このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2013年11月1日 02:30 | |
| 0 | 5 | 2014年1月5日 20:19 | |
| 2 | 4 | 2013年8月1日 06:23 | |
| 1 | 4 | 2013年12月2日 22:36 | |
| 39 | 32 | 2013年9月4日 14:09 | |
| 2 | 10 | 2013年6月27日 09:54 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S5 [32インチ]
初心者ですのでお教えください。
REGZA32S5を使用しているのですが、音声に不満がでてきました。
そこでホームシアターシステムを構築しようかと考え中です。
具体的にはパイオニアHTP−S353が候補です。
接続は可能でしょうか?
可能であれば必要なケーブル等もお教え頂ければ幸いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000415016/
に直接聞いた方が良いかも知れませんが、
「HTP-S353は、特定の機器にしか繋げられない」
というなら、それ以外の機器への接続は無理だと思いますm(_ _)m
<「自社(パイオニア)製品しか繋がらない」などでは無いですよね?(^_^;
後は、折角PCが有るのですから、
https://www3.pioneer.co.jp/manual/search_product.php
から、取扱説明書をダウンロードして良く読んで下さいm(_ _)m
<必要なケーブル類についても既述されていますm(_ _)m
「32S5の出力端子」と「HTP-S353の入力端子」
の対応(種類)を考えれば、繋がるかどうかは判りますm(_ _)m
<「HDMI端子」についてのみ例外で、「ARC対応」かどうかが鍵になりますm(_ _)m
※「32S5のHDMI入力端子」と「HTP-S353のHDMI出力端子」との接続
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:16776107
32S5は、ARC非対応で、
40S5にはついてるけど、32S5には光デジタル音声出力もついてません。
つまり、ホームシアターと繋げることができるのは、アナログ端子のみになりますが、
パイオニアのHTP-S353には、HDMI入力3出力1と、光デジタル端子1のみで、アナログ端子がないので、アンプ部にTVの音声を遅れませんし、アナログ端子付きのホームシアターを購入されても、
例えば、WOWOWや、スターチャンネル、BS放送の5.1デジタルで聞けずに、アナログ2.0ch音源でしか再生できませんので、宝の持ち腐れになりますよ。
ご自宅にミニコンポか、ラジカセがあって、アナログ入力できるものがあるなら、ケーブルだけで、試せるので、たましてみてはどうですか?
書込番号:16776143
名無しの甚平さん、エックスピストルさん
お教えいただき有難うございます。
結局のところ使えないという事ですよね!
32S5でもつなぐことが可能なシアターシステムでオススメとか
ございますか?
書込番号:16777923
ARC機能も光デジタル端子(若しくは同軸デジタル端子)の無いテレビの場合、ホームシアターで5.1chサラウンド機能を体感するのは無理かと…
本末転倒かも知れませんがテレビのチューナーを使わずにテレビはモニター状態として使い、チューナーはBDレコーダー等をホームシアターのHDMI入力につないで使うので有れば、大丈夫だと思いますけどね。
BDレコーダー等を購入予定も無いので有ればリサイクルショップ等でHDMI出力のある地デジ・BS/CSチューナーを探してみるとか…
現状ではエックス ピストルさんが仰るようにオーディオコンポやミニコンポやラジカセ等の外部入力に赤白のケーブルでつないで音を出すぐらいですかね。
後はイヤホン端子から市販のパソコン用外部スピーカー位ですかね。
書込番号:16778211 スマートフォンサイトからの書き込み
>32S5でもつなぐことが可能なシアターシステムでオススメとかございますか?
MondialUさんも書かれている様に「出力端子」に制限が有るので、
いかに複数のスピーカーが有っても、「ステレオ」でしか有りませんm(_ _)m
そうなれば、「シアタースピーカーシステム」の意味は無いと思いますm(_ _)m
http://kakaku.com/specsearch/0170/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&TotalOutPower=30&TotalOutPower=&Input_Miniplug_flg=on&
この辺で良いのでは?
