GX103MA(WR) [ワインレッド 単品]
純マグネシウム振動板を採用したトールボーイ型スピーカー
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 13 | 7 | 2014年1月25日 18:42 | |
| 7 | 7 | 2013年11月1日 09:55 | |
| 3 | 3 | 2012年8月12日 02:55 |
スピーカー > FOSTEX > GX103MA(DB) [ダークブラウン 単品]
ELAC57.2かGX103で迷っています!
CM7やBX6などなどを視聴した中からELAC57.2を候補にしたのですが、GX103も気になっています!
こちらに関しては視聴もしてません!
アンプはヤマハのRX-V475を購入しました!
音楽メインで、J-POP、R&B、HOUSE、クラブミュージック、その他映画、ゲームなどにも使用します!
この二つのスピーカーの特徴、違いなどを教えてください!
よろしくお願いします!
書込番号:17108779 スマートフォンサイトからの書き込み
先日もお会いしましたね。
GX103は歯切れよく、元気に、音像をくっきり出すタイプです、人によって、あるいはソースによって長く聴くと聞き疲れするかもしれません。
実際にお聞きになられてください、その反面、ヨーロッパのものは疲れないと思います。
書込番号:17108841
里いもさん、コメントありがとうございます!
ELACと比べて、音の広がり、声が前に出てくるような臨場感、低音、などはどっちが良いでしょうか??
書込番号:17108847 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんが エラックは聞いたことないので比較できません。
GX系はリアルですが、好みが分かれると思います。
書込番号:17109097
里いもさん、お返事ありがとうございます!
やっぱり自分で視聴するのが一番ですよね!
特に僕みたいな素人では細かく音の説明などをして頂いてもイメージが難しいかもしれません(^^;;
ありがとうございました!!
書込番号:17109125 スマートフォンサイトからの書き込み
tino0322さん、こんにちは。
GX103はハッキリくっきりした解像度の高いモニタータイプで、細かい音までよく聴き取れる音を出します。色付けがなく、CDに入ってる音をそのまま出すタイプです。こういう音を求める人にはすごく好まれますが、好みでない人は「味気ない」「無味乾燥だ」などと言って嫌う人もいます。
ELAC57.2が好みなら、「低音が物足りない」と感じるかもしれません。お聴きになっているようなこってりしたR&BやHOUSE、クラブミュージックを粘っこく鳴らすようなスピーカーではありません。
ちなみに「R&B」というのは、具体的にアーチスト名をいくつか挙げるとどんな感じですか?
書込番号:17110034
tino0322さん はじめまして。
GX103は、2本で26万円以上するスピーカーですが、かたやELAC57.2の2本で8万5千円のスピーカーですから、比較するならFS197やFS 247 BEと比較された方が良いかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000429666/
http://kakaku.com/item/K0000335427/
CM7は、生産終了みたいです。
総額の予算が30万未満ぐらいだと思いますから、CM8かsilverを試聴され直したらと思います。
http://kakaku.com/item/K0000182873/
http://www.hifijapan.co.jp/SilverSeriesPP.html
書込番号:17111580
tino0322さん、こんにちは。
スレ主さんは以下のスレで「予算は5万〜10万位」とお書きになっていますから、単にGX103MAの価格表示を、「単品」と「ペア」とをまちがえただけですよね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000257939/SortID=17104331/#tab
なのでペア10万以内のトールボーイを、何機種か試聴されるといいと思います。
書込番号:17112277
一年あまりメインで使用していたCM8のボワっとした音、音が拡がるけどヴォーカルが奥に引っ込んでしまう性格に我慢ならずスピーカーの買い替えを考え色々な機種を試聴し最後はエラック247BEとフォス103MA、1300MAに絞られました・・!
