AirMac Express MC414J/A
IEEE802.11a/b/g/n対応の無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2021年4月16日 01:07 | |
| 9 | 8 | 2018年10月20日 12:44 | |
| 12 | 14 | 2017年10月23日 22:44 | |
| 6 | 3 | 2016年12月2日 15:12 | |
| 9 | 17 | 2016年4月15日 20:44 | |
| 2 | 2 | 2015年9月23日 00:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express MC414J/A
iOSの標準アプリ「ミュージック」からAirplayで再生すると、
最初の1秒ぐらいだけ音が出て、その後すぐに音が消え、全く聞けない状態になります。
他のアプリ、Radiko、AccuRadio、TuneInRadio等は問題無くAirPlayで聞けるのに、
何故「ミュージック」だけ音が出ないのでしょう?
使用している環境は以下のとおりです。
●iPadまたはiPhone
●Wi-Fiルーター
ASUS RT-AC65U
↓有線LAN
●AirMacExpress
↓光ケーブル
ステレオ
原因が思いあたる方、いらっしゃいますでしょうか。
念のために、「インターネット回線」につながっている「親ルーター」は、どれになるっすか?
繋いでいる、スマホ、PC、の「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
ぜーんぶ書いても、「セキュリティ的心配」はナイッすよ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24080208
当該のiPadやiPhoneRT-AC65U経由でインターネットにはアクセス出来ているのでしょうか?
以下の項目を順番に試してみても改善しませんか?
https://studentwalker.com/apple-music-can-not-play
書込番号:24080831
前述のように、ネットラジオはAir playで聴けます。
もちろんネットも繋がります。
AppleMusicもiPhoneやiPad自体で鳴らすことは出来ています。
何故かAirplayを使うと止まってしまうのです。
頂いたリンク先の項目は確認済みです。
書込番号:24080960
標準アプリ「ミュージック」が怪しそうですが、
最新バージョンなのですね。
書込番号:24081201
ダメもとでRT-AC65UやAirMac Expressも
最新バージョン出ない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AC65U/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24081204
質問しておきながら自己解決ですいません。
画像に示したように「自動でTVにAirplay」の設定項目で「しない」を選んだら、不具合は解消しました。
こんな項目前からありましたっけ?
羅城門の鬼さん、ルーターのアップデートはβ版が出ていたのですね。
こちらも上記の設定に気付く前にアップデートしてみました。
今回の不具合とは関係なかったかもしれませんが、いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:24083235
現在AirMac Expressユーザで、Apple TVまたはFire TVの購入を考えています。
Apple TV 4K もしくは Amazon Fire TV (4K対応) の音声出力先として、
AirMac Expressを指定することは可能でしょうか?
映像は、HDMI接続でモニタ(テレビ)に。
音声は、AirPlayでAirMac Expressに送り、アナログ・ジャックからアンプ経由で外部スピーカ出力。
と、したいのです。
少なくとも、Apple TVならできて当然だと思っていたのですが、
過去のこの記事を見て不安になりました。
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10090313
とはいえ、これは2010年のものですから、かなり古いですよね。
ただ、ネットを検索しても、そのような使い方をしている情報を見付けられません。
つい最近、Appleからアナウンスされたこの記事や、
https://support.apple.com/ja-jp/HT202809
AirPodsユーザに向けて書かれた、この「記事内の画像」から、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1706/09/news053.html