書込番号:16779764
皆様有難うございました。
取敢えず現状維持で我慢します。
モニターを買換える際に皆様からの意見を参考に
させて頂きます。
書込番号:16779954
予約録画をよく失敗しています。
最近の番組ですと24Hテレビを録画しましたがPART5だけ抜けています。
LaCie hard disk DBNP TV LCH-DB1TUTVS を使用していますがHDDが悪いのでしょうか?
あと、10分くらいしか録画出来ていないことなども良くあります。
東芝のレコーダーを、使っています。
以前よくありました。
録画をしない。
録画開始時間を過ぎて、録画が始まる。
出荷時に戻しても、再発する。
別の症状で、基盤・HDD・DVDドライブを、交換しても起きた。
1年以上、Updateも無いが、2〜3ヶ月起きていません。
きっと、ソフトの完成度が、低いのだろうと、諦めています。
一応、東芝のSSに、来て貰ったらどうですか。
書込番号:16512873
3.5インチのHDDをお使いでACアダプターから
電源供給をされてるなら、少なくとも
HDD自体かそのケースに不具合じゃないで
しょうか。
2.5インチHDDのポータブルHDDでの不具合なら
USBからの電源供給不足云々…
というのが多いです。
検証するには新しい3.5インチUSB-HDDを
用意して接続、録画ができるのか試すのが
手っ取り早いでしょう。
書込番号:16513749 スマートフォンサイトからの書き込み
32S5対応製品を検索すると以下のような結果となりました、
LCH-DB1TUTVSについては、S5シリーズで動作確認は取れているようです。
REGZA S5シリーズ
LCH-DB1TUTVS
対応状況:〇
備考1:*H5
http://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&typeInput=%89t%8f%bb&makerInput=TOSHIBA&seriesInput=REGZA+S5%83V%83%8a%81%5b%83Y&sizeInput=+%3c32%83C%83%93%83%60%3e&harddiskInput=%83n%81%5b%83h%83f%83B%83X%83N&_end=#_cttableanchor
また、*H5については以下のように記載されています。
*H5 テレビ待機時は、USBハードディスクも待機状態となりますが電源ランプは点灯したままとなります。
http://www2.elecom.co.jp/tables/tv/bikou.html
LCH-DB1TUTVSが待機状態から録画可能状態に復帰する時間が録画開始時間に間に合わないのではないでしょうか?
32S5で録画に失敗した場合、何かエラーメッセージは記録されませんか?
書込番号:16514215
過去LaCieのUSB−HDDは、レグザTVで稀に失敗や認識しないなどの
報告をたびたび見た気がします。
機種は違えど、連ドラ予約で番組名が認識せず録画出来ていない以外では
録画失敗や一部だけ、部分トビなどといった症状は、HDDがクラッシュ前に経験しましたが
それ以外はほとんどありません。
とりあえず、一度I.O.かバッファローのレグザ動作確認済みHDDで試してみることを
オススメしておきます。
書込番号:16514343
結局他の問題もあってTVは違うものに買い換えました。ありがとうございました。
書込番号:17039113
電化製品に明るくないので教えていただきたいのです質問です。
このテレビでワイヤレスのヘッドホンを使おうと思っています。
この場合買うヘッドホンは無線を発信する装置が付いているものを買わなければならないのでしょうか?
