SP256GBSS2T10S25Silicon Power
最安価格(税込):¥30,435
(前週比:±0
登録日:2012年 6月13日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年8月20日 01:01 | |
| 1 | 3 | 2012年10月6日 08:41 | |
| 5 | 11 | 2012年9月11日 06:48 | |
| 8 | 14 | 2012年9月5日 18:25 | |
| 0 | 2 | 2014年3月5日 00:40 | |
| 1 | 7 | 2012年8月3日 19:08 |
SSD > Silicon Power > SP256GBSS2T10S25
2か月ほど前、SP256GBSS2T10S25を安さに負けて購入
先日より、OS起動はすれどもブルースクリーン・赤丸ポップアップなどなど
使用に耐えられません。
本日、SSDと不良セクタなどいうHPを発見!
Windows7のInstCDを使用してchkdskを実施
やはり、不良セクタ発見・・・
一様、修復できたみたいで、OS無事起動
一部、ファイルが壊れているものの使用できていますが
このSSDを使い続けるか、新しいのを購入するべきかなんやんでます。
こんなご経験がある方おられませんか?
どのように対応されました。
【使用環境】
マシン:ThinkPAD X200
CPU :Core2Duo 2.40Ghz
メモリ:8GB
OS :Windows7 Pro 64bit
初期不良の可能性が有りますね。
CrystalDiskInfo でのチェック CrystalDiskMark ベンチ測定で性能低下のチェックでは どうでしょうか?
但し頻繁に行い過ぎると逆に速度低下が起きますので ご注意を。
http://crystalmark.info/download/index.html#CrystalDiskMark
書込番号:15622935
まあとりあえず安いものには理由があるということで^^;
このメーカーの商品は一度しか買ったことはないですが、
すでに品質的にはかなりヤバいという印象ですから。
とりあえず信頼できるメーカー製のものに買い換えましょう。
これの方は使用をやめて修理に出し、できれば返品としたいところですが
難しいかもしれませんね。
書込番号:15623285
安物買いの銭失いと言います。
それを承知で買う商品です。
書込番号:15623324
you-wishさん、LEPRIXさん、夏のひかりさん
皆様、返答ありがとうございます。
結論としては、安いものはその程度
きっちり信頼性のあるものを購入すべきってことですね
とりあえず、使用はやめて今は以前につけていたHDDでしのいでおります。
you-wishさん
SSDのチェックを行っている際に、またもや・・・ブルースクリーンになり
やる気をそがれてしまいました。
せっかく、チェック方法をご伝授いただいたのに活用できなくてすみません。
SSDに対して、ちょこっと授業料を支払って勉強になりました。
では、皆様最後にありがとうございました。
書込番号:15625948
自分も同じ現象です。
使用1年で壊れました。
WIN7が認識しなくなりスタートアップ補修で直らず
TESTDISKでMBR修復して復帰するものの
またブルーバックでフリーズ
BIOSでSSDが認識しない、広いケースで分離していても50度程の
異常発熱の連発です。
2個同じの持っていますがもう1個は大丈夫です。
シリコンパワーのSSDは駄目!!という事が解りました;;
書込番号:16487403
こちらの製品を購入してからほぼ3ヶ月。
扱いが不慣れな点もあり、このSSDでのOS再インストール回数は7回程。
内4回はシステムの更新作業まで行いました。
使用環境は、シャットダウンはあまり行わず、スタンバイを常用。
起動時間は一日平均12時間程度でしょうか。
サイズの大きなプログラムはOffice系以外、特に入れることもなく文書作成やインターネットが主な用途です。
GB単位のファイルの転送も頻繁には行ってません。
パーティションをCドライブ約170GB、Dドライブ約80GBに分けて使ってます。
パーティション分割には特に意味はありません。扱いやすさのためだけです。
使用率は、C:25%、D:45%(中はほぼMP3ファイル)の状態が続いてます。
今回、このSSDを搭載するPCを変更しまして、
S-ATA 1(1.5Gbps)世代からS-ATA 2(3.0Gbps)世代のPCになりました。
これで、このSSDの謳う性能を堪能できるはずでしたが、
パーティション構成は変更せず、OSを入れなおして一通り環境を整えた上で速度を計測すると、
やはり多少は痛んでいるようで画像のとおりです。
速度が上がっている部分はS-ATAの世代の違いかと思います。
体感速度はHDDよりまだまだ劣らず快適です。
文章を打ち込んでいる際に時たまプチフリ(1〜2秒程)のような挙動をしますが、個人的には許容の範囲内。
値段なりの物な感じは否めませんが、
必須のソフトウェアがあったり、ファームウェアの更新を求められることもなく、