問題はないのかな? とも思えます。
Apple TV、Fire TV、どちらでも構いませんので、
実際にAirMac Expressを通して、音声を外部スピーカから出力させている方から、
コメントをいただけると、心強いです。
実際に両方を使っているわけではないのですが、製品仕様的にできないのではないかなぁと考えます。
出力先としては、どちらもHDMIへの出力しかできないので、音声のみLAN側に分岐するとか、そういったことはそもそも無理なのではないかと思うのですが、どんなもんでしょうか。
やるとすれば、テレビに直接つながないで、AVアンプ経由とすれば、色々と工夫できる余地はあるのかと思います。
書込番号:21698982
>Excelさん
iPhoneやMacMiniからのAirPlayが便利で、もはや手放せない状態なので、
とうぜんApple TVでもできると思ったんですけれど。
tvOS 11がリリースされて間もないようなのですが、
これでできるようになっていれば良いんですけれど。。。
という感じで、もう少し調べて見ます。
書込番号:21699945
2016年に購入した4k未対応の第3世代 Apple TV で検証してみました。
現行世代の Apple TV ではどうなるのかわかりませんが、ご参考までに。
Apple TV 第3世代 ファームウェア 7.2.2(8015)
[接続]
・Apple TV --HDMI接続-- アンプ --HDMI接続-- テレビ
・AirMac Express--アナログ接続--アンプ付きスピーカー
[結果]
Apple TV の設定>AirPlay>スピーカー でAirMac Express を選択すると、映像はテレビから、音声は AirMac Express に接続したスピーカーから再生できました。
(https://support.apple.com/ja-jp/HT202809 の説明しているメニューとは少し違います)
ソースはiTunesで購入した映画です。
現行機種ではどうかわかりませんので、あくまでもご参考ということで。
書込番号:21700066
>ふじくろさん
検証してくださり、ありがとうございます。
動作確認がとれた。とのことで、ホッとしています。
ちょうどコメントをいただいた頃に、わたしもAppleサポートに電話で問合せをしていました。
そのお返事も「できる」との事でした。(が、声の調子がちょっと自信なさげに感じてしまい。。。)
ネットワークによる映像の分野は、わたしにとって未知な部分ばかりで、
接続するケーブルひとつとっても、いくつかの仕様があり、
そこにマシン・スペックや相性などが絡み、悩ましいところです。
AirMac Expressによる音声出力というのは、あくまで付加価値的なところなのですが、
わたしにとっては、けっこう重要な位置を占めており、なにはともあれ、一歩踏み出してみようという気持ちになれました。
どうもありがとうございました。
書込番号:21700421
Appleも公式で「できる」と案内していますし、2世代古い第3世代AppleTVでもできるので、おそらくできるとは思うのですけどね。
AirMac Express のほうは問題ありませんので、実際に Apple TV 4K や Apple TV 第4世代 をお使いの方から情報があるといいですね。
Apple TV のモデルの調べ方
https://support.apple.com/ja-jp/HT200008
書込番号:21700441
うんうん、なるほど!
実際の組み合わせで、「こうしてまぁす!」ってかたが書き込んでいただくとサイコーですね(^^♪
書込番号:21700470
>ふじくろさん
>Excelさん
Apple TV 4K 32GBを購入しました。
AirMac Expressに接続した外部スピーカから音声出力することができました。
ご助言くださり、ありがとうございました。
書込番号:21704466
Apple Musicを自宅のオーディオから聴くためにAirMac Express の購入を考えています。
そこで質問ですが、インターフェイスの3.5mmミニオーディオジャックは、4極の同軸デジタルケーブルを使用して接続する事は可能なのでしょうか?
先ほど、アップルのサポートに電話で確認しましたが「接続先との相性はありますが使用は可能である確認が取れました」との返答でしたが、製品の概要には「オプティカルデジタルサウンド用」との記載があるため心配です。
どなたか、同軸デジタルケーブルでの接続をされている方が見えましたらアドバイスを頂けないでしょうか?
光ファイバーで接続するのが確実とは承知ですが、音質を考えると同軸デジタルケーブルの使用ができればと思い質問させて頂きました。
どうも何か誤解があるように感じます。
同軸デジタルケーブルは、2芯です。
4極のデジタルケーブルとはどういう物でしょうか?
アップルサポートからの回答は、USB出力のことではないでしょうか?