受信が出来るだけのものが多いようなので気になりました。
また、おすすめなどあれば教えていただきたいです。
使用用途はテレビ鑑賞とゲームです。
テレビ単体ではヘッドホンに信号を発信できないので、ワイヤレスヘッドホンを利用するなら送信機又は送信機もセットになっているヘッドホンが必要です。
単にワイヤレスだけでいいかサラウンドも必要かで適する機種も変わるので、この選択をしてしまうといいでしょう。
書込番号:16423278
やはりテレビだけではダメなのですね。
送信機付きのヘッドホンを探してみますm(_ _)m
書込番号:16423308
http://www3.jvckenwood.com/accessory/headphone/cordless/ha-wd50/index.html
ちなみに機種としてはこんな製品です、一例として挙げただけでおすすめするわけではないです。
他にもサラウンド対応なら定番は↓辺りなのですが、テレビがARCに非対応で光デジタル出力もないためアナログ接続になってしまい、デジタルサラウンド再生はできないです。
http://www.sony.jp/headphone/products/MDR-DS7500/
http://pioneer.jp/accessory/cordless/se_drs3000c.html
http://panasonic.jp/headphone/wf7/index.html
書込番号:16423550
http://kakaku.com/specsearch/2046/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Codeless_Flg=on&Codeless_String=1%2c2&DispTypeColor=1&
こういうヤツで「送信機付き」を買って下さいm(_ _)m
接続は、口耳の学さんも書かれていますが、価格の高いヘッドホンだと
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/DH-MWR/index.asp
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KM-A1-18&cate=1
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/tv/cable/audio/bsipc04u/
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=958
こんなケーブルを使う必要が有りますm(_ _)m
<易い製品だと、
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/DH-MM/index.asp
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KM-A2-18&cate=1
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/tv/cable/audio/bsipc05u/
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=932
こんなケーブルで繋ぎます。
もしかしたら製品に、どちらかのケーブルが付属しているかも知れませんm(_ _)m
書込番号:16424405
テレビ側の設定でゲームダイレクトを選択することで入力元からの映像、反応の遅延が軽減されるという
情報を得て、iphone5をapple製品のHDMIコネクタからテレビへミラーリングした際に
ゲームダイレクトの機能を使うことができるのか知りたく思い、この場をお借りしてご質問させて頂きます。
現在、iphone5でちょっとした音楽ゲームを遊んでいるのですが、大画面出力して、専用コントローラで
遊びたいなと考えております。現在、手持ちにレグザの32A950Sがあるため、試しに遊んでみたところ
ゲームモード(ダイレクトなし)のみの対応製品のようで、上位機種に変えることで少しの改善を
期待できるかなと感じ、ゲームダイレクト2搭載の本製品の購入を検討しています。
本日電気屋さんに展示してある、同一製品でテストさせてもらったところ、ふつうにつないだだけでは
映像メニューをゲーム(モード)にすることはできました。
その状態で遊んでみましたが、自宅にある旧製品とたいして変化を感じませんでした。
ゲームモードとダイレクトモードは別設定だと認識しておりますが、正しいでしょうか?
おそらくゲームモードを選択した後にゲームダイレクトのON/OFFの設定項目が出てくるのだと
認識しております。
しかしアニメ機能(?)と1080処理の項目しかなく(どちらも選択不可)、自宅のテレビ同様でダイレクト機能が
きいていない通常のゲームモードになっているのでは?とおもいました。
東芝の問い合わせセンターへと同じ質問をしてみたのですが、ゲームモードを選択するだけで
ゲームダイレクトが自然に有効になっていますという回答の一点張りでした。
ダイレクトのON/OFF専用の項目はないとのこと。
(しかし、ネットでゲームダイレクトについて調べてみると、映像メニューをゲームにした後、
ダイレクトをON/OFFの項目があるように思えました。)
わかりにくい長文の説明で申し訳ないのですが、ご質問したいことをシンプルにまとめると以下の3点です。
・ゲームモードにしただけで勝手にダイレクトが有効になっているのは本当なのでしょうか?
(これが正しい場合は、どうしようもない問題として諦めます)
・もし別物であるなら、ダイレクトの項目が出てこないのは映像入力元の解像度のせいなのでしょうか?
(iphone5のHDMIコネクタからの映像は擬似的に1080p(厳密には違う)になっている?という話を聞いた
ことがあるような気がします)
・もし特定の解像度でしか選べないとして、HDMIスケーラーを経由して720pへ落とし、テレビへミラーリング
すればゲームダイレクトは使えるのでしょうか?