エラックは低音のふくらみがどうしても気になり自宅のCM8でもバスポートにスポンジを挿入して使用している現状ではいまいち決め手に欠き、407では高域のみが目立ち中低域が追いつかずバランス悪いなと感じました!フォス103MAはエラック、KEF等に比較し一番聴きやすく自分の好みに合ってると思いした。後日1300MA及び100MAリミデットを別店で聴いたのですが音質は同じですが大きさからくる余裕はやはりG1300が数段上でまた低音も結構出ていました!そしてこのスピーカー凄いなと感じました。そこで本題ですが103MAと1300MAでは値段も似通っているが音楽のみなら1300MGでマルチ構成を考え映画等みるなら103MGかな・・・と ただ現在の部屋の環境ではCM8でさえ低音が膨らみスポンジを挿入して使用しているので(壁との距離は1Mあり)103MAの場合は低音がCM8に比較していかがなものか?1300MAの場合映画など中低音などいががでしょうか?ただマルチの場合センターが占める割合が非常に多いと思うのでフロントはあまり関係ないかなとも思います!103MAと1300MAを聴かれた方はどのような印象をもったかなど参考にしたいと思いますのでご意見ありましたらよろしくお願いいたします!ちなみにアンプはマランツPM11S3とサンスイのヴィンテージ物AUー7700をソースにより、切り替えて使用しています
○ちゃん赤いきつねと緑のたぬきさん
>メインで使用していたCM8のボワっとした音、音が拡がるけどヴォーカルが奥に引っ込んでしまう性格〜
との事ですが、一度バイアンプ接続でも試された方がいいですよ。
ヴォーカルが前に出てくる可能性は残ってます。 (アンプは5000円以下のデジタルとかでも大丈夫)
書込番号:16729159
○ちゃん赤いきつねと緑のたぬきさん、こんにちは。
ちなみにスピーカーの足元はどう処理されていますか? ぼんやりした音の篭もり感はセッティング起因であることも多いです。例えば低音の篭もりなどは、スピーカー背後の壁の角にふとんや毛布等を丸めて置き吸音させれば解決することもあります。
なのでスピーカーを買い換える前に、まず(なるべくお金のかからない)セッティングの見直しを行い、それで満足できればよし。それでもダメなら今度は買い換えを考える、という手順を取るのが合理的だと思います。
セッティングはある程度マニュアル化されていますから、役立ちそうなサイトを以下にあげてみます。おヒマなときにのぞいてみてください。
●スピーカー設置の「これだけはやっておきたい」
http://www.k3.dion.ne.jp/~kitt/audio/speak.html
●オーディオ・セッティングのポイント
http://www.pluton.jp/HTM/setting.html
●スピーカーの位置を決める
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_ichigime.htm
●振動をコントロールする
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_sindou.htm
●スピーカーのセッティングと吸音対策
http://diystudio.web.fc2.com/styled-4/
●オーディオボードの音質の違い
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2953266.html
●スパイク受けの音の違い
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=0/SortID=9196542/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000124885/SortID=13029935/
書込番号:16729427
HDMaisterさん!Dyna-udiaさんこんばんは!バイアンプ済みならびに足元のセッティング等はオーディオボード設置等一通り試した結果やはり外に拡がるが音が前にこない(エラック、フォスに比べ)為、買い替えを検討している次第です
書込番号:16734180
試し済みですか・・ となるとネットワークにチョイと細工も試してみるといいですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16689973/#tab
バイアンプ接続でダメな場合、真ん中のユニットの働きだけを持ち上げる必要性がでてきます。
その方法としてウーファーとツィーターともども5Ω程度の抵抗を入れてみると相対的に真ん中ベージュ色のユニットの
働きが持ち上がります。
ボーカル成分は主にここからが多いので処分する前に試してみてはいかがでしょう。
かかる費用は多くても数百円程度、切断など本格的 改造をする必要もなく、元に戻せるのがミソです。