たしかにUSBは4極ではあります。
んでもこれは、プリンタ用ですよねぇ。
3.5mmジャックからは、アナログオーディオ出力と、光TosLink出力しか出ていません。
書込番号:21284377
同軸デジタルは、2芯というか、センターとシールドですね。
書込番号:21284412
AirMacExpressのオーディオ出力ですが、
3.5mmステレオミニ or 光デジタル出力 の兼用端子です。
>4極の同軸デジタルケーブル ??
appleサポートとの意志疎通がうまく出来ていないのでしょう。
ちなみに好みの良質のDACをお持ちなら、デジタル出力で良いですが、並のDACを使用ならアナログ出力の方が良いと思います。
書込番号:21284860 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん、LVEledeviさん返答ありがとうございました。
>4極の同軸デジタルケーブル
「4極のジャックから同軸ケーブル・・・」のつもりが、失礼しました。
やはり、アナログと光出力のみで同軸は無理なんですね。
LVEledeviさんの仰る通り、appleサポートとの意志疎通が出来なかったのが原因ですね。
>アップルのサポートに電話での接続先との相性
これは、光→同軸の変換機を入れる事に対しての返答だったのかも知れませんね。
書込番号:21285450
Excelさん、LVEledeviさん、アドバイス頂き、ありがとうございました。
当初気にしていた音質については、イコライザソフトで好みに設定すればいいと考え、昨日光ファイバーケーブルと合わせ購入してオーディオ接続しました。
残念な事に、心配は音質以前の問題でした。
音の途切れがひどくipadで10秒に1回程度、MacBookdでも30秒に1回の頻度で、とても聴ける状態にありませんでした。
ネット検索によりWi−FiやPCの設定変更による解決策も試みましたが、それでも1分に1回程度は避けられない状況でした。
お二人には、大変感謝しておりますが、最初に
とアドバイス頂いた、Excelさんをベストアンサーとさせていただきました。
書込番号:21290399
>aalapapaさん
自分もAirMac Expressを使い、iPadやiPhoneからオーディオのストリーミングをやっておりますが、
局変わりの時など、頭だしが一瞬切れたりすることはありますが、通常は普通に聴けていますよ。
ご自宅のWiFi環境か、オーディオ機器のDAC変換などに遅延が発生している気がします。
アナログ接続でも試してみてはいかがでしょうか。
あとこちらは、chiebukuroと違ってベストアンサー(1人)ではなく、goodアンサー(3つの回答まで)なので、
スレッドを閉めるときは、解決するにして、goodアンサーを選んで終了になります。
書込番号:21290491
どのようなネットワーク構成かわかりませんが、無線LANルータを下記の通りに設定してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fi ルーターと Wi-Fi アクセスポイントの推奨設定
https://support.apple.com/ja-jp/HT202068
当方は AirMac Express をクライアントモードで設定しスピーカーと接続して、iPhone/iPadからAirPlayストリーミングして音楽を聴いていますが音の途切れはほとんどありません。
書込番号:21290581
アナログ接続では途切れないんですよね?
光デジタル出力は、アナログ変換していないだけの出力だと思うんですね。
とすれば、そのとぎれは、出力端子から光ケーブル、アンプの光入力の間に原因があると考えます。
ちなみに、使った光ケーブル、アンプはどんなものですか?