テレビに関してはまったくの素人ですので、基本的な考え方から間違えがあるかもしれませんが、
よろしければご回答いただけないでしょうか?
長々とテレビについてわからないまま書き込みしましたが、
どうやらゲームモードより倍速機能のあるテレビを使うほうが
私のやってる環境では遅延がないようです。使えるか使えないかわからない機能でなやむより
そちらを検討していこうと思います。
無駄なスレッドを作成してしまい申し訳ありません。
書込番号:16406992
>おそらくゲームモードを選択した後にゲームダイレクトのON/OFFの設定項目が出てくるのだと認識しております。
今のレグザにはそういう個別の設定は無いと思いますm(_ _)m
「全てのレグザ」では無いですよ?
「そういう機種も有る」って事ですm(_ _)m
「ゲーム」モードにした手順が判らないので、なぜ遅延を「32A950S」と同様に感じるのかが気になります。
<繋ぐ前に、テレビ放送の状態で【ゲーム】に出来ると確認して、iPhone5を繋いで外部入力にしていませんか?
>どうやらゲームモードより倍速機能のあるテレビを使うほうが私のやってる環境では遅延がないようです。
なんか勘違いしていそう..._| ̄|○
失敗しない事を祈りますm(_ _)m
書込番号:16407343
アドバイスいただけてることに気づかず、時間差すぎますが、どうやらiPhone5(lightningケーブル)からのミラーリングは、機材の仕様上、どうしても遅延があるらしく、どうしようもないのかな?という結論に至りました。 テレビのモード変更は、リモコンからゲームモードへ変更しましたが、ミラーリングプレイしてみて差が感じられませんでした。
ボタンのおしたタイミングとかの遅延ではなく映像自体がiPhoneと比べて明らかにおそいので、おそらくiPhone5からミラーリングする際に使用する製品の性能自体かと思われます。hdmiミラーリングの際に、製品自体が内部処理でエンコードして信号を出力するため遅延が発生するとのことでした。旧式のdock形式のものであれば、内部処理なしで直接出力するため遅延がないのかなと思います。
書込番号:16907182 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、「iPhone」側の出力(Digital AVアダプタ)の問題では仕方が無いですね...m(_ _)m
そうかぁ、「Digital AVアダプタ」の仕様を考えると、確かに「転送速度」は無視されてしまいそうですね...
ある意味、「Digital AVアダプタ」の性能レポートという事になったとは思いますm(_ _)m
書込番号:16908641
>可能にする機器とかアダプタ類はないでしょうか。
・SONYのゲーム機 PS3
・パナのBDレコーダー DIGA
・バッファローのメディアプレーヤー LT-V200
・IODATAのメディアプレーヤー AV-LS700
など
書込番号:16312506
ご購入の製品すべてがDLNA非対応の場合無駄になります。
次回購入時に気に掛けるくらいでいいのではないでしょうか。
書込番号:16312513
[ DLNA対応にする手段]とありますので 知る手段とすれば
お求めテレビよりも金額が高くなると思いますが、タイムシフトのレコーダー
M180 若しくは M190を求めれば可能です。
(M490も同じと思いますが持たずに 実証無しで書けません)
テレビ操作と全く変わりませんし、表示も同じ感覚です。
要は、S5は画面を出すモニター的な感覚になります。
DLNA対応との事ですが この場合は写真とかカメラとかなら分かります。
が、地デジとかBS放送などでは DTCP-IP の認証機器が問題となります。
漠然とDLNA対応でなく、どの様な組み合わせとか 確認しないとなりません。
従って、
>家庭内ネットワーク機能を理解して_
他の機器など、良く吟味して下さい。
参考までに M180での機器リストでの他の機器起動(WOL)の画面を示します。
書込番号:16313102
>(M490も同じと思いますが
いいかげんなことを言わないでください!