またこれで聴いて高域に不満があればツィーター抵抗のみ2Ω前後にしてみるとバランスが取れるかもしれません。
書込番号:16736157
103MAは、CM8とくらべ低音はかなり引く締まっています。ご希望に近いと思いますよ。
書込番号:16769900
G1300MAに決めました!ご意見、ご助言ありがとうございました
書込番号:16779737
おめでとうございます! G1300MAは解像度も高くハッキリした音で楽しめると思いますよ。ではでは。
書込番号:16780546
前回のGX103を聞いたことはありませんが、一応視聴してきたので感想を述べたいと思います。
まず、見た目ですがダークブラウンなどは仕上げのせいかピアノブラックと間違えるほど黒いです。
肝心の音質ですが、ちと残念でした。
それも自分の環境はGX103MAなのでトールボーイとは違う音なので好みの問題となりますが・・・
高音
・あまりキレイにはなっていない感じです・・・
低音におされぎみで細かい音などは聞こえにくいです。
中音
・これも高音と同じで低音におされぎみです。
ちょととこもった感じにきこえるかもしれません。
低音
・これはよくなってます。
しかし、これのせいで中高音が損なわれてるのは残念です。
ソースにもよりますが、ロックなどはいい感じです。
音の定位やフォーカスを大事にしてる方にはあまりオススメ出来ないと思います。
GX100MAのほうが音の定位や音像ははっきりしていていいと思います。
ま、詳細は自分の耳で聞いてみてくださいwww
暇人評価さん
視聴(試聴?)の報告なら条件をもう少し詳しくして下さい。
★試聴場所・・・ショップでの試聴と思われますが、 GX103MAのみを設置して試聴したのか、あるいは
ショップによくある様に、スピーカーを沢山並べられている中で試聴したのか?。
★使用プレーヤーのメーカー及び型番
★使用アンプのメーカー及び型番
★使用した音源ソース及びそのジャンル(ロックは入っている様ですが、ロックは定位など余り問題に
しない傾向があます。そもそも、ロックは全て電気音響ですから??。)
>自分の環境はGX103MAなので・・・
んっ?自分と同じスピーカーを試聴したのですか?。GX100MAをお使いですか?。
・・・低音を聞いた経験が少ないのではないでしょうか?。普段GX100MAをお聞きで、しっかりしたウーファーが
付いているGX103MAを聞くと低音の出方がかなり違いますから、貴殿の耳が混乱しているのかも?です。
書込番号:14908819
スピーカはたくさん並べられたなかのを聞きました。
結構店自体が小さいので距離は近いです。
使用プレイヤー
マランツのSA-15S2
アンプもマランツのPM-15S2
ソースはいろいろ聞いてきました。
クラシック、ロック、R&B、アコスティック系などさまざまなソースを聞いてきました。
まぁ距離も距離なんですがクラシックは相当部屋が広くないと鳴らしきれないと思います。
自分の環境が違うのでなんともいえませんが、環境は
SA8004とTX-8050とGX100MAとCM1です。
アコーすてっくなどの弦楽器系の高温系はGX100MAのほうがなってるなー
って感じでした。
自分は低音より細かな音がなるほうがすきなので他人の好みはわかりませんが低音が自分的に出すぎ感なのであまり好きではありません・・・
まだオーディオ初心者なので経験が足りませんが、自分の意見としてはこんな感じです。
是非自分の耳で聞いてみてください。
書込番号:14923337
暇人評価さん
なるほど、貴殿のオーディオ環境分かりました。
やっぱり低音が余り出るシステムでは無いようですね。私の環境はAVがヤマハDSP-Z11、スピー
カーがJBLのS4000、HC1000等で、サブウーファーにエクリプスのTD725swを2台の11.2chです。
25cmウーファーが10発ありますから、サブウーファーなしでも結構イケルのですが・・。
ピュアがアキュフェーズE-550にプラスしてA-45でバイアンプで、モニターオーディオPL-300を
鳴らします。TD725swの低音の威力は凄まじく、家をも揺さぶる低音が出ます。耳を塞いでも聞
こえる感じ・・・耳じゃなく身体全体で感じるのでしょうね・・・低音の魅力たっぷりです。
ピュアのアンプも30W×2と45W×2ですが、PL-300からは十分な低音が出ます。これで中高域が
スポイルされるかと言えば、全くそんな事もなく、繊細でかよわい音も見事に再生してくれます。
アコーステックの代表と言えば、クラシックとジャズですがクラッシックもコントラバスとか
ティンパニィなど低音が出ないと、それらしく聞こえません。ジャズもベースの低音がしっかり
出ないとね。
プレーヤーはLUXNANのD-06、マランツのUD9004とバランスケーブル、RCAピンケーブルで両ア
ンプに接続しています。
書込番号:14924135
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
スピーカー