書込番号:21291922
Excelさん、LVEledeviさん、ふじくろさん
気付くのが遅くなり失礼しました。
前回の書き込み後、手持ちのPC用スピーカーへアナログ接続しましたが、一時間ほど鳴らしても途切れは一度も発生しませんでした。
光ケーブルはCDPとアンプ間で接続し問題はありませんでしたので、途切れの原因は、ご指摘の通り手持ちのDACですね。
残念ですが、AirMac Express内蔵のDACで我慢します。
皆さんにご意見頂けた事、本当に感謝いたします。
LVEledeviさん
>あとこちらは、chiebukuroと違ってベストアンサーではなく、goodアンサー・・・
恥ずかしい限りの勘違い、失礼しました。
書込番号:21293312
なんかですね・・・AirMac Expressってなかなかよろしいものなですけどねぇ。
以下をずーっと読んでみましたけど、参考になったりはしませんでしょうかねぇ
http://bisonicr.ldblog.jp/archives/55427873.html
書込番号:21293676
まぁアナログ接続は正常なんですよね・・・。
あと、どこかの設定で、サンプリングレートを設定できたりするところってないでしょうかねぇ。
書込番号:21293687
Excelさん こんにちは。
手持ちのDACは自動でアップサンプリングされてしまうので設定機能自体がありません。
これが原因なんでしょうが、本当に・・・の結果です。
また、参考サイトまで紹介いただきありがとうございました。
結論としては、ソニーやDENONが据置DACまでにアップスケーリング機能を付けている意味がよくわかりました。
書込番号:21296151
本日、途切れについて改善方法を求めメーカーに問合せしました。
AirMac Expressのデジタル出力でのジッタが多いため、アップサンプリング中にロックが外れ音が途切れるそうです。
過去に同様の問い合わせが寄せられていたようで「アナログ接続でお使い下さい」と即答でした。
書込番号:21302287
ios側で音楽再生を停止すると2秒程遅れてairplay接続先スピーカーの音が止まるのは仕様でしょうか?
有線lanも試しましたが変化無しです。解決方法をご教授下さい。
せめてbluetoothくらいのレスポンスを実現させたいです。
仕様だと思います。(自分も同様になる)
おそらくAirMacExpress側でもバッファを持っているのだと考えられます。
書込番号:20428316 スマートフォンサイトからの書き込み
質問したきりになっていますが、
この製品は、音楽用途の製品なのでバッファはある程度あった方がよく使用上は全く問題ないですね。
動画で使うならAppleTVになります。
書込番号:20446430 スマートフォンサイトからの書き込み
本機でair playを楽しんでいます。
ただ、本機と無線lan親機(iTSCOMのケーブルモデム)の間は、2.4ghzでは接続できるのですが、5ghzでは接続できません。
デュアルバンドとの意味は、2.4でも5でも接続できるとの意味と理解しているのですが、違うのでしょうか?
出荷時への初期設定を行い、何度も試したのですが、上手くいきません(途中で、止まって前に進まない)。
なお、設定はiphone6で行っています。
また、iphoneは5ghzに問題なく、接続できています。
過去ログは目を通しました。
初心者のため、トンチンカンな質問であった場合はご容赦ください。
書込番号:19780932 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN親機(iTSCOMのケーブルモデム)は5GHz対応しているのですか?
型番が分かるなら記載した方がアドバイスを頂けると思いますが。
書込番号:19781061
『ただ、本機と無線lan親機(iTSCOMのケーブルモデム)の間は、2.4ghzでは接続できるのですが、5ghzでは接続できません。』
AirMac Expressを他社製の無線LAN親機に接続するには、WDS(Wireless Distribution System)では接続できませんので、クライアントモード(一般にはイーサネットコンバータモード)で接続する必要があります。
クライアントモードの AirMac Express は、「802.11b および 802.11g ネットワークに参加することが可能で、これには、WEP や WPA-PSK などのセキュリティ機能を利用するネットワークも含まれます。」ということです。5GHz(11a)ではネットワークに参加できない仕様です。
AirMac Express:クライアントモードとは?
