このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 17 | 4 | 2016年8月8日 17:12 | |
| 26 | 19 | 2015年12月21日 17:26 | |
| 37 | 5 | 2015年12月3日 22:19 | |
| 49 | 9 | 2015年11月9日 08:54 | |
| 6 | 17 | 2015年11月7日 22:59 | |
| 11 | 4 | 2014年6月7日 01:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19B5 [19インチ]
マニュアルを見ますとインターネット接続方法が書いてありますが
接続後に何が出来るか書いてありません。
またリモコンにもネット接続後に操作できる項目がありません。
何が出来て、どうやって操作するのでしょうか?
2013年テレビなんだろうから、察するに
Yahoo!ホームページごときでも
遅延発生するだろうし、
Flashも対応できないだろうし、
Youtubeなんて見れるわけがないだろうし、
あっても、無い同然のLANポートだと思うよ。
Youtube見たいなら、
Chromecast挿してスマホ操作で見る
とかになるんじゃね?
書込番号:20099855
>インターネット接続後動画が見れるのでしょうか?
こちらの機種のネットワーク(LAN端子)は、
アップデートサービスなどTOSHIBAのサーバーに接続するための用途のようで テレビでインターネットなどは視聴出来ないと思いますよ。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=82927&fw=1&pid=14963
書込番号:20099881 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_freedさん
コメントありがとうございます。
>LVEledeviさん
コメントありがとうございます。
動画見れないのですね。残念です。
分からなったので助かりました。
書込番号:20099907
インターネット回線を使用した双方向サービスのための端子です。生放送中にリモコンの4色ボタンで回答して
番組に参加したり、双方向データ放送にアクセスすることができます。
書込番号:20100284
こちらの外つけHDDを使っていますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000719806/#tab
頻繁にUSBハードディスクがありません。
と出ます。HDDの電源ランプはついています。
どうしたらいいでしょうか?
外つけHDDの不具合でしょうか?
接続に使用しているUSBケーブルを新しい物に交換してみてはいかがでしょうか?
USB延長ケーブルやハブなんかを使用している様なら中継させずに直接接続に変更してみるのもありだと
思いますよ。
書込番号:19346948
配線クネクネさん
USBケーブルを取り替えてみたいと思います。
どんなケーブルを買えば良いでしょうか?
ダイソーなどで売ってますか?
書込番号:19347464
>外つけHDDの不具合でしょうか?
製品自体は比較的新しい製品で、メーカーも「動作確認」しているので問題は無いはず。
<http://www.toshiba-personalstorage.net/compati/hdd/index_j.htm
しかし、「認識不良」だと「初期不良品」の可能性も考えられますm(_ _)m
>どんなケーブルを買えば良いでしょうか?
「市販のケーブル」がお勧めです。
<http://kakaku.com/specsearch/0811/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&USB2=onµBtype=on&Length=0.5&Length=&
の中でも、大手メーカーのモノが良いと思いますm(_ _)m
>ダイソーなどで売ってますか?
それだと、「HD-AB10TK」に付いていた「おまけ」と同じ品質だと思いますm(_ _)m
ちなみに、「省エネ設定」をしていると正常に使えないとの事ですm(_ _)m
<「録画をしていない時に電源を切る」などの動作が出来ない様子..._| ̄|○
書込番号:19349205
>名無しの甚兵衛さん
ケーブルのリンクありがとうございます。
接続の端子がどうも持っているのと違うようです。
小さい端子ではなく大きい端子が二個ついています。
書込番号:19349525
これはUSB3.0(左:Aプラグ、右:MicroBプラグ)
価格comのUSBケーブル→スペック検索(USB3.0とMicroBにチェック)すれば相当数出てきます。
書込番号:19349732 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケーブルですが添付の画像のが付いています。
>何端子になるのでしょうか?