M490にはクライアント機能はありません。
サーバ機器によるのではないんですか?
他社機でも動作は同じなんですか?
一言、申し上げます。
>素人さんが助言もおかしいです。 貴方の知識力と見なされます。
書込番号:16314138
サムライ人 さん
ご指摘ありがとうございました。
思い違いがあると分かりありがとうございました。
なので、持っている確認機器のみ掲載いたしました。
従って
機種は上げましたが 出来ないとサムライ人 さんのご指摘もあり
違うとの事で訂正とお詫びします。
書込番号:16314186
っていうか、タイムシフトマシンみたいなユーザーを限定する製品を推薦するのは、
このスレの趣旨からみたらおかしい。
スレ主さんはDLNAクライアント機能付きの危機の情報は求めているが、別にタイムシフト機能が
ある機種を求めている訳では無いだろうから。
書込番号:16314238
油 ギル夫 さん
このスレの趣旨からみたらおかしい。
冒頭 [ DLNA対応にする手段]とありますので 知る手段とすれば
Sシリーズとの事でDLNA対応としたZシリーズの後悔もあるのかと
タイムシフト主体で無く、チューナーとして扱って その中にZシリーズと同じ
機能があるので紹介したまでです。 手段をお尋ねで 推薦ではありません
スレ主様 あくまで手段の一つで書いております。
スレ主様の書かれている
急ぐ事無く、家庭内ネットワーク機能を理解してからにしていただきたく思います。
もしかして似た様な記事への回答「 16313055 」も参考にもなるかも知れません。
スレ主様の目的と違えば的外れですが
油 ギル夫 さん レスありがとうございました 拝
書込番号:16314384
で、他社サーバでも、同じ動作や同じ表示になるんですか?
その上、サーバがわからない状況下では、WOLは必要かどうかはわからない。
ましてや、M180でなくても、DLNAクライアント対応レグザTVからなら起動できる。
それを、勇み足の的外れというのです。。。
そもそも、その回答では、スレ主さんの目的や質問と合っていません。
一休みさんは自分の使用している機器やできることをひけらかしたいだけなんじゃないんですかw?
書込番号:16314387
皆様へ
Blu-rayHDでの対応は、質問時点で把握しております…
質問の意図は、安価な対応手段を教授頂きたく、質問しております。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:16314418 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 32S5 でお尋ねであり、REGZAの系統で書いております。
従って
REGZAに限定していますので 他社サーバーを言われても答えられません。
知識無しですので。
知識については見ている方が判断されると思います。
サムライ人さんの見識の高さには感服します。頑張ってください。 拝
安価なとスレ主様より書き込みが投稿前に見えました。
従ってM180 手段 割愛願います。 スレ主様、失礼いたしました。
書込番号:16314435
スレ主さん
その前に、DLNAはサーバクライアントによって連携する機能もあったりするので
まず、サーバ機器を教えてください。
スレ主さん、すこしだけ脱線、失礼します。
それは、あなただけの認識であって
知らない人がみたら、他社サーバであってもM180なら同じ動作で同じ表示と勘違する書き込みだといっているんです。
ここの常連さんならみんな知っていることをあなたが知らないだけです。
そんな、ゴマすりみたいコメントは要りませんから、
それよりも、過去に、間違った情報や話を摩り替えて誤魔化して書き込んだスレで
きちんと間違いを訂正して謝罪してください。。。
書込番号:16314533
サムライ人様
深夜に失礼します、回答に感謝します。
親機種は、TOSHIBA REGZA 37Z3 です。
我が家では、漸くブラウン管から液晶に総入れ替えを進めており、親機種も含め今回入手した物で、問題の32S5は2台調達しています。
ぞうぞ、よろしくお願いします。
書込番号:16314596 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
37Z3に、2台のHDを繋いでいます。
# スカパーチューナー & LAN-HD
# USB外付けHD
書込番号:16314619 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバZ3でしたら、価格と連携では
プレーヤ DBP−S300
http://kakaku.com/item/K0000466254/
一応、レグザリンクシェアで連携が取れていますが