扱いやすさはあるように思えます。
(更新が無いようなので、逆に何かの不具合があった場合が怖いですし、
今後何かが改善する期待も無いので寂しいですが)
レポート(良)としてますが、値段なりだと思います。
快適には動作します。でも長寿命ではなさそうです。パフォーマンスの低下も起こります。
でも、致命的な不具合が多発しているわけでもなく、不安定な製品でもないかと思います。
このレポートは目安としてください(なればよいですが)。
SATA3に変更した後の、Writeが遅すぎるような、
こういったレポートのときはPCの構成まで書いていただいたほうがよろしいかと。
書込番号:15167290
訂正
↑>SATA3に変更した後の、Writeが遅すぎるような
SATA2でしたね
書込番号:15167299
JZS145さん
アドバイスありがとうございます。
そうですね、構成はやはり加えた方がいいですね。
【S-ATA 1(1.5Gbps)、PC1】の構成
DELL XPS-M1710
CPU-Core 2 Duo 2.16GHz、RAM-4GB
OS-Windows 7 Pro 32bit
【S-ATA 2(3.0Gbps)、PC2】の構成
DELL Precision M6300
CPU-Core 2 Duo 2.6GHz、RAM-8GB
OS-Windows 7 Pro 64bit
※Intel Turbo MemoryのReadyDriveが有効状態です。プログラムは登録してません。
このような構成です。
書込番号:15167331
レッツノートJ10の128GBのSSDを交換しましたが223GB(マイコンプーターで確認)しか利用できません。BIOSでは256GBと認識しています。どなたかアドバイスいただけませんか。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
256*1000^3=256,000,000,000
256,000,000,000/(1024)^3=?
書込番号:15045274
256GBは1KB=1,000Bでの換算で、Windowsの1KB=1,024Bの換算ではないからです。
これはHDDでも同じです。
256×1000×1000×1000÷1024÷1024÷1024≒238
となり、約238GiBとなります。
システムが使う領域もあるので、若干減って236GiBでも不思議ではないでしょう。
書込番号:15045280
ご回答ありがとうございます。同じ様な質問についてご指摘がありますが、実はSSDを256と512の2個購入しました。256と512は別の質問と考えています。
書込番号:15045356
236GBでなく223GBです。これは512GBのSSDでも223GBの表示が出ます。
書込番号:15045368
512Gについては、コンピューター→右クリック→管理→ディスクの管理で確認して下さい。
未割当ての領域がありませんか?
書込番号:15045434
丁寧な返信感謝します。すでに会社に来ていますので今晩、自宅でやってみます。
書込番号:15045444
予備領域として 7%使われています。 ですから 256GBのSSDだと ≒18GB 予備領域 残り238GBとなります。
[下記参考]
http://d.hatena.ne.jp/Lansen/20100418/1271613736
一般的なコンシュマー用SSDの予備領域は、"Binary Gigabytes"(GiB,1024x1024x1024Bytes)と、"Decimal Gigabytes"(GB,1000x1000x1000Bytes)との間の約7%の"ギャップ"を用いて捻出されています。
書込番号:15045549
>223GBで確認 >512GB のSSD の 認識、,,,,,,
未割り当て領域が あります。ディスクの管理で拡張するか 新しいボリュームを作成してください。
書込番号:15045570
そのような自己解釈により行動されてはルールが維持出来ません。
双方に質問したければガイドの例に沿って
機種の上のカテか片方に書くのがマナーです。
書込番号:15045586
皆様 丁寧な回答ありがとうございます。
今晩確認させてもらいます。
助かりました。
ちなみに容量以外の作動は快適です。
書込番号:15045589
アドバイスをいただいた手順で読み込めました。ありがとうございました。快適です。
書込番号:15049624
今まで使っていた、富士通のLX/C90Nがマザーボード不良のため、VAIO Eシリーズを購入しました。(SVE15119FJ)質問ですが、このSSDに交換出来ますか?OSを内蔵HDDから、SSDに移し方もイマイチ分かりません...
初心者ですので、詳しくお願いします。
書込番号:15009818 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000374704/SortID=15009025/
まずはこちらのスレッドを読んで下さい。
SVE15119FJのHDDを換装するにはHDDを取り出すことが必須ですが、自力で取り出せそうでしょうか?