浄玻璃の鏡さんも書かれている通り「USB3.0」のケーブルですが、
「19B5」の録画には、自分が張ったリンクの「USB2.0」のタイプで十分です。
<「19B5」の「USB」端子が「USB2.0」の性能しか有りません。
また、「USB2.0」の「ホスト側(テレビやPC)」に、「USB3.0」のケーブルを使って繋げると、
「USB-HDD」側が「USB3.0」で動作しようとして、正常に機能しない可能性も有るかも知れませんm(_ _)m
<「USB3.0」用の信号などは「ホスト側」は機能(接続)していないので、本来なら問題は無いはずなんですが...(^_^;
写真の小さいコネクタの左側が「USB3.0用」の部分で、「USB2.0」だと右側だけになります。
<リンクのケーブルは、他に「スマホ」などでも使われているケーブルになるので、
もし、長さに問題が有ったり、使い難いなどの場合でも「Androidスマホの充電用ケーブル」としても流用できます(^_^;
書込番号:19351791
>名無しの甚兵衛さん
USB2.0で十分とのことですが、リンクを張って頂いたケーブルだと
見た目が違うようです。
何を買えば良いのか分からなくなってしまいました。
書込番号:19352787
>USB2.0で十分とのことですが、リンクを張って頂いたケーブルだと見た目が違うようです。
同じです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:MicroB_USB_Plug.jpg
が、リンクを貼ったケーブルの「USB-HDD側」の端子。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:USB_3.0_Micro_B_plug.svg
がぽぉんたぁさんが投稿して頂いた「USB3.0」のコネクタ(テレビ・PC側)部分。
この右側が「microUSB」のコネクタでもあります。
http://www.elecom.co.jp/photo/p31/USB3-AMBAD05BK_31.jpg
これは、「HD-AB10TK」のケーブルの先に「USB2.0に変換するアダプタ(上下逆)」がセットの製品ですが、
「ケーブルの先のコネクタ」の左側と、「変換アダプタ」の形状は全く同じですm(_ _)m
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/keyword/20101026_402592.html
こういう記事も参考になるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:19354630
スレ主さんへ
不具合の原因がUSBケーブルである可能性があるわけですが、現時点では原因確定というわけではないと思いますよ。
USBケーブル購入前でもテレビのリセット(再起動)くらいはできるはずです。(試してみましたか?)
リセット手順は取説操作編の「困ったときは」のページに記載あると思います。ぜひ確認してみてください。
旧機種の場合、TV本体電源ボタン8秒以上の長押しです。(この機種でも同じかも)
さらにコンセント抜き差しを追加してもよいと思います。
なおこのリセットを行っても、通常は録画済番組に影響はありません。
リセットしても症状変わらず、USBケーブル交換でも症状変わらず、となるとまた別の原因を探らなければなりません。
そうなるとユーザーレベルでは対策はむずかしくなります。(メーカー相談が必要となるかもです)
解決できること願っております。
書込番号:19357172
ローカスPCIさん
有難うございます。再起動をしました。
名無しの甚兵衛さん
リンクありがとうございます。
書込番号:19358560
スレ主さん
ハードディスクを購入して1ケ月で安定動作しなくなったのでしょうか?(購入の際に、安定動作の話を書かせてもらいましたが)
逆に質問させてもらいますが、
頻繁に、ハードディスクが見つからないというメッセージが出る。というのは、
電源ON直後ですか?その場合は、テレビがハードディスクを認識するまでに時間がかかっているので仕方なしです。
TVがハードディスクを使っていないと判断し、電源をカットしている場合など、不意に録画一覧を押しても出る場合もあります。
要するに、
1.その表示が出た後、少し待ってもう一度押しても同じですか?
2.予約録画に失敗していますか?
テレビ側のUSBの電源供給が怪しくなっている気もするので、
予約録画したいときに、期待した動きをしてくれない不安の方が、精神的もよくないので、
早々とポータブルでの使用は止めて、ACアダプタを使う3.5インチの大型にハードディスクを別途買って使った方が、精神的にもよい気がします。
書込番号:19360712
bl5bgtspbさん
予約録画に失敗しています。
TVの電源を入れて直ぐ以外にもHDDが見つからないというメッセージが表示されています。
PCにHDDを接続したところ認識しているので、
TV側の接続端子が緩くなっている可能性はないでしょうか?