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/bp-s30/media.html#regzalink
逆に、DLNA認証を取っていないようなので、他社機サーバになると再生できるかどうかは不明です。
DLNA認証を取っているソニーやパナのDLNA対応プレーヤでもDLNA再生だけなら、まず問題ないと思います。
あとはyuccochanさんがすでに提示されているような
などでしょうね。
書込番号:16314656
LAN-HDD がIODATAのRECBOX類やバッファローのリンクステーションならパナソニックのBDレコーダーDIGAが
良いかもしれません。
スカパーやZ3の録画番組をDIGAにダビングして、BDに焼けますので。
#リンクステーションの中には、DIGAへのダビングが出来ない機種があったと思います。
DIGAへのダビングに興味がありましたら、LAN-HDDの型番を教えてください。
書込番号:16315427
yuccochan さん
LAN-HDは、I-ODATAのREACBOX
HVL-AV500(SP)です。
又、所有のBDレコーダーは、
三菱のDVR-BZ240と340です。
書込番号:16315512 スマートフォンサイトからの書き込み
サムライ人様ご教授のプレーヤー DPB S300が良さそうですね、多機能で安価なのに、ビックリです、有り難うございました。
書込番号:16316678 スマートフォンサイトからの書き込み
>HVL-AV500(SP)です。
これならば、スカパーやZ3の録画番組をDIGAにダビングして、BDに焼けます。
こういう物選びの時も楽しいですよね。(^^)
DLNAクライアント以外の+α機能と費用をよく吟味して、最適な物を選んでくださいね。
書込番号:16317179
連投すみません。
DIGAと一言で言ってしまいましたが、BR130は、ダビングできませんので注意して下さい。
書込番号:16317196
REGZAプレーヤー DPB S300購入。
近くの量販店に出向き、同店Web価格で交渉し販売価格の二割引きでゲット。
安価な投資で32S5も生まれ変われそうです。
有り難うございました。
書込番号:16319887 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様 レコでの蛇足ですみませんでした。
最初に対応表を見るべきでした。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_taiou_tv.html
(表ではM490のクライアントの事も分かります。
ただ実際は配信出来るX10などの記載はありません)
おまけで
YouTube,XL問題
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20130524.htm
Z3等で見れなくなったもYouTubeも見れる様ですし良い解決策にもなりますね。
購入、本当に良かったですね。おめでとうござます。
書込番号:16321964
レクザブルーレイディスクプレーヤー
動作良好です、喜!
邪道な質問になるかもしれませんが、
37Z3サーバー(USB-HD)へ、同時に複数のテレビサーバーから(アクセス)視聴出来ないんですよね。
書込番号:16322230 スマートフォンサイトからの書き込み
よかったですね。
ただ、前述しましたが、S300はdlna非認証なので
レグザリンクシェアを搭載しない他社サーバなどにおいては
どのような仕様になるかは不明ですので
その点はご留意を・・・。
また、脱線失礼します。
他のスレでも、スレの主旨に沿わない、自分だけの思い込みで混乱させる
不適切で的外れなコメント(HVL1からUSBへの移動目的の購入推奨、Z7からDIGAへのLANダビング可否、など)で
誤りの結果(発言)であったにもかかわらず、放置なのは
如何なものかと人格を疑います。
書き込む限りは、自分の発言に責任を持つべきであり
誤った認識や発言には、きちんとお詫びと訂正をするべきです。
書込番号:16323614 スマートフォンサイトからの書き込み
一休みさん、揚足取りとして削除されるかも知れませんが書きます。
誤 ⇒ 見れなくなったもYouTubeも
正 ⇒ 見れなくなったYouTubeも
3日前の僕の書込み
>> 老婆心ですが、送信する前に3回以上読み返すことをお勧めします。
結局、老婆心つまり親切心による忠告にも耳をかさない ・・・ 残念です。
書込番号:16325130
誤 ⇒ 3日前の僕の書込み
正 ⇒ 4日前の僕の書込み
計算を間違えました。3回以上読み返すべきでした。 m(_ _)m
書込番号:16325198
kuninomiyatukoさん