取り出せないなら諦めて下さい。
取り外せるなら換装後にリカバリディスクでリカバリするかEaseus Todo Backupで移行ディスクを作成して
OSをSSDに移行するかして下さい。
リカバリディスクはSSDの換装に関せず必ず行っておいて下さい。
やり方はマニュアルに載っているはずです。
書込番号:15009852
交換編
http://www45.atwiki.jp/vaiotypee/pages/19.html
(今のバイオは交換するの簡単だな〜ブツブツ・・・)
セットアップ編
http://gigazine.net/news/20090811_easeus_todo_backup/
(こちらは、USB-SATA変換アダプターが必要です。)
リカバリー(ディスク作成)
http://qa.support.sony.jp/solution/S0708221034549/?rt=pt
(必要なデータをバックアップしておいてください。)
手順は・・・
リカバリーディスクを作成
交換編参考にしてSSDに交換
リカバリーディスクを挿入してリカバリー
あとは、データを戻すだけ。
書込番号:15009890
甜さんこんばんわ。
購入したと言っても、まだ届いていないので、アレですが、HDD交換は調べてやるので大丈夫です!!ただ、どのSSDが合うか...?(接続できるか??)250GB位の安いのが助かります...
OSの移動はリカバリーディスクですね??
ちなみに、PCが届いて、箱から開けた瞬間にSSDにしようと思います。回答お待ちしてます。
書込番号:15009897 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどリンクを張った意図というのはやってみないと分からないということを述べたかったためです。
どのSSDが使えるかという質問への回答はできません。
普通であればSP256GBSS2T10S25も使えますが、性能面を考えるとCrucial m4 CT256M4SSD2とかの方が良いです。
それと、ソニーはただでさえ初期不良を初期不良と認めず初期不良でも修理代を求める事例があるので
正常に動作することが確認できるまではハードウェアはいじらないで下さい。
HDDを換装した後ではリカバリディスクは作成できません。
書込番号:15009917
甜さんnobuyosiさんこんばんわ。
nobuyosiさんのコメで大体は理解しました。
甜さんのコメが無かった場合サポートも...
と思うと...怖いですとりあえず、リカバリーディスクを作ってから、交換してみます。
オススメのSSDは値段が...
ちなみに、壊れたPCのデータはUD500SA使えば良いですかね??
書込番号:15009959 スマートフォンサイトからの書き込み
商品が届いて分からないことが、あるかも知れないので、その時はよろしくお願いします。おやすみなさい。
書込番号:15010017 スマートフォンサイトからの書き込み
先日頼んだVAIOが届きました。SSDは甜さんの言うとおりCrucial m4 256GB にしました。
リカバリディスクも作りました。
間違っているかもしれませんが…
1、電源関係取り外し
2、HDD取り外しSSDに載せ替え
3、電源ONリカバリディスク挿入
で、合っていますか?よろしくお願いします。
ちなみにUD-500SAを買ったので、前使っていた、FMVの3.5インチHDDのデータは取り出す事は可能ですか?
どうかお願いします。
書込番号:15022870
ちなみにVAIOには大事なデータは何一つありません。
OSだけでもクローンディスクを作るのですか?
書込番号:15022896
それで合っています。
LX/C90NのHDDが壊れていなければHDDだけ取り出してUD-500SAを接続してデータを読み出すことは可能です。
書込番号:15023088
>1、電源関係取り外し
2、HDD取り外しSSDに載せ替え
3、電源ONリカバリディスク挿入
そうですね。
起動できなかったらこちらを読んでください。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/vgn-p/contents/03_rec/bios/01/01.html
書込番号:15023124
甜さんこんばんわ
何度もすみませんが、クローンディスクは作らなくても良いのですよね??
FMVのHDDは生きているのでデータが戻って来てくれれば嬉しいです
書込番号:15023136
明日何時になるかは、わかりませんが、アマゾンさんからCrucial m4 CT256M4SSD2が届くので、
問題なく取付・起動できれば解決済みにしたいと思います。
書込番号:15023172
今日SSDに載せ替えできました。リカバリディスクからのOS起動もおkでした。
総時間のほうは1時間30分というところでしょうか??
無事にできてなによりです。
甜さんnobuyosiさんのおかげだと思っています。
本当にありがとうございました。
書込番号:15026134
SATA3のSSDを認識しない残念仕様の2012年1月ロットのASUS U24E-PX2430に取り付けました。
使用している方のベンチマークデータを見ていたのであまり期待はしてませんでしたが、
予想外にサクサク動くようになり大満足です(*^_^*)
何より頻繁に持ち歩くPCに換装したので、振動によるHDDの故障リスクを考えなくて良くなった事が一番です。
心なしか稼働時間も伸びた気が・・・(*^^)v。
後は耐久性ですが、こればっかりは時間が経たないと分かりませんね・・・。
初めまして。
同じく残念な'11/11製U24Eを使っています。
intelの80GB SSDを現在使用中ですが、容量拡張のためこのSSDを検討中です。
その後の状況をよろしければ教えてもらえませんか?