書込番号:19361011
ですから
USBの電源不足なので、ポータブルハードディスクを止めて、大型にです
書込番号:19361155 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽぉんたぁさん
所有のREGZA RE1(HDDも別製品)で、似たような症状が出ます。
・USB HDDが認識できず、予約録画が失敗する。
・USB HDDが認識できず、録画一覧が表示されない(再生できない)。
上記状態の時で酷いときには、
・REGZAの電源がオンにできない。
・REGZAの電源をオフにできない。
の症状もあります。
また、テレビ(放送波の)視聴時に
・「新しいHDDを認識しました。登録しますか?」と表示されることがある。
原因は、USB HDDのフリーズで、HDDの電源オフで直ります。
REGZAの本体電源ボタンの長押しリセット
USBケーブル交換
USB Hub(セルフパワー)経由、REGZA直結
などを試しましたが解決しませんでした。
発生頻度は、1日に2回起こる時もありますが、半年ほど起こらない時もあります。
季節(室温の高低)は無関係のように思えます。
複数のHDDを使用していて、特定のUSB HDDのみで発生する現象なので
HDDの不良だと判断しています。
尚、USB HDDは、全てセルフパワーです。
HDDを購入して間もなければ、販売店に相談して交換してもらうのが良いかと思います。
交換が無理なら、いつ録画に失敗するかはらはらしながら使い続けるより
新しいHDDを購入されるほうが良いかと思います。
書込番号:19361815
yuccochanさん bl5bgtspb さん
東芝に電話しました。
テレビの初期化を試しました。
初期化をして改善が見られない場合、
HDDの無償交換をして貰える事になりました。
これで改善すればよいのですが。
録画が失敗している件ですが、
連ドラ予約で録画が取れていないので
テレビ欄を見ると予約が入って居ないので
再度予約を入れようとすると、古い該当ドラマの予約とバッティングしている旨の
表示が出ています。
HDDが認識されないので予約が失敗しているのとは違う気がしてきました。
書込番号:19363785
HDDですが録画済みのテレビの音がキュッキュなって正常に出なくなったため
交換することになりました。
書込番号:19363810
連ドラ予約をしていますが、次週以降の予約録画ができない現象が発生しています。番組表を見ると予約が入っていないので、
予約を入れようとすると 設定した時間帯はこれ以上予約できません。重複している予約の確認/取り消しを行いますか。とメッセージが出てしまいます。このようなメッセージが出てしまう場合の対処法を教えて下さい。
確認/取消を押して、重なっている状況を見て消す。調整する。
これ以外に、答えられる答えはないです
連ドラ録画の機能が、
例えば、NHK朝の連ドラを指定したら昼の再放送まで把握したとか?で他の予約と重なったとか
意図しない時間や曜日まで自動的に判断誤認識したとか?
重なっている度合いはスレ主しかわからないのだから、画面に出た案内に従って確認するしかないですよ
書込番号:19372071 スマートフォンサイトからの書き込み
誤認識が原因で重なるなら
連ドラ指定を止めて、1日ずつ個別に予約を入れる。
そもそも1チューナーのテレビなので
予約状況によって重なる可能性は高くなるのは仕方がない。
それでもダメならレコーダーを追加
書込番号:19372089 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化してみたら
書込番号:19372244 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽぉんたぁさん
添付の写真の状態で、「はい」を選ぶ
そうすると、旧の重複番組名と、新の予約番組名が表示される。
旧の予約を取りやめる場合は、更に「はい」で、旧の予約を取り消す。
旧の予約を残して、新の予約を取りやめる場合は、「いいえ」を選ぶ。
連ドラ予約した場合、ドラマが終了しても予約はされたままになる(旧の予約)。
この時、下記以外では、番組表では、予約されている状態にはならない。
↑ ぽぉんたぁさん の現状
番組名によっては、新番組が引き続き録画される。この場合は、番組表でも予約状態になる。
事前にこの旧の予約を解除するには、番組表表示状態から、黄色ボタンで予約リストを表示させる。
そして、各番組表示から決定ボタンを押すと8日間の予約状況が分かりますので、
その内容や、番組が終了した事を覚えていれば、予約削除する。
このように、手動で予約を削除しないと、番組が終了しても予約自体は削除されない。
また、予約リストでの予約状況確認は、番組名が微妙に変わるなどでの録画失敗の発見に役立つ。
例えば、番組名が
韓ドラ17ほげほげ が、ある日だけ韓ドラほげほげ などに変わることがある。
この時、予約状況確認で、番組名が変わった日の予約が出来ていない(録画されない)事が確認できる。
正常に(番組名が変わった日も)録画するためには、連ドラ設定で、追跡キーワードを
「韓ドラ」や「ほげほげ」に修正する。
この説明は、REGZA RE1での振る舞いですが、B5も同じだと思います。
REGZA(TV)では、番組名が微妙に変わる事での録画失敗が多いので、
頻繁に、予約状況の確認を行うと良いです。
追跡キーワードを編集しないと連ドラ予約が失敗する場合もあります。
例えば、
ほげほげ〜副題
は、予約した最初の日のみ録画して、翌週(翌日)以降は録画しません。
「〜」が、副題との区別に使われないため、副題も同じ番組を予約した状態になる為です。
副題は、毎週変わるので、翌週以降は、予約した番組が放送されないと
REGZAさんは、判断します。
この場合も追跡キーワードを編集して「ほげほげ」だけにすると毎週録画されます。
書込番号:19372666
bl5bgtspbさん
レコーダーを買うのは予算的に厳しいです。
infomaxさん
初期化せずに解決しそうです。
yuccochanさん
追跡キーワードの編集で解決しました。
有難うございました。
書込番号:19373914
外付けHDDの外し方を教えて下さい。
HDDを購入したころ、HDDのマニュアルにはHDDの電源を切ったりUSBケーブルを抜く前には取り外しの操作がが必要であると
記載がありました。
マニュアルには設定ボタンからその操作ができると書いて有りましたが、それらしき設定画面が見つかりません。
どの操作をすればHDDの取り外しが行えますか?