揚げ足取りのつもりはありません。チョット気になりましたので。
>正 ⇒ 見れなくなったYouTubeも
正 ⇒ 見られなくなったYouTubeも
書込番号:16325285
yuccochanさん
かなり前に話題になった、若者の「ら」抜きですよね。気になりますよね。
書込番号:16327320
これでも構わないと思いますが…
@見られないだと見られる+ない=見られることがないと誤解するから見れないを常用する方が現代的には正しい
@金田一秀穂「言葉は変わるものだからみんな使ってて通じればそれでいいんです」
書込番号:16327374 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様すみません
サムライ人 さん
>如何なものかと人格を疑います。
[ 16335218 ] にて回答させていただいております。
十分なるカタログ知識同様、『プロトコル』ひとつの見識としてお願い致します。
自分にとり認識(知識)不足の点で、サムライ人 さんに迷惑かけたとするなら
お詫びとともに訂正、是正させていただきます。
拝 一休み
スレ主様 ありがとうございました。
お借りしすみません。
書込番号:16335685
あなたが書き込んだスレに対して指摘しているにもかかわらず
訂正も詫びもなく、はなしを逸らせて放置しているからです。
間違ったことを書き込んだのなら、別のスレで書き込むのではなく
当然、そのスレできちんと詫びて訂正すべきだと思います。。。
書込番号:16335943
スレ主様、不徳の致すところです。申し訳有りません。
サムライ人さん
ご指摘ありがとうございました。
申し訳ございません。 出来ましたらスレ番号の記載をお願いします。
今回あえて 記事番号でそれましたが、貴殿が知らないといった内容記載も有り得ます。
貴殿が書かれたのですからね。
スレ主様 失礼致しました。
書込番号:16336023
サムライ人さん,yuccochanの記載に誤りがあります。
などでしょうね。
LT-V200はdtcp-ip非対応の為今回のケースでは使用できません。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12037/p/1292,1396,6847,6848
これをご覧の方々が間違って録画番組のクライアントとしてLT-V200を購入しない様、ご忠告申し上げます。
書込番号:16543891
32型テレビを購入しようと思っています。
価格ドットコムで何機種か見ましたがVAパネルで倍速無しが多いように感じました。
3万円台の安いものならもちろん倍速無しですが各社3万円台より上のクラスでも倍速無しがあります。
「VAパネル、倍速無し」のモデルが多く値段が安くてVAパネルでないのはVIERA TH-L32C6ぐらいでしょうか?
VAパネルはIPSパネルより視野角が狭いとあるのですが逆にVAパネルの利点はどんな所なんでしょうか?
また以前は倍速ありが多かった様な気がするのですが最近はないのが普通なんでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
VAの利点は高コントラストですね。
黒の沈み込みが良く、暗い場面でも黒潰れし難いです。この辺は比較してみる良いでしょう。
何よりも、98psさんが実際に見比べて判断する事が重要です。
書込番号:16292858
おはようございます
もともと、32インチTVは、倍速機能なしが多いので、減ったという実感はないです。
37インチになると、倍速パネルがほとんどついてます。
恐らく、32インチまでは、倍速機能なしでも、残像感を感じない人が多いんでしょう。
VAパネルとIPSパネルの長所と短所
VAパネルの長所:@液晶パネルの主流なので、量産効果で価格が安い。
A真正面から見ることを前提とすれば、明暗コントラストが高く、IPSより黒つぶれがすくない。
短所:正面からはずれて、斜めから見ると、色が白っぽくなり、色あせる。
IPSパネルの長所:斜めから見ても、色の変化が少ない。
短所:@価格がVAより高い
Aコントラストが低く、微妙な明暗部分の表現が苦手で、黒つぶれをVAより起こす。
32インチで、倍速機能つきは、以前も、非常に少ないので、当然です。
IPSパネルがいいなら、パナの32C50もIPSパネルですね。
書込番号:16292870
お答えいただきありがとうございます。VAパネルは正面から見る事前提なら
きれいに映るという利点があるのですね。
もう一点お聞きしたいのですがデスクトップパソコンをつないだ時の
画面はどの程度なんでしょうか?もちろん高価なフルハイビジョンの専用モニターの質感は
求めてませんが、普通のノートパソコン程度のレベルで表示できるんでしょうか?