AirMac Express は、本格的なワイヤレスアクセスポイントとして使うことも、既存のネットワークに接続してワイヤレスプリントサーバ機能やオーディオ機能を添えるだけといった使い方もできます。後者の場合、AirMac Express はクライアントモードで動作します。
クライアントモードの AirMac Express は、自分自身をワイヤレスアクセスポイントとして提供したり、自身の Ethernet ポートを利用することはありません。AirMac Express は、ワイヤレスクライアントとして AirTunes やプリントジョブの割り当て先となるだけです。802.11b および 802.11g ネットワークに参加することが可能で、これには、WEP や WPA-PSK などのセキュリティ機能を利用するネットワークも含まれます。
クライアントモードでは、ProxySTA 機能によって、有線接続されたクライアントを Ethernet 経由で接続できます (802.11n ベースの AirMac Express のみ)。
Wireless Distribution System も、AirMac Express を既存の Wi-Fi ネットワークに接続する 1 つの方法です。AirMac Express は自分の Ethernet ポートを利用して WDS モードでワイヤレスアクセスポイントを提供可能ですが、ほかのアクセスポイントが AirMac Extreme または AirMac Express である必要があります。クライアントモードの利点は、Apple 製品以外のアクセスポイントや旧型の AirMac ベースステーション (「Dual Ethernet」および「Graphite」モデル) のネットワークに参加できる点です。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204371
書込番号:19781078
連続投稿で申し訳ありません。
「iTSCOMのケーブルモデム」の型名は、SYNCLAYER製<CBW383G4J>でしょうか?
■ SYNCLAYER製<CBW383G4J>
WIFI a/n
https://www.itscom.net/support/setup/internet/pcsetup/modem_led.html
デュアルバンド無線LAN対応
DOCSIS3.0準拠ケーブルモデム「CBW383G4J」を新発売
http://www.synclayer.co.jp/jpn/press/press35.html
書込番号:19781081
プライマリー(親機)の802.11nの5GHz帯チャンネルを36,40,44,48のいずれかにするとどうなりますか?
書込番号:19781112
アドバイスをいただき、ありがとうございます。
ケーブルモデルは、ご指摘の機種です。
こんなに、ご回答いただけるとは思っていなかったため、感激しています。
本当にありがとうございます。
書込番号:19782174 スマートフォンサイトからの書き込み
昔の親機は、2.4Ghzと5GHzの両方に対応していても、
どちらか一方を選択する必要がある機種もありました。
つまり、同時には2.4GHzと5Ghzを使えない。
なので、そのiTSCOMのケーブルモデムの仕様を確認することが大切だと思います。
iTSCOMのケーブルモデムの型番は?
もしも5GHz用ランプがある機種でしたら、点灯してますか?
書込番号:19782247
確認ですが、接続しようとしているのは802.11nの5GHz帯で間違いないでしょうか?
書込番号:19782255
横から失礼します。
>ふじくろさん
『接続しようとしているのは802.11nの5GHz帯で間違いないでしょうか?』
AirMac Express MC414J/Aの以下のレビューを投稿されていますが、[ネットワークモード]で[ワイヤレスネットワークに接続]を選択した時に5GHz(11n/a)帯のSSIDが選択できるのでしょうか?
設定に難があります
2. 「ワイヤレス」タブで以下の設定;
ネットワークモード:ワイヤレスネットワークに接続
http://review.kakaku.com/review/K0000390021/ReviewCD=602980/
書込番号:19782493
802.11aを拡張することはできませんが、802.11nの5GHz帯を拡張できます。
以前、プライマリがAirMac Extreme および SoftBank Air(無線LANルータ)で設定しました。
ただ、チャンネルによっては初期設定ウィザードでうまく設定できません。
書込番号:19782527
>ふじくろさん
お手数をおかけします。
『802.11aを拡張することはできませんが、802.11nの5GHz帯を拡張できます。
以前、プライマリがAirMac Extreme および SoftBank Air(無線LANルータ)で設定しました。』
すみません、「802.11nの5GHz帯を拡張できます。」が良く分かりません。
AirMac Extremeのクライアントモードは、所謂、イーサネットコンバータモードでAirMac Extremeが無線親機としては動作せず、無線子機として動作するということで宜しいのでしょうか?
WDSモードでは、所謂、中継機接続なので無線親機に無線接続し、AirMac Extremeも親機として動作すると理解しております。
AirMac Extremeがクライアントモードで動作しているのに「以前、プライマリがAirMac Extreme」も良く分かりません。
『ただ、チャンネルによっては初期設定ウィザードでうまく設定できません。』
そのため、「プライマリー(親機)の802.11nの5GHz帯チャンネルを36,40,44,48のいずれかにする」ことを確認する必要があるということでしょうか?