取扱説明書(準備編)のP42に書いてあります。
書込番号:19300488
設定メニュー→レグザリンク設定→USBハードディスク設定→機器のとり外し
書込番号:19300515 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
乱暴な外し方ですがTV本体にある主電源ボタンを切って
USBケーブルを抜いてもUSB-HDDを取り外す事はできます。
ただしリモコンで電源OFFしてTV本体がスタンバイ状態のまま
USB-HDDを外すと次に繋いだ時にHDD内の番組データが壊れます。
(*実際には「壊れる可能性が高い」です。)
上記の外し方でもAC給電有り3.5インチHDDの方はUSBケーブルの抜き差し以外
何もしなくて大丈夫です。
書込番号:19300617
結局、ポータブルをつけたのでしょうか?3.5インチの方をつけたのでしょうか?
パソコンと違いますよ。
パソコンは、接続して認識したのを見て、使い始める。(認識していなかったら、抜き差しするが)
無人のところで、確実に動いてほしいものですから。
あまり、頻繁に抜き差ししない方がよいですよ。録画失敗のリスクが増える。
書込番号:19301020
>六畳一人間@スマフォからさん
bl5bgtspbさん
結局ポータブルを買いました。
こちらの商品です。
http://kakaku.com/item/K0000719806/
使ってない時はTVの電源が入っていでも
HDDの電源ボタンは付いていません。
よいHDDを買えたようです。
書込番号:19301365
そのランプは、ハードディスクのアクセスランプであり、電源ランプではないのでは
確実な事を確認したい場合
録画も再生もせず10〜30分くらいおき
忘れた頃に、録画一覧のボタンを押してみてください。
ハードディスク+ケースが休眠状態になっていると
レグザは「機器に接続中です」と表示され
若干時間がかかり、回転を始める若干の音がして
回転状態に復帰します
少しもたつくなら休眠しているケースです
またさらにレグザ側の設定で
ハードディスクの省エネ設定の項目があります。
これはテレビ側が、電源をこまめにカットするなど
やるようで、さらに反応は鈍りますが
電気代を気にするなら、そこまでの設定をオススメ
書込番号:19301444 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
全くもたつかずに一覧が出ました。
休眠していないケースだったようです。
残念ですが録画が取れるようになって便利になったので良しとします。
書込番号:19301538
外付けHDDを使って録画をしたいと考えています。USB接続のHDDを買えば録画ができるのでしょうか?
こちらの商品は使えますか?
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd05.html
動作確認済みHDDはこちら。
書込番号:19292915 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
教えて頂いたURLからリンクがあるPDFを見たところ、対応していました。
http://www.toshiba-personalstorage.net/compati/hdd/pdf/setsuzoku-ichiran.pdf
1TBでどの程度の時間録画が取れるのでしょうか?
書込番号:19292962
1TBなら150時間程度でしょうか、あくまで目安で地上波と衛星波でも変わってきます。
書込番号:19293235
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function09.html
ここには、地デジで約125時間と書かれています。
経験則では、2割強長く録画できます。
BSだと約90時間弱録画できます。
こちらも経験則では2割程度長く録画できます。
長くなる程度(時間)は、番組内容によって変わります。
昔の4:3(左右が黒帯)のBS放送だと、2倍以上長く録画できます。
↑ こちらも経験則です。
個人的には、1TBと2TBの価格差が少ないので、2TBの良いように思います。
#セルフパワーでの話です。
書込番号:19293408
口耳の学さん
yuccochanさん
又、初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、このモデルはタイマー録画は可能でしょうか?
裏番組は録画出来ないと思うのですが、TVを消したままタイマー録画したいのですが、
TVは消えたまま、録画をすることは可能でしょうか?
書込番号:19293673
タイマー録画(予約録画)もできますし、画面オフでも録画してくれます。
書込番号:19293756
ケーブル1本でつながる、ポータブルを好みますか?