書込番号:16293024
>VAパネルは正面から見る事前提ならきれいに映るという利点があるのですね。
コントラストというのは明暗の差を意味する言葉で、高コントラストというのは言い換えれば中間色が潰れているということです。
つまり、VAの特性をいかすと白と黒には特化できるが、中間のグレーの表現は難しいということ。
そして、実際の日本国内での放送や映像コンテンツでは白→黒→白というような極端な変化は全体では少ない。
多数を占めるのはグレーからグレーであり、その中間色の応答速度ではVAよりも優れるIPSパネルを採用した機種のほうが
地デジやBS放送を見ることが多いご家庭では高画質に見えるのが実情です。
例えば映画コンテンツの「オペラ座の怪人」は照明が暗いシーンが多く、こういうものを多く見る環境ではVAのほうが向いているとは思います。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00760AXR2
書込番号:16293183
倍速に関してですが・・・
一般的に、ちょうど32型が倍速機能が必要かどうかの境目のラインなのだと思います。
どちらかというと、エントリーモデルに含まれることが多い32型は
高性能より、価格訴求するほうが効果的だからだと思います。
パネルの違い、倍速の有無、のほかにも、メーカー違い、超解像技術・・・などなど
いずれにしても、いろいろな実機を比較して、予算と照らし合わせながら
どれが自分の好みに合っているか、許容範囲なのか、確認することがやはりいちばん重要かと思います。
>デスクトップパソコンをつないだ時の
TV画面にYOUTUBEなどの映像や動画を映し出すには問題ないと思いますが
文字などは、画面の大きさの割りに小さく感じ
通常の視聴距離だと見えにくいと思います。
『もちは餅屋』、映像以外はディスクトップのモニターがあるのでしたら
そちらで閲覧するほうが快適だと思いますよ。。。
書込番号:16293314
午前中に書き忘れていましたが、あくまでもパネルの特性だけでテレビ選びをする場合の回答であり
本来ならパネルにVAかIPS使っているのかどうかなんて気にせず自身の目でチェックして選ぶのが賢明です。
書込番号:16293600
パソコンモニターは、間近で見て使いますよね。
パソコンモニターの売れ筋インチ数は、21〜23のフルHDです。
PCモニターのように、間近で見る使い方で、32インチで、低解像度だと、細かい字を表示したら、かなりぼやけると思います。
書込番号:16294535
>デスクトップパソコンをつないだ時の
REGZA RE1の話ですが、多分S5も同じだと思います。
1280x720 の解像度のみドットバイドットの表示ができて、黒縁が出ますが実用になります。
それ以外の解像度では、ピンボケが激しく使用に耐えられませんでした。
書込番号:16294617
倍速が無いと民法で特に多い速く横に流れるテロップがまず読めません。倍速があると読めます。
テロップを速く流すんだったら流す時間を早めてゆっくり流せばいいのにと思います。
テロップって読まれないだろうから速めるのでしょうかね。民放で無い局のほうがゆっくりめに流しますね。
書込番号:16299809
パソコンの表示はできるけどモニターには劣る、倍速ないとテロップが読めないんですね。皆さんご回答頂きましてありがとうございました。
書込番号:16300439 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