書込番号:19782615
>>LsLoverさん
すみません、うまく伝わっていなかったようですね。
お話がややこしくなってしまいますのでこのスレの趣旨であるAirMac Expressを拡張またはクライアントモードで設定するときに限定して説明します。
以前試してみたのはAirMac Extreme または SoftBank Air無線LANルータ をプライマリベースステーション(Appleでの用語です。LsLoverさんがおっしゃるところの無線親機です)としたときで、接続は以下の通りです。
・AirMac Extreme―(無線802.11n,5GHz)-- AirMac Express(拡張またはクライアントモードで設定)
・SoftBank Air無線LANルータ ―(無線802.11n,5GHz)-- AirMac Express(拡張またはクライアントモードで設定)
ExtremeではなくExpressを拡張またはクライアントモードで設定です。Extremeはクライアントモードにできません。(拡張はできます)
ExtremeではなくExpressがクライアントモードです。Extremeがプライマリベースステーション(親機)です。
ちなみに、Appleではワイヤレスネットワークの範囲を拡張する場合に利用する方法として、以下を提供しています。
https://support.apple.com/ja-jp/HT202056
802.11a/b/g/n Wi-Fi ベースステーションの場合;
・ローミングネットワーク (推奨)
・ワイヤレスで拡張したネットワーク
802.11g Wi-Fi ベースステーションの場合;
・ローミングネットワーク (推奨)
・WDS
今回のAirMac Express MC414J/A(=802.11n対応のベースステーション)では、初期設定ウィザードでWDSは使われませんので関係ないと思います。
文章でお伝えするのが難しいのですが、これで伝わってますでしょうか。
書込番号:19782718
『・AirMac Extreme―(無線802.11n,5GHz)-- AirMac Express(拡張またはクライアントモードで設定)
・SoftBank Air無線LANルータ ―(無線802.11n,5GHz)-- AirMac Express(拡張またはクライアントモードで設定)』
なるほど、ワイヤレスで拡張したネットワークまたはクライアントモードの設定で「無線802.11n,5GHz」で無線接続可能なんですね。
『ExtremeではなくExpressを拡張またはクライアントモードで設定です。』
すみません、ExpressとExtremeを混同してしまいました。
『802.11a/b/g/n Wi-Fi ベースステーションの場合;
・ローミングネットワーク (推奨)
・ワイヤレスで拡張したネットワーク
・ローミングネットワーク (推奨)
・WDS』
「AirMac Express MC414J/A(=802.11n対応のベースステーション)」では、WDSには対応せず、「ワイヤレスで拡張したネットワーク」(中継接続)に対応してるんですね。ワイヤレスで拡張したネットワークでSYNCLAYER製<CBW383G4J>などの他社製無線親機に接続は、可能ということでしょうか?
なるほど、WDSでは「802.11b および 802.11g ネットワークに参加することが可能」となる訳ですね。
書込番号:19782899
>LsLoverさん
はい。(ただし初期設定ウィザードでチャンネルを適切に選ぶ必要があると思います。最新のAirMacユーティリティでは仕様が変わったかもしれませんが..)
CBW383G4Jの仕様がわかりませんので、試してみるしかないかと思います。
ただSoftBank社の無線LANルータでは可能でした。
→ ですからスレ主さまがCBW383G4Jの「無線802.11n,5GHz」で上記のチャンネルをお試しになってみてはどうかと思います。
Apple社製無線LANルータでは、そもそもWDSで他社製無線LANルータを拡張できなかったのではないかと思います。(Appleサポートで確認していませんので記憶の限りでは)
同じApple社製無線LANルータ同士でしたら可能ですが、これに該当する機種は相当古いので最近ではこの方法での拡張はあまり見かけません。
>スレ主さま
以前いろいろと試してみたのですが、5GHzでの拡張・クライアントモードは結局安定度にかけるので2.4GHzで接続しました。
AirPlayの目的がExpressからの音楽出力でしたら、2.4GHzでの拡張・クライアントモードのほうが安定するかもしれません。
もちろんCBW383G4JとExpressの設置状況・距離などによって変わりますが..