別途、電源を使う、3.5インチのUSBハードディスクの方が、安定動作しますよ。
特に、人がいないところで、勝手に動作するものですので
また、安上りですし。
書込番号:19295892
bl5bgtspbさん
こちらの商品をもう買ってしまいました。
電気代が安いんですか?
書込番号:19296016
> 電気代が安いんですか
たぶん、違いが判らないでしょう。
消費電力は、数字的には、3.5の方が多いでしょうが、
大型のハードディスクケースは、テレビを見ている最中に、HDDが使われていないと、自分で休眠状態になるなど、省エネ機能があるので。
ポータブルは、TVの電源が入っている間(及び予約録画中)、まわりっぱなし。
そして、ポータブルの方が、割高だし。壊れるのも早い。(ものにもよるが。)
書込番号:19296047
bl5bgtspbさん
TV見てる間中電源入りっぱなしは嫌だな。と思いました。
AC電源タイプでお勧めのHDDはどれになりますか?
このテレビで対応しているHDDでAC電源タイプが知りたいです。
書込番号:19296074
アイオーかバッファローで、
箱にレグザ対応、省エネ機能の説明のあるもの
その店の安売りワゴンセール品
それで充分
テレビが古いし、同時2番組録画もなし
発売当時東芝が動作検証をしたハードディスク機種が、今もあるか不明という事も理由です
書込番号:19296109 スマートフォンサイトからの書き込み
はて?
通販でも
レグザ対応品という解説や省エネ機能の説明ぐらい書いてあるでしょう
書込番号:19296143 スマートフォンサイトからの書き込み
> 電気代が安いんですか
既に回答がありますように大差ないと思います。
所有のREGZA(RE1)+セルフパワーUSB HDDでは、
録画しない、録画番組を視聴しない時(放送番組視聴中)には、
5分後にUSB HDDの電源が自動的にオフになります。
HDDの選択は、お店(量販店)に出かけて、
REGZA対応と書かれている一番安いものを選んでいます。
書込番号:19296697
yuccochanさん
HDDの電源がOFFになるのはいいですね。
買ったHDDも電源がOFFになると良いですが。
書込番号:19297393
コチラの型番ではないのですが、19A2という型番のレグザを現在、レンタル業者より借りて患者さんが使っています。
大部屋で同じくもう1人、レンタルしているのでリモコンがリンクしてしまい先日、リモコンのコードを変更したようです。
先程、検温のため訪室した際にテレビがつかないと言われたのでいじってみるとやはり付かず、手動で本体のボタンで電源を入れました。
その後にリモコンで操作しようとすると『リモコンコードが異なります 本体:リモコンコード2』と、表示される状態です。
レンタル業者は既に店じまいしており連絡が付かないので、どうにか直してあげたいので方法を宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:17598814 スマートフォンサイトからの書き込み
決定を押しながら2を約4秒以上押す。
書込番号:17598901 スマートフォンサイトからの書き込み
早速やってみました。
そして出来ました\(^o^)/
患者さんがいじってしまったんでしょうね。
患者さんもたいへん喜んでいました!!
有り難う御座いますm(__)m
書込番号:17598942 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決している様で良かったですm(_ _)m
ちなみに、
については、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000217971/#tab
に書き込むのがマナーだと思いますm(_ _)m
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
「リモコンコード」については、取扱説明書の60ページに記載があります。
「紙の取扱説明書」が無くても、
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=79836&sid=1
からPDFファイルがダウンロード出来るので、今後のためにも保存しておくことをお勧めしますm(_ _)m
<他の「テレビ」や「DVDプレーヤー」などがあるなら、同様にメーカーから取扱説明書をダウンロードしておけば、
「検索」なども出来るので紙の取扱説明書よりも便利だったりしますm(_ _)m
これらのファイルを「タブレット」に保存しておけば、「紙」の場合と同じように扱えるでしょうし、
「問題の製品のそばで取扱説明書を読みながら操作や確認が出来る」というメリットも...(^_^;
書込番号:17599876
そうですね!
アドバイス有り難う御座いますm(__)m
私も後から同機種のスレが立てられる事を見付けてそう思いました。
PDFファイルがダウンロード出来るのは分かっていたのですが、勤務中でしたので他にもやることが沢山ありまして、コチラに質問をしておいて後に確認させて戴いて解決した次第です・・・
まぁ〜〜何を言ってもマナー違反ですよね!!
以後気を付けますm(__)m
書込番号:17599938 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