できたらベンチマークの結果などあれば非常に嬉しいです。
書込番号:17247704 スマートフォンサイトからの書き込み
kikumanori さん>
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
個体差があるようですが、私が買ったものは当りだったのか(?!)、相変わらず問題なく使用出来てます。
現在のベンチマークはこんな感じです。
書込番号:17266099
ネットブックの延命用に購入したのですがBIOS画面で認識せず。
5回ぐらい脱着を繰り返したのですがまったく認識しませんでした。
取り付けたマシンは
Acer Aspire one A150シリーズ
Biosは最新のにアップデートしてあります。
その後、別の自作機に取り付けたところちゃんと認識したので
初期不良ではないと思うのですが・・・
下の方でも「相性が・・・」って話がありましたが、
どなたか、同一マシンで使えた方、
若しくは解決法解る方はご教授頂ければと思います。
Bevirginさん
下記の方法で 今回だけ 他のPCで 全領域NTFSフォーマットしておく。
電源切り バッテリー抜き SSD 外し USB類全部抜き 20分くらい放置(基本は 一晩だけど)
電源ボタンをゆっくり 3〜5秒間隔で ON/OFF 5回程繰り返す。
再度 SSD バッテリー 電源 付けて BIOS 確認。
書込番号:14888906
you-wish様
早速の解答ありがとうございます。
早速試してみたのですがやはり認識しませんでした。
60分程放置して試してもNG
一晩放置してためしてもNGでした。
また、ダメ元でBIOSをデグレードしてみたところ
デグレード後1発目の起動では認識しました。(画像参照)
しかし、セーブしてもう1度BIOS起動したところ認識せず
ためしにBIOSの更新からもう1度同じ事をしてみましたが、やはり同じ結果に・・・
いったい何が起きてるのやら・・・(T-T
書込番号:14891276
上記に「デグレード」とレスしましたが
正しくは「ダウングレード」です><
大変失礼しました。宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:14891299
Bevirginさん
そうでしたか。その状況ですと たとえOS インストールできても 電源入り切りして また認識できない症状が起きる可能性が高いです。
同じような症状のノートパソコンが 結構存在しています。
ただ BIOSで IDEモードにすると うまくできる場合が結構あります。AHCIでは ダメかも。
BIOS でAHCIならば Microsoft Fix it 50470を適応して から IDEにしてください。
http://support.microsoft.com/kb/922976/ja
こういう症状のパソコンで換装できる可能性があるSSDは 限られています。(できる保障はないです)
Intel 320,Intel X25-M 80G くらいです。ひょっとしてですが 今のSAMSUNG MZ-7PC120B/ITだと行けるかもです。
INTEL 510,520,330, M4,などでは ダメだったようです。
IDEで 稼動できれば、、、、このSSDですと 余りAHCIでもIDEでも 使い勝手は同じくらいと思います。BIOSは 先ほどのトライで 認識した方で 行ってください。
書込番号:14891344
you-wish様
早速試そうとBIOS起動したのですがAHCIとIDEの切替設定がありませんでした。
なので、授業料と思ってあきらめようかなと思っています。
また、だからどうした?と言うようなことかもしれませんが
確認できたことがあったので記載したいと思います。
先ほどのレスにBIOSをダウングレードして最初の起動のみSSD認識と記載しましたが
どうやら違うようです。
PCの電源ON → BIOS画面(認識なし)→ そのまま設定をセーブして再起動 → BIOSで認識
の流れのようです。
(意味解りますかね?説明下手ですみません)
要は、PCの電源をONにしてBIOSを起動後にソフトリセット(っていえばいいのかな?)で再起動させれば認識します。
毎回そんな方法で起動するの面倒なので元々のHDDに戻す予定ですが
一応、他の人たちの参考になればと思い報告させていただきました。
書込番号:14891544
そうですね。このSSDは 意外と換装率が高い部類に入るものなので 残念ですね。
保障外の事を告知して BIOS対応をACERにも 要望して置くのも手ですね。
それくらいしか 手の打ちようが無いでしょうね。
Ctrl + Alt + Del で SSDが 再認識されるなども こういうトラブル機種に多いです。でも 実際使えないですね。
故障の可能もあるから 購入店に相談も入れてください。
では。
書込番号:14891634
you-wish様
そうですね、AcerへBIOS対応の要望をしてみます。
また、販売店へ交換を前提にした相談してみます。
おそらくはダメだとは思いますが、
初期不良で交換対応となりその後、正常動作したならば新スレ立てて報告させていただきたいと思います。
丁寧で素早いご返事ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:14891752
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