書込番号:19782934
>ふじくろさん
お手数をお掛けし申し訳ありませんでした。
>hayaoki37さん
当方の[19781078]には、誤りがありますので、無視してください。
混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。
『CBW383G4Jの仕様がわかりませんので、試してみるしかないかと思います。』
無線親機のセキュリティがWPA2/TKIPの場合は接続できないようですので、セキュリティをWPA2/AESにすれば互換性は問題ないようです。
CBW383G4Jの無線設定を見直して、WPA2/AESに設定してください。
また、『→ ですからスレ主さまがCBW383G4Jの「無線802.11n,5GHz」で上記のチャンネルをお試しになってみてはどうかと思います。』
ということのようですので、5GHz帯チャンネルを36,40,44,48のいずれかに設定して試してください。
ただし、ふじくろさんから『以前いろいろと試してみたのですが、5GHzでの拡張・クライアントモードは結局安定度にかけるので2.4GHzで接続しました。』という点も考慮してください。
書込番号:19782977
皆様 貴重な議論をありがとうございます。
まず、親機は、CBW383G4Jで、2.4と5ghz、nに対応しており、wifiアナライザーで、強度も問題ないことを確認済みです。
議論を拝見し、チャンネルの問題である可能性が高いと考えています。
親機は2.4で4、5で44チャンネルで固定しています。
2.4で接続した状態で、ユーティリティでairmacの状態を見ると、初期化のたびに、5ghzで異るチャンネルが表示されます(現在は60)。
このairmacと親機のチャンネルが異なることが繋がらない原因のように思います。
遅くとも、週末までには、チャンネル設定の結果をご報告する所存です。
混線の関係上親機のチャンネルをいじりたくないため、airmacのチャンネルをクライアントモードで44チャンネルに設定することに(方法はまだ見つけていませんが)トライしてみる所存です。
皆様 本当にありがとうございました。
書込番号:19783402 スマートフォンサイトからの書き込み
親機CBW383G4Jが802.11n,5GHz,44chでしたら初期設定ウィザードでも設定できる可能性がありますが、できないのでしたら他に原因があるのではないでしょうか。
現在802.11n,2.4GHzで拡張モードで接続できているのでしたら、(SSIDが2.4GHzと5GHzで区別されている場合)AirMacユーティリティで(ウィザードを使わず)手動で5GHzのSSIDに接続を変更されてはいかがでしょうか。
書込番号:19784211
5ghzで接続できました。
手順として、最初から5ghzで接続しようとすると、予測できないエラーとしてはじかれます。
そこで、まず2.4ghzで接続し、ここで5ghzのチャンネルをairmacユーティリティで確認します。
次に、親機の5ghzのチャンネルをこのチャンネルに合わせます。
そして、airmacユーティリティで接続を5ghzのSSIDに切り替えたことろ、無事接続できました。
airplayのクライアントモード?で安定運用できています(音切れがない)。
airmacのクライアントモードでチャンネルを設定する方法は、残念ながら今でもわかりません
(アクセスポイントモードでは設定することはできます)。
ふじくろさん、LsLoverさん、羅城門の鬼さん、EPO_SPRIGGANさん等の皆様のアドバイスの
おかげであり、大変感謝しております。
書込番号:19791021
質問失礼します。
現在所有しているAppleデバイス3台(iPhone5S、ipad第4世代、ipad mini4)のWI-FI速度が全然出なくて困ってます。
全てios9にアップデートした後からです。
僕と同じような症状の方はいらっしゃるでしょうか?
もし、解決方法等ありましたらご教授して頂けると嬉しいです。
書込番号:19164400 スマートフォンサイトからの書き込み
端末のネットワーク設定をリセットして再接続。
書込番号:19164444
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
