいのですが
USB3.0の電源用にS2-1506SAを買いましたがHDD用の電源コネクタに
挿すと使えます。
http://www.ainex.jp/products/s2-1506sa.htm
http://www.ainex.jp/products/s2-1501sa.htm
書込番号:14702699
SASは使えるっちゃ使えると思います。ただし、他の方の回答があるように別途カードが必要です。
それこそ、昔の機種はBTOでSASに出来ました。今はSSDが速いこともありなくなりましたが、その際は別途カードを追加購入する必要があったようです。
>4. SASドライブを使用するには、Mac Pro RAIDカードが必要です。
http://support.apple.com/kb/SP11?viewlocale=ja_JP
書込番号:14712453
[Mac デスクトップ]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
Mac デスクトップ
